高密度电源模块为世界最先进的全电动工作级 ROV 提供强大支持
不到两年前,两个 Saab 遥控水下机器人 (ROV) 下潜 3000 多米,进入寒冷的南极水域,寻找于1915 年沉没的欧内斯特·沙克尔顿爵士的“耐力号”船。这位英国探险家的故事是一段具有无畏的领导力和毅力的传奇。本次任务的成功离不开 Saab Seaeye ROV,它使用先进的技术对残骸进行定位、检察和拍摄,无需再由人类来执行这种危险的深海探测。
过去,商业潜水员冒着巨大的风险检查海底深处的油气管道、高压电缆、风轮机以及其它重要基础设施。Saab 消除了这种风险,将深海勘探专业技术用于商业水下应用。
图1Saab 公司开发了世界上首个工作级全电动 ROV (eWROV),集多功能和机动性于一体。与传统液压 ROV 不同,eWROV 全电动系统无需传统液压流体,可降低环境风险。
Seaeye系列 ROV 以保护人类和社会安全为使命,采用了更加灵活和模块化的系统设计。Saab UK 的Seaeye系统能够执行一系列广泛的任务,从监测和检查到水下维护等更复杂的功能。
这一演进最终催生了世界上最先进的全电动工作级 ROV (eWROV),集多功能和机动性于一体。与传统液压 ROV 不同,eWROV 无需大量液压流体,可降低环境风险。
eWROV:全电动 ROV
随着海洋经济的蓬勃发展,Saab 的 eWROV 与传统液压 ROV 竞争,其性能相当于 250 马力水下机器人。eWROV 采用有限的液压系统,使用最少的油量,降低了意外将污染物排入海洋并损害周围生态系统的风险。
向电力推进的转变还有几项额外的优势。首先,减少高压系统将显著提高可靠性。这也将延长维修的时间间隔,可实现更长的工作周期和自我监测,以减少日常维修。
功率密度:竞争优势
Saab eWROV 的先进特性主要通过其极高的功率密度实现,这显著增加了有效载荷空间,而且性能还优于外形更大的液压 ROV。
图 2更高效环保的系统使 eWROV 成为世界上功能最强、最智能的全电动工作级水下机器人。
通过保持恒定的海底电压水平,DC 电源系统优化了向 ROV 组件的能量输送,可降低地面电源系统的整体能耗。因此,较低的能源需求减少了地面发电的二氧化碳排放,更加环保。
高密度模块化电源实现紧凑的可扩展设计
eWROV 电源转换器的关键是尺寸、质量和散热,因为电子系统安装在密封的外壳中,空间非常宝贵,无法进行常规对流散热。
为满足这些要求,Saab 选择了 Vicor 电源模块,因为它们具有高密度和高效率。这些模块可为eWROV 的各种子系统实现高效配电,如推进器、操纵器和机载电子设备等。使用 Vicor 电源模块,Saab 可根据机载计算机、传感器、摄像机、照明以及导航设备所需的特定行业标准 24V 及 48V 水平定制Seaeye子系统。
自 1937 年以来,Saab 一直以“保护人类和社会安全”为使命,锐意创新。这款新一代 eWROV 是行业的典范,其高性能的供电网络设计有助于推动更小但仍可应对高电力负荷的 ROV 设计。Saab UK 设计与运营的创新混合方法进一步巩固了公司在 ROV 产品与服务方面的全球领先地位。
了解全球最先进eWROV Saab Seaeye 的更多详情
Saab UK 为深海勘探实现创新,降低潜水员及环境风险
- 电源(245965)
射频测试和测量的模拟环境的重要性
测试和测量的原则大致是相通的。比如说要测量一个潜水员在水下10米的心律,那么这项测试就应该在水下10米处完成,这种条件下获得的测试结果是真实可信的;除此以外的其他测试方法,即使是等这个潜水员上岸后马上测,所获得的结果也是与真实数据有偏差的,原因很简单——测试条件变了。
2018-10-09 07:00:00
4033
基于PC-CAN适配卡和总线技术实现潜水电机分布式监控系统的应用方案
目前,国内外已有多家公司开发出针对个体潜水电机的智能电了保护装置,虽然可以达到保护电机的目的,但无法实现集中管理。因此,对潜水电机群的实时监控与统一管理的要求日益迫切。本文设计了基于CAN现场总线
2020-11-02 10:28:01
2913
UK系列端子典型特征
在潮湿的环境下的电池效应。UK连接件:用于端子中央实现横向桥接,可分,带10枚螺钉。UK接地端子系列:UK1.5、UK2.5B、UK3N 、UK5N、 UK6N、UK10N、UK16N、UK
2016-12-09 17:43:54
为汽车ADAS营造更加安全的行驶环境
的安全。TDA3x能够在泊车时用全周影像系统为驾驶员提供周围环境的俯视视野,为驾驶员泊车提供帮助,同时,借助大量的信号处理功能,TDA3x SoC增加了诸如自动刹车等智能特性。TDA3x还将使极小
2018-09-11 14:30:25
创新和InfoADAS技术打造提升版驾驶员体验
的解决方案,能实现信息娱乐和信息化ADAS之间的创新融合。 笔者迫不及待想了解我们的客户凭借这些创新和InfoADAS技术正在打造的提升版驾驶员体验,但他们已提出了更多的要求......实际上,这正是笔者青睐汽车行业的原因。
2018-09-07 14:41:15
潜水泵电机电流大于额定电流是什么原因造成的?
我公司共有几处潜水泵
其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题
用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流
同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况.
潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
降低PCB设计风险的三点技巧
的问题,可能需要打好几版,调试很长时间。其实如果了解系统的设计方法,这些完全可以避免。接下来我们就来谈谈降低PCB设计风险的三点技巧。第1、系统规划阶段最好就考虑信号完整性问题,整个系统这样搭建,信号从一
2014-12-22 11:22:13
降低pcb设计风险的三点技巧
2017-01-11 10:14:04
降低可编程电源系统设计风险的方法
的新方法,该电源系统需能够实现运行时的电源电压重新编程,以处理未来在面对系统电源要求时的诸多未知难题。这种灵活且易于设计配置的电源系统可降低系统设计风险。同样重要的是:这些可编程电源系统极大地增强
2018-09-26 17:30:08
FPGA提供快速、简单、零风险的成本降低方案
, Inc.) 日前宣布隆重推出EasyPath-6FPGA,该产品为高性能 FPGA 进入量产器件提供了六周内即可实现的总成本最低、风险最小的的解决方案,在所有FPGA降低成本解决方案中转入量产时间
2012-08-11 18:17:16
JW1818B用于降低电气风险重新点火时发生电击
JW1818B用于降低电气风险重新点火时发生电击。启动JW1818B采用线电压直接供电。当REC向VCC充电至13V时,内部检测电路开始工作,并将保持VCC电压为13V。一旦VCC低于8V,系统重置。触电保护。阻抗检测电路对通过Vs管脚输入电流.
2020-01-06 18:05:02
QYL型油浸式潜水泵
致力于潜水泵生产制造,是专业制造潜水泵,潜水设备的生产企业。远东以先进的生产工艺,雄厚的技术力量,完善的生产设备生产QY、QYBL、QYL型油浸式潜水泵,WQAS-CB切割型污水污物潜水泵
2009-04-10 13:53:40
QYP型潜水泵
QYP型潜水泵用途与特点:QYP型油园林喷泉用潜水泵是由充油式潜水电机与离心式水泵同轴联接组成。符合JB/T8092-1996标准规定,产品取得全国生产许可证。是我厂传统产品,经过三十
2009-04-10 13:47:32
WQAS-CB切割型污水污物潜水泵
2009-04-10 13:54:21
Ćuk谐振转换器新设计降低对电感磁性要求
),传输一些电量以补充C2。图1 Ćuk提出的谐振降压转换器兼电荷泵。透过使用电感器,每个电荷泵相位包括谐振周期的一半。这样可以减少标准CP设计中出现的电流尖峰,并且可以在不损失效率的情况下实现输出电压
2019-01-08 11:08:27
【猫头鹰开发板申请】省级大学生创新训练项目:潜水器
给水下的潜水器。从而实现可操控的,可视觉传输的潜水器设计。3.我们团队是由学校电子信息学院,机械工程学院,计算机工程学院。三所工科专业的二级学院学生组成4.团队电子,执行部件以及控制系统方面有所长,而在各
2016-09-21 10:06:24
利润在下降,风险在上升,谈现时的分销商供应链风险管理
环境未成熟,负债经营现象普遍,有钱不付加剧欠债的恶性循环。二是信用评级偏差。三是互联网时代很多产业爆发式增长。爆发式本身意味着高风险,快速发展,风险相伴。这个时候,公司的信贷必须做好,明确的管理思路
2017-07-10 14:43:15
地质勘探孔放勘探电缆线,用什么方式,可以自动检测放了多长
我是做地质仪器的,现在要做一个测量地质勘探孔勘探电缆线,用什么方式,可以自动检测放了多长?求各位大神,给点意见
2015-08-28 13:40:18
基于PPEC的深海电源案例分享
一个崭新阶段。应对全球气候变化、加强海洋生态文明建设、海洋防灾减灾、海洋资源的开发与保护,以及国家权益与安全等成为海洋强国战略的重要主题。而在深海研究领域,必须实现战略高新技术的新跨越,抢占深海科学
2022-08-29 11:19:37
如何降低PCB设计的风险?
设计PCB的过程中,我们要克服很多问题。比如:元器件的选择,节约成本,元器件间的兼容问题,以及本文所阐述的如何规避PCB设计风险等其他问题,该怎么有效的设置呢?所以了解这些问题,更能高效的完成一款
2020-10-21 15:15:38
如何使用555定时器IC为潜水泵制作自动水位控制器
描述自动水位控制器在这个 555 项目中,我已经解释了如何使用 555 定时器 IC 为潜水泵制作自动水位控制器。该水泵控制器还将检查地下水箱中的水位,并根据高架水箱中的水位自动开启和关闭水泵。
2022-06-27 07:54:07
如何做一个成功的软件测试员
bug如何解决时,测 试已经开始寻找更多的程序问题,最理想的状态是程序员为了修改bug团团转,是程序员而不是测试人员成为项目的瓶颈,降低项目潜在风险。而且这里可以加一 点测试人员的角色,就是对bug定位
2018-10-25 10:18:21
如何设计水下机器人嵌入式控制系统?
智能水下机器人在海洋石油开发、矿物资源开采、打捞和军事等方面都有广泛的应用前景[1][2][3]。水下机器人已经开始取代过去由载人潜器和潜水员所承担的工作,尤其是在大深度和危险区域发挥了更大的优势。
2019-10-29 07:22:16
快速实现SEPIC-C'uk转换器的新型设计工具
的C'uk转换器和一个输出受到调节的SEPIC转换器组成。这一组合产生的两个电源几乎能在所有条件下都非常好地保持一致,除非负载100%不匹配。对该转换器的工作原理及使用ADI公司ADP161x的实现方案
2018-10-18 16:10:08
怎么最大限度降低Ćuk稳压器的辐射
。负电源电压也用于安全切换某些开关元件,例如碳化硅(SiC)。Ćuk拓扑也称为2L反相拓扑,因为其电源路径中需要使用两个电感。图1为Ćuk拓扑的电路图。 图1. 用于生成负电源电压的Ćuk拓扑原理图。在
2020-06-20 07:57:28
怎么用超再生电路设计一款潜水艇电路
各位大侠:怎么用超再生电路设计一款潜水艇电路,发射供电9V,接收供电6V,要求潜水艇在水中潜1.2米时,仍能遥控自如,距离要求10米!
2015-02-02 20:31:18
用iPad操控的迷你潜水艇
`英国Aquabotix公司日前发布了一款用iPad操控的HydroView迷你潜水艇, 它可以帮你探索海底世界。HydroView差不多一台遥控车大小,前端配有摄像头,以及在黑暗水下照明的LED灯
2012-10-12 14:42:40
电源方案成本分析和自搭电源方案的风险评估
的方案降低试错成本 成熟的电源方案或者说标准电源产品是为各行业应用领域设计的,在设计之初就已将各种应用环境下可能出现的应用问题考虑在内,不断调整方案以规避这些问题。同时,产品上市前需经过大量的实验测试
2018-09-30 16:29:20
,又能为客户分担部分应用风险。成熟的方案降低试错成本成熟的模块电源方案或者说标准模块电源产品是为各行业应用领域设计的,在设计之初就已将各种应用环境下可能出现的应用问题考虑在内,不断调整方案以规避这些
2018-08-01 14:07:28
电磁驱动可控震源地震勘探原理和应用
震源是地震勘探系统的重要组成部分,其产生信号的质量直接影响地震勘探的效果。电磁驱动的高频可控震源是-种代咎爆炸震源的新型非破坏性霞源,主要用于城市的地下活动构造探测,工程质量检测,铁路、坝基的调查
2023-09-26 07:49:23
绝缘电阻测试可降低电击风险
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),接下来为大家分享绝缘电阻测试可降低电击风险。在正常情况下,电气设备会由于电压和内部电容而产生最小量的泄漏电流,但是绝缘层可能会击穿,从而导致泄漏
2020-11-12 11:10:23
超大直径盾构机刀盘
盘不具备常压更换刀具的功能,需要聘请潜水员带压进仓检查和更换刀具,一方面费用较高,一次停机更换刀具时间较长,同时,潜水员带压进仓安全风险较高。如果刀盘具备常压更换刀具的功能,基本不需要带压进仓作业
2020-11-05 07:46:28
并行PCG算法在电法勘探中的应用研究
采用有限元法进行电法勘探时,会产生大型稀疏线性方程组,如何提高方程组的求解效率成为物探研究的关键。针对传统直接法难以实现并行求解的缺点,提出了在Beowulf 集群环境下
2009-06-06 14:27:01
12
基于嵌入式TCP/IP协议的潜水排污泵群远程监控系统
基于嵌入式TCP/IP协议的潜水排污泵群远程监控系统:潜水排污泵广泛应用于污水处理、市政、纺织、印染、造纸、食品加工、农田排灌等多个领域,应用环境的恶劣要求它具有高度的
2009-08-26 19:14:36
10
基于单片机的潜水泵控制器的设计
针对潜水泵的常见故障,结合潜水泵在线故障诊断系统的智能化研究,设计了一种用于潜水泵综合监测保护的控制器,详细分析了潜水泵故障信息的检测方法与原理,以AT89S51
2009-09-22 11:02:42
62
一种农用潜水泵报警电路
农用潜水泵多用于野外抽水,由于布线较远,其线路多随意铺设,对于不正常断线,若不能及时发现,会对人、畜构成危险。笔者设计了一种报警电路,可对潜水泵的意外断线及电
2010-05-31 08:51:16
29
潜水试验箱(IPX8)
潜水试验箱(IPX8)概述:潜水试验箱依据GB4208-2008标准设计制造,应用于外壳防护等级第二位特征数字为8时所应做的试验。主要参数:模拟浸水深度为0~50M;浸水箱内胆尺寸为Ø500mm
2023-11-30 09:08:11
潜水泵标准
潜水泵标准
标准编号 标准中文名称 标准英文名称 GB/T2816-2002 井用潜水泵 Submersible pumps for deep well JB/T10179-2000 混流式、轴流
2008-12-07 10:25:42
2332
深海环境模拟实验装置压力控制系统设计
为了模拟深海高压环境,研制了一套深海环境模拟试验装置,在对深海环境模拟装置控制系统结构原理分析的基础上,提出了一种针对压力的闭环控制策略,采用以Atmega8L单片机为核心
2012-03-20 11:41:36
33
传感器在潜水设备的应用
随着工业和国防技术的发展,潜水设备 在各种应用尤其在军事应用上,对探测技术的高、精、尖的要求越来越高。在各种潜水设备的技术发展中,具有重要意义的潜水器充分的体现了这一点,为了提高潜 水器的深潜能力,潜水器都配备有综合导航显示控制系统,确保潜水器能够精确的潜航,顺利完成各种水底作业任务。
2017-01-09 11:45:08
1160
“蛟龙号”领衔 三大深潜器同时入驻国家深海基地
“蛟龙号”、“海龙二号”和“潜龙一号”,是我国自行设计、自主集成、具有自主知识产权、在深海勘查领域应用最为广泛的三类典型的深海运载器。“三龙”实现青岛聚首,为国家深海基地增添了科考利器;“龙”腾四海大显神威,将为我国的海洋科考续写全新的辉煌。
2017-02-07 11:04:29
987
中国自主研制4500米载人潜水器的介绍
近日,国家重点研发计划深海关键技术与装备重点专项,国产4500米载人潜水器,在广东文冲船坞码头与探索一号作业母船会合。该潜水器的副总设计师叶聪表示,路上基本上两个小时都会检查一次,经过48个小时
2017-09-20 11:34:22
14
国内研制生产的首台套作业级深海装备,它能潜入3000米海底
无人遥控潜水器主要分两类,一类为观测级,主要用于海洋科考等,功率相对较小。另一类则为作业级,主要用于海洋救捞、海底施工作业等,功率相对较大,但一般不超过150马力。这台新研制的无人遥控潜水器,主要用于对深海水下沉船沉物等进行应急救险、搜寻和打捞等作业,也能应用到海洋深水工程辅助作业等方面。
2018-07-27 15:38:54
7176
GarminDescentMK1评测 首款挑战潜水运动装备的产品
小编会把自己的潜水爱好放到这里写文章,相信大家也应该习惯了吧,在过去测试运动相机之外,这次更是希望让大家多了解我们潜水员的另一个装备:潜水电脑。跟重金购买的名牌潜水手表不一样,潜水电脑虽然同样戴在
2018-09-30 16:20:10
5098
什么是潜水式水位记录仪,它的作用是什么
潜水水位数据记录仪在水位监测领域的作用越来越大。这是因为潜水水位记录仪的数据存储功能非常强大。 利用潜水传感器的优点,可以实时监测水资源的液位、压力和温度变化。 这些便利为水利工作者提供了极大的便利
2020-11-12 16:05:10
610
深海原位荧光传感器搭载载人潜水器测试成功
由中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大化所”)主导研发的三种深海原位荧光传感器工程样机,在深海勇士号/探索一号TS16南海科考航次中,搭载“深海勇士号”载人潜水器先后进行11次水下试验,最大潜深达3497.6米。
2020-04-14 16:30:33
2193
人类最早开始探测深海的历史的起源
新世纪以来,我们国家在建设海洋强国战略的指引下,深海探测技术和装备不断取得新的突破,曾先后投入使用的“深海勇士”号、“蛟龙”号,为我国全海深载人潜水器奠定了基础,但下潜深度均在7000米以内,距离到达万米深海还有较大差距。
2020-06-08 10:22:47
10469
机器人潜水员可以利用人工智能拯救珊瑚礁
美国国家海洋与大气管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration)的珊瑚礁恢复计划经理汤姆·摩尔(Tom Moore)表示,即使在最好的条件下,潜水员每天也只能在水下工作三到四个小时。那些最好的条件是罕见的。
2020-07-07 10:33:32
1555
GARMIN推出最新潜水电脑DESCENTMK2系列和DESCENTT1
技术与DescentT1传感器配对,将气瓶压力数据传输给潜水员1。SubWave声纳技术是一种基于声纳革命性的新型通信系统,与传统的空气集成系统相比,它提供了更大的传输范围和可靠性。除了更大的屏幕显示
2020-10-22 13:41:09
1700
中国“奋斗者”号载人潜水器在马里亚纳海沟成功坐底 深度 10909 米!
年立项,由蛟龙号、深海勇士号载人潜水器的研发力量为主的科研团队承担。四年来,潜水器经过方案设计、初步设计和详细设计,于今年 2 月按计划完成了总装和陆上联调,3 月开展水池试验。 责任编辑:PSY
2020-11-10 09:56:00
5411
奋斗号全海深载人潜水器成功完成万米深潜任务
记者19日从科技部获悉,“奋斗者”号全海深载人潜水器顺利完成万米深潜试验。“奋斗者”号全海深载人潜水器是“十三五”国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项的核心研制任务。
2020-11-19 16:58:30
10429
10909米深海!我国“奋斗者”号载人潜水器挑战成功
据媒体报道,11月28日上午8时30分许,在马里亚纳海沟结束科考任务的“探索一号”科考船在三亚南山港码头靠泊下锚,我国“奋斗者”号载人潜水器也随船胜利返航。
2020-11-29 09:51:31
2123
“奋斗者”号全海深载人潜水器完成万米海试 胜利返航
的奋斗者号也随船胜利返航。我国成为世界上第二个实现万米载人深潜的国家。 奋斗者号载人潜水器是十三五国家重点研发计划深海关键技术与装备专项支持的深海重大科技装备。如今,它探索万米海底的奥秘,获取了大量生物、地质等深渊海底样品,载
2020-11-29 10:14:03
8052
中国成功研发可操控的仿生深海软体机器人
浙江大学与之江实验室的科研团队通过三年的通力合作,研发出了能在万米深海接受操控的仿生深海软体机器人。这项成果4日在《自然》杂志发表。“相比于传统的‘铠甲式’抗高压深潜装备,仿生深海软体机器人重量轻、结构简单,能大幅降低深海探测的难度和成本。
2021-03-07 10:39:28
2723
研究团队率先实现了软体机器人的万米深海操控以及深海自主游动实验
该研究率先提出了机电系统软硬共融的压力适应原理,成功研制了无需耐压外壳的仿生软体智能机器人,首次实现了在万米深海自带能源软体人工肌肉驱控和软体机器人深海自主游动。
2021-03-22 16:37:06
1960
我国首套深海伽玛核辐射探测谱仪在南海成功完成海试
中国科大博士研究生袁建辉携带谱仪设备参加海试航次,开启为期一周的海试行程。在海试过程中,两台伽玛谱仪同时搭载“深海勇士”号载人潜水器下潜,并布放至深海海底以自容式的方式进行数据采集和存储。完成采集计划后,谱仪设备经由“深海勇士”号回收上船并在船上现场完成数据回读与分析处理。
2021-04-25 09:14:32
1848
水下桥梁检查的风险及解决方案的介绍
水下桥梁检查的风险 水下桥梁检查是维护全球关键基础设施的一项具有挑战性和必要的要求。潜水员通常在潜水员或头盔上进行调查,以便对冲刷或损坏进行视觉评估。 由于桥下的冲刷或下沉的障碍物产生的强大且通常是
2021-06-24 15:30:39
901
应用于水下桥梁检查的实时3D体积成像声纳解决方案
2021-06-24 15:33:13
798
载人潜水器成功坐底10909米 中国深海探测载人深潜的新纪录
海南三亚,中国自主设计和建造的载人潜水器保障母船探索二号,即将进行首次深潜测试,成功与否,直接关系着我国万米载人潜水器前往马里亚纳海沟的首次任务能否成行。 中国南海,进行测试的载人潜水器是“深海勇士
2021-07-01 10:37:50
5842
欧拉(openEuler)麒麟信安专场:根植openEuler的好处 卡脖子风险大为降低
欧拉(openEuler)麒麟信安专场:根植openEuler的好处,卡脖子风险大为降低,降低了开源软件版权风险。
2021-11-09 15:07:51
1229
BittWare合作者及创新者的生态系统为基于FPGA解决方案降低创新风险
将全新的IP和解决方案与BittWare的计算、网络、存储和传感器处理加速器产品相结合,得以降低风险,同时缩短上市时间 合作伙伴可充分利用FPGA的优势进行高性能应用,包括ML/AI、5G、数据库
2022-05-12 09:57:30
2197
利用汽车开发标准如何降低风险
底线是汽车应用的端到端测试过于昂贵和复杂。另一方面,软件故障的成本应该成为寻找降低风险方法的动力。通过应用 ISO 26262 和 MISRA 等汽车软件开发标准,汽车制造商将自己置于最佳位置,以避免与错误软件相关的风险。
2022-06-22 14:37:10
589
深海MEMS气相色谱仪为我国深海深渊探测提供技术支撑
2022年4月底至6月初,中科院上海微系统与信息技术研究所传感技术国家重点实验室冯飞研究员团队与中科院深海科学与工程研究所联合研制的深海MEMS气相色谱仪成功完成了2022年南海海试。
2022-08-30 15:16:32
858
MAX6309UK32D1-T PMIC - 监控器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6309UK32D1-T相关产品参数、数据手册,更有MAX6309UK32D1-T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6309UK32D1-T真值表,MAX6309UK32D1-T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-07 20:04:13
MAX6415UK PMIC - 监控器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6415UK相关产品参数、数据手册,更有MAX6415UK的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6415UK真值表,MAX6415UK管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-16 21:17:43
MAX6434UK+T PMIC - 电池管理
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6434UK+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6434UK+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6434UK+T真值表,MAX6434UK+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-28 19:42:02
MAX6433UK+T PMIC - 电池管理
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6433UK+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6433UK+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6433UK+T真值表,MAX6433UK+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-28 19:42:43
MAX6435UK+ PMIC - 电池管理
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6435UK+相关产品参数、数据手册,更有MAX6435UK+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6435UK+真值表,MAX6435UK+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-01-28 20:09:36
安全电子认证如何降低即时检测的风险
为充分实现PoC检测带来的益处,系统必须生成患者和医生都能够信任的结果。检测准确性是其中的关键,因为如果结果不准确,则会出现误诊。如果患者样本处理不正确,即使准确性最高的检测也会造成误诊。因此,我们要采取一种方法,以确保患者样本处理正确无误,这对于生成可信结果以及降低误诊风险至关重要。
2023-06-12 15:40:08
347
博威合金助力工程装备发展,为深海采油注入“强心剂”!
近年来,能源作为战略储备物资,备受各国关注。尤其在当前全球能源、资源紧张的局面下,各国纷纷将目光投向深海采油。开采海洋油气,工序复杂、环境多变,相关核心装备的发展就成为了“强心剂”,为油气开采注入
2022-06-16 09:16:01
312
现代海战中的无人潜航器
与传统的潜水器相比,无人潜航器具有体积小、灵活机动、易于控制、安全性高等优点,可以广泛应用于深海勘探、海洋科学研究、水下考古、沉船打捞等领域。同时ROV配备有多种仪器,如高清相机、声纳、水下激光扫描仪、水下机械臂等,可以获取更为详尽、准确的水下环境信息
2023-06-30 15:48:44
941
安全电子认证如何降低即时检测的风险
随着即时检测(PoC)的不断普及,在自动化实验室环境外进行体外诊断(IVD)检测的数量显著增加。本文探讨了与PoC诊断检测相关的安全挑战、患者样本重复使用和误用的影响、以及检测产品制造商如何通过安全电子认证降低风险的方法。
2023-07-08 10:51:59
409
拓普联科专业充电系统,助力水下通信行业发展
水下的军事行动或潜水训练,都是危险性较高的活动,容易发生潜水员失散、紧急呼救困难、定位潜水员困难、交流互动方式有限等问题。水下通信是海洋电子信息发展的基础,在深海实现稳定、高速率的通信传输,是目前
2023-08-16 14:08:54
835
扭转珊瑚礁减少趋势:CUREE 机器人“深度学习”深海潜水
科学家和工程师们正在联合开发搭载 NVIDIA Jetson 的海底研究助手,以收集有关珊瑚礁、海洋生物和生态系统的数据。 研究人员正在让机器人“深度学习”深海潜水 图片来源:Austin
2023-10-31 11:15:01
214
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料
介绍一些常见的方法和材料,以帮助我们更好地了解如何减少静电产生并降低击穿风险。 一、减少静电产生的方法: 要减少静电的产生,我们可以采取以下方法: 1. 控制湿度: 湿度是影响静电产生的重要因素之一。在干燥的环境下
2023-11-29 16:30:06
519
无人机高光谱影像在地质勘探中的应用
地质勘探是寻找和评估地下资源(如矿产、水源和能源)的过程,对于能源、矿产和环境管理至关重要。传统的地质勘探方法往往昂贵、耗时且危险,但近年来,随着技术的发展,无人机高光谱影像技术的出现为地质勘探带来
2024-01-31 14:10:48
289
380v潜水泵绝缘电阻多少正常范围
380V潜水泵绝缘电阻的正常范围是根据工程实践和安全标准来确定的。绝缘电阻测试是潜水泵运行前的必要安全检测之一,它可以确定潜水泵是否存在绝缘故障和健康状况。本文将介绍380V潜水泵绝缘电阻的正常范围
2024-02-06 10:52:39
2048
加固平板电脑在森林勘探上的应用
随着对森林资源的重视和需求的增长,森林勘探成为了一项重要的工作。在这个领域中,加固平板电脑的应用为森林勘探工作带来了显著的改善。
2024-02-21 15:33:29
141
"潜"到底,尽兴而归的秘密武器尽在便携式Trimix潜水用氧气分析仪
随着时代的发展,原本作为水下勘察、打捞和工程作业的“潜水”,逐渐衍生出了一项专门的体育休闲运动。技术潜水是一种运动潜水,它运用了广泛的潜水装备和程序,超越休闲潜水的极限。技术潜水的风险比休闲潜水
2024-03-14 11:24:42
197
