电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>【BCD系列文章(一)】BCD工艺全景:历史、现在与未来
收藏
查看更多
华虹半导体12英寸90纳米BCD工艺实现规模量产
昨日(6月3日),华虹半导体有限公司宣布,其90纳米BCD工艺在华虹无锡12英寸生产线实现量产。90纳米BCD工艺具备高性能指标及较小的芯片面积等优质特色。 据了解,华虹半导体的90纳米BCD工艺
2021-06-04 09:36:175588
BCD码输出静态显示电路图
BCD码输出静态显示电路图如下图所示。CD4511是BCD码七段共阴译码/驱动IC; 4511是4线-7段锁存/译码/驱动电路,能将BCD码译成7段显示符输出。图中:4511 ABCD为0~9二进制数输入端(A是低位),
2012-07-31 11:33:007794
探秘e星球:茂睿芯基于120V的高压BCD工艺及其产品
茂睿芯市场经理周银为我们揭晓了茂睿芯的高压BCD工艺、高速驱动工艺平台,以及基于这两个平台推出的ACDC、高压DCDC、同步整流、工业驱动器和负载保护开关产品。
2021-10-21 23:10:337435
锐成芯微推出基于BCD工艺的三层光罩eFlash IP
2023年3月2日,成都锐成芯微科技股份有限公司(简称:“锐成芯微”“Actt”)宣布,公司推出基于BCD工艺平台的LogicFlash Pro® eFlash IP产品,其特点是在BCD工艺节点
2023-03-02 18:16:07845
BCD
BCD - Building control element device - Gamewell-FCI by Honeywell
2022-11-04 17:22:44
BCD 生成器
分享网盘下载地址:http://pan.baidu.com/s/1ntsRHzjThe BCD Generator is an Excel based tool which allows you
2014-10-15 16:17:33
BCD译码的实现_移位加3算法
50MdinI32输入要译码的数据din_vldI1输入数据有效指示信号doutO12输出的BCD数据,共12比特,每4比特组,分别表示百、十、个位的值dout_vldO1输出数据有效指示信号需要代码的朋友请跟帖回复,分享给更多朋友学习!谢谢~
2017-05-11 16:21:02
DS1302的BCD码相关资料推荐
储存在DS1302中的数据是BCD码以4位二进制数来表示位十进制数如0010 0011 的BCD码就是230100 1010由于第二位为10,就不合法表示为16进制就更明显了如0x10的BCD
2022-01-19 06:51:16
KEX12(A)BCD
KEX12(A)BCD
2023-03-22 19:20:59
TSMC.18 BCD PDK是什么?有何作用?
TSMC.18 BCD PDK是什么?TSMC.18 BCD PDK有什么用?
2021-06-22 06:20:55
vhdl实现16进制数与bcd的互相转化?
求助各位大神如何把个十六进制的数转化成相应的bcd码,又如何从bcd码转化成十六进制 这个用vhdl语言实现?谢谢
2013-05-31 10:29:33
【FPGA开源教程连载】第五章 BCD计数器设计与应用
文件夹下,输入以下内容再次进行分析和综合直至没有错误以及警告。本激励文件为了简化分析,复位后将cin直置高,并延迟定的时间。由于现在为三级BCD计数器,计数器满值为十六进制的999,特将仿真时间
2016-12-23 21:08:55
【工程源码】数码管之侣——二进制转BCD
,看多之后也只能平常心对待了。 在FPGA中我们般使用二进制转BCD算法,将二进制数据转换为BCD码,然后就可以直接将BCD码送给数码管显示了,附件为代码和测试工程,包括仿真脚本,大家先自行学习
2020-02-20 14:53:33
【梦翼师兄今日分享】 二级制转换BCD
数全部移完,得到结果。现在,我们列个表格来说明逐步移位法:第几次移位BCD[11:8]BCD[7:4]BCD[3:0]Bin[7:0]Start[/td][/td][td=113
2019-12-11 10:28:37
【梦翼师兄今日推荐】BCD转二进制程序设计讲解
BCD码的方法。那么现在我们就反过来思考下,设计个什么样的电路,才可以将BCD码转换成二进制数呢?基本概念在数学中,我们都知道随便个十进制数如5468 ,那么它的计算过程可以转换为:5468
2019-12-03 21:48:59
【每周FPGA案例】至简设计系列_BCD译码实现
10个数码,是种二进制的数字编码形式,用二进制编码的十进制代码。BCD码这种编码形式利用了四个位元来储存个十进制的数码,使二进制和十进制之间的转换得以快捷的进行。1.1.2 设计目标实现BCD译码并
2020-09-05 15:13:56
什么是BCD工艺
BCD工艺种集合了Bipolar、CMOS和DMOS的单片IC制造工艺。把这三种器件集成后,依然能具有各自分立时所具有的良好性能,而且取长补短,发挥更优的性能。具有高效率(低能耗)、高强度(无
2020-11-27 16:36:56
什么是BCD
(Binary-Coded Decimal)亦称二进码十进制数或二-十进制代码。用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数字。是种二进制的数字编码形式,用二进制编码的十进制代码。BCD 码这种编码形式
2022-01-20 08:08:00
什么是BCD码、8421码、余三码、格雷码
用四位二进制代码来表示位十进制数,称为二--十进制编码,简称BCD(Binary Coded Decimal)码。根据代码的每位是否有权值BCD码可分为有权码和无权码两类,应用最多
2011-11-03 17:36:24
关于BCD码与十进制数的转换
uint8 BCDtoDec( uint8 temp ){return ( ( temp/16 )*10+temp%16) ;}这个是算法,问下,比如说BCD码00010001,转成十进制,按这个算法要对BCD码分别进行求模和求余,我想问,是怎样进行的,怎样用00010001除以16?
2017-01-04 21:25:49
关于BCD码转换的问题
if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)//换成BCD码。{TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;}BCD代码。Binary-Coded
2014-03-08 11:59:07
十六进制数据到BCD码转换
十六进制数据到BCD码转换HEX(十六进制)转换为BCD(二进制编码的十进制)。人们大多习惯于十进制的读、写与计算,但是计算机、单片机和各种存储设备等都是以二进制来完成的,所以在某些时候就需要对这样
2009-09-21 09:25:50
在FPGA中实现种二进制转BCD码的电路设计
码等等。在这篇文章中,我们所采用的BCD码为8421BCD码,8421BCD码各位的权值为8、4、2、1,用00001001表示十进制数,其它几种BCD码编码方式在这里不过多赘述。实现这样的个效果
2022-07-12 16:41:42
如何改变计数值为压缩BCD
@C51单片机题目如下问:如何改变计数值为压缩BCD码,使发光二极管显示压缩BCD码?(注:压缩型BCD码:用四位二进制数表示BCD码,用个字节表示的两位BCD码;例如:十进制为96的码制,用
2021-12-08 07:03:37
如何用bcd码表示十进制数?
  () 那么是什么BCD码呢?  BCD码(Binary-Coded Decimal),用4位二进制数来表示1位十进制中的0~9这10个数码,是种二进制的数字编码形式,用二进制编码的十进制代码
2021-01-15 15:41:55
如何编程BCD显示计数器
你好:我应该开发个计数器,以显示在basys2 cp132的BCD上。我知道如何编程计数器和些关于bcd解码器,但我不知道如何关联它们,所以他们可以同时工作。欢迎任何想法。先谢谢你。以上
2019-07-04 09:35:51
有人可以提供BCD离线技术的定义或解释吗?
BCD™“离线”技术是什么意思?有人可以提供 BCD 离线技术的定义或解释吗?如果有帮助,我正在查看零件号 L6384E 的数据表。
2023-01-04 06:47:28
求分享实现些十进制到BCDBCD到十进制的子例程
在为 ESPBasic 系列编写新的驱动程序教程的过程中,我今天希望实现些十进制到 BCDBCD 到十进制的子例程。 到目前为止我做了什么: 代码:全选 [DEC] hv = val
2023-04-26 06:45:47
海尔BCD-196KD系列冰箱维修手册.pdf
[hide]海尔BCD-196KD系列冰箱维修手册.pdf [/hide]
2009-10-28 14:19:12
请教各位大佬BCD工艺和mixsignal工艺的区别在什么地方?
请教各位大佬TSMC0.18um中,BCD工艺和mixsignal工艺的区别,除了mos结构上会有hvnw和nbl隔离之外,还有其他的吗
2021-06-25 07:08:49
请问bcd码和二进制有什么关系?
这个bcd码和二进制有什么关系? bcd 表示0011001是19(十进制) 二进制表示0011001是25(十进制) 这个怎么确定是哪个???
2023-10-07 06:02:17
请问哪位大侠有umc0.25um bcd工艺
2021-06-22 06:51:23
仅增加三层光罩,使得模拟芯片与控制芯片得以合二为BCD+eFlash工艺平台需求日益强烈嵌入式存储IP被广泛应用于需要存储代码程序、关键数据或其他重要信息的芯片,如智能卡,SIM卡,MCU,电源
2023-03-03 16:42:42
4511 CMOS BCD-7段锁存、译码、LED驱动
4511 CMOS BCD-7段锁存、译码、LED驱动 The CD4511BC BCD-to-seven segment latch/decoder/driver is constructed
2008-10-08 11:04:0253
多片BCD拨码盘与单片机接口电路
本文主要讲述多片BCD 拨码盘在与MCS-51 单片机接口时的一种简单而有效的隔离方法及相应的软件设计。关键词: BCD 拨码盘;隔离;接口Abstract: This paper mainly tells of a simple &am
2009-08-05 08:17:1271
7445 TTL BCD—十进制代码转换、驱动器
These BCD-to-decimal decoders/drivers consist of eightinverters and ten, four-input NAND gates.
2009-08-08 15:05:4815
74145 TTL BCD—十进制译码、驱动器
2009-08-08 15:17:0438
一种BIN 码与BCD 码转换电路的设计与实现
一种BIN 码与BCD 码转换电路的设计与实现 二进制(BIN) 码与二- 十进制(BCD) 码的互换在许多测控领域有大量应用, 但大多以软件方式实现。本文根据一种新的以简单移位
2010-02-22 15:43:5323
BCD-5U系列后背焊点分布图
BCD-5U系列后背焊点分布图
2010-02-24 09:48:2514
BCD-236系列后背焊点分布图
BCD-236系列后背焊点分布图
2010-02-24 09:51:007
SN5445,SN7445,pdf(BCD-to-Decim
These monolithic BCD-to-decimal decoders/drivers consist of eight inverters and ten four-input NAND
2010-08-12 15:53:5310
半球牌BCD-180D,BCD-208B型电冰箱电路图
2008-11-16 19:37:401043
上菱牌BCD-155W,BCD-18W型电冰箱电路图
2008-12-06 10:23:313166
堂努四牌BCD-180型电冰箱电路图
堂努四牌BCD-180型电冰箱
2008-12-06 10:37:42925
香雪海牌BCD-162,BCD-181,BCD-194,BC
香雪海牌BCD-162,BCD-181,BCD-194,BCD-208型
2008-12-10 19:33:35708
伯乐牌BCD-185/BCD-205型电冰箱电路原理图
2008-12-13 21:13:221403
华凌牌BCD-176W/BCD-182W型电冰箱电路原理图
2008-12-13 21:16:1714301
华日牌BCD-170/BCD-185/BCD-205型电冰箱
华日牌BCD-170/BCD-185/BCD-205型电冰箱电路原理图
2008-12-13 21:18:141557
兰花牌BCD-172/BCD-198型电冰箱电路原理图
兰花牌BCD-172,BCD-198型电冰箱原理图
2008-12-13 21:25:071969
日芝牌BCD-155C型电冰箱电路原理图
日芝牌BCD-155C型电冰箱原理图
2008-12-13 21:26:461478
沙松牌BCD-170型电冰箱电路原理图
沙松牌BCD-170型电冰箱电路
2008-12-14 12:30:591005
西冷牌BCD-162型电冰箱电路原理图
西冷牌BCD-162型电冰箱电路图
2008-12-14 12:35:262665
西冷牌BCD-212型电冰箱电路原理图
西冷牌BCD-212型电冰箱电路图
2008-12-14 12:36:121976
PIC单片机的BCD码处理程序
PIC单片机的BCD码处理程序 #define PAGE    EJECT     TITLE   "BCD Arithmetic Routines : Ver 1.0"
2009-01-16 11:42:331403
PIC单片机的BIN码转BCD
PIC单片机的BIN码转BCD码 ;;********************************************************************;
2009-01-16 11:43:051641
PIC单片机的BCD码加法程序
PIC单片机的BCD码加法程序 ;*******************  Unsigned BCD Addition
2009-01-16 11:44:041340
多字节BCD码加法
多字节BCD码加法 入口条件:字节数在R7中,被加数在[R0]中,加数在[R1]中。出口信息:和在[R0]中,最高位进位在CY中。影响资源:PSW
2009-01-19 22:41:132022
BCD码交流调压电路
BCD码交流调压电路
2009-02-18 22:04:24965
BCD码模拟转换器电路图
BCD码模拟转换器电路图
2009-03-25 08:58:462262
多路BCD码并行BCD码变换器电路图
多路BCD码并行BCD码变换器电路图
2009-03-25 09:01:40988
4位并行的BCD加法器电路图
   图二所示为4位并行的BCD加法器电路。其中上面加法器的输入来自低一级的BCD数字。下
2009-03-28 16:35:5412822
数字式BCD旋转开关
数字式BCD旋转开关 该电路允许用以个
2009-09-15 11:39:262835
基于0.5μm BCD工艺的欠压锁存电路设计
基于0.5μm BCD工艺的欠压锁存电路设计  随着集成电路技术的发展,对电源管理芯片的开关频率、传输延迟、稳定性、功耗等各种要求越来越高,以保证电源电压在波动
2009-11-26 09:27:231959
常用编码(BCD编码、余3码、格雷反射码、奇偶校验码)
常用编码1、BCD编码    例 写出十进数563.97D对应的8421BCD码。     563.97D=0101 0110 0011 . 1001 01118421BCD   例 写出8421BCD码1101001.010118421BCD
2010-09-19 11:23:498749
复用BCD解码器驱动电路
BCD译码器驱动电路将与任何标准的BCD输出相连,从而产生一个数字显示。复用BCD 解码器驱动 电路:
2011-11-03 16:40:292412
BCD工艺介绍
BCD是一种单片集成工艺技术。这种技术能够在同一芯片上制作双极管bipolar,CMOS和DMOS 器件,称为BCD工艺
2012-03-26 12:00:5686998
海尔冰柜说明书(BCD-179)
海尔冰柜说明书(BCD-179)
2012-05-07 12:28:27108
BCD推出多款LED驱动电源解决方案
近期,BCD半导体制造有限公司(BCD Semi)针对LED驱动电源的特殊要求,推出了一系列高性价比、覆盖中小功率应用的解决方案。
2012-10-19 09:38:242426
华润上华第三代超高压700V BCD系列工艺开发成功
近日,华润上华宣布,其第三代超高压700V BCD系列工艺开放代工平台已开发成功。该工艺源自第二代硅基700V BCD工艺的发展,通过改进,工艺控制电路部分相比第二代缩减了15%
2013-05-16 11:00:033102
BCD-to-7_Segment_Decoder电路板设计实例
BCD-to-7 Segment Decoder电路板设计实例
2016-01-11 17:28:450
Proteus在MCS&ARM中的应用之BCD_Sub
【好程序系列】Proteus在MCS&ARM中的应用之BCD Sub
2016-01-19 17:08:247
Proteus在MCS&ARM中的应用之BCD_Conv
【好程序系列】Proteus在MCS&ARM中的应用之BCD Conv
2016-01-19 17:09:019
Proteus在MCS&ARM中的应用之BCD_Add
【好程序系列】Proteus在MCS&ARM中的应用之BCD Add
2016-01-19 17:09:427
Proteus在MCS&ARM中的应用之BCD_Shift
【好程序系列】Proteus在MCS&ARM中的应用之BCD Shift
2016-01-19 17:13:167
bcd码加法器
BCD码(Binary-Coded Decimal‎)亦称二进码十进数或二-十进制代码。用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码。是一种二进制的数字编码形式,用二进制编码的十进制代码。BCD码这种编码形式利用了四个位元来储存一个十进制的数码
2017-11-23 18:07:2711506
bcd码是什么_bcd码的编码方式是什么
BCD码亦称二进码十进数或二-十进制代码。用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码。是一种二进制的数字编码形式,用二进制编码的十进制代码。BCD码这种编码形式利用了四个位元来储存一个十进制的数码
2017-11-24 08:48:4041605
余3码至8421BCD码的转换_8421BCD码转换成余3码
二进制编码的十进制数,简称BCD码。这种方法是用4位二进制码的组合代表十进制数的0,1,2,3,4,5,6 ,7,8,9 十个数符。由8421码加3后形成的余3码是一种BCD码,它是由8421码加3后形成的(即余3码是在8421码基础上每位十进制数BCD码再加上二进制数0011得到的)。
2018-03-02 09:38:39188627
8421bcd码运算规则
BCD码的运算规则:BCD码是十进制数,而运算器对数据做加减运算时,都是按二进制运算规则进行处理的。这样,当将 BCD码传送给运算器进行运算时,其结果需要修正。
2018-03-02 09:53:0854813
8421BCD码转换成5421BCD
5421BCD码,是二—十进制代码(BCD码)的一种;二—十进制代码(BCD码)的一种;5421BCD码各位的权依次为5421,也是有权码。8421BCD码计算机内毫无例外地都使用二进制数进行运算,但通常采用8进制和十六进制的形式读写。
2018-03-02 13:48:4677886
如何利用二进制数实现BCD码的转换
编写子程序Bin2BCDBCD2Bin实现二进制数到压缩BCD码的相互转换。待转换的二进制数存放在w寄存器内,子程序调用完成后得到的BCD码仍存放在w寄存器内返回。例如:
2018-05-19 10:59:0027396
S7300数值及BCD基础知识概述
本文主要介绍了S7300数值及BCD基础知识概述.
2018-06-27 08:00:001
华润微电子宣布已成功开发出第三代0.18微米BCD工艺平台
2018年11月5日,华润微电子有限公司(“华润微电子”)旗下的华润上华科技有限公司(以下简称“华润上华”)宣布,公司已成功开发出第三代0.18微米BCD工艺平台。新一代BCD工艺平台在降低导通电
2018-11-06 16:44:336111
关于第二代0.18微米5V/40V BCD工艺平台的介绍和应用
以绿色科技为主导,电源管理技术扮演着举足轻重的地位。华虹半导体已引入全面的电源管理(PMIC)BCD工艺方案,在成熟的0.5微米、0.35微米、0.18微米节点上积累了丰富的量产经验。未来,华虹
2019-10-17 14:13:485675
IEEE给BCD工艺开创者意法半导体颁发里程碑奖
2021年5月18日,IEEE给BCD工艺开创者意法半导体(STM)颁发IEEE里程碑奖(IEEE Milestone),旨在表彰意法半导体在超级集成硅栅半导体工艺技术方面的开创性研究成果
2021-05-27 09:27:212542
使用流水灯显示压缩BCD
@C51单片机题目如下问:如何改变计数值为压缩BCD码,使发光二极管显示压缩BCD码?(注:压缩型BCD码:用四位二进制数表示一位BCD码,用一个字节表示的两位BCD码;例如:十进制为96
2021-11-25 17:36:0211
启方半导体适用于功率半导体应用的0.18微米高压BCD工艺开始量产
韩国唯一一家纯晶圆代工厂启方半导体(Key Foundry)今天宣布其0.18微米高压BCD(双极-CMOS-DMOS)工艺已经开始量产。
2022-02-28 10:31:011945
八触控 BCD 输出 IC的主要特征是什么
PT8028(八触控 BCD 输出 IC)
2022-06-14 09:40:31806
什么是BCD
在使用RTC外设时,我们常常会接触 BCD码的概念,同时鱼鹰在介绍 USB 协议版本时也说了 BCD 码,那么什么是 BCD 码? BCD 码分为多种,今天鱼鹰介绍最常用的 8421 BCD码。
2022-09-07 09:10:389303
BCD计数器-HEF4518B
BCD计数器-HEF4518B
2023-02-15 18:42:262
成都锐成芯微科技股份有限公司(简称:“锐成芯微”“Actt”)宣布,公司推出基于BCD工艺平台的LogicFlash Pro eFlash IP产品,其特点是在BCD工艺节点上仅增加三层光罩,使得模拟芯片与控制芯片得以合二为一。
2023-03-06 12:01:311002
BCD工艺凭什么成为主流?
BCD工艺是1986年由ST首次推出的一种单晶片集成工艺技术,这种技术能够在同一芯片上制作双极管bipolar,CMOS和DMOS 器件,它的出现大大地减小了芯片的面积。
2023-10-31 16:08:22979
什么是BCD工艺BCD工艺与CMOS工艺对比
BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)工艺技术是将双极型晶体管、CMOS(互补金属氧化物半导体)和DMOS(双扩散金属氧化物半导体)晶体管技术组合在单个芯片上的高级制造工艺
2024-03-18 09:47:413651
BCD码在PLC中的应用与含义
BCD是英文"Binary-Coded Decimal"的缩写,直译的意思是“二进制编码的十进制数”,这种编码的数制本质上是十进制。BCD码用4个二进制数表示一个十进制数,每一位允许的范围是2#0000~2#1001(注1),也就是十进制的0~9,采用“逢十进一”的规则。
2024-03-21 11:17:221038
已全部加载完成
