这是一个250mW射频功率放大电路项目。该电路设计用于将大约7mW宽带FM发射机的输出放大到大约250mW的最终电平。通用12V直流电源可用于操作此射频放大器电路。
2022-06-10 15:31:19
7702
本文中概述的射频收发器芯片展示了这些半导体无线电解决方案如何在缩小物理尺寸的同时显着扩展功能。此外,这些单芯片解决方案还附带软件工具、参考设计以及评估和原型设计平台。
2022-06-24 10:34:43
6334
2.4 GHz的IEEE 802.15.4 / zigbee®射频收发机
2016-02-25 13:54:33
介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现了一款L波段双频段射频收发前端,其 电路尺寸仅为6.5 mm × 5mm × 0.5mm。样品测试结果表明,该射频收发前端
2019-06-24 07:40:47
天津工业大学 郭亮本文设计了一种基于无线收发芯片Si4432和C8051F930单片机的无线射频收发系统。该系统由发送模块和接收模块组成。发送模块主要将要发送的数据经C8051F930处理后,通过
2019-07-19 07:37:48
射频收发信机的测试是检验经过校准后的终端基本功能和射频性能的环节。一般来说,终端射频收发信机的测试遵从相应的通信标准规范,规范中对测试原理、测试方法和测试要求提出了明确的规定,规范所建议的测试
2019-06-05 06:17:16
射频收发信机的架构是由哪些部分组成的?射频通信信号的设计目的是什么?
2021-09-27 08:28:25
射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。在电磁波频率低于100kHz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于100kHz时,电磁波可以在空气中传播,并经
2019-09-24 06:23:46
我现在在做一个射频识别的车辆不停自动进出小区的门禁系统轿车上的射频收发电路不会设计啊!!也不会用MATLAB仿真 帮帮忙啊~~~
2012-12-25 16:18:48
微电子(RDA)公司开发出基于全新RF收发结构的单芯片收发器及集成天线开关的高效率功放模块。本文介绍RDA PHS射频收发器芯片的设计方法。
2019-09-20 07:46:19
双向射频收发器NCV53480在下一代RKE中的应用是什么
2021-05-20 06:54:23
FMCJ450-基于ADRV9009的射频收发模块解决方案
2020-12-30 06:29:11
2019-10-21 06:46:22
1 引言近距离无线数据通信作为无线接入通信方式中的一种,可广泛应用于遥控、报警、遥测等领域。采用射频收发器件设计射频收发器是一种重要的实现近距离信息传输的方式。本文基于英飞凌公司的射频收发器TDA5255和XC866单片机设计一个射频收发器,实现了信息传输。
2019-06-25 07:59:51
分别进行设计仿真。LNALNA是射频接收机最前端的一个有源部件,它决定了系统的噪声性能。对它的要求主要是具有尽量低的NF和足够的功率增益、好的输入匹配,其次是高线性度和隔离度。其电路如图3所示。利用
2018-11-26 10:56:11
如何使用ADS设计射频收发系统?怎样对射频收发系统进行仿真?
2021-05-19 06:39:29
本文详细讨论了基于cadenceVirtuoso设计平台的单片射频收发集成电路的设计过程。讨论了利用VirtUOSO工具完成的自顶向下、从系统到模块、从前端都后端的整个设计步骤,直到实现一个完整的射频芯片。
2021-04-22 06:57:22
如何去设计一款高性能的PHS射频收发器芯片?
2021-06-01 06:50:52
请教如何得到wifi射频收发切换信号用于外加功放?
2024-07-02 08:14:18
、低成本和低功耗等突出优点,使得采用CMOS工艺实现射频收发开关已经成为一种必然的趋势。图1 射频收发开关工作原理图插入损耗、隔离度和线性度,是衡量射频收发开关特性的三个关键指标,除此之外,回波损耗也是一
2019-07-31 06:22:33
设计一个射频电路需要考虑以下几个方面: 信号传输线路:首先需要确定电路中信号的传输线路,例如使用微波或者激光等。 天线:天线是射频电路中非常重要的组成部分之一,它的作用是将信号传输到目标设备
2023-04-21 11:31:06
本文设计了一种低插入损耗、高隔离度的全集成超宽带CMOS射频收发开关芯片。
2021-05-24 06:58:23
小白求助,求一个AVR单片机串行收发程序
2021-11-02 07:15:23
小白求助,求大佬分享一个基于Atmega8单片机的串口收发程序
2021-11-02 07:21:03
简介 传统收发器设计中,50 Ω单端接口广泛用于射频和中频电路。当电路进行互连时,应全部具有匹配的50 Ω输出和输入阻抗。然而在现代收发器设计中,差分接口常用在中频电路中以获得更好的性能,但
2019-07-04 07:47:13
本文介绍的L波段收发射频前端采用LTCC工艺,利用无源电路的三维叠层结构,大大缩小了电路尺寸。在电路设计上,使用单节λ/4短截线收发开关电路,既保证了高收发隔离和低损耗接收的电路性能,又比传统的并联式开关电路节省了一节λ/4短截线占据的空间,缩小了电路尺寸。
2021-05-24 07:03:25
怎么实现基于TRF6900单片机射频收发器电路设计?
2021-05-19 06:20:38
求一个ch582m 的IC从机中断收发的代码事例
2022-07-21 06:39:17
SX1231是什么?有什么性能?怎样去设计一种无线射频收发系统?
2021-05-25 06:50:00
适用Zigbee标准的2.4GHz射频收发设计提出了一种适用于IEEE802.15.4标准的2.4GHz免认证ISM频段的全集成CMOS射频收发机,采用低中频的结构降低功耗,提高灵敏度.
2016-03-01 11:53:08
一种无线射频收发模块的应用
摘要:介绍了一种新型廉价的无线收发模块。通过这种模块可以实现无线通讯和无线控制等多种功能。首先详细地介绍了发射模块和接收模块
2009-11-13 20:59:32
114 本文设计了一种基于无线收发芯片Si4432和C8051F930单片机的无线射频收发系统。该系统由发送模块和接收模块组成。发送模块主要将要发送的数据经C8051F930处理后,通过Si4432发送出去
2010-07-28 15:48:58
220
介绍了英飞凌公司的TDA5255射频收发器的主要特点,以及设计外围电路时需要注意的问题,并从实际应用出发,基于TDA5255和XC866单片机设计一个射频收发器实现无线数据
2010-12-08 17:17:15
66 从WiFi收发器的PCB布局看射频电路电源和接地的设计
2006-04-16 21:55:23
1049 3.5GHz无线本地环路收发信机射频芯片摘要:本文提供3.5GHz无线本地环路(WLL)收发信机射频芯片的框图。MAX2645 SiGe低噪声放大器(LNA)提供25dB数字逻辑控
2008-09-17 17:13:35
1624
基于Si4432的无线射频收发系统设计
2009-12-15 17:19:21
2885
基于Si4432A的无线射频收发系统设计
2009-12-28 18:04:15
867
英飞凌推出新一代多模HSPA+射频收发器SMARTiTM UE2
英飞凌科技股份公司宣布推出SMARTiTM UE2的样品。SMARTiTM UE2是适用于移动设备的新一代多带HSPA+/EDGE/GPRS射频收发器。它的
2010-02-02 09:38:34
1006 博通(BEKEN)集成电路于2010年年初推出用于ETC系统的射频收发器芯片BK5822,是目前世界上唯一一款集成了包括接收、发射和唤醒在内的全部射频功能的国标ETC收发器,
2011-04-14 18:10:11
2033 射频收发信机的测试是检验经过校准后的终端基本功能和射频性能的环节。一般来说,终端射频收发信机的测试遵从相应的通信标准规范,规范中对测试原理、测试方法和测试要求提出
2012-08-27 11:15:24
1555 笙科电子推出新一代 2.4GHz 射频收发晶片A7190。该芯片操作与A7130相容,可运作于高速4Mbps射频收发,支援FSK与GFSK调变,包含RF操作模式及存取内建的512 Bytes TXFIFO 与RXFIFO。
2013-02-22 17:13:41
1978 多份单片机FM收发一体机资料有源代码。放出来分享分享。
2015-10-29 14:07:42
17 借助差分接口改善射频收发器设计性能 ...
2016-01-07 15:07:54
0 基于ATmega16和nRF2401的无线射频收发系统设计。
2016-01-25 10:28:32
17 基于射频收发芯片CC1100的TPMS。
2016-01-25 10:28:32
30 射频收发芯片CC1100及其应用,参考下。
2016-01-25 10:28:32
21 单片射频收发器nRF905及其应用,很好的无线模块资料,快来下载学习吧
2016-03-29 10:56:35
0 收发机(Transceiver)是由接收机和发射机组成的一个系统,系统级的设计和优化非常重要
2016-06-29 14:53:28
0 本文介绍了单片射频收发器nRF905的芯片结构、工作模式、射频收发流程以及nRF905片内SPI接口的配置,最后给出了一个典型的应用电路图和电路的设计方法。
2016-10-25 18:04:42
29 小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。高频(大于10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。 收发器:收发器是信号转换的一种装置,通常是指光纤收发器。 光纤收发器的出现,将
2017-05-25 15:54:15
6 小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。高频(大于10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。 收发器:收发器是信号转换的一种装置,通常是指光纤收发器。 光纤收发器的出现,将
2017-05-26 15:49:10
1 大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频。本文为大家介绍几种射频收发器的芯片及应用电路,供大家参考。 基于TRF6900单片机射频收发器电路设计 本文介绍了TRF6900的结构、原理、特性及应用电路
2017-11-09 15:28:45
12 和XC866单片机设计一个射频收发器,实现了信息传输。 2 TDA5255射频收发器 2.1 主要特点 TDA5255是低功率、单片FSK/ASK收发器,适用于433 MHz~435 MHz半双工低数据速率通信。该器件集成度高、外围电路简单。
2017-12-13 05:27:18
1793
2018-05-03 14:04:00
1883
随着现代无线通讯技术的发展,射频微波器件和功能模块的小型化需求日益迫切。本文介绍的L波段收发射频前端采用LTCC工艺,利用无源电路的三维叠层结构,大大缩小了电路尺寸。在电路设计上,使用单节λ/4
2018-05-03 10:18:00
906
TC32306FTG是一个单芯片射频收发器,它能提供UHF频段收发器应用所需要的许多功能。它的主要功能是发射和接收信号。此外,通过数字处理,它还能显著减少外部元件数量并可以进行微调。通过进行不同的配置,例如供电电压、频率、调制和检测等,此芯片可支持不同类型的应用。
2018-04-23 10:01:51
32 以射频识别技术的实际应用为背景, 采用低功耗 RF 射频感应式收发模块 MTP- K4, 结合低功耗 FLASH 型16 位RISC 指令集 MSP430单片机, 设计一个射频卡读卡电路。
2018-04-27 16:51:14
14 AD9361射频捷变收发器概述,包括从RF到基带的RX和TX信号路径、自动增益控制(AGC)、RF PLL和本振(LO)生成。
AD9361射频捷变收发器概述:http
2018-06-05 13:45:00
8506
XNS102 是一个 IO 类型,以 OTP 为程序存储基础的自带 2.4G 高速无线收发芯片的单片机。无线收发芯片工作在 2.400--2.483GHz 世界通用 ISM 频段,它集成射频收发机、频率发生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。
2018-09-04 08:00:00
49 PmodRF2通过Microchip®MRF24J40 IEEE 802.15.4™2.4GHz射频收发器模块为设备增添了射频通信功能。
2019-11-29 11:23:46
1489
收发机是通信系统中不可缺少的一部分,而射频前端则是收发机的重中之重,应用十分广泛。在民用中,基站通信系统、车载通信系统都需要宽带射频前端。在军用中,以雷达为代表的导航系统同样对宽带系统有着广泛的需求
2020-03-18 17:26:41
16 最后的设计应用需要比较长的时间。本文设计了一种基于无线收发芯片Si4432和单片机C8051F340的无线射频收发系统。基于串口透明传输,用户只需要了解一些串口指令即可方便实现无线收发。多种标准接口方便用户把模块嵌入到自己的产品中去。模块经过大量的试验、改进,能实现较远距离的稳定传输。
2020-04-18 13:50:00
1667
围绕着低成本、低功耗、高集成度、高工作频率和轻重量等要求进行。本文对915MHz射频收发系统做了进一步的研究。 ADS(Advanced Design System)软件是Agilent公司开发的,可以支持从模块到系统的设计,能够完成射频和微波电路设计、通信系统设
2020-09-03 10:48:00
8 这样一来,总的抑制比可达90-110dB,对于一些场景已经能用了。作者使用QHx220芯片来提供射频链路抑制搭建了短距离ZigBee全双工收发机,并且验证了全双工收发机的中位吞吐率比半双工(类似TDD)高84%。
2020-09-04 16:16:02
2765
AD9363:射频敏捷收发器数据表
2021-05-10 20:48:02
11 电子发烧友网站提供《射频识别(RFID)收发器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 14:39:52
7 CC1101RGPR射频收发器 Low-Power Sub-1GHz 射频收发器
CC1101RGPR是一种低成本的 sub-1 GHz 收发器专为超低功耗无线应用而设计。该电路主要用于ISM
2022-11-18 14:37:55
642
一文彻底了解射频收发信机系统指标计算
2022-12-12 13:45:06
1202 正如其名,射频收发就相当于是放在手机里的信箱,帮忙收件或发件,它决定了最终整个射频单元的成本和性能。
2023-04-15 09:20:09
1225 无线通信系统中,一般包含有天线、射频前端、射频收发模块以及基带信号处理器四个部分。
2023-07-08 09:46:21
1639
在上周的推文中,我们介绍了无线射频收发系统的主要架构,包括常见的超外差架构,零中频架构和射频采样架构,今天我们接着这个最常见的超外差架构。
2023-08-23 11:07:53
1511
射频收发芯片是无线电波和数字信号之间的“翻译官”,就像人体的五官把声光转换成大脑神经信号,是5G网络设备中的关键器件,研发难度高,产业应用需求迫切,被称为5G基站上的“明珠”。
2023-09-01 13:23:42
2541 QT1509RF射频收发板卡是一款基于RF IC架构的零中频PCIe总线软件无线平台。可实现双路射频接收、双路射频发送,支持带宽可达200MHz,能够适应不同频段和功率要求,调谐范围75MHz~6GHz。频段可覆盖2G/3G/4G/5G平台应用;可应用于通信、雷达、卫星测试验证、系统构建等场合。
2023-09-09 17:22:21
826
电子发烧友网站提供《基于SX1231的射频收发系统电路原理.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:24:39
0 收发信机的噪声系数怎么测?收发信机的镜像抑制怎么测? 收发信机是通信系统中的核心设备之一,其质量和性能的好坏直接影响整个通信系统的效果。其中,噪声系数和镜像抑制是收发信机的重要性能指标之一。本文将为
2023-10-22 11:33:48
1791 兆易创新GD32W51x射频指标及收发功耗测试指南GD32W51x射频指标及收发功耗测试指南
2022-10-19 17:26:16
1 无线通信系统中,一般包含有天线、射频前端、射频收发模块以及基带信号处理器四个部分。
2023-11-07 09:23:21
1660
电子发烧友网站提供《小型化射频收发前端的电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:17:49
2 我们在《iPhone15 Pro Max究竟用了哪些牛叉的芯片?》上,通过iFixt的拆解报告分析了最新的iPhone15手机中的射频模块,在这块独立的RF PCB上也只看到了一块高通X70 基带
2023-12-04 09:51:13
1696
射频收发器和射频前端是无线通信系统中两个关键的组件,它们在实现无线信号的传输和接收过程中扮演着不同的角色。
2024-05-16 18:01:53
1572 射频收发信机是无线通信系统中的关键设备,它负责将数字信号转换成射频信号进行发射,以及将接收到的射频信号转换成数字信号进行处理。射频收发信机的设计和实现涉及到多种技术和结构,每种结构都有其特定的应用场
2024-09-20 10:38:04
74 射频收发器是混合集成电路 。混合集成电路是由半导体集成工艺与薄(厚)膜工艺结合而制成的集成电路,它结合了模拟电路和数字电路的特点。射频收发器作为一种用于收发无线信号的电路,通常包含收发模块、调制解调
2024-09-20 11:00:10
62 、卫星通信、无线局域网(WLAN)、蓝牙、RFID、雷达系统等。 射频收发器概述 定义与功能 : 射频收发器是无线电通信系统中用于发送和接收射频信号的设备。 它包括发射机和接收机两个主要部分。 组成 : 发射部分 :包括调制器、功率放大器、滤波器
2024-09-20 11:06:51
63 射频收发器(RF Transceiver)和基带(Baseband)是无线通信系统中两个不同的概念,它们在功能和设计上有所区别。射频收发器主要负责无线信号的发送和接收,而基带则处理信号的数字处理部分
2024-09-20 11:12:50
55 什么是射频收发机呢?其英文是RF Transceiver,Transceiver一词是Transmitter(发射机)与Receiver(接收机)的合成词,由此看出,射频收发机是一种集成了射频收发
2024-09-20 14:48:39
28
射频收发机是无线通信系统中的关键一环,其性能优劣直接决定了通信系统能否进行稳定可靠的工作。射频收发机由发射机和接收机组成,其中,发射机的功能是将基带调制信号通过上变频、放大、滤波等处理搬移到射频
2024-09-20 14:54:39
29
