近日,USB-IF协会公布了全新的USB-C PD标准,新的标准将能够为高性能笔记本或其他充电设备提供更强劲的充电功率,最高可以达到240W。不过想要使用如此高功率的快充,需要全新的USB-C线缆
2021-05-27 10:04:30
7352 据国外媒体报道, 谷歌周三发布了新的Chromebook Pixel笔记本电脑。继苹果MacBook使用了USB-C接口后,谷歌也采纳了这种新的USB-C技术。两巨头领先采用USB-C,USB-C要统一全球的节奏啊!
2015-03-13 10:23:34
1218 2019年9月17日,OPPO正式发布最大充电功率为65W的SuperVOOC 2.0、VOOC 4.0以及最大充电功率为30W的无线VOOC闪充。据OPPO闪充团队负责人张加亮介绍
2019-09-18 16:53:33
10057 SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器的包装盒异于常规产品,采用黑色的收纳盒包装,相比同类产品更为精致,也可以方便用户后续收纳使用。
2021-01-06 10:28:40
4460 大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)XDPS21081的65W USB-PD解决方案。
2021-08-05 10:08:31
2131
描述 具有 130W 过载能力的 24V 输出、恒定电压/恒定电流、65W 反激式电源。初级侧调整消除了使用反馈光耦合器的必要并提供 1% 直至空载的调整。可实现 89% 以上的平均效率和 70mW
2018-08-06 10:00:15
98.5%。主要特色85VAC-264VAC 通用输入28V 310W 输出PFC 效率高达 98.5%TM 无桥 PFC 输出功率高达 365W适用于偏置电源的交流/直流降压转换器
2018-08-13 06:17:49
本工程报告描述了用于USB墙壁插座充电器的输出电源。30 W输出(可选5.1 V / 6 A或9.2 V / 3.3 A或15.3 V / 2 A)轨道设计用于带有A型或C型端口的高功率USB充电
2018-07-20 18:38:13
65W氮化镓电源原理图
2022-10-04 22:09:30
包括上拉(Rp),下拉(Rd)和Vconn开关,以完全支持规范。此外,FUSB30x系列还集成了BMC发射器和接收器,以支持PD应用。从软件的角度,安森美半导体提供通用的USB-C和PD固件,以支持所有
2018-11-01 08:51:53
。在深入研究其引脚并解释它们各自的功能之前,我们将快速了解USB-C的含义和最优点。什么是USB-C?USB-C是一个相对较新的标准,旨在提供高达10Gb / s的高速数据传输以及高达100W的功率流
2020-09-27 09:13:40
安森美半导体最近宣布推出全新低功耗,完全符合USB-C(Type-C)的器件,包括最新修定1.3规格,可轻松集成到USB-C系统。这一全新USB-C器件使工程师们快速简单地采用USB-C,无需重大地更改架构。
2019-07-16 06:28:09
具有内置散热器的紧凑型解决方案 (65mm × 60mm × 18mm)典型效率约为 95%,最大效率大于 98.5%内置过渡模拟解决方案并采用 CC-CV 逻辑,可降低解决方案成本
2018-10-19 15:36:48
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
98.5%。特性85VAC-264VAC 通用输入28V 310W 输出PFC 效率高达 98.5%TM 无桥 PFC 输出功率高达 365W适用于偏置电源的交流/直流降压转换器`
2015-04-28 16:09:33
,可显著降低方案尺寸和BOM成本。 兼容 qi1.2.4标准 支持 5W应用 输入耐压高达 16 V 集成 NMOS全桥驱动和全桥功率 MOS 集成内部电压 /电流 解调 支持 FOD异物
2019-11-29 20:39:50
我做的LLC电源150W输出36V,电流4.2A 采用的方案是TDA4863+L659整机效率高压才90%,客户要求到92%.APFC部分效率96.4%变压器采用的是EC3542 Lp=1300uH
2015-09-02 10:57:03
温度保护 支持温度环控制• 同步升压 输出功率高达20W,效率高达95% 自动负载检测 自动轻载检测 支持小电流模式支持PPS/PD3.0/PD2.0 支持QC4+/QC4/QC3.0
2019-08-24 10:16:58
作者:knifesn来源:此文为《电粉试用:联想YOGA 65W USB-C 电源适配器》粉丝晒单优秀作品序移动办公是云计算技术、通信技术与终端硬件技术融合的产物,它实现了任何办公地点和办公时间
2021-12-29 06:54:51
本文提出了一种超高效率、高功率密度的功率因数设计校正(PFC)和非对称半桥(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
为什么要片内RAM大的DSP效率高?
2019-09-03 05:55:24
如题,完成一个功能, 公式节点效率高,还是用VI函数效率高? 相信labview是用C++写的程序.
2014-11-20 11:30:54
DN06074 / D,65W离线适配器设计说明采用CCM(连续导通模式)和DCM(非连续导通模式)工作,允许其接受宽通用输入电压范围。 CCM操作提供所需的满载性能,具有良好的效率和低初级电流纹波
2020-08-28 06:34:49
升压从动器PFC通过调整来提高低线效率总线电压新的SR VCC供电电路简化了复杂性和在高输出电压下显著降低驱动损耗条件新型GaN和GaN半桥功率ic降低开关损耗和循环能量,提高系统效率显著提高了
2023-06-16 09:04:37
描述PMP6933 参考设计可通过宽范围 18V-60V 电信输入提供 9.6V 15.6A (150W) 的电源,效率达 94% 以上。此设计采用 UCC2897A 有源钳位控制器以及自驱动同步整流器实现超高效率。
2018-12-11 14:11:58
极大地简化了我们互连和为数码相机和超薄平板电脑等电子产品供电的方式(图 1)。该规范支持高达 15W 的 USB-C 充电应用,并且将充电功率扩展至 100W 的 USB-C 供电 (PD) 包括可
2022-03-15 11:56:47
/4.3/4.35/4.4V 电池类型支持电池温度保护支持温度环控制• 同步升压输出功率高达 18W,效率高达 95%支持线损补偿自动负载检测自动轻载检测• 输出快充协议支持 PD3.0/PD2.0支持
2021-06-25 20:03:45
、努比亚、魅族在内的六款氮化镓快充充电器。加上华为在P40手机发布会上,也发布了一款65W 1A1C氮化镓快充充电器,成为第七家入局氮化镓快充的手机厂商。从各大知名手机品牌的布局来看,氮化镓快充普及趋势
2021-04-16 09:33:21
:65W Max
制造商:深圳市橙果电子有限公司
充电器输入端配备可折叠国标插脚,收纳自如方便用户携带。
输出端配备2C1A三个USB接口,最多可以同时为三台设备供电,充电不等待。
USB-C口
2023-06-16 14:05:50
今年3月底魅族的新品发布会发布了PANDAER 67W GaN变速箱潮充,其采用与上一代相同的透明变速箱设计语言,最大输出功率则由65W提升至67W,USB-A口也升级支持UFCS融合快充。效果
2023-05-30 11:27:26
Murata 的 MYC0409 降压 DC/DC 电荷泵采用薄型 PSiP 封装,可提供 72 W 的功率,效率高达 96.5%。48V IN 4 分频器件实现了 5.4 kW/in 的功率密度
2022-04-01 16:03:21
充充电器:1、ANKER安克30W氮化镓充电器2、ANKER安克42W氮化镓PD超极充3、ANKER安克45W氮化镓充电器4、ANKER 60W双USB-C口氮化镓充电器5、ANKER 65W氮化镓
2020-03-18 22:34:23
是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
的高性能 Type-C 移动电源解决方案。 电流高达 3A,效率高达 96% 支持 4.2/4.3/4.35/4.4V 电池类型 支持电池温度保护 支持温度环控制• 同步升压 输出
2019-10-10 09:13:10
• 输入电压:90VAC到264 VAC的交流,47Hz到63Hz• 输出电压:Type-C输出5 VDC-20 VDC• 输出功率:最大65W• 效率:满足CoC Tier 2和DoE 6级效率
2023-09-08 06:06:00
4.2/4.35/4.4/4.5V 电池类型支持电池温度保护支持温度环控制同步升压输出功率高达 20W,效率高达 95%自动负载检测自动轻载检测支持小电流模式输出快充协议支持 PPS/PD3.0
2021-06-03 14:43:31
最大 2.4A 输出电流,此时转换效率高达 92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100μA。IP5326 采用开关充电技术,提供最大 2.4A 电流,充电效率高至 92%。通过内置芯片温度
2024-02-03 12:00:02
,恒流,恒功率三种输出模式,最大输出功率为60W,最高转换效率可为91%以上,通过USB PD协议,实现智能供电。方案特点 :§采用了英飞凌的宽电压范围调制技术以及CoolMOS™技术,具有宽输出
2017-04-12 18:43:19
让许多笔记本电脑都羡慕”。不过,这些都是预期的改进,而比较让人惊喜的是,发布会前夕才被爆料的USB Type-C接口终于出现在新一代iPad Pro上了。新iPad Pro通过USB-C接口取代了原有
2018-11-06 17:16:46
链表在单片机上效率高么?
2023-09-26 08:01:13
供应XPD977 65W和65W以内移动电源多协议快充芯片-多功能USB三端口控制器,XPD977 是一款集成 USB Type-C、USB PowerDelivery(PD
2023-04-25 11:44:53
供应XPD767D30 65W和65W以内车载USB协议充电芯片-深圳富满代理商,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:44:24
飞兆半导体实现效率高达94%的电源参考设计
在消费应用中降低噪声并保护敏感电路飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出 200W DC-DC
2009-05-08 10:51:25
568 效率高达91%的100W AC输入LED路灯照明方案
在IIC-China 2009秋季展TI展台上,艾睿电子(Arrow)展出了三种基于TI PFC控制器UCC28810、PWM控制器UCC28811和半桥驱动器UCC25600的LED照明
2009-09-21 08:04:17
928 本文介绍了设计65W双路输出1/4砖型模块电源PAQ65D48-*系列的技术,包括应用有源嵌位软开关单端正激变换技术,双路同步整流技术,第二路输出采用电子模拟磁饱和放大器(斩波式稳压器
2011-09-16 14:37:50
53 东芝开发出发光效率高达91lm/W的照明用有机EL(Organic Electro-Luminescence, OEL)元件,作为尺寸达到8cm×7cm的较大面积照明用有机EL元件,实现了非常高的发光效率。
2012-07-23 09:58:47
1733
65W 单级PFC LED电源设计 通嘉应用方案。
2016-05-06 15:06:09
32 65 W笔记本适配器 (效率最高、成本最低的设计)
2016-05-11 11:38:02
21 TDK 公司宣布推出 TDK-Lambda 的 DRB 系列新增型号 DRB480-24-1 导轨电源。DR B480-24-1 的额定功率为 480W,功率密度高达 6 W/inch3,且拥有
2017-04-11 12:07:46
1784 效率高达 92% 的亮度调节型太阳能灯
2017-09-15 14:19:23
11 USB TYPE-C/PD DFP 65W参考设计板采用赛普拉斯CCG3 USB TYPE-C控制芯片,及安森美半导体的电源控制芯片作为基本电源部分和QC3.0回路控制,对USB TYPE-C及QC3.0设备作出判断并进行回路控制。
2017-10-16 06:13:00
9035 拆解:小米USB Type-C 65W电源适配器。65W版本的外形与45W的完全一致,只是体积方面略大。
2018-03-01 10:54:12
13082 底部名牌参数如下,品名:网易智造 USB-C电源适配器(65W)、型号:NIT-TAC-01-65W-WH、输入:100-240V~50/60Hz 1.8A、输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A、制造商:杭州网易严选贸易有限公司。
2018-04-03 10:06:26
15171 本视频介绍了USB-C和USB Power Delivery(供电)。USB-C定义了光滑、可反插的连接器, Power Delivery定义了如何协商电力传输并重新配置USB-C的数据连接。这些技术的整合实现了在单根电缆上提供 SuperSpeed数据传输、最大100W供电和本地视频传输的功能。
2018-06-07 03:46:00
6312 Satechi 发布了最新的 USB-C 扩展坞,价格为 99 美元。这款全新的铝质 Type-C Pro 扩展坞专门为 13寸和 15寸 MacBook Pro 设计,集成了以太网接口,同时还支持
2018-06-10 09:45:00
5134 近日,小米推出了新款充电器,具有USB-C和USB-A双口输出,联合输出总功率30W。采用折叠插脚设计,白色外观,体积小巧。小米这款充电器的零售价为59元,目前已经上架京东商城。 接口方面,多一个
2019-03-05 16:18:04
2212 此前,我们见过了30W、45W、65W的氮化镓USB PD充电器,但都是单USB-C接口的,今天从供应链获悉了一款双USB-C口氮化镓充电器,总功率69W。
2019-03-31 10:07:07
2665 5月21日,今天Hyper发布了新款 HyperJuice双口USB-C移动电源,最高支持130W输出功率。Hyper称,这也是业内首款支持100W输出的USB-C移动电源。
2019-05-21 16:03:08
3748 MAX25610A/B内置MOSFET,效率高达90%并符合CISPR 25 EMI要求
2019-07-23 14:41:29
3737 苹果在2018年推出的两款iPad Pro上放弃了Lightning接口而采用了USB-C接口,与此同时,苹果为这两款iPad Pro标配了18W的USB PD充电器。这个标配的18W USB PD充电器体积比苹果30W的iPad的充电头小很多,同时有着非常不错的兼容性。
2019-08-20 16:31:47
19125 紫米ZMI USB-C电源适配器65W套装版正式发布,可为新款MacBook Pro、小米笔记本等大功率设备供电,体积比苹果原装61W适配器缩小50%,出门携带更方便。
2019-09-10 14:41:00
3885 9月23日,今天小米生态链企业紫米推出了一款ZMI USB充电器65W 桌面快充版(3口),3口输出,单独C口可达65W。其原价169元,小米有品预订价149元。
2019-09-23 17:23:57
752 9月23日,今天小米生态链企业紫米推出了一款ZMI USB充电器65W 桌面快充版(3口),3口输出,单独C口可达65W。其原价169元,小米有品预订价149元。
2019-09-24 08:51:57
2814 9月9日,紫米ZMI USB-C电源适配器65W套装版发布,售价为149元。可为新款MacBook Pro、小米笔记本等供电,体积比苹果原装61W适配器缩小50%。
2019-09-29 11:13:06
2881 日前,有消息称华为P40系列将采用新款充电头,并支持65W超级快充。但是有网友爆料称,华为确实会有65W超级充电头,但有可能会是一个独立包装,单独发售的充电头,同时附带一米的双Type-C数据线。
2019-12-16 17:10:58
2821 贝尔金近日发布了全新的USB-C氮化镓电源适配器以及无线充电器。贝尔金全新USB-C电源适配器有30W、60W和68W三种选择,全部采用氮化镓技术,尺寸更小。
2020-01-13 14:06:19
1208 小米10 Pro已经标配一颗65W功率的USB-C充电器(单买价格99元),同时小米还发布了旗下第一款采用GaN氮化镓材料的充电器,官方名称“小米GaN充电器Type-C 65W”,功率同样65W,但更加小巧。
2020-02-13 16:44:01
3506 小米10 Pro已经标配一颗65W功率的USB-C充电器(单买价格99元),同时小米还发布了旗下第一款采用GaN氮化镓材料的充电器,官方名称“小米GaN充电器Type-C 65W”,功率同样65W,但更加小巧。
2020-02-22 21:46:12
4140 接口方面,倍思 GaN迷你快充旅行充电器共有两个USB-C接口与一个USB-A接口。在单USB-C1输出的情况下,它的最大功率可以达到65W。同等条件下,USB-C2与USB-A接口的输出功率最高为30W。
2020-03-08 20:43:50
4886 此外,基于深厚的电源管理的技术及创新经验,德州仪器(TI)今天推出了业界更小的降压-升压电池充电器集成电路,其集成了功率路径管理,以实现更大功率密度、通用及快速充电,充电效率高达97%。
2020-07-07 17:30:06
827 苹果官网上架了一款型号为MY1W2AM/A的30W USB-C充电器,外观和2018年旧款30W USB-C充电器相同,目前之前的型号为MR2A2LL/A的充电器已无法购买。
2020-08-07 16:03:24
4610 自支持96W PD快充的苹果Macbook Pro16发布后,USB-C笔记本充电对性能的需求已达到天花板,市面上热销的65W充电器无法喂饱这些性能巨无霸,于是100W PD充电器开始逐渐涌现。
2020-11-06 09:37:37
3352 具体来说,两个 Type-C接口可以输出65W功率。但是,第三个USB-A端口支持高达30W的快速充电。以下是所有端口同时使用时的快速充电容量。
2020-12-17 14:42:47
3229 不错,近日公牛又推出了65W级别的氮化镓GaN充电器,型号为GNV-AU1652,一个USB-C和两个USB-A接口,最大65W输出。
2021-01-12 15:45:57
1407 去年3月,努比亚发布了旗下首款氮化镓充电器,功率达65W三口(2C1A),此后又推出了120W三口(2C1A)氮化镓充电器、45W双口(1A1C)氮化镓充电器、65W单口氮化镓充电器、Candy多彩
2021-02-19 16:59:27
3903 去年3月,努比亚发布了旗下首款氮化镓充电器,功率达65W三口(2C1A),此后又推出了120W三口(2C1A)氮化镓充电器、45W双口(1A1C)氮化镓充电器、65W单口氮化镓充电器、Candy多彩氮化镓充电器等等。
2021-02-20 14:47:01
2224 无需变压器的大功率两相升压 DC/DC 控制器效率高达 96%
2021-03-21 17:39:58
14 作者:knifesn来源:此文为《电粉试用:联想YOGA 65W USB-C 电源适配器》粉丝晒单优秀作品序移动办公是云计算技术、通信技术与终端硬件技术融合的产物,它实现了任何办公地点和办公时间
2022-01-07 10:09:14
18 Integrations发布一份新的设计范例(DER-916),这款65W墙上插座使用两个InnoSwitch3-Pro反激式开关IC,能够在两个相连的USB Type-C端口之间进行均流控制。基于PowiGaN技术的器件可实现外形紧凑的设计,无需散热片或DC-DC变换器,端到端效率达到92%。
2022-04-09 14:39:43
5368 GaN晶体管拥有开关速度快、效率高等优势,本方案结合Transphorm公司的GaN FET和士兰微电子的有源钳位反激式(ACF)PWM控制器,实现了94.5%的峰值效率和30W/in3的无封装功率密度,用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机和其他终端设备的电源供电。
2022-06-15 09:29:53
1179
RPS-65系列是一款65W高信赖性基板型绿色医疗型电源供应器,3“x2”封装,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从3.3Vdc到48Vdc之间不同的输出电压,效率高达91
2022-09-19 14:38:41
1120 EPS-65S系列是一款65W高可靠性绿色环保基板型工业用电源供应器, 3“x2”封装,具有高功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从3.3V到48V几种不同的输出电压。效率高达91%,低于0.1W的超低空载功耗,能够应用于Class I(无FG)的系统设计。
2022-10-09 16:04:56
787 现在日常用的数码产品越来越多了,经常需要充电,好在目前USB-C接口以及PD充电协议已经普及了,小到耳机、手表,大到笔记本,基本都可以用同样充电器来充电,当然了,目前市面上常见的充电器还是分为20W
2023-02-22 15:25:10
1 爱美雅公司推出的小型 65W 氮化镓 2C1A 多口充电头,采用茂睿芯成熟稳定的 IC 芯片及第三代半导体制造商-润新微 GaN-MOS,充电器具备 2C1A 三个输出接口,两个 USB-C 口均
2023-04-07 10:59:14
1491
65W快充是目前快充市场出货的主流规格;氮化镓具有高可靠性,能够承受短时间过压;将GaN用于充电器的整流管后,能降低开关损耗和驱动损耗,提升开关频率,附带地降低废热的产生,进而减小元器件的体积同时能提高效率。
2023-04-20 09:40:20
1589
STDES-65ACFADP是一款用于USBType-C的65W有源箝位反激式适配器参考设计,在整个操作负载范围和通用电源输入电压范围内均显示出高效性能。该参考设计为采用平面变压器技术的紧凑型
2022-11-02 16:18:33
513
USB-C是USB3.1标准的一个新接口类型,它采用了全新的物理接口协议,支持正反插、高速数据传输和供电等功能。Type-C是USB接口的一种类型,它采用了与USB-C相同的物理接口协议,支持正反插
2023-07-19 16:32:13
46732 电子发烧友网站提供《用于USB PD的65W有源钳位反激式适配器方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:57:37
9 STDES-65ACFADP是一款用于USB Type-C的65W 有源箝位反激式适配器参考设计,在整个操作负载范围和通用电源输入电压范围内均显示出高效性能。该参考设计为采用平面变压器技术的紧凑型解决方案开辟了道路,并提供满载时的峰值效率为93.7%。它还满足CoC 2级和DoE 6级平均效率要求。
2022-10-25 10:41:07
436
的65W及以下的充电市场份额。你还在苦哈哈地开发产品吗?是否还在组建团队研发氮化镓方案?也或者在为调纹波、降温升、优化效率呕心沥血?NO~~~!它肯定是你苦寻已久、踏破铁鞋而不得的终极2C1A双65W氮化镓P
2023-04-12 17:34:59
597
供应XPD767 65W和65W以内多口互联快充协议芯片,提供XPD767系列规格书,XPD767 是一款集成 USB Type-C、USB Power elivery(PD) 3.0/2.0 以及
2023-04-26 09:29:04
6 背面印有全英文规格铭文;顶部为产品端口解析图示,两个USB-C端口均支持20W/45W功率输出;中部为充电宝特色要点:高达45W的快速充电、USB-C输出端口、双USB-C充电端口以及优质织物材质。
2023-11-10 16:32:52
876
电子发烧友网站提供《PMP40974.1-使用有源钳位反激式控制器的高功率密度65W USB Type-C® 充电器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
2024-05-20 11:30:17
0 电子发烧友网站提供《PMP21639.1-采用 GaN 的 65W USB Type-C™ 高密度有源钳位反激式 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
2024-05-19 11:05:49
0 输出功率,采用2C1A接口配置。其中两个USB-C口均支持65WPD和PPS快充,USB-A口也支持快充,并支持主流的快充协议。这款充电器还具备功率自动分配
2024-01-13 08:23:11
1154
本期介绍一套高效率适配多种电压输出的65W快充方案。本方案拥有良好的性能和完善的保护功能,且内置抖频功能,具有良好的EMI性能,适用于充电器,适配器及其他开放式电源等多种应用场合。
2024-04-19 18:03:42
960
30V/800mA同步降压转换器CN2203,效率高达93%
2024-08-02 09:38:30
144
