电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>Littelfuse推出行业首创超大电流SMD保险丝系列
收藏
查看更多
电流保险丝参数
电流保险丝参数 一、 额定电流: 又称保险丝的公称工作电流,代号是In,保险丝的额定电流是由制造
2009-07-16 08:31:511806
电流保险丝的参数及术语介绍
电流保险丝的参数及术语介绍    一、 额定电流:   又称保险丝的公称工作电流,代号是In,保险丝的额定电流是由制造部门在实验室的条件下
2009-11-12 09:41:072378
贴片自恢复保险丝系列知识简介
贴片自恢复保险丝系列知识简介 ●表面贴装SMD自恢复保险丝应用范围:  SMD贴片自恢复保险丝SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计
2009-11-27 14:35:1413088
保险丝的分类/保险丝的性能和参数
保险丝的分类/保险丝的性能和参数 一. 保险丝的分类   保险丝是一种故意设置在电路中对电流敏感的薄弱环节的元件,在电路正常工作时,它对所保护的电路
2009-11-27 14:45:028731
Littelfuse针对“本质安全”设备推出第一款符合UL913认证标准的保险丝
全球领先的电路保护产品制造商Littelfuse, Inc.推出PICO® 259-UL913系列本质安全保险丝。这是首款同时也是唯一一款符合UL913安全标准的保险丝。上述安全标准适用于在I/II/III级、1部门危险(已归类)场所的本质安全设备与相关设备。
2013-03-26 10:03:161719
SMD保险丝的主要特性及应用方式
保险丝是最古老的电路保护装置,目前仍在广泛使用。人们已熟知这种产品,它可靠、一致、符合监管标准。然而,随着最终产品的复杂性增加、尺寸缩小,设计人员需要为用户可更换的保险丝保险丝座找到一种替代产品,以减少外形尺寸,简化装配,提高坚固性并进一步增加安全性。
2022-08-18 09:50:563611
电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
保险丝作为一种基本的电路保护器件,已经成功使用了 150多年。热保险丝有效、可靠、易用,具有各种不同的数值和版本,能够满足不同的设计目标。然而,对于寻求以极快的速度切断电流的设计人员来说,热保险丝
2023-07-13 09:29:475956
半导体保险丝符号图解,半导体保险丝工作原理,半导体保险丝如何选型
保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路免受过载、过电流等影响。托马斯·阿尔瓦·爱迪生于 1890年发明了一种电保险丝。这些设备有不同的尺寸,但是,它们都用于相同的目的。保险丝分为交流保险丝和直流保险丝两种类型。因此,本文讨论了直流保险丝的一种类型,即半导体保险丝,适用于应用。
2023-07-18 15:37:5714027
什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有哪些不同类型?
自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复保险丝具有正温度系数 (PTC),这意味着温度升高后电阻会增加。当
2023-11-30 15:07:326373
保险丝基础知识科普
额定电流: 反映保险丝实际应用时的电流值,In 被标在保险丝上。
2023-12-11 11:13:322296
0603贴片保险丝之国产与原装Littelfuse的比较
做到5A,慢断系列的,国产的最小电流是1A,最大电流可以做到5A。而进口littelfuse的1206贴片保险丝快断系列,最小电流可以做到0.250A,最大电流可以做到5A,慢断系列,最小电流
2017-08-21 10:11:56
0805系列贴片自恢复保险丝
贴片相关封装: 0603系列贴片自恢复保险丝SMD0603贴片保险丝:贴片型、无铅、卷盘式包装自恢复保险丝,适合自动化贴装,应用于高密度线路板,工作电流:0.05-1.1A 工作电压:6V-16V
2021-12-13 19:09:07
1206贴片保险丝之国产与原装Littelfuse的比较
做到30A,慢断系列的,国产的最小电流是1A,最大电流可以做到20A。而进口littelfuse的1206贴片保险丝快断系列,最小电流可以做到0.125A,最大电流可以做到7A,慢断系列,最小电流
2018-03-07 12:23:19
1210可复式贴片保险丝
` 1210可复式贴片保险丝行业里可以做到的额定电流有50mA、100mA、200mA、350mA、500mA、750mA、1.1A、1.5A、1.75A、2A。1210体积的可复式贴片保险丝
2017-08-19 12:01:32
200mA Littelfuse贴片保险丝
的0451.200MRL0.2A125V。 Littelfuse的一次性贴片保险丝除了466series和451series做到200mA的电流外另外的系列电流基本上只有做到250mA。 200mA
2017-08-03 10:06:56
2018-03-07 12:25:06
30V Littelfuse力特1206可复式保险丝
保险丝,工作电流0.125A,电路电流达到0.29A时候启保护,触发电流1A、触发时间0.2S,保险丝最大承受电流100A。电阻值1.5Ω-6Ω。Littelfuse力特1206L016WR可复式
2017-08-08 12:01:49
2017-08-19 11:27:48
500mA Littelfuse贴片保险丝
`Littelfuse保险丝型号众多,其中Littelfuse贴片保险丝有分一次性贴片保险丝和自恢复贴片保险Littelfuse公司的产品由于发展的比国产的保险丝快,固其产品的可靠性及其技术都会
2017-08-08 11:55:33
60V Littelfuse贴片保险丝
贴片保险丝,它的工作电流会很小。 60V Littelfuse贴片保险丝可以找力特贴片自恢复保险丝Littelfuse贴片自恢复保险丝的体积有0603、0805、1206、1210、1812
2017-08-22 10:36:50
Littelfuse 500VAC额定电压安徽陶瓷管大时代保险丝可靠吗
作为全球电路保护领域的领先企业,今天推出了紧凑、快熔断型500VAC陶瓷管保险丝,额定电流为1.6A至12.5A。 514系列陶瓷管保险丝在交流电压500伏的条件下额定中断电流高达5,000A,是暖
2017-09-28 10:08:59
Littelfuse保险丝选型
`Littelfuse保险丝行业内是一个成熟产品品牌,在众多的Littelfuse保险丝型号中,如何选出最佳的过流电路保护元器件是个技术性问题。下面我们就来了解了解Littelfuse保险丝
2017-08-03 10:08:06
Littelfuse保险丝选型
2017-08-04 12:32:38
Littelfuse推出新电路保护元器件适应市场需求
`Littelfuse保险丝推出了符合AEC-Q101标准的瞬态抑制二极管系列,专门设计用于保护敏感电子设备免受由负载突降和其它瞬态电压事件引起的电压瞬变损害。  Littelfuse厂家
2017-08-18 11:06:01
Littelfuse力特15A熔断保险丝特征及规格是怎么样的?
0451015.MRL和0448015.MR。 Littelfuse力特保险丝0451015.MRL这颗粒是快速熔断型的SMD,保持电流15A,电压65V,分段能力150A @65VDC,规格为
2017-08-18 11:04:15
SMD自恢复保险丝(PPTC)体积浅谈
回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。可用SMT进行贴装的元器件称为表面贴装器件SMD(Surface Mount Device)。 SM自恢复保险丝按尺寸(业内或称体积)分为0201、0402
2017-04-25 15:15:45
保险丝基本知识与常用保险丝规格
电流额定值为10A的保险丝通常不能在25℃环境温度下大于7.5A的电流运行。电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V
2017-05-15 10:06:57
保险丝基本知识与常用保险丝规格
电流运行。电压额定值:保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。熔断器是有电压等级区别的,比如在额定电流相同的情况下,10kV
2017-04-19 10:20:15
保险丝基本知识与常用保险丝规格
2017-06-14 10:30:58
保险丝的种类
按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金 形与感温触发形还有
2017-04-20 15:41:48
电流保险丝不够保险的原因是什么
电流保险丝不够保险的真正原因
2021-01-08 06:50:17
电流保险丝的分类
按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金形与感温触发形还有记忆
2013-07-02 17:38:00
电流保险丝的构造原理及分类
的应用,电流保险丝行业已开始向产品微小型方向发展,先后出现了贴片式保险丝、表面粘着型电流保险丝等一系列新型产品。二、电流保险丝的构造一般电流保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是电流保险丝的核心,熔断时起到
2019-04-11 06:00:00
电流保险丝的知识点汇总
什么是电流保险丝电流保险丝的构造电流保险丝的作用保险丝的分类 
2021-01-06 06:52:32
PPTC贴片自恢复保险丝SMD1206系列型号及参数
PPTC贴片自恢复保险丝SMD1206系列型号及各项参数:SMD1206尺寸(mm): 建议焊盘尺寸(mm): SMD1206系列型号及各项参数: 优恩半导体,凭借一流服务打造优质产品!主要产品包括
2017-03-22 10:29:20
代理力特保险丝陶瓷管保险丝0314/324/314P/324P系列
力特保险丝陶瓷管保险丝0314/324/314P/324P系列规格书http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets
2012-07-05 17:51:38
关于电流保险丝寿命的解析
1、影响电流保险丝寿命的因素:  a、工作环境温度:  环境温度过高有损于电流保险丝的寿命。延时型(慢熔断型)保险丝如锡球型,温度约等于160℃(150~170℃)时锡开始向金属扩散;快速熔断型
2018-05-09 15:05:15
关于贴片自恢复保险丝的介绍
贴装SMD自恢复保险丝应用范围: SMD贴片自恢复保险丝SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线
2017-04-11 14:48:51
力特保险丝陶瓷管系列规格书
力特保险丝陶瓷管保险丝BLS系列http://www.littelfuse.com/data/en/Data_Sheets/BLS.pdf力特保险丝陶瓷管保险丝FLA系列http
2012-07-05 17:56:23
原装进口0467 Littelfuse力特保险丝
`美国力特Littelfuse保险丝厂家生产的保险丝有自恢复型的保险丝跟一次性熔型保险丝,0467系列是美国力特旗下薄膜晶片、0603体积、快断一次性贴片保险丝,0467系列无铅无卤素,可以用在电子
2017-08-21 10:13:01
原装进口0467力特保险丝
2017-08-03 10:05:53
原装进口0467力特保险丝
2017-08-04 12:31:02
可恢复保险丝工作原理_可恢复保险丝选择方法
导电电通路,此时的可恢复保险丝为低阻状态(a),线路上流经可恢复保险丝电流所产生的热能小,不会改变晶体结构。当线路发生短路或过载时,流经可恢复保险丝的大电流产生的热量使聚合树脂融化,体积迅速增长
2018-05-02 15:51:34
慢速保险丝是什么?
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:44 编辑 慢速保险丝也叫延时保险丝,它的延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。有些电路在
2011-12-09 14:19:08
简谈125mA Littelfuse力特贴片保险丝规格及应用
`SMD贴片保险丝有一次性贴片保险丝和自恢复贴片保险丝。125mA Littelfuse力特贴片保险丝既可以选择贴片自恢复保险丝又可以选择一次性贴片保险丝,你可以根据你的需求自行选择。 125mA
2017-08-21 10:09:12
自恢复保险丝1812封装贴片自恢复保险丝SMD1812-014
器件又称为可复性保险丝。优恩半导体1812封装贴片自恢复保险丝SMD1812-014的具体型号参数特性:SMD1812-014的参数:封装:1812电压:60V电流:0.14A功率
2017-04-11 14:17:56
自恢复保险丝的原理参数及分类
。  动作原理  自恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝系列元件的电流由于自恢复保险丝系列的关系产生热量,产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高自恢复保险丝系列元件
2020-12-08 15:46:52
贴片保险丝 0603封装尺寸图
` 本帖最后由 踏歌电子 于 2016-10-17 16:36 编辑 英制封装图尺寸:0603公制封装图尺寸:1608●表面贴装SMD保险丝应用范围:SMD贴片保险丝SMD保险丝系列产品专为
2016-10-11 14:57:10
贴片自恢复保险丝SMD0603,SMD0805,SMD1206,SMD1210,SMD1812
自恢复保险丝,有SMD0603,SMD0805,SMD1206,SMD1210,SMD1812,SMD2018,SMD2920 7大封装系列SMD0805系列:该贴片产品线是专为表面贴装在宽范围内从
2019-10-08 13:54:44
贴片自恢复保险丝SMD0603系列型号及参数
SMD0603系列型号及各项参数:SMD0603尺寸(mm): 建议焊盘尺寸(mm) SMD0603系列型号及各项参数: 优恩半导体,凭借一流服务打造优质产品!主要产品包括:贴片自恢复保险丝,压敏电阻
2017-03-21 11:06:08
贴片过流保护器件低阻值系列自恢复保险丝
低阻值系列自恢复保险丝 Low Rho SMD 系列 - 用于一般电子产品过流保护的PolySwitch PPTC常用低电阻系列SMD0603L低内阻系列自复保险丝
2022-06-29 15:58:51
1812封装贴片自恢复保险丝
表面贴装SMD自恢复保险丝SMD贴片自恢复保险丝SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域
2022-11-14 14:50:07
Littelfuse推出400系列高断流容量TE5延时保险丝
Littelfuse 日前宣布推出400系列TE5®超小型延时保险丝 400系列产品设计用于保护对于高浪涌电流比较敏感的各种应用,其中包括电源、
2009-07-01 09:02:29848
电流保险丝的参数及术语介绍
2009-07-16 08:30:132144
保险丝
保险丝  按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的
2009-11-09 10:28:141196
保险丝的构造如何?
保险丝的构造如何? 一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同
2009-11-12 08:56:55819
保险丝的的分类有哪些?
保险丝的的分类有哪些? 按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保
2009-11-12 09:01:371443
保险丝的额定电流是否就是使保险丝熔断的电流
保险丝的额定电流是否就是使保险丝熔断的电流?   不是。应该仅将它看成是一种规格的标称,而流过保险丝电流大到何种地步、何时熔断这在保险丝产品标
2009-11-12 09:11:572856
如何理解保险丝的额定电压?
如何理解保险丝的额定电压?    保险丝熔断与否取决于流过它的电流的大小,与电路的工作电压无关。保险丝的额定电压是从安全使用保险丝角度
2009-11-12 09:12:341222
保险丝的分断能力是什么意思?
保险丝的分断能力是什么意思?   当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于保险丝时,保险丝应能满意地动作,而且
2009-11-12 09:14:522111
贴片电流保险丝
贴片电流保险丝 贴片电流保险丝/Surface Mount Thin Film Fuse,是指一次性的电流保险丝,该产品不可以自动复位!   型号有:S1206, S0603, TCP
2009-11-12 09:45:171662
保险丝管的分类
保险丝管的分类:   按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。   按体积分,可分为:大
2009-11-12 09:46:351914
保险丝
保险丝管       保险丝管也叫保险丝保险丝也被称为熔断器
2009-11-12 09:50:391402
电流保险丝工作原理及应用
电流保险丝工作原理及应用     一、 保险丝
2009-11-24 10:04:464005
如何选择贴片保险丝?
如何选择贴片保险丝? 贴片保险丝主要应用于数码相机、笔记本、手机等电子产品..从传统的玻璃管保险丝,到微型保险丝、 贴片保险
2009-11-27 14:53:373241
Littelfuse推出面向高雷击风险应用环境的紧凑型抗浪涌保险丝
2013年9月3日 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现已推出两个具备高浪涌耐受性的紧凑型保险丝系列,这两个系列均能够耐受高达20次的雷击感应强电流浪涌,且性能
2013-09-03 17:36:131033
Littelfuse推首款277V保险丝 专为危险区域高压应用而设计
Littelfuse公司日前宣布推出了PICO® 305系列本质安全保险丝,这是首款通过了最新版UL 913安全标准中本质安全设备及相关设备认证的277V保险丝
2014-02-19 15:43:071113
Littelfuse推出5x20mm保险丝系列中的首款快熔型保险丝
中国,北京,2014年12月16日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,宣布推出了487系列保险丝——5x20毫米保险丝系列的首款快熔型保险丝,具有420V交流和420V直流额定值。
2014-12-16 17:14:461406
Littelfuse推出具有增强型过流保护和浪涌耐受能力的延时型保险丝
中国,北京,2015年3月3日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出延时瓷质交流保险丝——835系列保险丝
2015-03-03 10:10:23817
Littelfuse针对需要高额定电流与紧凑结构的应用推出单一保险丝解决方案
中国,北京,2017年5月22日讯 -Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今天在2017年欧洲电力转换与智能运动(PCIM)展(7厅,335展位)上推出通过UL认证的强电流表面安装式保险丝系列产品。
2017-05-23 10:42:51864
Littelfuse推出一个表面安装式保险丝系列产品
Littelfuse推出一个表面安装式保险丝系列产品,其额定分断电流高达1500A,适合用于最高350VAC或450/500VDC的高电压汽车应用。 885系列保险丝的尺寸仅为10.86mm x
2018-05-28 17:08:00980
保险丝的特点和工作原理及保险丝生产厂家介绍
对电路中含有过电流特别敏感的元件时,使用快速或特快速保险丝;而一些浪涌电流比较大的电路常使用慢速保险丝。对于慢速保险丝有必要多说两句,我们一般认为保险丝是起短路保护用的,而不能作过载保护用,但慢速
2018-04-10 16:29:3449037
最基础电流保险丝的知识
一、电流保险丝的工作原理电流保险丝通电时,由电能转换的热量使可熔体的温度上升。正常工作电流或允许的过载电流通过时,产生的热量通过可熔体、外壳体向周围环境辐射,通过对流、传导等方式散发的热量与产生
2018-06-05 11:43:198042
什么是电流保险丝_电流保险丝的构造、作用及分类
电流保险丝是一种保护电器的电子元器件,它通常串联在电路中,在故障电流增大到一定数值时,其自身熔断而切断电路,达到保护电路中其它设备的目的。在电路过电流保护组件中最常用的就是电流保险丝。传统的电流
2018-08-05 11:21:0011473
儒卓力推出针对电动车应用优化的500VDC SMD保险丝
Bauelemente GmbH)合作伙伴Littelfuse现已推出NANO2 885系列表面贴装保险丝,额定中断电流高达1500A,并且经过优化,适用于高达350VAC或450 / 500VDC的高压汽车
2018-08-05 15:42:01185
初学电流保险丝--基础知识
的应用,电流保险丝行业已开始向产品微小型方向发展,先后出现了贴片式保险丝、表面粘着型电流保险丝等一系列新型产品。 二、电流保险丝的构造  一般电流保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是电流保险丝的核心
2018-08-09 19:02:115779
保险丝是什么材料 保险丝能用铜丝代替吗
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。其主要是起过载保护作用。
2018-08-28 10:20:5581953
保险丝有阻值吗 为什么保险丝要电阻率大
保险丝电阻定义:电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。
2018-08-31 14:59:2726757
电流保险丝为什么不够“保险
关键词:保险丝 , 电子元件 , 电流保险丝 电流保险丝的作用就是:当电路出现异常过电流并达到一定程度时,保险丝通过自身的熔化切断电流,从而保护电路和人身安全。所以电流保险丝应兼备两个条件:一是在
2019-02-19 14:23:01636
保险丝的部分组成和作用,保险丝烧掉的原因与解决方法
保险丝的作用来保护价格昂贵的白炽灯的。保险丝保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个保险丝上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。当介于常规不
2019-09-02 11:09:0816241
保险丝的类型有哪些
今天我来和大家一起来探讨交流一下保险丝的类型有哪一些?保险丝的话,其实它有电流和那个温度来分的话,他有这两大类型,一种叫电流保险丝,一种叫温度保险丝。顾名思义,大家都懂的,电流保险丝的话就是控制电路的。
2020-02-15 05:58:0011196
保险丝座常见的类型_保险丝座的功能
保险丝座指用于安装保险丝的座子,保险丝座大类可分为:面板安装保险丝座、PCB安装保险丝座、引线式保险丝座,导轨式保险丝座,及汽车保险丝座。
2020-04-14 09:45:026403
如何选择PPTC自恢复保险丝
正常工作电流。通过保险丝的工作电流不应超过保险丝额定电流的 75%。 2、脉冲、冲击电流、浪涌电流、启动电流和电路瞬变值。贴片保险丝尤其关注一点,由于体积小带来的工艺方面的原因,贴片保险丝的抗冲击能力远小于同样额定电
2020-04-28 08:00:0025
保险丝电流的主要参数及选择
保险丝也被称为熔断器,是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。当电路出现故障或异常时,保险丝就会在电流异常升高到一定程度时,自动熔断并切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。当我
2022-08-05 15:59:075120
Littelfuse电子保险丝保护集成电路系列可提供广泛的电源输入范围
Littelfuse 的全新电子保险丝保护集成电路产品线,包括四种多功能电路保护器件,专为重度使用的消费电子产品、数据通信以及工业应用设计。
2022-10-20 14:27:471037
什么是电子保险丝
作为过流保护器件,随着需求与技术的变化,保险丝已经在传统的一次性保险丝基础上衍生出一些有各自特色的产品,其中包括材料器件自恢复保险丝、温度保险丝、爆炸保险丝以及半导体器件电子保险丝,本章重点介绍电子保险丝工作特性及其优势,可以作为过流保护方案的一个新选择。
2023-02-13 14:13:024929
贴片保险丝有哪些类型尺寸,如何选择合适的贴片保险丝
贴片保险丝是小型保险丝行业中技术含量较高的一种类型。贴片保险丝可分为贴片电流保险丝和贴片自恢复保险丝
2023-02-23 15:30:085347
Littelfuse 150520系列直列保险丝座的关键优势
Littelfuse 最新的150520系列直列保险丝座额定电压为600VAC/VDC,电流为20A,尺寸为5x20mm。这些便捷的直列保险丝非常适合需要补充电路保护的应用,包括数据中心、工业HVAC和电源。 150520提供八英寸预剥引线和预装保险丝夹,便于快速安装。
2023-05-24 09:50:05548
Littelfuse 150520直列保险丝系列令安装更加轻松
Littelfuse 最新的150520系列直列保险丝座额定电压为600VAC/VDC,电流为20A,尺寸为5x20mm。这些便捷的直列保险丝非常适合需要补充电路保护的应用,包括数据中心、工业HVAC和电源。150520提供八英寸预剥引线和预装保险丝夹,便于快速安装。
2023-05-24 09:49:17611
贴片保险丝及典型应用
Littelfuse作为一家专业的保护器件厂家,其保险丝/熔断器产品种类覆盖范围最为齐全,从工作电压来说,有交流与直流保险丝,电压范围从低压24V到高压38000V;从工作电流来说,有最小62mA到
2023-05-26 09:19:182306
保险丝如何选型
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。熔断体是由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成的导线。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会
2023-06-07 12:31:218099
你知道保险丝应该以多快的速度熔断吗?
,避免过流损坏设备。知道了这一点,我们如何确定在特定的电流条件下, 保险丝应该以多快的速度熔断呢? 保险丝的时间与电流(Time-Current)特性可以找到答案。例如, Littelfuse 的   383系列-TR5   5  时滞300V保险丝的时间与电流特性如下。 这个时间与电
2023-07-19 20:10:061595
Littelfuse推出符合AEC-Q200 Rev E标准的保险丝/熔断器
Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
2023-08-04 11:45:591363
Littelfuse推出LS0502SCD33电子保险丝保护集成电路
Littelfuse 宣布推出多功能电路保护器件 —— 电子保险丝保护集成电路产品线的最新成员LS0502SCD33。电子保险丝超级电容器保护集成电路是一项具有开创性的创新成果,标志着行业当中的重要里程碑,是一种专为恶劣环境下的备用电源充电应用而设计的尖端解决方案。
2023-11-01 10:23:10662
Littelfuse发布656和658系列保险丝盒产品
Littelfuse 最新发布656和658系列保险丝盒产品系列,提供更高的额定电流,根据具体的应用要求,为电子工程师和设计师提供更多选择。
2023-12-13 09:30:10715
保险丝的作用是什么 保险丝是什么材料做成的
保险丝是一种用于保护电路的安全装置,它的作用是在电流过载时断开电路,以防止设备损坏和火灾的发生。保险丝由细丝状的导体制成,一般采用铜、铁、铅、铝、锡等材料。下面将详细介绍保险丝的工作原理、分类以及在
2024-01-18 16:35:373074
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗?
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,保险丝
2024-02-18 14:11:212057
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别  延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短路等故障。本文
2024-03-05 17:06:584645
Bourns推出两款全新SinglFuse SMD保险丝系列
更高功率额定值且体积紧凑的保险丝的需求日益迫切。为此,Bourns推出了SF-0603SP-R和SF-1206S-R两个系列的新型保险丝
2024-03-07 11:18:28806
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用  判定保险丝好坏以及选择合适的保险丝对于电气设备的安全运行非常重要。 一、判定保险丝好坏的方法 1. 外观检查:检查保险丝外观是否完好无损
2024-03-07 16:39:077340
已全部加载完成
