纳芯微近日推出多通道24/16位、低功耗、高精密 Δ-Σ型ADC—NSAD124x和NSAD114x 系列,具有3ppm积分非线性和高达23.4位的有效分辨率,专为满足工业级高精度测温需求而设计。这两款产品可为热电偶测温、多线制RTD、热敏电阻、电阻桥式传感器等多种应用场景,以及工厂自动化、复杂过程控制系统等广泛工业应用,提供高精度、高稳定性测温解决方案。
NSAD124x和NSAD114x 系列最多可集成12个模拟输入通道,拥有片上基准源,片上振荡器和两路匹配电流源。其特殊设计的数字滤波器可以实现低延迟转换并能同时有效滤除50Hz和60Hz的工频干扰。此外,该系列还集成了传感器烧毁检测、热电偶偏置电压调整、基准监视器、PGA输出至轨检测电路、内置温度传感器以及多达8个GPIO接口等功能,全方位保障测温系统的可靠与安全运行。
集成高精度低温漂信号链模块--赋能工业自动化
在工业自动化的RTD/TC温度采集应用中,纳芯微NSAD系列产品集成了系统所需的全部模块,提供单芯片完整方案,其中包括程控增益放大器、高精度基准源、匹配电流源(IDAC)、高精度PGA以及多种自校准机制等,为工业自动化中的高精度测温需求提供了全面支持。
IDAC:集成两个独立电流源,10μA~2000μA可配, 0.1% 匹配度
REF:集成片上2.048V基准,0.02% 初始精度,3 ppm/°C 温漂
CLOCK:集成 4.096MHz,clock 全温度范围 1% 精度
PGA:集成电容型PGA 1-128倍增益,并支持所有增益下任意共模输入范围
ADC:最高23.4bit有效分辨率
TEMP SENSOR:集成片上温度传感器,全温度范围±1.5℃ 精度
CALIBRATION:偏移/增益校准,自校准/系统校准
低延迟,工频宽抑制滤波器--快速单周期建立,同时抑制50/60Hz工频
纳芯微NSAD系列产品集成有特殊设计的低延迟滤波器,可以实现单周期快速建立,满足在多个通道间快速切换采集的需求。除此之外,该滤波器在低输出速率下,能同步抑制50Hz和60Hz的工频干扰,且在这两个频率点上各设有两个深陷波点。
以输出速率20Hz为例,在50Hz和60Hz±1Hz时,该系列产品依然能保持足够的抑制深度,意味着NSAD124x和NSAD114x 系列在时钟源频率偏差大到±2%时,仍能有效抑制工频噪声,确保测量的精确性。
数据输出速率为20sps时,低延迟滤波器的频率响应特性
采用电容型高共模输入范围PGA--共模输入范围不受阻碍
在微弱信号采集场景中,通常需要尽可能提高增益以获得接近满量程的转换结果。然而,传统的电阻型PGA输入级,往往需要在共模输入范围和增益权衡并取舍,常需额外的偏置电压源或偏置电阻来将传感器的共模电压调整到有限的范围内,或者不得不限制PGA的增益。
纳芯微NSAD系列产品采用电容型PGA,无论在何种增益设置下(1~128),均具备至轨的共模输入范围,由此满足在任何增益配置下,在正负电源轨之间的任意电平对传感器的共模电压进行偏置,显著提升了微弱信号采集的灵活性和精度。
丰富灵活可选内部资源,满足不同场景需求
NSAD124x和NSAD114x 系列提供了丰富可选的内部资源,包括模拟输入通道数、REF通道数、IDAC电流源数目以及GPIO口数量等。同时,这些器件还提供TSSOP28、TSSOP20或TSSOP16等多种封装形式。
采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- adc(543524)
- pga(41479)
- 纳芯微(14306)
adc多通道采用
我想要使用多通道的采样,下面是CC1310_LAUNCHXL - ADCBuf配置表
const ADCBufCC26XX_AdcChannelLutEntry
2018-05-15 02:55:42
精密逐次逼近型ADC基准电压源的设计方案
下降超过½ LSB.该误差在突发转换中最为明显,因为此吞吐速率下基准负载将从零变化到平均基准电流。 图3. 典型精密逐次逼近型ADC基准电压源电路 AD7980为16位ADC,其IREF = 330
2018-09-27 10:57:26
精密逐次逼近型ADC设计基准电压源电路的研究
2018-09-27 10:29:41
纳芯微推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列, 助力通信电力仪器仪表市场
4月12日,上海——纳芯微电子(以下简称“纳芯微”,科创板股票代码688052)今日宣布推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列,包括NLC5301/2/3/4共四款器件。其中NLC5301
2023-04-13 15:22:28
采用LTC2418的8通道差分输入24位ADC
DC571A,LTC2418CGN演示板,8通道差分输入24位ADC。采用LTC2418的演示板是一款高分辨率,24位ADC,具有5ppm INL和5uV偏置。通过简单的串行接口编程的通道选择
2020-03-11 08:48:40
采用低功耗精密24位Σ-Δ型ADC全集成式热电偶测量系统
统的热电偶测量在−50°C至+200°C的测量温度范围内具有±1°C的整体系统精度。系统的典型无噪声码分辨率约为15位。AD7124-4可配置为4个差分或7个伪差分输入通道,而AD7124-8可配置为8个差分或15个伪差分输入通道。片内低噪声可编程增益阵列(PGA)确保ADC中可直接输入小信号。
2023-09-26 07:30:50
Microchip推出增强型中档8位PIC MCU内核
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出支持中档8位PIC12和PIC16 MCU系列单片机(MCU)的增强型架构。基于Microchip广为采用的中档
2008-11-25 09:48:50
OC5128欧创芯原装正品芯片,降压型恒流驱动芯片
OC5128欧创芯原装正品芯片OC5128是一款内置100V功率MOS高效率,高精密的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 2867714804
2022-01-15 14:12:09
SAR型ADC应用
放大器,抗混叠滤波器,ADC驱动电路,模拟开关以及高精密电压基准等,并且能在单电源供电环境下提供±10V/ ±5V/ ±2.5V等可编程输入范围。高集成度的设计使得这种ADC更像一块电压采集器,大大
2019-08-06 04:45:15
“芯海杯”参考设计方案——计价秤
的买卖计量。计价秤广泛应用于商业买卖和工业计量中。芯片选型CSU1221/CSU1121是一款集成24位ADC、RISC内核MCU、RC振荡器、蜂鸣器驱动的单芯片SOC。ADC精度在PGA=128时有
2014-01-09 15:22:07
中微一级代理CMS32F030系列、增强型PWM、提供技术支持
; 6路16位独立输出或3路互补输出增强型PWM> 可编程的死区延迟时间> 最多15通道12位ADC,内置1.2V基准电压,精度±0.8%> 2个UART接口> 1个I2C接口
2021-11-19 10:04:16
中微一级代理CMS32H3201 /高性能超低功耗Arm® Cortex®-M0+内核推出的高精度测量SOC
;工作电压1.8V至5.5V;提供256K Flash Memory,2.5K Data Flash ,32KBSRAM;内置24位SigmaDelta ADC,支持1路差分输入,增益可选1 、2 、4
2021-12-07 17:54:21
中微一级代理CMS8S5897 /通用 IO 型8位芯片
ROM> 256 Bytes 通用RAM> 4KB XRAM> 4KB DATA FLASH> 5个16位通用定时器> 6通道增强型PWM模块> 蜂鸣器驱动>
2021-11-26 11:54:06
中微代理SC8F3710 MTP AD型芯片
中微代理SC8F3710 MTP AD型芯片描述SC8F371x是中微半导体MTPAD型芯片,Flash2Kx16Bit、RAM256B、内置EEPROM128B,内置高精度RC振荡8MHz
2021-07-15 10:57:38
利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7190实现精密电子秤设计
本电路为电子秤系统,采用超低噪声、低漂移、内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7190。该器件将大多数系统构建模块置于芯片内,因此能够简化电子秤设计。在4.7 Hz至4.8 kHz的完整输出数据
2018-08-22 13:38:34
基于ATmega16多通道温度计设计
采用1602字符点阵型液晶显示模块,数字化温度传感器DS18B20,使用ATmega16的ADC。 分析:ATmega16有一个10位的逐次逼近型ADC。ADC与一个8通道的模拟多路复用器连接
2012-10-11 15:45:43
如何使用高精密ADC评估放大器的噪声性能
本文通过一个实际的例子演示了如何使用高精密ADC评估放大器的噪声性能,实验结果与仿真结果一致,并且提供了典型的matlab函数,利用STDEV, 直方图,FFT对ADC采集后的数据,对放大器进行噪声分析是一种直观且有效的方式。
2020-12-31 07:43:39
插装型封装PGA
。也有64~256 引脚的塑料PG A。 另外,还有一种引脚中心距为1.27mm 的短引脚表面贴装型PGA(碰焊PGA)。贴装采用与印刷基板碰焊的方法,因而也称为碰焊PGA。因为引脚中心距只有
2018-09-11 15:19:56
用于LTC2373CUH-16的16位1Msps 8通道SAR ADC的演示板
DC2071A-D,用于LTC2373CUH-16的16位,1Msps,8通道SAR ADC的演示板,具有100dB SNR。演示电路2071A采用LTC2373系列。 LTC2373是低噪声,高速
2019-06-20 09:38:16
重新定义性能的ADC集成式容性PGA
,最新的Σ-Δ型转换器采用了容性PGA。容性PGA放大原理与阻性PGA相似:增益取决于电容比,如图7所示。 图7.容性PGA(为简便起见,移除了部分模块)。为了放大直流信号,容性PGA在PGA输入端引入了斩波
2018-10-16 14:20:01
表面贴装型PGA
表面贴装型PGA
陈列引脚封装PGA(pin grid array)为插装型封装,其底面的垂直引脚呈陈列状排列,引脚长约3.4mm。表面贴装型PGA在封装的
2009-11-19 09:20:29655
Microchip推出具备USB和触摸传感的16位PIC24
Microchip推出具备USB和触摸传感的16位PIC24F单片机
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布,推出两个全新系列16位PIC24F单片机(MCU):一款具备USB功能,另一
2009-11-24 08:40:311202
ADI推出12位和16位小型封装ADC器件
Analog Devices, Inc.(ADI)日前最新推出12位和16位小型封装 ADC 器件 -- AD7170和 AD7171,扩展了其精密 sigma-delta ADC产品组合,为便携式工业及医
2009-12-09 09:51:021468
业内唯一的16位、8通道、同时采样ADC面世
Maxim推出8通道、16位、同时采样ADC MAX11046。器件采用独特的架构(专利申请中)产生一路噪声极低的片内负电压。这种创新架构能
2009-12-24 08:41:461321
TI推出支持500 KSPS吞吐量的多通道16 位ADC
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有真正 16 位无丢失码 (NMC) 高精度性能的 500 kSPS ADS8331 与 ADS8332 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换
2010-02-09 11:13:461223
TI推出支持500KSPS吞吐量的多通道16位ADC:ADS
TI推出支持500KSPS吞吐量的多通道16位ADC:ADS8331/ADS8332
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有真正 16 位无丢失码 (NMC) 高精度性能的 500KSPS ADS8331 与 ADS8332 逐次逼近寄存器 (SAR)
2010-02-11 08:39:241814
表面贴装型PGA是什么意思
表面贴装型PGA是什么意思
陈列引脚封装PGA(pin grid array)为插装型封装,其底面的垂直引脚呈陈列状排列,引脚长约3.4mm。表面贴装型PGA在封装的底面
2010-03-04 14:16:132473
基于AD7190内部PGA的24位Σ-Δ模数转换器的精密电子
电路功能及优点
该电路是一个电子秤系统,它使用AD7190,超低噪声,与内部PGA的24位Σ-Δ型ADC。在AD7190简化了电子秤的设计,因为该系统的大部分组成部分,包括在芯片上。
2010-08-03 17:26:242504
具有I2C兼容型接口的单通道、12 位ADC LTC2301
LTC®2301/LTC2305 是低噪声、低功率、单通道/双通道、12 位逐次逼近型 ADC,具有一个 I2C 兼容型串行接口。这些 ADC 包括一个内部基准和一个全差分采样及
2010-09-11 10:20:073050
高速16位SAR型ADC LTC2393-16
LTC®2393-16 是一款低噪声、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2393-16 采用单 5V 工作电源,支持一个很大的 ±4.096V 全差分输入范围,因而非常适合于
2010-09-11 10:38:075289
MAX11210 单通道、24位ADC
Maxim推出单通道、24位ADC MAX11210,器件可提供业内领先的23.9位有效分辨率(ENOB),工作电流小于300μA。较高的ENOB省去了耗电量极
2010-10-14 09:37:172048
基于Kinetis K系列16位ADC PGA的分析与应用
PGA 级主要是为了增大动态范围。动态范围表明可分辨的最小步长以及最大和最小可能输入之间的比值。分辨率是指结果中的位数,通常会被混淆为动态范围。
本文档将描述 ADC16 和 ADC16-PGA 测量链在典型测量用例中的技术观察和传递函数。本应用笔记中提供的
2017-09-04 14:54:101
凌力尔特推出16位、每通道1.5Msps、无延迟逐次逼近型寄存器ADC LTC2320-16
SAR , ADC 在高达奈奎斯特频率保持 AC 性能 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 位、每通道 1.5Msps、无延迟逐次逼近型寄存器
2018-05-26 01:36:006108
纳芯微增强型数字隔离芯片上市,融合Adaptive OOK技术
国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)宣布推出基于其特有的“Adaptive OOK”技术的新一代增强型数字隔离芯片NSi82xx系列。
2020-05-06 11:21:482030
吉芯科技发布两款高性能多通道16位ADC系列产品
近日,中国电科声光电公司旗下吉芯科技发布两款高性能多通道16位ADC系列产品--GAD3642ME和GAD3681ME,分别是4通道16位250MSPS ADC和8通道16位125MSPS ADC
2021-01-20 14:13:197049
具 Easy Drive 输入电流消除功能的 24 位、16 通道增量累加 ADC 简化前端信号调节
2021-03-19 03:06:166
UG-223:AD7193 4.8 kHz、超低噪声、24位Σ-Δ型ADC评估板
2021-03-19 11:04:226
UG-222:AD7190/AD7192 4.8 kHz超低噪声24位Σ-Δ型ADC评估板
2021-03-20 10:11:134
AN-1388: 使用AD7779 24位同步采样Σ-型ADC实现电能质量测量的相干采样
2021-03-20 14:37:4815
AD7196:2 通道、 4.8 kHz 、超低噪声、 集成 PGA 的 24 位 Σ-∆ 型 ADC
2021-03-20 20:56:385
LTC2480 - 采用 Easy Drive 输入电流消除技术的 16 至 24 位 ∆∑ ADC 系列简化前端信号调节
2021-03-21 03:14:458
CN-0382: 采用低功耗、精密、24位Σ-型ADC的隔离式4 mA至20 mA/HART工业温度和压力变送器
2021-03-21 08:28:5912
AD7794/AD7795: 6通道、低噪声、低功率24/16位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源数据手册
2021-03-21 13:45:0311
CN-0384:采用低功耗、精密、 24 位 Σ- 型 ADC 的全集成式热电偶测量系统
2021-03-21 17:38:4812
CN-0381:采用低功耗、精密、 24 位 Σ- 型 ADC 的全集成式 4 线 RTD 测量系统
2021-03-22 09:25:0727
AD4115:单电源、多通道、125 kSPS、24位、Sigma-Delta ADC,±10 V输入数据表
2021-03-22 19:07:1115
LTC2487:带PGA、Easy Drive和I2C接口的16位2/4通道Delta Sigma ADC产品手册
2021-04-14 15:41:5622
LTC2494:16位8/16通道Delta Sigma ADC,带PGA和Easy Drive输入电流抵消数据表
2021-04-16 18:05:020
LTC2495:带PGA、Easy Drive和I2C接口的16位8/16通道Delta Sigma ADC产品手册
2021-04-23 20:08:558
AD7124-4:4通道、低噪声、低功耗、24位、Sigma-Delta ADC,带PGA和参考数据表
2021-04-25 18:32:1340
AD7194:8通道、4.8 kHz、超低噪声、24位Sigma-Delta ADC,带PGA数据表
2021-05-10 08:01:2214
ADuC845/ADuC847/ADuC848:MicroConverter<sup>®</sup>多通道24/16位ADC,带嵌入式62 kB闪存和单周期MCU产品手册
ADuC845/ADuC847/ADuC848:MicroConverter®多通道24/16位ADC,带嵌入式62 kB闪存和单周期MCU产品手册
2021-05-22 15:48:2714
LTC2414/LTC2418:8/16通道24位无延迟Delta Sigma ADC产品手册
2021-05-26 12:14:4611
CN0107 利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7780实现电子秤设计
本电路为采用 AD7780构建的电子秤系统。AD7780是一款引脚可编程、低功耗、低漂移24位Σ-Δ型ADC,内置PGA,采用内部时钟。该器件将大多数系统构建模块置于芯片内,因此能够简化电子秤
2021-06-03 15:09:423
CN0155 利用内置PGA和交流激励的24位Σ-Δ型ADC AD7195实现精密电子秤设计
该电路为采用 AD7195构建的交流激励电子秤系统。AD7195是一款超低噪声、低漂移24位Σ-Δ ADC,内置PGA和驱动器来实现称重传感器的交流激励。该器件将大多数系统构建模块置于芯片内,因此能
2021-06-03 16:05:474
CN0102 利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7190实现精密电子秤设计
2021-06-03 17:33:2212
CN0118 利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7191实现精密电子秤设计
本电路为采用AD7191构建的电子秤系统。AD7191是一款引脚可编程、低噪声、低漂移24位Σ-Δ转换器,内置PGA,采用内部时钟。该器件将大多数系统构建模块置于芯片内,因此能够简化电子秤设计。它
2021-06-03 19:03:525
ADC824 Microcomporter,24位ADC,16位ADC,12位DAC,Flash MCU数据Sheet
2021-06-18 13:00:3113
采用低功耗精密24位Σ-Δ型ADC的全集成式热电偶测量系统
采用低功耗精密24位Σ-Δ型ADC的全集成式热电偶测量系统(深圳市中远通电源技术开发有限公司怎么样)-是一个集成的热电偶测量系统,基于AD7124-4/AD7124-8低功耗、低噪声、24位
2021-09-16 15:28:3337
灿芯半导体正式推出高精度16位逐次逼近型ADC
中国上海—2022年6月9日——一站式定制芯片及IP供应商——灿芯半导体日前宣布推出高精度16位逐次逼近型(16bit SAR)ADC。该IP首个测试芯片基于中芯国际55nm工艺流片成功,现已完成EVB测试,可提供给客户进行评估。
2022-06-09 09:38:211617
纳芯微推出基于“ADAPTIVE OOK”技术的增强型数字隔离芯片
国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)宣布推出基于其特有的“Adaptive OOK”技术的新一代增强型数字隔离芯片NSi82xx系列。该产品满足
2022-09-26 15:21:201111
纳芯微全新推出NSD830x-Q1系列多通道半桥车规级驱动芯片
纳芯微全新推出NSD830x-Q1系列多通道半桥车规级驱动芯片,该系列产品包含NSD8308(8通道)和NSD8306(6通道)两款产品,内部均集成多通道半桥驱动和N-MOS功率级,支持多种负载类型。
2022-09-29 14:33:352652
思瑞浦最新推出16位单通道全差分SAR型ADC
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器研发的半导体公司——思瑞浦(3PEAK,股票代码:688536)最新推出16位单通道全差分SAR型ADC——TPC5160、16位单通道伪差分SAR型ADC
2022-10-26 11:02:352871
AD7616的国产替代方案—ADCS16162(16位16通道同步采样ADC)
一款完全兼容AD7616的国产替代方案—芯动神州的ADCS16162,16位16通道同步采样ADC
2022-10-28 09:13:2810865
纳芯微推出集成限流功能的四通道/八通道数字输入(DI)隔离器NSi860x
纳芯微(NOVOSENSE)推出了全新四通道/八通道(4CH/8CH)数字输入(DI)隔离器NSi860x,适用于工业应用中的24V数字信号输入,主要应用领域为工业控制,如PLC,伺服,变频器等。
2022-12-27 14:22:281587
24位ADC集成PGA的基本原理及适用于传感器密集型应用
Maxim的MAX11254是一款24位ADC,集成了6个差分通道、128x PGA、校准功能和三种时序模式,可实现数据采集系统的自动化,从而满足最具挑战性的传感器设计。本应用笔记介绍了三个应用实例
2023-01-04 14:38:214860
24位ADC集成PGA的基本原理,适用于传感器密集型应用
Maxim的MAX11254是一款24位ADC,集成了128个差分通道、11254x PGA、校准功能和三种时序模式,可实现数据采集系统的自动化,从而满足最具挑战性的传感器设计。本应用笔记介绍了三个
2023-02-28 18:12:253869
核芯互联发布16通道 24位,30KSPS高精度Sigma-Delta ADC
核芯互联发布16通道 24位,30KSPS 高精度Sigma-Delta ADC CL2424是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、高集成度的完整模拟前端,管脚完全兼容AD7124。该器件内置一
2023-04-12 17:28:481463
贞光代理品牌 思瑞浦推出全新单通道16位/18位SAR型ADC
思瑞浦(3PEAK)最新推出16位单通道全差分SAR型ADC——TPC5160、16位单通道伪差分SAR型ADC——TPC5161、18位单通道全差分SAR型ADC——TPC5180。使用SPI通讯
2022-10-26 15:23:141249
【案例】高精密微米加工机床 微纳加工技术工艺
微纳加工技术是先进制造的前沿技术,但是受到基础装备、工艺技术、行业基础等多方面影响,中国的超精密加工技术与应用与世界先进水平之间仍有巨大差距。为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。
2023-07-18 14:11:051003
使用带使能的高速差分放大器驱动多通道16位SAR型ADC——HA1001E应用指南3
乾鸿微HA1001E型高速差分放大器应用于ADC前置驱动有助于增强设计对外部噪音的免疫力,增加输出电压摆幅,简化设计并改善总谐波失真;本文介绍了HA1001E作为16位SAR型ADC驱动的应用。乾鸿
2023-09-04 16:16:54701
KASITE-SKD系列微纳加工中心 微型零件超高精密加工解决方案
为解决微型零件加工需求,速科德创新研发了超高精密设备KASITE-SKD系列微纳加工中心,加工余量范围20nm-100μm。设备广泛应用于航空航天、光学、生物医学、半导体、通用机械加工、模具制造等
2023-02-15 15:38:010
Σ-Δ型ADC上的PGA应用笔记
作者:Adrian Sherry 简介 AD7708/AD7718、AD7709、AD7719、以及AD7782/AD7783高分辨率Σ-Δ型ADC全部在Σ-Δ调制器输入端集成了可编程增益放大器(PGA),如图1所示。 本应用笔记将讨论该PGA的用处和优点。
2023-11-28 16:28:511
纳芯微全新推出NSD3604/8-Q1系列多通道半桥栅极驱动芯片
纳芯微全新推出NSD3604/8-Q1系列多通道半桥栅极驱动芯片,覆盖4/8路半桥驱动,可驱动最少4颗直流有刷电机,实现多通道大电流电机驱动,也可以作为多通道高边开关驱动使用。
2024-01-12 14:07:431552
纳芯微推出NSD3604/8-Q1系列多通道半桥栅极驱动芯片
纳芯微近期推出了一款全新的NSD3604/8-Q1系列多通道半桥栅极驱动芯片,这款产品具有出色的性能和广泛的应用场景。
2024-01-15 15:14:211662
核芯互联发布集成PGA和基准的4通道ADC—CL2420
“核芯互联发布两款ΣΔ ADC,CL2420是一款精密24位模数转换器(ADC),可以完全兼容ADS1220,并提供更优异的噪声性能。同时也提供成本优化的、可以完全兼容ADS1120的16bit器件CL2620。
2024-01-18 17:23:251476
先积新品发布 ▏24位,多通道,高精度,高速ADC--LTD226X
新产品发布LTD226X24位,多通道,高精度,高速Δ-Σ型ADCLTD2261是一款24位,多通道,高精度,高速的Δ-Σ型ADC芯片。除了提供高性能四阶Δ-Σ调制器,和可编程数字滤波器主通路外
2024-04-30 08:23:25950
纳芯微宣布推出新一代车规级16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24
纳芯微宣布推出新一代车规级16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24,为满足现代车身照明的复杂设计需求提供了理想解决方案。
2024-05-29 14:07:581804
AMEYA360代理 | 纳芯微推出车规级16/24通道线性LED驱动器,助力车身照明技术革新!
纳芯微 宣布推出新一代车规级16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24,为满足现代车身照明的复杂设计需求提供了理想解决方案。NSL21916/24满足AEC-Q100 Grade1 车规
2024-05-30 14:00:00277
近日,纳芯微电子宣布了新一代车规级LED驱动器NSL21916/24的推出,这一产品专为满足现代车身照明的复杂设计需求而设计。
2024-05-30 14:32:27598
ADS126x精密5通道和10通道40kSPS 24位Δ-Σ ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS126x精密5通道和10通道40kSPS 24位Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-23 11:37:250
ADS126x-Q1具有PGA和监控器的汽车5通道和10通道40kSPS 24位Δ-Σ ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS126x-Q1具有PGA和监控器的汽车5通道和10通道40kSPS 24位Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-23 11:40:350
ADS1257具有PGA的30kSPS 4通道24位ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS1257具有PGA的30kSPS 4通道24位ADC数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-23 11:42:390
ADS1235精密3通道差动输入7200SPS 24位 Δ-Σ ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS1235精密3通道差动输入7200SPS 24位 Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-23 11:13:180
ADS1220集成PGA和基准的4通道、2kSPS、低功耗、24位ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS1220集成PGA和基准的4通道、2kSPS、低功耗、24位ADC数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-23 11:24:190
AMC131M02 2通道、64kSPS、同步采样、24位增强型隔离式Δ-Σ ADC数据表
电子发烧友网站提供《AMC131M02 2通道、64kSPS、同步采样、24位增强型隔离式Δ-Σ ADC数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-16 10:28:490
查看更多
