英飞凌科技推出全新600V CoolMOS P6 产品系列,专为提升系统效率及易于使用所设计,补足了专注提供顶尖效能(CoolMOS CP)及强调使用方便性(如 CoolMOS C6 或 E6)两者之间的技术区间。
2012-11-13 08:54:331780 更高密度的低功率SMPS设计需要越来越多的高压MOSFET器件。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出CoolMOS™ P7系列的新成员950 V CoolMOS P7超结MOSFET器件。
2018-08-27 14:15:536149 英飞凌科技股份公司成功开发出满足最高效率和质量要求的解决方案。对于MOSFET低频率开关应用而言,新推出的600 V CoolMOS™ S7系列产品可带来领先的功率密度和能效。
2020-03-04 07:46:001399 【 2023 年 12 月 19 日,德国慕尼黑讯】 为提高结温传感的精度,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出带有集成温度传感器的全新CoolMOS
2023-12-19 15:22:261008 新型传感器的特点是什么?什么是MEMS传感器?什么是CMOS图像传感器?
2021-06-28 09:37:17
德国苏拉集团Neumag公司与美国的Binsfeld 工程公司合作开发了一种新型的热辊温度传感器。该 TempTrak传感器是一种数字式的,是对原先一些装备模拟传感器的老BCF生产线的升级
2018-10-26 16:47:22
自集成电路出现以来,IC温度传感器一直是设备设计的一部分。设计人员想尽办法减少温度对芯片系统的影响,集成温度传感器已可轻松解决-55至200?C温度范围内的大部分问题,而最新一代的温度传感器可以在0.76mm2的封装内达到±0.4?C的精度。
2020-08-19 07:28:38
电子元器件部分组成。温度传感器芯片一般集成在电子体温计的探头前端,所以对传感器的精度性能、体积等有很高的要求。M601是敏源传感科技有限公司推出的第四代高精度温度传感器,在32℃-43℃度范围内具有
2020-07-08 15:54:10
20一100℃之间测量精度要能达 到0.5℃。 三、温度传感器的前景及发展方向 目前,国际上新型温度传感器正从模拟式向数字式,由集成化向智能化、网络 化的方向发展。温度传感器是各种传感器中最为常用
2016-07-15 15:10:03
测量周围的温度(TA)。■ STM32内部温度传感器与ADC的通道16相连,与ADC配合使用实现温度测量■ 温度传感器模拟输入推荐采样时间是17.1μs。■ STM32的内部温度传感器测量...
2021-08-13 07:36:43
,高输出功率下损耗的降低,会导致低负载范围内损耗的升高。 英飞凌通过推出阻断电压为40V和60V的新型MOSFET,为在整个负载范围内大幅降低各种损耗创造了条件。 通过对测量曲线进行直接比对,结果显示
2018-12-06 09:46:29
英飞凌(infineon)科技股份公司近日宣布推出全球首款采用椭圆曲线加密算法(ECC)非对称鉴权体制并且集成温度传感器的芯片。利用这种芯片,电池和电子产品制造商可检测出非法配件和售后更换
2018-10-29 10:57:29
导读:近日,英飞凌科技股份公司发布一款高精度微型传感器TLI4970.此款创新型传感器是基于英飞凌可靠的霍尔效应技术,能够很好的实现高精度的电流测量。 创新型传感器TLI4970所具备的优势
2018-11-06 15:24:45
英飞凌(Infineon)科技股份公司宣布推出两款全新的可编程线性霍尔传感器TLE4997和TLE4998。这两款线性霍尔传感器具备最高的精度,完全符合汽车行业要求。此外,TLE4997传感器
2018-10-29 15:29:16
英飞凌科技股份公司宣布推出两款全新的可编程线性霍尔传感器。这两款传感器经过专门设计,适用于需要精确角度和位置检测的汽车级产品的苛刻要求。英飞凌新型TLE4997和TLE4998线性霍尔传感器
2018-10-29 15:13:40
集成气压传感器及高精度ADC的气压指示芯片DSH557资料,近几年越来越多的单片机厂家推出集成芯片,将主要功能的元器件集成到一个小小的芯片中不仅提高了开发效率也节约了电路空间,同时集成芯片相较于其他
2021-07-28 06:11:22
和高精度化、以及提高可靠性的技术都是实现机器人高性能化的必要条件。 新型服务机器人配备了数十个传感器,用于空间识别和动作检测等。 具有高精度和高可靠性的磁传感器“TMR传感器*2”被用作机器人电机
2022-03-04 14:41:19
轴倾角值,分辨率0.0007°,精度0.005°。多种输出接口可选产品内置了ADI公司的高精度数字传感器,可根据内置温度传感器的检测温度变化修正传感器温度漂移保证了产品在恶劣环境下的稳定性。产品
2018-09-26 09:59:55
、灵敏度高、动态特性好,完全可以满足使用环境,以此为基础,本文设计了具有高精度的悬浮轴振动测量传感器,并在测量过程中实现了振动信号处理的数字化。 1总体设计原理 悬浮轴振动测量传感器的设计包括电容
2018-11-01 17:25:50
识别码,可以通过输入命令读出这些识别码。此外,SHT2x的分辨率可以通过输入命令进行改变,传感器可以检测到电池低电量状态,有极低功耗的节能模式,具有优异的长期稳定性。SHT2x系列中最高精度的SHT25的相对湿度测量精度达到1.8%,温度测量精度为0.2。
2020-04-29 06:05:43
`高精度激光位移传感器MSE-TS803 ● 测量量程:2 ~ 1250 mm● 线性度: ± 0.1%● 分辨率: 0.01%● 采样率高达 180 K● RS232 / RS485 / 以太网
2017-07-20 14:37:16
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
ADI公司发布了一款高集成度、双轴倾斜计,从而为工业设备制造商提供一种极高精度、极易使用、价格可接受的倾斜检测解决方案。ADIS16209可编程、双轴倾斜计传感器适用于多种需要测量倾斜变化的工业
2018-10-26 16:51:05
的 100倍。 ADIS16209作为业界最精密的微电子机械系统(MEMS)倾斜计,提供小于0.1度线性倾斜误差的全补偿直接角度输出,从而使其精度提高到至少同类倾斜传感器的两倍。是因为
2018-10-26 17:01:30
6%以上,更大温度范围的汽车应用中精度在10%以上。该系列传感器绝缘电压可达3kV,采用单电源供电,阻抗仅100μΩ。 ACS754/5系列传感器提供14×22×7mm的无铅封装,可安装于PCB板
2018-10-26 16:49:59
技术特性优良,体积小,结构紧凑,广泛应用于传感器的精度明显随测量介质的温度变化而变化,而此系列传感器在此方面具有优良的特征。标准型的输出信号位4...20mA或者0...10V。特征:精度≤±0.25
2018-04-28 09:08:54
IDT公司(Integrated Device Technology, Inc.)推出首款针对DDR2和DDR3内存模块、固态硬盘和电脑主板市场的高精度温度传感器。新器件有助于企业、移动及嵌入式
2018-11-14 15:13:03
`IR推出一系列新型HEXFET?功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻(RDS(on))的IRFH6200TRPbF。<br/>【关键词】:功率损耗,导通电
2010-05-06 08:55:20
TI的LM57是一款高精度、双路输出、集成的、模拟温度传感器温度开关。通过使用两个外部1%电阻,其跳闸温度(TTRIP)是可编程的。
2020-04-26 09:27:45
吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号日本共和(KYOWA)高精度拉伸式载荷传感器LTZ-A
2018-11-02 15:59:40
-40°C 至 85°C,可测量的物体温度范围为 -40°C 至 300°C。该红外传感器在整个测量范围内保持高精度水平,可提供 ±1°C 的典型目标物体温度精度。这种新型红外 (IR) 传感器,可
2019-10-11 10:56:46
,因此其信噪比 (SNR) 超过 15dB,性能要优于目前市场上常见的传感器。随着该新型传感器的推出,MagnaChip 增强了其产品组合,旨在满足日益发展的市场对微光环境下提供更高成像性能的需求
2018-11-16 16:17:16
美信集成产品公司(Maxim Integrated Products)推出新款高精度7通道温度传感器——MAX6697/MAX6698。该器件采用8.5×6mm 20引脚QSOP封装,精度可达1
2018-11-19 16:34:03
Maxim推出带有非易失存储器(EEPROM)的±0.5℃精度数字温度传感器和温度调节器DS7505。集成的非易失EEPROM使器件在上电时能够运行用户设定的配置和温度调节门限,而其他类似的器件
2018-10-29 10:51:29
Maxim Integrated Products, Inc.推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。
2020-05-06 06:55:04
Maxim推出MAX6689,一款精度为±1度的6通道温度传感器,为下一代65nm制造工艺量身定做。该器件精确测量自身温度和最多6个外部位置的温度,例如CPU、存储器、GPU或其他热敏感位置
2018-10-25 17:06:23
Maxim推出带有非易失存储器(EEPROM)的±0.5°C精度数字温度传感器和温度调节器DS7505。集成的非易失EEPROM使器件在上电时能够运行用户设定的配置和温度调节门限。 DS7505
2018-10-30 15:56:34
。其计算公式为: v(t)=v(0)+s×t 示例:如基准电压v(0)=700mv;温度系数s=-2mv/℃,则50℃时,传感器输出电压v(50)=700—2×50=600(mv)。这一点正是线性
2011-04-26 10:56:53
SE95是飞利浦半导体生产的一款超高精度数字温度传感器,它内置带隙温度传感器和Σ-Δ模数转换功能的温度数字转换器,它也是温度检测器,可提供过热输出功能。它为SO8、TSSOP8(MSOP8)封装形式。
2021-04-22 08:08:01
Standard Microsystems(SMSC)推出采用单导线数字BudgetBus接口架构的小型低成本温度传感器。 SMSC设计的EMC1200系列温度传感器可通过接口与KBC11xx
2018-10-25 11:40:08
2018-11-19 15:16:59
推荐采样时间是17.1 u s。STM32的内部温度传感器支持的温度范围为:-40~125度。精度比较差,为±1.5°C左右。注:V25在 25℃时的值为1.43V,斜率为0.0043...
2022-01-10 08:12:11
,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。温度传感器模拟输入推荐采样时间是 17.1μs。 STM32 的内部温度传感器支持的温度范围为:-40~125度。精度比较差,为±1.5℃左右。2、STM32
2021-12-06 06:40:31
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
与周围环境更好地匹配温度。STTS22H已在工厂进行校准,不需要在客户侧进行任何其他校准。 一、特性 集成高精度温度传感器 工厂校准 单次触发模式有助于省电 供电电压:1.5V至3.6V
2020-06-30 17:34:55
意法半导体(ST)近日推出一系列高精度数字输出温度传感器。新系列产品特别适用于广泛低功耗应用的各种电子设备,温度测量范围从负55摄氏度到正125摄氏度。这个注重成本效益的STxx75系列产品可以
2018-12-03 10:16:35
ST推出一个采用4引脚UDFN微型封装的高精度温度传感器,新器件对电源电流要求极低,不到4.3microamps(典型值),特别适合3G手机等电池供电的应用设备,因为这些产品要求在整个温度范围内
2018-10-24 11:35:32
德州仪器(TI)宣布推出一款采用微型MSOP-8封装的高精度、4~20mA发送器XTR117,该产品属于TI的Burr-Brown产品线,具有7.5V~40V的工作电压范围,能承受高达50V
2018-11-19 15:16:30
`•新型低噪3轴加速度计,为工业倾角计厂商提供经济实惠的高精度传感器解决方案•新产品属于意法半导体10年供货承诺计划之列•2018年将推出更多的高精度、高稳定性的工业级传感器 横跨多重电子应用领域
2018-05-28 10:23:37
据报道,Allegro MicroSystems, LLC近日宣布推出一款高精度新型增强散热功能、全集成、基于霍尔效应的线性电流传感器IC--ACS770.此器件可提供与施加的直流或交流电流成
2018-11-06 15:06:18
导读:日前,深圳市惠贻华普电子有限公司(以下简称华普)新推一款小体积、高精度的智能数字传感器--HP203B.该器件性能卓越,适合智能的高精度测量和数据采集,输出高精度的压力(或高度)和温度测量
2018-11-06 15:08:02
转换及编程命令4.4.4 DS1821的典型应用第5章 标准总线式智能温度传感器第6章 多通道智能温度传感器第7章 智能温度控制器第8章 集成湿度传感器第9章 集成转速、角速度及加速度传感器第10章
2008-07-18 00:16:39
描述TIDA-00018 参考设计使您可以使用 24 位 delta-sigma ADC 及热电偶和 RTD 等最常用的温度传感器更快速地开发高精度温度测量解决方案。设计指南针对传感器信号调节
2018-08-03 09:08:07
DC2126A,演示板是一款高精度无线温度传感器,可通过环境光供电。它使用凌力尔特公司的各种集成电路构建。 24位Δ-ΣADC读取从精密电压基准偏置的热敏电阻。 SmartMesh IP无线射频模块提供无线网状连接,并将温度传输到中央接入点
2020-05-14 06:23:17
目前的高精度气压传感器一般是利用MEMS技术在单晶硅片上加工出真空腔体和惠斯登电桥,惠斯登电桥桥臂两端的输出电压与施加的压力成正比。经过温度补偿和校准后具有体积小,精度高,响应速度快,不受温度变化
2019-07-19 06:44:46
目前的高精度气压传感器一般是利用MEMS技术在单晶硅片上加工出真空腔体和惠斯登电桥,惠斯登电桥桥臂两端的输出电压与施加的压力成正比,经过温度补偿和校准后具有体积小,精度高,响应速度快,不受温度变化
2019-07-25 06:50:03
ANSYS SPEOS介绍ANSYS VRXPERIENCE介绍基于物理特性的智能驾驶传感器高精度仿真
2020-12-15 07:15:06
个同样的缺点就是需要额外的测量电路,这就比我们上面提到的DS18B20和后面要提到的这些集成式传感器要麻烦一些,而且精度一般,如果要实现高精度就需要加一些校准以及补偿,会增加一些成本。TMP112上面
2020-08-25 11:14:39
微米传感器是属于高精度的传感器吗?可测量的最大精度是多少?
2015-07-19 09:41:08
1 为什么数字温度传感器优于其他技术? 数字传感器是完全集成和完全校准的温度测量解决方案,在许多方面优于热敏电阻和电阻温度检测器(RTD)等模拟型传感器技术。 1.1 高性能 高精度
2018-11-05 15:52:03
传感器有诸多优点,但在实际应用时,由于采用单总线数据传输方式,对读写的操作时序要求严格。合理应用新型温度传感器构建的测温系统,具有结构简单控制工程网版权所有,测温精度高,连接方便,占用口线少,转换速度快,与微处理器的接口简单,给硬件设计工作带来了极大的方便,能有效地降低成本,缩短开发周期。
2013-03-11 13:13:34
温度传感器有诸多优点,但在实际应用时,由于采用单总线数据传输方式,对读写的操作时序要求严格。合理应用新型温度传感器构建的测温系统,具有结构简单控制工程网版权所有,测温精度高,连接方便,占用口线少,转换速度快,与微处理器的接口简单,给硬件设计工作带来了极大的方便,能有效地降低成本,缩短开发周期。
2013-04-16 14:55:55
日本精工技术有限公司日前推出S-5851A系列是2线串行输入输出的数字温度传感器。本系列数字温度传感器可不需外接部件,利用0.0625℃的分解能来测量温度。 S-5851A系列可适用于多种多样
2018-11-15 16:11:14
全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感器这样的技术进步犹如一场及时雨。
2020-05-19 06:34:53
大婶们,求一个精度高,高灵敏度的温度传感器!小弟最近有个项目,要求温度的精度个灵敏度都要很高的温度传感器,求各位大婶们推荐!
2015-10-29 17:51:35
求助:有人用AD590温度传感器做过高精度温度计的吗,用液晶显示。详细要求细聊(有报酬)
2017-02-25 15:42:25
途,对它提出比较高的精度要求。由于用半导体芯片制成的压力传感器的精度受温度的影响,因此应注意传感器的使用温度范围。静态精度是指某一特定温度下应达到的精度。可以分为四档:0.01-0.1%FS为超高精度
2019-12-27 13:50:38
美信新推出一款五通道温度传感器,可测量四个不同位置的温度,测量精度达1℃。这四个位置可为CPU、GPU、存储器及笔记本电脑的其它位置。 MAX6699采用小型16引脚QSOP或TSSOP封装
2018-10-24 14:15:29
项目针对人体的体温测量,需要在35~39度的范围内达到0.05的精度,在25~35度和39~45度的测量范围内能达到0.1度的精度。想问下有没有价格合理的温度传感器芯片可以满足上述要求?如果不使用温度传感器芯片的话,用热敏电阻或其他方案应该如何实现呢?有什么好的元器件推荐呢?不胜感谢!
2014-07-18 22:48:15
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
测量内置热感二极管的芯片的内部温度。目前国半正推出一系列采用TruTherm技术的全新温度传感器。LM95231是此系列传感器芯片的首款产品。 LM95231是一款高精度双通道远程二极管温度传感器
2018-11-19 16:46:34
使用模拟MCU,LDO,外部热敏电阻和一些分立器件,您可以构建高精度的温度传感应用。 图1中的电路显示了Analog Devices ADuC7122精密模拟微控制器的工作原理可用于精确
2019-07-03 08:16:33
难度越大,校准工作量也越大,所能保证全温度范围的精度也越难。为解决温度范围和传感器精度之间的矛盾,北京智芯传感科技有限公司(简称:智芯传感)通过多年的研发和实践,推出了ZXP6系列高精度宽温域差压气
2022-09-22 15:58:43
实验 温度传感器—集成温度传感器实验原理:用集成工艺制成的双端电流型温度传感器,在一定的温度范围内按1μA/K的恒定比值输出与温度成正比的电流,
2009-03-06 15:40:342168 ADI推出一款窄体SOIC封装的高精度数码温度传感器_ADT7410/ADT7310
ADT7410/ADT7310是一款窄体SOIC封装的高精度数码温度传感器。它包含一个带隙温度传感器和一个13位元ADC,可以0.0625
2009-05-08 09:45:261009 英飞凌欲借新一代超结MOSFET树立硬开关应用基准
英飞凌日前在深圳宣布推出下一代600V MOSFET产品―― CoolMOS C6系列。600V C6系列融合了C3和CP两个产品系列的优势,可降低设
2009-06-23 21:17:44618 高精度温度传感器2, 概述德国薄膜铂电阻温度传感器◇ 薄膜铂电阻元件通过把金属铂研制成粉浆,采用感光平版印刷技术,将铂层附着在陶瓷
2009-11-07 11:56:071769 IDT推出DDR3内存模块高精度温度传感器
IDT公司推出首款针对DDR2和DDR3内存模块、固态硬盘和电脑主板市场的高精度温度传感器。新器件有助于企业、
2010-01-26 16:53:32691 IDT推出DDR3内存模块高精度温度传感器
新器件可提高企业、移动及嵌入式计算系统的可靠性、性能和电源效率
2010-01-27 08:34:25840 英飞凌目前正推出另一项重要的创新型高压CoolMOS MOSFET。这种全新的650V CoolMOS CFD2是全球首款具备650V漏源电压并集成快速体二极管的高压晶体管。
2011-02-16 09:11:171901 爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布推出世界首个集成非易失性存储器和串行EEPROM存储器的高精度数字温度传感器系列
2011-03-30 11:13:211642 IDT公司推出针对DDR2和DDR3内存模块、固态硬盘 (SSD) 和电脑主板的低功耗、高精度温度传感器产品系列。
2011-05-12 08:30:101200 Tsic是德国ZMD公司推出的单总线温度传感器IC,与其它温度传感器IC相比,Tsic具有以下优点:更高的精度,精度可高达0.1C,测量范围从-50到150C,整个测量范围都保持较高的精度;较高的
2011-12-05 14:04:4035 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了针对要求最高精度、最低能耗和最小空间的汽车和工业应用的霍尔传感器。全新TLE496x传感器提供全球最小的霍尔传感器封装(SOT23)。
2013-05-03 15:25:411724 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了针对要求最高精度、最低能耗和最小空间的汽车和工业应用的霍尔传感器。全新TLE496x传感器提供全球最小的霍尔传感器封装(SOT23)。
2013-05-06 09:42:111764 一种面向无源RFID的新型高精度温度传感器_陈晖
2017-01-07 22:14:032 全球微电子工程公司——迈来芯(Melexis),宣布推出一款新型高精度压力传感器--- MLX90818,特别适用于汽车领域的严苛介质应用。
2018-05-24 16:25:001240 据麦姆斯咨询报道,美国联合技术公司推出了一款新型高精度红外成像传感器,该传感器隶属于美国海军战术开发项目中光谱与侦察成像的一部分。
2018-11-28 16:07:385367 Vishay 宣布,推出新型高精度位置传感器,性能比现有绝对式编码器更加可靠,分辨率和精度优于传统霍尔效应传感器---RAMK060。
2019-10-08 16:02:541819 Allegro MicroSystems, LLC宣布推出新型高精度可编程霍尔效应线性传感器IC产品A1342,该集成电路具有开漏输出,适用于汽车和其他应用。
2019-12-09 15:16:491376 著名开源硬件商DFRobot新推出使用广泛的Fermion:MCP9808高精度数字温度传感器。它可检测-40°C和+125°C之间的温度,提供±0.25°C/±0.5°C(典型值 / 最大值)高级精度的数据检测,以及最高+0.0625℃的用户可选择数据精度。
2022-03-17 16:10:223531 CoolMOS™ CFD7 是英飞凌最新具有集成快速体二极管的高压 superjunction MOSFET 技术,补全了 CoolMOS™ 7 系列。
2022-09-30 17:09:321346 , Ltd., MDT)基于高灵敏度TMR技术,推出新型10pT级紧凑型高精度低噪声线性磁传感器 — TMR8501产品。该传感器内部集成了磁场反馈线圈和信号调理电路,可实现10 pT/√Hz@1Hz
2023-08-31 14:11:35938 SSR是各种电子设备的基本配置,如果能够将传感器和超结 MOSFET集成到同一封装中,客户便可以获得多方面的好处。
2023-12-26 15:24:19262 湖南银河电气有限公司是专业提供高性能电流、电压传感器的厂商,提供高新技术、先进的零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类传感器的精度和优异的温度特性。目前,银河电气高精度电流传感器产品
2024-05-15 09:53:30199 今日,知名半导体企业纳芯微正式宣布推出四款车规级温度传感器,分别是数字输出型NST175-Q1和模拟输出型NST235-Q1、NST86-Q1、NST60-Q1。这些新型传感器不仅集成了高性能的CMOS测温技术,还具备多项优秀特性,如全温区高精度、高线性度、低功耗以及高集成度。
2024-05-17 09:22:38504
查看更多
