电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>纳微十年,氮化镓GaNSlim上新,持续引领集成之势
收藏
查看更多
氮化功率器件再升级:GaNsense™技术能带来怎样的改变?
以上,这也是目前氮化在手机充电器广泛被应用的重要原因。   氮化GaNFast TM 是半导体此前被广泛应用的氮化功率芯片系列,半导体销售营运总监李铭钊介绍到,目前全球超过140款量产中的充电器都采用了的方案,大约150款
2021-11-26 09:42:135655
半导体 (Navitas) 在重要亚洲电子会议 展示氮化(GaN) 功率IC
(Navitas) 半导体宣布,将在11月3号到6号在上海举办的中国电源学会学术年会(CPSSC) 展示最新的氮化(GaN)功率IC及其应用。
2017-10-30 11:54:4813622
氮化GaN详细对比分析 和英诺赛科氮化GaN产品应用
大家清晰的了解GaN产品。 1.从氮化GaN产品的名称对比 如下图所示,产品GaN标示图。:GaNFast Power ICs 是GaN 功率IC,而英诺赛科: E-Mode GaN FET
2020-05-12 01:31:0024310
半导体发布全球首份氮化持续发展报告
今年2月,半导体发布了宽禁带行业首份可持续发展报告。报告指出,每颗出货的清洁、绿色氮化功率芯片可节省 4 kg CO2排放,GaN有望节省高达 2.6 亿吨/的二氧化碳排放量,相当于 650
2022-06-15 18:19:51735
氮化功率芯片助力 Dell Latitude 系列笔记本电脑实现快充
氮化 (GaN) 功率芯片行业领导者半导体(纳斯达克代码:NVTS)宣布,戴尔已采用 GaNFast 氮化功率芯片为其 Latitude 9000 系列高端笔记本电脑实现快充。
2021-12-30 15:06:091501
半导体宣布成功发货超过四千万颗,氮化功率芯片行业领导者加速发展
氮化功率芯片行业领导者半导体(纳斯达克股票代码: NVTS)正式宣布其发货数量已超过四千万颗,终端市场故障率为零。
2022-03-28 09:27:48717
半导体发布全新GaNSense™ Control合封氮化芯片,引领氮化迈入集成新高度
芯片行业领导者 — 半导体(纳斯达克股票代码:NVTS)发布全新GaNSense™ Control合封氮化功率芯片,带来前所未有的高集成度和性能表现。 氮化是相比传统高压 (HV) 硅 (Si) 功率半导体有着重大升级的下一代半导体技术,同时还减少了提供相同
2023-03-28 13:54:32909
集成之巅,易用至极!发布全新GaNSlim氮化功率芯片
采用专利的DPAK-4L封装的高度集成氮化功率芯片,具有智能化电磁干扰(EMI)控制和无损电流感测功能,助力打造业界最快、最小、最高效的解决方案。 加利福尼亚州托伦斯202410月14日讯
2024-10-17 16:31:09448
十年编程经验
一个工程师的心声:我和LabVIEW:一个NI工程师的十年编程经验
2013-10-24 22:25:19
氮化(GaN)功率集成电路集成和应用
氮化(GaN)功率集成电路集成与应用
2023-06-19 12:05:19
氮化: 历史与未来
高效能、高电压的射频基础设施。几年后,即2008氮化金属氧化物半导场效晶体(MOSFET)(在硅衬底形成)得到推广,但由于电路复杂和缺乏高频生态系统组件,使用率较低。
2023-06-15 15:50:54
氮化GaN 来到我们身边竟如此的快
的PowiGaN方案具有高集成度、易于工厂开发的特点;半导体的GaNFast方案则可以通过高频实现充电器的小型化和高效率(小米65W也是采用此方案)。对于氮化快充普及浪潮的来临,各大主流电商及电源厂
2020-03-18 22:34:23
氮化GaN技术助力电源管理革新
流的情况下阻断电流,同时阻断关断状态下其端子的明显电压。较高的开关频率也意味着工程师可以设计出更小的整体功率变换解决方案。最重要的是,半导体开关必须可靠且能够经济高效地制造。  几十年来,硅电源开关的功效
2018-11-20 10:56:25
氮化一瓦已经不足一元,并且顺丰包邮?联想发动氮化价格战伊始。
的上限与下限均被进一步拉大,可突破千元下可达数元。其中,高性价比款式氮化快充与普通充电器售价已分接近,全民狂欢。59.9元的氮化充电器表现如何?YOGA 65W 双口氮化充电器充电头网曾进行
2022-06-14 11:11:16
氮化充电器
是什么氮化(GaN)是氮和化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,它与常用的硅属于同一元素周期族,硬度高熔点高稳定性强。氮化材料是研制微电子器件的重要半导体材料,具有宽带隙、高热导率等特点,应用在充电器方面,主要是集成氮化MOS管,可适配小型变压器和高功率器件,充电效率高。二、氮化
2021-09-14 08:35:58
氮化功率半导体技术解析
氮化功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
氮化功率芯片如何在高频下实现更高的效率?
氮化为单开关电路准谐振反激式带来了低电荷(低电容)、低损耗的优势。和传统慢速的硅器件,以及分立氮化的典型开关频率(65kHz)相比,集成氮化器件提升到的 200kHz。 氮化电源 IC 在
2023-06-15 15:35:02
氮化功率芯片的优势
时间。 更加环保:由于裸片尺寸小、制造工艺步骤少和功能集成氮化功率芯片制造时的二氧化碳排放量,比硅器件的充电器解决方案低10倍。在较高的装配水平,基于氮化的充电器,从制造和运输环节产生的碳足迹,只有硅器件充电器的一半。
2023-06-15 15:32:41
氮化发展评估
% 的峰值效率,以及 19dB 的增益。在无线基站市场,该性能使得氮化可以撼动LDMOS在基站功率放大器领域几十年来的主导地位,并对基站性能和运营成本产生了深远的影响。氮化提供的显著技术优势(包括能源效率
2017-08-15 17:47:34
氮化的卓越表现:推动主流射频应用实现规模化、供应安全和快速应对能力
射频半导体技术的市场格局近年发生了显著变化。 数十年来,横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)技术在商业应用中的射频半导体市场领域起主导作用。如今,这种平衡发生了转变,硅基氮化(GaN-on-Si
2018-08-17 09:49:42
氮化芯片未来会取代硅芯片吗?
2000 年代初就已开始,但 GaN 晶体管仍处于起步阶段。 毫无疑问,它们将在未来十年内取代功率应用中的硅晶体管,但距离用于数据处理应用还很远。 Keep Tops氮化有什么好处? 氮化的出现
2023-08-21 17:06:18
集成氮化电源解决方案和应用
集成氮化电源解决方案及应用
2023-06-19 11:10:07
AN011: NV612x GaNFast功率集成电路(氮化)的热管理分析
2023-06-19 10:05:37
ETA80G25氮化合封芯片支持90-264V输入,支持27W功率输出
看出,得益于使用合封氮化器件,芯片无需辅助散热措施即可满足27W的连续输出,并且合封将控制器和开关管集成在一颗芯片内,初级的元件也分精简,可满足高性价比的氮化快充设计。钰泰半
2021-11-28 11:16:55
GaN功率半导体(氮化)的系统集成优势介绍
GaN功率半导体(氮化)的系统集成优势
2023-06-19 09:28:46
IFWS 2018:氮化功率电子器件技术分会在深圳召开
问题。现有的氮化驱动集成电路需要外部电阻器设定拉速度和下拉速度,这将导致印刷电路板空间和额外寄生效应的增加。现有的氮化驱动集成电路的其他缺陷诸如固定的输出电压、无精确定时控制能力等也限制了其
2018-11-05 09:51:35
MACOM和意法半导体将硅氮化推入主流射频市场和应用
电子、汽车和无线基站项目意法半导体获准使用MACOM的技术制造并提供硅氮化射频率产品预计硅氮化具有突破性的成本结构和功率密度将会实现4G/LTE和大规模MIMO 5G天线中国,20182月12日
2018-02-12 15:11:38
MACOM:硅基氮化器件成本优势
,尤其是2010以后,MACOM开始通过频繁收购来扩充产品线与进入新市场,如今的MACOM拥有包括氮化(GaN)、硅锗(SiGe)、磷化铟(InP)、CMOS、砷化等技术,共有40多条生产线
2017-09-04 15:02:41
SGN2729-250H-R氮化晶体管
SGFCF2002S-D氮化晶体管SGNH130M1H氮化晶体管SGNE010MK氮化晶体管SGCA100M1H氮化晶体管SGCA030M1H氮化晶体管深圳市立电子科技有限公司QQ330538935***`
2021-03-30 11:14:59
为什么氮化(GaN)很重要?
极限。而上限更高的氮化,可以将充电效率、开关速度、产品尺寸和耐热性的优势有机统一,自然更受青睐。 随着全球能量需求的不断增加,采用氮化技术除了能满足能量需求,还可以有效降低碳排放。事实氮化
2023-06-15 15:47:44
为什么氮化比硅更好?
氮化(GaN)是一种“宽禁带”(WBG)材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离出来所需要的能量,氮化的禁带宽度为 3.4ev,是硅的 3 倍多,所以说氮化拥有宽禁带特性(WBG)。 硅的禁带宽
2023-06-15 15:53:16
什么是氮化功率芯片?
行业标准,成为落地量产设计的催化剂 氮化芯片是提高整个系统性能的关键,是创造出接近“理想开关”的电路构件,即一个能将最小能量的数字信号,转化为无损功率传输的电路构件。 半导体利用横向650V
2023-06-15 14:17:56
什么是氮化功率芯片?
通过SMT封装,GaNFast™ 氮化功率芯片实现氮化器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率芯片是一种易于使用的“数字输入、电源输出” (digital in, power out
2023-06-15 16:03:16
什么是氮化技术
多前,德州仪器宣布推出首款600V氮化(GaN)功率器件。该器件不仅为工程师提供了功率密度和效率,且易于设计,带集成栅极驱动和稳健的器件保护。从那时起,我们就致力于利用这项尖端技术将功率级
2020-10-27 09:28:22
什么是氮化(GaN)?
氮化南征北战纵横半导体市场多年,无论是吊打碳化硅,还是PK砷化氮化凭借其禁带宽度大、击穿电压高、热导率大、电子饱和漂移速度高、抗辐射能力强和良好的化学稳定性等优越性质,确立了其在制备宽波谱
2019-07-31 06:53:03
什么是氮化(GaN)?
氮化,由(原子序数 31)和氮(原子序数 7)结合而来的化合物。它是拥有稳定六边形晶体结构的宽禁带半导体材料。禁带,是指电子从原子核轨道上脱离所需要的能量,氮化的禁带宽度为 3.4eV,是硅
2023-06-15 15:41:16
什么阻碍氮化器件的发展
倍、甚至上百倍的数量增加,因此成本的控制非常关键,而硅基氮化在成本具有巨大的优势,随着硅基氮化技术的成熟,它能以最大的性价比优势取得市场的突破。[color=rgb(51, 51, 51
2019-07-08 04:20:32
哪位大神解决一下《十年》的编码
DIY音乐播放器,要求将十年编出来,转成16进制,程序都有,就差谱子编码
2016-12-26 17:41:07
如何用集成驱动器优化氮化性能
导读:将GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。氮化 (GaN) 晶体管的开关速度比硅MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关损耗。然而,当
2022-11-16 06:23:29
如何设计GaN氮化 PD充电器产品?
如何设计GaN氮化 PD充电器产品?
2021-06-15 06:30:55
将低压氮化应用在了手机内部电路
OPPO公司分享了这一应用的优势,一颗氮化可以代替两颗硅MOS,体积更小、更节省空间,且阻抗比单颗硅MOS更低,可降低在此路径的热量消耗,降低充电温升,提升充电的恒流持续时间。不仅如此,氮化
2023-02-21 16:13:41
支持瓦特到千瓦级应用的氮化技术介绍
2022-11-10 06:36:09
有关氮化半导体的常见错误观念
,以及分享GaN FET和集成电路目前在功率转换领域替代硅器件的步伐。 误解1:氮化技术很新且还没有经过验证 氮化器件是一种非常坚硬、具高机械稳定性的宽带隙半导体,于1990代初首次用于生产高
2023-06-25 14:17:47
硅基氮化与LDMOS相比有什么优势?
射频半导体技术的市场格局近年发生了显著变化。数十年来,横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)技术在商业应用中的射频半导体市场领域起主导作用。如今,这种平衡发生了转变,硅基氮化(GaN-on-Si)技术成为接替传统LDMOS技术的首选技术。
2019-09-02 07:16:34
请问氮化GaN是什么?
氮化GaN是什么?
2021-06-16 08:03:56
谁发明了氮化功率芯片?
虽然低电压氮化功率芯片的学术研究,始于 2009 左右的香港科技大学,但强大的高压氮化功率芯片平台的量产,则是由成立于 2014 半导体最早进行研发的。半导体的三位联合创始人
2023-06-15 15:28:08
高压氮化的未来是怎么样的
TI GaN开关的集成电路。这些器件在硅材料兼容晶圆制造工厂内生产,并且用我们数十年工艺技术经验提供品质保证。“借助3百万小时以上的可靠性测试,LMG3410使得电源设计人员有信心挖掘GaN的潜能,并且
2018-08-30 15:05:50
Qorvo:关于氮化个重要事实
包括:高功率密度、宽频性能、高功率处理阅读下面的氮化个重要事实,真正了解这个在我 们的工作和生活中发挥重要作用的关键技术。 关于氮化个重要事实: 一、氮化器件提供的功率密度比砷化器件高倍。由于氮化器件的功率密度
2017-11-08 15:24:217
氮化(GaN)衬底晶片实现国产 苏州维的2英寸氮化名列第一
氮化单晶材料生长难度非常大,苏州维的2英寸氮化名列第一。真正的实现了“中国造”的氮化衬底晶片。氮化物半导体的产业发展非常快,同样也是氮化物半导体产业发展不可或缺的要素。
2018-01-30 13:48:017990
5G时代,硅基氮化市场潜力巨大!
未来十年氮化市场规模有望突破10亿美元。
2019-04-28 17:20:5113584
全球领先!半导体氮化芯片出货量超1300万颗
半导体今日正式宣布,其出货量创下最新纪录,已向市场成功交付超过1300万颗氮化(GaN)功率IC实现产品零故障。
2021-01-27 16:43:141856
氮化功率芯片的开创者打造充电新方式
  半导体(Navitas Semiconductor)是全球氮化功率芯片的开创者,成立于2014,总部位于爱尔兰,在深圳、杭州、上海都拥有销售和研发中心。半导体拥有一支强大且不断壮大
2021-03-10 14:33:013424
半导体闪亮登场慕尼黑上海电子展,氮化最新工业级应用产品首次公开亮相
DUBLIN, IRELAND —(PRWeb) 半导体宣布,在为期三天的2021慕尼黑上海电子展,成功完成一系列GaNFast™ 大功率氮化工业应用首秀。
2021-04-27 14:11:531061
氮化器件的应用与集成化综述
氮化器件的应用与集成化综述
2021-07-22 09:52:380
福布斯专访半导体:谈氮化在电动汽车领域的广阔应用
半导体向福布斯详细介绍了 GaNFast 氮化功率芯片的相关信息,并且介绍了氮化功率芯片在电动汽车以及电动交通工具等方面的应用。
2021-08-24 09:39:211477
福克斯电视台专访半导体CEO:氮化技术走向世界
截至 2021 5 月,超过 2000 万片 GaNFast™️ 氮化功率芯片已经成功出货。
2021-08-24 09:42:301265
小米三度携手,小米 65W 1A1C氮化充电器发布!
小米 65W 1A1C 氮化充电器,采用了半导体 NV6115 GaNFast 氮化功率芯片。该芯片采用 5×6mm 的 QFN 封装,并且采用高频软开关拓扑,集成氮化开关管、独立驱动器以及逻辑控制电路。
2021-08-24 09:48:102064
奥运冠军代言全新小米手机 Civi,半导体与小米四度合作!
半导体今日宣布,小米正式发布新款智能手机小米 Civi,配备采用 GaNFast 氮化功率芯片的 55W 氮化充电器。
2021-10-08 11:45:092049
半导体正式登陆纳斯达克,以股票代码NVTS上市交易
氮化功率芯片的行业领导者半导体(“”)的股票,正式开始在纳斯达克全球市场交易,股票代码为“NVTS”。
2021-10-21 14:30:312189
半导体出席小米技术demoday,共同展望氮化应用未来
全球氮化功率芯片行业领导者半导体,在北京小米科技园举办的 2021 被投企业 Demo Day ,展示了下一代功率电源和手机快充产品。
2021-11-02 09:51:31910
半导体诚邀您参与 2022 CES ,参与特斯拉抽奖
在即将召开的 2022 的CES氮化 (GaN) 功率芯片的行业领导者半导体(纳斯达克交易代码:NVTS)将展示其业务拓展计划,其业务范围将从目前排名第一的氮化移动快速充电器领域,进入到包括太阳能、数据中心以及电动汽车在内的更高功率的市场。
2021-12-30 15:08:45688
半导体宣布全球首个氮化功率芯片20质保承诺
氮化作为下一代半导体技术,其运行速度比传统硅功率芯片快 20 倍。半导体以其专有的GaNFast™氮化功率集成芯片技术,集成氮化功率场效应管(GaN Power[FET])、驱动、控制和保护模块在单个SMT表面贴装工艺封装中。
2022-03-29 13:45:131798
半导体GaNFast氮化功率芯片加速进入快充市场
氮化 (GaN) 功率芯片行业领导者半导体(纳斯达克股票代码:NVTS)近日宣布,其采用GaNSense 技术的智能GaNFast功率芯片已升级以提高效率和功率密度,将加速进入更多类型的快充市场。
2022-05-05 10:32:561771
半导体发布第三代氮化平台NV6169功率芯片
美国加利福尼亚州埃尔塞贡多,2022 5 月10日:氮化 (GaN) 功率芯片行业领导者半导体(纳斯达克代码:NVTS)正式发布 NV6169,这是一款采用 GaNSense™技术的650/800 V 大功率GaNFast™芯片,可满足高功率应用。
2022-05-11 11:24:312018
半导体助力小米旗下Redmi系列首款笔记本电脑标配100W氮化充电器发布
下一代氮化功率芯片 助力RedmiBook Pro实现轻巧快充   加利福尼亚州埃尔塞贡多20226月29日讯 — 氮化 (GaN) 功率芯片行业领导者半导体(纳斯达克代码:NVTS)宣布
2022-07-01 14:39:401745
半导体CEO强势助阵Anker GaNPrime™全球发布会,GaNSense™技术助力Anker重新定义氮化
20227月26日,Anker安克创新举办“2022安克旗舰新品发布会”,5款氮化“芯”品强势降世。半导体联合创始人兼首席执行官Gene Sheridan现身直播间,揭秘如何助力
2022-07-29 16:17:44593
集成氮化改变了传统的智慧吗?
集成氮化改变了传统的智慧吗?
2022-11-02 08:16:130
集成驱动器优化氮化性能
集成驱动器优化氮化性能
2022-11-02 08:16:300
未来和氮化方面的技术合作方案
普通消费者,甚至对氮化了解不多的工程师,普遍认为氮化只能实现几瓦到一百多瓦的输出功率。这种情况基本属实,因为增强型氮化目前只有QFN/DFN和TOLL等贴片封装形式,在中大功率应用场景的散热问题难以解决。
2022-11-25 15:41:281475
好马配好鞍——未来氮化隔离驱动器比翼双飞,助力氮化先进应用
未来已来,氮化的社会经济价值加速到来。   本文介绍了未来和氮化方面的技术合作方案。 未来提供的紧凑级联型氮化器件与隔离驱动器配合,隔离驱动器保证了异常工作情况下对氮化器件
2022-11-30 14:52:25847
关于半桥氮化功率芯片的专利整体概况
目前在半桥氮化功率芯片方向上的专利已授权76件,除去世界知识产权局WO的8件PCT专利之外,其授权率高达约80%,目前仅有3件专利处于失效状态。
2023-02-06 14:36:21636
什么是硅基氮化 氮化和碳化硅的区别
 硅基氮化技术是一种将氮化器件直接生长在传统硅基衬底的制造工艺。在这个过程中,由于氮化薄膜直接生长在硅衬底,可以利用现有硅基半导体制造基础设施实现低成本、大批量的氮化器件产品的生产。
2023-02-06 15:47:334560
硅基氮化介绍
2023-02-10 10:43:341658
双碳时代的芯片可以在氮化
半导体如何在氮化造芯片? 作者丨 周雅 刚刚过去的10月底,半导体(Navitas Semiconductor)成功在纳斯达克上市,上市当天企业价值10亿美元。1个月后,半导体再进
2023-02-21 14:57:110
半导体推出智能GaNFast氮化功率芯片
领导者半导体(Navitas Semiconductor)(纳斯达克股票代码:NVTS)宣 布推出新一代采用GaNSense技术的智能GaNFast氮化功率芯片。GaNSense技术集成了关键、实时、智能的传感和保护电路, 进一步提高了半导体在功率半导体行业领先的可靠性和稳健性,同时增加了
2023-02-22 13:48:053
半导体成立全球首家氮化功率芯片设计中心
下一代氮化功率芯片将加速充电更快,驾驶距离更远的电动汽车普及提前三来到,并减少20%道路二氧化碳排放 20221月14日,北京—— 氮化 (GaN) 功率芯片的行业领导者 Navitas
2023-02-22 13:49:511
新一代GaNSense™ Control合封芯片详解:更高效稳定、成本更优的氮化功率芯片
在电源领域掀起了翻天覆地的变革。 为简化电路设计,加强器件可靠性,降低系统成本,半导体基于成功的GaNFast™氮化功率芯片及先进的GaNSense™技术,推出新一代GaNSense™ Control合封氮化功率芯片,进一步加速氮化市场普及
2023-03-28 13:58:021360
半导体:氮化和碳化硅齐头并进,抓住继充电器之后的下一波热点应用
早前,半导体率先凭借氮化功率芯片产品,踩准氮化在充电器和电源适配器应用爆发的节奏,成为氮化领域的头部企业。同时,也不断开发氮化和碳化硅产品线,拓展新兴应用市场。在2023慕尼黑上海
2023-08-01 16:36:191932
GaNFast氮化功率芯片有何优势?
半导体利用横向650V eMode硅基氮化技术,创造了专有的AllGaN工艺设计套件(PDK),以实现集成氮化 FET、氮化驱动器,逻辑和保护功能于单芯片中。该芯片被封装到行业标准的、低
2023-09-01 14:46:04892
第四代氮化器件树立大功率行业应用内新标杆
半导体第四代高度集成氮化平台在效率、密度及可靠性要求严苛的大功率行业应用内树立新标杆
2023-09-07 14:30:151118
论文研究氮化GaN功率集成技术.zip
论文研究氮化GaN功率集成技术
2023-01-13 09:07:473
GaNFast氮化功率芯片获三星旗舰智能手机Galaxy S23采用
进入三星进供应链:GaNFast氮化功率芯片获三星旗舰智能手机Galaxy S23采用。作为下一代功率半导体技术,氮化持续取代传统硅功率芯片在移动设备、消费电子、数据中心、电动汽车的市场份额。 Galaxy S23可谓配置“拉满”——配备一块大小为6.1英寸,分辨率为2340×
2023-11-03 14:06:31937
氮化芯片是什么?氮化芯片优缺点 氮化芯片和硅芯片区别
氮化芯片具有许多优点和优势,同时也存在一些缺点。本文将详细介绍氮化芯片的定义、优缺点,以及与硅芯片的区别。 一、氮化芯片的定义 氮化芯片是一种使用氮化材料制造的集成电路芯片。氮化(GaN)是一种半导体
2023-11-21 16:15:305382
氮化是什么材料提取的 氮化是什么晶体类型
氮化是什么材料提取的 氮化是一种新型的半导体材料,需要选用高纯度的金属和氨气作为原料提取,具有优异的物理和化学性能,广泛应用于电子、通讯、能源等领域。下面我们将详细介绍氮化的提取过程和所
2023-11-24 11:15:202471
什么是氮化合封芯片科普,氮化合封芯片的应用范围和优点
氮化功率器和氮化合封芯片在快充市场和移动设备市场得到广泛应用。氮化具有高电子迁移率和稳定性,适用于高温、高压和高功率条件。氮化合封芯片是一种高度集成的电力电子器件,将主控MUC、反激控制器、氮化驱动器和氮化开关管整合到一个...
2023-11-24 16:49:22747
氮化功率器件结构和原理
晶体管)结构。GaN HEMT由以下主要部分组成: 衬底:氮化功率器件的衬底采用高热导率的材料,如氮化硅(Si3N4),以提高器件的热扩散率和散热能力。 二维电子气层:氮化衬底生长一层氮化,形成二维电子气层。GaN材料的禁带宽度大,由于
2024-01-09 18:06:412652
氮化是什么晶体类型
氮化是一种重要的半导体材料,属于六方晶系晶体。在过去的几十年里,氮化作为一种有着广泛应用前景的材料,受到了广泛关注和研究。本文将会详尽地介绍氮化的晶体结构、性质以及应用领域。 首先,我们来介绍
2024-01-10 10:03:213271
载征程,引领功率半导体行业发展
在功率半导体行业,半导体以其对氮化和碳化硅功率芯片的深入研究和创新,赢得了行业领导者的地位。值此成立十周年之际,半导体回顾了其一路走来的辉煌历程,并对未来展望了无限期待。
2024-02-21 10:50:32642
半导体下一代GaNFast™氮化技术为三星打造超快“加速充电”
加利福尼亚州托伦斯20242月21日讯 — 唯一全面专注的下一代功率半导体公司及氮化和碳化硅功率芯片行业领导者——半导体(纳斯达克股票代码:NVTS)宣布其GaNFast™氮化功率芯片为三星全新发布的“AI机皇”—— Galaxy S24智能手机打造25W超快“加速充电”。
2024-02-22 11:42:04704
半导体即将亮相亚洲充电展
半导体,作为功率半导体领域的佼佼者,以及氮化和碳化硅功率芯片技术的引领者,近日宣布将亮相于20243月20日至22日在深圳福田会展中心举办的亚洲充电展。届时,半导体将设立一个独特而富有未来感的“芯球”展台,充分展示其最新氮化和碳化硅技术,引领观众领略全电气化的未来世界。
2024-03-16 09:40:58676
氮化技术助力Virtual Forest打造太阳能灌溉泵
氮化技术助力Virtual Forest打造太阳能灌溉泵,不仅有效确保粮食安全,同时让印度农民无需再使用远距离电缆或昂贵且有污染的柴油发电机。
2024-04-22 14:07:26450
功率半导体厂商半导体2024第一季度收入业绩同比增长达73%
1 得益于移动快充、AI数据中心对氮化持续采用,以及碳化硅在电动汽车、太阳能和工业应用的销售增长,半导体2024第一季度收入同比增长达73%。 2 全新的GaNSlim技术将提升氮化
2024-05-10 18:35:411463
半导体将亮相PCIM 2024,展示氮化与碳化硅技术
在电力电子领域,半导体凭借其卓越的GaNFast™氮化和GeneSiC™碳化硅功率半导体技术,已成为行业内的佼佼者。近日,该公司受邀参加6月11日至13日在德国纽伦堡举行的PCIM 2024电力电子展,并在“芯球”展台上展示其最新技术成果。
2024-05-30 14:43:08535
CNBC对话CEO,探讨下一代氮化和碳化硅发展
近日,半导体CEO Gene Sheridan做客CNBC,与WORLDWIDE EXCHANGE主持人Frank Holland对话,分享了在AI数据中心所需电源功率呈指数级增长的需求下,下一代氮化和碳化硅将迎来怎样的火热前景。
2024-06-13 10:30:04454
半导体下一代GaNFast氮化功率芯片助力联想打造全新氮化快充
加利福尼亚州托伦斯20246月20日讯 — 唯一全面专注的下一代功率半导体公司及氮化和碳化硅功率芯片行业领导者——半导体(纳斯达克股票代码:NVTS)近日宣布其GaNFast氮化功率芯片获
2024-06-21 14:45:441268
联想新品充电器搭载半导体GaNFast氮化功率芯片,革新快充体验
在科技日新月异的今天,充电技术正不断取得新的突破。近日,半导体宣布其先进的GaNFast氮化功率芯片被联想两款全新充电器所采用,为消费者带来了前所未有的快充体验。这两款充电器分别是小新105W
2024-06-22 14:13:49825
半导体发布GaNSli氮化功率芯片
近日,半导体推出了全新一代高度集成氮化功率芯片——GaNSlim™。这款芯片凭借卓越的集成度和出色的散热性能,在手机和笔记本电脑充电器、电视电源以及固态照明电源等多个领域展现出了巨大潜力。
2024-10-17 16:02:31135
已全部加载完成
