前照灯系统的光束模式和功能可以通过高分辨率光分布覆盖整个照明区域来实现。该前照灯系统通过与车辆状态和驾驶员操作相关的各种检测传感器来评估驾驶环境中的道路场景,从而动态调整单个像素,以生成相应的照明模式。
2022-11-30 11:07:373578 作为一家致力于自动驾驶汽车、机器人和测绘等领域的高分辨率激光雷达领先提供商,Ouster推出两款新型的高分辨率数字激光雷达传感器,即超宽视野激光雷达传感器OS0和远程激光雷达传感器OS2-128。
2020-01-14 08:26:001258 技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens),推出其首颗50MP超高分辨率1.0μm像素尺寸图像传感器新品——SC550XS。
2022-03-09 13:43:351158 和卷帘快门传感器。在高分辨率市场中,主要采用的技术仍然是CCD,但我们看到这些市场也有转向CMOS的需求,因为这可以简化摄像头设计和操作,同时提高帧率并导入全局快门技术。图1:CMV50000前视图
2020-08-11 06:25:55
认为:“无人驾驶目前的两种技术路线,传统汽车厂商更趋向于通过技术的不断积累,场景的不断丰富,逐步从辅助驾驶过渡到半自动驾驶,进而最终实现无人驾驶;某些高科技公司则希望通过各种外部传感器实时采集海量数据
2017-02-22 16:07:56
所提及的所有零件和技术均可在 Digi-Key 网站找到。始于 GPS所有无人驾驶车辆都在很大程度上依赖传感器。 任何导引系统都需要的主要传感器技术是位置识别。 当然,GPS 和地理定位技术均已嵌入
2017-04-28 17:11:01
汽车也称作智能汽车,即环境感知、路径规划、行为决策、自主控制能力的智能车辆平台。其关键技术主要有两个方面:车辆定位和车辆控制技术。无人驾驶技术实现手段是在车上安装摄像头、雷达传感器和激光探测器等先进
2014-11-11 11:21:30
平台的设计直接决定了无人驾驶对环境的感知能力、计算性能与能耗、鲁棒性、安全性等。无人驾驶的硬件平台又分为传感器平台、计算平台、以及控制平台三大部分。由于篇幅的问题,整个硬件平台将被拆分为两个部分,本文
2017-09-30 16:50:53
本文是无人驾驶技术系列的第十篇,着重介绍无人驾驶硬件平台设计。无人驾驶硬件系统是多种技术、多个模块的集成,主要包括:传感器平台、计算平台、以及控制平台。本文将详细介绍这三个平台以及现有的解决方案
2021-09-09 08:16:33
高分辨率ADC—概览(媒体精选)
2019-09-27 12:44:25
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声的十大问题
2021-01-11 07:08:54
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
若您想提高一个图像传感器的分辨率,您可选两个方法,做大或做小。做“大”可能是最明显及最易理解– 就是增加像素以提高分辨率,但这会增加图像传感器的尺寸。您想提升图像传感器的分辨率一倍﹖那就要增加尺寸
2018-10-29 08:56:17
TC7106 ADC用于正温度系数电阻温度传感器的典型应用。低成本,高分辨率指示仪表仅需要显示器,四个电阻器和四个电容器。该器件采用低功耗和9V电池供电,适合便携式应用
2019-07-25 08:37:48
正在研究无人驾驶的无人机,用于监测流量与附加传感器。phastball-0已开发西弗吉尼亚大学(WVU)在美国提供高分辨率的图像,可用于工作区管理、交通拥堵、安全和环境影响的研究。相对于固定位置传感器
2016-03-03 17:21:11
2021-09-09 07:37:47
何通过提供低功率和低占用空间来实现灵活高速的高分辨率转换。主要特色单通道 IEPE 传感器模拟输出24 位转换精度可编程数据速率:265kSPS 到 32kSPS20kHz 信号带宽±10V 交流输入,250kΩ 输入阻抗
2019-01-02 16:24:35
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-12-08 07:03:26
松下区域传感器 - 并行桥参考设计。为了满足对高分辨率图像不断增长的需求,松下推出了720P和全1080P传感器MN34081和MN34041。由于MN34081 / MN34041的分辨率和帧速率
2020-04-29 06:02:19
。相反,您需要从一个为您提供所需的分辨率的图像传感器开始,然后优化摄像机的其它性能。这是我们的2900万像素KAI-29050被广泛用于各种监控、航空成像和机器视觉应用的一个原因。该器件具有足够的分辨率
2018-10-25 09:04:56
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
为可能。机器人辅助内窥镜平台和机器视觉相机等应用需要从安装在极小的探头尖端上的传感器传输高分辨率图像数据,并通过非常细的电缆物理连接到视频捕获和分析系统。来自视频捕获系统的控制信息同时流回探头尖端,提供了
2021-09-07 11:25:18
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率?
2021-04-27 06:54:00
我希望将 HRTIM 用作具有高分辨率的通用定时器。我能得到 HRTIM 的示例代码吗?
2023-01-05 06:50:11
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
2021-04-30 06:07:24
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
康耐视公司(纳斯达克:CGNX)为其备受好*的 Checker? 视觉传感器系列增加了两款全新的高分辨率型号。 全新的 Checker 3G7 拥有 752 x 480 像素分辨率,可更好
2018-11-14 14:55:15
情况。 当熔接完成时,实时测量的光纤末端会越过我们设置的检查点,这时AQ7280给出提示信息(信息提示和报警声)表示安装已经结束。 2“鹰眼” 所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式。将仪表的采样点
2019-01-25 14:40:15
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率?
2015-08-07 17:58:31
谈及分辨率,人们最容易想到的是图像分辨率。买电视、显示器、数码相机、打印机的时候都会考虑这个指标,一般用水平和垂直方向的像素点个数或者DPI(每英寸点数)来表示。显然,高分辨率图像更能清楚展示细节
2018-03-21 10:43:23
请问一下高分辨率显示屏的背后是什么在支撑?
2021-06-01 06:35:31
高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力,那么如何解决这些问题呢?
2021-04-07 06:03:53
超高分辨率相机的设计,分辨率6千万,有没有做相机方面的大神们!
2016-11-12 10:48:56
AS5311-TS_EK_AB,AS5311演示板是一款非接触式高分辨率磁性线性编码器,用于精确的线性运动和离轴旋转传感,分辨率低至
2020-04-28 09:39:57
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
高速高分辨率数据采集系统
2009-04-30 13:44:3645 自行设计的超高分辨率图像实时显示系统由图形系统处理机、超高分辨率显示器组成, 其核 心是图形系统处理机, 显示分辨率为2048 ×2048 , 逐行扫描, 每像素8 位, 图像输入速率最高240M
2009-07-09 14:36:1719 Phasics SID4-HR高分辨波前传感器 基于Phasics四波横向剪切干涉专利技术,SID4-HR波前分析仪提供了一个非常高的相位和强度高分辨率(400x300测量点)图。由于它
2023-03-14 15:05:15
高分辨率模,数变换器输入缓冲器电路图
2009-03-21 09:27:43660
高分辨率模,数变换器输入缓冲器电路图
2009-03-24 09:55:45695 采用TNETV1700的高分辨率IP电话系统设计
本文介绍一种基于双核处理器TNETV1700的高分辨率IP数字电话语音系统。该系统以TNETV1700为核心,配置高分辨率采样
2009-03-29 15:10:291002 数码相机最高分辨率 数码相机能够拍摄最大图片的面积,就是这台数码相机的最高分辨率,通常以像
2009-12-18 14:38:03386 打印机的最高分辨率
&n
2009-12-29 10:37:41927 为了满足测试测量仪器、防务电子以及通信等要求大带宽高分辨率的应用,ADI公司日前宣布推出“业界速度最快的16位模数转换器(ADC)
2010-12-28 08:50:151041 高分辨率模数转换器(ADC)概述-高分辨率ADC成本大幅降低为设计人员带来诸多好处
设计人员进行工业和数据采集项
2011-01-01 12:40:503476 如何优化高分辨率DA
2011-01-09 12:13:4043 凌华科技发布最新的高分辨率动态信号采集模块PCI-9527,PCI-9527是一款24 位的高分辨率动态信号采集模块,采样率最高可达432 KS/s,兼具高分辨率、高采样率、与100dB以上的高动态范围
2011-03-07 15:51:453237 电子发烧友网核心提示:Fitbit Ultra具有安全性极高的实体设计,还增添了一个MEAS(瑞士)公司的高分辨率(20cm)气压传感器,用以监测楼梯高度变化。此外,Fitbit专有的算法有助于保持Ultr
2012-12-02 00:31:471334 基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台基于FPGA的高分辨率全景图像处理平台
2015-11-04 16:30:452 Avago AEAT-6600-T16高分辨率霍耳磁传感器编码方案
2016-01-06 17:29:310 基于FPGA的高分辨率图像DCT域增强,下来看看
2016-08-30 15:10:144 实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器WaveRunner HRO 6Zi
2017-09-29 11:27:5722 一种基于参考高分辨率图像的视频序列超分辨率复原算法
2017-10-26 10:49:435 本文介绍了高分辨率信号的空调系统。
2017-11-23 15:22:0722 高准确度的地图能给自动驾驶汽车带来会更好的性能体验,据悉博世计划获取HERE5%的股份,就是为未来的自动驾驶汽车构建高分辨率制图。
2018-01-05 13:04:42771 驱动高分辨率 SAR ADC 往往需要在功耗、线性度和噪声指标之间进行权衡。当系统设计师密切关注介于驱动器和 ADC 之间的接口滤波器时,LTC6363 可提供 20 位的准确度。计算和实证数据能够
2018-06-07 01:46:004445 本视频探究了驱动高分辨率 ADC 时的一些权衡折衷方案,并讨论了解决这些问题的方法。
2018-06-28 04:10:543600 做“大”可能是最明显及最易理解–就是增加像素以提高分辨率,但这会增加图像传感器的尺寸。您想提升图像传感器的分辨率一倍﹖那就要增加尺寸一倍。
2018-07-09 16:25:365800 行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies)今日发布旗下全局快门图像传感器家族的两款新型高分辨率产品--OG02B1B/OG02B10和OV9285。这两款新型传感器旨在提供具高性价比的解决方案,适用于各种消费类和工业机器视觉应用。
2018-10-07 20:12:017345 海康威视1.5亿超高分辨率相机采用Sony IMX411背照式传感器,1.5亿分辨率,3.76um像元尺寸,采用CoaXPress数据接口,超高传输带宽, 高动态范围及低读出噪声保证优异成像质量,完美适用于面板检测、航拍、档案扫描等应用。
2019-03-23 10:52:359516 说到音乐声,我们已经拥有了最好的音乐。购买高分辨率文件可能是一种浪费,因为设备本身不足以匹配更高清的文件,并且人耳分辨不出音质的差别。对于那些认为值得为高分辨率文件买单的人而言,许多播放器都是“金耳朵”。
2019-08-20 17:50:433765 MDT 是第一家提供多种TMR磁传感器产品系列的大规模量产供应商。MDT的TMR 技术实现了现有磁传感器技术的主要优点,包括霍尔效应、AMR(各向异性磁阻)和 GMR(巨磁阻),同时结合了 TMR 技术固有的高灵敏度、高分辨率,低噪声和低功耗等特点。
2019-10-28 11:39:243842 高分辨率阵列感应测井仪 高分辨率阵列测井仪很好地解决了普通阵列测井仪不能不足的地方,它的垂直分辨率与他的深度是成正比的,随着深度的加深在垂直方向上的分辨率就变高,由于它可以提供从深到浅的一系列
2020-06-15 11:49:113010 近日,日本佳能发布了一款针对工业和监控市场的全新超高分辨率图像传感器。这款APS-H格式的传感器以2.5亿像素的分辨率开创了新局面……是全高清分辨率的125倍,是4K分辨率的30倍!这也是佳能首次发布超高分辨率图像传感器。
2020-10-20 16:07:262492 据外媒报道,比利时欧洲微电子中心(Imec)的研究人员研发了一款高分辨率短波红外线(SWIR)图像传感器原型,像素间距小至1.82 m,刷新记录。
2021-01-25 09:32:512087 AD8217:高分辨率、零漂移分流监控器
2021-03-20 14:03:351 虽然许多应用可以使用分辨率低于8位的PWM,但是有一些应用(例如灯具调光)由于人眼灵敏度的原因需要较高分辨率。
2021-04-01 16:06:4117 正弦编码器高分辨率位置信息的提取
2021-05-17 16:56:071 在新的“d.fine HR”产品系列中,Qioptiq可提供高分辨率LINOS® d.fine HR 2.4/128mm 3.33x镜头,它适用于要求严苛的线传感器和区域传感器。
2021-11-10 15:22:041370 《低功率、高分辨率的A-D转换器》pdf
2022-02-08 15:32:5343 近日,Resolution Spectra System 公司推出一款超高分辨率光谱仪:1GHZ-ZOOM Spectrometer.超高分辨率光谱仪可以说是目前市场上绝无仅有的一款超高分辨率光谱仪
2022-04-22 16:20:531413 电子发烧友网站提供《用于Raspberry Pi的高分辨率流媒体.zip》资料免费下载
2022-08-11 11:13:482 电子发烧友网站提供《用于空气断路器的高分辨率、快速启动模拟前端参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 15:53:120 高分辨率数字调光器
2022-11-15 19:36:443 宽带视频开关解决高分辨率视频设计挑战
2022-11-15 19:56:280 日本东京大学科学家利用六方氮化硼二维层中的硼空位,首次完成了在纳米级排列量子传感器的精细任务,从而能够检测磁场中的极小变化,实现了高分辨率磁场成像。
2023-06-18 09:22:11351 了解为当今高分辨率、高帧率CMOS图像传感器设计供电方案的关键挑战,是设计一个满足每位设计工程师要求的含LDO (DC-DC, PMIC)的优化的电源系统方案的关键要素。
2023-07-12 16:01:05718 近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens),重磅推出8K和16K两颗高分辨率高速工业CMOS图像传感器——SC830LA和SC1630LA。
2023-09-19 14:42:35578 恩智浦(NXP)宣布投资Zendar公司,以推进面向自动驾驶(AD)和高级驾驶辅助系统(ADAS)的高分辨率、高性能雷达系统;
2023-11-09 11:08:491002 近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),宣布推出5MP高分辨率快启物联网IoT系列图像传感器新品——SC535IoT。
2024-02-22 10:54:07652 近日,知名CMOS图像传感器供应商思特威宣布推出其全新的5MP高分辨率快启物联网IoT系列图像传感器——SC535IoT。这款新品以其卓越的技术特性和功能,为高端物联网相机带来了前所未有的夜视全彩成像体验。
2024-02-23 17:27:381073 所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
2024-03-21 14:57:38819 电子发烧友网站提供《ADS1283高分辨率模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-16 10:38:270 电子发烧友网站提供《ADS1284高分辨率模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-07-30 09:30:500 5X高分辨率远心镜头工业镜头相当于机器视觉系统中的眼睛,它能将目标成像在图像传感器的光敏面上,对视觉图像成像发挥着重要作用。今天我们来看看Moritex的5X高分辨率远心镜头
2024-07-27 10:00:16255 高分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及可能涉及的多个方面。
2024-08-08 11:49:28739 电子发烧友网站提供《高速、高分辨率光传感器的价值.pdf》资料免费下载
2024-08-29 10:01:350 电子发烧友网站提供《使用MSP430高分辨率定时器的PWM DAC.pdf》资料免费下载
2024-09-20 10:53:140 电子发烧友网站提供《高分辨率风速计.pdf》资料免费下载
2024-09-24 11:30:300 电子发烧友网站提供《使用DM642 DSP和THS8200驱动器的高分辨率视频.pdf》资料免费下载
2024-10-17 11:43:530 麦肯锡近期的一项调查表示,全球领先的原始设备制造商(OEM)和一级供应商的企业高管们普遍认为,SAE 2+ 级自动驾驶技术最早将在 2030 年开始主导市场, 并会在接下去的几年里,从3级快速跃升至4级。这意味着,未来的汽车将越来越趋近于集多种传感器为一体的、可实现全方位感知的智能化设备。
2024-10-18 09:33:06215
查看更多
