中国 北京,2024 年 6 月 12 日——全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,率先在业界推出采用 TOLL 封装的 4mΩ 碳化硅(SiC)结型场效应晶体管(JFET)——UJ4N075004L8S。该产品专为包括固态断路器在内的电路保护应用而设计,UJ4N075004L8S 所具有的低电阻、卓越的热性能、小巧的尺寸和高可靠性等优点在上述应用中至关重要。
UJ4N075004L8S 的导通电阻 RDS(on) 低至 4mΩ,是业内采用标准分立封装的 650V 至 750V 等级功率器件中导通电阻最低的器件。较低的导通电阻使发热量显著降低,加之紧凑的 TOLL 封装,使解决方案的尺寸比 TO-263 封装的同类产品小 40%。新品可应对目前电磁式断路器对有限空间尺寸的所有要求,且无需复杂的冷却系统即可运行,加速从电磁式断路器向基于半导体的固态断路器(SSCB)的转型。
“随着 UJ4N075004L8S 的推出,Qorvo 将继续领导 SiC 电源产品的创新,以超小型元件封装的超低导通电阻 FET 器件助力电路保护等应用的发展。”Qorvo SiC 电源产品业务产品线市场总监 Ramanan Natarajan 表示,“SSCB 市场正迅速增长,Qorvo 的最新产品是这一技术演进中的重要里程碑。”
Qorvo 的 JFET 器件坚固耐用,能够在电路故障时承受极高的浪涌电流并实现关断,非常适合应对电路保护领域的挑战。其最新款 JFET 还能承受高瞬时结温而不发生性能劣化或参数漂移。JFET 的常开特性使其能无缝集成到默认导通状态的系统中,并在故障条件下转为关断状态。
UJ4N075004L8S 现已提供样品,并将于 2024 年第四季度投入量产;届时,Qorvo 还将推出更多 JFET 产品,包括额定电压为 750V 的 5mΩ 产品和额定电压 1200V 的 8mΩ 产品,均采用 TO-247 封装。获取有关这一变革性电源技术的更多详情及详细产品规格,请访问 Qorvo 电源解决方案网站。
Qorvo® 推出采用 TOLL 封装的 750V 4mΩ SiC JFET,推动断路器技术的革命性变革
- Qorvo(77100)
Qorvo® 推出D2PAK 封装 SiC FET,提升 750V 电动汽车设计性能
D2PAK-7L 封装中实现业界卓越的 9mΩ 导通电阻 RDS(on)。此款 750V SiC FET 作为 Qorvo 全新引脚兼容 SiC FET 系列的首款产品,导通电阻值最高可达 60m
2024-01-31 15:19:34
1382
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/15/wKgZomW59K-AXVYDAAPRe3qIZ4U028.png)
10kV真空断路器故障处理对策
随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能
2009-09-04 13:56:06
SiC MOSFET的器件演变与技术优势
SiC MOSFET的价格调查。 结论 硅IGBT在20世纪80年代对电力电子领域产生了巨大的积极影响,从那时起它一直是该行业的主力。下一项革命性技术将是SiC MOSFET。今天的SiC
2023-02-27 13:48:12
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
产品系列包括以下SiC MOSFET:1200V 80/120 /160mΩ和1700V750mΩ,均采用TO247-3L封装。其他器件很快将在同一封装中投入生产,加上类似器件将采用TO247-4
2019-07-30 15:15:17
SiC功率器件的封装技术研究
。 传统的功率半导体封装技术是采用铅或无铅焊接合金把器件的一个端面贴合在热沉衬底上,另外的端面与10-20mil铝线楔或金线键合在一起。这种方法在大功率、高温工作条件下缺乏可靠性,而且
2018-09-11 16:12:04
断路器在低压配电系统中应用分析
终端低压配电系统,在低压配电系统中广泛采用。低压断路器在配电系统中若设计不当,就会影响供电回路的正常工作。在低压配电系统设计中应注意的一些问题。 1、低压断路器的选择性 为了保证低压配电系统
2009-09-08 15:11:52
断路器基本知识
2断路器基本知识:断路器的作用:在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流;在系统故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器有:少油断路器;多油断路器;空气断路器;六氟化硫(SF6)断路器
2013-05-23 16:12:29
断路器开关前后要做什么预防性试验
在充装六氟化硫气体; (2)进行局部包扎检漏或扣罩检漏并测量六氟化硫气体水分含量; (3)测量分闸时间,三相同期性,动作电压,和储能时间等综合参数; (4)记录断路器速度曲线; (5)进行整体和局部绝缘试验。
2023-03-21 10:40:40
断路器控制回路的基本要求
的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁措施。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生。“防跳”回路的设计应使得断路器出现“跳跃”时,将断路器闭锁到跳闸位置。(4
2012-11-21 14:36:02
断路器控制回路的基本要求
2012-11-22 16:08:57
断路器的种类及其参数应用
与后面介绍的热继电器相同,受热切断电路,起保护作用。 (4)分励脱扣器 分励脱扣器用于远距离操作。在正常工作时,其线圈是断电的。在需要远方操作时,使线圈通电,电磁铁带动机械机构动作,使断路器跳闸
2018-10-17 16:52:05
断路器的跳闸特性是什么?
断路器的跳闸特性 A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般使用熔断器) B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于纯阻性负载和低压照明电路,常用于家用配电箱,保护家用电器
2020-06-28 10:54:03
断路器自由脱扣是什么?
跳跃现象* L5 M; v; g: W2 M2 u. q其具体是指:真空断路器在关合有预伏短路故障的线路时,继电保护装置会快速动作,指令真空断路器操动机构立即自动分闸。这时若合闸命令尚未解除,真空
2011-12-19 15:29:32
断路器通用的脱扣特性有哪几种
具有很高冲击电流的设备,如电动机等。C型断路器:5-10倍额定电流,需在0.1秒内脱扣,该特性的断路器最为常用,常用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于纯阻性负载和低压照明回路,常用于住户的配电箱,保护家用电器和人身安全,目前使用较少。A型断路器:2倍
2021-09-14 06:41:57
革命性的笔HeatVanish,写出来的字加热就会消失
导读:HeatVanish的革命性在于墨水属于热敏感墨水,这支笔写出来的字加热之后就能够消失得干干净净,不留一丝痕迹。
写错字了怎么办,原地划掉然后重新写一个。可是,如果一张纸上错好几个
2016-12-17 11:39:21
ABB塑壳断路器工作有什么条件?
塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。
2019-10-11 09:10:09
ABB空气断路器
ABB空气断路器 空气断路器用于对工厂、复杂系统和电子线路起一个总的保护,也可用作保护发电机、电动机、变压器和电容器等。 Emax 空气ABB断路器适用于所有工厂的使用和安装在船舶、煤矿和变电站
2012-07-09 21:04:07
SF6断路器的灭弧原理是什么?
开断元件放在绝缘支柱上,使处于高电位的触头、导电部分及灭弧室与地电位绝缘,绝缘支柱则安装在接地的基座上。称为外壳带电断路器,也称之为绝缘支柱式断路器。
2019-10-21 09:02:48
zw32-12户外高压真空断路器带看门狗
增高可相应增加绝缘强度或加装设备)c. 风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)d. 振幅:无经常性剧e. 污染等级:IIIzw32-12户外高压真空断路器带看门狗3. 技术参数实现遥控、遥测、遥信
2019-09-03 10:39:06
zw43A-12户外高压真空断路器
的共用技术要求》、DI402《交流高压断路器订货技术条件》…… zw43A-12户外高压真空断路器 三、产品特点 1、真空灭弧室采用固封技术,体积小,寿命长,可靠性高,屏蔽罩外露;封装在环氧树脂内
2019-09-03 09:47:56
一文看懂低压断路器工作原理及选型
范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。 低压断路器特性及技术参数 我国低压电器标准规定低压断路器应有
2018-12-03 10:42:59
交流变频电源进行断路器测试的方法
随着社会的发展,人们对电能消耗的安全性和可靠性的要求越来越高。高压断路器负责电网中控制和保护的双重任务,其性能直接关系到电气系统的安全运行,可靠性测试基于良好的电源配置,交流变频电源使用其可设
2021-12-30 06:43:04
交流高压断路器有什么特点?
交流高压断路器包括外壳、设置在外壳上的高压瓷瓶、三相高压输入端、三相高压输出端,在外壳内设置有直线电磁推动器、活动电极、固定电极和控制器,直线电磁推动器包括铁芯、线圈、永磁体、电枢、推杆以及电磁定位锁,活动电极与直线电磁推动器之间设置推杆。
2019-09-26 09:11:39
什么是断路器测试
断路器测试用于测试每个开关系统的操作和整个跳闸结构的编程。断路器测试对于确保电力资产链中此关键链路的安全可靠性能至关重要。断路器执行三项主要任务:
2018-10-31 10:48:21
什么是断路器?断路器主要有哪些功能呢?
。1P、2P、3P、4P等。按极数分:有单极、二极、三极和四极等; 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。 三、相关图片 3.1断路器 3.2断路器符号及图形 四、断路器相关介绍
2023-03-10 14:19:28
什么是革命性MU-MIMO算法?
体验。我们的VIVE™解决方案采用高通创锐讯基于算法的革命性技术进行增强,将使网络容量提高三倍,优化Wi-Fi设备的使用方式,最大限度地提高网络上每个用户的连接能力。
2019-08-15 07:58:07
什邡10kv户外智能高压断路器
。外绝缘采用硅橡胶材料,绝缘可靠,防污秽能力强。ZW8-12真空断路器配用弹簧储能操作机构,可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离
2019-09-09 10:15:24
低压断路器功能作用及工作原理
的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。如:1)用于低压配电电路非频繁通断控制;2)在电路发生短路、过载或欠电压等故障时,自动分断电路。4
2018-12-03 10:48:31
低压断路器如何分类及功能介绍
范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。 低压断路器的主要技术参数 1、额定电压 (1)额定工作电压
2018-12-03 10:50:33
低压断路器控制器设计
;c才参数测量上,除了电流、电压等常规参数外,增加了功率因数及功率测量等,并对参数进行显示;d注重产品的可靠性设计;e断路器带通信接口,引入CAN现场总线技术。
2009-08-21 15:07:07
充电电路,高频变压器 DC12V升到750V 的参数
充电电路用于输出电压经整流后在10ms左右给20uF的储能大电容充电到750V。充电电路设计为典型UC2843构成的反激充电,pwm波为50kHZ左右,占空比0.45左右,输入电压为DC12V,对于
2017-09-29 17:35:51
六氟化硫断路器有什么优缺点?
六氟化硫断路器是通过吹出SF6气体来完成吹弧,它的吹弧速度快、燃弧时间短、开断电流大,能有效保护中、高压电路的安全。六氟化硫断路器在断开电容或电感电流后,不存在重燃和复燃的危险。
2019-09-29 10:22:24
塑壳断路器相关资料下载
2021-09-14 06:16:20
如何正确选择中小型断路器
断路器带漏电保护,其下级的电源转换断路器应使用四极断路器;(3)在两种不同接地系统间电源切换断路器应采用四极断路器;(4)TN-C系统严禁使用四极断路器;(5)TN-S、TN-C-S系统一般不需要设置四极
2009-12-01 15:12:59
如何测试断路器
断路器必须以可靠的方式执行连接和断开电源的重要保护功能; 这需要在安装期间进行现场测试并在其使用寿命期间进行定期维护测试以证明其可靠性,以防止代价高昂的故障和甚至可能危及变电站安全
2019-03-22 11:22:21
如果说工业4.0是一场革命,ADI这项技术正在推动基础技术变革
(Lorry)如此说道。如果说工业4.0是一场革命,ADI以µModule技术为主的高性能电源正在推动基础技术变革。作为高端工业智能领域的高性能模拟器件供应商,ADI 认为未来工业4.0的设备和装置
2018-10-30 14:57:33
对断路器有哪些性能要求
随着家用及类似场所用过电流保护断路器应用范围不断扩大,对此类断路器的性能要求也越来越严格,GB10963.1-2005《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》标准
2021-07-09 07:31:17
新型可通信智能断路器控制器基本功能有什么?
作为输配电网络中保护用的电力断路器(包括框架式断路器和塑壳式断路器),在设备过载、短路时,能安全、可靠地切断故障电流,防止事故扩大危及到整个输配电系统。随着科学技术的进步,人们对供配电系统
2020-03-10 06:08:01
智能断路器安全用电都有什么功能
`如何从本源上解决安全用电问题 用电安全是非常值得大家注意的一件事情。意外往往发生在不经意间的疏忽,结果可能是极其沉重的。除了提高安全意识,我们更应该在问题的本源上寻找解决之道。 电能是通过断路器来
2020-09-10 13:32:16
智能断路器应用方案之银行智慧用电
`智能断路器应用方案之银行智慧用电 方案背景:电能是一种重要的能源存在。对于电能的管理,不仅体现在当下设备的实际需求上,还体现在对于用电的安全性,操作的便利性、管控的及时性、管理的高效性,运维的精准
2020-09-19 15:52:25
智能电表外置微型断路器解决方案
提高电能表费控系统的可靠性,加强电能表外置断路器的质量控制,确保电力系统智能管理、智能服务的安全稳定运行,国家电网公司和南方电网公司分别在2015制定了《电能表外置断路器技术规范》,中国质量认证中心
2019-07-24 06:44:51
气体绝缘金属封闭开关设备GIS断路器结构原理介绍
用于输电线路的控制和保护。 该断路器为分相式结构,采用分相操动,配进口ABB的液压弹簧操动机构,其型号为:HMB-4。机构位于每相断路器本体的下方。灭弧室采用压气式结构,通过对电磁场和气流场的模拟计算,使
2023-03-08 15:13:24
漏电断路器开关壳架等级和额定电流的区别在哪
壳架等级和额定电流的区别在哪?塑料外壳式断路器额定电流如何设定?断路器的灭弧方式有哪些?其中磁吹式灭弧的工作原理是什么?
2021-09-26 07:18:10
电气火灾自动保护型断路器应用分析
断路器不致因正常环境温度升高或意外热源的偶然影响而产生误动作,确保其工作的可靠性。 由此可知,电气火灾自动保护型断路器要达到对火灾作出正确的反应,最主要的是在安装时,要保证电气火灾自动保护型断路器上
2009-08-27 15:39:54
电线,开关,插座,断路器的选择技巧及注意事项
、断路器的分类:(1)单断。(2)双断。(3)双级。(4)三级。 3、断路器的用途: (1)单断、双断、双级均用于家用。 (2)三级断路器若是380V电压,则用于工业用电。 4、 断路器的功能
2011-10-27 10:56:37
直流断路器是否会因为高压而跳闸
直流断路器是否会因高电压(超过额定电压)而跳闸,还是仅因高电流而跳闸?例如,如果你有一个额定电压为32V的40安培直流断路器,你必须将电流强度保持在40A以下并保持电压低于32V吗?还是只需要
2018-10-25 16:14:41
真空断路器
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。(√)2、【判断题】 以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能...
2021-09-16 06:11:17
西门子断路器怎么保养?
3VU13, 3VU16 断路器是额定电流最大至63A 的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动,断开及过载和短路保护;3VU13 和3VU16 还可用作电动机断相保护。用于电机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣器和反时限延时过载脱扣器。
2019-10-17 09:10:17
高压断路器不能合闸怎么处理
高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。
2021-03-03 07:36:21
高压断路器动作时间的测量方法
,也就是各相动静触头接触或分离的先后次序,用直尺量各相的行程差,以此来大概估算三相动作的同步差。 (2)对于快速断路器,应采用示波器录波或数字式毫秒表测量同步差,可得到准确结果。测量接线图如图1-4
2020-09-11 23:00:57
高压断路器的分类
),优点是结构简单,工艺要求低,使用性能可靠,气候适应性强,我国目前除生产35kV电压级外,其它各级多已停止生产。少油断路器中油主要作为灭弧介质,仅在分闸位置时作为触头间的绝缘介质,因此油的用量比多
2017-05-10 10:13:31
高压断路器的试验项目及方法
1.2.1.1 此项目周期不超过3年。 1.2.1.2 确认断路器处于断开位置。 1.2.1.3 采用抗干扰型2500V绝缘电阻测试仪,分别测量A相两个断口并联的电容器的绝缘电阻。一般不低于5000MΩ,同时
2020-09-03 20:19:32
高压真空断路器的安装调整
断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满意的使用效果是非常必要的。 一、真空断路器的安装要求 真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行
2009-08-31 15:13:50
Qorvo / UnitedSiC UJ4C/SC 750V Gen 4 SiC FET
Qorvo / UnitedSiC UJ4C/SC 750V Gen 4 SiC FETUnitedSiC/Qorvo UJ4C/SC 750V Gen 4 SiC是一款高性能系列产品,提供业界最佳
2024-02-26 19:40:31
低压断路器如何分类_低压断路器功能介绍
本文开始介绍了低压断路器的概念和低压断路器的主要技术参数,其次阐述了低压断路器如何分类及低压断路器工作原理,最后介绍了低压断路器功能和低压断路器的选择及使用注意事项。
2018-03-22 13:43:09
20984
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4C/0E/pIYBAFqzRYqAU1EyAAA2Q1noDq0438.jpg)
少油断路器中油的作用_少油断路器灭弧方式
少油断路器是指利用变压器油或专用断路器油作为触头间的绝缘和灭弧介质,而对地绝缘采用固体绝缘件的断路器。少油断路器的变压器油的作用和灭弧室类型与多油断路器的基本相同,但用油量比多油断路器少很多。
2019-12-06 14:11:03
11518
少油断路器的结构_少油断路器的特点
按安装地点的不同,少油断路器可分为户内式与户外式两种。我国生产的20kV及以下的少油断路器为户内式,35kV及以上的则多为户外式.35kV的少油断路器有时也采用户内式。在我国少油断路器仍有应用,但有被其他类型断路器取代的趋势。
2019-12-06 14:39:08
20910
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/56/o4YBAF3p9n2AVDWZAADsE5e9jIQ925.jpg)
塑壳断路器和微型断路器的区别
提到微型断路器和塑壳断路器这两个概念,我想很多人就得头大了。其实,在我们的日常生活中,微型断路器和塑壳断路器还是很常见的,只是我们仅仅专注于如何使用、操作它,而并非真正地区了解过微型断路器
2019-12-18 14:31:22
15209
安森美推出采用TOLL封装的SiC MOSFET
领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),在PCIM Europe展会发布全球首款To-Leadless(TOLL)封装的碳化硅(SiC)MOSFET
2022-05-11 11:29:33
2398
UnitedSiC 750V第4代SiC FET的性能解析
UnitedSiC(现为Qorvo)扩展了其突破性的第4代 SiC FET产品组合, 通过采用TO-247-4引脚封装的750V/6mOhm SiC FET和采用D2PAK-7L表面贴装封装
2022-08-01 12:14:08
1220
碳化硅 (SiC) FET 推动电力电子技术发展
断路器和限流应用。例如,如果您用 1 mA 电流偏置 JFET 的栅极,并监控栅极电压 Vgs,请参见图 1,您可以跟踪器件的温度,因为 Vgs 随温度线性下降。此属性对于需要功率 FET (SiC
2022-08-05 10:31:17
863
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/CE/pYYBAGHFSuuAfvnQAABbIIR1lws540.jpg)
贸泽开售采用D2PAK-7L 封装的工业用 UnitedSiC 750V UJ4C/SC SiC FET
表面贴装封装的UnitedSiC(现已被 Qorvo®收购)UJ4C/SC FET。UJ4C/SC系列器件是750 V碳化硅场效应晶体管 (SiC FET),借助D2PAK-7L封装选项提供低开关损耗
2022-09-23 16:44:35
651
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/67/pYYBAGMtclCAMReXAAHO8YmpbVc964.jpg)
Qorvo® 发布 TOLL 封装的高功率 5.4mΩ 750V SiC FETs
来源:Qorvo 近日,全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo® 宣布,将展示一种全新的无引线表面贴装 (TOLL) 封装技术,其高性能具体表现在:750V SiC FET 拥有全球最低
2023-03-22 16:13:20
694
全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo 将展示一种全新的表面贴装 TO- 无引线(TOLL)封装技术,用于其高性能 5.4(mΩ)750V SiC FETs。这是 TOLL 封装中发
2023-04-11 15:55:09
575
英飞凌推出120-200A 750V EDT2工业级分立IGBT
英飞凌推出采用TO-247PLUS SMD封装的EDT2工业级分立IGBT,采用750V EDT2 IGBT技术,具有最低的导通损耗和开关损耗,这可以使电动商用车的电池电压达到450Vdc
2023-05-19 12:42:27
548
使用SiC FET替代机械断路器的固态解决方案
机械断路器损耗小,但速度很慢,且容易磨损。本博文概述如何通过采用 SiC FET 的固态解决方案解决这些问题,并且损耗也会持续降低。
2023-06-12 09:10:02
488
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgZomSGcKiAIqKNAACxL6CMr90481.jpg)
固封式高压真空断路器与普通高压真空断路器有何区别
的固封极柱式断路器的一种简称。固封断路器也是真空断路器,与普通的真空断路器相比只不过是封装的材质有所差别。然而,涉及到更深一层的技术问题时固封断路器与普通的真空断路器
2022-07-18 09:39:47
3074
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/2F/pYYBAGLRap2AW0Q8AADxiHlS3AM973.png)
第4代碳化硅场效应晶体管的应用
Qorvo (UnitedSiC) 近宣布推出采用新型表面贴装 TOLL 封装的 750V/5.4mΩ SiC FET,扩大了公司的性能地位,并扩大了其突破性的第 4 代 SiC FET 产品组合
2023-08-07 14:47:17
437
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/98/wKgaomTQk1mAUggHAAEg-zhFJKw993.png)
以更小封装实现更大开关功率,Qorvo SiC FET如何做到的?
镓(GaN)等宽带隙材料的器件技术无疑已经做到了这一点。 与传统硅基产品相比,这些宽带隙技术材料在提升功率转换效率和缩减尺寸方面都有了质的飞跃。 凭借S iC在缩减尺寸方面的全新能力,Qorvo的SiC FET技术用于采用TO-Leadless(TOLL)封装的750V器件开发,并扩大了其领先优势。
2023-08-29 18:10:01
300
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/7F/wKgZomTtxSaAcIBiAAEF-BTiUjs254.png)
至信微发布1200V/7mΩ、750V/5mΩ SiC芯片
深圳市至信微电子有限公司(简称:至信微)在深圳威尼斯英迪格酒店成功举办了2024新品发布暨代理商大会。此次大会上,至信微发布了一系列行业领先的SiC芯片,其中包括1200V/7mΩ和750V/5mΩ两款产品。
2024-01-16 15:45:17
479
Qorvo借助SiC FET独特优势,稳固行业领先地位
在产品研发方面,2023年,Qorvo宣布采用具备业界最低RDS(on)(5.4mΩ)的TOLL封装750V FET,这是任何其它功率半导体技术(如硅基MOSFET、SiC MOSFET、GaN FET)均无法超越的。
2024-02-21 14:40:52
167
仁懋TOLL封装技术:BMS保护板的新宠
MOT在当今日新月异的电子科技领域,高效、可靠、稳定的电子元器件显得尤为重要。而仁懋,作为一家专业做MOS的智能制造公司,凭借其创新的TOLL封装技术,为BMS保护板领域带来了革命性的突破。ONE.
2024-05-15 08:36:45
213
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/F8/pYYBAGNqGmuAY3JQAAA6ol_3MTo895.png)
Qorvo®推出采用TOLL封装的750V4mΩSiC JFET
2024-06-12 14:04:44
102
