Intersil公司今天宣布,推出可支持单节锂离子电池供电的低输入电压工作的最新背光LED驱动器产品系列---ISL9769x。
2012-08-21 16:24:10
1105 Intersil Corporation 宣佈扩展“HIP” MOSFET桥式驱动器的产品组合,以供给电源供应器以及马达驱动应用所需。此100伏特、2安培的高频半桥式驱动器系列产品,可提供最短的上升/下降时间、
2012-10-08 08:33:08
964 英飞凌科技股份有限公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY) 将展示全新的2EDL EiceDRIVERTMCompact半桥闸极驱动器,该产品适用于阻断电压为600伏的应用。
2013-06-13 14:57:08
918 圣邦微电子推出 SGM48211 系列 120V 高压半桥栅极驱动产品。器件可应用于电信,数据通信,便携式存储的 48V 或更低电压系统中的电源转换器,半桥、全桥、推挽、同步降压,正激变换器和同步整流器等方面。
2023-11-30 10:07:25
1118 英飞凌科技再次推出了全新的MOTIX™ BTN99xx(NovalithIC™+)系列智能半桥驱动集成芯片。
2022-03-02 14:07:13
2131 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/33/7D/poYBAGIfCiOAAmJSAAIPP2d5ZxE007.png)
功率模块(IPM)。该产品系列在紧凑的 DSO-22 封装中集成了 iMOTION 运动控制引擎(MCE)、三相栅极驱动器和 600 V/2 A 或 600 V/4 A IGBT。这款集成的电机控制器
2023-03-27 14:42:30
517 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/55/pYYBAGQhOv2AP_BCAAEMI2ey98s647.jpg)
【 2023 年 11 月 28 日 , 德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)于近日宣布推出全新的PSoC™微控制器(MCU)产品系列,即PSoC
2023-11-30 15:55:38
592 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/FA/wKgaomVoQDGAdV4LAAFCUlW_q5A463.jpg)
【 2023 年 12 月 19 日,德国慕尼黑讯】 为提高结温传感的精度,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出带有集成温度传感器的全新CoolMOS
2023-12-19 15:22:26
1041 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/0E/wKgZomWBRQyAA8feAADbszq6ggo414.jpg)
【 2024 年 7 月 9 日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日推出两项全新的CoolGaN™产品技术:CoolGaN™双向开关(BDS
2024-07-09 17:17:17
694 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/3E/wKgaomaNAEaAK-tEAADmLsLTmHQ590.jpg)
摘要:德州仪器(TI)的MSP430产品系列可谓是低功耗MCU的经典之作,然而TI近期推出的MSP432 MCU更是引起了业界的诸多关注。这款全新的产品将TI MSP430所具有的卓越特性引入到了
2018-09-11 11:23:59
AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列,推出具有低延迟高灵活性的功能模块MCU产品系列。AGM的FPGA
2023-12-29 10:52:29
ASEMI集成整流桥的工作原理是什么?集成整流桥的开关电源电路图应该怎么画?
2016-08-31 18:24:10
FSFR1800电源开关(FPS)在半桥谐振变换器中的典型应用。 FSFR系列包括专为高效半桥谐振转换器设计的高度集成的功率开关
2020-06-15 16:18:50
MediaTek MT2523产品系列(MT2523D/MT2523G)基于一个高度集成的封装系统(SIP),其中包括一个微控制器单元、低功耗GNSS(MT2523G)、双模式蓝牙和电源管理单元
2021-07-22 06:40:42
单芯片半桥式STDRIVEG600栅极驱动器专为特定的GaN FET驱动要求而设计,具有较短的45ns传播延迟和低至5V的工作电压。STDRIVEG600通过较高的共模瞬态抗扰度、一套集成式保护功能
2023-09-05 06:58:54
。驱动器必须具备低输出阻抗以减少传导损耗,同时还须具有快速开关能力以减少开关损耗。出于精度和效率的考虑,高端和低端驱动器需要具备高度匹配的时序特性,以便减少在半桥的第一个开关关闭,第二个开关开启前
2018-07-03 16:33:25
)的栅极,由此来控制输出功率。驱动器必须具备低输出阻抗以减少传导损耗,同时还须具有快速开关能力以减少开关损耗。出于精度和效率的考虑,高端和低端驱动器需要具备高度匹配的时序特性,以便减少在半桥的第一个开关
2018-10-23 11:49:22
驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸方面的卓越能力。隔离式半桥驱动器的功能是驱动上桥臂和下桥臂N沟道MOSFET(或IGBT)的栅极,通过低输出阻抗降低导通损耗,同时通过快速开关时间降低开关损耗。上桥臂
2018-10-16 16:00:23
输出功率。驱动器必须具备低输出阻抗以减少传导损耗,同时还须具有快速开关能力以减少开关损耗。出于精度和效率的考虑,高端和低端驱动器需要具备高度匹配的时序特性,以便减少在半桥的第一个开关关闭,第二个开关
2018-09-26 09:57:10
纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列产品,该系列产品具备3A/-4A的峰值驱动电流能力,集成 高压自举二极管 ,提供使能、互锁、欠压保护不同版本,有SOP8、HSOP8、DFN10
2023-06-27 15:14:07
+LDO,可有效改善无线充电普遍存在的发热高、效率低、外围电路复杂等问题。这种方案除了少数电阻电容以外,只有两个主要元器件:主控和高集成度的全桥/半桥芯片,其中SN-D06集成了全桥驱动芯片、功率
2018-12-07 15:30:46
用于半桥谐振变换器的FSFR1600功率开关(FPS)的典型应用。 FSFR系列包括专为高效半桥谐振转换器设计的高度集成的功率开关
2020-06-15 15:14:47
用于半桥谐振变换器的FSFR1700电源开关(FPS)的典型应用。 FSFR系列包括专为高效半桥谐振转换器设计的高度集成的功率开关
2020-06-15 16:18:50
于 TIDA-00120 设计 (http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00120)。主要特色SM72295:带有 3A 峰值电流驱动功能的全桥 MOSFET 驱动器集成
2018-11-30 15:52:43
有大神知道不用集成芯片搭建半桥驱动器的套路吗?最近看电瓶车控制器里的驱动模块没有类似半桥驱动器的芯片,应该是自己搭建的,网上看了看也没有类似的东西,来请教一下
2017-01-14 18:03:50
请问集成驱动器是什么意思?
2021-06-22 07:27:15
请问怎么优化宽禁带材料器件的半桥和门驱动器设计?
2021-06-17 06:45:48
国际整流器公司推出一系列新一代500V及600V高压集成电路(HVIC)。这19款新型HVIC采用半桥设计,配有高端和低端驱动器,可广泛适用于包括马达控制、照明、开关电源、音频和平板显示器等
2018-08-31 11:23:15
和栅极驱动器方案的50%。同时,它所具有的过压和欠压保护、过温保护、限流和短路保护等保护功能,也有助于系统的优化,简化系统的控制概念。整个系统由两个集成式半桥、微控制器、稳压器和通信组件构成,见图 4。图
2018-12-07 10:11:19
PLC810PG集PFC及LLC离线式控制器与集成高电压半桥驱动器于一体。图1所示为采用PLC810PG器件的电源结构简图,其中LLC谐振电感集成在变压器中。PLC810PG的PFC部分采用无需正弦信
2010-03-01 14:58:16
64 3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器和μC接口
MAX1497/MAX1499是低功耗、3位半和4位半模数转换器(ADC),集成了发光二极管(LED)驱动器,工作在2.7V至5.25V单电源下。
2010-04-09 15:13:06
51 摘要:IR2304是美国IR公司生产的新一代半桥驱动集成芯片,该芯片内部集成了互相独立的控制驱动输出电路,可直接驱动两个中功率半导体器件如MOSFET或IGBT,动态响应快,驱动能力
2010-05-08 09:21:46
41 议程AgendaR26; 使用半桥配置的拓扑结构Topologies using a half-bridge configurationR26; 软开关与硬开关的区别The difference
2010-07-30 09:24:37
35 FAN7384是美国飞兆半导体公司推出的用于驱动MOSFET和IGBT功率器件的半桥驱动集成电路,具有多种保护功能。文中详细介绍了FAN7384的功能特点和典型应用电路。
2010-12-09 16:43:06
123 飞思卡尔隆重推出模拟引擎控制产品系列 扩展的SMARTMOS™产品系列包括用于飞思卡尔汽车微控制器的信号调节、H型桥(H-bridge)和输出驱动器组件
2008-08-13 13:16:33
822 Maxim推出高压高效HB LED驱动器系列产品,实现绿色照明方案
Maxim推出集成MOSFET和高边电流检测电路的2MHz、高亮(HB) LED驱动器系列产品:
2008-09-04 11:03:00
1171 L6591 软开关非对称半桥拓扑集成控制器芯片,全新电源管理(PWM)控制器
电源整流和管理芯片的世界领先厂商意法半导体推出一款全
2008-10-09 08:12:27
2581 IR推出自振荡半桥驱动器IC
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出AUIR2085S车用控制IC,适用于高中低电压汽车驱动应
2009-11-13 10:25:35
1417 SiGe全新高集成度前端模块为WLAN产品载入集成PA选择
SiGe半导体公司 (SiGe Semiconductor) 宣布扩大其无线LAN和蓝牙(Bluetooth) 产品系列,推出带有蓝牙端口的高性能单芯片集成
2009-12-14 08:38:05
983 英飞凌推出低成本半瓦LED驱动器系列
英飞凌科技股份公司宣布推出新的低成本线性LED驱动器系列,进一步壮大其高能效照明IC产品的阵容。全新推出的BCR320和BCR420产品
2009-12-16 08:54:25
639 Maxim推出完全集成的高压扫描驱动器
Maxim推出三通道/双通道、高压电平转换扫描驱动器MAX17120/MAX17121,用于集成栅极逻辑电路的TFT面板。器件集成了构建高性能扫描驱动
2010-01-26 09:27:26
670 SCALE驱动器的半桥接线电路
2010-02-18 21:55:54
1466 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/77/wKgZomUMOJKAcdwoAADvLDCs7C8030.gif)
线性LED驱动器半桥LLC电路
2011-03-31 15:16:10
2290 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DE/wKgZomUMOoaAa_I_AAAThve-sHc844.JPG)
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出集成式 PowIRstage® 产品系列的第一个产品 IR3550
2011-04-01 11:24:06
1434 本文将详细阐述实现隔离式半桥栅极驱动器设计理念,以展现采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力。
2012-12-17 15:12:46
2814 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/59/wKgZomUMPQ-AKRP6AAAOhIjcjds982.jpg)
5月14日,博通公司宣布推出全新高集成、低功耗控制平面处理器Soc系列。StrataGX BCM58525系列配备双核ARM Cortex-A9处理器,针对中小型企业网络优化,可用于中小企业云服务管理。
2013-05-15 10:23:17
968 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的DGD21xx系列包括六款半桥栅极驱动器及六款高/低侧600V栅极驱动器,可在半桥或全桥配置下轻易开关功率MOSFET与IGBT。
2016-03-14 18:13:23
1477 2016年3月29日,德国慕尼黑和美国长滩讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日推出集成式功率级产品系列。全新功率级器件的电源效率达到96%,可与英飞凌最新一代数字PWM电源管理控制器结合在一起。
2016-03-29 16:45:46
561 LCS700-708 HiperLCS™产品系列集成的LLC控制器、高压功率MOSFET及驱动器
2016-11-23 11:00:16
0 隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,探索隔离式半桥栅极驱动器解决方案在提供高性能和小尺寸方面的卓越能力。
2017-02-09 17:40:11
3080 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A9/wKgZomUMP3eACjg0AAAg0N-LQxc870.png)
许多应用都采用隔离式半桥栅极驱动器来控制大量功率,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。本文将详细阐述这些设计理念,以展现采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力。
2017-02-10 07:57:41
7702 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/AA/wKgZomUMP3yANNuhAAAui62xz3I126.png)
2017年4月17日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出第五代独立准谐振反激式控制器和集成功率IC CoolSET™产品系列。最新推出的这个产品系列,能确保在
2017-04-17 18:33:37
2139 美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出两款全新N沟道功率MOSFET驱动器IC,能够控制以半桥配置连接的MOSFET。Allegro的A4926
2017-08-02 18:37:07
1844 MAX77829智能手机和平板电脑配套PMIC
高度集成PMIC,将开关式充电器、背光照明驱动器和闪光LED驱动器集成至单片IC
2018-04-20 20:02:19
1668 DRV8313提供三个可独立控制的半H桥驱动器。
2018-05-15 09:44:20
54 Diodes公司推出瞄准汽车应用的全新高压、单极霍尔效应开关产品系列,符合AECQ100 Grade 0品质要求,并且提供不同的运作灵敏度。这个开关产品系列经设计用于位置和接近感测,应用包括座椅
2018-05-21 15:10:00
1057 11月13日,深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司发布BridgeSwitch集成半桥电路(IHB)的电机驱动器IC产品系列
2018-11-16 17:12:40
930 德州仪器(TI)近期推出崭新的LED系列驱动器,该系列驱动器集成了独立的色彩混合、亮度控制和节约功率模式。LP5018、LP5024、LP5030及LP5036支持平滑、逼真的色彩,还可降低功耗。
2019-01-13 11:14:03
5337 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/DC/o4YBAFw6rTeAL3F9AAAcoUvXuno811.png)
近日,专注于高压集成电路高能效电源转换领域的Power Intergration(PI)宣布进入电机驱动器市场,并推出首款BridgeSwitch集成半桥电路(IHB)的电机驱动器IC产品。该产品继承了PI一直以来优秀的产品基因,并加入了一些对于电机驱动独特的理解。
2019-01-27 10:12:57
2312 以光耦合器和其他分立式解决方案为参照,了解基于iCoupler®数字隔离器技术的ADuM3223和ADuM4223隔离式栅极驱动器如何简化强大的半桥MOSFET驱动器的设计。
2019-07-29 06:14:00
2214 infineon公司的IFX007T是集成的大电流半桥马达驱动器,是工业和多用途NovalithIC系列的一部分,在同一封装内包括一个P沟高边MOSFET和一个N沟低边MOSFET以及集成的驱动器
2019-05-01 15:32:00
7180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/57/wKgZomUMRAKAZfh8AAAkUSLWDZM727.png)
STDRIVE101内置三个用于驱动外部N沟道MOSFET的半桥驱动器,每个驱动器的最大拉电流和灌电流都是600mA。芯片内部集成自举二极管和50mA 12V低压降(LDO)稳压器,可随时为外部组件供电,最大程度地减少物料清单成本
2021-01-08 18:02:01
2413 ADuM5230:集成高端电源的隔离式半桥驱动器数据表
2021-04-14 19:24:51
10 ADuM6132:集成隔离高端电源的隔离半桥栅极驱动器数据表
2021-04-24 17:43:24
5 LTC3725:单开关正向控制器和栅极驱动器产品手册
2021-05-17 16:46:09
5 MASTERGAN4 是一种先进的功率系统级封装,在半桥配置中集成了玛瑙驱动器和两个增强型 GaN 功率晶体管。集成功率 GaN 具有 650 V 漏源阻断电压和 225 mΩ RDS(ON),而嵌入式栅极驱动器的高端可由集成自举二极管轻松供电。
2021-06-12 09:24:00
1549 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/00/83/poYBAGC8l-OAGYAHAACgnleJYEk232.jpg)
公司(纳斯达克股票代号POWI)今日发布BridgeSwitch™集成半桥电路(IHB)的电机驱动器IC产品系列。BridgeSwitch IC内部集成了两个性能加强的FREDFET(具有快恢复外延...
2021-11-09 11:36:00
33 Power Integrations今日宣布推出适用于Infineon EconoDUALTM模块的SCALETM EV系列门极驱动板。新款驱动器同样适用于原装、仿制以及其它新的采用SiC的衍生模块
2022-05-10 19:30:48
4266 凭借在为高压系统开发新的隔离制造技术和集成电路 (IC) 方面二十余年的经验,德州仪器今天推出了新的固态继电器产品系列,包括符合汽车标准的隔离驱动器和开关,这些产品可提供业内出色的可靠性,帮助提高电动汽车 (EV) 的安全性。
2022-05-11 15:18:03
1360 凭借在为高压系统开发新的隔离制造技术和集成电路 (IC) 方面二十余年的经验,德州仪器今天推出了新的固态继电器产品系列,包括符合汽车标准的隔离驱动器和开关,这些产品可提供业内出色的可靠性,帮助提高
2022-05-11 17:29:44
1271 英飞凌推出高度集成的MOTIX™电机控制器和三相栅极驱动器 【2022年7月6日,德国慕尼黑讯】凭借其众多优点,三相无刷直流(BLDC)电机正在成为设计现代化电池供电型电机产品的首要选择。然而
2022-07-06 15:23:01
1287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/F1/pYYBAGLFOLaARlUMAAgDVt7iAXE642.png)
MS8844 提供四个可独立控制的半 H 桥驱动器。可被用于驱动直流电机,一个步进电机,4 个螺线圈或者其他负载。每个输出驱动器通道包含采用半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。
2022-07-30 09:02:28
1706 英飞凌的总体战略是将当今的每一项尖端硅技术与宽带对应技术相结合。基于市场上已经推出的 CoolSiC™ 技术,英飞凌推出了全新的 CoolGaN™ 解决方案,这些解决方案完善了 CoolMOS
2022-08-09 09:45:11
948 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/29/0E/pYYBAGHFejCARhZAAABJy9ISFcM791.jpg)
据Ameya360报导纳芯微全新推出NSD830x-Q1系列多通道半桥车规级驱动芯片,该系列产品包含NSD8308(8通道)和NSD8306(6通道)两款产品,内部均集成多通道半桥驱动和N-MOS功率级,支持多种负载类型。
2022-09-29 13:46:33
1641 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6D/CB/pYYBAGM1MTqAfzzNAACZrA0lFe0498.png)
2022-09-29 14:33:35
2517 使用 FPF200X 集成开关产品系列简化便携式电源管理和保护电路设计
2022-11-15 19:35:07
1 本文针对桥式电路在不同驱动器下的互锁电路实现进行了讨论,包括光耦驱动器、半桥驱动器以及IPM集成功率模块等常见驱动器件。
2022-12-22 11:25:34
3025 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/7F/poYBAGOjzi-ADWjkAACaVAZn-XQ907.png)
隔离式半桥栅极驱动器用于许多应用,从需要高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器。本文将详细讨论这些设计概念,探讨隔离式半桥栅极驱动器解决方案提供高性能和小尺寸解决方案的能力。
2023-01-17 11:08:46
2997 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/7B/pYYBAGPGEUGAKwHQAACfNxQw47I840.png)
作为有刷电机驱动方法的最后一篇文章,本文将介绍通过有刷电机“单开关电路”和“半桥电路”进行驱动的方法。两种方法均适用直流驱动和PWM驱动。
2023-02-23 17:00:12
1172 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/7B/poYBAGPzFfqAAAH2AABR52v-aHk739.gif)
2023-03-06 11:47:46
1215 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/C0/poYBAGQFYmGAClk5AABR52v-aHk643.gif)
英飞凌 | 集成电源管理的160V三相MOTIX™门级驱动器
2023-05-03 11:30:12
485 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/6A/wKgZomRR1UKACaBNAABxRNuXh44227.jpg)
矽力杰SA52270是一款用于车身控制模块的15A全桥电机驱动器。高度集成的H桥驱动模块由内含逻辑控制、门驱动和功能保护的两个半桥组成。通过PWM控制,集成上管电流采样功能,具有全面的保护以及故障诊断功能。
2023-05-16 15:30:51
912 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D1/wKgaomRjMaaAPieYAAA8hwgF348837.png)
EiceDRIVER SOI系列诞生了首批1200V SOI半桥产品,用于高功率应用,如商用HVAC、热泵、伺服驱动器、工业变频器、泵和风机(高达10kW)。
2023-05-18 16:18:24
445 1200 V 绝缘体上硅(SOI)三相栅极驱动器之后,现又推出 EiceDRIVER 2ED132xS12x 系列,进一步扩展其产品组合。该驱动器 IC系列的半桥配置补充了现有的 1200V SOI 系列
2023-06-06 11:03:03
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3D/wKgZomR-ojqAAnuqAAE7aW8Movc786.jpg)
驱动器呢?答案是肯定的,东沃电子代理分销的六角半桥驱动器TMP7306A可直接替代Infineon英飞凌TLE94106ES。
2022-04-08 17:36:18
1090 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/12/poYBAGJQAJuAR1nJAAFLKO5Ep2o222.png)
MASTERGAN4介绍ST推出世界首款集成半桥驱动IC和一对氮化镓(GaN)的MASTERGAN产品平台。该解决方案可用于最高400W以下的一代消费性电子、工业充电器,以及电源转接器等
2022-11-21 16:14:24
777 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/09/pYYBAGMHLo-AXhv6AABF60N1Sbg429.png)
新品带有集成自举二极管和OCP的1200V半桥栅极驱动器2ED132xS12x系列带有集成自举二极管和过流保护OCP的1200VSOI半桥栅极驱动器2ED132xS12x系列产品型号:2ED1321S12M2ED1322S12M2ED1323S12P2ED1324S12PEiceDRIVERSOI系列诞生了首批1200VSOI半桥产品,用于高功率应用,如商用
2023-05-18 09:42:01
1007 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
电子发烧友网站提供《实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:57:32
6 纳芯微全新推出NSD3604/8-Q1系列多通道半桥栅极驱动芯片,覆盖4/8路半桥驱动,可驱动最少4颗直流有刷电机,实现多通道大电流电机驱动,也可以作为多通道高边开关驱动使用。
2024-01-12 14:07:43
1132 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/35/wKgaomWg16CAQKkOAAAf6Za7ECo904.jpg)
半桥驱动器芯片是一种用于驱动半桥功率电子器件的集成电路芯片。它通常由数字控制逻辑、驱动电路、保护电路等功能模块组成,用于控制半桥功率电子器件的开关动作,从而实现对负载的驱动和控制。
半桥驱动器
2024-01-15 14:09:26
1338 MCU作为电子产品的核心部件之一,在半导体市场中逐渐占据重要地位。英飞凌MCU产品覆盖从简单低成本到高性能专用全系列的各种组合,集成了出色的性能、连接能力和安全功能,能够被广泛应用于物联网领域,消费电子产品及工业设备应用等多种场合。
2024-01-19 12:38:27
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/50/wKgZomWp_SCAF3vPAAAUBKS9YPE295.png)
率,高集成度等特点且带有保护和诊断功能。针对域控应用的上述要求,矽力杰推出SA521xx系列多通道半桥驱动芯片,该系列驱动器最多集成12路半桥,每路半桥都有独立的
2024-02-19 13:05:12
749 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/F1/poYBAGKIQICAEGYpAAA2Yp6YtLw763.jpg)
为了在空间受限的应用中实现高效、实时的嵌入式电机控制系统,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)推出基于dsPIC数字信号控制器(DSC)的新型集成电机驱动器系列。
2024-02-27 16:03:56
655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/4F/wKgaomXdl82APAszAAAYrST-W7s728.jpg)
新品带iMOTIONMADK的160V半桥SOI半桥驱动器驱动100VMOSFET评估套件用于电池供电应用(BPA)的EVAL-2ED2748S01GM1评估套件包括一块三相逆变器功率板,该功率板
2024-03-13 08:13:07
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/35/wKgZomXxgmuAK7P9AABNFbNZdR8311.jpg)
电子发烧友网站提供《集成半桥驱动器的连续模式PFC和LLC控制器PLC810PG中文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:33:30
0 英飞凌科技发布了其全新SSI系列固态隔离器,这是一款集成了隔离型栅极驱动电源的革命性产品。SSI系列固态隔离器旨在驱动MOS电压驱动型功率晶体管,如CoolMOS™、OptiMOS™、TRENCHSTOP™ IGBT或CoolSiC™,无需额外的专用电源来驱动功率晶体管的栅极。
2024-05-11 11:35:17
474 Power Integrations推出BridgeSwitch-2系列集成半桥(IHB)电机驱动器IC,进一步增强无刷直流电机(BLDC)的软硬件组合解决方案。这些高压器件支持30W至746W(1
2024-07-10 16:29:05
580 在全球瞩目的慕尼黑电子展(Electronica)上,半导体巨头英飞凌再次展现了其创新实力,通过一场盛大的媒体发布会,隆重推出了多款CoolGaN™系列新品,这些创新产品不仅拓宽了氮化镓(GaN
2024-07-12 16:24:56
593 新品650V高速半桥栅极驱动器2ED2388S06F650V高速半桥栅极驱动器,具有典型的0.29A源电流和0.7A灌电流,采用DSO-8封装,用于驱动功率MOSFET和IGBT。产品
2024-07-27 08:14:36
96 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
