电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>Vox Power Ltd - 最新发布EIRE300系列开放式AC-DC电源,高功率密度,300W输出功率,占地4”x 2”,1”纤薄设计,30
收藏
查看更多
功率50W300WAC-DC LED应用
功率50W300WAC-DCLED应用广泛用于街道照明及大功率区域照明应用中,可以采用不同的LED驱动方案,假定其输入电压规格为90至264Vac,功率因数高于0.95能效达90%。
2012-01-18 10:16:113383
Vicor 发布密度AC-DC前端模块
Vicor公司(NASDAQ: VICR)于德国慕尼黑Electronica 2012展会发布推出 VI BRICK AC前端模块,提供高密度, 高效率 AC-DC功率转换。 这些新模块是一个完整的AC-DC转换器, 可在全球输入AC电压范围
2012-11-16 11:58:561655
XP Power正式推出两款超宽输入范围、功率密度DC-DC转换器
XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、功率密度DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。
2019-02-22 08:34:254679
金升阳推出DC/DC模块电源宽压功率密度产品——URA/B_YMD-30WR3 系列
URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压功率密度产品。
2020-08-04 11:13:351367
450-550W功率密度AC/DC医疗电源——LOF系列
金升阳进行AC/DC平台升级,完善功率段医疗电源产品,推出450W/550W的LOF系列产品,为客户提供更高功率的选择。
2021-05-08 12:02:001609
大联大友尚集团推出基于ST产品的高压输入300W LED数字电源方案
STEVAL-LLL009V1数字300W电源方案由功率因数校正(PFC)和半桥LCC谐振转换器功率级组成。
2021-10-18 14:32:432213
稳定可靠!ITECH全新发布功率密度可编程直流电源M3140系列
ITECH艾德克斯于11月25日正式发布其M系列旗下的又一款功率密度可编程直流电源----IT-M3140系列。此前,M系家族目前已11个系列,包括直流电源(M3100/M3900D)、回馈
2022-11-25 17:01:051505
Vox Power公司最新发布VCCR300传导冷却电源单元,超薄型300W无风扇坚固耐用的7.43”×4.6”x1DC/DC
爱尔兰都柏林,2023年11月 - Vox Power自豪地宣布推出VCCR300传导冷却电源系列,这是一款坚固耐用且高度可靠的DC/DC电源,能够安静地输出300W功率。该产品紧凑的外形尺寸仅为
2023-11-15 14:49:16720
5V300W防雨电源
:1.13Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:5V l 输出电流:70A l 输出功率:350W 产品特点: l 体积小,重量轻,效率。 l 采用一次成型铝外壳结构,产品不生锈
2013-07-08 14:58:23
300W 4开关降压/升压转换器参考设计包括BOM及层图
描述PMP21278 参考设计是一款 300W电源,它采用 LM5176 4 开关降压/升压控制器,适用于工业应用。此设计的工作电压为 9V 至 50V。此设计具有 12V 的输出,并且能够提供
2018-10-12 15:13:52
300W音频功放电路图
% (10 kHz)摆率> 3V/us>3V/us300W音频功率放大器电路原理图300W音频功率放大器电源线路图以上就是300W音频功放电路图,希望能给大家带来帮助,如果你们想要购买品质有保障,价格最划算的电子元器件上产品可以到电子元器件网站——bom2buy买芯片网。
2017-07-27 17:18:29
300W高效单相同步降压转换器设计含技术文档
,并且能够为负载提供 15A 连续电流。主要特色高效率设计:(峰值 97.9%)功率密度300W/9.56 平方英寸可编程电流限制及断续模式精密电压参考准确度可达 +/-1.5%
2018-11-12 17:07:54
AC-DC电源模块典型应用电路
稳压电源,电流表A(精度在0.001A),电压表V(精度在0.001V),负载阻值计算;01测试模块的最大功率设:以AM21-6W05V模块为例,已知模块的最大输出功率是6W输出电压5V,计算出R(负载)阻值;...
2021-11-15 06:21:56
AC-DC电源设计不可不知的要点
整流器次级端。    图1.12V、300W、小型通用 AC-DC电源。  对于300W-1kW范围的PFC转换器,应该考虑选择交错临界传导模式(BCM)PFC,因为在相似的功率水平下,它的效率要高
2019-03-08 06:00:00
AC-DC数字化电源的相关资料分享
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC-DC电路开关电源芯片的问题
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
功率密度30A PMBus电源参考设计
描述 PMP11328 是功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源
2022-09-27 06:47:49
功率密度变压器的常见绕组结构?
传统变压器介绍功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
功率密度的解决方案
。什么是功率密度?对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。图1:计算功率密度很容易,但如何定义标称功率和体积通常会导致歧义。 但
2022-11-07 06:45:10
功率密度高频电源变压器的应用方案
,上世纪80年代即出现了分布电源系统,致使可以采用小型电源组件供给单个电路板安装。例如,提供桌面个人计算机的开关电源具备了200W功率输出电压为5V和12V,效率为80%,封装功率密度1W/in3
2016-01-18 10:27:02
GaN功率IC实现4功率密度150W AC/DC转换器设计
GaN功率IC使能4功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
GaN功率lCsEnable 300cc700kHz 300W交直流变换器
演讲大纲中功率应用(100W至500W)中功率AC/DC适配器拆卸传统输入桥整流器无桥PFC拓扑300W TTP+LLC框图300W TTP PFC和LLC电路级GaNFast Power IC亮点300W样机及测试结果结论,未来工作,问答
2023-06-16 08:31:18
LTC7820是如何实现功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案的?
电流条件下为 24V,开关频率为 500kHz。16 个 10μF陶瓷电容器 (X7R 型,1210 尺寸) 起一个跨接电容器的作用,以传送输出功率。图 1:一款采用 LTC7820 的高效率、
2018-10-31 11:26:48
VMS-365系列AC-DC电源开发设计
,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将
2018-07-20 09:51:08
[讨论]中小开放式开关电源厂家动态
开放式开关电源工作温度范围是0~60℃,尺寸为68×14×19mm,输入电压40~60V,输出功率为12W。   明纬推出了PID-250系列开放式开关电源,这是一款隔离双路输出开关电源,于自然风冷
2008-11-12 14:40:16
一种300w的交流-直流变换器设计方案
设计包括GaNFast Power ic和现成的700 kHz运行控制器。这新设计的外壳功率密度1w /cc。波形显示为零电压在各个阶段的开关和性能结果显示出非常的效率和功率密度可接受的部件温度。
2023-06-16 10:30:50
什么是功率密度?如何实现功率密度
什么是功率密度功率密度的发展史如何实现功率密度
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
什么是模块电源额定功率
真正的负载能力,比如,一只模块电源的额定功率300W,其含义是每天24小时、每年365天持续工作时,所有负载之和不能超过300W。但实际上,电源模块都有一定的冗余,比如额定功率300W电源
2013-06-08 16:28:43
充电器 提高电源输出功率
影响开关电源输出功率的因素,在电源(变压器)体积不变的情况下提高功率密度,实战干货。输出参数: 5V 1A极为常见的充电器抄板原理图,这是一个反激开关电源。接下来改装环节:第一步 解除输出限流上限,减小R1
2020-05-04 15:22:02
具有电压GaN FET的高效率和功率密度1kW谐振转换器参考设计
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
具有集成电感的功率密度12V输入12.6W输出降压转换器
描述TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可
2018-12-18 15:06:52
基于GaN电源集成电路的超高效率、功率密度140W PD3.1 AC-DC适配器
功率密度本设计实现35W/in3功率密度,满载94.5%效率@ 90Vac,并通过CE和RE标准足够的保证金。
2023-06-16 09:04:37
基于LED通用照明的AC-DC电源设计方案
%;更大功率推荐使用NCL30051.下图7是这些方案输出功率与能效的对比。以下将具体介绍这些方案的功能和特点。    图7:LED照明的AC-DC电源方案输出功率与效率的对比  总结  本文围绕低功率
2018-11-21 11:17:05
如何在功率密度模块电源中实现低损耗设计
  如何在功率密度模块电源中实现低损耗设计?这个问题是很多生产商和研发人员所面临的头号问题。毕竟,功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位。所以,下文将会就这一问题展开
2016-01-25 11:29:20
如何实现功率密度非常的紧凑型电源设计?
实现功率密度非常的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
宝砾微PL5500 超大功率电源管理芯片 最高能支持300W输出
深圳市芯美力科技有限公司 宝砾微PL5500超大功率电源管理芯片,最高能支持300W输出。这一芯片解决了绝大多数需要高功率输出的电动工具痛点。如充电电钻、扫地机、无人机等等。 产品特点:•双向单电感
2022-03-10 10:11:32
怎么设计一个开关电源?技术指标如下,请大神指教
输入电压:AC220V输出电压:DC0-100v可调输出电流:0-3A可调输出功率:不小于300w开关电源效率:不小于80%输出电压纹波:不大于1%输出电流纹波:不大于1%
2016-04-22 09:38:13
新型灌封6A至12A DC/DC μModule稳压器系列
、可靠、可进行表面贴装和采用热阻抗封装等特点,而且几乎没有电源设计方面的知识储备要求。现有的POL DC/DC解决方案需要在功率密度和外形尺寸之间进行权衡取舍。这些开放式框架电路虽然可在功率条件下
2009-10-06 14:55:56
智能家居物联网专用超小体积的AC-DC电源模块
功率5W-120W 2输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:29:29
智能家居用AC-DC电源模块 3W 超小体积
2013-07-12 17:42:45
用于ATX电源300W -12V 3.3V 5V 12V ACDC输出电源
RD-268,用于ATX电源300W,-12V,3.3V,5V,12V ACDC输出电源的参考设计。 PFC和PWM组合控制器300W
2019-06-24 11:52:29
设计实例:30-W/in3, 93.4% efficiency, 100-W AC/DC
(93.4%峰值)。配置为5-V/5-A、9-V/5-A、15-V/5-A、20-V/5-A输出。低备用功耗(130 MW)。小尺寸(70 mm×42 mm×16.5 mm)。功率密度(30 W/In3)Gerber:BOM:`
2019-01-16 10:54:03
设计精选:18 W/in³ 功率密度AC-DC 电源技巧
/in³ 的功率密度。 图 1:CUI VMS-365 是一款开放框架 AC-DC 电源,可提供高达 18 W/in³ 的功率密度。 另一种截然不同的方法是,使用分立元器件将电源直接设计到系统
2018-12-03 10:00:34
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
超小体积工业级AC-DC电源模块 1W 2W
2013-07-12 17:22:16
高性能AC-DC氮化镓电源管理芯片免费试用
),当 VDS达到其最低值时开启功率管,从而减 小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。 DK025G 极大的简化了反激 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和功率密 度的产品。特点
2022-07-21 14:41:54
ATX 300W电源电路图
ATX 300W电源电路图
2009-12-20 11:08:59682
300w正弦波逆变器
300w正弦波逆变器
2008-07-31 08:31:454782
300W逆变电源电路图
300W逆变电源电路图
2009-05-13 13:33:013046
Power Partners推出恒压LED模块PIL300U
Power Partners推出恒压LED模块PIL300U-V Power Partners推出300W输出的恒压LED模块PIL300U-V,PIL300U-V系列恒压LED模块能从90~305Vac输入范围输出300W功率。器件包含PFC,符合EN61000-3-2
2010-04-01 13:51:201005
不间断电源电路 功率300W
电子发烧友为您提供了不间断电源电路,功率300W,希望对您的研究学习有所帮助!
2011-07-07 11:50:002362
电装展出输出功率密度高达60kW/L的SiC逆变器
电装在汽车展会“人与车科技展2012”(2012年5月23~25日)上展出了输出功率密度高达60kW/L的逆变器,并公开了其性能参数等。该逆变器的体积为0.5L,输出功率30kW时,输出功率密度
2012-05-28 10:08:562123
IR针对300W马达功率应用推出半桥功率模块,扩充µIPM系列
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IRSM808-105MH和IRSM807-105MH,以扩充正在申请专利的集成、超小型µIPM功率模块。两款新产品都针对马达功率高达300W的高效家电和轻工业应用做出优化。
2013-11-04 17:53:481658
金升阳推出240W导轨AC-DC电源
3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521446
300W单相逆变电源的设计与实现
300W单相逆变电源的设计与实现,有需要的下来看看。
2016-03-28 15:35:5937
效率高达 93%的 480W 功率密度导轨电源
TDK 公司宣布推出 TDK-Lambda 的 DRB 系列新增型号 DRB480-24-1 导轨电源。DR B480-24-1 的额定功率为 480W功率密度高达 6 W/inch3,且拥有
2017-04-11 12:07:461820
中小功率电源模块【DC-DC AC-DC
DC/DC 电源手册,功率段5-600W && AC/DC 电源手册 功率 1-400W
2017-09-20 08:45:4920
功率大,多路输出且相互独立的开关电源设计
反激电源一般用在100w以下的电路,而本电源设计最大功率达到300w,显然不适合。在功率较大的高频开关电源中,常用的主变换电路有推挽电路、半桥电路、全桥电路等。其中推挽电路用的开关器件少,输出功率
2018-06-21 18:20:0012732
TAS5634 300W 立体声 PurePath(TM) HD 数字输入高效功率
TAS5634 是一款 PWM 输入 D 类放大器功率级,可在 58V 标称电源电压下提供 2 x 300W (6) 或 1 x 600W (3) 的输出功率。58V 电源电压支持较高阻抗的扬声器
2018-04-19 13:43:284141
XP Power正式宣布价格优惠的功率密度DC-DC转换器家族增加新成员
XP Power正式宣布价格优惠的功率密度DC-DC转换器家族增加新成员,可适合铁路牵引,铁道车辆和其他严苛环境中应用。这些产品提供超宽的50W 至 600W功率范围,其中50W产品的牵引电池电压
2018-05-08 16:14:001116
XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列
XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列,该产品可提供高效率,峰值功率达到900 W,单输出,智能风扇制冷,并且符合工业和医疗安规认证。
2018-06-01 14:36:001255
高性价比 MicroPAC AC-DC 电源系统!
Westcor 的 MicroPAC AC-DC 电源系统可提供 12、24、36 及 48 VDC半稳压输出功率达1300W。这系统体积细小,结构牢固,效率,是性价比很高的电源。 整个
2018-06-19 11:00:005257
关于功率密度电源的散热问题讲解(1
TI功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:003035
功率密度的小功率AC-DC电源模块特点介绍
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007524
300W逆变器,300W Power Inverter
There will be 220V AC at the transformer secondary side of the 300W power inverter. In order for the inverter
2018-09-20 20:35:321635
300W高保真功率放大电路
关键词:高保真 , 功率放大电路 这种放大电路的输出功率在负载8Ω、BTL单声道时为300W;负载6Ω、立体声输出时为l00W100W。电路使用了美国国家半导体公司的大功率放大器LM21CL。它采用
2018-10-22 22:38:01663
优特电源发布功率密度领先的480WLED恒压电源
专注于防水防尘电源开发的优特电源近日发布功率密度领先的480W LED恒压电源。该产品在长宽230x90x42mm的尺寸内设计了最大480W输出功率能力,在24V的典型输出电压下,输出电流可达20A, 效率可达94%以上。产品获得UL,ENEC及CB等认证。
2019-01-30 14:14:401235
高效功率密度电源设计的注意事项
设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:005058
Vicor兼容 VITA 62电源系列 专为3U开放式VPX系统精心设计
 Vicor公司日前宣布推出兼容 VITA 62 电源的全新电源系统产品系列,专为 3U 开放式 VPX 系统精心设计,可在坚固的传导散热底座中实现高效率和功率密度
2019-04-03 16:44:482789
功率密度DC/DC模块电源——宽压URB_YMD-30WR3 系列
URB_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压功率密度产品。
2019-10-22 13:48:242076
PICO电源模块中AC-DC电源的优势是什么
PICO提供完整的COTS、工业和军用交直流电源线路,PICO产品包括功率因数校正模块(可创建高达2000瓦的365 VDC功率轨道)或具有PFC和输出电压高达300 W额定功率的隔离AC-DC模块
2021-07-28 17:09:48927
SP300VAC2000W交流电源的功能特点及应用范围
SP300VAC2000W为单组输出功率密度可编程交流电源,采用高速DSP+CPLD控制,高频PWM功率技术,主动PFC设计,可实现交/直流稳定输出。该电源具有功率密度,高可靠性,高精度,同时
2020-12-29 15:48:382886
SP300VAC5000W交流电源的功能特点及应用范围
SP300VAC5000W为单组输出功率密度可编程交流电源,采用高速DSP+CPLD控制,高频PWM功率技术,主动PFC设计,可实现交/直流稳定输出。该电源具有功率密度,高可靠性,高精度,同时
2021-01-03 17:23:002840
60V、同步降压型 LED 驱动器提供超过 300W 的 LED 功率
2021-03-21 09:34:0016
基于HiperPFS-3和HiperPFS-2系列300W以上电源设计
基于HiperPFS-3和HiperPFS-2系列300W以上电源设计(通用电源技术_深圳有限公司)-基于HiperPFS-3 PFS7528H和HiperPFS-2 TFS7706H系列300W以上电源设计 。
2021-09-28 16:51:3114
探究功率密度基础技术
功率密度值比较解决方案时的细节。 什么是功率密度? 对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。 图1:计算功率密度
2022-01-14 17:10:261940
300W TEA2016 FPC电源设计计算文档
300W TEA2016 calculations 电源设计计算文档免费下载。
2022-03-09 17:46:50240
240W功率密度高效LLC电源
电子发烧友网站提供《240W功率密度高效LLC电源.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:21:5451
PMP11328功率密度30A PMBus电源设计
电子发烧友网站提供《PMP11328功率密度30A PMBus电源设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:07:101
明纬电源——300W可信赖医疗型电源供应器(RPS-300系列
  RPS-300系列是-款300W信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器,5“x3”封装,具有功率密度,输入范围90~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压
2022-09-19 14:30:171137
明纬电源——300W具有PFC功能单组输出开关电源(EPP-300系列
5"x3"小巧外型 ●200W时自然风冷,300W时用20.5CFM风量风扇强 ●具有电压正常和故障信号输出 ●具有遥感功能 ●空载消耗<0.5W通过PS-ON控制 ●有风扇时5V@1A,无风扇时@0.6A备用 ●可在海拔5000米条件下操作 3年保固
2022-10-10 11:51:531044
750W功率密度AC/DC医疗级电源——LOF750-20Bxx系列介绍
针对医疗行业市场对功率电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善功率段医疗电源产品,推出750W的LOF系列产品。目前为止LOF-20Bxx系列产品功率段已涵盖120W-750W,为客户
2022-11-01 17:57:49913
设计指南 | 功率密度电源要怎么设计?
单相交流输入电源设计,该电源具有超过 36 W/in 3 的功率密度 ,且 满载效率为94.55% 。表1
2023-01-09 19:50:042647
火灾自动报警系统300W广播功率放大器电路
火灾自动报警系统300W广播功率放大器电路免费下载。
2023-02-20 10:10:092
功率密度基础技术简介
2023-03-23 09:27:491120
用于FM发射器的300W射频功率放大器电路图
这款用于FM发射器的300W射频功率放大器具有2个TP9383晶体管。300W无线电功率放大器,适用于88–108MHz频段。
2023-05-23 17:01:282026
Vox Power 推出全新VCCR300传导冷却电源系列
Vox Power Ltd. 推出的 VCCR300 传导冷却电源系列是一款耐用、可靠的 DC/DC 电源,能够谨慎地输出 300 瓦的功率。其无与伦比的 1 英寸型和小巧的尺寸(7.43 x
2023-11-15 16:21:19667
PMP22648.1-汽车车联网 (V2X) 电源功率密度 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《PMP22648.1-汽车车联网 (V2X) 电源功率密度 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
2024-05-19 15:55:250
IU5706大功率升压IC,最大300W输出,为哪些提供了解决方案呢?
IU5706大功率升压IC最大可实现300W电源输出,广泛应用于电动汽车、移动电源、LED照明等领域,提高供电和充电效率,延长设备使用寿命,为各领域发展提供有力支持。未来应用领域还将不断扩大。
2024-01-25 12:04:171216
DK8718AD东科集成两颗氮化镓功率器件AC-DC功率开关电源
效率。同时软开关还可以降低功率管应力,减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。DK87XXAD外围精简,极大的简化了AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和功率密度的产品。DK87XXAD具备
2024-01-27 16:48:34879
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W降压芯片
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W的降压芯片是一种用于将交流电转换为直流电并降低电压的重要元件。在现代家居生活中,我们经常会接触到各种小家电,比如充电器、电源适配器、LED灯等,而这
2024-02-19 16:14:00750
RACM板载AC/DC电源系列现已涵盖16 W额定功率
我们备受青睐的 RACM 系列板载 AC/DC 电源现在新增额定功率为 16 W 的产品,采用 2 x 1.08 x 0.9 英寸(52.7 x 27.6 x 23 mm)封装,并提供飞线端接选项。
2024-05-30 11:38:28554
大联大推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
不仅能为手机、平板、笔记本电脑提供快速充电,更高功率要求的家用设备同样适用!大联大诠鼎集团推出基于InnoGaN INN700D140C & INN700DA140C 设计的300W适配器电源方案,与常规Si MOS的适配器对比,功率密度提高8W/in^3,体积减小30%,效率明显大提升!
2024-06-21 10:24:28645
XP Power发布EHL系列PCB安装型AC-DC电源
2024年7月18日,全球领先的电源解决方案提供商XP Power宣布推出其最新的EHL系列PCB安装型AC-DC电源,该系列专为满足广泛工业及家庭应用中的高性能需求而设计。EHL系列提供从
2024-07-19 11:52:45481
已全部加载完成
