电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>制造/封装>当开关电源输入过压,如何防护?
当开关电源输入过压,如何防护?
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
LM339组成的、欠及过热保护电路
LM339组成的、欠及过热保护电路 进线电源及欠开关电源造成的危害,主要表现在器件因承受的电压
2010-02-05 17:27:149750
数控用开关电源保护电路的实现
开关电源的可靠性直接影响到电子产品系统的可靠性。文中从相关数控系统 开关电源 的各种保护电路着手,分析设计了数控开关电源的软启动电路, 保护、流保护、欠保护等
2011-09-20 10:18:1510540
开关电源流保护方式比较分析
电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如流、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出
2014-07-02 11:10:5816758
开关电源常见电路原理详解
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过欠保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2022-07-30 10:38:007655
开关电源的电路组成、输入电路的原理及常见电路
2022-10-08 11:30:253086
保护电路原理是什么
保护电路是电子设备中重要的安全保护措施之一。电路中的电压超过预设值时,保护电路能够及时切断电源,保护电路和设备免受损坏。本文将详细介绍保护电路的原理、工作过程和常见应用。 保护电路
2023-12-14 11:35:154296
详解开关电源的4种保护电路
开关模式电源需要保护时,由于功率耗散要求以及组件的可能尺寸和成本,SMPS 钳位和短路器技术的使用不太广泛。 幸运的是,大多数开关模式稳压器在低电压条件下失效。
2024-01-26 12:28:556637
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过欠保护电路、输出
2025-05-13 19:31:382036
电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的保护电路
  电子发烧友网讯:在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取保护,以防止开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲
2012-11-20 10:27:3811346
开关电源输入问题
有没有对开关电源输入级防雷接保护地比较熟的哥们? 曾见过个很正规的原理图,在输入的两个保险丝和压敏电阻中间,接了一个标着FDG的东西接到PE,通常那个地方是直接连到PE的,加的这个FDG是什么?可能是什么?
2011-12-27 15:57:23
开关电源流保护-打嗝模式是什么
开关电源流保护-打嗝模式是什么
2021-09-29 09:22:47
开关电源流和保护方案
``电源部分的保护方案  在开关电源部分, 推荐的流和保护方案如下:  TVS管AK6和AK10系列是具有极高额定电流的瞬态电压抑制器(TVS),特别为保护AC和DC输入电路免受瞬态电压损坏
2020-07-06 15:15:08
开关电源仿真
不好意思,你的问题我不会,但我想问你个问题,你仿真开关电源电路吗?
2014-06-07 09:05:33
开关电源保护电路
电流,特别 是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达100A以上。在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关 的触点烧坏,整流桥流损坏;轻者也会使空气开关
2025-03-10 17:11:29
开关电源各部电路详解
保护电路、输出过欠保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 开关电源的电路组成方框图如下: 二、 输入电路的原理及常见电路:: 1、AC 输入整流滤波电路原理: ① 防雷电路:
2025-03-10 16:51:40
开关电源导致的噪声怎么解决?
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源常用保护电路-过热、流、以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
开关电源恒功率控制的输入电压补偿方法
:对于工作于宽输入电压范围的离线式电流型控制开关电源,为了获得恒功率控制,需要加入输入电压补偿电路以平衡不同输入电压时的功率保护点。分析了传统反激式开关电源输入电压补偿原理,提出了一种低功耗
2013-07-26 17:48:39
开关电源无法全输入
本帖最后由 axtb 于 2011-7-18 16:03 编辑 修理一个笔记本开关电源,是20V输出整流双二极管损坏,初步检查没有其它问题,就用一只台式开关电源的双二极管替换,性能上应该没问题
2011-07-18 15:54:09
开关电源输入电压
开关电源是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。因为开关电源的负载多数情况下都是数字IC,其电流会随着逻辑
2021-10-28 07:13:43
开关电源输入电压与输出电压之间的关系?
开关电源输入电压与输出电压之间的关系?输入电压为市电,输出为12V的开关电源,在160V的时候的输出还是为12V吗?跟电流由什么关系。
2011-12-27 16:33:00
开关电源的原理及选用
1.3开关电源的原理1.3.1开关电源的控制结构:一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。1.3.2.开关电源的构成原理:(一)输入电路:滤波电路、整流电路。作用:将
2018-05-14 10:18:04
开关电源的电路是由哪些部分组成的
一、开关电源的电路组成  开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过欠保护电路
2021-10-28 08:45:47
开关电源设计各模块精解
、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过欠保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。希望本文能帮到同行的你更加深入的了解开关电源,温故而知新!!
2012-08-08 21:18:52
电源输入防护电路
一般的产品用的都是直流电源,像手持产品多是5V电源,一些小设备也是5V,大一些的设备12V的稍多一些,车载电子产品有12V和24V两种电源。 这些电源输入防护电路主要包括保护,流保护,防反
2021-11-17 08:27:52
输入保护电路对开关电源的重要性
对于开关电源输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、保护以及浪涌抑制等功能,对于电网的电压冲击以及EMC等具有至关重要的作用。输入浪涌电流:通常在开关电源启动时,可能需要输入端的主
2021-12-29 06:11:13
报警的问题
`【不懂就问】如下图,是反激式开关电源的部分原理图上半部分的P和NE是直流母线电容的两端,电路检测是否,下半部分是反激式开关电源的原边侧部分电路输入交流300多伏后,经过整流输入给PN母线约
2018-03-13 10:46:43
LED开关电源有哪些重要的保护模式
led开关电源的保护模式如下:1、流电路:通常要先知道出现负载短路、过载或者控制电路失效等意外情况时,会引起流过开关管的电流过大,使管子功耗增大、发热,假如没有过流保护装置,大功率开关管就有几率
2016-04-27 10:26:37
开关电源”你必须知道的电路详解
最近看到一份开关电源的资料,看了觉得很有用,很适合刚接触开关电源的小伙伴学习提升,对于已经在从事开关电源方面工作的小伙伴作为提升的参考资料。开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波(EMI)、整流滤波
2020-10-23 10:12:57
【专辑精选】开关电源之软启动电路教程与设计资料
电子发烧友总结了以“开关电源之软启动电路”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)开关电源常用保护电路-过热、流、以及软启动保护电路
2019-04-26 15:51:03
一种无APFC的全开关电源设计方案
可靠、兼容性强的开关电源成为众多电源设计工程师不断努力的目标。本文针对大功率开关电源提出一种无APFC的低成本全电压设计方案,该方案使用自动倍方式有效减小火牛直流输入电压的范围,从而大大降低电源成本
2018-11-29 17:11:47
什么是保护?保护线路的主要作用是什么?
  开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过现象时,保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
常用的开关电源输入保护电路
6种开关电源输入保护电路
2021-02-25 06:19:29
探讨下电源防护中的保护
电源保护对电路以及元器件很重要吗?电源防护中的保护该怎样去实现呢?
2022-01-27 07:26:30
开关电源PCB时要注意哪些问题 ?
以前 画单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
稳压恒流型开关电源概述
体积小、重量轻、效率高,确保了长期满负荷运行的稳定、可靠。 设有完善的保护功能。 稳压恒流开关电源内置温控散热风扇,既能有效散热,又能有效延长风扇寿命;过热自动关机保护;输出过
2009-07-31 15:00:14
请问非隔离开关电源方案,怎样负驱动双向可控硅?
非隔离开关电源方案,怎样负驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
开关电源原理及各功能电路详解
2009-07-04 14:12:47345
开关电源原理及各功能电路详解
2009-10-16 16:38:05110
、欠及过热保护电路
2009-01-21 12:58:368243
基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源
基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源 摘要:介绍了单片开关电源芯片TOPSwitch的结构及工作原理,给出了超宽输入隔离式稳压开关电源的完整应用电路实例,并
2009-07-04 10:14:501399
简易的电源指示器欠/检测
  简单和容易的电源就绪指示器检测主管及以上电压   摘要:欠/(紫外/)的指标,也称为电源就绪(薄)指标,可以通知便携设备的用户,电池电压过低或电
2010-11-30 09:59:225810
数控开关电源保护电路
该数控系统开关电源输出有多路, 有+ 5 V, + 15 V, - 15 V, + 24 V 等多路输出, 在开关电源系统中, 对主变换电压+ 5 V 进行保护,数控开关电源 保护电路 :
2011-09-20 10:53:184023
输入保护电路原理图
输入保护电路原理图如下所示: 1、 原理图: 2、 工作原理: AC输入和DC输入开关电源输入保护原理大致相同。保护电路的取样电压均来自输入滤波后的电压。 取样电
2012-05-31 11:16:1522676
开关电源各功能电路详解
2012-09-28 14:56:37183800
开关电源的布局
设计高频开关电源时,布局非常重要。良好的布局可以解决这类电源的许多问题。因布局而出现的问题,通常在大电流时显现出来,并且在输入和输出电压之间的差较大时更加明显
2012-10-26 15:28:133434
详细解释开关电源资料下载
2022-05-12 11:12:53115
开关电源原理浅析
2017-11-01 09:40:236
开关电源雷击浪涌的产生与防护
开关电源雷击浪涌的产生与防护 雷击浪涌的产生 雷击浪涌在开关电源中的流通回路的分析(共模信号与差模信号) 一种防雷击浪涌的开关电源电路的设计。 雷击浪涌电路的人工产生与防雷击浪涌的电路的可靠性测试
2017-11-06 17:39:068544
开关电源电路组成原理及开关电源芯片的定义
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过欠保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2017-11-24 16:47:3713981
开关电源电路组成部件的原理分析以及工作原理
一、 开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过欠保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2017-12-04 01:19:019872
开关电源的电路组成及其原理详述
开关电源的电路组成: 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过欠保护电路、输出
2017-12-07 11:21:4126
常见开关电源电路设计汇总(八款模拟电路设计原理图)
本文主要介绍了常见开关电源电路设计汇总(几款模拟电路设计原理图)。重点分析了几款开关电源的典型电路。开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路
2018-01-24 17:10:5259791
6种常用的开关电源输入保护电路总结
2018-09-04 17:50:4742361
UC3842电路开关电源原理及各功能电路的详细资料讲解
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器( EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、 PWM 控制器电路、 输出整流滤波电路组成。 辅助电路有输入保护电路、 输出过欠保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:
2019-04-30 08:00:0043
保护电路工作原理
输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过现象时,保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备。
2019-06-24 10:24:2434966
开关电源的原理和各功能电路的详解
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM 控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过欠保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:
2019-10-08 08:00:0021
UC3842开关电源的电路组成和原理及各功能电路详解
2019-10-11 08:00:0016
开关电源原理及各功能电路的详解
 一、 开关电源的电路组成[/b]:: 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过欠保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 开关电源的电路组成方框图如下:
2019-11-06 16:27:3278
电源工程师私藏的开关电源电路详解
2020-10-23 10:27:5055
开关电源的组成和原理详细说明
2020-12-24 01:10:0015
具 USB On-The-Go 和保护功能的开关电源管理器在一个紧凑的 12 平方毫米占板面积中
2021-03-21 03:02:305
LTC4160:带USB On-The-Go和保护功能的开关电源管理器数据表
2021-05-20 16:11:390
开关电源各部电路详解
2021-06-17 10:37:05170
电源开关管的保护电路
在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取保护,以防止开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲尖峰电压与输入电压进行迭加后,加到电源开关管的 D、S 极两端,把电源开关管击穿。
2021-06-18 11:08:1613
开关电源原理及输入电路详解
介绍了开关电源原理及输入电路详解说明。
2021-06-22 09:30:49126
开关电源的原理说明
2021-06-23 09:29:2634
开关电源流保护方法的比较和分析
开关电源流保护方法的比较和分析(电源技术研讨会)-开关电源流保护方法的比较和分析,很不错的论文!
2021-09-27 11:08:1245
常用开关电源原理及各功能电路介绍
常用开关电源原理及各功能电路介绍(开关电源技术要求)-开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护
2021-09-27 16:45:4075
浅谈开关电源流保护电路
浅谈开关电源流保护电路(电源技术发展的新趋势新技术)-浅谈开关电源流保护电路下载,需要的自行下载!
2021-09-29 15:12:3279
反激式开关电源芯片是什么?如何对反激开关电源mos管选型?
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-21 15:21:0683
【硬见小百科】开关电源电路组成及各部分详解
2021-10-21 18:36:0917
1引言随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯
2021-10-21 21:06:0832
直流输入保护电路
在嵌入式产品设计中,许多都为电池供电或者USB接口供电。误操作使供电电压高于芯片工作电压时,就会导致芯片烧坏,带来严重的后果。因此在电源输入端到芯片的供电输入端,还是很有必要加一个保护电路
2021-11-06 20:36:0061
六种常用的开关电源输入保护电路形式
维持输出电压的稳定的电源,已逐渐向小型化、效率化、模块化、高可靠性等方向发展。对于开关电源输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、保护以及浪涌抑制等功能。
2022-02-11 16:17:158
开关电源电路的组成及工作原理
2022-03-12 07:58:117453
开关电源的组成详细介绍
  开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器〔EMI〕、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过欠保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2022-04-06 16:36:3313
开关电源的电路组成及原理
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、 PWM 控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过欠保 护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2022-07-10 17:33:2212
开关电源的输出端反灌电压产生与防护
本文简述了设备中负载系统或是其他原因产生的倒灌电压对开关电源的危害,分析了输出倒灌电压对开关电源中元器件的应力影响。针对不同原因产生的倒灌电压对开关电源的影响,给出不同的防护方案,使得开关电源产品
2022-10-03 17:30:208119
开关电源的常用电路详解
2023-02-14 07:42:465330
你知道开关电源由什么组成的吗?
2023-02-20 14:48:022114
如何解决开关电源输入的问题
输入是由电网负载的巨大波动引起的。例如,在用电高峰期,电压通常较低,而在设备关闭时,电压则较高。
2023-03-13 10:46:433811
开关电源输出电压不足的原因
空载输出电压偏低或空载输出电压正常接上3A的模拟负载时电压偏低时,属于开关电源内部电路故障。 开关电源内部一般具有电磁干扰滤波电路(EMI)、整流滤波电路、功率开关管、PWM控制器电路、副边反馈电路、保护、流短路保护电路等。
2023-04-04 10:56:4012219
开关电源的原理及各功能电路详解
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM 控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过欠保护电 路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 开关电源的电路组成方框图如下:
2023-06-12 16:39:062
开关电源流保护测试方法
开关电源流保护测试方法 开关电源是一种可变直流电源,是现代电子设备最常用的电源。然而在使用开关电源的时候,可能会遇到过流的情况,流会导致开关电源损坏,甚至损坏与其相连的设备。因此如何测试开关电源
2023-08-22 16:46:237333
开关电源输入电容计算
开关电源输入电容计算 开关电源输入电容是开关电源中十分重要的一个部件,它能够帮助电源输入端维持稳定的电压,并且缓解输入端大电流瞬间涌入的问题。因此,正确选取输入电容的容量,对开关电源的工作稳定性
2023-08-27 16:43:296051
两步走 解决开关电源输入的烦恼!
两步走 解决开关电源输入的烦恼!
2023-09-27 16:00:011832
开关电源流保护测试的原理和目的 怎么测试开关电源流保护?
的措施防止电流继续上升,保护电源和负载。 目的: 开关电源流保护的目的是确保电源和负载的安全运行。负载发生短路或其他异常情况时,过大的电流会给电源和负载带来巨大的损害,甚至引发火灾等危险。通过设置电流保护限制
2023-11-10 15:33:334201
开关电源原理图
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM 控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅 助电路有输入保护电路、输出过欠保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2023-11-15 14:21:5613
CMOS和线性兼容CMOS器件的电源输入问题
电子发烧友网站提供《CMOS和线性兼容CMOS器件的电源输入问题.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:06:300
浅析一款带线电压过、欠保护的高性能开关电源芯片U2313X
带线电压过、欠保护的高性能恒流恒压原边控制功率开关电源芯片U2313X,是一款带有输入输入的PSR内置三极管
2024-03-13 16:41:153116
12V系统车灯驱动电源口浪涌防反接防护方案详解
从图中可知,方案针对车灯驱动电路电源输入口的浪涌防反接防护。在车载12V系统中,电源线上面的瞬态浪涌主要来源于抛负载。
2024-04-07 10:41:333494
电源输入的预防措施和解决方案
输入电源来说一直都是应用难点。本文从几个方面简述了输入的产生和影响,同时提供解决方案,供大家学习参考。
2024-08-06 15:18:093787
开关电源流保护原理是什么
中。由于开关电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中。然而,开关电源在工作过程中可能会遇到各种异常情况,如负载短路、输入电压过高等,这些异常情况可能会导致电源流,从而对电源和负
2024-08-08 10:01:042598
开关电源的工作原理 开关电源和线性电源的区别
开关电源使用开关元件(如晶体管或MOSFET)进行快速开关操作,控制电流的流动。 高频脉冲 :开关元件导通时,输入电源向储能元件(如电感、变压器等)充电,将电能存储起来;开关元件关断时,储能元件释放能量,向负载提供稳定
2024-11-20 10:23:422029
一文看懂开关电源电路
一、开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入保护电路、输出过欠保护电路、输出
2025-02-14 09:40:582199
开关电源都有哪些测试标准?
在之前的文章中,我们为大家介绍了很多开关电源的测试方法/项目、解决方案等,那么本文笔者为大家收集了一些开关电源的测试标准,以帮助没有接触开关电源测试的伙伴进行测试。 电源模块 一、通用核心标准
2025-12-26 19:33:2281
已全部加载完成
