11月14日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出其两款新型4G、Wi-Fi、GNSS三合一组合天线——YEMD302L1A和YEMD301L1A。这两款天线的推出,不仅为开发者提供了极大的灵活性和多样化的选择,还很好地满足了客户设备在空间布局、功耗控制、安装位置等方面的需求。
移远通信COO张栋表示:“此次发布的两款三合一组合天线,集4G、Wi-Fi和GNSS功能于一体,具有坚固耐用、功能多样、灵活高效等特点。凭借设计上的通用性,这两款天线能够广泛适用于多种场景,为开发者带来了一种隐蔽且易于安装的解决方案。同时,这两款天线具有卓越的耐候性,非常适合严苛的户外环境。”
YEMD302L1A
YEMD302L1A是一款4G、Wi-Fi、GNSS三合一组合天线,尺寸为109 × 89 × 25.8 mm,专为优化连接而设计,集多功能于一体,可提供磁吸式、粘贴式或螺丝固定等多种安装选项。该天线支持广泛的频段范围,其覆盖的4G频段包括700-960 MHz、1710-2690 MHz,可带来可靠的4G连接;Wi-Fi频段涵盖2400–2500 MHz、5150–5850 MHz以及5925–7125 MHz,并与最新Wi-Fi标准(Wi-Fi 7)展现出了强大的兼容性,从而实现更快的数据传输速率以及稳定可靠的连接;GNSS频段涵盖1565-1606 MHz,该频段支持包括GPS、BeiDou和GLONASS在内的多卫星定位系统,从而确保在各种平台上都能实现一致且精准的定位。
YEMD302L1A符合多项国际认证标准,包括REACH、RoHS、POPs和CE。该天线具备UL 94 V-0等级的阻燃性和UL 746c f1等级的紫外线抵抗能力,同时,耐侯性极强的外壳设计使其实现了IP67等级的防水防尘性能。该天线集4G天线、Wi-Fi天线和GNSS L1天线于一体,非常适合高清视频传输、智慧城市、车队管理、车辆追踪等应用场景。
YEMD301L1A
YEMD301L1A是一款集4G和GNSS功能于一体的三合一组合天线,支持700-960MHz、1710-2690MHz频段的4G以及1565-1606MHz频段的GNSS,可提供磁吸式、粘贴式或螺丝固定等多种安装选项,特别适用于需要隐蔽安装天线的场景。该天线尺寸与YEMD302L1A相同,专为恶劣的户外环境设计,同样具有IP67防水防尘等级、UL 746c f1等级紫外线抵抗,以及外壳UL 94 V-0等级阻燃等特性。
此外,该产品拥有灵活的应用选项,可提供2合1定制选项,支持如双4G或4G与Wi-Fi 7组合等配置,同时还可根据客户需求定制电缆长度和连接器类型。
移远天线服务
通过将多种技术整合到同一天线外壳中, 无需设计不同的版本,即可灵活满足区域需求,提升设备耐候性,并确保设备未来的适应能力。同时借助移远天线服务,不仅可以确保设备性能可靠,还可实现天线与模组的预先集成,极大简化了部署流程。
移远通信提供的天线服务可为这两款三合一组合天线的耐候性和全面功能带来保障。该服务通过提供专业的咨询、测试和认证支持,加速客户的开发进程。与此同时,移远通信经验丰富的天线团队还可为客户提供定制化的天线设计服务,进一步确保设备的联网性能。此外,移远还可以提供详细的测试报告,帮助客户轻松取得相关认证,进一步加速产品面市。
功能多样,灵活耐用!移远通信再推两款新型4G、Wi-Fi、GNSS三合一组合天线
- 移远通信(18899)
支持3G/4G功能三合一MIFI方案
MiFi是一个便携式无线装置,集3G/4G无线路由器、Wi-Fi、移动电源功能,有线转无线为一体的产品方案。将普通移动网络转化为无线网络,实现随时随地接入网络,供多个用户共享同一连接,同时还可随时为手机,Pad等充电。
2014-03-26 10:23:37
3211
移远通信正式推出两大Wi-Fi 6模组,提供更加高速、安全、稳定Wi-Fi体验
移远本次推出的Wi-Fi 6模组支持IEEE 802.11 ax,向下兼容802.11a/b/g/n/ac,采用Dual MAC架构,通过2X2+2x2模式在2.4GHz和5GHz两个频段同时工作,且支持蓝牙5.1。
2020-04-22 09:22:05
1754
高通发布全球领先的Wi-Fi 6E和蓝牙5.2组合
高通此次发布的FastConnect 6900、FastConnect 6700两款解决方案基于高通领先的Wi-Fi 6E、蓝牙音频技术,是目前业界速度最快的移动Wi-Fi解决方案,峰值速率分别达3.6Gbps、3Gbps,同时支持VR级低时延、尖端蓝牙技术,可打造沉浸式音频体验。
2020-06-01 16:01:36
4227
移远通信推出高性能九合一5G组合天线
12月13日, 全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出其最新研发的高性能九合一5G 组合天线YB0027AA。该天线支持蜂窝、Wi-Fi、蓝牙和 GNSS 等多种功能,可帮助5G物联网终端客户快速实现5G/4G MIMO、Wi-Fi/蓝牙通信和GNSS定位等丰富功能。
2022-12-13 13:41:05
2163
移远通信推出全新Wi-Fi HaLow模组,助力解决更广泛的室内外物联网应用需求
移远通信今日宣布,推出全新的Wi-Fi HaLow模组FGH100M。该产品具有远距离数据传输、超低功耗、设计简单以及更好的信号穿透力等优势,将有力拓展Wi-Fi 的使用场景,为广泛的室内外物联网应用提供更优的无线连接解决方案。
2023-03-17 10:18:00
2123
移远通信发布新款5G/4G、LPWA和GNSS天线,进一步优化物联网终端性能
2023年7月17日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,再次推出三款新型天线产品,以更优的通信和定位性能,满足各类物联网终端在5G/4G、LPWA和GNSS等技术上的更高设计需求。这三
2023-07-17 19:01:00
595
移远通信推出两款Wi-Fi 7模组新品,赋能无线连接巅峰体验
1月9日,在2024年国际消费电子产品展览会 (CES) 期间,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出支持Wi-Fi 7技术的通信模组FGE576Q和FGE573Q ,这两款模组
2024-01-10 11:39:34
1114
加速布局Wi-Fi及蓝牙市场!移远通信再推四款高性能模组新品
3月12日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,其已正式推出四款新型Wi-Fi和蓝牙模组新品,旨在继续致力于满足物联网行业不断升级的应用需求,为智慧家居、工业互联、储能、充电桩等各种场景
2024-03-13 11:45:03
587
移远通信再推系列高性能卫星、5G、GNSS及三合一组合天线
4月23日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信正式宣布,再次推出多款高性能天线产品,以进一步满足物联网市场对高品质天线产品的需求。 其中包括卫星天线YETN001L1A、三合一组合天线
2024-04-24 13:48:15
796
移远通信发布两款Wi-Fi 6模组新品:率先采用亚马逊ACK SDK for Matter方案实现互联互通
的MCU Wi-Fi 6模组FLM163D和FLM263D。 后续,物联网设备制造商可以基于这两款模组轻松创建支持Matter协议的设备,这些设备能够兼容亚马逊Alexa、谷歌Home、三
2024-06-27 15:06:26
1061
移远通信推出八款天线新品,覆盖5G、4G、Wi-Fi和LoRa领域
和YECT004W1A、5G天线YECT028W1A、4G天线YECT003W1A、LoRa天线YFNF915F3AM和YFNF868F3AM、Wi-Fi天线YFBC001WWA,以及GNSS天线
2024-11-01 11:20:56
701
3分钟读懂Wi-Fi 6于Wi-Fi 5的优势
通企业级芯片,5G的极限速度可接近千兆,性能可达900M+,可以说完全榨干家庭千兆宽带,替代有线!02 高带机在Wi-Fi 5协议下,当多个终端需要与AP、路由器等网络设备通信时,只能一个一个的排队完成;而
2020-08-12 10:54:39
三合一移动电源方案
三合一(无充电IC和升压IC)移动电源方案:专利电路,低价格,高性能,多重保护。
2012-11-13 16:15:40
三合一移动电源方案2A大电流输出移动电源方案
`三合一移动电源方案(集成了充电IC功能、升压IC功能、管理IC功能):CT6551硬件三合一方案,低价格,高稳定性,转换率高达94%,大电流2A输出,更有多重保护,确保移动电源产品安全高效。如输出
2014-01-09 16:25:03
移远EC20 4G LTE模块
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
LTE 4G 解决移动中的Wi-Fi覆盖问题
,50个接入设备就是行业门槛,目前通过外挂PCIE Wi-Fi的方案就可以解决这个问题,因为CPU可以自己选择性能更强的。早期3g 的上行带宽实测在200kbps,今天4G的物理带宽可以达到20Mbps
2015-12-28 15:22:38
LeapFrog推出采用TI WiLink 8组合模块产品LeapTV
(BLE)与操纵台中的WiLink™ 8组合模块进行通信,从而为控制器提供蓝牙连接以及Wi-Fi互联网连接。TI器件的完美组合使这款功能强大、用途广阔的游戏系统非常易于使用,这些因素也是在为儿童设计产品
2018-09-06 15:25:38
NUC980 RTT是否有USB接移远LTE 4G模组?
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-06-13 09:40:42
SKYLAB:WiFi+蓝牙二合一组合模块型号一览
、蓝牙的兼容性(是否兼容传统蓝牙和EDR)等相关参数。更多WiFi+蓝牙二合一组合模块相关参数、规格书及选型应用可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
2018-05-10 17:55:13
SimpleLink Wi-Fi 天线选择
信号强度来选择要使用的最佳天线。电路板上有两套正交天线。此板支持选择板载芯片天线或基于 u.Fl 连接器的外部天线。对于需要扩展 Wi-Fi 范围的应用,此板可用于其 Wi-Fi 天线评估。特性扩展
2015-03-12 15:04:55
SimpleLink Wi-Fi天线BoosterPack评估
信号强度来选择要使用的最佳天线。电路板上有两套正交天线。此板支持选择板载芯片天线或基于 u.Fl 连接器的外部天线。对于需要扩展 Wi-Fi 范围的应用,此板可用于其 Wi-Fi 天线评估。主要特色扩展
2018-12-17 15:59:36
【LinkIt 7687试用体验】NO.4 Wi-Fi功能初体验
`今天主要是探索了一下LinKit 7687的初步联网的功能在官方给的例程中 iot_sdk_demo这个程序中,已经封装好了Wi-Fi的连接如上图所示,输入家里的Wi-Fi名称和密码即可
2017-01-17 13:44:01
同步整流 移动电源三合一问题
了"山寨"的标签。 软件三合一,由于容易实现同步整流,效率高,发热低,而且功能变化灵活,已经成为发展趋势。但是早期的软件三合一问题更大,因为要依靠adc来检测和控制dc-dc过程,如果不做特别的优化,一
2013-09-18 14:32:18
对Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E技术感兴趣的童鞋,不能错过噢
专家在线答疑,解答你对于Wi-Fi 6的十万个为什么。【以下敲重点!】参与本次研讨会福利福利一:报名参加或在直播中提问互动的童鞋们,可参与抽奖活动,有机会赢得移动电源、三合一数据线、京东卡等精美礼品
2020-03-02 15:13:32
嵌入式Wi-Fi天线设计参考
要求和性能指标:以上就是Wi-Fi 2.4G的天线设计参考啦!天线最终的目的是要将射频信号辐射到自由空间,这时天线的设计就显得非常重要,但是天线设计很大程度上依赖于所安装平台的特性,另外天线对周围环境很
2019-06-13 08:05:09
新人提问:移动电源方案软件三合一好还是硬件三合一好?
新人提问:移动电源方案软件三合一好还是硬件三合一好?刚开始做移动电源这一行,时间不长,对于这个移动电源方案软件三合一还是硬件三合一两者的把握还是不够,希望大家提提意见。谢谢!
2015-10-23 14:05:15
移动电源三合一方案的浅析
移动电源三合一方案浅析 本人从事移动电源方案推广已有将近4年时间,可以说是移动电源市场三合一方案推广里面最最早的一批人,坚持到现在! 到目前为止接触过各种不同品牌硬件、软件三合一方案。说句
2015-09-10 11:02:41
移动电源方案究竟硬件三合一还是软件三合一?
esd已经大于8kv,抗eft大于4kv。当然,移动电源软件三合一业界闹的最大的烧机事件不得不提一下合泰,他的问题其实是自己胆子太大引起的,在合泰的标准方案上,居然去掉了整流用的肖特基二极管,完全只用
2013-09-15 22:57:29
移动电源硬件三合一方案和软件三合一方案对比
了"山寨"的标签。软件三合一,由于容易实现同步整流,效率高,发热低,而且功能变化灵活,已经成为发展趋势。但是早期的软件三合一问题更大,因为要依靠adc来检测和控制dc-dc过程,如果不做特别的优化,一个
2013-10-21 10:40:04
超低功耗Wi-Fi技术
:目前智能电子笔一般采用4G+BLE的方案,整个成本和效率都不是太好。如果采用低功耗Wi-Fi芯片,就可以去掉4G模块或者BLE的部分,写了字后可直接联网,云平台传输,非常方便。特别适用于教育行业、金融
2020-05-24 07:37:24
领先的Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E技术方案,快来了解一下~
研讨会福利福利一:报名参加或在直播中提问互动的童鞋们,可参与抽奖活动,有机会赢得移动电源、三合一数据线、京东卡等精美礼品哦!福利二:添加皮皮虾微信(elecfans009),备注“安森美研讨会“,发送
2020-02-26 17:00:09
三合一食品安全检测仪功能及主要参数
三合一食品安全检测仪【恒美HM-SP03】功能及主要参数,该三合一食品安全检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备,广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场
2021-03-24 09:50:52
双频段Wi-Fi路由器网关
具有 LTE 4G 功能。同时构建双频 Wi-Fi 网络时,AC1200 Wi-Fi 在 2.4 GHz 频段上的最高速度可达 300 Mbps,在 5 GHz 频
2023-08-05 10:13:11
Wi-Fi/WiMAX/3G 宽带无线接入通往4G之路
移动通信世界正在从纯语音应用转化到高速数据网络。基于有线线路的IP/Ethern
2009-10-20 21:23:47
693
如何实现3G/4G与Wi-Fi网络之间稳定且无缝地切换?
由小型基站想到的,既然我们已经有了Wi-Fi,为什么还要小型基站?现在,这个问题已经演变成“我们如何才能实现3G/4G与Wi-Fi网络间稳定且无缝的协作”。
2013-05-03 14:30:45
5523
支持3G/4G功能三合一MIFI方案
今天介绍的MiFi方案,可以支持3G、4G dongle,配置界面更人性化,满足随时随地用Wi-Fi的要求。方案采用Qualcomm Atheros AR9331为主控芯片,集拨号、路由和接入三功能
2017-12-05 15:02:49
537
不久前,我们刚开始谈论小型基站(small cell)时,我们听到的第一个问题总是既然我们已经有了Wi-Fi,为什么还需要小型基站?但现在,这个疑问迅速演变成我们如何才能实现3G/4G与Wi-Fi
2017-12-07 11:37:05
313
移动电源三合一方案解析_移动电源三合一方案的优点介绍
本文主要介绍移动电源三合一方案解析_移动电源三合一方案的优点介绍。移动电源三合一方案,是指主控芯片移动电源MCU无需外挂DC-DC芯片和充电管理芯片的移动电源方案。ZS6300是一款应用于移动电源
2017-12-29 15:00:51
9882
移动电源三合一方案都有哪些_移动电源三合一方案哪种最稳定
本文介绍了移动电源三合一方案都有哪些_移动电源三合一方案哪种最稳定?移动电源三合一方案指的是移动电源方案中将充电管理、同步升压和电量显示三者集成在一起的电源管理方案。ZS6300、ZS6366
2017-12-29 15:22:21
16582
Molex推出采用采用了有线可定制连接器端接方式的三合一外部天线
Molex 发布三合一 (4G/Wi-Fi/GPS) 外部天线,为天线产品家族增添新产品。对于汽车和非汽车运输行业的消费者,该产品是为车载通信、远程监控、跟踪和其他无线应用实现防水 4G、Wi-Fi 和 GPS 解决方案的理想选择。
2018-12-08 09:33:00
925
Dialog推出首款Wi-Fi + BLE组合模块
该Wi-Fi + BLE组合模块是结合了两个复杂协议栈的可靠固件解决方案,消除了通常因一个设计中有两个2.4 GHz无线电共存而导致的问题。BLE使Wi-Fi配置更加容易,为终端用户极大地简化了Wi-Fi设置。
2020-05-29 10:31:07
3715
介绍华信天线三款全新的高精度天线
小型化测量天线随着GNSS技术不断发展,小型化、甚至超小型化GNSS接收机已取得较快发展,GNSS导航与高精度定位设备趋向多功能化、智能化。在实现导航定位的同时,还需具备蓝牙、Wi-Fi、4G移动通信等功能。
2020-06-14 09:43:42
5196
移远通信推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G(Cat 1)/5G网络迁移
移远通信携5G、LTE Cat 1、车载前装、NB-IoT、安卓智能、GNSS以及Wi-Fi等多个领域的模组产品,以及客户终端闪耀亮相,全方位展示了模组行业龙头的雄厚实力。
2020-07-31 14:20:44
1710
三合一食品安全检测仪具体的使用步骤介绍
三合一食品安全检测仪检测什么?三合一食品安全检测仪【恒美HM-SP03】是一款集成化食品安全快速检测分析设备,该设备在食品安全检测方面起到了重要作用,三合一食品安全检测仪可快速检测各类食品中的甲醛
2021-07-02 14:07:12
1253
三合一土壤检测仪功能特点
三合一土壤检测仪【恒美 HM-GT4】集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型移动实验室,无需用户自配附件,亦可灵活野外流动测试。三合一土壤检测仪【恒美 HM-GT4】适于农业服务部门或农资经销商、合作社、肥料厂商、大种植户测土施肥和鉴别肥料真假。
2021-07-23 10:08:04
709
SDIO双频acWiFi蓝牙二合一组合模块WG225规格书文档
SDIO双频acWiFi蓝牙二合一组合模块WG225规格书文档(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-SDIO双频acWiFi蓝牙二合一组合模块WG225规格书文档
2021-09-28 09:30:29
16
最新Matter网桥演示成深圳IOTE亮点,三合一设计助力串连多协议!
MG24 无线 SoC 的 Matter 解决方案,并且现场演示了行业领先的三合一设计即 Zigbee Matter 网桥, Zigbee 网关和 Thread 边界路由设计。这个设计及演示引起了广大
2022-11-21 18:55:02
743
移远通信推出高性能九合一5G组合天线
全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信今日宣布,正式推出其最新研发的高性能九合一5G 组合天线YB0027AA。该天线支持蜂窝、Wi-Fi、蓝牙和 GNSS 等多种功能,可帮助5G物联网终端客户快速实现5G/4G MIMO、Wi-Fi/蓝牙通信和GNSS定位等丰富功能。
2022-12-01 16:07:47
1509
连拓精密科技为客户定制三合一控制器水道气密充气工装
三合一控制器水道封堵方案,很多厂家在做气密测试的时候都不知道应该要如何做充气封堵?那么对于三合一控制器水道气密充气工装应该要如何做呢?本次连拓精密科技展示一组为客户定制的这套三合一控制器水道气密充气工装,通过案例图片为有需要的客户做展示。
2023-01-05 15:45:33
715
移远通信推三款全新5G+GNSS组合式天线产品 助力物联网解决方案设计
移远通信推出三款全新5G+GNSS组合式天线产品,助力物联网解决方案设计者和开发者进一步优化终端性能。
2023-02-10 12:23:55
877
摩尔斯微电子与移远通信合作,将Wi-Fi HaLow推向市场
战略合作伙伴关系,向市场提供Wi-Fi HaLow解决方案。通过合作,移远通信将把摩尔斯微电子的802.11ah Wi-Fi HaLow技术
2023-03-16 17:04:01
670
来直播间,与移远通信一起探讨RF Wi-Fi的市场及应用
往期 精彩 回顾 移远通信企业宣传视频 移远发布Wi-Fi模组新品 率先完成5G NTN外场验证 移远Matter解决方案 ↓点击“阅读原文”, 了解移远Wi-Fi产品 关于移远通信 上海移远
2023-06-16 19:15:02
603
移远通信推出高性能九合一5G组合天线
12月13日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出其最新研发的高性能九合一5G组合天线YB0027AA。该天线支持蜂窝、Wi-Fi、蓝牙和GNSS等多种功能,可帮助5G物联网终端
2022-12-15 10:48:45
657
上新!这三款组合天线,能有效提升交通、工业场景的5G通信和定位性能
近日,移远通信推出三款全新5G+GNSS组合式天线产品,助力物联网解决方案设计者和开发者进一步优化终端性能。YEMN017AA–小型化多种安装方式可选5in1组合天线YEMN016AA–超低剖面底部
2023-02-13 14:29:24
970
7月17日,移远通信宣布,再次推出三款新型天线产品,以更优的通信和定位性能,满足各类物联网终端在5G/4G、LPWA和GNSS等技术上的更高设计需求。 这三款天线包括: •YEMN926J1A
2023-07-17 18:05:01
567
移远通信发布超紧凑Wi-Fi 6 蓝牙5.1模组FCM360W
6月14日,移远通信宣布,推出其最新的Wi-Fi和蓝牙模组FCM360W。该产品配备高性能处理器,支持Wi-Fi6和蓝牙5.1无线连接,提供包括512KBSRAM和4MB闪存在内的超大内存,具有高度
2023-07-31 18:02:01
870
7月17日,移远通信宣布,再次推出三款新型天线产品,以更优的通信和定位性能,满足各类物联网终端在5G/4G、LPWA和GNSS等技术上的更高设计需求。这三款天线包括:•YEMN926J1A:螺纹安装
2023-07-31 23:50:30
519
1月9日,在2024年国际消费电子产品展览会(CES)期间,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出支持Wi-Fi7技术的通信模组FGE576Q和FGE573Q,这两款模组将以
2024-01-10 08:28:52
985
移远正式推出两款Wi-Fi 7模组
正值CES举办之际,Wi-Fi也成为了其中的热门话题之一。就在近日,Wi-Fi联盟在官网发文称,该机构已经正式开始Wi-Fi 7设备认证,以确保它们能够满足要求并能很好地协同工作。
2024-01-15 09:44:12
657
加速全球普及!移远通信Wi-Fi HaLow模组FGH100M率先通过CE、FCC认证
近日,移远通信基于摩尔斯微电子MM6108平台开发的Wi-Fi HaLow模组FGH100M已率先获得欧盟CE和北美FCC认证。这表明,FGH100M已经符合欧洲和北美地区的产品性能指标及其他相关
2024-01-17 10:49:22
330
近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,其基于摩尔斯微电子MM6108平台开发的Wi-Fi HaLow模组FGH100M已率先获得欧盟CE和北美FCC认证。这表明,FGH100M已经
2024-01-17 13:28:28
543
移远通信推出全新Wi-Fi 7和蓝牙5.4模组组合
2024年2月26日,在备受瞩目的MWC展会期间,全球物联网领域的佼佼者移远通信,宣布推出其最新研发的Wi-Fi 7和蓝牙5.4二合一模组——NCM8x5系列。该系列模组专为个人电脑(PC)设计,致力于提供无与伦比的无线连接体验。
2024-02-27 11:07:40
848
移远通信推出新型Wi-Fi 7和蓝牙5.4二合一模组NCM8x5系列
在备受瞩目的2024年世界移动通信大会(MWC 2024)上,全球物联网领域的佼佼者移远通信带来了一个令人振奋的消息:其全新研发的Wi-Fi 7和蓝牙5.4二合一模组NCM8x5系列正式亮相。这款
2024-02-29 11:16:11
900
移远通信全新Wi-Fi 7和蓝牙5.4模组组合助力PC实现超高速无线连接
在2024年世界移动通信大会(MWC 2024)上,移远通信再次展现了其在物联网领域的创新实力,正式发布了新型Wi-Fi 7和蓝牙5.4二合一模组NCM8x5系列。这款专为个人电脑(PC)无线连接
2024-02-29 11:19:29
662
MWC 2024 | 移远通信携手联发科技,率先打造5G CPE搭载Wi-Fi 7大规模商用案例
基于MediaTek Wi-Fi 7芯片组的MediaTek Wi-Fi 7模组BE7200,已在澳大利亚实现大规模商用。这是全球范围内率先实现5G CPE搭载Wi-Fi 7的大规模商用案例,将为
2024-02-29 11:30:43
362
移远通信推出四款新型Wi-Fi和蓝牙模组,助力物联网行业应用升级
全球物联网领域的佼佼者移远通信,近期宣布正式推出四款新型Wi-Fi和蓝牙模组,这一创新举措旨在进一步满足物联网行业日益增长的多样化应用需求,并为智慧家居、工业互联、储能、充电桩等多个场景提供全面而高效的解决方案。
2024-03-13 09:56:40
601
移远通信再推四款高性能模组新品 加速布局Wi-Fi及蓝牙市场
3月13日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,其已正式推出四款新型Wi-Fi和蓝牙模组新品,旨在继续致力于满足物联网行业不断升级的应用需求,为智慧家居、工业互联、储能、充电桩等各种场景
2024-03-13 08:27:57
688
三合一老化试验台,三合一老化测试案例
三合一老化测试控制仪简介 三合一老化测试软件是一款适用于车载充电器 OBC+DC/DC+PDU三合一产品在高温环境下进行老化试验专用。该设备主要由老化柜、加热系统、老化车、高压回馈电源,低压回馈负载
2024-04-07 17:53:24
484
4月23日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信正式宣布,再次推出多款高性能天线产品,以进一步满足物联网市场对高品质天线产品的需求。其中包括卫星天线YETN001L1A、三合一组合天线
2024-04-24 08:28:55
639
移远通信再推多款高性能天线产品
全球物联网整体解决方案的佼佼者移远通信宣布再次扩充其天线产品线。此次推出的多款高性能天线旨在满足物联网市场对高品质天线不断增长的需求。新产品线中,卫星天线YETN001L1A、三合一组合天线YEMA300QXA和YEMN302Q1A均展现出卓越性能。
2024-05-06 14:32:56
464
移远通信推出高性能卫星、5G、GNSS及三合一组合天线
全球物联网领军企业移远通信再次亮剑,全新推出多款高性能天线产品,精准把握物联网市场的高品质需求。本次发布的新品涵盖了多领域,包括卓越的卫星天线YETN001L1A,以及功能强大的三合一组合天线YEMA300QXA和YEMN302Q1A,这两款天线集多功能于一体,将为用户带来更加便捷的通信体验。
2024-05-09 15:03:22
691
短距离无线连接“新”势力,移远通信再上新五款Wi-Fi与蓝牙模组
6月21日,在2024MWC上海展前夕,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,推出代表其短距离通信技术的最新成果——覆盖Wi-Fi与蓝牙连接的五款模组新品。该五款产品将通过稳连接、高可靠性
2024-06-22 08:29:19
429
移远通信推出两款高性能4G智能模组,开启物联网新篇章
在全球物联网技术日新月异的今天,移远通信以其前瞻性的眼光和卓越的创新能力,再次站在了行业的前沿。近日,这家全球领先的物联网整体解决方案供应商正式宣布,推出两款全新的4G智能模组产品——SC200V
2024-06-25 17:57:25
1410
移远通信推出两款全功能ARM主板
物联网领域的领军者移远通信,正式宣布推出两款革新性全功能ARM主板——QSM560DR与QSM668SR系列。这两款主板的发布,标志着移远通信在智能设备开发与硬件设计领域迈出了坚实的一步。
2024-08-30 16:00:52
876
近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,再次推出八款高性能天线新品,进一步丰富其天线产品阵容,更好地满足全球客户对高品质天线的更多需求。具体包括5G超宽带天线YECT005W1A
2024-11-01 08:09:37
296
移远通信推出八款高性能天线新品
近日,全球物联网整体解决方案的领军者移远通信再度发力,宣布正式推出八款全新高性能天线产品,进一步壮大了其天线产品家族的阵容。此举旨在更好地满足全球客户对于高品质天线的广泛需求,并持续引领物联网领域
2024-11-13 13:47:21
252
2024-11-15 01:08:04
26
