电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>Bourns 全新符合AEC-Q200标准的汽车级多层压敏电阻上市
收藏
查看更多
TDK新型的E-系列多层压敏电阻确保汽车电子设备安全
TDK公司已经扩大了爱普科斯(EPCOS)的多层压敏电阻产品范围,新型的E-系列可确保汽车电子设备免受电流电涌脉冲的影响。
2012-10-17 10:13:481358
揭秘!4个车规晶振的特点及常见频点
车规晶振是一种专门设计用于汽车电子系统的晶体振荡器。需要满足两个主要条件:一是要通过AEC-Q200认证,以确保其产品质量和可靠性符合汽车行业的要求;二是要符合ISO/IATF16949规范,即零
2024-07-29 09:29:312942
Vishay推出通过AEC-Q200认证的薄膜电阻网络NOMCA系列
Vishay推出新系列通过AEC-Q200认证的双路在线路薄膜电阻网络---NOMCA系列。NOMCA电阻网络的集成式结构实现了比分立式SMT芯片更高的精度,使器件成为精密分压器、运算放大器和电池管理应
2012-04-20 09:22:25972
Microchip推全新SAR ADC系列产品 业界唯一符合AEC-Q100标准
12款全新器件专为高温和电磁工作环境设计,为业界唯一符合AEC-Q100标准,采样速率达1Msps的16位逐次逼近寄存器(SAR)。
2019-03-08 09:48:364606
Vishay推出三款1212尺寸新型汽车IHLP电感
器件符合AEC-Q200标准,适用于发动机舱,工作温度达+155 °C,高度仅为1.0 mm。
2019-10-18 10:02:001181
Vishay推出饱和电流高达420 Amp的新款汽车插件电感器
器件符合AEC-Q200标准,用以取代体积较大且昂贵的解决方案,可在+155 °C高温下连续工作。
2021-03-03 13:50:471091
Vishay推出通过AEC-Q200认证的高压厚膜片式电阻,可减少系统元器件使用量,并缩小PCB尺寸
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻---CRHA。
2021-03-22 17:18:281813
Vishay推出工作温度达+180°C的汽车超薄IHLP®电感器
器件符合AEC-Q200标准,高度仅为3 mm,节省汽车发动机舱使用环境下的空间。
2021-08-23 11:21:59839
Vishay推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻---RCV-AT e3
器件通过AEC-Q200认证,工作电压达3 kV,采用2010和2512外形尺寸,可替代标准电阻串。
2021-09-08 14:47:50959
Vishay的新款薄膜贴片电阻已通过AEC-Q200认证,额定功率高达2.5 W,且耐湿性能优异
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新系列高功率薄膜环绕式贴片电阻---PHPA 系列。
2021-09-15 11:48:521861
Vishay推出经AEC-Q200认证的新型混合绕线充电电阻,降低EV、HEV和PHEV汽车成本
Vishay宣布,推出经过AEC-Q200认证、业界先进的采用混合绕线技术、标准封装尺寸的新型充电电阻--- HRHA。
2022-03-16 11:21:34711
Bourns 最新过温保护小型断路器组件— 全系列符合车规AEC-Q200 标准^
电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出 AD及 SD 系列微型热保护器 (TCO) 小型断路器装置。该系列均已完成车规审核,并符合 AEC-Q200 等效标准^,此外,Bourns
2023-08-02 14:14:24399
Bourns 半屏蔽功率电感器产品再升级, 推出五款全新车规符合 AEC-Q200 标准系列
扩大其半屏蔽功率电感器产品线,推出五个新的汽车符合 AEC-Q200 标准的型号系列。Bourns® 型号 SRN2010BTA、SRN2510BTA、SRN3010BTA、SRN3012BTA
2023-08-30 15:25:391429
SM10系列压敏电阻汽车与电子产品浪涌保护方面取得突破性进展
其他各类应用提供卓越的瞬态浪涌保护。 这款最新产品是首款符合AEC-Q200汽车标准的表面贴装MOV器件,能够承受
2024-02-20 13:46:113148
Bourns 最新屏蔽功率电感器系列,采用铁氧体磁芯和铁氧体屏蔽设计 适用于低磁场辐射环境
电子组件领导制造供货商,发布新型 SRR5228A 及 SRR5828A  系列屏蔽功率电感器。Bourns 最新的符合 AEC-Q200 标准的车规功率电感器,采用铁氧体磁芯和铁氧体屏蔽设计,这种结构可提供低磁场辐射,特别是针对:汽车驾驶员辅助设备、信息娱乐系统和照明设计应用更是至关重要。新款电
2024-02-23 18:15:013323
Bourns 全新推出两款符合 AEC-Q200 标准 车规共模片状电感器系列
日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出两款符合 AEC-Q200 标准的车规共模片状电感器系列。Bourns® SRF4532TA 具备可
2024-05-08 14:02:553337
汽车市场加速进化,AEC-Q100车规信号链新品不断
。不同的测试标准适用于不同的领域和类型的电子器件,AEC-Q100面向集成电路(IC)芯片,AEC-Q101关注与汽车二极管相关产品,AEC-Q200关注被动元件产品。   随着智能汽车行业的发展,汽车对于电子元器件的可靠性要求日益增加,因此AEC-Q100自1994年发布至今,经历了多次修订以适应
2024-05-13 00:54:003567
AEC-Q200 E版新增保险丝,Littelfuse、AEM推新品抢占车用被动器件先机
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)众所周知,汽车元器件上车需要经过车规认证。但汽车上的元器件多种多样,包括主控芯片、传感器、存储芯片、通信芯片、功率器件等等。因此汽车电子协会(AEC)制定了国际汽车
2024-05-17 01:07:003912
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准汽车片状电感器, 同轴电缆电路的节省空间理想解决方案
全新推出 CWP3230A 系列汽车片状电感器,符合 AEC-Q200 标准,具有大电流、高感值和高阻抗的紧凑型设计。该系列的高阻抗和大电流能力使其成为使用同轴电缆的应用的理想选择,在这些应用中,电力和视频信号需要同时传输。Bourns® CWP3230A 系列使设计师能够减少电路中的电感器和片状磁珠数量,
2024-06-17 15:19:552620
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准的气体放电管系列, 提升在苛刻环境中的可靠性
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准的气体放电管系列,提升在苛刻环境中的可靠性 2024 年 8 月 7 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造
2024-08-07 16:10:501754
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准车规薄膜片状电阻, 提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR)
和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出符合 AEC-Q200 标准的车规薄膜片状电阻系列。Bourns® CRT-A系列相较于传统的通孔型电阻,提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR
2024-08-23 11:04:361558
Bourns 扩展符合 AEC-Q200 标准的车规 BMS 信号变压器产品线
解决方案电子组件领导制造供货商,推出最新的 AEC-Q200 认证汽车电池管理系统 (BMS) 变压器。Bourns® SM91872AL 单通道加强隔离变压器,采用全自动过模工艺制造,为能源存储系统
2024-09-19 15:09:121485
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准高压气体放电管 (GDT) 专为满足严苛的可靠性、耐用性和法规标准而设计
组件领导制造供货商,推出 SA2-A 高压气体放电管 (GDT) 系列。这是 Bourns 符合 AEC-Q200 标准的广泛产品组合中的最新系列,专为满足特定恶劣环境以及需要卓越的可靠性、耐用性
2024-10-08 11:35:48657
AEC-Q100汽车驱动器
汽车应用中。答案是必须符合 AEC-Q100 认证。AEC 代表汽车电子设备委员会,是 JEDIC 的一个附属机构,主要负责设定汽车设备要求。这里有很多具体规范需要满足,尽管无法进行详细解读,但我
2018-09-20 15:16:25
AEC-Q100汽车驱动器介绍
2022-11-23 06:32:18
汽车电子零部件可靠性验证(AEC-Q)
)、AEC-Q104(多芯片组件)、AEC-Q200(被动组件)可靠性标准;第二张门票,则要符合零失效(Zero Defect)的供应链质量管理标准IATF 16949规范(Quality
2018-11-20 15:47:25
符合AEC-Q101标准的CANbus保护器CDSOT23-T24CAN
Bourns CDSOT23-T24CAN-Q CANbus保护器是符合AEC-Q101标准的浪涌保护器,适用于汽车应用的CAN接口。CDSOT23-T24CAN-Q采用SOT23-3封装,设有双路
2021-01-27 10:11:12
符合汽车应用AEC-Q100标准的4线电阻式触摸屏控制器
全球最知名的半导体厂商罗姆(ROHM)株式会社推出了一款符合汽车应用AEC-Q100标准的4线电阻式触摸屏控制器——BU21028FV-M。它与大多数电阻式触摸屏控制器不同,能够产生数据支持双触摸
2019-04-18 06:12:57
Panasonic EZJ-P针对ESD脉冲的多层压敏电阻
极强的可焊性,另外由于电容超低,因此非常适合用于接口等高速信号线路。这些压敏电阻符合IEC61000-4-2、 ISO10605、 第4标准,并符合RoHS指令。EZJ-P系列压敏电阻器还包括符合
2019-05-09 15:19:34
什么是AEC-Q100认证?
),AEC-Q101,AEC-Q200为最常见。其中AEC-Q100是AEC的第一个标准AEC-Q100于1994年6月首次发表,现经过了十多年的发展,AEC-Q100已经成为汽车电子系统的通用标准。对于车
2019-07-18 13:19:45
哪些组件需要AEC-Q200标准
在为汽车应用选择组件时,您可能会发现自己问“我的汽车产品中使用的每个组件都需要AEC-Q200认证吗?”。答案是不”。AEC-Q200是抗应力的全球标准,如果这些组件将用于汽车应用,所有无源电子元件
2018-10-24 14:32:13
威世汽车模压片式电容器的优势特性
  导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列产品
2018-09-28 16:11:11
请问MC33662 LIN收发器是否符合AEC-Q100标准
MC33662 LIN 收发器是否符合 AEC-Q100 标准?如果是AEC-Q100 qulified,我可以在哪个文件上找到它的描述? 数据表上没有明确说明。
2023-03-24 06:43:23
车电零部件可靠性验证(AEC-Q)
)、AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q102(离散光电LED)、AEC-Q104(多芯片组件)、AEC-Q200(被动组件)可靠性标准;第二张门票,则要符合零失效(Zero Defect)的供应链质量管理
2018-09-06 17:05:17
车规电容标准知多少?
。 车规电容与普通电容的主要区别有以下几点: 首先是AEC-Q200认证。AEC-Q200(stress] 车规电容标准,你知道了吗?`
2021-01-06 13:44:43
适用于48V汽车电池的汽车的参考设计TIDA-01344技术资料下载
的电路板设计。该反激式变压器的设计通过汽车 AEC-Q200 1 认证。主要特色宽输入电压反激式转换器可在直流 10V 到 80V(瞬态 100V)的输入电压,12V 输出电压和高达 2A 的电流内运行
2018-07-13 00:11:50
通过仔细选择和使用无源元件确保可靠的汽车系统
和互联汽车越来越多地要求设计人员识别和选择大量符合AEC-Q200标准的无源元件,以确保稳健、可靠和高效的运行。通过使用已知的可靠合作伙伴,可以提供汽车电容器、电路保护器件、连接器、射频和微波无源元件以及天线,可以加快该过程。
2023-01-03 21:29:54
VIKING_光颉_厚膜电阻_车规
符合 AEC-Q200 标准汽车电阻器,符合汽车工业标准。 高级级别,用于更关键的设计。范围· 本规范适用于各种尺寸的以钌基为材料的矩形固定片式电阻器。特征· AEC-Q200 合规性。· 高度
2022-08-17 09:35:50
基于多层压敏电阻阵列的滤波连接器设计
近来的革新出现了多层平面阵列的滤波式电容器,现在可实现如瞬态保护的功能。采用多层压敏电阻平面阵列起瞬态保护的滤波连接器为产品设计提供了一个可选方案。
2011-06-28 09:31:541470
Vishay推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电发射线圈,可用于Qi无线充电底座
2016 年 3 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电A10型发射线圈---IWTX-47R0BE-11。
2016-03-24 15:03:041169
e络盟扩展来自AVX、Bourns、Kemet及Murata的 AEC-Q200认证无源元件系列
e络盟无源元件全球产品线总监Jesper Rasmussen表示:“e络盟深刻理解设计工程师和采购人员在查找最新汽车等级产品时面临的诸多难题,以及他们对产品交付速度的要求。我们能够提供一站式解决方案及采购渠道,方便他们查看、比较并选购来自业界领先供应商的AEC-Q200认证产品。”
2016-06-07 16:34:16687
多层压敏电阻:紧凑耐用型过压保护
过压及相关联的高浪涌电流能损害甚至损坏电气和电子设备,因此,可靠的 过压保护必不可少。目前TDK集团基于一种新型陶瓷材料开发了一款高浪涌 系列多层压敏电阻,该系列电阻不仅尺寸紧凑,且具有卓越的保护性能。
2017-04-11 10:39:421820
Bourns新系列AEC-Q200功率电感器产品 专精使用于汽车电源转换
Bourns 近日推出了三款符合标准AEC-Q200 功率电感器产品,专精使用于汽车电源转换,可以大幅提高DC/DC转换器的整体效能,提高了机械稳定性。
2017-12-29 13:23:331437
Littelfuse公司推出AUMOV系列低压高浪涌电流径向引线式压敏电阻
。 AUMOV系列压敏电阻在直流低压应用中提供比市场现有技术高出50%的浪涌承受能力。 最大额定峰值浪涌电流高达5KA(8/20s脉冲),以保护敏感的汽车系统不受负载突降、跨接引线起动和其它瞬态现象引发的电压瞬变的影响。 该产品符合AEC-Q200汽车电子行业标准,因
2018-04-30 09:47:004051
Vishay推出全新LTO 150厚膜功率电阻器 可直接安装到散热器上
Vishay推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。
2018-07-30 16:57:256417
Vishay 推出经AEC-Q200认证的新款150W厚膜功率电阻
设计为可直接安装到散热器上,提供业界领先功率耗散和更强的脉冲处理能力 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新AEC-Q200
2018-08-25 10:53:003532
AEC-Q200汽车电子试验标准最新最完整的版本免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是AEC-Q200汽车电子试验标准最新最完整的版本免费下载。本规范规定了最小应力试验驱动的合格要求,并参考了无源电气设备合格的试验条件。本文件并不解除供应商履行自己公司内部
2018-10-25 08:00:000
Vishay推出陶瓷盘式电容器 首款通过AEC-Q200认证的产品
AEC-Q200认证的产品,适用于Class X1 (760 VAC)/Y1 (500 VAC)应用,符合IEC 60384-14.4标准
2019-05-16 16:49:243217
满足AEC-Q200汽车认证 金升阳推适用于3W的AC/DC隔离SMD变压器
金升阳近期推出适用于3W的AC/DC隔离SMD变压器TTLS03-15B-T系列,满足AEC-Q200汽车认证,隔离电压达3000VAC,EPC13骨架,允许表面工作温度-40℃ to +110℃,反激式变压器,具有小体积、高性价比的特点。
2019-05-09 09:55:211306
Bourns推出新系列的抗硫化AEC-Q200厚膜电阻
Bourns® CRxxxxA-AS系列芯片电阻器提供八种不同的封装尺寸,从小型0201(0603公制)至2512(6432公制),额定功率从0.05至1瓦。
2019-07-17 11:36:091188
AVX高温玻璃封装多层压敏电阻,高温应用设计的选择
据外媒报道,AVX公司发布全新系列高温玻璃封装多层压敏电阻(MLV)。该系列产品符合AEC-Q200标准,工作温度最高达到150°C,能够适应各类高能耗、恶劣环境,专为汽车发动机舱、其他汽车和工业高温应用而设计。
2019-12-18 17:04:022850
Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
器件符合AEC-Q200标准,适用于汽车和工业应用,精度达到± 0.5 °C,空气中响应时间小于3秒
2020-10-09 11:11:23852
关于AEC-Q200的小知识
AEC-Q200 是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。华碧实验室通过本文详细介绍AEC-Q200的相关内容。
2021-05-20 10:35:371445
Vishay新款高温NTC热敏电阻适合应用于汽车快速、高精度温度检测
器件符合AEC-Q200标准,耐高温达+185 °C,热梯度小于0.01 K/K,空气中响应时间为6秒。
2021-02-19 11:57:231301
Bourns推出两款SinglFuse™ SMD保险丝系列产品
SF-0603SA-M和SF-1206SA-M系列均完成内部AEC-Q200同等测试程序。尽管AEC-Q200标准是专用于汽车测试和认证,由于满足该标准所需的强化产品设计和稳健性能,亦有利于广泛的工业、中低风险医疗、非公路用运输、工厂自动化和通信系统应用。
2021-07-02 14:54:011684
铝电解电容为什么要符合AEC-Q200
铝电解电容为什么要符合AEC-Q200? 近年来,随着车载应用设备多功能化的进展,而且在混合动力车以及电动汽车的普及进程中,以电源监视功能为首的新用途也在不断地扩大,车用零件小型化以及高温环境条件
2021-09-22 18:01:28629
浅谈AEC-Q200电容汽车铝电解
AEC-Q200标准AEC-Q200:stress test qualification for passive components--被动元件汽车品质认证。汽车电子的过电压保护存在更为严苛
2021-09-22 18:03:011330
AEC-Q200汽车电容封装选型的简单说明
AEC-Q200汽车电容封装尺寸选型: 合粤电子汽车电容,车规电容,那么什么样的电容才可以称之为汽车电容呢?车规电容用在汽车上,肯定对于产品性能和稳定性有苛刻的要求,大家可以想到的*一点肯定是
2021-09-22 18:04:221046
Vishay推出全新IHSR 高温电感器 适合用于DC/DC 转换器能量存储
Vishay 推出 7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525 外形尺寸,符合 AEC-Q200 标准全新 IHSR 高温电感器。
2021-12-07 15:15:101731
浅谈车规电阻的主要特性和标准
常见的车规电阻也称为汽车电阻和车用电阻,另外我们也可以认为是AEC-Q200电阻,因为只有通过AEC-Q200才可以使用到汽车上,被动元件汽车品质认证(AEC-Q200)要求每个零件都要达到
2022-05-13 13:44:404569
Vishay推出首款符合AEC-Q200标准的IHSR高温电感器
Vishay 推出首款 19.0 mm x 17.1 mm x 7.0 mm 6767 外形尺寸,额定电流达 155A、符合 AEC-Q200 标准的 IHSR 高温电感器。 Vishay
2022-09-02 15:36:55499
AVX|高温玻璃封装多层压敏电阻,高温应用设计的选择
盖世汽车讯 据外媒报道,AVX公司发布全新系列高温玻璃封装多层压敏电阻(MLV)。该系列产品符合AEC-Q200标准,工作温度最高达到150°C,能够适应各类高能耗、恶劣环境,专为汽车发动机舱、其他汽车和工业高温应用而设计。
2022-11-24 14:32:28318
AEC Q102(一文读懂车规AEC-Q认证)
)、AEC-Q103(传感器)、AEC-Q104(多芯片组件)、AEC-Q200(被动组件),其测试条件比消费型芯片规范严苛。 01、进入汽车领域的必经之路 克莱斯勒、福特和
2023-01-29 11:04:432998
KYOCERA AVX京瓷推出首款采用FlexIterm®技术的汽车多层压敏电阻
2023-03-01 14:00:43912
稳压、TVS二极管和压敏电阻的区别
Electronics Council(车载电子部件评议会)制定的规格中,AEC-Q101适用于TVS二极管,AEC-Q200适用于压敏电阻,其内容大不相同。
2023-03-27 10:59:45865
一文了解汽车电子被动元件AEC-Q200认证
把关,AEC针对被动元件所设计出的标准AEC-Q200,其规范了被动零件所必须达成的产品质量与可靠度。今天由华碧实验室整理了相关AEC-Q200认证的解读和测试。 AEC-Q200是针对汽车上应用的被动元器件的产品标准标准规定了车内各组分
2023-05-10 16:15:351904
为什么车规电容、电阻、电感必过AEC-Q200认证
精细化的标准助力主机厂与供应商搭建合作桥梁。 AEC-Q 的概念 AEC 是“Automotive Electronics Council:汽车电子协”的简称。是由克莱斯勒、AEC
2023-05-12 09:22:431069
Vishay全新厚膜功率电阻通过AEC-Q200认证 设计更简化
AEC-Q200 认证,采用 SOT-227 小型封装,可直接安装在散热器上的全新厚膜功率电阻。  Vishay MCB  ISOA  具有高脉冲处理能力,在 85˚C底壳温度下,功率耗散达 120 W
2023-06-03 08:25:02789
AEC-Q200车规保险丝/熔断器标准发布
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准
2023-06-15 16:49:111283
用于无源器件可靠性测试认证的AEC-Q200 规范
,保险丝/熔断器提供必要的过负载保护。最新的AEC-Q200修订版E确定了保险丝/熔断器厂商的测试要求,并确保符合AEC-Q200认证的保险丝/熔断器能高标准地满足耐用性和可靠性。本文介绍了汽车电子理事会、AEC-Q200标准及其新修订版E。   当今汽车电气化供电需求复杂而
2023-06-15 16:53:541491
AEC - Q200 - Rev E,2023年3月20日,AEC发布了最新的无源元件AEC-Q200车规认证标准
器件的标准为 [AEC-Q101],针对于LED的标准为 [AEC-Q102],针对于被动元件设计为[AEC-Q200],AEC-Q104(多芯
2023-06-16 14:32:531854
【技术篇F01】什么是汽车电阻,都有哪些标准
常见的车规电阻也称为汽车电阻和车用电阻,另外我们也可以认为是AEC-Q200电阻,因为只有通过AEC-Q200才可以使用到汽车上,被动元件汽车品质认证(AEC-Q200)要求每个零件都要达到最高的质量和可靠性,甚至接近于零的失效率。
2022-05-18 16:25:421404
车规AEC-Q认证技术的发展及标准的进化
AEC-Q100、AEC-Q101和AEC-Q200这三个标准是最早制订的、也最常被引用的AEC-Q标准。在AEC网站上的“文档”页面列出了37个标准和子标准,其中七个被列为“新New”或“初始版本Initial release”
2022-07-01 09:27:551822
汽车电阻标准都有哪些?
常用的车规电阻又叫汽车电阻和车用电阻,此外,我们还可以把它看作AEC-Q200电阻来使用,因为它只能经过AEC-Q200才能在汽车中使用,被动元件汽车品质认证(AEC-Q200)需要每一个零件
2023-06-21 17:21:001212
Bourns推出全新车规薄型Chip LAN变压器
Bourns 全新车规薄型 Chip LAN 变压器 PCB 布局设计更灵活! 不仅符合 AEC-Q200 标准,且可操作在 -40 至 +105 °C 的宽温度范围,有着 1500 VAC/60 sec 的高压隔离能力,亦能承受 1.2/50μs 波形高达 2400 V 的脉冲电压。
2023-06-29 12:25:13530
车规芯片的AEC-Q100测试标准
AEC其实是Automotive Electronics Council汽车电子协会的简称,并且AECQ标准包括以下几个领域,对于不同领域的电子器件,适用于不同的标准。目前见到的比较多的是AEC-Q100、AEC-Q101、AEC-Q200
2023-07-05 11:30:167446
AMEYA360:Panasonic松下HF系列压敏电阻
Panasonic HF系列压敏电阻符合AEC-Q200标准,最大允许额定电压为16VDC,钳位电压高达43A。这些紧凑型SMD压敏电阻器适合用于汽车应用,采用模制结构,因此能够耐受很强的“焊接热
2023-07-06 15:31:19412
面向汽车应用的AEC-Q200技术标准和产品规格
保险丝/熔断器为电动汽车中所有回路提供了必要的过电流保护,必须满足应用于汽车设备的严苛标准。2023 年 3 月 20 日发布的全新AEC-Q200标准修订版E增加了保险丝/熔断器的可靠性测试,旨在提供单一标准,使得制造商可以设计和测试用于汽车市场的保险丝/熔断器。
2023-07-12 10:33:211301
Littelfuse推出符合AEC-Q200 Rev E标准的保险丝/熔断器
Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
2023-08-04 11:45:591369
AEC-Q200各种实施标准检测介绍
今天就沿着车规零部件测试这个主题,和大家一起分享一下AEC-Q200的环境试验条件。AEC-Q200的环境试验条件AEC-Q200的环境试验条件,主要是依据MIL-STD-202
2023-09-12 08:28:00796
AEC-Q100 H版标准学习
经过10 多年的发展,AEC-Q-100 已经成为汽车电子系统的通用标准。在AEC-Q-100 之后又陆续制定了针对离散组件的AEC-Q-101 和针对被动组件的AEC-Q-200 等规范,以及AEC-Q001/Q002/Q003/Q004 等指导性原则。
2023-11-13 16:16:541002
SG-8201CJA: 符合汽车AEC-Q100标准
SG-8201CJA:低抖动,高稳定性,体积小,可编程专为ADAS应用:雷达,激光雷达,摄像头符合汽车AEC-Q100标准,125℃操作SG-8201CJA:汽车AEC-Q100兼容,125℃工作
2024-02-26 15:43:220
AEC-Q200AEC-Q100:晶振是如何影响你的汽车的?
多年来,金华市创捷电子一直是汽车晶振的供应商,在这段时间里,我们发现我们的客户有时会对AEC-Q200标准感到困惑。“我需要这些零件的汽车资格认证吗?”是销售经常听到的问题,甚至工程师在指定汽车
2024-06-06 15:49:361268
雷卯解析AEC-Q101与AEC-Q200
2024-06-12 08:02:58556
Bourns 推出第二代符合 AEC-Q200 标准的高爬电/间隙距离 汽车隔离电源变压器
知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出第二代高间隙/爬电距离隔离电源变压器 HCT8xxxxEAL 系列。这些符合 AEC-Q200 标准汽车推挽高压隔离变压器提供高可靠性、紧凑型
2024-06-14 17:57:462674
Bourns推出第二代高间隙/爬电距离隔离电源变压器HCT8xxxxEAL系列
Bourns 推出第二代符合 AEC-Q200 标准的高爬电/间隙距离 汽车隔离电源变压器 HCT8xxxxEAL 系列变压器-高可靠性、紧凑型解决方案,提供高达 800 V 的加强绝缘和高达
2024-07-08 16:53:44616
车规晶振的特点及常见频点
车规晶振是一种专门设计用于汽车电子系统的晶体振荡器。需要满足两个主要条件:一是要通过AEC-Q200认证,以确保其产品质量和可靠性符合汽车行业的要求:二是要符合ISO/ATF16949规范,即零
2024-07-09 10:36:09222
Bourns发布第二代HCT8xxxxEAL系列汽车推挽高压隔离变压器
AEC-Q200标准,更以卓越的性能、紧凑的设计和高可靠性,重新定义了行业标准,成为推动汽车电子安全与技术进步的关键力量。
2024-07-10 10:29:37419
关于汽车电子AEC-Q200测试,您了解哪些?
对于汽车厂及一供应商而言,采用通过AEC-Q200测试的电子元器件的风险较低。对于电子元器件供应商而言,获得AEC-Q200证书是产品质量和可靠性的保障。
2024-07-29 13:42:35316
4个车规晶振的特点及常见频点
2024-07-30 11:33:45186
车规认证AEC-Q200测试的 “关键步骤”及符合EPSON的振荡器
AEC-Q200标准应运而生。AEC-Q200是一项表示合格的器件标准,被广泛应用于汽车行业,以确保电子元件满足极端恶劣的汽车环境条件。什么是AEC-Q200AEC-
2024-07-30 15:00:06251
Bourns发布符合AEC-Q200标准的气体放电管系列
全球知名的电源、保护与传感解决方案电子元件制造商Bourns,近期宣布推出其全新符合AEC-Q200标准的气体放电管(GDT)系列——Bourns® 2027-A系列,该系列产品专为在极
2024-08-12 15:05:00389
除了IATF16949体系认证 AEC-Q200产品测试 车规电感还需满足哪些标准要求
在《关于车规品AEC-Q200测试,您了解哪些?》一文中,我们介绍了AEC-Q200测试对于确保汽车电子产品高品质与安全性的重要价值,以及AEC-Q200测试针对电子元器件的主要检测项目、关注点等
2024-09-10 15:26:56341
Bourns 推出全新薄型、高爬电距离隔离变压器 适用于闸极驱动和高压电池管理系统
全新设计符合 AEC-Q200 标准的变压器,可满足汽车、工业和储能应用中的 紧凑型高功率密度要求 2024 年 10 月 3 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子
2024-10-08 11:39:37243
Bourns推出SA2-A系列高压气体放电管 (GDT)
Bourns,全球知名的电源、保护和传感解决方案电子组件制造商,近日宣布推出其最新的SA2-A高压气体放电管(GDT)系列。这一新产品是Bourns符合AEC-Q200标准的广泛产品组合中的又一力作,专为满足恶劣环境下的严苛应用需求而设计。
2024-10-09 17:17:12334
AEC-Q200标准的重要性
2024-10-16 14:41:5891
新声半导体多款滤波器获AEC-Q200车规认证
近日,新声半导体传来喜讯,其TC-SAW和BAW系列多款滤波器产品成功通过了AEC-Q200车规认证。这一成就不仅彰显了新声半导体在滤波器领域的卓越技术实力,更标志着其成为国内首家通过车规测试认证的滤波器企业。
2024-10-16 16:55:30306
已全部加载完成
