电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>Pickering为现有产品增加了额定功率加倍的型号, 进一步提升了常用舌簧继电器的技术规格
收藏
查看更多
新款高压、长寿命干簧继电器具有惊人的最高200W额定功率
产品全线中功率最高的开关,额定功率高达惊人的 200W。 67系列继电器具有最高8 kV 的截止电压和 6kV的 切换电压,以及200W的额定功率,采用单列直插(SIL)的引线框架,且线圈采用无骨架
2022-04-29 16:30:584070
电阻器选型中额定功率的考量
电阻器额定功率的选型,在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加的功率超过了电阻的额定功率,电阻就会烧坏。
2022-05-25 09:08:135568
额定功率的简述
额定功率是指电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力,比如,一台电源的额定功率是300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W
2022-08-26 17:41:0616041
品英Pickering公司推出最新大功率舌簧继电器额定功率高达 80W
2024年3月27日,于英国Clacton-on-Sea。高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出最新的大功率舌簧继电器额定功率高达 80w,以0.25英寸
2024-03-27 09:18:19717
台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率
台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率? 输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。 那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW. 我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
继电器知识总结
产品用途等分类。按作用原理分1、电磁继电器在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的继电器。它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器继电器,节能功率
2019-07-01 04:20:27
继电器(relay)的工作原理和特性
开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型最多。二、继电器主要产品技术参数1、额定工作电压是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器
2021-12-03 06:30:00
开关式发动机转速传感器的识别与检测
的 工作原理如图2所示。曲轴转两圈、分电器轴转圈,分电器内的磁铁也转圈。当磁铁靠近开关时, 在磁力线的作用下,使触点带磁性。触点的磁性与磁铁近侧极性相反,从而使开关触点靠本身磁性吸引 ,使开关导
2018-10-29 15:32:53
开关式车速传感器的识别与检测
1开关式车速传感器的结构。开关式传感器安置在车速表转子附近,当车速表驱动轴回转时,永久磁铁也回转,磁铁的N、s极将靠近或远离开关的触点。当N、S磁极从接近开关到逐渐离开时,上下两个
2018-11-16 16:13:10
开关式转车速传感器的构造
附近有磁场作用时,其触头就会互相吸引而闭合或者互相排斥而断开。 式转速传感器般安装在分电器内,永久磁铁与分电器轴连接,两个开关装在分电器壳体上。当分电器轴转动时,开关就会在转子永久磁铁作用
2013-06-01 15:40:32
进一步提高UPS电源的可靠性
及设备用电安全的需要,更进一步提高电源的可靠性,及时发现供电隐患,提高设备的运行寿命,对电源进行在线管理已经成为普遍的需求。针对早期的UPS电源的RS232标准,已经无法满足目前计算机硬件及软件技...
2021-12-28 08:05:27
进一步理解直流无刷电机
无刷电机的性能须用复杂控制技术才能达到现今半导体发展迅速功率组件切换频率加快许多,提升驱动电机的性能。微处理机速度亦越来越快,可实现将交流电机控制置于旋转的两轴直交坐标系统中,适当控制交流电机在两轴电流
2016-01-18 15:30:16
进一步理解量子力学经典 多方面丰富相关图表
进一步理解量子力学经典理论与应用 多方面丰富相关图表为了进一步深入理解量子力学理论经典及其应用,从多个方面丰富内容,附图页码致,符合国际标准。声学,声波自然现象,以及经典原子理论的应用等对理解量子力学经典之波的概念有益。大湾区2020-8-2
2020-08-02 07:05:50
进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
NVIDIA NVLink Switch系统和铜电缆盒密集连接GPU,优化并行模型效率,液冷设计进一步降低能耗。全新的第五代NVLink在单个域中可连接多达576个GPU,带宽超过1PB/s,大型
2024-05-13 17:16:22
额定功率额定转速和额定转矩之间的关系
额定功率 P、额定转速 N 和额定转矩 T:转矩 T 可以从功率 P 和转速 N算得:公式说明,同功率下,转矩和转速成反比,即使用减速箱放大输出转矩时,同时会减少转速。从力的做功角度,得推导过程
2021-09-15 07:16:13
BJT额定功率估算方法
双极结型晶体管(BJT)是放大或切换电子信号和电力的常用设备。 当BJT在集电极和发射极之间传导电流时,BJT将消耗功率。那么,应该如何估算BJT额定功率(Power Rating)?功率额定
2018-08-26 23:03:52
C语言深度剖析 让你进一步了解C语言
适合对C语言有定基础积累的童鞋 想进一步学习C语言的 可以看哈
2012-09-10 22:26:29
DC-DC电源转换,是否够进一步优化降低纹波?
专家:1、这个指标的纹波是否在设计许可的范围之内?在般情况下,DC-DC电源转换的纹波在个什么范围内可以认为是正常的?2、从原理图上,pcb图上,这个设计是否还能够进一步优化降低纹波?还请指出。
2014-10-28 15:59:25
ROHM开发出12W级额定功率的0.85mm业界超薄金属板分流电阻器“PSR350”
业界超小级别的“PSR330”和“PSR100”,还计划推出0.2mΩ 的产品,以进一步增强“PSR系列”的产品阵容。在工业设备的功率模块中,早已出现了内置分流电阻器的产品。近年来,在xEV的主驱
2023-03-14 16:13:38
ROHM开发出用于液晶背光的4通道、6通道 LED驱动器, 助力中大型车载显示器进一步降低功耗
模式的切换,因而可以降低发生闪烁的风险,有助于提高应用产品的可靠性。ROHM今后将继续利用所擅长的模拟技术,持续开展有助于加强新代汽车座舱功能并进一步降低其功耗的产品开发工作,代移动出行技术
2023-02-23 15:16:38
SOP位移传感器防水功能将进一步提高
可能性的适应各种使用环境。在近个月,生产车间对每个系列的产品进行防水测试,目前从已测试的传感器中看出传感器静止在水中,水完全不会渗透到里面。那么需要进一步需要研究改进的是如何使传感器在运行中水不会附在拉杆上
2019-08-20 16:40:48
STM8在待机模式如何进一步降低功耗?
有什么方法可以进一步降低待机模式的功耗
2023-10-12 07:23:28
ad9106如何将波形频率设置进一步降低到10Hz?
你好,我有个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置进一步降低到10Hz?我已将配置设置相关寄存器的最大值。拍
2023-12-01 06:12:19
【OK210试用体验】u-boot篇 -- u-boot进一步定制
不同环境下而已。 如: 添加了S5PV210的系统时钟函数之后,要添加宏,样根据S5PC110来: PLL输入时钟24MHz。 dram_init 中的初始化在board/samsung/smdkv210/smdkv210.c中。 这样,又进一步简单的定制了自己的单板信息。
2015-09-07 11:38:52
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】进行进一步学习和研究
项目名称:进行进一步学习和研究试用计划:此前直从事单片机开发,想进一步深入学习各种MCU,看到有此活动,特来申请。也一步项目无人机摄像头驱动选择合适的芯片。
2020-04-23 10:36:17
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗
【单片机开发300问】怎样进一步降低功耗功耗,在电池供电的仪器仪表中是个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。进一步降低
2011-12-07 13:59:56
三大原则,让你选对继电器
进行组团。相应的,继电器的选择也需要从规格、应用、价格等三方面进行权衡。首先是规格继电器的主要参数有:额定工作电压、直流电阻、接触电阻、吸合电流或电压、释放电流或电压、触点切换电压和电流等几项。
2018-08-01 20:21:54
什么是模块电源额定功率
什么是模块电源额定功率?  合肥山胜电子科技有限公司专业开发、生产、销售开关电源、电源模块、电源适配器及工控电子产品的企业。   额定功率是指模块电源在稳定、持续工作下的最大负载,额定功率代表了
2013-06-08 16:28:43
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习
初学linux,安装了Ubuntu系统界面,请教该如何进一步快速学习,大家有什么好的初学的资料分享下,谢谢啦
2015-08-24 18:39:29
初学者除了学好书本上的基本知识外,如何能进一步学习Protel
2017-03-03 09:19:29
叠层陶瓷电容器进一步大容量化
替代品的需求日益高涨。那么,首先简单介绍下叠层陶瓷电容器的结构。如图所示,涂有粉状陶瓷材料的片状电介质与电极组成重叠交替的结构。使大家进一步了解结构与静电电容的关系,使用以下公式来说明。从公式中可以
2018-12-03 14:35:18
固体继电器的优点和缺点
,多组和多组转换结构需要用几个相互连接和适当连锁的固体继电器,这些固体继电器基本上是积木式堆叠在起,形成个占地较大空间的复杂装置。大功率固体继电器,由于需用散热片,就进一步增加了所有空间和成本
2012-11-15 15:13:52
如何进一步使用以上两个文件查看DSO上的输出?
(使用FPGA引脚和DAC)任何人都可以给出些答案如何进一步使用以上两个文件查看DSO上的输出 提前感谢你Counter.v 3 KB以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello to all
2019-07-03 08:41:24
如何进一步减少CC2640R2F待机功耗?
各位大侠好,最近公司要求将CC2640R2模块的功耗进一步缩减,我应公司要求做了个最简电路,目前外围电阻、电位器、LED等繁杂的元件已尽数砍掉,现在测量出仅中心的绿板CC2640R2模块待机功耗在
2019-10-21 10:02:32
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
如何进一步封装已有的通讯协议?
时间9:00到11:00),也可以刷卡打开闸机。闸机配有发卡器和读卡器。请问附件中的通讯协议是属于TCP/IP协议吗?如果方便远端的计算机控制闸机,是不是要进一步封装附件中的通讯协议呢?例如,建立
2017-12-08 00:26:24
如何进一步提高1302精度?
GN1302 晶振引脚连接 2 个 30pf 电容,每天大约慢 4 秒,如何进一步提高精度?时钟每天慢 4 秒是因为晶振的外部负载电容过大,即 30pf 电容过大。如果使用的晶振的负载电容参数
2022-12-29 17:36:43
如何利用物联网帮助光伏产业提升效率
如何利用物联网技术帮助光伏产业进一步提升效率
2021-03-11 07:02:33
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
如何让计算机视觉更进一步接近人类视觉?
2021-06-01 06:27:08
希望进一步降低功耗与噪声采用什么片子好?
传感器震动速度传感器,待提取信号频率0.1~200Hz ,幅度几十uV,原来采用AD620放大,现在希望进一步降低功耗与噪声,采用什么片子好?
2018-10-25 09:25:24
怎样去进一步提高NTP的授时精度呢
网络时间协议NTP是什么意思?NTP授时的原理是什么?怎样去进一步提高NTP的授时精度呢?
2021-11-01 07:12:40
手机射频元件如何进一步集成?
、电视手机。这些采用多种RF技 术的手机在提供便利的同时也使得手机的设计变得复杂,如何进一步集成射频元件也变得至关重要。
2019-08-27 08:33:19
有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
欠电流继电器的作用是什么
。它常用于直流电动机励磁电路和电磁吸盘的弱磁保护。  常用的欠电流继电器有JL14 - Q等系列产品,在线圈电流正常时,这种继电器的衔铁与铁心是吸合的,其动作电流线圈额定电流的30%~65%,释放
2019-08-21 09:20:35
氮化镓GaN技术怎么实现更高的功率密度
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-08-06 07:20:51
浮子开关式液位传感器的识别与检测
开关;2浮子;3驻车制动器;4报警灯;5熔断器盒;6继电器;7点火开关;8-蓄电池图4浮子开关液位传感器的使用1-开关;2-浮子图5浮子可变电阻式液位传感器的结构1滑动臂;2滑动电阻;3-浮子臂
2018-11-16 16:19:36
电机额定功率和实际功率的区别
电机额定功率和实际功率的区别电机功率计算口诀电机的电流怎么算?
2021-01-28 06:43:40
电机的输入功率是什么?与额定功率是什么关系呢?
下,电机的输入功率是什么啊, 与额定功率是什么关系呢?
2023-12-12 07:52:25
磁保持湿继电器的工作原理是什么?
磁保持湿继电器的内部结构如图所示。由湿管、激励线圈、衔铁、永久磁铁等构成。磁保持湿继电器的工作过程是:当激励线圈通过电流时,衔铁被吸向侧的静触点1,与静触点2断开,此时衔铁在永久性磁铁A的吸引下与1静触点保持接通,当激励线圈中的电流消失,衔铁因有永久磁铁A的作用,仍与1静触点保持接通状态。
2020-03-12 09:01:42
簧片继电器基础知识总结
都是选择性能最佳的,这些继电器通常被称为仪器级的簧片,它们给Pickering 带来的主要优势主要是在中低功率交换式电源条件下表现出来的。  二、组装干继电器  为了选择最好的开关组件簧片组装
2018-09-30 16:31:08
请问如何进一步减小DTC控制系统的转矩脉动?
2023-10-18 06:53:31
请问如何识别开关式电流传感器?
传感器电路,当开关闭合时,若灯泡全部工作正常,电流线圈中有额定电流流过,这时在线圈产生的磁力的作用下,开关闭合,如果有灯泡断丝,相应的电流线圈中电流减小,磁力减弱,使开关断开,进行报警。图4
2018-10-31 16:42:34
贴片电阻额定功率、阻值、规格、温度系数之间的联系
` 贴片电阻的额定功率大小与规格尺寸有关联,从0201型的1/20W至2512型的1W,逐步递增;贴片电阻的温度系数与规格尺寸和阻值大小均有关联,常规产品以K档(±100ppm/℃)为主,对于部份
2017-07-15 16:15:49
贴片电阻的额定功率和大功率电阻
越界操作。电阻的额定功率是指在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。按功率大小电阻可分为从零点几瓦到几千瓦。在电路图中常用
2017-03-16 11:04:24
高频干继电器特点说明
),1013欧姆(触点与线圈间)干继电器种具有密封触点的电磁式断电器。干继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性等信号,在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。干继电器主要由干式簧片与励
2018-09-05 18:30:16
斯丹麦德干继电器
继电器个电磁线圈和个干开关组成。当电磁线圈上有电流通过时,干开关即被激活。尽管遇到其他小型切换装置比如半导体和机电衔铁式继电器的激烈竞争,但是干继电器的应用每年仍然在持续增长。由于干
2021-05-25 11:47:54
LI系列干继电器
描述 高压/高绝缘环氧树脂封装干继电器能够切换高达1kVDC,击穿电压4.2kVDC,绝缘电压7kVDC。高绝缘电阻(IR)> 10 ^ 13Ω。UL认证 规格线圈电压
2021-06-28 15:14:56
SHV 干继电器
描述 SHV 单列串联系列是种高压干继电器和仪表级干继电器,模制外壳,能够切换高达 1kVDC 和 4kVDC 的击穿电压。 该高压干继电器系列具有 >5 x 10^12
2021-06-28 15:16:38
UMS系列干继电器
Certificate of Compliance 规格线圈电压 (VDC)5线圈电阻 (Ω)400-500触点形式1A(单刀单掷)常闭(N.O.)额定功率
2021-06-28 15:19:44
H系列干继电器
描述 高压干继电器可切换到高达10kVDC和击穿电压15kVDC。特制的带PCB引脚线圈输出包装。开关触点可直接连线(天空布线)。M4螺丝安装。可取代水银湿继电器。 规格线圈
2021-07-08 16:26:28
HI系列干继电器
描述 高压/高绝缘开放式骨架干继电器具有高漏电距离。高绝缘电阻(IR)> 10 ^ 14Ω。 规格线圈电压 (VDC)5, 12线圈电阻 (Ω)140-900触点形式1A(单刀
2021-07-08 16:32:05
定制干继电器
凭借许多年在干技术设计和生产方面的经验,斯丹麦德电子能够提供专业定制干继电器,满足最苛刻的各种应用要求。干继电器是各种切换应用的理想直选。接触电阻低而稳,电容低,绝缘电阻高,使用寿命长且尺寸
2021-07-09 14:34:00
电阻的额定功率
电阻器的额定功率通常是指在正常的气候条件下(如大气压、温度等) ,电阻器长时间连续工作所允许消耗的最大功率。 电阻器的额定功率系列如表2-8 所示
2009-06-15 19:26:477612
电阻器额定功率判断简法
电阻器额定功率判断简法 在电子装置、家用电器等电原理图中,常常有一些电阻器和额定功率的范围。电阻器的组织,可以通过标在电阻器上的色环或印
2009-07-28 12:11:095893
电磁继电器的特性参数
电磁继电器的特性参数 1. 线图使用的电源及功率它是指继电器使用的电源是直流还是交流电,以及线圈消耗的额定功率。 2 线圈
2009-08-22 15:10:562583
NI产品整合Windows 7,进一步提升应用的效能与传输量
NI产品整合Windows 7,进一步提升应用的效能与传输量 美商国家仪器(NI)近日更新其软硬件产品,以兼容于Windows 7,进一步提升应用的效能与传输量。此Windows新版本提升了
2009-12-22 08:59:22925
车载电源的额定功率
车载电源的额定功率              对车载电源来说,额定功率一般指能够连续输出的有效功率;也就是在正常的工作
2010-01-04 13:48:111758
车载功放的额定功率
车载功放的额定功率              额定功率是车载功放在不产生失真的情况下,能够持续稳定工作的功率。只有这
2010-01-04 11:03:551842
车载扬声器的额定功率
车载扬声器的额定功率              额定功率就是车载扬声器能够连续稳定工作的有效功率,也就是能够长期承受
2010-01-04 11:48:041387
电阻器的尺寸与额定功率的关系
电阻器的尺寸与额定功率的关系电阻器的尺寸与额定功率的关系
2015-11-20 11:54:340
额定功率是什么意思
本文从多个方面介绍了额定功率的概念,另外还分析了额定功率是否越大越费电。
2018-08-19 11:53:1194668
额定功率计算公式
本文首先介绍了额定功率和实际功率的区别,其次介绍了额定功率的计算公式,最后介绍了额定功率200w所表示的含义。
2018-08-20 17:41:12139709
额定功率大好还是小好
本文分析了对个额定功率的大小,其中包括了耳机额定功率大小、电脑额定功率大小和电风扇额定功率大小及空调额定功率大小等。
2018-08-24 16:18:5056766
额定功率和实际功率的区别与关系
本文主要介绍了额定功率和实际功率区别与联系。额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏。
2018-09-02 09:07:00102093
继电器铭牌参数及含义_热继电器常用规格型号
本文首先介绍了热继电器铭牌参数及含义,其次介绍了热继电器常用型号,最后介绍了热继电器常用规格型号表。
2020-03-13 09:17:2836644
电阻额定功率值在电路图上的符号是怎么样的
1/8W和1/4W的电阻较为常用,不过,在大电流场合,大功率的电阻也用得很普遍。下图为各额定功率功率的电阻在电路图上的符号。不难看出,额定功率值在1W以上用罗马数字表示。
2020-07-03 17:45:1216
卡诺Windows 10 PC二代:提升处理器速度,增加了usb-c接口
近日据悉,卡诺发布了其可构建的Windows 10 PC第二代型号,其保留了299.99美元的价位和DIY触摸屏的外形,提升了新处理器速度和增加了USB-C接口。
2020-07-15 15:30:07569
新的三端稳压器增加了功能
新的三端稳压器增加了功能
2021-04-23 11:22:163
电机额定功率 电机额定功率计算公式
电机额定功率是指电动机在额定工况下所能达到的最大输出功率,也是负载计算时所采用的的数据。当电机的实际功率大于额定功率,电机或造成损坏;当电机实际功率小于额定功率时,电机无法正常运行。
2021-07-19 15:03:1224904
英国Pickering公司推出新款PXI/PXIe 5A功率继电器模块,提供两倍的开关密度
 新产品的推出扩充了Pickering的5A开关模块产品线。新款40/42-153系列PXI/PXIe功率继电器模块使用工业级功率电磁继电器并且支持各种功率测试要求。
2021-11-18 16:52:523698
电阻的额定功率额定电压
不少开发人员觉得,关注额定功率就可以了,电阻的额定电压是多余的参数,不需要关注。
2022-04-19 08:12:462221
关于零欧姆电阻器额定功率
有关零欧姆电阻器的最大额定功率的查询,是我们从客户那里收到的较常见的问题之一。 有两个电阻器参数通常用于计算电阻器功率,但可能这些参数没有在规格书中列出。
2022-05-26 10:26:521816
iOS 16为地图app进一步增加新细节
地图app通过新的城市体验进一步增加了许多新细节,例如土地覆盖、道路、高度信息等,也又花了驾驶导航和公交信息。
2022-06-07 11:11:401182
TVS 器件峰值额定功率的模糊性
TVS 器件峰值额定功率的模糊性
2022-11-15 20:27:050
继电器如何选型?继电器原理解析
继电器的选用原则参见表 1,在表中“必须确定”栏中有“”号的项目被确定之后,就可选定一款继电器。如果有进一步的要求,需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。
2023-06-25 10:18:531096
Pickering首款可切换1kV的高压表面贴装舌簧继电器
高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出首款高压表面贴装舌簧继电器,称为 219 系列。
2023-11-16 16:31:21448
Pickering Electronics推出全新104系列干簧继电器
Pickering Electronics,这家拥有超过50年小型化和高性能舌簧继电器制造经验的领导厂商,近日推出了全新的104系列干簧继电器。这一创新产品系列不仅实现了5kV的隔离额定值,而且在PCB面积占用方面也取得了显著突破。
2024-02-01 10:09:58369
额定功率怎么求电阻 额定功率怎么计算用电量
额定功率是指设备在正常运行情况下所能输出或消耗的功率。对于电阻器而言,额定功率通常是指其能够在长时间运行而不损坏的最大功率。计算额定功率所需要的电阻值,可以根据欧姆定律来计算。 欧姆定律将电阻、电流
2024-02-01 17:03:561028
高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics宣布推出最新的大功率舌簧继电器额定功率高达 80w,以0.25英寸间距可紧密排布,称为144系列。
2024-03-27 11:22:33259
已全部加载完成
