Wi-Fi 6集成前端模块 (FEM)。该模块专为全新的Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统而设计,适用于 住宅网关 、 无线路由器 、接入点和 物联网 (IoT) 等应用。 贸泽电子供应
2022-06-21 15:35:50746 和该系列之前的产品不同,Alveo U50是业界首款轻量级PCIe Gen4自适应计算加速卡,并且面向所有服务器、各种云和边缘的数据中心应用,包括网络和存储加速。
2019-08-07 09:01:0014852 2019年9月11日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Maxim Integrated的多种适用于医疗耗材的安全器
2019-09-11 15:54:481214 贸泽电子即日起开售NXP Semiconductors的Layerscape® LS1046A Freeway (FRWY-LS1046A) 评估板。
2019-10-30 17:19:511369 贸泽电子即日起开售Laird Connectivity带功率放大器的BL654PA模块。
2019-11-13 14:48:232333 贸泽备货的Qorvo PAC5527是一个片上系统 (SoC) 控制器,可实现高效率、高性能和较长的电池寿命,适用于BLDC电机供电工具。
2020-03-24 07:49:001040 贸泽电子即日起开售Bosch Sensortec的新一代超低功耗智能传感器中枢BHI260AB和BHA260AB。
2020-04-16 15:27:001143 贸泽电子分销的Analog Devices ADcmXL1021-1是设计用于监控Z轴振动的单一子系统,能简化基于状态的监测 (CBM) 系统中智能传感器节点的开发。
2020-05-22 16:39:301114 OLI300和OLS300光耦合器适用于将晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 连接到低功耗肖特基晶体管-晶体管逻辑 (LSTTL)。
2020-08-10 14:38:29737 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Qorvo®的 QPL181x系列CATV 放大器。
2021-06-04 15:43:591753 贸泽开售TE Connectivity EP-SMA 27GHz连接器和电缆组件产品组合。
2021-11-01 16:38:111840 贸泽电子即日起开售Skyworks Solutions的高科技陶瓷带通滤波器。
2021-11-10 15:15:362703 贸泽电子宣布即日起开售Fujitsu Semiconductor Memory Solution的铁电随机存取存储器 (FRAM) 和高密度电阻式随机存取存储器 (ReRAM) 产品。
2021-12-13 14:06:531066 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices ADMV4540 K波段正交解调器。ADMV4540是一款高度集成的正交解调器,带有内置合成器,适用于需要全户外装置的新一代K波段高通量地面端卫星通信系统。
2022-03-04 14:48:091480 成本,使其成为适用于各种照明解决方案、耐用且具有成本效益的选择。 贸泽电子分销的ams OSRAM OSLON 3芯片Black Flat X KW3 HNL631.TK LED是一款高性能发光二极管,可在10
2023-01-03 10:35:02703 应用。 贸泽电子供应的Murata Type 2BZ Wi-Fi+蓝牙模块是一款基于英飞凌CYW54590 Combo芯片组的小型高性能无线连接模块。Type 2BZ模块具有非常复杂的增强型协作
2023-06-02 14:10:59554 的ASEK-20传感器评估套件。ASEK-20传感器评估套件为工程师提供了一个强大而灵活的系统,用于对来自多个传感器系列的Allegro器件进行编程和评估,适用于汽车应用。 贸泽在售的Allegro
2023-06-26 15:23:00651 的有源光缆组件。与传统的无源铜缆和新兴的有源铜缆 (ACC/AEC) 解决方案相比,这些光缆组件拥有更出色的缆线灵活性和更长的延伸范围,支持高性能网络、存储和数据中心等应用。与铜缆替代品相比,这些光缆组件的传输距离更长、重量更轻、弯曲半径更小,非常适合用于交换机内部和交换机之间的高速互连、高性能计
2023-08-22 13:46:32487 ,内置用于机器学习推理的AI/ML加速器,以及Silicon Labs出色的Secure Vault™技术。 贸泽还供应Silicon Lab的新款ZG28(Z-Wave远距离SoC)、SG28 (Amazon Sidewalk SoC) 和PG28独立MC
2023-12-04 15:02:51626 结合在一起,是适用于电池供电应用的理想型超高效MCU。 贸泽电子供应的ADI MAX32690 MCU搭载120MHz Arm® Cortex®-M4F CPU,具有用于算术计算和指令的浮点运算单元 (FPU),以及
2024-05-07 15:30:24533 的TX75E16 16通道五级变送器。TX75E16专为超声成像系统而设计,集成了片上浮动电源,可减少所需高压电源的数量。TX75E16是一款高度集成的高性能变送器,适用于各种应用,包括无损检测、声纳
2024-05-21 11:18:391041 电子发烧友网报道(文/黄晶晶)日前,AMD推出Alveo V80加速卡,Versal FPGA自适应SoC搭配HBM,可处理计算以及内存密集型的工作负载,用于高性能计算、数据分析、金融科技、存储压缩
2024-06-05 16:16:441968 机器人、工厂自动化等)提供合适的功率、成本和性能。 贸泽供应的AMD/Xilinx Kria™ K24 SOM是Kria™ SOM系列的新成员,有商业级和工业级两个版本。
2024-06-21 15:24:03858 媒体加速器。Alveo MA35D媒体加速器是一款基于 ASIC 的AI视频处理 PCIe 卡,适用于视频协作、社交直播活动、远程医疗、云游戏、拍卖、在线学习应用等领域的高密度、超低延迟流媒体
2024-07-12 10:44:55480 MTR。OPTIGA Trust M MTR是一种分立式安全解决方案,可搭配任何微控制器 (MCU) 或片上系统 (SoC) 使用,并支持安全的Matter兼容性功能,适用于消费电子、智能家居、无人机
2024-08-22 15:30:55495 的DLP2021-Q1汽车用0.2英寸DLP®数字微镜器件 (DMD)。DLP2021-Q1设计用于汽车外部照明控制和显示应用,包括适用于汽车和EV应用、带有动画和动态内容的全彩地面投影。 TI
2024-09-13 17:47:36929 三星八核64位高性能处理器适用于对运算要求较高的设备.如机器人,虚拟现实,增加现实.
2016-03-14 15:39:26
的高性能FPGA计算加速卡。作为基于服务器的PCI Express数据采集、处理、存储设备,该板卡可以实现2通道万兆光纤网络数据的高速采集、实时处理、实时记录和宽带回放,强大的FPGA处理性能,可以实现
2016-03-04 11:13:54
2016-03-11 11:07:39
2016-03-18 11:16:02
2016-03-25 11:34:03
2016-04-01 10:53:42
2016-04-11 14:45:24
2016-04-18 14:12:57
2016-04-27 11:51:14
的 PSoC? 6 Pioneer套件。PSoC 6 WiFi-BT Pioneer套件适合物联网 (IoT) 应用及可穿戴设备,可用于开发使用高性能Cypress 6 微控制器的Wi-Fi应用。 贸泽
2018-09-21 11:51:15
介绍使用 AMD-Xilinx FPGA设计一个全连接DNN核心现在比较容易(Vitis AI),但是利用这个核心在 DNN 计算中使用它是另一回事。本项目主要是设计AI加速器,利用Xilinx
2023-02-21 15:01:58
浮点类型参数,spec上看实际DSP扩展并没有实际硬浮点能力,估计是转换成整型进行计算的。那么来回转换的开销消弱了加速的意义。
适用于数字化电力系统,IEC61850 9-2 使用 32 位有符号整数
2024-03-21 13:12:33
加速器适配不同的arm系统,这对软硬件接口和驱动提出了非常大的挑战,因为今天的arm产品非常丰富,从低功耗的微处理器,主流的移动平台,到高端的服务器,高性能计算处理器都有相应产品。对于一个加速器团队来说
2022-07-29 15:38:43
大型计算节点集群才能训练具有大量数据的如此庞大的 DNN。SmartNIC 已成为现代网络基础设施中的关键组件,专门设计用于增强网络性能、减少延迟并提高整体系统效率。SmartNIC是智能网络接口卡
2023-07-28 10:10:17
与Achronix的Speedster7t1500 FPGA解决方案5.1 GNN加速器顶层架构本GNN加速器针对GraphSAGE进行设计,但其架构具有一定的通用性,可以适用于其他类似的GNN算法加速,其顶层架构
2020-10-20 09:48:39
摩托罗拉手机V80测试点图
2008-10-16 19:17:371015
v80 喷码机
2008-11-25 09:51:42747 LSI公司日前宣布推出网络加速器卡系列,可用于减轻复杂的计算密集型任务,从而实现更高的性能并可加速产品上市进程
2011-07-23 09:34:52909 FPGA。贸泽电子供应的 Terasic SoCKit开发套件为Altera Cyclone V片上系统(SoC) FPGA提供了一个强大的硬件设计平台,此SoC FPGA为一款嵌入了片上ARM® Cortex-A9内核的高性能、低成本、低功耗FPGA。
2013-11-26 11:11:021177 一种适用于任意余数基的高性能后向转换结构_杨鹏
2017-01-07 22:23:130 使用 Alpha Data Virtex-7 或 基于 Kintex UltraScale 的 FPGA 加速器卡增强您的 HPC 应用,该卡是转移高能耗搜索和计算任务的理想选择,不仅可改善吞吐量与性能,而且还可降低系统功耗要求。 了解更多 »
2017-02-08 19:33:08259 GPU 加速器可运行代码,并生成异构 x64+GPU 可执行文件,自动启用 AMD APU 的 CPU 和 GPU 计算功能。 于 2009 年首次推出的 PGI Accelerator 编译器是业界首款兼容行
2017-09-14 15:10:410 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售 Murata的DMH系列超级电容。此系列超级电容具有仅0.4mm的超薄身材,适用于可穿戴设备、医疗贴片、电子纸、智能卡和其他空间受限移动装置的峰值功率辅助。
2018-05-17 09:20:001236 SINAMICS V80伺服驱动系统包括伺服驱动器和伺服电机两部分,伺服驱动器总是与其对应的同等功率的伺服电机一起配套使用。SINAMICS V80伺服驱动器通过脉冲输入接口来接受从上位控制器发来的脉冲序列,进行速度和位置的控制,通过数字量接口信号来完成驱动器运行的控制和实时状态的输出。
2018-09-25 08:00:0047 启用 Alveo 加速器卡是 Xilinx 及合作伙伴应用的一个生态系统,主要面向数据中心的工作负载。对于定制解决方案,Xilinx 应用开发工具套件 (SDAccel™) 和机器学习套件可为开发人员提供将差异化应用推向市场的各种工具。
2018-10-14 08:48:006086 性能超越 GPU 4倍/超CPU 90倍 全球最快的数据中心和AI加速器卡亮相赛灵思开发者大会 10月16日, 赛灵思开发者大会(XDF)北京站在北京国际饭店举办。本次大会将围绕“学习,交流
2018-10-21 00:08:02549 戴尔 EMC PowerEdge 服务器率先认证 Alveo U200 加速器的服务器,并将于2018年 12 月开始供货。Alveo 加速器卡将获得全面认证并可在 PowerEdge 服务器中使用,其中包括PowerEdge R740、R740xd、R7425、R840 和 R940xa。
2018-11-15 11:16:144286 III 系列器件,旨在支持空间受限的高速原始数据传感器,适用于摄像机、卫星雷达、LIDAR 和飞行时间(ToF) 等应用。
2019-01-01 11:49:003586 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销STMicroelectronics (ST) 的STM32WB无线微控制器。此双核STM32WB支持Bluetooth 5.0
2019-05-14 13:49:324408 Alveo加速器卡使开发人员能够调整和优化他们的算法,以改变加速工作负载,所有这些都使用相同的硬件。对于那些需要最高性能且又能适应加速任何工作负载的应用,马上着手开始试用Alveo加速器卡吧。
2019-07-26 10:32:332698 新款 Alveo U280 加速器能在每秒 460 千兆字节速率下,提供 8 千兆字节的 HBM2存储器,从而为数据库、分析和机器学习推断等受存储器限制的计算密集型应用提供了高性能、灵活应变的加速优势。
2019-07-26 14:59:123105 ThunderImage 是深维科技(DeePoly)的旗舰级产品,基于赛灵思 Alveo 加速器卡进行图像处理加速。随着目前高清图片内容越来越多,大家需要对图片的尺寸/压缩率做进一步提升,这其中比较流行的一种格式是 Google从VP8 编码提取出来的一套标准 WebP。
2020-04-30 15:58:423054 通过提供对 FFmpeg API 的支持,客户能够轻松地将多达 8 个 Alveo HHHL U50 或 U30 加速器卡和软件集成到其 1 RU 服务器中。
2020-07-01 14:52:142745 在游戏领域,基于RDNA 2架构的Radeon RX 6000系列显卡已经开始闪亮登场。在高性能计算领域,基于CDNA全新架构的新一代计算卡Instinct MI100也终于登台了! AMD
2020-11-17 10:28:142183 TI公司的ADS5294是80MSPS/14位 8路ADC,具有低功耗,高SNR和低SFDR以及连续过载恢复,适用于高性能系统设计。ADS5294具有数据信号处理核,包括数字滤波器模块,可编程数字
2021-05-05 13:58:002174 贸泽分销的EOS S3传感器处理平台是一款多核SoC,可同时实现众多类型的传感器应用,还可以执行基本算法以及对计算要求非常高的算法,适用于智能手机、可穿戴设备和物联网 (IoT) 设备。
2021-05-13 15:09:351752 ADSP-BF535 Blackfin处理器适用于网络和成像的高性能产品亮点
2021-05-16 09:17:392 EE-408:使用ADSP-2156x高性能FIR/IIR加速器
2021-05-17 17:06:308 高性能AMD EPYC(霄龙)处理器及AMD Instinct加速器致力于为人工智能训练和超级计算应用带来前所未有的能效提升 加利福尼亚州圣克拉拉市—2021年9月29日 —AMD(纳斯达克:AMD
2021-10-08 13:49:31783 贸泽电子即日起备货Renesas Electronics FemtoClock2高性能时钟频率合成器。
2021-10-14 16:03:121494 贸泽分销的TE DT-XT密封式连接器系统采用高性能密封材料,具有更高的柔韧性,从而提高了抗撕裂强度。
2021-10-26 16:06:001779 )GPU加速器,AMD Instinct MI200系列加速器包括世界领先的高性能计算(HPC)和人工智能(AI)加速器 - AMD Instinct MI250X。 AMD Instinct MI200系列加速器
2021-11-16 10:04:182506 贸泽电子供应的Silicon Labs EFR32FG23 SoC针对多协议Sub-GHz连接提升了传输范围和能源效率,适用于各种工业物联网 (IIoT)、 智能城市以及楼宇和 家庭自动化应用。
2021-11-29 15:51:051505 AI加速器是一类专门的硬件加速器或计算机系统旨在加速人工智能的应用,主要应用于人工智能、人工神经网络、机器视觉和机器学习。
2022-02-06 12:47:004335 XaLogics 采用 K210 SoC 的 AI 加速器配备双核 RISC-V AI 处理器,其功耗低于其竞争对手 Coral USB 加速器和英特尔神经电脑棒 2。
2022-11-22 15:28:061304 SOM 8M Plus系统模块 (SOM)。这是一款全面集成的软硬件解决方案,结合了NXP的多核处理、双频2x2 Wi-Fi® 5和蓝牙5.3连接,适用于机器人和机器学习等多用途先进IoT应用。 贸
2023-04-04 14:26:52538 M32C FoUSB/UART调试器V.1.02用户手册(适用于M32C/80、M16C/80系列)
2023-05-06 18:31:390 产品概述中科亿海微面向低延时高带宽的数据加速应用推出高性能FPGA加速卡系列产品。产品采用高性能混合并行计算FPGA架构设计,具有高带宽、高算力、低延时、国产可控的特性,适用于高性能计算、机器学习
2022-07-20 18:04:57843 External Antennas的5G Phantom无需接地平面天线。此系列天线为工程师提供多功能的全球性蜂窝天线选项,适用于物联网 (IoT)、货运和交通运输环境以及公共安全等应用。 贸泽电子供应
2023-06-20 18:11:06524 M32C FoUSB/UART调试器V.1.02用户手册(适用于M32C/80、M16C/80系列)
2023-06-26 20:17:422 虹科PXI电源适用于PXI平台的经济实惠的高性能电源PXI基于PCI架构(个人计算机中常用的标准),并带有工业连接器。第二个连接器将仪器专用信号添加到背板,例如时钟和触发信号。虹科提供的PXI模块
2023-09-04 16:22:11880 电子发烧友网站提供《Alveo U30数据中心加速器卡数据手册.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:15:390 电子发烧友网站提供《Alveo U200和U250数据中心加速器卡数据手册.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:45:220 电子发烧友网站提供《Alveo卡的区块链硬件加速器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-15 14:42:570 电子发烧友网站提供《Alveo U50数据中心加速器卡数据手册.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:44:540 电子发烧友网站提供《Alveo数据中心加速器卡入门指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:31:391 电子发烧友网站提供《Alveo U280 ES1数据中心加速器卡用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:32:580 电子发烧友网站提供《Alveo U50数据中心加速器卡安装指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 11:17:550 电子发烧友网站提供《Alveo数据中心加速卡快速入门.pdf》资料免费下载
2023-09-15 14:38:501 电子发烧友网站提供《使用赛灵思Alveo加速器卡加速DNN.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:27:241 新款 AMD Alveo 金融科技加速卡能为交易公司和经纪商提供突破性的纳秒级交易执行性能以及 AI 赋能的交易策略— 解决方案合作伙伴 Alpha Data、Exegy 和 Hypertec
2023-10-07 14:43:54323 AMD Alveo UL3524 - 新款 AMD Alveo 金融科技加速卡能为交易公司和经纪商提供突破性的纳秒级交易执行性能以及 AI 赋能的交易策略 - - 解决方案合作伙伴 Alpha
2023-10-11 08:10:02570 2023 年 4 月,我们隆重发布了 AMD Alveo MA35D 媒体加速卡。在美国广播电视展( NAB )展上,我们展示了最新的加速卡,我们多年以来的潜心研究、精心规划和勤思苦干结出了累累硕果
2023-11-08 08:10:02437 时间 (ToF) 距离传感器。该产品是一款微型、超低功耗 (1.8V) 的长距离超声波传感器,采用专利的压缩高强度雷达脉冲MEMS技术,适用于智能门锁接近唤醒、墙壁跟随、障碍物躲避、停车场车辆计数检测
2023-11-14 11:28:54436 — AMD Instinct加速器将为针对AI进行优化的全新Microsoft Azure虚拟机系列提供动力 — — 第四代AMD EPYC处理器现在还被用于运行新一代通用、内存密集型和计算优化型
2023-12-04 13:54:08517 Hitek Systems 使用开放式 FPGA 堆栈 (OFS) 和 Agilex 7 FPGA,以开发基于最新 PCIe 的高性能加速器 (HiPrAcc),旨在满足网络、计算和高容量存储应用的需求。
2024-03-22 14:02:38460 Semiconductors的MCX工业和物联网微控制器 (MCU)。这些新款MCU属于高性能、低功耗微控制器,配备智能外设和加速器,适用于安全、智能的电机控制和机器学习应用。 贸泽供应的NXP全新MCX N系列微控制器
2024-04-12 15:10:16516 适用场景包括HPC、数据分析、金融、网络安全及计算存储等领域。据AMD官网上显示,计算加速卡建议零售价高达9495美元(当前折合人民币约为68,744元)。
2024-05-15 15:51:48409 AMD公司近日迎来了一个重要的里程碑,其专为大型数据集和内存受限型应用设计的Alveo V80计算加速卡,已正式进入量产出货阶段。这款创新产品针对高性能计算(HPC)、数据分析、金融、网络安全以及计算存储等关键领域,展现了强大的应用潜力。
2024-05-16 11:40:08508 对于大规模数据处理,最佳性能不仅取决于原始计算能力,还取决于高存储器带宽。 因此,全新 AMD Alveo™ V80 计算加速卡专为具有大型数据集的内存受限型应用而设计,这些应用需要 FPGA 硬件
2024-05-16 14:09:21159 贸泽电子即日起开售NXP Semiconductors的MCX工业和物联网微控制器 (MCU)。这些新款MCU属于高性能、低功耗微控制器,配备智能外设和加速器,适用于安全、智能的电机控制和机器
2024-06-05 09:06:16791 电子发烧友网站提供《适用于数据中心应用中的硬件加速器的直流/直流转换器解决方案.pdf》资料免费下载
2024-08-26 09:38:150 ™ V80计算加速器卡采用集成了HBM2e DRAM的AMD Versal™ HBM自适应片上系统 (SoC),适用于具有大型数据集的内存受限应用。此加
2024-09-12 17:46:52130 在AI技术日新月异的今天,RISC-V IP设计领域的领军企业SiFive再次引领行业潮流,正式推出了其革命性的SiFive Intelligence XM系列高性能AI加速器IP。这一创新产品专为加速各类高性能AI工作负载而设计,标志着SiFive在AI芯片解决方案领域迈出了坚实的一步。
2024-09-24 14:46:45180
查看更多
