东芝跌宕起伏的一周,最后竟把苹果也掺和进来。这让原本就错综复杂的局面,又增加了更多的不确定性。
2017-04-18 08:26:07555 来源:机器之心编译 作者:Eric Jang 不确定性是机器学习领域内一个重要的研究主题,Eric Jang近日的一篇博客对这一主题进行了详细的阐述。顺便一提,他的博客还有一些有趣的深度学习迷因
2019-01-10 10:42:38941 2019年全球政治经济格局的不确定性进一步增强,贸易保护主义、单边主义、地缘政治冲突、民粹主义活动等对全球政治经济秩序形成一系列挑战。
2020-03-04 07:46:002472 =286650052《具L2有界不确定性系统线性二次鲁棒最优控制》科学出版社-2004(3M)希望大家多顶顶,提升提升人气。
2013-01-03 10:00:04
以及将435B-K05的输出结果与UUT功率计的参考输出进行比较来准确测量输出。我反对他们的方法的理由是,通过两次测量,不匹配不确定度和仪表误差不确定性将加倍,更不用说必须包括435B-K05输出
2019-08-02 14:33:23
5G网络架构、部署方式、设备形态存在的不确定性进行了深入的分析,指出这些不确定性对承载网的影响,提出对这些不确定性因素的发展建议及相应的承载技术方案。
2020-12-03 16:03:04
大家好,我正在尝试使用不确定性计算器来衡量我在某些频率范围内所期望的不确定性范围。这里有2个参数我不太确定其含义:1)X轴的传输系数 - 参考DUT传输系数? 2)为什么说S11 = S22
2018-12-19 16:31:31
在中断后,我回到网络分析仪,并提出一个简单的问题。我正在阅读E8364C PNA的数据表,并遇到了E8364C PNA,不确定性和跟踪,但没有解释这些术语。我的猜测是,不确定性是与公认标准相比的误差
2018-10-18 17:03:06
我很难用N1921A计算射频功率计N1911A的时基不确定度。我已经找到了功率不确定性的excel表,但没有用于定义在图形模式下使用仪器时的时间不确定性(带标记)。也就是说,如果我进行功率上升时间
2019-07-29 06:38:41
,为了计算不确定性,有一些来自国际实体的参考文献(如JCGM 1000:2008 GUM 1995:不确定性测量表达指南)。我想有人澄清我的仪器数据表(附件)中详细说明的规格。例如,在第18页中,给出
2018-12-06 16:05:13
我正在尝试使用N5531S(选择550传感器)测量接收器系统测量0到-130dBm的绝对功率水平,然后计算它的不确定性。安捷伦的应用笔记已经提到,不确定度可以使用公式+/-计算(功率计范围2-4
2019-02-19 15:40:29
您好,我正在寻找对N5247A PNA-X上进行的NVNA测量进行一些不确定性分析,并且已经阅读了一本特别的黑白书,在这些论坛上收到了一些广告;)我想知道是否可以向我指出它是什么本书中的方法用于作为
2018-09-26 14:48:22
相位参考calset,我已将其应用于群延迟状态文件的calset。我们的客户想要我们所有测量的不确定性规格。当然,我被赋予了获得这些规格的任务......幸运的我!我的第一种方法是使用网络分析仪不确定度
2018-12-11 15:54:50
傅里叶变换与不确定性
2020-12-30 06:41:02
天线:MassiveMIMO和新材料将应用5G封测:各大封测厂积极备战5G芯片化合物半导体迎来新机遇电磁屏蔽、导热材料获得新市场空间
2020-12-30 06:01:41
大家好,所以我遇到的问题是确定用于测试夹具纠错过程的适配器特征的不确定性。我们将使用适配器及其s2p文件对测试夹具中的所有信号路径进行路径表征,然后移除以进行性能测试。这个过程在不确定性计算器中被
2018-09-27 15:47:01
基于RFID技术的供应链管理项目存在哪些不确定性?项目嵌入的实物期权类型有哪几种?
2021-05-28 07:08:34
做得对吗?我担心的是,我不知道我是否只使用E-Cal正确校准ENA。我还需要做任何其他事情来获得准确的读数吗?任何人都可以指导我如何校准ENA以最小化任何不确定性误差,以获得循环器或隔离器的最准确的电
2019-02-15 15:43:04
时(使用带N型连接的指定校准套件),反射测量不确定度在S11幅度= 1时表示为0.02。这是从技术规格手册第4页复制的,并以红色圈出附件。这似乎是一个非常大的不确定性,特别是在阻抗方面:S11
2019-04-28 10:28:08
我们一直在使用Agilent VNA不确定度计算器电子表格,让我们了解我们测量的设备的不确定性。有关单端口校准的问题:目前您必须从电子表格中选择您的VNA(带宽和平均值),然后选择校准类型(全双端口
2018-12-29 16:32:11
测试系统不确定性分析
2019-09-18 09:19:58
` AI很擅长于寻找大数据中的规律,其亮丽的表现已经令人类叹为观止。在学习AI时,如果您能深刻掌握AI的黑盒子(Black box)和不确定性(Uncertainty),将更能发挥AI的专长来帮助
2020-11-26 10:45:23
运算放大器的开环电压增益的值有多大?运算放大器的开环电压增益有哪些不确定性?如何去解决?
2021-07-19 09:11:54
锂电池包的新机遇,回收再利用!我们首先想到的是家用废电池和废铅蓄电池。而不被人所熟知的,锂动力电池作为新兴的储能形式开始被人们所接受。 虽然锂电池包结构复杂,规格不一,回收再利用难度比较大。 但
2018-08-16 09:25:07
工业控制网络对网络的实时性要求很高,不仅要求传输速度快,数据传输还要具有确定性。以太网的通信存在不确定性,不能满足实时性要求,成为以太网应用于工业控制领域的
2009-06-18 09:43:5924 以太网通信延迟具有不确定性,这个问题成为它在工业实时控制应用中的主要障碍,通过对现有实时工业以太网实现方法的比较与分析,进一步详细讨论了精确时钟协议,得出结论IE
2009-06-18 10:36:466 采用不确定性推理的矩阵分析方法,建立了用于目标识别的多传感器数据融合的数学模型. 该模型综合了来自多种不同传感器的基于正态分布的检测数据,通过定义相关系数矩阵来获
2009-07-04 11:18:3315 采用不确定性推理的矩阵分析方法,建立了用于目标识别的多传感器数据融合的数学模型.该模型综合了来自多种不同传感器的基于正态分布的检测数据,通过定义相关系数矩阵来获
2009-07-09 14:16:0027 采用关联规则分类的方法,根据个人所在的行业和岗位的不同,对管理胜任力相关数据进行分类。结合不确定性问题,用概率来表示胜任力的隶属度,使对管理胜任力素质的分类更
2010-07-08 15:36:4312 全球不确定性影响 2009 年制造业预期,库存可能延长制造领域的困境
一年以前,厂商怀着对假日季节的温和期望进入第四季度。当时的常用语是“谨慎乐观”,因为有迹
2008-10-28 08:56:03713 为适应基于 RFID ( 无线射频识别) 位置跟踪过程中传感数据的连续变化和需要实时处理的特征, 本文提出一种度量RFID 数据不确定性的自适应进化粒子滤波算法, 根据K..L 距离改变重采样粒
2011-07-15 16:24:4346 讨论了具有时变结构不确定性的二阶时延多智能体系统的一致性。主要采用LMI(Linear Matrix Inequality)方法,通过构造Lyapunov-Krasovskii泛函,在存在结构不确定性的情况下,对时延多智能体
2011-09-09 11:20:140 具L2有界不确定性系统线性二次鲁棒最优控制-2004-1-科学出版社-陈善本。
2016-04-12 10:52:370 韩国第三大企业集团鲜京集团旗下公司SK Innovation,因中国对汽车动力电池企业监管方面的不确定性,鲜京将搁置在华建电池工厂的计划。
2016-11-28 17:06:29688 计及电动汽车和风光资源不确定性的微电网优化配置_吴宇
2016-12-31 14:44:290 考虑云量和气溶胶不确定性的太阳辐射值预测_赵书强
2017-01-04 16:32:501 考虑模型参数不确定性的航天器姿态机动控制_李隆
2017-01-07 18:21:310 一种求解动态及不确定性优化问题的新方法_刘晓
2017-01-07 18:56:130 三相电压型变换器不确定性建模及滑模控制方法_刘雄飞
2017-01-08 11:28:380 时钟树设计及其设计方式是引起系统芯片性能差异的主要原因。 低不确定性时钟树[LUCT]设计及算法与在系统芯片上实现的第一层时钟树的物理定义有关,能够让设计人员克服传统设计方法的所有低效率问题。 从
2017-11-29 10:58:456 不确定性的度量方法是人工智能研究的重要课题之一,受到国内外专家学者的广泛关注,相关研究成果已经成功的应用于数据挖掘,决策分析,模式识别与人工智能领域中。通过二元关系与熵,对连续值信息系统中的不确定性
2017-11-29 15:22:310 为了分析和评价系统可靠性数据中的不确定性,即随机性、离散性和模糊性,将云模型与空间故障树( space fault tree,SFT)理论相结合,使用云化SFT作为基础对数据不确定性进行评价。首先
2018-01-17 17:39:321 博通并购高通案又开始蠢蠢欲动,近日高通中国技术与合作峰会上关于“博通并购高通案”的态度,中国手机厂商OPPO、vivo、小米、中兴通讯都表示不希望变化,他们认为会带来不确定性。
2018-01-25 13:32:56825 鳍式场效晶体管(简称 finFET)的推出标志着 CMOS 晶体管首次被看作是真正的三维器件。由于源漏区以及与其周围连接的三维结构方式(包括本地互连和接触通孔),导致了复杂性和不确定性。
2018-01-28 14:28:013785 支持向量机( Support Vector Machine.SVM)是建立在统计学习理论上,以结构风险最小化原理为基础,借助空间映射处理高维、小样本数据的有效机器学习方法。然而,当样本中存在不确定性
2018-02-01 14:49:450 风电、光伏等新能源接入电网增加了系统运行中的不确定性,虚拟发电厂通过整合需求侧资源可促进新能源消纳,提高系统运行的安全性和可靠性。分时电价是一种基于价格的需求响应措施,可有效调整用户用电行为。重点
2018-02-12 15:33:323 由于风电出力的不确定性,大规模风电接入电网将对电力系统的安全经济运行产生严重的影响。为了更好地消纳风电,从发电和用电两个角度出发,根据风电出力的Beta概率密度函数,提出基于风电概率模型的弃风成本
2018-03-09 16:15:150 按质论价的前提。为合理、准确地评估电压暂降的严重性,将不确定性表示方法应用于电压暂降严重性评估中。采用云模型描述电压暂降幅值特征和设备电压耐受能力;将正态云模型的期望曲线作为隶属函数,采用模糊安全事件隶属
2018-03-13 13:47:490 和短路计算构建临界故障电阻矩阵,在此基础上以监测点数最少为目标,以各故障点短路时最小电压暂降可观率为约束,建立考虑故障电阻随机不确定性的监测点优化配置模型,并用遗传算法求解最优配置方案。应用该方法对IEEE 30节点
2018-03-20 17:22:000 人工智能作为一项高赋能的技术,在为产业发展提供新机遇的同时,也带来了安全的挑战。
2018-07-19 11:26:254415 在声明宣布当天的财报会议上,当分析师问及,为何不继续延长要约,并给监管方更多时间时,高通CEO Steve Mollenkopf表示,高通除了通过并购寻求新机遇的同时,也需要提供确定性,“不仅是给投资人和合作方确定性,也需要给我们的员工以确定性。”
2018-07-30 09:13:00890 再比如,你想搭建一个模型,要在一系列动物图片中预测哪种动物会吃掉你。假设你在训练时给模型提供的都是狮子和长颈鹿的照片,现在模型看到了一张僵尸照片。由于之前它没有见过僵尸,所以这里的不确定性就非常高。如果在训练时能提供足够的僵尸照片,那么模型的不确定性会随之减少。
2018-09-07 09:45:215142 现有的数据融合模式往往无法将同一数据库中具有家庭关系的个体关联起来,使得目标客户的选择存在重复选取的局限性,同时数据属性的缺失也为进一步的决策带来困难。首先从不确定性推理模型出发,设计出用户兴趣
2018-11-23 17:17:116 拥抱5G,基站端天线、PA、PCB、天线振子、滤波器、连接器等产业迎来的发展新机遇。
2019-02-20 16:00:1522498 最佳情况的电源系统是有好处的,因为在许多方面仍有太多的不确定性,比如在硬件设计完成和功耗可以测量之前,静态小电流状态与全速工作状态之间的动态负载要求将如何波动。
2019-02-25 14:37:20720 LED产业整体发展下行,中美贸易战又给整个市场带来了许多的不确定性。
2019-06-17 16:15:034056 随着5G、人工智能、大数据等新势能的发展,MCU凭借其低功耗、低成本,以及广阔的通用性能赢得相对稳定的市场,其重要性愈发凸显。在物联网领域,MCU呈现出许多新特征、新趋势,未来,MCU产业又将面临哪些新机遇?
2019-11-11 15:58:545416 重组一年后,金立手机的未来仍充满不确定性。12月5日,金立集团的运营主体深圳市金立通信设备有限公司被东莞市中级人民法院列为被执行人,执行标的约8065万元。这是2019年11月18日至今金立第四次成被执行人,执行标的累计约为3.2亿元。
2019-12-10 16:11:391475 面对区块链技术,客户普遍的顾虑主要来自于对新兴技术的不确定性。
2019-12-16 09:03:39428 。与此同时,由于制造、安装和测量等误差的存在导致某些确定性的参数表现为不确定性变量,确定性优化方法在处理此类问题时会降低其准确性。
2020-01-16 08:00:009 运行,计算时间不超过6ms。对于非常大的室外场景,它可获得大约2米和6度的精度,而对于室内场景,它可获得0.5米和10度的精度。利用贝叶斯卷积神经网络实现方法,我们得到了模型的再定位不确定性估计,并提高了大规模户外数据集的定位精度
2020-05-21 08:00:001 应用对网络能力的差异化和确定性要求。5G确定性网络产业联盟将与3GPP等产业组织开展紧密合作,共同推动5G智能电网的快速发展。
2020-08-04 13:15:33598 扭矩测量的不确定性能降低吗,怎么降低 在很多应用中,例如大功率涡轮机或是药罐的螺紧力测量中,扭矩都是最重要的测量。原理上讲,扭矩是力和力臂的乘积,但是对于高精度扭矩测量来说,尤其是旋转应用中,需要
2020-08-16 10:30:42910 【大比特导读】困难是摆在眼前的,因境外疫情的滞后性以及各国在贸易管制上的限制,无疑是给我国照明行业增加了许多不确定性。照明企业应该在碳化硅外延片与组件器件部分不断跟进,因为如今第三代半导体与智能照明
2020-09-18 14:04:391594 来源:ST社区 科多分享的大数据分析学习与研究的新挑战:对于习惯结构化数据研究的统计学来说,大数据分析显然是一种崭新的挑战。 挑战来自何方?来自于大数据的复杂性、不确定性和涌现性三个方面,其中复杂性
2022-11-17 10:19:012448 时代种种变化与变革都对LED灯杆屏做出了不同的要求,但是这些要求是迫使LED灯杆屏产业向上发展的大动力,也是推动LED灯杆屏应用迎来市场新机遇的重要方面。
2020-10-27 16:54:30686 3GPP于2020年10月16日正式授予5G确定性网络产业联盟MRP成员资格。5G确定性网络产业联盟将充分发挥自己在通信和行业中的前沿和桥梁作用,对接行业需求,加速产业融合,明确5G确定性网络的技术框架
2020-11-02 11:02:151917 2020全球制造业面临着前所未有的大变局,传统产业面临着重重不确定性,产业上下游都在积极探索如何创造下一轮的增长点。从各位嘉宾的各自角度来看,未来三到五年笼罩在产业上方的迷雾是什么?我们如何穿越?
2020-12-31 09:59:591995 人工智能驱动的销售可以解决许多组织无法应对冠状病毒疫情带来的不确定性问题。随着2021年的到来,由于疫情仍在蔓延,组织面临着持续的市场动荡,这将彻底改变组织的运营方式,为此增加了提高报告准确性和提高决策灵活性的紧迫性。
2021-01-22 10:36:332222 确定性网络架构产业白皮书》,从实现SLA需求端到端保障落地的角度,首次提出了5G确定性网络架构,明确了5G确定性网络能力关键技术,并结合3GPP标准发展、网络部署以及典型场景,展望了未来确定性网络规模商用节奏,对行业客户规划确定性业务具有重要的参考价值。
2021-02-24 09:40:551975 的不确定性,展望了全球科技竞争和社会运行向线上聚集等事件为行业带来中长期利好,并指出随着ICT需求提升,5G和其他技术的交叉将促进技术和应用创新,数字技术领先型企业涌入市场,ICT从业者面临机遇与挑战并存的情况。 小编提醒,在微信公众号后台回复:20210224,即
2021-03-02 15:45:582205 森国科董事长兼总经理杨承晋认为,对于2021年,估计不是最艰难而是更艰难的一年,疫情不会短时间过去,需求热点来的快去的快,都会增加2021年的不确定性。
2021-03-10 15:06:57471 AN-274: 消除热电偶温度测量中的不确定性(使用AD594/AD595)
2021-03-21 13:29:417 自闭症是一种神经发育障碍类疾病,其诊断过程存在着很大的不确定性。目前已有的面向自闭症诊断的建模方法没有针对诊断过程的不确定性进行有效硏究。为此,以TSK模糊系统为基础,结合功能连接之间的关联信息
2021-04-07 11:23:002 概念漂移探测是数据流挖掘的一个硏究重点,不确定性分析是粗糙集理论的硏究核心之一。大数据、数据流中存在不确定变化和概念漂移现象,但是,除F粗糙集外,几乎所有的粗糙集模型都是静态模型或半动态模型,专注于
2021-04-28 11:22:401 是面向无连接的统计时分复用网络。在这种网络里,每个报文被转发的机会都是均等的,每个用户所使用的带宽也是不确定的、变化的。虽然大部分报文的转发时延会集中在一定范围内,但是如果某个时刻业务流量突发就会加剧时延的不确定性。然而,工业互联网及5G垂直行业
2021-11-16 15:55:482887 FastUQ 是一种新的用于深部目标姿态估计的快速不确定性量化方法,具有高效、即插即用的特点,支持一类通用的姿态估计任务。这项研究在自主驾驶和一般自主性方面具有潜在的重大影响,包括更稳健和安全的感知,以及不确定性感知控制和规划。
2022-04-26 16:18:241071 在量子力学中,存在一系列关于共轭物理量(如位置和动量)的不等式,它们限制了同时测量这些成对物理量的精度,这些不等式中的任意一个都可以被称为不确定性原理(或是海森堡不确定性原理)。
2022-07-07 17:17:362416 想解决LED驱动芯片的过热和离板不确定性问题吗?让TI最新产品TPS92633-Q1来帮助您
2022-10-28 12:00:160 对于确定性决策问题,其在每个状态下都有已知的可选动作,而每个动作都会导致一个确定的新状态。
2022-11-12 09:10:17842 即将到来的2023,不确定性已然成为企业运营的 “新常态”。 面对不确定性,降本增效正成为很多企业的应对之道。然而,单纯降本增效就够了吗?亚马逊云科技首席执行官Adam Selipsky近期提到,企业需要从三个方面着力,包括降低成本、提高业务弹性伸缩的能力
2022-12-26 11:39:29392 提出了一种联合训练姿态估计和不确定性的方法,其具有可靠的不确定性估计和改进的训练稳定性。
2023-01-30 11:30:281361 海森堡不确定性原理是德国物理学家维尔纳·海森堡于1927年提出的,它表明在量子力学里,粒子的位置和动量不可能同时被精确地测量
2023-04-03 10:03:321186 在这篇博客中,我将集中讨论针对此类要求给出的最常见的理由之一,即可靠性数字的不确定性。人们的担忧主要集中在较旧的机械技术上,大多数人都认为半导体等新技术的可靠性预测更好。
2023-06-27 11:40:41686 在芯片设计、制造、应用等各个环节都不可避免地会引入偏差,其直接造成的影响是晶体管、电阻电容以及绕线等电特性的不确定性。
2023-06-28 16:35:072135 对此,广发证券在研报中指出,全球新投资范式的表象是拥抱“确定性资产”,这种确定性一方面体现为低估低波稳定分红永续经营的确定性,另一方面是新科技创新周期的远景确定性,本质都是对确定性资产给予持续的溢价。
2023-07-10 10:51:17613 2024产业投资新机遇!珠海市金湾区产业投资环境推介会在深圳举办! 10月26日上午,以“2024产业投资新机遇”为主题的珠海市金湾区产业投资环境精准推介会于深圳举行。金湾区副区长冯风梅带队出席并作
2023-11-12 17:47:00708 电子发烧友网站提供《消除热电偶温度测量中的不确定性(使用AD594/AD595).pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:34:580 尽管去年三星电子从LG Display购买的W-OLED电视面板数量有限,但随着市场不确定性的上升和供应链问题的加剧,三星电子正在调整策略,寻求更多元化的供应来源。
2024-01-03 15:10:24705 新的市场形势下的机遇与挑战。 在经历数季度的低迷不振后,存储市场正面临着巨大的挑战和不确定性。同时,存储技术和工艺的不断突破为行业注入了新的活力。随着人工智能、智能驾驶、云计算等数据密集型应用的迅速发展,存储的角色变得更为重要。
2024-03-15 14:01:36266 在现代工业生产中,码垛是一项至关重要的任务,它涉及到将不同形状、大小和重量的物品进行有序地堆叠,以便于后续的运输和储存。然而,传统的人工码垛方式存在着诸多不确定性,这些不确定性可能源自工人的疲劳
2024-06-19 14:45:25145
查看更多
