日本电装试制出了采用SiC功率元件制成的逆变器。该逆变器的特点是输出功率密度高达60kW/L,这一数值达到了“全球最高水平”。
2012-05-22 08:55:462482 U.S. DRIVE给电机和电控的发展定了一个目标,那就是到2025年时,电机控制器的效率不能低于98%;功率密度要达到100kW/L;成本要降到2.7美元/kW。电机的效率不能低于97%;功率密度
2019-10-29 09:28:5718249 近年来,公有云、私有云的市场快速增长,数据中心大量建设,对服务器电源的性能提出更高要求,服务器电源逐渐向高功率密度、高可靠性、高智能化、远程控制、实时监控、并机等方面发展。对数据中心进行电源管理,在
2022-10-21 15:16:49966 推动器件小型化趋势。 更高功率密度的重要性 更高的功率密度对于满足各地日益增长的能源需求以及市场对更小、更高效的电源的持续需求至关重要。半导体供应商已经成功地从标准硅基器件中获得了大量利用,硅基器件将继续成为电源系统的重要组成
2023-11-16 13:28:338827 ,并采用单相或多相同步 Buck 降压调节器,方可将电压降到 1V 左右。正常情况下,这些数据中心机架的额定功率最大为 20kW。而业内的需求是希望将每个机架的功率密度能提高到100kW,从而减少整体
2024-02-19 16:00:302922 要问今年最火的词是什么,ChatGPT一定有一席之地。这款有问必答、一呼百应的AI应用席卷了整个互联网,而其背后“无名英雄”—— 数据中心服务器 的需求也不断攀升。 强大的算力和持续应用加大了服务器
2023-08-03 14:07:33811 TDM2254xD系列双相功率模块,为AI数据中心提供更佳的功率密度、质量和总体成本(TCO)。TDM2254xD系列产品融合了强大的OptiMOSTM MOSFET技术创新与新型封装和专有磁性结构,通过稳健的机械设计提供业界领先的电气和热性能。它能提高数据中心的运行效率,在满足A
2024-03-05 13:52:10697 的PSU功率密度要求,让SiC、GaN等三代半器件进入数据中心PSU提供了极佳的市场机会。近年来功率器件厂商都推出了多种采用SiC或GaN器件的PSU方案,甚至英飞凌还专为AI服务器PSU开发
2024-07-05 00:12:003056 、KVM、电源、门禁、防静电地板、测试仪、大屏幕等。3.数据中心IT产品:服务器、路由器、交换机、存储/闪存、数据管理、数据保护、数据备份、网络安全、防火墙、数据库、光端机等。4.机房网络存储产品
2018-09-25 11:26:17
。3.数据中心IT产品:服务器、路由器、交换机、存储/闪存、数据管理、数据保护、数据备份、网络安全、防火墙、数据库、光端机等。4.机房网络存储产品:SCSI及SAS卡、磁带机、NAS网络存储器、磁带库
2018-09-06 17:09:03
解决方案:服务器、存储及磁盘阵列、光端机、数据库、机柜。1.2 网络通信系统:交换机及路由器、光模块、防火墙及、网络架构、数据管理及备份、网络系统。2.基础设施:2.1供配电系统:ups不间断电源、eps
2020-01-03 10:28:23
,大家猜测光纤迟早代替铜缆的地位,铜缆很快会退出电信行业。而事实并非如此。易飞扬为您讲解40G数据中心之铜缆布线。 铜缆在40G数据中心的作用? 铜缆在40G数据中心的作用是实现服务器和存储区域
2019-11-18 15:00:19
40 A 650V IGBT,它与IGBT相同额定电流的二极管组合封装到表面贴装TO-263-3(亦称D2PAK)封装中。全新D2PAK封装TRENCHSTOP 5 IGBT可满足电源设备对功率密度日益增长
2018-10-23 16:21:49
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
数据中心光互联解决方案 随着数据中心在全球的大规模部署,数据中心对于100Gbps模块的需求时代已经到了,而对于10G/40Gbps模块的需求依然强劲。 SMC针对数据中心光模块应用,提供
2020-07-03 10:36:08
采用占地面积小的服务器时,数据中心的功率密度正在快速增加。在规划未来的功率密度水平和数据中心发展时,必须要考虑周全。(6)加热和冷却冗余备份很多数据中心的温度在冷却功能失效后会立即超过设备的工作温度限制
2011-11-11 10:16:48
ARM是如何满足数据中心需求的
2021-02-01 06:34:23
服务器,而随着人们对服务器工作负载模式的新需求,越来越多的智能场景需要小型服务器来部署。方案简介集群服务器解决方案,以多块核心板的组合方式,提供标准的软硬件接口,支持分布式AI运算,可用于机器学习
2019-08-16 15:09:56
。特别是对于负责进行通信管理的数据中心而言,其服务器的小型化和效率提升已经成为困扰各制造商的技术难题。在这种背景下,SiC功率器件因其有助于实现电源部分的小型化和高效化而备受期待。Dr.
2023-03-02 14:24:46
之间实现 80% 至 100% 的负载跳跃。图 1 说明了这些参数。图 1:瞬态响应参数更高的功率密度和更大的电源容量服务器和数据中心的功耗不断增长,因此需要更大的电源容量。通过在更小的空间内提供
2022-11-03 06:45:41
将数据从本地服务器移动到服务提供商的云数据中心。这提高了基础设施的灵活性,因为企业可以选择专用或共享服务器、公有云或私有云以及混合服务,以满足其快速变化的需求。4.从数字转变为容量尽管云数据中心近年来
2018-12-31 22:23:04
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
扩展了其650伏(V) SiC二极管系列,提供更高的能效、更高的功率密度和更低的系统成本。工程师在设计用于太阳能光伏逆变器、电动车/混和动力电动车(EV / HEV)充电器、电信电源和数据中心电源等
2018-10-29 08:51:19
5A/µS 之间实现 80% 至 100% 的负载跳跃。图 1 说明了这些参数。 图 1:瞬态响应参数 更高的功率密度和更大的电源容量 服务器和数据中心的功耗不断增长,因此需要更大的电源
2021-12-15 07:00:00
`由于服务器访问和交换机互联需要更快的速度来满足流媒体视频、云计算和存储以及应用程序虚拟化对带宽日益增长的需求,光模块不仅在现代数据中心中发挥着重大作用,且其重要性会在接下来的几年中一直延续下去
2017-03-01 11:28:30
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
支持市场所需的数据流量和计算能力。因此,该行业着重提高VR解决方案的效率,以便降低服务器和整个数据中心的功率。 为了定量地了解VR效率提高的效果,建立了一个典型的双处理器服务器模型,每个处理器占用
2018-11-29 17:00:15
1VDC负载电压的48 VDC输入电压所用的电信架构解决方案。我们将探讨高性能GaN功率晶体管的能力,以使用新方法以更高效率和更高功率密度为功率数据中心和电信系统提供电源。此方法在效率和功率密度方面都比
2018-08-29 15:10:47
为了满足数据中心快速增长的需求,对电源的需求越来越大更高的功率密度和效率。在本文中,我们构造了一个1.5 kW的LLC谐振变换器模块,它采用了Navitas的集成GaN HEMT ic,完全符合尺寸
2023-06-16 11:01:43
无法有效地将48V电压一次转化为大多数计算机硬件所要求的低电压。而中间步骤则会降低数据中心的功率效率。GaN可以在输送至服务器和芯片之前将电压从48V降低至负载点电压。这样可以大幅降低电源配送损耗并将
2019-03-01 09:52:45
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
的BLDC电机时,功率密度就是游戏的代名词。TI新的功率模块解决方案可在前所未有的水平上实现这一目标。其他信息有关这些新功率模块的更多信息,请查看具有40V CSD88584Q5DC的18V / 1kW
2017-08-21 14:21:03
怎么实现eFuse优化服务器和数据中心电源设计?
2021-06-17 09:37:43
解决。液冷数据中心技术早已经成熟,但是相关应用还没有爆发。根据行业研究,采用液冷方式可以很轻松把数据中心PUE做到1.1左右,如果单机柜功率密度达到20KW时候,采用液冷技术就可以节能。易飞扬围绕浸没型液冷
2021-07-29 10:07:35
外,所有IT物品和服务器机架都可以快速卸下,并放置在中心区域周围。光模块也不例外,小封装的光模块可以提高空间利用率,可部署更多数量的光模块,满足流量高速增长的需求。绿色节能未来数据中心应该需要消耗更少
2020-08-07 10:27:49
整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
2020-10-27 10:46:12
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-08-06 07:20:51
选择,一般功率在3.0kw—4.5kw即能满足客户需求。5、玉石雕刻机:玉石雕刻机由于其床身较小主轴电机的功率一般在2.2kw-3.0kw即可。6、金属雕刻机:根据雕铣材料的不同,选择相应的主轴电机
2021-07-09 09:20:37
`伴随着互联网、云计算、物联网等产业的发展,全球数据需求呈现爆发式增长。预计到2018-2019年,前五大云计算供应商的投资总额将与五大电信服务提供商的投资总额持平,服务供应商将不断加大在 数据中心
2017-07-04 10:38:18
PCB 上。 在这些解决方案中,电源解决方案和其余系统 PCB 功能之间往往存在相互竞争空间的需求。 由于电源需要采用庞大笨重的元器件,这样可能会难以将所有元器件集中于电路板级解决方案,从而导致功率密度
2018-12-03 10:00:34
(POL,大约 1-5V),这对于下一代服务器功率传输将大有裨益。方案随着用户对数据中心的需求越来越大,提高数据中心尺寸和密度也变得迫在眉睫。其中关键制约因素是服务器每个机架的功率限制大约只有20kW
2021-05-26 19:13:52
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
。什么是功率密度?对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。图1:计算功率密度很容易,但如何定义标称功率和体积通常会导致歧义。 但
2022-11-07 06:45:10
,容易受厚膜胶相对较大的电阻率以及印制导体厚度的限制。而很多层数交叠折绕的平面铜箔绕组,可以获得极低的电阻,它主要受限于小电流的单层设计及桶形绕组的结构。以上就是一些关于高功率密度高频电源变压器的应用方案的简单理论。
2016-01-18 10:27:02
数据中心功率密度和设备多样性的增强正促使动力及制冷系统发生改变。关键业务服务器及通信设备的性能及可靠性亦取决于动力及制冷系统。
由于各公司均配备新应用程
2010-10-02 23:09:3732 不断增加的基础设施压力 过去5年中,服务器和存储器的性能呈指数增长。随着这种性能的增长,服务器和存储器硬件消耗的电源也显著增长。这为数据中心的基础设施带来了巨大的压力,因为这些基础设施所针对的早期硬件电源水平比现在要低得多。过高的机架服务器
2011-02-18 16:13:1333 SynQor推出了适用于高功率密度需求的InQor Zeta系列全新工业电源产品。该系列产品可以为各类电子器件提供隔离直流供电,例如功率放大器和需要高功率总线电压的系统等。
2011-09-07 10:18:092727 电装在汽车展会“人与车科技展2012”(2012年5月23~25日)上展出了输出功率密度高达60kW/L的逆变器,并公开了其性能参数等。该逆变器的体积为0.5L,输出功率为30kW时,输出功率密度为
2012-05-28 10:08:562064 适合空间受限应用的最高功率密度、多轨电源解决方案
2016-01-04 17:40:200 电源适配器专家全汉企业推出最新电源产品 PS2 冗余电源 FSP700-70RGHBE1,和 FSP500-70RGHBB1 相同,均为符合服务器规格需求的电源适配器。这款 700W 大功率冗余电源
2016-12-29 15:20:141429 的难题,包括提升带宽,改善发热管理等。TE 提供各类互补产品组合和灵活的系统专业知识,帮助您优化刀片式服务器、机架式服务器以及底座式服务器的配置。为了满足当前及未来对于不间断运作数据中心的迫切需求,我们除了提供适用于分散式系统的解决方案外,
2017-11-21 15:58:5119 本文档内容介绍了基于数据中心服务器接口测试方案,供参考
2018-03-16 16:26:073 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:002917 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007393 全球电子解决方案提供商Molex宣布推出全线的下一代数据中心基础设施解决方案,满足不断增长的超大规模应用的需求,包括对更高的带宽以及日益提升的数据速率的需求。Molex 的数据中心解决方案通过与客户
2018-10-07 00:01:01386 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:004958 、液体冷却等。数据中心运营商可以根据ai服务器的数量和功率密度使用多种冷却方法。无论采用哪种冷却方式,都将为机架带来适合的温度和气流,以确保正常运行时间,很大程度地提高效率,并降低运营成本。
2020-03-27 08:00:003 功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。 为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面: 降低损耗 最优拓扑和控制选择 有效的散热 通过
2020-10-20 15:01:15724 功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗,最优拓扑和控制选择,有效的散热,通过机电
2020-11-19 15:14:0011 树立数据中心是现在服务器职业的一种趋势,服务器托管公司为了获取客户资源,在前期许多运营商加入了数据中心建造的部队中去。可是跟着竞争的剧烈,数据中心的建造也需求向着绿色环保的方向展开。 数据中心在未来
2021-02-25 14:28:221734 、液体冷却等。数据中心运营商可以根据ai服务器的数量和功率密度使用多种冷却方法。无论采用哪种冷却方式,都将为机架带来适合的温度和气流,以确保正常运行时间,很大程度地提高效率,并降低运营成本。
2021-06-23 10:15:1024 功率密度值比较解决方案时的细节。
什么是功率密度?
图1:计算功率密度
2022-01-14 17:10:261831 随着服务器和数据中心在全球范围内的应用日益广泛,对稳定高效电源的需求越来越强烈,以应对不断增加的功耗。由于需要更多的集成中央处理单元、图形处理单元和加速器来提高服务器和数据中心的计算速度,用电量一直快速增长
2021-12-18 15:04:031944 随着服务器和数据中心在全球范围内的应用日益广泛,对稳定高效电源的需求越来越强烈,以应对不断增加的功耗。由于需要更多的集成中央处理单元、图形处理单元和加速器来提高服务器和数据中心的计算速度,用电量一直快速增长
2022-02-15 13:36:341593 基于云的互联网服务、人工智能和加密货币的出现引发了全球数据中心处理能力的强劲增长。再加上不断上涨的电力和房地产价格,这一趋势对高效紧凑的服务器电源产生了明显的需求。
2022-07-29 11:28:17703 随着数据需求的增加,服务器和数据中心的需求也在增加,因此用电需求也随之增加。行业趋势表明,2020 年每个机架的功率为 4kW,到 2025 年将高达 20kW。
2022-11-21 11:46:04670 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2023-02-06 14:24:201451 随着数据中心持续为网络搜索、视频通话和信息存储等服务提供支持,处理能力需要变得更快、更强大,电力需求也随之增长。在不增加体积或影响系统效率的情况下,如何为服务器提供更多电力?
2023-06-05 09:26:50363 柜功率密度的迅猛提升,预计2025年平均功率可达25kW。《白皮书》调查显示,截至2019年底,全国在用数据中心同比增长28.6%,在建数据中心规模增长30%,特别
2022-11-10 09:37:091199 为什么提高功率密度是转换器设计人员的重要目标?不论是数据中心服务器等能源密集型系统,还是道路上越来越智能的车辆,为其供电的电源转换电路需要能够在更小的空间内处理更大的功率。真的就是那么简单。
2023-07-08 11:14:00522 主体结构采用SPM的结构,极槽布置布置采用:12极18槽,最高转速20000rpm,功率密度52.43kW/L,磁钢型蛤采用:N50,硅钢材料采用:Arnon 5
2023-10-08 10:48:51405 未来对电力电子变流器的要求不断提高。功率密度和变流器效率须进一步提高。输出功率应适应不同终端客户的不同项目。同时,变流器仍需具有成本竞争力。本文展示了新型4.5kV功率模块如何在铁路、中压驱动或电力系统等应用中满足这些变流器要求。
2023-10-17 10:50:31648 合作了一段时间,该解决方案可以降低能耗,同时提高所用系统的性能。联合项目3D智能流体冷却展示了一种有前途的方法,可以显着降低这种能源需求。因此,它使高性能 CPU 能够在 1 U 服务器中安全运行,使功率密度翻倍,同时降低冷却要求。 数据中心的服务器冷
2023-10-25 15:26:34347 明德源能近日正式发布了一款基于定制镍氢电池的数据中心 分布式电源 DPS系列产品,该产品保持了DPS产品所有的优势,同时还做到了储能电芯电化学本质安全。此次新品的发布,必将为客户带来数据中心备电的全新选择,支撑智算时代的高功率密度高弹性需求。
2023-11-16 15:19:241256 提高4.5kV IGBT模块的功率密度
2023-11-23 15:53:38602 使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28330 、INN650TA070AH、和INN650D080BS芯片的2KW PSU服务器电源方案。☜ 图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的2KW PSU服务器电源方案的展示板图 近年来,工业领域
2023-12-21 19:20:02429 2024年1月4日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)XMC4200微控制器和CFD7 CoolMOS MOSFET的3.3KW高功率密度双向相移全桥方案。
2024-01-05 09:45:01451 随着 AI 大模型等高密度计算的蓬勃发展,芯片功耗与服务器功耗逐步上升,单机柜功率密度也不断增大。根据相关机构调研,2020 年数据中心平均机架功率为 8.5 kW/机柜,相比于 2011、2017
2024-01-22 11:02:27890 数据中心服务器功率一般多大: 数据中心服务器的功率大小可以根据具体的需求和规模而定。一般来说,数据中心服务器的功率会相对较大,以应对大量数据处理和存储的需求。根据统计数据,中小型数据中心的服务器功率
2024-01-25 10:10:541655 新加坡电信近日宣布推出全新的数据中心品牌Nxera,专注于开发人工智能数据中心。该公司去年12月5日已经宣布了开发第四代、高功率密度且可持续的AI数据中心的计划,以满足迅速扩张的市场需求。
2024-02-02 14:53:10520 随着人工智能(AI)技术的飞速发展,全球数据生成量呈现出爆炸式增长,进而推动了芯片对能源需求的急剧上升。在这一背景下,英飞凌科技近日宣布推出TDM2254xD系列双相功率模块,旨在为AI数据中心提供卓越的功率密度、质量和总体成本(TCO)优化方案。
2024-03-12 09:58:24480 (纳斯达克股票代码:NVTS)发布了 最新的AI人工智能数据中心电源技术路线图 ,以满足 未来12-18个月内呈最高3倍指数级增长 的AI系统功率需求。 传统CPU通常只需300W的功率支持,而 数据中心的AC-DC电源通常可为功率10倍于传统CPU(即3000W)的应用供电 。 如
2024-03-13 13:48:33297 纳微氮化镓和碳化硅技术并进,下一代AI数据中心电源功率突破飞升
2024-03-13 14:03:26569 很多用户会选择韩国大宽带服务器,那么韩国大带宽服务器的数据中心位置在哪,rak小编为您整理发布韩国大带宽服务器的数据中心位置。
2024-03-15 10:47:18254 纳微半导体,作为功率半导体领域的佼佼者,以及氮化镓和碳化硅功率芯片的行业领头羊,近日公布了其针对AI人工智能数据中心的最新电源技术路线图。此举旨在满足未来12至18个月内,AI系统功率需求可能呈现高达3倍的指数级增长。
2024-03-16 09:39:55617 扩展至400V领域,并推出了全新的CoolSiC™400VMOSFET系列。这一创新产品不仅满足了AI服务器电源(PSU)日益增长的功率需求,同时保持了服务器机架规
2024-05-29 11:36:22401 相比常规服务器,AI服务器的峰值功率和持续运行时间较长,加上需处理更大规模AI数据中心的电力供应,无疑给这个行业带来了巨大压力。
2024-05-29 16:30:56572 夏日炎炎,数据中心制冷技术全新升级,液冷散热,让服务器清凉一夏。本文将带您一起探索数据中心液冷需求、技术及实际应用。 1 数据中心液冷需求 AI浪潮来袭,数据中心的服务器部署的更多了。服务器变得更强
2024-06-19 11:12:22331 4.5kW AI数据中心服务器电源方案,该方案围绕纳微旗下GaNSafe高功率氮化镓功率芯片和GeneSiC第三代快速碳化硅功率器件打造,以137W/in³的超高功率密度和超97%的效率冠绝全球。
2024-07-26 14:15:29224
查看更多
