电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>Pickering Interfaces 扩展了业界最大的 PXI 数字 I/O 模块组合
收藏
查看更多
Pickering Interfaces发布业内带宽最高的通用PXI矩阵
Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,近日发布了业内带宽最高的通用PXI矩阵。新款矩阵开关提供两种配置,16x8双刀或高密度
2021-04-12 17:29:451660
Pickering Interfaces推出集成了状态监测功能的PXI多路复用模块
40-619系列是在Pickering现有的产品基础上增加了新的多路复用监测功能,该系列中的9款从16:1到128:1不同规格的产品均具有这个新功能,增强了测试系统设计的灵活性。
2021-08-20 15:08:271098
英国Pickering公司推出新款高电压LXI可扩展矩阵平台 尺寸最大300x4
英国Pickering公司推出新款65-218系列50x4单刀LXI矩阵插卡模块。这类模块可安装在Pickering的65-200-002 LXI模块化机箱中,共同构建可扩展的高电压矩阵平台,提供单元尺寸为50x4,总尺寸最大300x4的矩阵。
2022-01-21 17:40:013282
Pickering推出新的PXI多通道电池仿真模块 —— 仿真堆叠电压高达1000V
Clacton-on-Sea。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,今天发布了41/43-752A系列电池仿真模块的最新版本,41/43-752A
2023-04-20 14:10:24404
英国Pickering公司推出业内首款可切换110GHz信号的 PXI/PXIe微波继电器模块
满足新兴的射频和微波测试要求   2023 年 6 月 21 日,于英国 Clacton-on-Sea 。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真
2023-06-21 16:54:00651
PXI/PXIe模块化产品数量超过2000种,Pickering如何化繁为简?
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)自1988年成立Pickering Interfaces公司并发布第一款模块化开关系统至今,作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商
2023-07-24 07:51:001044
英国Pickering公司推出新型灵活的PXI/PXIe微波开关系列, 提供出色性能、优化测试系统
将于AUTOTESTCON 2023(8月28-31日)首次展出新款4x-890 系列 为PXI产品家族带来可灵活配置的微波开关产品   2023 年8月30日,英国Pickering公司
2023-08-30 09:15:48375
品英Pickering推出新款PXI高压多路复用器,开关负载能力翻倍。
列产品扩展Pickering的高压开关范围,40-321系列(PXI)和42-321系列(PXIe)是单刀或双刀多路复用器,可提供多种通道数量和分组的组合。产品能够进行高达1000 VDC或1000 VAC峰值的热切换或冷切换,全系列产品均使用高质量的舌簧继电器。 该系列多路复用器模块提供20种不同的
2024-04-24 09:15:58438
8255 I/O扩展
我用8255扩展51单片机的I/O口,A0、A1、CS分别接P2.0、P2.1、P2.7,虽然可以算出PA、PB、PC的地址,但需要对PA、PB、PC口中单独的I/O控制。能定义单独里面的I/O
2013-03-12 11:26:17
I/O模块无法识别
我已经成功地编程CyPress I/O模块,但是当我进入驱动站时,诊断标签中的I/O LED不会变成绿色。 以上来自于百度翻译 以下为原文I've successfully programmed
2019-01-09 14:11:31
PXI-8252
PXI-8252 - IEEE 1394 Interfaces for PCI and PXI/CompactPCI - National Instruments Corporation
2022-11-04 17:22:44
PXI系列的I/O卡驱动问题
请问下大神们PXI系列的I/O卡驱动也可以用DAQ的驱动控制吗,还是要专门的卡驱动?
2019-03-25 17:53:44
PXI高密度多路复用器应用于飞机雷电防护试验
` Pickering Interfaces近日宣布,一个主要的飞机发动机控制单元英国制造商最近订购大量的高密度PXI多路复用器(模型# 40-651),并将它们应用于他们新的自动化生产测试系统
2015-02-04 10:03:56
扩展模块驱动分布式I/O在新能源锂电池自动化生产中的发展
,包含切边、双折边、点胶烫边等工艺。分布式I/O也可监测设备的运行状态、温度、振动等参数,及时发现和解决设备故障。 分布式I/O扩展模块作为新能源锂电池生产的强大支持,能够提高生产效率、品质和安全性
2023-12-28 11:20:31
扩展MCU控制I/O口的方法分享
  74HC138译码器的一种应用—扩展MCU的控制I/O口  1、74HC138译码器的引脚功能说明    芯片实物图    引脚功能说明  (1)地址线三根A0、A1和A2二进制码可以译出8种
2020-12-25 14:55:25
FPGA的I/O与外设的连接扩展要点
的可扩展性非常强,这也是我们使用它的一个很重要原因。如果说前面四个部分电路的设计相对而言都比较固定,那么I/O引脚应用则相对要自由很多。当然,这里所谓的“自由”,并不意味电路设计的随意,而是指着
2019-04-12 06:35:33
LabVIEW编程LabVIEW开发 PXI-6259多功能IO模块 例程与相关资料
LabVIEW编程LabVIEW开发 PXI-6259多功能IO模块 例程与相关资料PXI-6259提供模拟I/O、关联数字I/O、两个32位计数器/定时器以及模拟和数字触发。该设备为从实验室自动化
2021-12-14 19:47:01
Linux驱动程序支持PXI矢量信号分析仪?
您好,我的软件团队有兴趣使用Linux通过各种可能的接口控制测试仪器,如以太网,USB,PXI或AXI。在5989-6715EN.pdf文档中,它讨论可在Linux环境中控制的以太网和USB
2019-01-08 15:22:17
PCA9685扩展I/O的应用是什么?
PCA9685怎么使用?PCA9685扩展I/O的应用是什么?
2022-01-17 07:38:20
STM32 扩展I/O,请求帮助
用STM32F103RB的SPI做的扩展I/O,74HC165和595,80个输入点,然后串口输出给PC。请求帮助,QQ:292747058
2016-01-12 16:58:14
TMS320VC5410A I/O口的多种扩展I2C接口模拟
,/BIO引脚作为单向输入,同时5410A的片上外设没有I2C接口,所以,当5410A需要控制外围芯片或与其他芯片进行通信时(如I2C通信),必须扩展通用I/O口,本文首先介绍5410通用I/O口的多种扩展
2018-12-04 10:35:48
【平头哥RVB2601开发板试用体验】I/O扩展资料
,RGB三色指示灯,用户按键,及兼容Arduino的扩展接口,功能很多,接口很丰富,通过短接片,从两排插针引出相应的功能,目前短接片已经插得满满的,如果还需要一些I/O点,连接外围传感器、继电器,该
2022-03-08 08:41:09
二手吉时利2510温控数字源表keithley2510-AT
-4462NI PXI-4110NI-PXIE-5622NI-PCI-1200NI-PXIE-1062QNI-PXIE-1065 NI-PXIE-1078Keithley2510-AT型自动温度控制(TEC)源表 主要特点及优点:带直流测量功能的50W TEC控制器提供热控制环路的自动调谐功能提供数字
2021-10-27 11:25:14
什么数字扩展外部FLASH?
CodeRO-dataRW-dataZI-data 分别是什么意思STM32F103RBT6 是128K FLASH 、20K SRAM还有code对应的是 FLASH 吗搞不清他们的关系,什么数字扩展外部FLASH、什么数字扩展外部SRAM、不知道如何选择多大的芯片?希望大侠能讲解一下
2020-06-08 10:18:03
什么是PXI
平台,具备机械、电气与软件等多方面的专业特性。PXI充分利用了当前最普及的台式计算机高速标准结构——PCI。PXI规范是CompactPCI规范的扩展。CompactPCI定义封装坚固的工业版PCI
2009-06-22 18:51:23
什么是NI LabVIEW FPGA硬件新增仪器级I/O
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日针对PXI平台,推出了一个全新的、开放式的、基于FPGA的产品系列。NI FlexRIO系列产品是工业领域首款成熟商用现成产品,它为工程师们提供同时结合高速、工业级I/O和NI LabVIEW FPGA技术的解决方案。
2019-10-29 07:03:11
使用数字I/O之后,PIN是否已经不再使用PIN?
在使用数字I/O之后,PIN是否已经不再使用PIN?我有PSoC开发工具包和无意中分配一个数字I/O函数P0.5然后纠正分配回CapSense功能…,港口不再功能…CapSense功能我可以重新分配
2019-02-14 15:26:21
使用分布式I/O进行实时部署系统的设计
这篇文章讨论使用分布式I/O进行实时部署系统的设计。美国国家仪器公司推出了NI 9144扩展机箱,用于确定性以太网中的NI CompactRIO和可编程自动化控制器(PAC)系统。用于C系列模块
2011-03-12 17:47:04
关于PXI开关模块功率限制的分析与建议
pdf带图原文本文提及PXI开关模块在使用过程中产生热损耗/功耗的几点原因和一些解决办法。前言关于本篇文章所讨论的PXI模块功率理论适用任何PXI机箱供应商与Pickering的LXI
2018-04-27 14:47:34
单片机同时扩展RAM,ROM,I/O
我单片机系统需要同时扩展 I/O口8255A、RAM 62256、ROM 27256、那么与单片机的线路怎么连接,求高手指教。谢谢!
2013-03-06 11:32:44
哪里可以找到带有足够I / O引脚的扩展头?
嗨,我希望有人可能有经验,可以推荐一个可以支持的工具包:65个输出引脚5个输入引脚所有I / O引脚均可在1.8V电压下工作更多的I / O引脚将是一个奖励。我找不到一个带有足够I / O引脚的扩展
2019-08-21 09:59:25
基于 LabVIEW 的 PXI 虚拟数字 示波器设计
基于 LabVIEW 的 PXI 虚拟数字示波器设计
2015-03-03 14:29:37
基于PXI和LXI的通信测试自动化设计
Matrix公司提供26.5GHz PXI-1420下变频器,而Pickering InteRFaces公司则提供PXI微波开关。Aeroflex公司和NaTIonal Instruments公司
2019-04-26 09:40:01
基于PXI总线的小型化数字电路故障诊断系统设计方法研究
针对数字电路测试诊断需求,以数字电路中较为复杂的时序电路测试为侧重点,将含有CPU、FPGA的数字电路作为测试对象,结合目前常用的时序电路仿真方法,设计一套基于PXI总线的小型化电路板测试诊断系统
2010-05-13 09:08:39
基于LabVIEW 和PXI 的汽车数字仪表测控系统
进行开发,最终实现<br/>完整的汽车智能数字仪表的测试方案。<br/>关键词:LabVIEW;PXI;状态机;仪表测试&lt
2009-04-21 17:13:38
基于LabVIEW和PXI的汽车智能数字仪表测试方案
PXI-6528对仪表的开关量进行控制,PXI-6528是高速隔离的数字I/O通道,输入和输出通道分别独立,有效的抑制信号之间的干扰。 采用一块数据通信转换卡来完成仪表参数的标定以及作为CAN 节点与车上其他
2019-06-04 07:40:24
基础数字I/O口的相关资料推荐
基础数字I/O口介绍LED点亮按键消抖检测延时函数
2022-01-27 06:36:48
多功能数采卡的数字I/O输出编程问题
我毕设要做一个多通道数采系统,需要用NI 多功能数采卡的数字I/O输出控制CD4051的3个控制端,在数字输出的编程上遇到了点问题。想请教一下,这个DO输出的数字量是瞬时的还是持续的?我需要通道选定后保持,然后发波、采集,完了之后再切换通道,即改变数字输出量。这个数字I/O编程怎么实现?
2014-04-25 21:44:34
如何采用PXI总线接口实现高速数字化仪模块的设计?
本文给出了基于PXI总线接口的高速数字化仪模块的设计实现方法,介绍高速数据采集系统中LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在所设计的数字化仪模块中得到应用。
2021-04-14 06:18:38
应用方案:MCU通用I/O引脚扩展
MCU通用I/O引脚扩展 低端MCU由于I/O口数量不足导致部分功能无法实现,用户需要使用数字集成芯片进行扩展,如74LS系列移位寄存器,但是这种集成芯片也会由于引脚数量限制而无法确保单片机端口
2024-01-08 09:35:10
建立专属的LabVIEW FPGA I/O
一定能够满足特殊 I/O 的需要。  近期最值得一提的技术跃进,即为适用于 PXI 的 NI FlexRIO 硬体;不仅整合其他 NI 系统中的 LabVIEW FPGA 技术,并具有开放式的使用者客
2019-04-28 10:04:14
开发一种汽车电池管理系统测试的PXI新方案
的电流。 图4模块中的工作流程图 图5模块集成到机箱中 六、 其他测试除了电池仿真器,PXI模块支持模拟温度传感器,模拟和数字I/O接口,电池组输出端的高压开关,还有通过CAN口与BMS之间的通讯
2015-03-20 11:07:05
晶体型I/O模块和继电器型I/O模块的差别
求教!请问“晶体型I/O模块和继电器型I/O模块的差别是什么?”有没有哪位大虾能够发一份I/O模块的内部电路图给我呢?
2011-10-24 09:55:33
有大神知道什么芯片可以扩展4个I/O口吗?(比如8255芯片,可以扩展3个)
2018-04-16 09:16:09
模拟I/O模块供电设计的功率要求
程工程、工业自动化和设备管理中,PLC需要配备更多的I/O端口。如果空间有限,控制器无法放入更多基板面,那么,我们必须增加模块密度才能支持更多的I/O需求。优化供电设计明显有助于达成该等目标。让我们
2019-08-05 04:45:10
资料分享--Pickering的射频和微波产品简介
` 什么是射频和微波开关? 它们是可以传输高频信号的设备。射频和微波开关特别用在微波测试系统中,用在仪器和被测设备之间。将一个开关组合到开关矩阵系统中,可以让你把多路复用仪器的的信号传输到单个
2015-02-28 14:29:19
通过应用外部设备解决MCU I/O扩展问题
Integrated)MAX7315的寄存器映射非常简单,可以轻松访问高级PWM功能。组合扩展器,带WDT,EEPROM和PWM如图所示,当用作独立设备时,I 2 C总线I / O扩展器可以非常强大
2019-02-23 16:00:48
2AO模拟输出M200T远程网络I/O模块MQTT I/O模块Modbus扩展模块
      MxxxT 工业远程以太网I/O 数据采集模块内嵌32 位高性能微处理器MCU,集成1 个工业级10/100M 自适应以太网接口支持标准的Modbus 协议
2021-10-26 19:40:38
4DI数字输入IO模块M210T远程以太网模块远程网络模块MQTT I/O模块Modbus I/O模块
2021-10-26 19:50:14
PCA9555PWR,I/O 扩展
供应PCA9555PWR,SMBus I/O 扩展器   PCA9555PWR,具有中断输出和配置寄存器的 PCA9555 远程 16 位 I2C 和 SMBus I
2022-02-09 22:25:43
厚物科技PXI机箱PXI控制器PXI笔记本HW-2373
产品主要特点符合PXI总线标准规范内置厚物科技PXI-9270控制器内置厚物科技3U 7槽PXI背板1个3U PXI系统槽和6个3U PXI扩展槽兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXI模块
2022-04-26 10:47:39
NI PXI-6280 PXI-6281 PXI-6284 PXI-6289多功能模块
NI PXI-6280 PXI多功能I/O模块具有经过精心设计、测试和校准的模拟信号路径,以确保在所有输入通道上实现尽可能高的精度。NI PXI多功能I/O模块经过精心设计、测试、并进行校正,以确保
2022-08-04 14:03:33
音频集成项目专用 BSS BLU-320 256通道四卡槽I/O数字CobraNet网络音频集成处理器
BSS BLU-320 256通道四卡槽I/O数字CobraNet网络音频集成处理器◆具有BLU链接和CobraNet 的I/O扩展器◆BLU-320提供可配置的I/O,CobraNet音频以及高
2022-08-28 20:22:53
基于PXI的高速数字化仪模块
   设计了一种基于PXI接口、双通道12位、采样速率250 Msps的高速数字化仪模块,给出该系统的工作原理、设计思想和实现方案,系统采用双通道A/D转换器进行采样,使用高
2010-07-21 15:58:2522
PXI总线的模块及性能
PXI 总线有哪些模块?性能如何? PXI 总线常用模块有如下几种: (1) 模拟量I/O常用的有8、12、16、21、24 位
2009-09-06 22:43:371272
NI最新模块化仪器套件扩展PXI系统的应用
NI最新模块化仪器套件扩展PXI系统的应用 美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布10款最新PXI产品,有效扩展PXI进行混和信号半导体测试的功能。全
2009-11-21 08:52:08790
全新NI FlexRIO FPGA适配器模块基于PXI平台扩
全新NI FlexRIO FPGA适配器模块基于PXI平台扩展软件定义的仪器系列应用 新闻发布——2011年1月——美国国
2011-01-11 12:08:24478
Aeroflex新增LTE TDD测试套件扩展PXI 3000系列模块
Aeroflex新增的LTE TDD测试套件扩展PXI 3000系列模块化仪器功能,新型LTE TDD软件选配件再次肯定了PXI 3000通信终端和组件测试最通用平台的地位。
2011-04-01 09:41:53941
美国国家仪器推出业内最高性能PXI数字化仪
美国国家仪器公司近日推出业内带宽最高的PXI数字化仪,扩展PXI数字化仪产品的性能。
2011-06-08 16:01:121076
NI扩展PXI平台的功能
NI扩展PXI平台的功能,通过新发布的每个引脚参数测量单元模块(PPMU)和源测量单元模块(SMU)用于半导体的特性描述和生产测试
2011-09-09 09:28:331366
基于FPGA核心的数字化仪模块设计
PXI总线是NI公司在计算机外设总线PCI的基础上实现的新一代仪器总线,已经成为业界开放式总线的标准,基于PXI总线的数字化仪模块是现代测 试系统中重要的一种数据记录与处理设备。
2012-07-17 14:14:261064
英国Pickering公司扩充了16A电流PXI开关解决方案
英国Pickering公司扩充了16A电流PXI开关产品线。紧随着16A分立继电器模块(型号40-161)的成功,Pickering隆重介绍新的16A电流PXI模块系列。
2015-03-12 09:02:482281
创新驱动 专业创领------pickering专访
  PXI SHOW 2016北京站活动在丽亭华苑酒店举行, Pickering作为一家PXI开关电源与程控电阻产品领域的世界领军企业以及PXI联盟的成员单位,高调亮相本次大会并作了精彩主题分享,中国测控网记者有幸在会议期间对出席本次活动的pickering公司高管进行了采访。
2016-05-23 09:53:57686
PXI构架及应用教程
PXI机箱与台式机机箱的对比 PXI控制器与台式机CPU、内存、I/O的对比 PXI(e)外围模块与台式机PCI(e)外围模块的对比 图 1. PXI系统与商用台式机的对比 PXI(面向仪器系统的PCI扩展) 是一个基于PC的成熟平台,适用于测量和自动化系统。
2017-11-15 19:33:489920
什么是PXI总线?怎样设计一个基于PXI总线的导弹瞄准设备虚拟计量检定系统?
电子检测设备主要由PXI模块仪器、PCL720数字I/O模块、信号转接仪和其它附件、电缆组成,其中PXI模块仪器包括PXI-1002机箱、MXI-3控制套件和PXI-6052E多功能数据采集模块
2018-07-26 12:17:002403
Pickering于慕尼黑电子展上展PXI、PCI和LXI开关解决方案
PXI微波多路复用模块(40-784A系列)—— 这些模块具有单组、双组或三组4路或6路的配置。可提供6GHz,18GHz,26.5GHz和40GHz几种规格,在整个频率范围内具有极佳的性能。所有的模块都仅占用两个3U PXI槽位。
2018-03-15 09:25:00985
Pickering Interfaces最近扩展了他们的PXI故障注入开关产品系列
Pickering Interfaces最近扩展了他们的PXI故障注入开关产品系列。
2018-05-07 08:38:001084
基于PXI总线与FPGA器件实现双通道高速数字化仪模块的设计
PXI总线是NI公司在计算机外设总线PCI的基础上实现的新一代仪器总线,已经成为业界开放式总线的标准,基于PXI总线的数字化仪模块是现代测试系统中重要的一种数据记录与处理设备。设计一个双通道12
2018-12-18 08:04:002795
Pickering Interfaces海外销售增长突出 荣获Queen’s Award女王奖
“销售额连续三年保持年平均25%的增长,同时出口额连续三年占到总销售额的95%” 作为电子测试与仿真领域模块化信号开关和仪器产品的领导者,英国Pickering Interfaces公司很荣幸地宣布
2019-05-09 17:22:072595
基于PXI总线接口的高速数字化仪模块设计实现方法概述
PXI总线是NI公司在计算机外设总线PCI的基础上实现的新一代仪器总线,已经成为业界开放式总线的标准,基于PXI总线的数字化仪模块是现代测 试系统中重要的一种数据记录与处理设备。设计一个双通道12
2020-03-15 16:45:001996
PXI仪用模块的实现与针对EMC应采取的措施
重点描述了PXI仪用模块必须具有的PCI/PXI总线接口、精密时基和触发控制器的实现,最后探讨了PXI仪用模块针对EMC应采取的措施。实际应用表明所设计的PXI仪用模块完全符合PXI硬件规范,达到了设计要求。
2020-04-13 09:12:161784
BRIC产品可最大程度地降低与被测设备和测试仪器之间线缆连接的复杂性
Pickering Interfaces公司的开关产品经理Steve Edwards说: “这些12槽的PXI BRIC模块在我们已有的BRIC2、BRIC4和BRIC8基础上进一步扩大了开关容量
2020-07-29 16:10:23416
PXI 41-765系列模拟输出/电流环仿真模块,可提高仿真应用中的准确度
Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,推出的41-765系列模拟输出/电流环仿真模块,用于模拟采用4-20mA电流环的工业用变送器
2020-11-05 11:53:00934
Pickering接口宣布与系统集成商合作优化客户测试解决方案
Pickering Interfaces 是用于电子测试和验证的模块化信号交换和仿真解决方案的领先供应商,它已启动了 Pickering 合作伙伴计划,该计划旨在确保客户从所在地区的最佳可用系统集成商那里获得所需的支持。他们的应用或要求。
2021-02-11 10:20:00846
Pickering推出PXIe版本的频率范围从3GHz到67GHz的PXI射频微波开关模块
Pickering在产品的研发和设计上贯彻连续的原则,每年都推出许多新产品和创新产品,迄今已发布超过1000种PXI产品。
2021-08-20 16:41:211639
英国Pickering推出新款PXI/PXIe多路复用开关模块支持MIL-STD-1553测试
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日发布了他们非常适用于MIL-STD-1553测试应用的新款PXI/PXIe多路复用开关模块
2021-08-20 16:46:061395
Pickering Interfaces将在Electronica China慕尼黑上海电子展上,重点展出PXI自动测试模块
PXI带有状态监测功能的多路复用模块(40-619系列)与一般的单刀2A 60W多路复用模块具有一致的性能,但采用了第二组继电器来确定多路复用通道的状态。
2021-08-20 16:53:237438
英国Pickering公司推出新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块,提供两倍的开关密度
 新产品的推出扩充了Pickering的5A开关模块产品线。新款40/42-153系列PXI/PXIe功率继电器模块使用工业级功率电磁继电器并且支持各种功率测试要求。
2021-11-18 16:52:523693
英国Pickering公司推出新款单槽PXI和PXIe 1000Base-T1故障注入模块 提供很高的灵活性和性能
英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,最近推出了1000Base-T1 PXI和PXIe故障注入开关模块,扩大了支持的协议范围。
2022-03-01 16:01:272235
英国Pickering公司推出9kV高压PXI和LXI开关模块
提供多种开关拓扑,可以实现复杂的测试设置 英国Pickering公司 作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,宣布推出新款能够提供最高9kV电压性能的测试开关模块。 新产品
2022-09-26 16:14:541443
PXI模块的结构系统由哪几部分组成?
PXI模块是将PCI总线扩展到仪器方面而推出的以PC机为基础的高性能低价位的模块仪器系统。PXI的核心是CompactPCI的结构与Microsoft Windows软件,也即是说,将高速PCI总线
2022-11-10 14:18:25750
英国Pickering公司亮相2022年慕尼黑华南电子展
将重点介绍五种新的开关和仿真产品。 英国Pickering公司位于2号馆 展位号2G86 产品介绍 01 PXI多路复用模块(40-619系列)    40-619系列 | 图源:Pickering
2022-11-14 20:54:111331
PXI模块的结构系统由哪几部分组成
2023-02-01 10:52:50954
【新品推介】​新款PXI多单体电池仿真模块
01新款PXI多单体电池仿真模块41-752A和43-752A系列英国Pickering公司作为生产用于电子测试及验证领域的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,于近日推出全新的电池仿真模块系列
2022-01-07 15:35:45574
新品| 英国Pickering公司推出新款高电压LXI可扩展矩阵平台
矩阵插卡模块。这类模块可安装在Pickering的65-200-002LXI模块化机箱中,共同构建可扩展的高电压矩阵平台,提供单元尺寸为50x4,总尺寸最大300x
2022-01-17 11:20:09607
产品主要特点 符合PXI总线标准规范 内置厚物科技PXI-9270控制器 内置厚物科技3U 7槽PXI背板 1个3U PXI系统槽和6个3U PXI扩展槽兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXI模块
2022-04-26 14:51:14486
品英Pickering发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品
2023年8月,品英Pickering——用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品(40/42-890系列),为PXI产品家族
2023-08-31 14:14:07481
新款高密度PXI和PXIe多路复用器系列模块,适用于高压应用。该系列产品扩展Pickering的高压开关范围,40-321系列(PXI)和42-321系列(PXIe)是单刀或双刀多路复用器,可提供多种通道数量和分组的组合
2024-04-12 09:48:26241
品英Pickering发布新款40/42-788系列微波多路复用器模块
2024年5月,品英Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的领先供应商,于近日发布了新款PXI/PXIe微波多路复用器模块
2024-05-14 14:26:24187
庆祝品英Pickering公司与PXI标准共同度过的25周年, PXI——自动化测试领域的行业标准
解决方案的领先供应商,将庆祝加入PXI标准25周年。PXI是1997年发布的可扩展、高性能模块化仪器标准。     Pickering Interfaces的创始人兼CEO Keith Moore表示
2024-05-22 09:07:18138
已全部加载完成
