众所周知,二极管具有单线导电性。根据半导体材料,分为硅二极管和锗二极管;据应用场合,分为整流二极管、检波二极管、开关二极管和稳压二极管。对于一些场合,比如电源整流,需要考虑耗散功率问题。耗散功率
2017-11-07 09:33:0929638 众所周知,二极管是一种由PN结制成的半导体。当正电压连接到阳极和负阴极时,二极管被称为正向偏置。只要施加的电压大于结电压,通常为0.7V,电流就会流过二极管。
2022-09-12 16:08:009191 钳位二极管其实就是TVS 管,也就是瞬态抑制二极管的简称(Transient Voltage Suppressor)。它是在稳压二极管的基础上发展而来的,是一种二极管形式的新型高效能保护器件,也就是限压型的过压保护器件。
2023-08-18 09:06:314688 本文研究具有背靠背MOSFET的理想二极管以及其他更先进的器件。文中还介绍了一种集成多种功能以提供整体系统保护的理想二极管解决方案。二极管是非常有用的器件,对许多应用都很重要。标准硅二极管的压降为
2024-01-07 11:13:283666 的进步,近 来 研制成了白光高亮二极管,形成了LED照明这一新兴产业。 还用于VCD、DVD、计算器等显示器上。 20、硅功率开关二极管 硅功率开关二极管具有高速导通与截止的能力。它主要用于大功率开关
2016-11-11 14:24:30
二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-02-25 08:30:48
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
嵌入式软件实习生面试经验总结面试时间:11.11面试公司:北京迅为电子有限公司笔试题目:(其实题目属于基本简单类型,大概有8个月没系统的接触过所学的知识所以做的很一般QAQ).二极管的功能:1、整流
2022-01-11 06:12:07
1.理想模型所谓理想模型,是指在正向偏置时,其管压降为零,相当于开关的闭合。当反向偏置时,其电流为零,阻抗为无穷,相当于开关的断开。具有这种理想特性的二极管也叫做理想二极管。
2019-05-22 09:06:25
原理 半导体二极管导通时相当于开关闭合(电路接通),截止时相当于开关打开(电路切断),所以二极管可作开关用,常用型号为1N4148。由于半导体二极管具有单向导电的特性,在正偏压下PN结导通,在导
2021-02-20 15:15:34
的 MOSFET,从而使功能和性能上与理想二极管匹配。 如图 1 所示,通过增加一个电流检测电阻器,并配置两个具备单独栅极控制的背对背 MOSFET,LTC4225 凭借浪涌电流限制和过流保护提高了理想
2018-09-29 16:41:57
少数载流子的存储效应很小,其频率响应仅受RC时间常数的限制。因此,它是一种理想的高频快速开关器件。 肖特基二极管有什么用?肖特基二极管的最大特点是正向压降VF比较小,在相同电流情况下,其正向压降要
2021-10-18 16:45:00
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
和快恢复二极管替代,答案是否定的。目前,TVS二极管在防浪涌过电压保护方面,是理想的新型电路保护器件,目前还没有研发出新的产品完全取代它。客户找瞬态电压抑制TVS二极管替代,是具体型号的替代。二极管型号之间的替换,具体型号替换需要咨询FAE工程师指导应用!TVS二极管规格书下载:
2022-05-19 15:30:42
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;3、TVS二极管的截止电压要大于被保护电路
2020-09-27 16:59:16
在multisim中怎么仿真LTC理想二极管
2014-07-14 09:54:42
在“PIC18F46J50家庭数据表”->;“图10-1”->;“注释1:”我发现信息:“没有5.5V公差的I/O引脚对VDD和VSS具有二极管保护。具有5.5V容差的I/O引脚具有
2019-08-20 14:26:06
GSPS65未缓冲1.52414位 1.0 GSPS65缓冲3.24.6 使用TVS二极管保护ADC输入有几种方式可以保护ADC输入不受高压影响。部分ADC(特别是射频采样ADC)具有内置电路,可以
2018-09-21 14:38:04
、开关二极管的选用 开关二极管的作用是利用其单向导电特性使其成为一个较理想的电子开关。开关二极管除能满足普通二极管和性能指标要求外,还具有良好的高频开关特性(反向恢复时间较短),被广泛应用于家电电脑
2012-10-25 07:59:54
MDD肖特基二极管具有的优势:肖特基二极管MBR系列极快的开关速度以及非常低的反向恢复时间使它们非常适合高频应用,并能最大程度降低开关损耗。肖特基二极管均具有非常低的正向压降和比传统二极管更低的热
2020-08-28 17:12:29
本文讨论如何使用肖特基二极管保护射频采样ADC输入,使其免受过压应力的影响。
2021-04-06 09:25:49
的稳压二极管来更换。可以用具有相同稳定电压值的高耗散功率稳压二极管来代换耗散功率低的稳压二极管,但不能用耗散功率低的稳压二极管来代换耗散功率高的稳压二极管。例如,0.5W、6.2V的稳压二极管可以用1W
2021-07-07 14:58:27
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
设备、电建冲器、激光二极管保护、烟感器、点火器、多功能电表数据路保护、电源/信号次级防雷模块、电子镇流器/电子安定器、AC/DC转换器、充电器、仪器仪表等。瞬态抑制二极管的选型:1、确定被保护电路的最大
2014-06-03 17:29:40
,稳压二极管不讨论响应时间,而是更关注稳压值。但对于TVS二极管来说,其特性决定了其具有不同的功能。TVS二极管具有瞬态抑制高能的功能,所以需要在短时间内吸收高能,所以这个时间非常短,达到纳秒级;4.功率大小
2021-12-21 11:16:32
我现在有一个48V的直流接触器,为了保护电路中元器件,要在其线圈两端反接一个二极管,这个二极管应该用什么型号的二极管,开关二极管好还是肖特基二极管好?有什么区别?
2017-02-03 16:04:22
,在电路中起到控制电流通过或关断的作用,成为一个理想的电子开关。开关二极管的正向电阻很小,反向电阻很大,开关速度很快。 2、肖特基二极管则是利用金属和半导体面接触产生的势垒(barrier)整流作用
2019-01-03 13:36:59
值、温度系数及耗散功率等等。所以肖特基二极管与稳压二极管两个完全不一样,肖特基二极管做开关用,特点是正向导通电压低,可工作与高频开关的场合。稳压二极管起稳压作用,应用场合大多为并联在电源、IC器件两端,防止过电压,起保护作用。肖特基二极管规格书:
2020-09-25 15:38:08
推动三极管或其他电路元件,这是由于肖特基二极管的接入正好和反向电动势方向一致把反向电势通过续流二极管以电流的形式中和掉从而保护了其他电路元件,因此它一般是开关速度比较快的肖特基二极管,象可控硅电路一样
2018-11-30 12:03:01
问题1:A和A'稳压二极管保护电路中,为什么要多加电阻R106和R107接电源使得12V稳压管平时就处于“反向击穿
2016-07-24 15:51:27
请问N76E003 IO口内部有钳位二极管保护吗?
2023-06-20 06:24:14
的不同。这种电压范围决定了ESD器件能保护的电路节点类型。双向ESD静电二极管具有相对于零伏电压的对称特性。双向ESD器件最适合保护电压基于零伏对称或双向的电路节点。单向ESD二极管产品具有相对零伏
2022-06-08 17:06:58
理想二极管
2009-11-11 10:31:4932 1.开关二极管的作用 开关二极管的作用是利用其单向导电特性使其成为一个较理想的电子开关
2006-04-16 23:40:161792 功率二极管的基本特性
1. 静态伏安特性具有单向导电性正偏时:二极管导通,通态压降1V左右。通态损耗:
2009-04-14 21:16:144528
发光二极管保险丝熔断指示电路图
2009-05-06 12:52:122335
二极管保护电路图
2009-07-17 14:43:352525 功率二极管基础教程
二极管电流公式:注意的参数:
2009-11-21 11:41:322187 开关二极管,开关二极管是什么意思
2010-02-27 09:32:492822 开关二极管的种类和参数有哪些?
开关二极管分为普通开关二极管、高速开关二极管、超高速开关二极管、低功耗开关二极管、高反压开关二极管、硅电压开关二极管等
2010-02-27 09:40:5315060 二极管限幅器,二极管限幅器是什么意思
图1所示的限幅电路中,因二极管是串在输入、输出之间,故称它为串联限幅电路。图中,若二极管具有理想
2010-02-27 11:05:332692 双二极管 保护电路 :
2012-04-19 10:45:296753 ,二极管具有单线导电性。根据半导体材料,分为硅二极管和锗二极管;据应用场合,分为整流二极管、检波二极管、开关二极管和稳压二极管。 图1 常见二极管 对于一些场合,比如电源整流,需要考虑耗散功率问题。耗散功率的定义:某一时刻电网元件或者全网有
2017-11-10 10:56:276 继电器内部具有线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向电动势,会击穿继电器的驱动三极管,为此要在继电器驱动电路中设置二极管保护电路,以保护继电器驱动管。 如图9-53所示是继电器驱动电路中
2018-06-16 08:49:0015938 理想二极管是一种假设,根据题目要求假设,如为没有压降,没有损耗,反向不会击穿等理想状态。而实际二极管是达不到的。目的是为了突出重点,去除次要问题。
2018-01-31 08:41:1571161 本文主要介绍了开关二极管的工作原理_开关二极管怎么开关法。高频条件下,二极管的势垒电容表现出来极低的阻抗,并且与二极管并联。当这个势垒电容本身容值达到一定程度时,就会严重影响二极管的开关性能。极端
2018-04-03 10:54:18114086 继电器内部具有线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向电动势,会击穿继电器的驱动三极管,为此要在继电器驱动电路中设置二极管保护电路,以保护继电器驱动管。
2019-08-12 08:44:566965 电子发烧友网为你提供大功率开关电源电路中整流二极管保护资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:45:3411 关于ESD二极管和TVS二极管,很多人还傻傻地分不清楚这两者的区别,总以为这是同一个二极管。ESD二极管,亦称为TVS二极管阵列,是由多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局设计成具有特定功能的单路或
2021-04-08 13:27:5423374 LTC4359:具有反向输入保护功能的理想二极管控制器数据表
2021-04-28 10:20:5516 理想二极管电桥
2021-04-29 11:35:435 理想二极管电桥
2021-04-29 12:50:143 在开关电路中有两大类的开关: (1)机械式的开关,采用机械式的开关件作为开关电路中的元器件。 (2)电子开关,所谓的电子开关,不用机械式的开关件,而是采用二极管、三极管这类器件构成开关电路。 1
2021-08-24 14:57:0711847 XC8110/XC8111系列再现了理想二极管功能,搭载了芯片使能功能(CE)、过流限制、浪涌电流限制、热关断功能等的负载开关IC。该IC因具备了理想二极管功能,与通常用于防止回流的肖特基二极管相比
2022-11-21 08:56:35928 LTspice半导体二极管模型对于仿真至关重要,尤其是当您希望看到包括击穿行为和复合电流在内的结果时。然而,尽管LTspice中的半导体二极管模型是完整的,但有时您需要一个简单的“理想化二极管”模型
2023-01-04 14:50:564421 理想的二极管(也称为二极管或控制器,更一般地称为 PowerPath 控制器)是分立式功率二极管的强健、扩展的功能替代品。它由一个MOSFET代替二极管组成,以提供将电源连接到负载的低压降、低功耗开关。MOSFET 可以是 P 沟道或 N 沟道器件。
2023-01-06 11:50:052812 功率二极管是一种用于大电流、大功率、高频率应用的半导体器件,其结构类似于普通二极管,但其材料和工艺设计均不同于普通二极管,使其具有更高的承受电压和电流能力。功率二极管常常用于开关电路、整流电路、电压
2023-02-18 11:42:182151 功率二极管作为一种常用的电子元器件,具有以下优点: 高速开关能力:功率二极管具有快速的开关速度和反向恢复时间,能够在高频率下进行快速的开关操作,广泛应用于各种开关电路中。 较低的正向导通电阻:功率
2023-02-18 11:20:351337 功率二极管是一种半导体器件,它与普通二极管类似,但其能够承受更大的功率和电流,因此被广泛应用于各种功率电子电路中。功率二极管通常用于转换或控制高电压、大电流或高功率的电路,如直流电源、开关电源、交流
2023-02-18 11:24:472398 电力二极管的特点是具有较大的电流和功率,而普通二极管的特点是具有较小的电流和功率。此外,电力二极管的极性可以反转,而普通二极管的极性不能反转。
2023-02-22 16:59:434091 功率二极管,也叫做肖特基势垒二极管,是一种常见的半导体器件。它的主要作用是在电路中起到电流的整流、稳压和开关控制等功能。
2023-02-22 18:22:311609 功率二极管是二极管的一类,是一种简单的半导体器件。与普通二极管一样,功率二极管具有两个端子并沿一个方向传导电流。但功率二极管与普通二极管的区别还是有很大的。
2023-02-23 14:18:54936 最大电压和电流:功率二极管应该具有足够的额定最大电压和电流,以满足电路需求。选择功率二极管时,应该考虑电路的最大电压和电流,并选择具有比电路额定最大电压和电流更高的功率二极管。
2023-02-23 15:27:161485 二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为保护元件一般使用齐纳二极管,但随着周边电路的精密化、应用微细化,被要求使用更高性能的保护元件 — TVS (Transient Voltage Suppressor)。
2023-02-23 15:31:233734 反向偏置:功率二极管在反向偏置时,P型区域为阴极,N型区域为阳极,当反向电压施加在二极管上时,电流不能从阳极流入阴极,此时二极管处于截止状态。在反向偏置状态下,功率二极管具有较高的反向电阻,能够承受一定的反向电压,因此常用于保护电路中。
2023-02-23 15:43:326851 反向恢复时间(trr):正向二极管电流衰减为零后,由于两层中存在存储电荷,二极管继续反向导通。反向流动的时间称为反向恢复时间(trr)。二极管保持其阻断能力,直到反向恢复电流衰减为零。
2023-02-23 15:50:306880 功率二极管是二极管的一类,是一种简单的半导体器件。与普通二极管一样,功率二极管具有两个端子并沿一个方向传导电流
2023-02-24 17:45:581648 最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为保护元件一般使用齐纳二极管,但随着周边
2023-02-27 15:55:060 功率二极管是一种特殊的二极管,它具有承受大电流和高电压的能力。与普通的信号二极管相比,功率二极管在结构上有所不同,其结构更加复杂,能够承受更高的功率。因此,功率二极管被广泛应用于高功率电子设备和电路中
2023-02-27 18:21:00881 XC8110/XC8111系列再现了理想二极管功能,搭载了芯片使能功能(CE)、过流限制、浪涌电流限制、热关断功能等的负载开关IC。该IC因具备了理想二极管功能,与通常用于防止回流的肖特基二极管相比
2023-06-08 13:47:01575 ESD静电保护二极管,又称TVS瞬态抑制二极管阵列,TVS二极管阵列,是业内最理想的高频数据保护器件,主要应用于各类通信接口的静电保护,如USB、HDMI、RS485、RS232、VGA、RJ11
2021-12-22 10:36:231973 理想二极管有三种主要应用。一种是电池供电设备的简单反向电压保护。这只是一个从电池到应用电路串联的二极管。第二种是作为高可靠性冗余电源的二极管或。最后一个是相同的二极管OR电路,但用于在板载可充电
2023-06-29 10:47:133129 一款采用理想二极管运作进行反向电流保护的新型Type-C PD 高压电源输入保护开关。AOZ13984DI-02 和 AOZ13987DI-02 是采用单个紧凑的耐热增强型 3mm x 3mm DFN
2023-07-17 09:49:15360 由于肖特基二极管的快速开关速度和低开启电压,它被广泛应用于高频电路、功率放大器和开关电路等需要快速开关和低功耗的应用中。而开关二极管则在一般的电路中使用,可以用作整流器、保护器件等。
2023-08-22 15:32:491183 二极管保护电路 在电子电路设计中,保护电路是非常重要的一种电路,它能够避免电路元件损坏、故障和降低设备寿命等问题。其中,二极管保护电路是一种常见的保护电路,主要用于保护电路中的负载和电源等元件。本文
2023-08-27 15:36:532885 功率二极管与肖特基二极管的区别是什么? 功率二极管和肖特基二极管是两种常见的半导体器件,它们都具有二极管的特性,但在实际应用中,它们的性能差异较大,下面将详细介绍功率二极管和肖特基二极管的区别。 1
2023-08-28 16:41:251236 大功率肖特基二极管都有什么型号? 肖特基二极管,也称热电偶二极管,是一种半导体器件,具有快速开关响应、低功耗、高放电电流等优点。大功率肖特基二极管广泛应用于各种领域,包括电源、逆变器、交流/直流
2023-08-28 17:22:303416 二极管具有许多显著不同之处。肖特基二极管的开关速度非常快,具有低反向电流和低漏电流。在一些电路中,它可以被用来代替普通二极管。 肖特基二极管最主要的功能是作为开关或者整流器。下面将会具体分析一下肖特基二极管的一些
2023-08-28 17:22:3911782 和光电耦合器。 一、普通整流二极管 普通整流二极管是最基本的一类功率二极管,它具有结构简单、成本低廉和易于制造等特点。普通整流二极管的结构与信号二极管类似,但它的效率更高、承载电流更大,用途也更广泛。通常情况下,
2023-08-29 15:46:481505 功率二极管和普通二极管的不同 功率二极管和普通二极管是两种不同的二极管,它们有着不同的结构和特性。在本文中,我们将介绍功率二极管和普通二极管的不同之处,包括它们的结构、性能和用途。 一、结构
2023-09-02 11:08:311425 功率二极管有哪些?二极管是功率器件吗? 功率二极管是一种功率电子器件,它与普通的二极管的不同之处在于其能够承受更大的电流和电压,用于控制和转换电能。功率二极管是一种关键的电子器件,广泛应用于许多领域
2023-09-02 11:13:571215 正向电压为零且仅允许电流沿一个方向流动的二极管称为理想二极管。
2023-09-25 17:00:591192 功率二极管的重要性在现代电子技术和电力电子领域愈发显著。两种主要类型的功率二极管,即PN结二极管和肖特基二极管,都在不同应用中发挥着关键作用,满足了不同领域的需求。随着技术的不断发展,功率二极管仍将继续演化,以适应不断变化的电子市场需求。
2023-11-05 11:30:00482 【科普小贴士】什么是TVS二极管(ESD保护二极管)?
2023-12-13 14:04:25863 肖特基二极管:具有快速开关和低压降特性的二极管,常用于高频电路和功率电子器件中。
2023-12-08 18:26:101279 等方面。 工作原理 开关二极管 开关二极管是一种特殊的二极管,主要用于实现开关功能。当正向电压达到一定值时,开关二极管导通,相当于一个电阻很小的通路;当反向电压达到一定值时,开关二极管截止,相当于一个电阻很大的断
2023-12-14 15:39:562177 电子发烧友网站提供《具有负载突降保护功能的LM7480-Q1理想二极管控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-03 10:10:560 电子发烧友网站提供《具有有源整流和负载突降保护功能的LM7481-Q1理想二极管控制器数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-03 10:09:530 在电子领域中,二极管是一种基础的半导体器件,广泛应用于各种电路中。其中,开关二极管和发光二极管是两种常见的二极管类型,它们在功能、结构、工作原理以及应用上都存在着显著的区别。本文将详细探讨开关二极管和发光二极管的区别,旨在帮助读者更深入地理解这两种器件。
2024-05-31 17:55:01811 二极管作为电子电路中重要的半导体器件,种类繁多,每种二极管都有其特定的功能和应用。开关二极管和TVS二极管是其中两种常见的类型。工作原理开关二极管开关二极管是一种专门用于高速开关操作的二极管。其主要
2024-06-25 09:48:23307 二极管是一种基本且重要的元件,常用于整流、信号调制和保护电路。不同种类的二极管具有不同的特性和应用场景,其中肖特基二极管和开关二极管是两种常见且功能各异的二极管。理解它们的区别对于电子工程师选择
2024-06-27 09:42:01427 肖特基二极管(Schottky Barrier Diode,简称SBD或肖特基二极管)是一种特殊的金属-半导体器件,以其低正向压降、高开关速度和低功耗等特性在电子电路中得到了广泛应用。然而,在高压
2024-08-27 18:22:28599
查看更多
