今年8月份,金士顿还更新了其2016年推出的工业级microSD卡产品。根据官方信息,该工业级microSD,支持在-40℃到85℃工作环境下稳定运行,适合在极端环境中工作,比如沙漠高温,或极寒环境。
2021-09-22 15:32:44
3579
SD存储卡(Secure Digital Memory Card)是一种基于半导体快闪存储器的新一代高速存储设备。SD存储卡的技术是从MMC卡(MultiMedia Card)格式上发展而来,在兼容
2022-05-31 09:21:45
6860
不间断地记录数据并进行存储,这对存储设备在 大容量、数据安全、稳定持续读写、断电保护 等方面提出了更高的要求。 近日, 佰维存储推出了
2022-08-23 14:13:57
964
佰维工业级存储C系列产品是针对车载视频监控领域的定制化解决方案,继公司2019年成功推出C1004系列产品后,结合前期的成功经验和市场供需环境的变化, 佰维重磅推出C系列新品——C1008 。佰维
2022-11-18 13:47:03
1355
经过适应极端温度变化、防尘、抗震动、抗冲击、抗硫化等种种考验,从而保持高耐久度和长使用寿命。近期,佰维推出工业级宽温SODIMM内存条,赋能严苛环境挑战下的各种工业应用。 佰维工业级宽温DDR4 SODIMM (Small Outline DIMM)内存模组符
2023-02-20 14:53:39
626
结合公司先进制造能力,产品兼具高可靠、长寿命、性能稳定等特点,尤其适用于高低温、异常断电、潮湿、震动和冲击等恶劣环境下的系统运行、数据保存等应用场景。 近日,佰维针对极端温度等工作环境推出多款工业级宽温SSD产品,包括 GP303、GP304、G
2023-03-09 14:00:05
1641
针对 行业级安防监控、车载媒体、工业自动化应用 等,佰维推出工业级宽温 Micro SD(TF)卡,从容应对各种复杂环境挑战。 挑战 稳定性 :车载应用设备与摄影摄像设备等,在使用传统存储卡工作
2023-04-17 07:18:00
1067
、创意交汇的重要平台。 佰维团队与客户合影留念 佰维在本届大会展示 eMMC 、UFS、LPDDR、DDR、 ePOP/eMCP 等嵌入式存储产品,以及智能电视、智能穿戴、手机/平板、物联网等存储解决方案。典型代表产品有: 佰维eMMC:稳定流畅、超长寿命,助力智能电视畅享新视界
2023-04-20 11:22:16
641
近日,佰维存储发布了工规级宽温LPDDR4X嵌入式存储芯片,该产品传输速率高达4266Mbps,容量覆盖2GB~8GB,可适应-40℃~95℃宽温工作环境;采用BGA 200 Ball封装,尺寸小至
2024-05-06 11:35:52
762
近日,佰维存储(股票代码:688525)推出了 自研工规级宽温SPI NOR Flash产品——TGN298系列 。产品支持单通道、双通道、四通道SPI接口,数据吞吐量高达 480Mb/s ,容量
2024-05-15 17:56:12
462
開發板使用forlinx的7吋LCD (FIT-LCD7.0)執行SD Card燒錄時LCD沒法顯示任何資訊請問SD Card燒錄時要如何設定才能看到燒錄進度資訊?????請問可以另發行支援FIT-LCD7.0的SD卡烧写工具嗎?这个默认烧写界面目前没有支持1024*600的
2022-01-06 07:50:13
SD卡说明,SD卡手册-SanDisk Secure Digital Card[/hide]
2009-10-24 15:30:59
SD绝密资料下载-SanDisk Secure Digital Card [/hide]
2009-10-24 15:25:08
我在做的DSP产品,采样率是44100,16BIT,通过i2s采样音频,再输出到i2s。中间进行DSP。为了降低音频延迟,我是128个sample读写一次i2s.在将音频样本保存的sd card上
2023-02-15 06:13:55
的测试流程上,也较能有效率的掌握,因此不只各周边大厂仍持续推出Card Bus产品,连笔记型计算机也对Card Bus接口持续支持,比如说联想在X61笔记型计算机中,仍然持续采用Card Bus接口,部分
2019-04-11 07:00:05
在HSUSBH_USBH_MassStorage 这code裡想加入访问SD card功能, 具体需要调整哪些部分
2023-08-28 06:00:15
您好,我有一个间歇性的文件损坏问题与一个基本超越2GB的存储卡,其中PM3将无法加载环境。我买了一个SWISBIT工业级存储卡,SFSD4096L3BM1到i-GE2B1-STDSD SD存储
2019-03-28 06:35:21
SIM Card静电&EMI防护
2015-07-01 11:01:56
SD Card , 應該很多人很了解用途, 一般手機都會有Micro SD Card 插槽, 用於手機內存不足時的備份,或是方便於取出至其他PC 或是Leptop 存取SD Card 內資料. SD
2019-09-17 09:05:05
reference to `sd_card_mount'找不到sd_card_mount 等 请问是不是 esp-skainet 的工程 暂不支持 Ubuntu 编译
2023-03-13 08:06:29
申请到雷龙发展代理的CS创世 贴片 SD Card (SD NAND) 样品,做出测试,分享一下。
型号:CSNP32GCR01-BOW;CSNP4GCR01-BOW
生产方:CS创世半导体
总代理
2023-07-28 16:23:18
一个最完整的sd card参考文档-SD Memory Card Specifications  [hide]一个最完整的sd card参考文档.rar[/hide]
2009-10-24 15:28:09
DM368 开机启动不能挂载SD card。跪求大神支持
2019-08-26 06:26:32
;gt;UBIFS file system supportTINA环境配置make menuconfig 层层选中Target Images--->Boot (SD Card
2022-10-14 10:51:32
及SD卡对数据进行存储,设计了基于嵌入式的硬件平台,而在软件设计方面采用了实时操作系统,为上层运用软件开发提供很好的软件运行环境, 同时简化了底层软件的开发。最后,系统在实验中表现出功能适用、性能稳定
2009-05-17 11:54:45
您好请问,
如何透过USB 1.1 OTG作为USB device时,直接将档案丢至SD card
2023-08-31 07:41:55
sd标准:SD Memory Card Specifications PHYSICAL LAYER SPECIFICATION
SD Memory Card Specifications Part
2008-07-22 15:03:12
19 General1.1 ScopeThis part specifies the volume structure and file structure of the SD Memory Card
2008-07-22 15:26:12
289 The TwinMOS Mini SD Memory Card TM consists of Mini SD Memory Card TM Controller,which supports
2009-07-14 21:02:09
68 sd卡-mmc卡-CPU说明资料:sd卡-mmc卡-CPU说明资料SD Memory Card (Secure Digital Memory Card) is a memory card
2009-08-22 17:55:34
25 SATA/eSATA II PCI & PCI-E Card & CardBus:Package Contents:SATA/eSATA PCI Host Controller
2010-04-08 15:34:34
41 The TPS2228 and TPS2221 PC card power interface switches provide an integrated power management
2010-10-30 21:25:00
9 The TPS2214 PC Card power-interface switch provides an integrated power-management solution for two
2010-10-30 21:42:58
5 The TPS2212 PC Card power-interface switch provides an integrated power-management solution for a
2010-10-30 21:47:18
5 The TPS2216 PC Card power-interface switch provides an integrated power-management solution for two
2010-10-30 21:48:48
15 The TPS2206 PC Card power-interface switch provides an integrated power-management solution for two
2010-10-30 21:55:31
15 The TPS2205 PC Card power-interface switch provides an integrated power-management solution for two
2010-10-30 21:56:52
23 PCMCIA card definePCMCIA引脚定义PCMCIA 是 Personal Computer Memory Card International
2009-02-12 10:23:12
3125 智能卡--Smart card智能卡的名称来源于英文名词"Smart card",又称集成电路卡,即IC卡(Integrated Circuitcard)。IC卡的概念是70年
2009-03-30 13:23:36
2672 SK6626/SK6625 Flash Card Controller
SK66系列為SD/MMC 記憶卡控制器,主機可透過SD/
2009-04-24 14:13:50
1546 力科推出Mini Card插头
力科公司为Summit PCIe协议分析仪产品线推出了全新的mini card插头。这个新的mini card插头是专门设计的探头,为通过PCIe接口和手提式/笔记本/桌面系
2010-01-13 09:15:05
1180 力科全新Mini Card插头,专门针对PCI Express Gen2分析开发
力科公司,日前为Summit PCIe协议分析仪产品线推出了全新的mini card插头。这个新的mini card插头是专门设计的探头,
2010-01-15 08:37:51
930 什么是COS (Card Operating System)
英文缩写: COS (Card Operating System)
中文译名: 卡片操作系统
分 类:
解 释
2010-02-22 11:36:46
1371 SDHC简介(High Capacity SD Memory Card)
SDHC是“High Capacity SD Memory Card”的缩写,即“高容量SD存储卡”。2006年5月SD协会发布了最新版的SD 2.0的
2010-03-10 15:13:00
1226 SDHC是“High Capacity SD Memory Card”的缩写,即“高容量SD存储卡”,在其中规定SDHC是符合新的规范、且容量大于2GB小于等于32GB的SD卡。
2011-02-17 11:59:58
1554 凌华科技(ADLINK)新推出工规等级的 ASD 固态硬盘(SSD)产品系列,具备可靠、强固与工业等级宽温等特色
2011-03-28 11:37:50
1474 SDHC Memory Card,PCB学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-23 10:48:27
0 声卡高速虚拟数字示波器 Front End Turns PC Sound Card into High-Speed Sampling Oscilloscope
2016-05-10 10:36:23
4 Smart Card_ACOS3数据手册
2016-07-15 16:23:52
6 使用FPGA读写SD卡程序
2017-03-20 11:54:27
6 Single-Photon Detector CARD
2017-11-23 11:27:34
0 美光推出128GB和256GB的工业级存储卡microSD,并与多家视频监控解决方案提供商合作推广监控级边缘存储。
2018-07-20 09:12:00
1457 SD卡端子定义,sd card pin description
关键字:SD卡端子定义
SD卡端子定义 SD卡是常用的存储卡,有SD模式和SPI模式,其端子与功能见附表,引脚排列见附图。
2018-09-20 18:53:57
2351 目前还不清楚Apple Card是否像苹果支付一样为每笔交易产生不同的卡号。如果该功能可用,那么这将是一个巨大的改进,可以防止商家和营销公司通过在静态卡号上附加真实世界的身份来跟踪人们的财务活动。
这些隐私的许多好处也与Apple Card提供的安全改进有关。毕竟,隐私和安全之间有着密切的关系。
2019-03-29 11:07:33
513 据消息称,苹果官网刊出新闻,苹果Apple Card与于8月20日面向所有美国消费者推出。
2019-08-22 14:24:00
1595 TF卡扩展模块 SD卡存储模块 支持SDIO及SPI接口
支持Micro SD Card及SD Card
型号 SD Storage Board
2019-12-30 09:30:11
1533
Gadgeteer SD卡存储模块是互动媒体设备和机器人平台最常用的存储单元,其采Gadgeteer Tpye S类接口设计,只需要一条电缆即可连接到主板。
2019-11-27 16:06:02
1212
View the reference design for USB-High-Speed-Device-Mass-Storage-on-SD-MMC-Card-with-AES. http
2021-06-28 09:46:24
8 3M Card CompactFlash(直流电源的流)-3M Card CompactFlash
2021-07-26 13:39:03
6 研华近期推出一款全新的 超宽温 SQRAM DDR4 3200 耐用型内存解决方案 —— SQR-SD4E ,在 -40 ~+ 125 ℃ 的工作温度范围下提供可靠的工业级稳定
2022-10-11 13:40:09
208
论坛主题各自分享独到观点,迸发思想上的火花。 佰维存储Marketing副总经理李振华 谈到,佰维针对工业级存储的特定场景需要,持续投入研发更具优势的存储系列产品。 李总发表《工业存储助力智能制造》主题演讲 演讲中,李总重点分享
2022-11-07 15:27:59
375
存储、工业级存储和消费级存储产品,并向客户分享存储技术创新与成功应用案例。 佰维存储此次重点展示的嵌入式存储芯片具有“小而精、低功耗、高性能”等特点,是手机、平板、智能穿戴、无人机、智能电视、笔记本电脑、智能车载等智能终端设备,实现小型化
2022-11-08 11:07:04
704 2022年12月30日,深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称“佰维”或“公司”)首次公开发行股票成功登陆科创板,正式在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为“688525”,标志着公司迈入新的发展阶段
2022-12-30 15:01:06
1530 4月5日至7日,在日本东京有明国际展览中心,佰维亮相 Japan IT Week 2023,全面展示 嵌入式存储 、 工业级存储 及旗下 运营品牌 产品,分享存储创新技术和成功应用案例。Japan
2023-04-06 14:37:52
976
近日,佰维2023工控存储全国巡展【成都站】在武侯区成都交子国际酒店圆满举办。佰维携手区域代理成都库仑科技,与广大客户、各界菁英进行面对面交流,深入了解区域市场和客户需求。 佰维存储NAND
2023-04-11 15:23:24
869
针对行业级安防监控、车载媒体、工业自动化应用等,佰维推出工业级宽温 Micro SD(TF)卡,从容应对各种复杂环境挑战。
2023-04-14 17:26:32
627
MicroSD卡的原名为Trans-flash Card(简称TF卡),是一种微型的快闪存储器卡,被SD协会采纳后被命名为MicroSD卡,其体积为长15mm×宽11mm×高1mm,仅为标准SD卡的四分之一左右,相当于成人的大拇指手指甲大小。
2023-05-04 17:51:18
9330 microSD卡的原名为Trans-flash Card(简称TF卡),是一种微型的快闪存储器卡,被SD协会采纳后被命名为microSD卡,其体积为长15mm×宽11mm×高1mm,仅为标准SD卡的四分之一左右,相当于成人的大拇指手指甲大小。
2023-05-14 16:44:27
7412
继【成都站】巡展后,5月12日, 2023佰维工控存储全国巡展在上海成功举办 。佰维存储携手区域代理曌裕实业与广大合作伙伴面对面沟通交流,深入了解市场和客户需求,同时分享佰维工控存储市场策略、工控
2023-05-15 10:59:50
385
RX24T CPU Card 原理图
2023-07-10 20:17:53
1 RX23T CPU Card 原理图
2023-07-10 20:18:11
2 近日,MK-米客方德推出工业级存储卡,自此,MK米客方德完成从Micro SD Card、SD Card到SD NAND的全面覆盖。
2023-07-11 14:02:45
796
2023-07-14 10:21:28
608
、可穿戴设备、汽车、AI/ML、数据中心和娱乐应用等领域。佰维自2019年以来已连续多年参会,此次亮相FMS2023,公司将重点展示 嵌入式存储、工业级存储 解决方案,分享存储技术及应用案例。 峰会现场,佰维将分享的系列存储器产品主要包括:面向手机、平板、智能穿戴、智能车载、工业
2023-07-28 16:35:12
346
研华近期推出工业级PCIe4.0新品“SQFlash 730系列”,产品采用高性能主控IC芯片,支持NVMe1.4协议,提供工业级宽温解决方案,可广泛应用于恶劣环境中。SQFlash 730系列拥有工业级的稳定性和可靠性,为工业应用提供了保障。
2023-10-24 14:05:55
1762
10月25日至28日,为期4天的第十九届中国国际社会公共安全博览会(简称:安博会)将在深圳会展中心(福田)盛大举行,佰维将亮相安博会并重点展示 G系列工业级宽温SSD、数据采集盘、轨道交通存储、工规
2023-10-24 14:57:02
247
、彩超、MRI核磁、手术机器人等技术手段获取病患身体数据,为下一步的科学诊疗提供判断依据。随着医疗影像设备越来越精密,对数据存储设备带来了新挑战。 佰维存储高性能工业存储固态硬盘持久耐用,满足医疗行业严苛的可靠性要求。 医
2023-11-03 17:40:02
313
2023-11-03 18:13:50
352
、 microSD卡、SD卡 等产品具有高速稳定读写、高可靠性等特点,能够全天候高效、稳定、完整地记录视频监控数据。
2023-11-28 17:48:18
180
设备,存储卡性能和兼容性直接影响树莓派的整体性能。 佰维存储TF200系列microSD卡通过了树莓派(Raspberry Pi 4B)AVL认证,兼容适配树莓派微型计算机。 TF200系列
2024-01-23 17:19:44
287
佰维存储的TF200系列microSD卡已经成功通过了树莓派(Raspberry Pi 4B)的AVL认证,确保了与树莓派微型计算机的完美兼容。这一系列的microSD卡凭借其高稳定性、高可靠性和高耐久性等特点,已经成为了许多主流终端设备的首选存储解决方案。
2024-01-24 17:00:48
407 2024年2月28日 - 三星电子今日宣布,已开始向客户提供其256GB¹ SD Express² microSD存储卡样品,该款存储卡顺序读取速度最高可达800MB/s,此外,1TB³ UHS-1 microSD存储卡现已进入量产阶段。
2024-02-28 10:38:34
622 佰维存储投身于智能终端存储、消费级存储、工业车规存储以及企业级存储等多个领域,并始终坚持以“存储赋能万物智联”为己任。
2024-03-08 15:27:19
447 在工业领域,数据安全是至关重要的。为此,佰维存储凭借自主研发和技术创新,为工业及自动化应用量身打造了一系列工规级SSD、嵌入式存储芯片及内存模组产品,成为工业数据安全的坚实守护者。
2024-03-26 09:59:59
332 保障机制则是激发数据价值的基础。 佰维存储通过自主研发与技术创新,为工业及自动化应用提供了一系列工规级SSD、嵌入式存储芯片及内存模组产品。针对工业数据面临的各种威胁场景,公司在E2E、AES加密、SRAM ECC、S.M.A.R.T. 等方
2024-03-26 11:15:33
196
,保障系统稳定运行。 近日,佰维存储面向轨道交通、工控、数据通信、电力等工业领域,推出了 工规级宽温SSD——TGP200系列 。TGP200系列SSD采用了 DRAM-Less 设计,兼顾 -40°C~85°C 宽温工作、 -55°C~95°C 宽温存储、 断电保护 (PLP)等特性,
2024-04-03 18:11:11
420
据佰维介绍,TGP200系列在零部件选择上完全符合宽温要求,已经通过了严苛的高低温和可靠性试验,保证了其长达300万小时的平均无故障时间。
2024-04-07 15:45:41
268 近日,佰维存储发布了工规级宽温LPDDR4X嵌入式存储芯片,该产品传输速率高达4266Mbps,容量覆盖2GB~8GB,可适应-40℃~95℃宽温工作环境;
2024-05-06 10:06:19
329 近日,佰维存储重磅推出了工规级宽温LPDDR4X嵌入式存储芯片。这款芯片凭借其出色的性能,传输速率飙升至4266Mbps,同时容量灵活多变,从2GB到8GB均可选择。令人瞩目的是,它能在极端温度条件下稳定运行,适应-40℃至95℃的宽广温度范围。
2024-05-06 15:47:25
338 近日,佰维存储针对轨道交通、工控、数据通信及电力等工业需求,全新推出了TGP200系列工规级宽温SSD。这款SSD采用了前沿的DRAM-Less设计,不仅能在-40°C至85°C的极端工作环境下稳定
2024-05-06 16:06:07
461 在工业领域对高性能存储需求日益增长的背景下,佰维存储近日重磅推出了其全新的工规级宽温LPDDR4X嵌入式存储芯片。这款芯片以其卓越的性能和广泛的适用性,再次刷新了工业存储领域的标准。
2024-05-11 14:34:24
672 近日,佰维存储(股票代码:688525)推出了自研工规级宽温SPI NOR Flash产品——TGN298系列。
2024-05-16 10:09:53
274
近日,佰维存储宣布推出全新自研工规级宽温SPI NOR Flash产品——TGN298系列。这款高性能产品以其卓越的技术指标和广泛的应用前景,再次证明了佰维存储在存储领域的创新能力。
2024-05-16 14:47:48
539 佰向新,赢胜势。近日,Biwin消费级品牌渠道战略合作伙伴峰会圆满举办,佰维存储董事长孙成思、国通集团董事长王刚、佰维存储副总经理徐骞、国通集团总经理金昌焕以及众多优秀的渠道合作伙伴出席峰会。
2024-05-28 10:40:22
482 6月19日,佰维存储即将在2024智能工控与存储产业高峰论坛发表主题演讲,并重磅发布多款工规级存储产品。
2024-06-15 17:14:09
1177 近日,由深圳市存储器行业协会和华南国际工业博览会联合举办的2024智能工控与存储产业高峰论坛在深圳市国际会展中心圆满落幕。深圳佰维存储工车规事业部总经理彭鹏应邀参会,在峰会上发表《重装打造,佰维特存
2024-06-22 16:53:38
1026 佰维存储近日宣布,公司已成功为Meta最新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta提供关键的ROM+RAM存储器芯片。这一合作标志着佰维存储在智能穿戴设备领域的又一次重要突破。
2024-08-12 16:08:40
388
