电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>英飞凌推出全新600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列, 适用于高成本效益的先进电源应用
收藏
查看更多
英飞凌推出全新射频功率LDMOS晶体管
英飞凌科技推出用于商业航空电子设备和雷达系统的脉冲应用和其他类型工业放大器的高功率晶体管。基于全新的50V LDMOS工艺技术,全新推出的器件具备高能效、适用于小型化系统设计
2012-07-15 01:23:461329
新性价比标竿!英飞凌全新600V CoolMOS P6产品系列
 英飞凌科技推出全新600V CoolMOS P6 产品系列,专为提升系统效率及易于使用所设计,补足了专注提供顶尖效能(CoolMOS CP)及强调使用方便性(如 CoolMOS C6 或 E6)两者之间的技术区间。
2012-11-13 08:54:331785
300nm晶圆首次用于制造功率器件,英飞凌推出超结MOSFET
英飞凌科技公司将“全球首次”使用口径300mm的硅晶圆制造功率半导体。具体产品是有超结(Super Junction)构造的功率MOSFETCoolMOS系列产品”,由奥地利菲拉赫工厂生产。
2013-02-25 08:53:001771
CE系列高压MOSFET:专为消费类电子和照明而生
英飞凌CE系列CoolMOS英飞凌公司专为消费类电子产品和照明产品推出的高压功率MOSFET。##该案例为一款全球输入范围的15W充电器。##接下来介绍CE系列CoolMOS产品应用于LED球泡灯驱动器的案例。
2015-03-24 13:50:073825
支持功率因数校正和反激拓扑的新型950 V CoolMOS P7超结MOSFET器件
更高密度的低功率SMPS设计需要越来越多的高压MOSFET器件。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出CoolMOS™ P7系列的新成员950 V CoolMOS P7超结MOSFET器件。
2018-08-27 14:15:536152
应用手册 | 650V CoolMOS™ CFD7A系列详解
为满足电动汽车市场的需求,英飞凌推出全新的650V CoolMOSSJ功率 MOSFET CFD7A系列。这一产品经过专门优化,可以满足电动汽车应用 (如车载充电器、HV-LV DC-DC 转换器和辅助电源)的要求。
2020-05-31 09:15:361578
全新600 V CoolMOS™ PFD7系列助力实现全新水平的超高功率密度设计
通过立足于超结技术创新和20多年的丰富经验,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)进一步扩展其CoolMOSTM产品组合,推出全新PFD7系列,该系列不仅具备一流的性能
2020-02-14 18:50:132620
性价比一流:英飞凌推出面向低频率应用的600 V CoolMOSTM S7超结MOSFET
英飞凌科技股份公司成功开发出满足最高效率和质量要求的解决方案。对于MOSFET低频率开关应用而言,新推出600 V CoolMOS™ S7系列产品可带来领先的功率密度和能效。
2020-03-04 07:46:001402
全新650 V CoolMOS™ CFD7A系列为汽车应用带来量身定制的超结MOSFET性能
凭借在汽车领域的多年从业经验,英飞凌将远超AEC Q101标准的最高品质与出色的技术知识相结合,推出CoolMOS™ CFD7A系列
2020-05-09 09:05:381032
英飞凌推出全新车规级750 V EDT2 IGBT,适用于分立式牵引逆变器
英飞凌科技宣布推出采用TO247PLUS封装的全新EDT2 IGBT。该器件专门针对分立式汽车牵引逆变器进行了优化,进一步丰富了英飞凌车规级分立式高压器件的产品阵容。
2022-03-21 14:14:041543
英飞凌推出全新单级反激式控制器 可用于电池充电应用并轻松实现可扩展的设计
/ OTCQX代码:IFNNY)推出适用于反激式拓扑结构的ICC80QSG单级脉冲宽度调制(PWM)控制器,进一步扩展了英飞凌旗下AC-DC控制器IC的产品阵容。该IC专为电池充电应用量身定制,与CoolMOS™ P7超级结(SJMOSFET配合使用,实现输出功率高达130 W的、可扩展的功率设
2022-10-10 17:06:25712
英飞凌推出适用于低功耗设备的高度集成的 iMOTION™ IMI110 系列模块
【 2023 年 03 月 27 日, 德国慕尼黑 讯】 英飞凌科技股份公司(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)日前宣布,推出全新的 iMOTION™ IMI110 系列智能
2023-03-27 14:42:30494
英飞凌高压超结 MOSFET 系列产品新增工业级和车规级器件,用于静态开关应用
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)正在扩大其CoolMOS™ S7 系列高压超结(SJMOSFET 的产品阵容。该系列器件主要适用于开关电源(SMPS)、太阳能系统、电池保护、固态继电器(SSR)、电机启动器和固态断路器以及可编程逻辑控制器(PLC)
2023-07-28 15:05:301115
英飞凌推出带有集成温度传感器的全新 CoolMOS S7T
【 2023 年 12 月 19 日,德国慕尼黑讯】 为提高结温传感的精度,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出带有集成温度传感器的全新CoolMOS
2023-12-19 15:22:261008
英飞凌推出集成高精度温度传感器的新型600 V CoolMOS S7TA MOSFET
【 2024 年 6 月 24 日,德国慕尼黑讯】 全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出适用于汽车功率管
2024-06-24 16:18:22359
500V N沟道超级结功率MOSFET
SJ MOSFET是一种先进的高压技术功率MOSFET,根据superP&S的结原理。提供的设备提供快速切换和低导通电阻的所有优点,使其特别适用于需要更高效、更紧凑的LED照明, 高性能适配器等。
2023-09-15 08:19:34
650V N沟道超级结功率MOSFET
SJ MOSFET是一种先进电压功率MOSFET,根据P&S的超结原理。报价设备提供了快速切换的所有好处并且导通电阻低,使其特别适用于需要更多高效,更紧凑,LED照明, 性能适配器等。
2023-09-15 08:16:02
600V N沟道超级结功率MOSFET
2023-09-15 06:19:23
CoolMOS CFD2有效提升电源系统的可靠性
。Infineon CoolMOS CFD2系列以其击穿电压,快恢复体二极管,低Qg 和Coss能够完全满足这些需求并大大提升电源系统的可靠性。1.引言:长期以来, 提升电源系统功率密度,效率以及系统
2018-12-05 09:56:02
SJ MOSFET的效率改善和小型化
公司也有生产,但是ROHM在推进独自开发。此次内置的SJ MOSFET不仅实现了650V耐压,还实现了低导通电阻与低栅极电荷,开关速度也非常快。这将大大改善开关即MOSFET的导通损耗与开关损耗。这
2019-04-29 01:41:22
英飞凌40V和60V MOSFET
散热器的D2PAK和SuperSO8 (5毫米x 6毫米)等贴片封装,从而大幅简化热管理。 因此,可以提高开关电源的功率密度,同时降低系统成本。 继去年发布展示有巨大优势的全新30V硅技术产品之后
2018-12-06 09:46:29
英飞凌700瓦L波段射频功率晶体管
  导读:近日,英飞凌宣布推出700瓦L波段射频功率晶体管。该晶体管具备业界最高的L波段输出功率(700瓦),适用于工作频率范围为1200 MHz~1400 MHz的雷达系统。这种新型器件可通过减少
2018-11-29 11:38:26
适用于iMX7处理器的的小巧高效完整电源解决方案
即可为 iMX7 供电,是一款具有成本效益的设计。此 TI 设计支持众多的工业应用以及需要小型、高效和灵活电源解决方案的任何应用。主要特色3.3V 至 5.5V 输入电压范围可实现快速瞬态响应的 DCS-Control™ 拓扑高效率和低静态电流可实现轻负载效率的省电模式TLV6208x 系列方案可实现低成本解决方案
2018-12-28 11:50:55
适用于便携式设备的集成度功率器件CoolSET F3系列产品
  品佳公司现正推广英飞凌(Infineon)第三代集成度功率集成电路——CoolSET F3系列产品。该产品在单一封装中,组合了英飞凌CoolMOS功率MOSFET与新型脉宽调制(PWM)控制
2018-08-27 16:14:04
适用于音频应用的+-24V直流输出离线电源参考设计
描述通过通用线路输入实现 +-24V 直流输出,专为音频应用而设计。此电源使用具有低成本 LM5021 控制器的双开关反激式拓扑。此电源旨在处理音频放大器所需的 150 瓦峰值功率,但采用的热设计适用于音频应用中常见的较低平均功率。特性通用线路输入高峰值功率低成本
2022-09-22 06:39:34
适用于音频应用的高效低成本升压转换器设计方案
描述这款高效低成本升压转换器基于 5V 输入提供 +15V@1A 输出。大输出电容使其适用于具有大型瞬态负载的应用,如音频。
2018-09-06 09:17:05
耐压超级结MOSFET的种类与特征
加深理解,最好还是参阅技术规格的标准值和特性图表。【标准SJ MOSFET:AN系列】R50xxANx(500V)R52xxANx系列(520V)R60xxANx系列600V)R80xxANx系列
2018-12-03 14:27:05
CRCC产品认证实施规则 DC600V供电电源与逆变电源
本实施规则适用于时速200公里以下旅客列车DC600V供电系统的DC600V供电电源与逆变电源(简称普通型DC600V供电电源与逆变电源)产品认证。时速200公里及以上DC600V供电电源与逆变电源
2011-03-11 12:39:41
FAN7391MX 可驱动高达+600V 电压的高速MOSFET和IGBT 冰箱压缩机洗碗机油烟机电机驱动IC
器件适用于 PDP 维持脉冲驱动、电机驱动、开关电源以及大功率直流转换器应用。特性:•浮动通道可实现高达 +600 V 的自举运行•4.5 A/4.5 A 的典型源电流/灌电流驱动能力•共模 dv
2022-01-18 10:43:31
Flex电源模块宣布推出其DC-DC转换器系列
PKJ4000系列,这款PKB-D是一款采用工业标准1/8砖格式的高密度转换器,输出为50V/5A,输入电压范围为36至60V。因此,其非常适用于50V的GaN基RFPA以及高压LDMOS应用。
2020-10-30 06:17:55
IR推出系列新型HEXFET功率MOSFET
/>【正文快照】:IR推出系列新型HEXFET?功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻(RDS(on))的IRFH6200TRPbF。这些新的功率MOSFET采用IR最先进的硅
2010-05-06 08:55:20
IR推出正弦和梯形电机控制坚固型单相高压IC系列
独立侧和低侧参考输出通道。该输出驱动器有一个脉冲电流缓冲级,适用于最小的驱动器跨导,同时浮动通道可以用来驱动工作在高达600V侧配置的N沟道功率MOSFET或 IGBT。这些器件可为两种通道提供
2008-11-13 20:40:15
IR控制IC单芯片式电感镇流器替代方案
  国际整流器 (IR) 近日推出可靠、高效且符合成本效益的控制IC,适用于荧光灯内的电感镇流器.  IRS2538DS效仿电感镇流器控制系统,采用IR的镇流器及电压专利技术,以此提供易用、高性能
2018-09-26 15:40:37
Microsem美森美用于SiC MOSFET技术的极低电感SP6LI封装
) MOSFET功率模块的极低电感封装 这款全新封装专为用于公司SP6LI 产品系列 而开发,经设计提供适用于SiC MOSFET技术的2.9 nH杂散电感,同时实现电流、开关频率以及高效率。美森美将在德国
2018-10-23 16:22:24
Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
MOSFET 采用 100%铜夹片LFPAK 封装。该封装坚固耐用,提供较高的板级可靠性和出色的热性能。LFPAK 封装适用于汽车以及工业和消费类应用。△ 具有较大 SOA 的 Nexperia MOSFET适用于 36V 锂电池系统应用
2022-10-28 16:18:03
OptiMOS 3功率MOSFET系列产品为高能效产品提供更高性能
选。这些产品包括用于电信设备和服务器的高效交流/直流开关电源和直流/直流转换器、D类放大器和电机控制驱动装置等。器件概念1998年,采用600 V CoolMOS™技术的商用化产品被推出适用于功率
2018-12-07 10:21:41
PI 900V InnoSwitch-EP IC,适用于工业及三相电源应用
、仪表计量和可再生能源方面的应用,同时也适用于在输入浪涌和电压骤升情况下要求电源仍能连续工作的标准电网电压的应用。900 V InnoSwitch-EP IC实现的电源效率非常,在双路输出的18 W
2018-10-09 14:15:31
ROHM新品 | 适用于工业设备和基站电机的新一代双极MOSFET
)”,非常适用于FA等工业设备和基站(冷却风扇)的电机驱动。近年来,为了支持工业设备和基站的电机所使用的24V输入,MOSFET作为用于驱动的器件,需要具备考虑到电压稳定裕度的、40V和60V的耐压能力
2021-07-14 15:17:34
STM8S发现示例不适用于Raisonance
STM8S发现示例不适用于Raisonance以上来自于谷歌翻译以下为原文 STM8S Discovery Examples don't work with Raisonance
2019-04-15 11:24:25
TT全新高性能成本效益低损耗模压电感器件
  导读:近日,TT electronics 宣布推出新一代模压电感 器件--HM72E/A72E.该两款器件具有高性能和成本效益,最大限度地减少了氧化。    该两款器件是专为需要降压、升压或
2018-09-26 15:44:31
XE166实时信号控制器:适用于经济高效变频器的可扩展解决方案
的这些全新低端系列具备66 MIPS计算性能、32KB至160 KB嵌入式闪存和优化的12位SAR 模/数转换器(转换时间仅为600纳秒)。封装选项包括38引脚、48引脚和64引脚封装。得益于适用于
2018-12-04 09:54:03
labview2014的哪个版本的vision assistant适用于win8系统?
求助各位大神,想学习labview图像处理,但是下载的vision assistant不适用于win8,labview2014的哪个版本的vision assistant适用于win8系统?
2016-06-09 10:34:31
【在线研讨会】英飞凌新 OptiMOS 全面提升不同负载效率
/DC开关电源的设计开发。2009年加入英飞凌科技(中国)有限公司。任系统应用工程师,负责英飞凌功率半导体器件的应用和方案推广。演讲內容介紹:英飞凌新的OptiMOS产品为MOSFET分离器件设立了一个
2012-07-13 10:50:22
一天可完成无刷直流电机控制装置的开发
的数量。图1:英飞凌全新的汽车无刷直流电机驱动套件包含快速轻松开发适用于汽车系统的高效电机控制装置所需的全部硬件和软件。套件包括:- TLE 7184F电源板(12 V...24 V/20 A)- 无刷
2018-12-07 10:08:40
什么是英飞凌创新型智能数字LED驱动电源
的数字产品和解决方案,在提供高性能表现的产品和系统解决方案的同时,极大的减轻了客户库存的压力和新产品推出的周期,扩展了研发设计的灵活性。英飞凌照明驱动IC以其丰富的产品类型,广泛的拓扑组合,搭配业界领先功率晶体管CoolMOS技术,充分满足了LED驱动电源设计的半导体器件选型需求。
2019-10-18 06:23:59
国内第一颗量产超结MOS(可替代英飞凌coolmos
国内第一颗量产超结MOS(可替代英飞凌coolmos)大家好!我司是国内专业设计大功率MOS器件的公司。现我司已经实现了SJ-MOS的量产,可替代英飞凌coolmos。这是我公司的网址
2011-01-05 09:49:53
新品发布-纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列
、DFN8多种封装可选, 广泛适用于微逆、功率优化器、电源模块、新能源汽车等应用场景 。 NSD1224产品特性 VDD供电耐压:20V HS桥臂中点耐压:-10V~115V 输入引脚耐受负压:-10V
2023-06-27 15:14:07
是否有适用于LS1046ARDB上的Secure JTAG的任何应用说明?
我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
求一个适用于高频开关电路的mosfet
求一个适用于高频开关电路的mosfet,极间电容要小一点,越小越好
2019-08-19 13:47:23
瑞萨电子推出全新栅极驱动IC——RAJ2930004AGM
驱动器的基本功能,使其成为低成本变频器系统的理想选择。RAJ2930004AGM可与瑞萨IGBT产品以及其它制造商的IGBT和SiC MOSFET器件共同使用。除适用于牵引逆变器外,该栅极驱动器IC还
2023-02-15 11:19:05
行业应用||安森德SJ MOSFET产品在充电桩上的应用
高速公路服务区的重要基础设施,确保电动汽车在日常驾驶和长途旅行中有地方充电。 安森德ASDsemi SJ MOSFET系列产品,通过优化器件结构设计,采用先进的工艺制造技术,进一步提高了产品性能,具有
2023-06-13 16:30:37
转换效率高达91%的60W USB PD 电源方案
。IPL65R190E6 ——作为650V CoolMOS™E6器件的代表,具备快速、可控的开关性能,适用于效率和功率密度是关键要求的应用。650VCoolMOS™ E6器件易于应用,是各种高能效开关产品
2017-04-12 18:43:19
降低高压MOSFET导通电阻的原理与方法
极电流,驱动电路简单,需要的驱动功率小,开关速度快,工作频率,热稳定性优于GTR, 但其电流容量小,耐压低,一般只适用于功率不超过10kW的电力电子装置。  功率MOSFET的结构和工作原理  功率
2023-02-27 11:52:38
英飞凌欲借新一代超结MOSFET树立硬开关应用基准
英飞凌欲借新一代超结MOSFET树立硬开关应用基准 英飞凌日前在深圳宣布推出下一代600V MOSFET产品―― CoolMOS C6系列600V C6系列融合了C3和CP两个产品系列的优势,可降低设
2009-06-23 21:17:44619
英飞凌推出高安全双界面MCU,适用于非接触应用
英飞凌推出高安全双界面MCU,适用于非接触应用  英飞凌科技股份公司近日在“智能卡暨身份识别技术工业展”(CARTES & IDentifica-tion)上推出了一款高安全的双界面
2009-11-24 13:38:52696
泰科电子推出适用于高功率应用的全新双工LC适配器
泰科电子推出适用于高功率应用的全新双工LC适配器  日前,泰科电子推出全新带防护盖的双工LC适配器系列产品,进一步壮大了其LC连接器和适配器的产品家族。该
2009-12-08 09:48:491027
英飞凌推出成本半瓦LED驱动器系列
英飞凌推出成本半瓦LED驱动器系列 英飞凌科技股份公司宣布推出新的低成本线性LED驱动器系列,进一步壮大其高能效照明IC产品的阵容。全新推出的BCR320和BCR420产品
2009-12-16 08:54:25618
适用于节能家电的创新功率转换器件
适用于节能家电的创新功率转换器件   英飞凌科技股份公司近日推出适用于节能家用电器电机驱动装置的功率转换器件系列全新600V RC IGBT驱动系列(RC指逆向导
2010-01-23 08:37:071186
英飞凌推出适用于节能家电的创新功率转换器件
英飞凌推出适用于节能家电的创新功率转换器件 英飞凌科技股份公司近日推出适用于节能家用电器电机驱动装置的功率转换器件系列全新600V RC IGBT驱动系列(RC指
2010-01-25 08:44:19842
英飞凌推出200V和250V OptiMOS系列器件
英飞凌推出200V和250V OptiMOS系列器件   英飞凌科技股份公司近日宣布推出200V和250V OptiMOSTM系列器件,进一步扩大OptiMOSTM产品阵容。全新200V和250V器件适用于48V系统
2010-01-26 09:22:57878
适用于汽车的DirectFET2功率MOSFET
适用于汽车的DirectFET2功率MOSFET   国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出适用于汽车的 AUIRF7739L2 和 AUIRF7665S2 DirectFET2 功率 MOSFET。这两款产品以坚固可靠、
2010-01-26 16:25:041207
采用PQFN封装的MOSFET 适用于ORing和电机驱动应
采用PQFN封装的MOSFET 适用于ORing和电机驱动应用   国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出系列新型HEXFET功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻 (R
2010-03-12 11:10:071271
泰科电子推出适用于LED印刷电路板上全新的IDC SSL连接
泰科电子推出适用于LED印刷电路板上全新的IDC SSL连接器   日前,泰科电子宣布推出全新IDC SSL连接器,用于实现LED印刷电路板(PCB)上散线的快速、免工具刺破式连接。
2010-04-20 10:16:59613
用于高压功率MOSFET全新无管脚SMD封装ThinPAK
用于高压功率MOSFET全新无管脚SMD封装ThinPAK 8x8 英飞凌科技股份公司近日推出适用于高压功率MOSFET全新无管脚SMD封装ThinPAK 8x8。新封装的占板空间
2010-05-12 18:17:181003
英飞推出全新650V 高性能功率MOSFET系列
英飞凌科技股份公司近日推出全新的650V CoolMOS C6/E6高性能功率MOSFET系列。该产品系列将现代超级结(SJ)器件的优势(如低导通电阻和低容性开关损耗)与轻松控制的开关行为、及
2010-07-05 08:48:261868
IR推出全新HEXFET功率 SOT-23 MOSFET
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (InternaTIonal Rectifier) 推出全新HEXFET功率MOSFET系列。该器件采用业界标准SOT-23封装,具有超低导通电阻 (RDS(on)) ,适用于电池充电
2010-07-22 09:29:411213
国半推出适用于更宽工作温度范围的SIMPLE SWITCHE
美国国家半导体公司(NaTIonal Semiconductor Corporation)宣布推出九款适用于更宽工作温度范围的全新 SIMPLE SWITCHER电源模块。 这些产品全部通过强震和冲击测试,因此适用于各种恶劣
2010-08-04 09:14:101055
适用于高压应用的高集成电源IC HiperTFS
  Power Integrations公司日前宣布推出一款适用于高压应用的高集成度电源IC产品系列 - HiperTFS。HiperTFS系列器件是唯一一款
2010-11-15 08:53:35784
英飞凌推出适用于新一代安全IC的90纳米SOLID FLAS
  英飞凌科技股份公司近日在法国巴黎“智能卡暨身份识别技术工业展(CARTES & IDentification)”上宣布推出适用于新一代安全IC的90纳米SOLID FLASH技术。依靠SOLID FLASH技术,英飞凌
2010-12-17 09:13:09785
英飞凌创新型650V CoolMOS CFD2高压晶体管
英飞凌目前正推出另一项重要的创新型高压CoolMOS MOSFET。这种全新的650V CoolMOS CFD2是全球首款具备650V漏源电压并集成快速体二极管的高压晶体管。
2011-02-16 09:11:171901
英飞凌推出单P沟道40V汽车电源MOSFET产品:OptiMOS P2
英飞凌科技股份公司近日宣布推出采用先进沟道工艺制造的全新单P沟道40V汽车电源MOSFET产品系列全新的40V OptiMOS P2产品为能效改进、碳减排和成本节约树立了行业新标杆,从而进一步
2011-09-13 08:33:16721
英飞凌推出新型汽车电源管理40V P通道OptiMOS P2系列
英飞凌科技推出采用先进沟槽技术制程的最新单一P通道40V汽车电源MOSFET系列产品。新型40V OptiMOS P2产品为提升能源效率、减少CO2排放及节省成本设立新的基准
2011-09-28 19:35:41714
英飞凌推出车用全新650V CoolMOS CFDA整合高速本体二极体
英飞凌科技股份有限公司扩展其车用功率半导体系列产品,推出全新 650V CoolMOS CFDA。这是业界首创整合高速本体二极体技术的超接面 MOSFET 解决方案,符合最高的汽车认证标準 AEC-Q101。
2012-04-05 09:31:021504
600V_CoolMOS优化设计
CoolMOS具有优越的直流特性。为了设计出一个600V CoolMOS结构,首先CoolMOS的结构人手,结合电荷平衡 理论,分析了其高击穿电压BV、低导通电阻R。 的原理。通过理论计算,得到相关的设计
2012-06-20 16:37:2048
COOLMOS__ICE2A系列的应用研究
由lnfineon Technologies (IT)公司推出COOLMOS ICE2A165/2,65/365系列芯片是PWM+MOSFET二合一芯片,其优点是:用它做开关电源,无需加散热器,在通用电网即可输出20~50W 的功率;保护功能齐全
2012-06-20 16:43:4034
雅特生科技推出适用于工业设备的隔离式DC/DC电源转换器
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出系列适用于高功率密度工业设备、而且大小尺寸只有1 x 2 英寸(25.4mm x 50.8mm) 的全新隔离式直流/直流电源转换器。
2014-12-11 13:47:59956
e络盟进一步扩充英飞凌CoolMOS与OptiMOS系列功率MOSFET
e络盟日前宣布新增来自全球半导体和系统解决方案领先提供商英飞凌CoolMOS™与OptiMOS™系列产品,进一步扩充其功率MOSFET产品组合。
2015-03-02 17:37:381443
英飞凌推出全新TO-220 FullPAK Wide Creepage封装
  2016年5月3日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技股份公司(FSE:IFX/OTCQX:IFNNY)近日推出了TO-220 FullPAK Wide Creepage封装。全新封装适用于瞄准众多
2016-05-03 09:57:422084
Vishay推出最新第4代600V E系列功率MOSFET
MOSFET的首颗器件---SiHP065N60E。Vishay Siliconix N沟道SiHP065N60E的导通电阻比前一代600V E系列MOSFET低30%,为通信、工业和企业级电源提供
2017-02-10 15:10:111787
英飞凌推出适用于工商业传感器系统的首颗24GHz单片雷达解决方案
2012年10月10日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX: IFNNY)近日推出适用于工商业传感应用的首颗单片雷达解决方案。采用硅锗工艺和工作在24GHz ISM
2019-03-20 09:27:56562
英飞凌公司独特的封装技术:最新CoolMOS系列MOSFET问世
最新CoolMOS系列MOSFET独特的封装技术,在采用了表面贴装的ThinPAK后极可实现600伏的电压。另外,张建浩先生还就使用表面贴装MOS管提出了建议,即在PCB板上以打孔的方式,实现散热功能。
2018-06-26 16:48:007787
雅特生科技推出最新电源外壳和保持模块 适用于可配置交流/直流电源
雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 推出一款最新的4插槽电源外壳和另一全新的保持模块。这两款新产品都适用于该公司的第二代MicroMP (MP)系列可配置交流
2019-05-16 09:35:102822
英飞凌推出适用于新一代1500V光伏和储能应用的Easy 2B功率模块
。该模块分别针对CoolSiC MOSFET和TRENCHSTOP IGBT4芯片组的最佳点损耗进行了优化,具有更高的功率密度和高达48 kHz的开关频率,适用于新一代1500V光伏和储能应用。
2019-09-14 10:56:003941
安森美全新SiC MOSFET器件适用于各种高要求的高增长应用
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出另两个碳化硅(SiC) MOSFET系列,扩展了其宽禁带(WBG)器件系列。 这些新器件适用于各种
2020-03-12 14:55:512700
IR推系列逻辑电平栅极驱动沟道,适用于电源应用等
IR推出系列逻辑电平栅极驱动沟道HEXFET功率MOSFET。该器件具有基准通态电阻 (RDS(on)) 和高封装电流额定值,适用于高功率DC电机和电动工具、工业电池及电源应用。
2020-08-30 08:33:00830
Vishay推出最新第四代600VE系列功率MOSFET器件
Vishay 推出最新第四代 600 V E 系列功率 MOSFET 器件。Vishay Siliconix n 沟道 SiHK045N60E 导通电阻比前一代 600 V E 系列 MOSFET
2022-02-26 13:25:351438
英飞凌推出适用于电动汽车牵引逆变器的汽车级碳化硅功率模块
在今年的虚拟 PCIM 贸易展上,英飞凌科技发布了一款基于成熟的、市场领先的 CoolSiC MOSFET 技术的新型汽车电源模块。HybridPACK Drive CoolSiC 具有 1200
2022-08-04 17:09:471452
什么是 CoolMOSMOSFET CFD7?
CoolMOS™ CFD7 是英飞凌最新具有集成快速体二极管的高压 superjunction MOSFET 技术,补全了 CoolMOS™ 7 系列
2022-09-30 17:09:321346
英飞凌推出950 V CoolMOS™ PFD7系列,内置集成的快速体二极管,可满足大功率照明系统和工业SMPS应用的需求
™ PFD7高压MOSFET系列,为950V 超结(SJ)技术树立了新的行业标准。全新950V系列具有出色的性能和易用性,采用集成的快速体二极管,可确保器件的稳健性,同时降低了BOM(材料清单)成本。该产品专为超高功率密度和超高效率的产品设计量身打造,主要用于照明系统以及消费和工业领域的开关电
2022-11-09 11:33:15455
高速trr SJ-MOSFET:PrestoMOS™系列
上一章基于ROHM的SJ-MOSFET产品阵容,以标准AN系列、低噪声EN系列、高速KN系列为例介绍了SJ-MOSFET的特征。
2023-02-10 09:41:01483
SSF70R450S2 N沟道MOSFET规格书
SJ-FET是新一代高压MOSFET系列正在利用先进的电荷平衡机制低导通电阻和较低的栅极充电性能。这项先进的技术是为最大限度地减少传导而量身定制的损耗,提供卓越的开关性能,并承受极端的dv/dt速率和更高的雪崩能量。SJ-FET适用于各种交流/直流电源转换切换模式操作以获得更高的效率。
2023-06-14 17:09:020
2023-11-30 11:47:40369
适用于电表的防干扰隔离反激式电源
适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56393
英飞凌推出适用于电池供电应用的160V双通道栅极驱动器IC
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布其适用于汽车和工业电机控制应用的MOTIX™系列再添新成员。
2023-12-25 10:35:44449
英飞凌MOTIX™系列再添新成员:推出适用于电池供电应用的160V双通道栅极驱动器IC
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)宣布其适用于汽车和工业电机控制应用的MOTIX系列再添新成员。为进一步扩大这一先进产品系列的阵容,英飞凌推出了MOTIX双通道栅极
2024-01-08 08:13:50253
英飞凌全新CoolSiC™ MOSFET 750 V G1产品系列推动汽车和工业解决方案的发展
英飞凌最近发布了全新的750VG1分立式CoolSiC™MOSFET,满足工业和汽车领域对更高能效和功率密度的不断增长需求。这款产品系列包含了专为图腾柱PFC、T型、LLC/CLLC、双有源
2024-03-15 16:31:45393
英飞凌技术公司推出全新的OptiMOS™ 6 200 V MOSFET系列产品
随着英飞凌技术公司推出全新的OptiMOS™ 6 200 V MOSFET系列产品,电机驱动应用领域得到了显著的推进。
2024-04-17 11:08:28286
英飞凌推出全新SSI系列固态隔离器
英飞凌科技发布了其全新SSI系列固态隔离器,这是一款集成了隔离型栅极驱动电源的革命性产品。SSI系列固态隔离器旨在驱动MOS电压驱动型功率晶体管,如CoolMOS™、OptiMOS™、TRENCHSTOP™ IGBT或CoolSiC™,无需额外的专用电源来驱动功率晶体管的栅极。
2024-05-11 11:35:17374
已全部加载完成
