电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>鼎阳科技|高分辨率产品增长39.42%,引领高端市场新浪潮!
收藏
查看更多
新品上线|科技发布新一代SDS1000X HD系列高分辨率示波器
2023年3月30日,科技发布了SDS1000X HD系列高分辨率示波器,该系列具备12-bit高分辨率,最高带宽200MHz,存储深度可达100 Mpts, Sequence 模式下,波形捕获
2023-04-04 16:31:211037
科技发布8GHz带宽12-bit高分辨率示波器,树立国产示波器新标杆
2024年1月23日,科技正式发布8GHz带宽高分辨率示波器,树立了国产高分辨率示波器的新标杆。此次发布的示波器为SDS7000A系列推出的新型号SDS7804A,具备12-bit高精度ADC
2024-01-26 11:20:27952
高分辨率ADC解决实际难题
高分辨率ADC—概览(媒体精选)
2019-09-27 12:44:25
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声最关键的问题和答案
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声的十大问题
2021-01-11 07:08:54
高分辨率捕获单个脉冲
和显示必要的数据典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。应用场景详解高分辨率捕获单个脉冲
2020-05-31 07:42:45
高分辨率精密ADC的杂散产生原因是什么?
虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳SFDR,也就是在系统信号链中实现无杂散的干净噪底,可能就更加困难了。杂散信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。
2019-08-12 06:51:54
ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现?
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
DSP技术的三波创新浪潮
作者:陈路迄今为止,DSP技术的发展或进步已经促成了二波创新浪潮。第一波创新浪潮是电信应用,它使得原先像一块大砖头似的第一代模拟大哥大电话变成了可以塞进裤袋的袖珍型手机,它将连接PC和互联网的DSL
2019-07-01 07:57:50
LPC5528高分辨率ADC漏码怎么解决?
高分辨率配置 ADC: #define DEMO_LPADC_USE_HIGH_RESOLUTION 1 这是在使用高分辨率(全范围包含 65536 个代码符号)配置 ADC 时绘制为直方图的输出 这是
2023-03-21 07:20:39
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率SAR ADC详解
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点 - 应用笔记
2019-10-24 17:05:47
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
单片机内置ADC实现高分辨率采样的方法
关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-12-08 07:03:26
可满足高分辨率图像不断增长需求的区域传感器
松下区域传感器 - 并行桥参考设计。为了满足对高分辨率图像不断增长的需求,松下推出了720P和全1080P传感器MN34081和MN34041。由于MN34081 / MN34041的分辨率和帧速率
2020-04-29 06:02:19
增强高分辨率图像捕获的选择
可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
2018-10-25 09:04:56
如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
如何利用单片机内置ADC实现高分辨率采样
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统?
什么是SoE系统,SoE系统由那几部构成?如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统?
2021-04-09 06:12:06
如何实现DCP的高分辨率控制?
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率
2021-04-27 06:54:00
如何实现将HRTIM用作具有高分辨率的通用定时器?
我希望将 HRTIM 用作具有高分辨率的通用定时器。我能得到 HRTIM 的示例代码吗?
2023-01-05 06:50:11
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
2021-04-30 06:07:24
如何设计高速高分辨率ADC电路?
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
康耐视两款高分辨率Checker视觉传感器
经济效益的灵活解决方案,”视觉传感器产品部门的经理 Pal Dorster 说。“新增的两个高分辨率型号将 Checker 的应用价值扩展到更加宽广的应用范围。”  Checker 是目前唯一无需外部
2018-11-14 14:55:15
所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式
情况。  当熔接完成时,实时测量的光纤末端会越过我们设置的检查点,这时AQ7280给出提示信息(信息提示和报警声)表示安装已经结束。  2“鹰眼”  所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式。将仪表的采样点
2019-01-25 14:40:15
投影机的最高分辨率的定义
都采取抽线算法, 即:线性压缩技术,但此算法有掉线问题。目前各家厂商的产品现都已推出新算法用于压缩信号,即:智能压缩,它可解决掉线问题。建议在其他性能指标相同的条件下,优先选择兼容较高分辨率产品,这样可以适应更多的信号范围。
2009-11-17 16:17:53
无氧高分辨率电化学​​SPM应用简报
无氧高分辨率电化学​​SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率
2015-08-07 17:58:31
高分辨率示波器测量微小信号
谈及分辨率,人们最容易想到的是图像分辨率。买电视、显示器、数码相机、打印机的时候都会考虑这个指标,一般用水平和垂直方向的像素点个数或者DPI(每英寸点数)来表示。显然,高分辨率图像更能清楚展示细节
2018-03-21 10:43:23
请问24位的分辨率是否是所有ADC的极限?
众所周知,Delta-Sigma的ADC是所有类型ADC中位数做得最高的,可以到24位,麻烦问下24位的分辨率是否是所有ADC的极限?是否有更高分辨率的ADC产品,或者能否实现更高分辨率ADC的研制? 是否在理论上就存在比24位更高的ADC? 谢谢
2018-12-24 14:53:24
请问一下高分辨率显示屏的背后是什么在支撑?
2021-06-01 06:35:31
请问哪几个版本的Microsoft Visual Studio集成开发环境支持高分辨率
Microsoft Visual Studio集成开发环境哪几个版本支持高分辨率的啊?我的笔记本是1980*1080的分辨率,求大神支招啊?谢谢了!!!
2019-10-30 04:36:03
请问如何应对高分辨率转换器器件的噪声挑战?
高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力,那么如何解决这些问题呢?
2021-04-07 06:03:53
请问怎样根据文字和要显示的字符设计一个较高分辨率的lcd?
怎么样根据文字,和要显示的字符包括标点符号字母,字符什么的,来设计一个较高分辨率的lcd呢,同时还要根据计算的lcd来选择lcd的尺寸!
2019-02-26 00:02:23
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗采样速度是16.7HZ。(我用采样保持芯片来保持方波的峰值)
2021-02-22 16:37:43
高分辨率相机的设计,分辨率6千万,有没有做相机方面的大神们!
2016-11-12 10:48:56
非接触式高分辨率磁性线性编码器AS5311
AS5311-TS_EK_AB,AS5311演示板是一款非接触式高分辨率磁性线性编码器,用于精确的线性运动和离轴旋转传感,分辨率低至
2020-04-28 09:39:57
高分辨率示波器
 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
高分辨率示波器
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
SIGLENT/SDS2000X HD高分辨率示波器12-bit
全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级,12-bit示波器可达到4096
2022-07-22 10:08:35
高速高分辨率数据采集系统
高速高分辨率数据采集系统
2009-04-30 13:44:3645
高分辨率图像实时显示系统设计
自行设计的超高分辨率图像实时显示系统由图形系统处理机、超高分辨率显示器组成, 其核 心是图形系统处理机, 显示分辨率为2048 ×2048 , 逐行扫描, 每像素8 位, 图像输入速率最高240M
2009-07-09 14:36:1719
采用TNETV1700的高分辨率IP电话系统设计
采用TNETV1700的高分辨率IP电话系统设计 本文介绍一种基于双核处理器TNETV1700的高分辨率IP数字电话语音系统。该系统以TNETV1700为核心,配置高分辨率采样
2009-03-29 15:10:29984
数码相机最高分辨率
数码相机最高分辨率              数码相机能够拍摄最大图片的面积,就是这台数码相机的最高分辨率,通常以像
2009-12-18 14:38:03382
打印机的最高分辨率
打印机的最高分辨率             &n
2009-12-29 10:37:41892
高速ADC产品瞄准大带宽高分辨率应用
为了满足测试测量仪器、防务电子以及通信等要求大带宽高分辨率的应用,ADI公司日前宣布推出“业界速度最快的16位模数转换器(ADC)
2010-12-28 08:50:151019
高分辨率模数转换器(ADC)概述
高分辨率模数转换器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低为设计人员带来诸多好处 设计人员进行工业和数据采集项
2011-01-01 12:40:503348
如何优化高分辨率DAC的DC测量
如何优化高分辨率DA
2011-01-09 12:13:4043
凌华科技高分辨率动态信号采集模块PCI-9527
凌华科技发布最新的高分辨率动态信号采集模块PCI-9527,PCI-9527是一款24 位的高分辨率动态信号采集模块,采样最高可达432 KS/s,兼具高分辨率、高采样、与100dB以上的高动态范围
2011-03-07 15:51:453208
基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
本内容提供了基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
2011-09-27 14:55:37101
基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台
基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台
2015-11-04 16:30:452
1GHZ——超高分辨率光谱仪的新突破
近日,Resolution Spectra System 公司推出一款超高分辨率光谱仪:1GHZ-ZOOM Spectrometer.这款光谱仪可以说是目前市场上绝无仅有的一款超高分辨率光谱仪
2015-11-18 11:16:171848
基于FPGA的高分辨率图像DCT域增强
基于FPGA的高分辨率图像DCT域增强,下来看看
2016-08-30 15:10:144
基于多模型表示的高分辨率遥感图像配准方法_项盛文
2017-03-19 19:19:350
基于TMS320DM6446高分辨率视频采集系统设计
2017-05-18 09:26:189
垂直分辨率与使用高分辨率示波器测量微小信号的介绍
实时示波器由于采样高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器WaveRunner HRO 6Zi
2017-09-29 11:27:5722
一种基于参考高分辨率图像的视频序列超分辨率复原算法
2017-10-26 10:49:435
2017-10-26 11:43:3910
高分辨率信号空调系统的浅析
本文介绍了高分辨率信号的空调系统。
2017-11-23 15:22:0722
高分辨率ADC的板布线分析
分享到:高速ADC(模/数变换器)是各种应用领域(如质谱仪,超声,激光雷达/雷达,电信收发机模块等)中关键的模拟处理元件。无论应用是基于时域或频域,都需要ADC最高的动态性能。更快和更高分辨率
2017-12-06 11:39:170
驱动高分辨率 SAR ADC
驱动高分辨率 SAR ADC 往往需要在功耗、线性度和噪声指标之间进行权衡。当系统设计师密切关注介于驱动器和 ADC 之间的接口滤波器时,LTC6363 可提供 20 位的准确度。计算和实证数据能够
2018-06-07 01:46:004356
探究驱动高分辨率 ADC 的方法
本视频探究了驱动高分辨率 ADC 时的一些权衡折衷方案,并讨论了解决这些问题的方法。
2018-06-28 04:10:543522
一款驱动高分辨率的SAR ADC器件分析
驱动高分辨率SAR ADCs_zh
2019-08-14 06:16:003358
简要分析高分辨率音频及便携式播放器的发展
说到音乐声,我们已经拥有了最好的音乐。购买高分辨率文件可能是一种浪费,因为设备本身不足以匹配更高清的文件,并且人耳分辨不出音质的差别。对于那些认为值得为高分辨率文件买单的人而言,许多播放器都是“金耳朵”。
2019-08-20 17:50:433629
高分辨率阵列感应测井仪的特点以及工作原理
高分辨率阵列感应测井仪 高分辨率阵列测井仪很好地解决了普通阵列测井仪不能不足的地方,它的垂直分辨率与他的深度是成正比的,随着深度的加深在垂直方向上的分辨率就变高,由于它可以提供从深到浅的一系列
2020-06-15 11:49:112875
2 GHz带宽!科技发布SDS6000 Pro高分辨率高带宽数字示波器新型号
作为国内首款12-bit高分辨率,2GHz高带宽数字示波器,SDS6000 Pro 为高速小信号的测量带来了更多可能性。
2020-09-10 12:41:531600
佳能发布了针对工业和监控市场的超高分辨率图像传感器
近日,日本佳能发布了一款针对工业和监控市场的全新超高分辨率图像传感器。这款APS-H格式的传感器以2.5亿像素的分辨率开创了新局面……是全高清分辨率的125倍,是4K分辨率的30倍!这也是佳能首次发布超高分辨率图像传感器。
2020-10-20 16:07:262422
AD8217:高分辨率、零漂移分流监控器
2021-03-20 14:03:351
AN-1264: 高分辨率工业应用中的精密信号调理
2021-03-21 17:36:569
结合CLC和NCO实现高分辨率PWM
虽然许多应用可以使用分辨率低于8位的PWM,但是有一些应用(例如灯具调光)由于人眼灵敏度的原因需要较高分辨率
2021-04-01 16:06:4117
DN396-使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
2021-04-14 17:05:247
正弦编码器高分辨率位置信息的提取
正弦编码器高分辨率位置信息的提取
2021-05-17 16:56:071
太秀了!单片机内置ADC实现高分辨率采样?
2021-11-25 11:36:1213
《低功率、高分辨率的A-D转换器》pdf
2022-02-08 15:32:5343
高分辨率光谱仪的特点是什么
近日,Resolution Spectra System 公司推出一款超高分辨率光谱仪:1GHZ-ZOOM Spectrometer.超高分辨率光谱仪可以说是目前市场上绝无仅有的一款超高分辨率光谱仪
2022-04-22 16:20:531315
耐高温工业相机丨自动散热降温的高速高分辨率工业相机
耐高温工业相机,自动散热降温的高速高分辨率工业相机
2022-06-16 15:51:332972
用于Raspberry Pi的高分辨率流媒体
电子发烧友网站提供《用于Raspberry Pi的高分辨率流媒体.zip》资料免费下载
2022-08-11 11:13:482
如何在基于机器视觉的应用中单线传输高分辨率视频数据
2022-10-28 12:00:091
设计一个U形高分辨率网络(U-HRNet)
高分辨率和高级语义表示对于密集预测都至关重要。从经验上看,低分辨率特征地图通常实现更强的语义表示,而高分辨率特征地图一般可以更好地识别边缘等局部特征,但包含较弱的语义信息。
2022-11-07 14:36:111707
高分辨率数字调光器
高分辨率数字调光器
2022-11-15 19:36:443
宽带视频开关解决高分辨率视频设计挑战
宽带视频开关解决高分辨率视频设计挑战
2022-11-15 19:56:280
低端单片机如何驱动高分辨率彩屏
低端单片机如何驱动高分辨率彩色液晶屏
2023-06-25 15:23:252016
2023半年度净利润约8341万元,高分辨率示波器增长110.49%!
%;基本每股收益0.52元,同比增加44.44%。 2023年上半年科技业绩超预期,四大主力产品价量齐升。单Q2,科技实现营收1.33亿元,同比增长38.17%,延续高增态势,主要系:新产品的持续导入、高端产品拉动、国产替代加速。 高分辨率示波器境内营收同比增长110.49%,新产品进入放量周期 数字
2023-08-25 15:42:32603
发布两款数字示波器,高分辨率数字示波器产品线趋于完善
2023年9月26日,科技发布两款数字示波器,分别是SDS3000X HD系列数字示波器以及新款SDS1000X HD系列数字示波器。这两款数字示波器归属于科技高分辨率数字示波器产品线旗下
2023-09-26 17:16:47510
科技发布SDS800X HD高分辨率数字示波器
高分辨率示波器具有极佳的信号检测和显示能力
2023-12-12 13:46:12838
科技:自主研发ADC芯片,突破产品迭代难题,四大主力产品迈入高端市场
科技着眼于四款主力产品进入高端市场,这是技术要求更高的4GHz 10-bit/12-bit高分辨率数字示波器、输出最高40GHz的射频微波信号发生器、26.5GHz高端频谱分析仪以及26.5GHz四端口矢量网络分析仪等人气产品
2024-01-23 10:41:44701
科技发布8GHz带宽12bit高分辨率示波器
2024年1月23日,科技重磅推出8GHz带宽、12-bit的高分辨率示波器,其具备12-bit高精度ADC,1Gpts存储深度,支持USB2.0,以太网等多种协议一致性分析以及LVDS,MIPI等高速信号的眼图及抖动测试,树立了国产示波器的新标杆。
2024-01-23 13:36:34640
科技近日发布了其最新款示波器——SDS7804A,这款示波器以其8GHz的带宽和12-bit的高分辨率特性,为国产示波器树立了全新的标杆。这款高性能示波器不仅具备高精度的12-bit ADC,还拥有1Gpts的存储深度,使其在捕获和分析信号时具有出色的性能。
2024-01-29 10:19:34548
科技丨国产示波器新标杆!高分辨率产品营收增长超60%
至61.50%,同比2022年毛利率57.54%,增长3.96个百分点,高端化发展战略持续推进,成效显著。其中,科技近年来逐步完善的高分辨率数字示波器产品系列收益也很亮眼。2023年高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长68.77%,为收入增长带来积极影响。 高分辨率示波器竞争优势明显,产品
2024-02-26 16:35:34488
科技推出8GHz带宽、12-bit高分辨率示波器
近日,国内知名电子测量仪器制造商科技宣布推出SDS7000A系列示波器,这款仪器以其高达8GHz的带宽和12-bit的高分辨率ADC,成功树立了国产示波器的新标杆。SDS7000A系列示波器的推出,不仅彰显了科技在电子测量技术领域的创新实力,也进一步提升了国产示波器在全球市场的竞争力。
2024-03-13 09:41:24601
高分辨率音频和普通音频之间的区别
为了满足数字媒体对质量的要求,行业已经开始采用高分辨率音频,数字内容以更高的频率采样以保持保真度,并以更大的位深捕捉更多细节。
2024-03-21 12:35:34657
高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器
所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
2024-03-21 14:57:38731
什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
高分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及可能涉及的多个方面。
2024-08-08 11:49:28279
已全部加载完成
