2020年下半年,Samtec如何前瞻2021年连接器市场的前景和技术走向?慕尼黑华南展,Samtec带来了哪些重磅产品?Samtec在5G通信和新能源汽车等应用领域有哪些成功案例?11月3日,在电子发烧友的视频直播间,SAMTEC中国区总经理荆文允带来了精彩的市场分析,产品和方案的最新解读。
2020-11-09 18:32:24
8397 。Samtec(申泰)公司是一家总部位于美国,致力于研发和生产高速数据通信连接器的供应商,Samtec连接器使用100%液晶聚合物以及纯磷青铜和铍铜制造,拥有军品级的技术参数,其产品包括各种通用标准的连接器以及
2017-12-15 11:25:37
2091 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A7/wKgZomUMP2qAfexOAAAWeRLInBM019.jpg)
摘要●磁性元件对功率变换器的重要性●磁性元件的设计考虑与相应模型●磁性元件模型参数对电路性能的影响●变压器的
2017-10-24 10:07:00
5490 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D5/wKgZomUMQMSATwDaAAGgnsADbBY640.png)
气隙是磁路的非磁性部分,它通常与电路的其余部分串联在一起,这样就有很大一部分磁通量流过间隙。 气隙可填充非磁性材料,如气体、水、真空、塑料、木材等,而不一定只填充空气。
2023-02-01 11:15:37
2358 贸泽分销的Samtec COM-HPC互连解决方案基于Samtec AcceleRate® HP高性能阵列,为设计工程师提供了下一代嵌入式系统设计所需的可扩展性和增强性能,并且使设计工程师能够灵活使用各种接口。
2021-08-02 14:31:38
3383 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/05/poYBAGEHkZOAALYZAAPtV18Jnf8595.png)
【摘要/前言】 DesignCon 2023的现场产品演示展现了 Samtec Flyover®高速电缆组件和Rohde Schwarz公司的VNA产品规划经理Greg Vaught和Samtec
2023-09-13 14:10:00
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/C5/wKgZomUBUpWAaL2nAAkqBgaW9sI657.png)
【摘要/前言】 在IMS 2023展会上,Samtec 的展台展示了各种尖端产品和技术。其中之一是各种 微波、毫米波连接器系统 ,这些系统性能卓越,令人印象深刻。 Samtec 射频设计与仿真工程
2023-11-02 14:01:36
744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/11/wKgaomVDO8OAQA7QABu6sxiPC1I214.png)
演示细节 首先,Jonathan 展示了 Samtec 224 Gbps电缆解决方案,包括中板、中板至前面板和中板至背板解决方案。所有这些产品都采用了 Samtec Si-Fly HD™ 技术
2024-08-07 11:43:31
324 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/01/E5/wKgaomay7umAEPJnAAAq1vRvwP8855.jpg)
互连测试的原理是什么?互连测试的主要功能有哪些?互连测试的基本算法有哪些?
2021-05-17 06:43:00
什么是磁性材料磁性材料与电感特性有何关系?
2021-03-17 06:34:27
我想缠一个辅助电感,并联在变压器副边当做死负载使用,绕制电感量大概30uH左右,流过平均电流不到30A,我使用铁氧体单U型磁芯,单E型磁性,棒状磁性都绕制过了,在空载情况下也就几分钟,发热及其严重
2019-05-15 23:54:14
DevEco Studio 不断升级中,我们要赶上节奏,牛年开工最新升级简报如下,和大家分享。1.升级步骤,具体步骤见截图红框部分。 等待更新完即可二、升级后的快速体验新建项目
2021-02-23 11:24:01
NAT-PT实现互连原理是什么?NAT-PT的工作机制是怎样的?IPv4网络和IPv6网络互连技术对比分析哪个好?
2021-05-26 07:07:06
MAC模式AFM对微管结构的体外研究 - 应用简报
2019-10-21 12:05:23
PicoTREC生物系统的分子识别成像 - 应用简报
2019-10-24 17:19:30
嗨,大家好,FX3 DVK SAMTEC到FMC互连板(在AN6997中显示)示意图和GeBER文件附加到这个线程上。谢谢,西克里希纳。项目文件(FX3YDVKY-TH-HSMCJBIG
2019-06-25 10:59:38
和材料、新技术、新应用、交叉磁学(生物磁学、地球和宇宙磁学、原子核和基本粒子磁学)。资料取自这一时期的磁学会议和期刊文献。附录中列出了2002年国内外有关磁学会议的题录。 关键词:磁学;微波磁学;磁光;磁电子学;磁共振 那么什么是一般磁性、非金属磁性和材料及磁共振呢?
2019-07-30 08:04:09
TAS-MRAM概念从磁性随机存取存储器到磁性逻辑单元
2021-03-03 06:10:33
使用多种成像模式探测聚合物表面特性 - 应用简报
2019-10-24 16:14:27
互连 等。1)自由空间光互连技术通过在自由空间中传播的光束进行数据传输,适用于芯片之间或电路板之间这个层次上的连接,可以使互连密度接近光的衍射极限,不存在信道对带宽的限制,易于实现重构互连。该项技术
2016-01-29 09:17:10
1)工艺技术方面:和金属互连一样,随着系统规模的扩大和新器件和结构的引人,光互连中封装和散热是很大的问题,特别是基于如和等大的系统,封装和散热问题日益突出,急需解决。另外,对于自由空间光互连,光路
2016-01-29 09:21:26
。经过近年的研究,一些用于光互连的分立器件的特性已经接近于设计的指标,但是,对于分立器件的集成,至少在今后很长时间内,还是以采用混合集成的方法为主。2)基于与硅基的集成电路技术的兼容和成本等考虑,仍然会
2016-01-29 09:23:30
光互连技术从提出以来发展很快,垂直腔面发射激光器阎的提出对光学器件平面化集成奠定了坚实基础。另外有很多突破性的技术如基于灵巧像素阵列的光电处理单元和计算机生成全息图,对自由空间光互连的发展有很大
2016-01-29 09:19:33
光互连主要有两种形式波导光互连和自由空间光互连。波导互连的互连通道,易于对准,适用于芯片内或芯片间层次上的互连。但是,其本身损耗比较严重,而且集成度低。自由空间光互连可以使互连密度接近光的衍射极限
2019-10-17 09:12:41
DFT技术的发展具有深远的影响。而其中互连测试又是其中最关键的技术之一。 二、互连测试的原理 互连测试主要是指对电路板上器件之间互连线的测试,主要检测电路板级的开路、短路或者呆滞型等故障。互连测试
2011-09-23 11:44:40
如何将交流电压电源转换为直流电压电源?如何获得简易的非磁性AC/DC电源?
2021-06-17 11:51:36
。由于这种转换,变压器会产生大量电磁干扰(EMI)。变压器的输出电压也极其嘈杂,需要大电容来滤除噪声。对于低功率应用,可使用更简单且成本有效的方法来消除磁性元件。如同两个电阻器如何形成一个分压器一样
2020-08-09 13:10:03
这种转换,变压器会产生大量电磁干扰(EMI)。变压器的输出电压也极其嘈杂,需要大电容来滤除噪声。对于低功率应用,可使用更简单且成本有效的方法来消除磁性元件。如同两个电阻器如何形成一个分压器一样,您可
2022-05-28 17:03:29
活细胞的同时AFM /荧光成像 - 应用简报
2019-10-23 10:39:01
针对从事电力电子技术和电源技术工程师对磁性元件设计难的问题,分析了磁性器件在电路中的作用和铁心工作的3种状态,提出设计和选择磁性材料、铁心形状和铁心截面积的依据,设计和选择绕组线圈匝数和绕组线径的依据,以便从事这方面的设计人员更方便更有效地进行设计。
2011-03-11 16:34:33
芯片封装键合技术各种微互连方式简介微互连技术简介定义:将芯片凸点电极与载带的引线连接,经过切断、冲压等工艺封装而成。载带:即带状载体,是指带状绝缘薄膜上载有由覆 铜箔经蚀刻而形成的引线框架,而且芯片
2012-01-13 14:58:34
大家好, 在Ultrascale FPGA中,使用单片和下一代堆叠硅互连(SSI)技术编写。 “单片和下一代堆叠硅互连(SSI)技术”是什么意思?谢谢娜文G K.
2020-04-27 09:29:55
互连设计技术包括测试、仿真以及各种相关标准,其中测试是验证各种仿真分析结果的方法和手段。优秀的测试方法和手段是保证互连设计分析的必要条件,对于传统的信号波形测试,主要应当关注的是探头引线的长度,避免
2009-10-13 17:45:09
PCB互连设计技术包括测试、仿真以及各种相关标准,其中测试是验证各种仿真分析结果的方法和手段。优秀的测试方法和手段是保证PCB互连设计分析的必要条件,对于传统的信号波形测试,主要应当关注的是探头
2015-01-07 14:27:49
高磁损耗纳米晶颗粒是新型电磁波吸收材料的重要研究方向。该文以纳米晶结构为基础,从磁性纳米晶交换耦合作用和纳米小尺寸表面效应出发,归纳了纳米晶颗粒静态磁化特性
2009-05-12 21:41:18
33 电力电子技术中磁性元件的设计::针对从事电力电子技术和电源技术工程师对磁性元件设计难的问题,分析了磁性器件在电路中的作用和铁心工作的3种状态,提出设计和选择磁性材
2009-10-31 14:26:47
150 磁性测厚原理:当测头与覆层接触时,测头和磁性金属基体构成一闭合磁路,由于非磁性覆盖层的存在,使磁路磁阻变化,通过测量其变化可计算覆盖层的厚度。
涡流测厚原理
2009-12-15 15:50:42
24 磁性传感器(磁性开关)简介及应用
磁性传感器能够检测出磁场的强度(大小)和方向。近年来,磁性传感器IC已取代了机械开关被广泛应用。特别是手机和电脑
2010-03-17 15:33:32
83 HDMI 1.4规格–媒体简报
2010-07-14 21:10:10
43 芯片间的互连速率已经达到GHz量级,相比较于低速互连,高速互连的测试遇到了新的挑战。本文探讨了高速互连测试的难点,传统互连测试方法的不足,进而介绍了互连内建自测试(I
2010-07-31 17:00:16
15 线性测量技术:磁性线性测量系统
2010-08-25 10:42:04
10 旋转测量技术:旋转磁性测量系统
2010-08-25 10:43:27
20 论述磁性无损检测技术中磁信号测量技术的基本要求、磁场测量原理和元件、磁场测量的方法及测量探头的设计方法
2010-09-02 16:40:59
31 非线性磁性材料干扰脉冲检测电路和有源滤波器的设计与调试一、实验目的1、 了解非磁性材料对确定信号的干扰现象。2、 掌握频分检测干扰信号的原理和
2009-03-06 20:09:00
1143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP-AT75sAAANw4YeBSI152.jpg)
磁性材料
1. 磁性材料的磁化曲线
磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外
2009-04-10 13:53:26
2049 高速PCB互连设计中的测试技术
2009-10-10 16:18:02
605 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4E/wKgZomUMN9OAce8OAABxmMzbl-o234.jpg)
基于高性能多DSP互连技术
由于现代数字信号处理器(dsp)设计、半导体工艺、并行处理和互连与传输技术的进步,现代高性能dsp的处理能力得到极大发展。但在移动通
2010-03-03 16:26:27
993 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7C/wKgZomUMOKeAGifxAABCqOzVZRQ382.jpg)
OBD简报-法规介绍,我还上传好多相关资源,感兴趣的小伙伴们可以去我上传的资料页看看哦。
2016-08-05 11:55:35
56 非磁性次级直线感应电机力特性及涡流损耗分析_李硕
2017-01-07 17:01:10
0 具有磁性和非磁性槽楔的汽轮发电机转子槽分度的计算与分析_薛易
2017-01-08 13:38:53
0 辊挤压脱水,然后依靠贴着磁辊的刮板把磁辊上的磨屑刮下。磁性分离器基本结构:在磁辊下设有半圆形导流板,在磁场作用下使磁性的固体粒子(含砂轮末)一起粘附于磁辊上,所以这种磁性分离器也能清除部分其他非磁性杂质。它
2017-09-20 14:23:20
2 并行光互连技术 伴随着数字化的进程,数据的处理、存储和传输得到了飞速的发展。高带宽的需求使得短距互联成了系统发展的瓶颈。受损耗和串扰等因素的影响,基于铜线的电互联的高带宽情况下的传输距离受到了限制
2017-11-06 16:43:21
10 本文开始对磁性开关的定义和它的特点进行了详解,其次对磁性开关的工作原理进行了解析,最后介绍了磁性开关安装注意事项及磁性开关的型号与参数。
2018-02-09 14:24:54
44403 本文首先介绍了什么是SMC磁性开关及SMC磁性开关技术说明和使用注意事项,其次介绍了SMC磁性开关技术指标检测与用途,最后介绍了smc磁性开关型号及选型及选型注意事项。
2018-02-09 15:03:30
39458 全球顶尖电子连接器企业Molex 公司发布了最新的MediSpecTM 非磁性射频(RF) 触点和模块产品族,进一步拓展了现有的射频/微波互连解决方案产品线。
2018-05-29 09:53:00
983 PCB互连设计技术包括测试、仿真以及各种相关标准,其中测试是验证各种仿真分析结果的方法和手段。优秀的测试方法和手段是保证PCB互连设计分析的必要条件,对于传统的信号波形测试,主要应当关注的是探头引线的长度,避免Pigtail引入不必要的噪声。
2019-05-20 15:29:45
959 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等) 及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)。
2019-06-27 13:56:12
4447 本文首先介绍了磁性液位计是什么以及磁性液位计的工作原理,然后说明了磁性液位计的应用领域,最后对磁性液位计的维护,维修和保养进行了说明。
2019-08-07 15:56:34
7551 Mouser Electronics现在库存有Samtec的5G汽车和运输连接解决方案。Samtec的汽车解决方案服务于下一代5G网络和云服务,车对所有(V2X)技术和汽车智能,其高性能互连解决方案旨在支持超高频和高数据速率。
2019-11-25 09:03:46
2960 Samtec 的汽车解决方案包括高性能互连系统,以支持毫米波、大规模MIMO、波束成形和全双工等5G技术需要的超高频率和高数据速率。
2019-12-18 09:20:20
3057 自旋电子学型MR器件是由强磁性体薄膜将非磁性体薄膜夹在中间的夹心结构。
2020-04-22 14:53:32
4907 NICE发布的第一个Medtech创新简报(MIB)是一款用于评估可疑脑部异常患者的CT图像的软件,其中包括人工智能(AI)的使用。
2020-04-28 16:36:26
1099 新兴的MRI技术与新一代非磁性射频连接器关系密切,连接器在更小和更轻的配置中可提供优异的性能。
2020-05-25 11:53:19
962 产品。Samtec技术中心同时拥有Glass Core Technology和IC封装等先进微电子技术解决方案。 Samtec在全球设立了超过40个销
2020-09-14 18:25:47
2231 磁性测厚原理:当测头与覆层接触时,测头和磁性金属基体构成一闭合磁路,由于非磁性覆盖层的存在,使磁路磁阻变化,通过测量其变化可计算覆盖层的厚度。
2021-09-30 11:33:20
2628 量子霍尔传感器-高灵敏霍尔传感器应用于非接触式无损检测(可检测磁性材料和非磁性材料)和材料亚微结构,可应用于铁路、机械、航天航空等,可替代相控阵超声波、MPI磁粉检测、电涡流检测等传统检测手段。原文
2022-02-17 15:13:35
11 Samtec在SC21上的主要演示之一是Samtec全新PCIe®4.0光纤解决方案。演示展现了由我们的合作伙伴Dolphin开发的Samtec PCIe®-Over-Fiber FireFly™ 适配卡(PCOA系列)。
2022-05-13 17:14:57
3230 Samtec公司的系统架构师Ralph Page向我们做了结合Microchip META-DX1系列以太网PHY和Samtec ExaMAX®背板线缆系统的现场产品演示。
2022-06-13 10:10:27
1512 件的技术,并且在第3章中我们描述了互连材料和Si衬底间接触孔的制造。本章将涉及
互连结构本身的制造技术。
2022-08-09 16:02:29
0 该演示由两个相同的Samtec产品演示板组成。它们都集成了各种高速互连系统,包括基于铜的Samtec Flyover®电缆系统,以及Firefly™光收发器组件。
2022-09-15 11:04:37
681 如何获得简易的非磁性交流/直流电源
2022-11-01 08:25:44
0 封装工艺流程--芯片互连技术
2022-12-05 13:53:52
1899 逻辑层定义了操作协议;传输层定义了包交换、路由和寻址机制;物理层定义了电气特性、链路控制和纠错重传等。 象以太网一样,RapidIO也是基于包交换的互连技术。
2022-12-08 10:36:45
540 疫情第一波冲击下,大家还好吗? ICCAD就要开幕了~无论什么困难,都无法阻止Samtec与广大客户、合作伙伴们相聚! 特别为大家带来最新展位图,大家来找我们的时候,可以提前预览下
2022-12-22 09:18:43
473 ,Samtec是电子互连解决方案的知名供应商。贸泽库存有超过25,000个Samtec产品系列(超过400,000种开放订购),并且持续上新,不断加入新的Samtec解决方案和产品。 以下仅列出贸泽
2023-01-29 14:20:08
605 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/E6/pYYBAGPWLgmAN5RcAA4huK5lVjU585.jpg)
GD32 MCU 简报 ECCN 研讨会
2023-03-01 18:45:01
0 2013 ARM 嵌入式应用 研讨会 简报
2023-03-01 18:45:33
0 技术日新月异,我们每天都走在创新的路上,获取前沿的领域知识,并转化为自己的成果,创造出更适合用户的产品。在这一路上,贸泽电子始终会伴你左右,并随时提供新的采购情报,希望借此能为你带来更多创新和灵感
2023-03-11 07:25:04
526 摘要/前言 在Samtec,我们经常谈论信号完整性(SI)以及我们为最新应用开发新的高速连接器解决方案的工作。Samtec在112Gbps PAM4信令领域非常活跃,但我们也经常谈论224Gbps
2023-03-13 17:31:51
534 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/49/pYYBAGQO7cqAJLjBAAViTmVEGrA527.png)
涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:22
3178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgaomRGI_aASOHRAAASEfQfL7I372.png)
【摘要/前言】 从Sam Shine 在1976年创建Samtec以来, 服务理念一直是公司运营的核心 。不论是快速交付或简化取得样品过程,Sam致力于 让顾客获得卓越的体验 。 这种服务理念至今
2023-08-16 18:09:02
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C8/wKgaomTcoGqADoMNAACCzxkOhTQ672.jpg)
Design Guide Developer Studio 统一了 通道配置 。" —— Samtec信号完整性专家 Henry Dai 【 Samtec 共襄技术盛宴】 在10月
2023-10-19 15:05:41
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/50/wKgaomUw1YiAU9WaAAEBDHSW39w284.jpg)
【Samtec技术研发:信号完整性设计】 1. 什么是信号完整性? 信号
2023-10-19 15:09:49
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/50/wKgaomUw1oGATyFAAAEWnxZumHU562.png)
【序言】 书接上回 2023 ICCAD上的见微知著 | Samtec连接器无处不在 Samtec在ICCAD上,不仅参与了多个合作伙伴的Demo演示,更是在同一时空下,出现在了众多客户厂商的展台
2023-11-15 14:10:15
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/22/wKgZomVUYRyAM6bJAA0VvvO8lDk902.png)
深圳,一同探讨了 未来的发展路径和行业的趋势方向 。来自美国总部的管理层、亚太地区的各销售团队代表也参与了本次活动。 年会现场 Samtec总部及中国区的管理层分别针对 销售、运营、技术以及中国区战略
2023-12-14 14:37:25
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/19/wKgZomV6otiATccSAAGrJOBry44589.jpg)
【摘要/前言】 “角度”,这个词每天都出现在我们的生活中,有物理学的角度,如街边的拐角,还有视觉上的角度和观点中的角度~ Samtec新型 AcceleRate® mP 高密度电源/信号互连
2024-01-05 11:47:24
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/FA/wKgaomWXfHKAdlEIAABEVgOURSA221.png)
有所改善。 我们的下一代微波导技术 可提供刚性波导的近损耗性能 ,同时还具有同轴电缆通常具有的 灵活性和尺寸 。 【Demo演示】 在IMS 2023的这段视频中,Samtec
2024-01-10 14:30:01
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/E2/wKgZomWeOaWAM4ITAADIJvNvNRs265.jpg)
【摘要/前言】 Samtec的 Flyover®电缆系统 旨在将信号从印刷电路板上取下,以 改善信号完整性、提高设计灵活性并优化散热性能 。 【白皮书概述】 这些产品通过 低损耗
2024-01-17 14:57:38
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F4/wKgZomWnetaAF6JzAAC1F8GYUSM311.jpg)
磁性元件是一种以磁性材料为基础制造的电子元器件,通过其特殊的磁性特性,可在电子电路中起到传感、存储、变换等作用。磁性元件的材料基本上由磁性金属或磁性陶瓷构成。下面将详细介绍磁性元件的材料及其应用领域
2024-01-23 16:54:14
1869 【摘要/前言】 数据中心、人工智能、机器学习和量子计算 等领域的行业进步推动了新兴系统需求的增长。 Samtec 224 Gbps PAM4 互连系统 经过精心设计,能够 满足这些高性能要求 ,您将
2024-02-29 14:05:13
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/16/wKgZomXgHwaAEK0FAAEDbMSXqSA167.jpg)
磁性薄膜材料在传感和存储元件的技术发展中发挥着重要作用。使用 X 射线散射可以研究磁性薄膜的结构和动态行为,以更详细地了解它们的行为。 铁磁薄膜表现出有趣的物理行为,被认为对未来的传感和存储应用具
2024-05-13 06:43:56
178 、中板到后面板以及面板到面板配置而设计的解决方案。 在本次的Demo中,技术市场总监Matt Burns带我们现场演示了新型 Samtec前面板电缆系统与 Synopsys尖端芯片的结合,其运行速度为
2024-06-12 15:13:14
176 摘要/前言 半导体设计在不断发展,从而产生了更加复杂、专业和集成的系统,推动了性能的发展。 随着新技术和新方法的出现,半导体设计人员需要获得最新的工具和产品。Samtec 可以帮助工程师开发
2024-06-26 14:33:24
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/08/wKgZomZ7txaAeUBkAABlwIC-2gY680.jpg)
半导体设计在不断发展,从而产生了更加复杂、专业和集成的系统,推动了性能的发展。 随着新技术和新方法的出现,半导体设计人员需要获得最新的工具和产品。Samtec 可以帮助工程师开发最新的半导体解决方案
2024-06-26 15:30:13
397 近日,2024慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心圆满落幕,Samtec虎家团队为观众带来了前所未有的丰富体验:产品讲解、采访、Demo演示、直播互动等~进击的老虎 | Samtec亮相慕尼黑上海电子展 今天,我们将为大家带来展会上新鲜出炉的Demo细节分享。
2024-07-17 11:27:47
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/DD/wKgaomaXOuqAVTCoAABYQs6eKB0617.png)
极氪汽车&阳光电源,还有7位磁性元件行业重磅嘉宾,2024华东峰会有哪些精彩内容是你必须要知道的? 2024年7月19日,第二十三届(华东)中国磁性元器件行业智能生产暨高性能材料应用技术峰会(下称
2024-07-25 09:51:33
699 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FF/3E/wKgaomahr5eAVQKSAAHdtO9Nz_Y637.jpg)
在雷迪埃,我们提供多样化的通用互连解决方案,还可根据客户需求设计定制化解决方案。雷迪埃的互连解决方案凭借可靠性、耐用性和出色的性能而被各行业客户认可。我们可以协助您优化应用的性能,强化应用的功能。
2024-07-30 13:53:52
85 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/46/wKgaomaofu2AXXW8AABuwPw-k24437.png)
