2024年11月7日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Texas Instruments的DLP5532PROJHBQ1EVM评估模块 (EVM)。此EVM可加速汽车投影仪的开发并缩短上市时间。DLP5532PROJHBQ1EVM支持用于广告、车对车 (V2V) 和车辆与行人 (V2P) 通信的高亮度透明窗口显示。
Texas Instruments DLP5532PROJHBQ1EVM评估模块是一款完整的汽车投影仪解决方案,具有光学器件、LED光源和可调节投射距离等特点。该评估模块还支持概念验证 (POC) 演示,让开发人员能够在开发早期验证和优化设计。DLP5532PROJHBQ1EVM在55英寸数字微镜器件 (DMD) 上提供1152×576的分辨率,适用于平视显示器 (HUD) 和其他汽车投影仪。EVM支持高达700流明的光输出 ,即使在光线充足的环境中也能清晰成像。此外,EVM还配备Luminous PTM-50-X RGB LED,可覆盖125%的NTSC色域,非常适合动态广告显示。此评估模块通过HDMI接口或其他视频源接收视频输入。
DLP5532PROJHBQ1EVM包含一个电子子系统,用于控制DLP5532-Q1芯片组。而DLP5532-Q1芯片组由DLP5532-Q1汽车DMD微镜阵列、DLPC230-Q1数字光处理 (DLP) 汽车DMD控制器以及TPS99000-Q1系统管理和照明控制器组成
如需进一步了解DLP5532PROJHBQ1EVM,请访问https://www.mouser.cn/new/texas-instruments/ti-dlp5532projhbq1evm-evaluation-module/。
贸泽开售适用于高亮度汽车投影的 Texas Instruments DLP5532PROJHBQ1EVM
- 贸泽(26610)
高亮度白光LED灯制作
高亮度白光LED灯制作
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(
2009-11-27 20:02:433144
贸泽备货面向高性能嵌入式应用的Texas Instruments Sitara AM574x处理器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) 的Sitara™ AM574x处理器。
2019-12-10 14:44:31910
贸泽电子开售用于ToF 距离测量的ams TMF8801-EVM评估套件
贸泽电子供应的ams TMF8801-EVM包含ToF传感器外壳和取样镜、USB type A转micro-USB电缆、装有EVM GUI软件的USB闪存驱动器和EVM文档。
2020-09-27 15:31:111174
贸泽电子开售适用于楼宇和工厂自动化的Texas Instruments DP83TD510E以太网PHY
Texas Instruments (TI) 解决方案的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货TI DP83TD510E以太网物理层 (PHY) 器件。
2021-05-20 15:35:151676
贸泽开售用于高级驾驶辅助系统和自动泊车的 Texas Instruments TDA4x SoC处理器
202 3 年 10 月 19 日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Texas
2023-10-24 14:13:211933
贸泽电子开售适用于机器视觉和机器人成像应用的 Texas Instruments TDES9640解串器集线器
202 4 年 4 月 2 日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Texas Instruments
2024-04-03 14:06:29804
贸泽电子开售用于超声成像系统和海上导航的 Texas Instruments TX75E16变送器
202 4 年 5 月 20 日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Texas Instruments
2024-05-21 11:18:391101
贸泽开售适用于汽车和EV应用的 Texas Instruments DLP2021-Q1 DLP数字微镜器件
的DLP2021-Q1汽车用0.2英寸DLP®数字微镜器件 (DMD)。DLP2021-Q1设计用于汽车外部照明控制和显示应用,包括适用于汽车和EV应用、带有动画和动态内容的全彩地面投影。 TI
2024-09-13 17:47:36992
亮度最高的DLP可编程投影仪是哪一款
你好,我想选型一款DLP可编程投影仪,需要亮度较高。售价1300$以下的风冷和无需风冷的亮度最高的投影仪分别是哪一款?
是DLP LightCrafter Display 3010 EVM
2018-06-23 07:04:07
高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?
高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?LED的应用范围是还说呢么高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题是什么?
2021-05-13 06:20:18
高亮度LED怎么应用在汽车和HDTV市场?
目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole
2019-10-09 07:33:09
高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯;日间行车灯,近光灯、远光灯等。电路设计中高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
2021-04-06 06:32:56
AP 9190高亮度LED 灯5-60V恒流驱动控制芯片
AP 9190 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED 灯恒流驱动控制芯片。芯片内置高精度平均电流比较器,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯
2024-10-22 14:29:47
MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
LED的最大电流由R3或R4设置,受控于J1的连接方式,亮度由PWM信号控制,在IC内部实现该功能。驱动器IC产生200Hz的LED电流调节信号,占空比取决于DIM端的电压,例如:DIM端电压为0.78V时,尾灯亮度设置在满亮度的20%。图1. MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
2011-01-02 13:49:09
MXHV9910,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路
适用于MXHV9910B离线,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造。该
2019-10-15 07:15:33
NCL30100ADLMGEVB,适用于空间受限的恒流高亮度LED驱动器应用
NCL30100ADLMGEVB,评估板,采用NCL30100紧凑型开关降压LED驱动器控制器,适用于空间受限的恒流高亮度LED驱动器应用,其中高效率和小尺寸非常重要。该控制器基于峰值电流,准固定关断时间控制架构,针对连续导通模式降压(降压)操作进行了优化
2019-09-23 06:28:37
NCP30653ABCKGEVB,高亮度LED是一种重要的光源,比传统光源具有更高的效率和可靠性
需要恒流驱动器解决方案,因为它们具有较宽的正向电压变化和陡峭的V / I传输功能。适用于通常用于景观照明的低压交流电源或可用于汽车应用的低压直流电源的应用,可在宽输入电压范围内工作的高效驱动器,用于驱动一到几个LED的串联串
2019-09-09 08:44:40
SD2104A降压型高亮度LED灯恒流驱动芯IC 应用: 汽车尾灯
`SD2104A降压型高亮度LED灯恒流驱动芯IC 应用: 汽车尾灯 概述:SD2104A是一款高效率,降压型高亮度 LED 灯恒流驱动芯片。内置功率 MOS管,尤其适合 12~85V 宽输入电压
2017-06-26 11:23:03
TI DLP IntelliBright算法助力便携式显示应用智能化管理
TI DLP® Pico™ 技术是一个多用途的显示技术,它能够从小型器件内将明亮的图像投影到任何表面上,并且非常适合于任何需要高分辨率、高亮度、高对比度、小尺寸和低功耗显示的应用。DLP Pico
2018-09-06 14:59:00
在汽车应用中实现高亮度LED控制的成本效益
在汽车应用中实现高亮度LED控制的成本效益高亮度LED照明控制的中心议题:高亮度LED的重要特征 驱动高亮度LED所面临的难题 开关模式电源设计面临的难题 高亮度LED照明控制的解决方案:采用
2011-03-13 20:28:29
基于DLP Pico技术的全高清1080p投影显示含设计文件
、DLPC3439 控制器和完全集成的 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。此参考设计在 EVM 上实施并经测试;该 EVM 包含生产就绪型光学引擎及适用于 RGB LED 的可编程 LED
2018-11-13 11:37:07
基于DLP技术的便携式低功耗HD投影显示屏设计方案
3010 DMD、DLPC3438 控制器和完全集成式 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成在 EVM 上实施的参考设计;该 EVM 包含生产就绪型光学引擎及适用于 RGB LED 的可编程 LED
2018-09-28 08:47:09
如何设计出更小的应用于投影显示技术的DMD
非常适用于需要超紧凑型投影模块在各种类型表面上投射出明亮、清晰的视频或图片信息的应用场景。现在,您可以将投影显示技术无缝地融入您下一代的物联网设备、智能机器人或AR眼镜中了。
2022-11-03 06:15:46
安捷伦4 mm和5 mm双孔直插超高亮度InGaN LED
安捷伦科技公司 (Agilent Technologies) 日前宣布,推出椭圆形辐射模式的穹形4 mm (T-1) 和5 mm (T-1 3/4)双孔直插超高亮度InGaN (氮化铟镓) LED
2018-08-28 16:02:10
怎么驱动高亮度LED?
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中
2019-09-30 07:56:01
高压线性高亮度LED 驱动集成电路-CN5501
CN5501是工作于4V到32V的恒流输出集成电路,能够向一路或多路高亮度LED提供达1安培的电流。CN5501通过一个与LED串连的电流检测电阻设置LED电流。一个高压使能管脚可用于对LED进行
2015-03-25 14:53:40
高亮度发光二极管(HB-LED)在建筑领域的应用
高亮度发光二极管(HB - LED)在建筑领域的应用:摘 要 概述了高亮度发光二极管(LED)的优点,在建筑领域的应用、应用优势,以及在建筑应用领域的发展趋势.关键词 高亮度发光二极
2008-10-27 17:15:3840
高亮度LED驱动动态及电路集锦
高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到
2009-08-10 09:25:5446
1W-30W离线式高亮度LED驱动控制器
PT4201是一款工作于电流模式,可驱动1W至30W照明或射灯的高亮度LED驱动控制器。基于PT4201的隔离式光耦反馈的高亮度LED驱动系统具有恒流精度高、外围电路简单,无闪烁和EMI
2009-11-06 11:38:1735
针对高亮度照明系统的LED驱动器
针对高亮度照明系统的LED驱动器:一般照明系統 LED 驅動器技術概要產品亮點高亮度 LED 應用設計實例技術文章
無論在燈光顏色、尺寸大小或功率上有甚麼不同
2010-03-05 11:23:3620
高亮度LED照明:设计挑战和解决方案
高亮度LED照明:设计挑战和解决方案:高亮度LED• 普通的照明• 汽车电子• 显示器背光• 结论• Maxim驱动芯片列表
高亮度LED的优点•
2010-05-08 08:57:3069
DSP For Texas Instruments Digi
Introducing ORBexpress DSP for the Texas Instruments 64x series of Digital Signal Processors.
2010-07-01 14:05:4119
高亮度LED动态驱动电路全集
2010-09-27 08:17:53116
高亮度LED的结构特点和应用
高亮度LED的结构特点和应用
虽然 LED 是电流器件--高亮度 LED 也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合仍能受益於电压驱动器结构。
2008-10-25 12:33:12800
高亮度LED之"封装光通"原理技术探析
高亮度LED之"封装光通"原理技术探析
毫无疑问,这个世界需要高亮度发光二极体(HB LED),不仅是高亮度的白光LED(HB WLED),
2008-10-25 13:20:34996
台和力推Rohm的1W、3W和5W高亮度LED
台和力推Rohm的1W、3W和5W高亮度LED 在IIC深圳站上,台和制造有限公司重点推广COS的受话器、喇叭、电线、二极管、三极管和Rohm的高亮度LED。
节能环保的LED照明已成为当前业
2009-03-16 11:32:47867
高亮度LED恒流驱动电路设计
高亮度LED恒流驱动电路设计
摘要:本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),
2009-04-27 09:58:163192
自制高亮度白光LED灯
自制高亮度白光LED灯高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(寿命是荧光灯
2009-05-16 01:12:053731
高亮度LED寿命的致命问题散热
高亮度LED寿命的致命问题散热 一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,
2009-11-13 10:16:191007
如何制作高亮度白光led灯
如何制作高亮度白光led灯
2009-11-25 14:48:015419
Maxim推出汽车级的高亮度LED驱动器
Maxim推出能够提供100mA电流的低成本、高输入电压、HB (高亮度) LED线性驱动器MAX16839。器件集成调整管和故障检测功能,极大地减少了
2009-12-28 08:39:31886
驱动用于照明的高亮度LED
驱动用于照明的高亮度LED
引言
照明领域中鲜有如最近出现的高亮度LED这样的技术,拥有能够改变整个行业的潜力。本文将讨论使用交流市电驱动这
2010-01-07 10:55:481146
用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
近些年来,LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市
2010-03-01 11:43:52724
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。
2010-03-05 11:36:04551
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
2010-03-09 08:57:15626
高亮度圆形和椭圆LED灯介绍
高亮度圆形和椭圆LED灯介绍
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出业内第一款适合户外和室内电子标志应用,采用表面贴装封装技术的高亮度圆形和椭
2010-03-19 09:20:021272
固态照明(超高亮度LEDs)简介
固态照明(超高亮度LEDs)简介
传统的灯泡和灯管时代将逐渐被超高亮度LEDs(发光二极管)所取代。
超高亮度LEDs正迅速普及,并
2010-03-20 09:31:111995
高亮度LED的新应用与新标准
高亮度LED的新应用与新标准
要点:总体照明系统效率包括电源转换、电流调节以及HBLED(高亮度发光二极管)装置本身的效率,而不只是HBLED片芯的效
2010-03-22 09:01:58497
超高亮度Media Tube RGB
超高亮度Media Tube RGB
Traxon Technologies(Traxon)日前推出超高亮度Media Tube RGB(媒体管),通过运用全彩照明及别出新颖的视频动画技术,进一步实现现代化的建筑应用。
2010-03-31 10:44:161128
高亮度LED(HBLED)在汽车、消费电子和工业市场正在快速普及。色彩绚丽、寿命长、能源效率高,这些是高亮度LED成为照明应用未来发展趋势的部分原因。
2011-01-14 12:55:08704
高亮度LED驱动电路集锦
摘要: 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐, 在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。本文讨论
2011-02-25 15:16:293222
高亮度LED制造工艺智能设计
本文对高亮度LED制造工艺及其特点做了比较详细的介绍,介绍了智能设计技术在LED制造工艺上的应用,对其工艺的智能设计实现方法进行探讨。通过结合高亮度LED制造工艺的特点,选定
2011-12-27 17:10:2955
基于GEC8310的高亮度LED电路
该电路通过对于DC-DC 输出进行整流和缓冲为单个LED 提供持续的驱动电流,从而保证最大的LED 亮度。基于 GEC8310 的高亮度LED电路:
2012-04-13 09:24:292197
贸泽抢先备货Texas Instruments LDC2114 EVM 为电感式触摸传感应用开发省时省力
(NPI) 的半导体与电子元器件业顶级分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 抢先备货Texas Instruments (TI) 用于LDC2112和LDC2114触摸传感解决方案的LDC2114评估模块 (EVM)。
2017-01-13 10:43:12687
高亮度LED指标和显示解决方案
高亮度发光二极管随着gan技术的突破,已经有了长足的发展。 高亮度可见光led已普遍应用在生活中的各个领域,如:显示、交通号志、汽车电子、背光源、建筑照明、建筑装饰等。 随着市场的应用,高亮度发光二极管得到了空前的发展。
2017-09-12 17:00:290
高亮度LED晶圆粘结及检测
晶圆在高亮度LED生产中的粘结 高亮度LED的主要用途包括车灯、信号灯以及背光显示等。 虽然高亮度LED的成本较高,但其优越性使LED应用还是可以接受。高亮度发LED也具有用於普通照明的潜力。为使
2017-10-24 11:05:5910
优化微型投影系统的亮度详解
。但对于一个特定的微型投影系统来说,需要多大的亮度、以及在实现更高亮度时应该如何权衡系统设计的各个方面,却是一个复杂的任务。 我需要多大的亮度? 对于一个特定的终端设备来说,一个微型投影系统所需要的亮度主要取决于三个因素: 屏幕尺寸(
2017-11-10 10:39:330
贸泽电子即日起开售 Murata的DMH系列超级电容 适用于可穿戴设备
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售 Murata的DMH系列超级电容。此系列超级电容具有仅0.4mm的超薄身材,适用于可穿戴设备、医疗贴片、电子纸、智能卡和其他空间受限移动装置的峰值功率辅助。
2018-05-17 09:20:001260
汽车应用中高亮度LED驱动电路
近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要
2018-05-16 17:08:001598
汽车中高亮度LED驱动电路的设计
近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动
2018-05-18 09:56:002867
东芝帮助实现高帧速率的高亮度模式
高亮度模式为你实现了以高帧速率来捕捉视频,并且能提供比正常模式高出4倍的图像亮度。通过采用隔行扫描,高亮度模式能提供相当于240帧/秒(fps)的全高清视频。东芝提供必要的先进视频技术,以实现具有卓越图像质量的高帧速率视频录像,并实现了流畅的慢速回放。
2018-06-27 01:36:009900
Q1收发器 适用于汽车电子和ADAS应用
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) 的DP83TC811S-Q1收发器。符合AEC-Q100标准的DP83TC811S-Q1是车用以太网物理层 (PHY) 收发器,可以通过以太网连接提高汽车应用的智能化程度。
2018-09-15 14:09:002577
基于汽车LED照明高亮度解决方案
诸如小外形尺寸、低功耗和快速接通时间等优势开创了高亮度LED被当今汽车所广泛采用的局面。LED在汽车中的初始应用是中央高架停车灯 (CHMSL);这些应用使用红光LED来提供一个非常扁薄的照明阵列,该照明阵列易于安装,而且永远不需要更换。
2018-09-22 09:00:001011
高亮度LED照明的应用解决方案
相对传统的卤素低压照明,采用高亮度LED作为室内装饰灯、景观照明、街灯照明具有很多好处。高亮度LED能以更小的功率消耗提供更大的亮度,具有节能、环保、使用成本低的特性。
2019-02-11 17:09:102909
为高亮度LED提供高效电流驱动,LED DRIVER
关键字:为高亮度LED提供高效电流驱动
为高亮度LED提供高效电流驱动
2018-09-20 19:50:051856
怎样调光大范围高亮度LED电路
高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,而且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。然而,和冷阴极荧光灯(CCFL)灯泡一样,高亮度LED也未能摆脱
2018-09-30 09:41:005717
高亮度LED之“封装光通”原理技术探析
关键词:LED , 封装光通 , 高亮度 前言:毫无疑问的,这个世界需要高亮度发光二极管(High Brightness Light-Emitting Diode;HB LED),不仅是高亮度的白光
2018-12-10 15:08:01797
Link III串行器在贸泽开售 汽车摄像头和ADAS应用的好选择
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销 Texas Instruments (TI) 的DS90UB935-Q1串行器。此面向汽车应用的串行器是TI FPD-Link
2019-01-01 11:49:003631
贸泽推出配备BAW谐振器的Texas Instruments 超低抖动LMK05318时钟
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Texas Instruments(TI)的LMK05318网络同步时钟。这款超低抖动单通道
2019-06-20 11:37:033727
贸泽开售Texas Instruments OPA855 8-GHz运算放大器
贸泽备货的Texas Instruments OPA855在用作跨阻放大器 (TIA) 时的输入电容只有0.8pF,可以尽可能地降低电路的总输入电容,帮助设计出更高速的方案。
2019-09-16 11:26:021053
贸泽开售Laird Connectivity MIMO汽车天线
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Laird Connectivity的多输入多输出 (MIMO) 汽车天线。
2021-06-30 17:18:083901
Texas Instruments BUF802高速运算放大器
。以下是本周新品情报,请及时查收: 可大幅增加DAQ系统中信号带宽 Texas Instruments BUF802高速运算放大器 贸泽电子即日起开售Texas Instruments(TI) 的BUF802高速运算放大器 。该产品可以大幅增加数据采集(DAQ)系统中的信号带宽,以
2023-01-11 16:45:11754
为高亮度LED提供高效电流驱动
近几年,高亮度LED (HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐,这是由于高亮度LED具有高度的可靠性,使用寿命可以达到几十甚至几万小时,比传统的白炽灯或卤素灯的使用寿命高出几个数量级。基于这一优势,高亮度LED在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。
2023-02-09 15:43:581045
贸泽电子开售Texas Instruments AWR1843AOP汽车雷达传感器
的AWR1843AOP汽车雷达传感器。AWR1843AOP的外形尺寸极为小巧,可为工程师提供出色的集成度,适用于汽车行业的低功耗、自监控、超精确的雷达系统。 贸泽电子供应的TI AWR1843AOP传感器是一种
2023-04-14 10:49:02841
高亮度的oled拼接屏有哪些应用?
尼伽oled拼接屏是一种高端的显示屏,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度等优点,能够呈现出更加真实、清晰、细腻的图像效果。同时,海东oled拼接屏还具有拼接功能,适用于大型展示、广告、会议等场合。
2023-07-12 11:18:49616
索尼MicroOLED高亮度化技术浅析
为了扩展OLED微型显示器的应用领域,进一步实现高亮度化最为令人期待。特别是在AR眼镜的用途中,要求具备在外光环境下的明视度,因此,迫切希望增大显示器的亮度。当然,在其他应用领域中,高亮度化技术也非常有用,作为有助于延长OLED使用寿命、降低功耗的重要技术而备受期待。
2023-09-01 15:30:141197
适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器TPS92663A-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器TPS92663A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-27 10:50:292
适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车前照灯系统的TPS92663-Q1高亮度 LED 矩阵管理器数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-08 14:30:560
贸泽电子开售适用于智能电机控制和机器学习应用的 NXP Semiconductors MCX微控制器
Semiconductors的MCX工业和物联网微控制器 (MCU)。这些新款MCU属于高性能、低功耗微控制器,配备智能外设和加速器,适用于安全、智能的电机控制和机器学习应用。 贸泽供应的NXP全新MCX N系列微控制器
2024-04-12 15:10:16578
基于IC555的高亮度LED频闪的电路
这是另一个在我们的日常生活中有用的项目,使用最流行的ICNE555。该项目的高亮度LED频闪灯使用36个高亮度LED阵列。该项目的优点是电池供电小,效率很高。侧面的可变电阻允许改变闪烁的频率。
2024-05-05 10:45:00682
查看更多
