本人接触质量工作时间很短,经验不足,想了解一下,在半导体行业中,由于客户端使用问题造成器件失效,失效率为多少时会接受客诉
2024-07-11 17:00:18
半导体二极管的伏安特性是什么?
2021-06-15 06:17:58
! 助力各位真正提升招聘效率!
本次大同学吧联合
上海思将企业管理咨询有限公司
(半导体HR公会)
上海肯耐珂萨人力资源科技股份有限公司
为大家带来
《2023集成电路行业秋招战略布局决胜点》
线上直播
2023-06-01 14:52:23
!!1、半导体元件与芯片的区别按照国际标准分类方式,在国际半导体的统计中,半导体产业只分成四种类型:集成电路,分立器件,传感器和光电子。所有的国际半导体贸易中都是分成这四类。上面说的...
2021-11-01 09:11:54
半导体制冷的机理主要是电荷载体在不同的材料中处于不同的能量级,在外电场的作用下,电荷载体从高能级的材料向低能级的材料运动时,便会释放出多余的能量。
2020-04-03 09:02:14
半导体制冷片是利用半导体材料的Peltier效应而制作的电子元件,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。半导体制冷片的工作原理是什么?半导体制冷片有哪些优缺点?
2021-02-24 09:24:02
的制造方法,其实归根究底,就是在矽半导体上制造电子元器件,电子元器件包括很多品种:整流桥,二极管,电容等各种IC类,更复杂的还有整流模块等等。ASEMI半导体的每一个电子元器件的完成都是由精密复杂
2018-11-08 11:10:34
在制造半导体器件时,为什么先将导电性能介于导体和绝缘体之间的硅或锗制成本征半导体,使之导电性极差,然后再用扩散工艺在本征半导体中掺入杂质形成N型半导体或P型半导体改善其导电性?
2012-07-11 20:23:15
近年来,全球半导体功率器件的制造环节以较快速度向我国转移。目前,我国已经成为全球最重要的半导体功率器件封测基地。如IDM类(吉林华微电子、华润微电子、杭州士兰微电子、比亚迪股份、株洲中车时代半导体
2021-07-12 07:49:57
作为通讯乃至军事行业的技术支撑者,半导体厂商曾经离家用电器行业很“远”,而现在,随着家电应用市场和功能的扩展,消费者对家电产品的质量和技术的要求越来越高,半导体厂商转身成为了家电变频技术的竞技者
2019-06-21 07:45:46
如何利用半导体去实现医生与病人间的信息化管理?
2021-05-28 06:24:53
本人小白,最近公司想上半导体器件的塑封生产线,主要是小型贴片器件封装,例如sot系列。设备也不需要面面俱到,能进行小规模正常生产就行。哪位大神能告知所需设备的信息,以及这些设备的国内外生产厂家,在此先行感谢!
2022-01-22 12:26:47
半导体工艺讲座ObjectiveAfter taking this course, you will able to? Use common semiconductor terminology
2009-11-18 11:31:10
半导体材料半导体的功能分类集成电路的四大类
2021-02-24 07:52:52
哪位大神可以详细介绍一下半导体式光纤温度传感器的建模、仿真与实验
2021-04-07 06:42:55
请教下以前的[半导体技术天地]哪里去了
2020-08-04 17:03:41
半导体技术是如何变革汽车设计产业的?
2021-02-22 09:07:43
这类传感器,无论是电容式或是电感式,其原理类似,在一块集成有成千上万半导体器件的“平板”上,手指贴在其上与其构成了电容(电感)的另一面,由于手指平面凸凹不平,凸点处和凹点处接触平板的实际距离大小就不一样,形成的电容/电感数值也就不一样,设备根据这个原理将采集到的不同的数值汇总,就完成了指纹的采集。
2019-09-18 09:11:07
半导体景气关键指标北美半导体设备制造商接单出货比(B/B值),8月虽站上五个月来新高达1.06,但国际半导体设备材料协会(SEMI)预警未来几个月将下滑,国际一线半导体设备大厂营运首当其冲。 B
2015-11-27 17:53:59
半导体材料从发现到发展,从使用到创新,拥有这一段长久的历史。宰二十世纪初,就曾出现过点接触矿石检波器。1930年,氧化亚铜整流器制造成功并得到广泛应用,是半导体材料开始受到重视。1947年锗点接触三极管制成,成为半导体的研究成果的重大突破。
2020-04-08 09:00:15
半导体材料的导电性对某些微量杂质极敏感。纯度很高的半导体材料称为本征半导体,常温下其电阻率很高,是电的不良导体。在高纯半导体材料中掺入适当杂质后,因为杂质原子提供导电载流子,使材料的电阻率大为
2013-01-28 14:58:38
好像***最近去英国还专程看了华为英国公司的石墨烯研究,搞得国内好多石墨烯材料的股票大涨,连石墨烯内裤都跟着炒作起来了~~小编也顺应潮流聊聊半导体材料那些事吧。
2019-07-29 06:40:11
如何预防氢气泄漏?半导体氢气传感器TGS821特点是什么?半导体氢气传感器TGS821有哪些应用?
2021-06-16 06:22:57
作者: Robert GeeMaxim Integrated核心产品事业部执行业务经理 在半导体测试领域,管理成本依然是最严峻的挑战之一,因为自动化测试设备(ATE)是一项重大的资本支出。那么,有没有能够降低每片晶圆的成本,从而提升竞争优势的方法呢?有,答案就是提高吞吐率。
2019-07-29 08:11:12
苏州晶淼专业生产半导体、光伏、LED等行业清洗腐蚀设备,可根据要求定制湿法腐蚀设备。晶淼半导体为国内专业微电子、半导体行业腐蚀清洗设备供应商,欢迎来电咨询。电话:***,13771786452王经理
2016-09-05 10:40:27
半导体激光二极管TOLD9211是由哪些部分组成的?半导体激光二极管TOLD9211是如何工作的?使用半导体激光二极管TOLD9211有哪些注意事项?
2021-08-03 06:27:48
半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,它在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用,如二极管就是采用半导体制作的器件。无论从科技或是经济发展的角度来看
2021-09-15 07:24:56
半导体具有独特的导电性能。当环境温度升髙或有光照时,它们的导电能力 会显著增加,所以利用这些特性可以做成各种温敏元件(如热敏电阻)和各种光 敏元件(如光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等)。更重
2017-07-28 10:17:42
2018-02-11 09:49:21
功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2020-08-19 06:50:50
半导体温差致冷是建立在法国物理学家Peltien帕尔帖效应(即温差效应)基础上的具体应用。当电流流经两种不同性质的导体形成接点时,其接点会产生放热和吸热现象,即其两端形成温差而实现制冷和制热。
2020-04-03 09:02:41
国际半导体芯片巨头垄断加剧半导体芯片产业呈现三大趋势
2021-02-04 07:26:49
半导体是什么?芯片又是什么?半导体芯片是什么?半导体芯片内部结构是由哪些部分组成的?
2021-07-29 09:18:55
半导体芯片行业的运作模式
2020-12-29 07:46:38
一个半导体(semiconductor)闸流管通常具有3个电极:一个阳极,一个阴极和一个门(控制电极)。
2019-10-31 09:02:25
` 谁来阐述一下半导体集成电路是什么?`
2020-03-24 17:12:08
半导体材料取自于元素周期表中金属与非金属的交界处。常温下半导体导电性能介于导体与绝缘体之间。 本征半导体纯净的具有晶体结构的半导体称为本征半导体。(由于不含杂质且为晶体结构,所以导电性比普通半导体差
2020-06-27 08:54:06
宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)以其良好的物理化学和电学性能成为继第一代元素半导体硅(Si)和第二代化合物半导体砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)、磷化铟(InP)等之后迅速发展起来的第三代半导体
2019-06-25 07:41:00
MOS 管的半导体结构MOS 管的工作机制
2020-12-30 07:57:04
N型半导体也称为电子型半导体。N型半导体即自由电子浓度远大于空穴浓度的杂质半导体。 在纯净的电子发烧友体中掺入五价元素(如磷),使之取代晶格中硅原子的位置,就形成了N型半导体。在N型半导体中
2016-10-14 15:11:56
、肯干,并可配合一定的加班;4.有真空镀膜设备组装经验优先考虑。工作地址上海市嘉定区城银路丰翔路上海陛通半导体能源科技股份有限公司(简称:陛通股份,证券代码:839159)是一家由海外留学生创办,专注于
2017-07-18 10:25:39
1、GaAs半导体材料可以分为元素半导体和化合物半导体两大类,元素半导体指硅、锗单一元素形成的半导体,化合物指砷化镓、磷化铟等化合物形成的半导体。砷化镓的电子迁移速率比硅高5.7 倍,非常适合
2019-07-29 07:16:49
半导体晶圆(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型半导体的临时形式。硅晶片是非常常见的半导体晶片,因为硅
2021-07-23 08:11:27
基于霍耳效应的半导体磁电转换传感器。在磁场测量以及利用磁场作为媒介对位移、速度、加速度、压力、角度、角速度、流量、电流、电功率等许多非电量测量中,半导体磁敏元件是一种重要的器件。磁敏元件分霍耳元件
2019-09-10 10:42:32
直接影响转换器的体积、功率密度和成本。 然而,所使用的半导体开关远非理想,并且由于开关转换期间电压和电流之间的重叠而存在开关损耗。这些损耗对转换器工作频率造成了实际限制。谐振拓扑可以通过插入额外的电抗
2023-02-21 16:01:16
什么是堆叠式共源共栅?低阻抗功率半导体开关有哪些关键特性?低阻抗功率半导体开关有哪些应用优势?
2021-06-26 06:14:32
先楫半导体使用上怎么样?
2023-08-08 14:56:29
想问一下,半导体设备需要用到温度传感器的有那些设备,比如探针台有没有用到,具体要求是那些,
2024-03-08 17:04:59
请教,关于MIP705半导体集成电路的应用,请有识之士不惜赐教。
2012-09-22 17:33:44
功率半导体器件以功率金属氧化物半导体场效应晶体管(功率MOSFET,常简写为功率MOS)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)以及功率集成电路(power IC,常简写为PIC)为主。
2020-04-07 09:00:54
我想用单片机开发板做个热疗仪,开发板是某宝上买的那种,有两个猜想:一个用半导体制冷片发热,一个用电热片。但我不会中间要不要接个DA转换器还是继电器什么的,查过一些资料,如果用半导体制冷片用PWM控制
2017-11-22 14:15:40
根据不同的诱因,常见的对半导体器件的静态损坏可分为人体,机器设备和半导体器件这三种。
当静电与设备导线的主体接触时,设备由于放电而发生充电,设备接地,放电电流将立即流过电路,导致静电击穿。外部物体
2023-12-12 17:18:54
想请教一下,国内有妍和江丰两家半导体靶材(Ti,Niv,Ag)三种靶材的寿命及价格区间,12inch wafer!感谢了
2022-09-23 21:40:51
根据公告显示,比亚迪股份拟将控股子公司比亚迪半导体分拆至深交所创业板上市。本次分拆完成后,比亚迪股份股权结构不会因本次分拆而发生变化,且仍将维持对比亚迪半导体的控制权(持股72.3%)。这意味着
2021-05-14 20:17:31
如何区分高度本征和高度补偿半导体?
2019-11-26 15:00:35
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2021-03-18 07:49:20
想用半导体制冷片制作小冰箱,需要用到大功率电源,半导体制冷片,还有散热系统,单片机控制系统,能调温度,还能显示温度,具体的思路已经有了,想问问你们有没好点的意见,能尽量提高点效率还有温度调节的精度
2020-08-27 08:07:58
如何获得WIN半导体的ADS设计套件?谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文how to get ADS design kit of WIN secmiconductor?Thank you!
2018-12-28 15:52:56
关于安森美半导体的标准及定制CMOS图像传感器方案解说。
2021-04-07 06:12:04
去年九月,安森美半导体宣布收购Fairchild半导体。上周,我们完成了前Fairchild半导体产品信息向安森美半导体网站的转移。这使访客能浏览低、中、高压电源模块、集成电路和分立器件合并的、扩展
2018-10-31 09:17:40
全球功率分立器件市场排名第二,这是相当重要的。完成收购后,安森美半导体能从单个源头提供更多方案,以解决整个电压范围的更多应用,如汽车功能电子化、电机控制、移动电源及数据管理等等。到Electronica
2018-10-23 09:14:38
全球汽车市场发展整体向好,汽车中的半导体含量将持续增长,尤其是动力系统、照明、主动安全和车身应用领域。新能源汽车推动汽车动力系统中半导体成分增高约5倍。燃油经济性、先进驾驶辅助系统(ADAS)、便利及信息娱乐系统,以及占全球汽车销售比例50%以上的新兴市场,推动全球汽车半导体市场同比增长7%。
2020-05-04 06:30:06
歌尔声学股份有限公司急聘:1、汽车电子设计工程师2、MEMS MIC/SENSOR产品开发/工艺/设备/封装/FAE同时招聘2015届应届本科、硕士、博士生若干,欢迎各半导体从业人士加入简历投递地址:figo.zhao@goertek.com
2014-09-20 10:51:41
半导体元器件是用半导体材料制成的电子元器件,随着电子技术的飞速发展,各种新型半导体元器件层出不穷。半导体元器件是组成各种电子电路的核心元件,学习电子技术必须首先了解半导体元器件的基本结构和工作原理
2008-05-24 10:29:38
常用的功率半导体器件有哪些?
2021-11-02 07:13:30
怎么实现基于Atmel半导体方案的汽车雨刷系统的设计?
2021-05-12 06:10:58
2021-05-17 06:48:13
无源产品为基础,南山半导体提供全系列的贴片电容、贴片电阻、贴片电感、贴片功率电感、贴片磁珠、贴片钽电容、贴片铝电解电容、贴片二三极管、贴片电源管理IC等片式无源器件产品。是广东风华科技股份
2012-08-03 10:16:39
{:1:}想了解半导体制造相关知识
2012-02-12 11:15:05
文/编译杨硕王家农在网络无处不在、IP无处不在和无缝移动连接的总趋势下,国际半导体技术路线图(ITRS)项目组在他们的15年半导体技术发展预测中认为,随着技术和体系结构推进“摩尔定律”和生产力极限
2019-07-24 08:21:23
新冠疫情给半导体产业带来的影响到底如何?有什么后果?如何去应对?
2021-06-18 07:23:15
问个菜的问题:半导体(或集成电路)工艺 来个人讲讲 半导体工艺 集成电路工艺 硅工艺 CMOS工艺的概念和区别以及联系吧。查了一下:集成电路工艺(integrated
2009-09-16 11:51:34
苏州晶淼有限公司专业制作半导体设备、LED清洗腐蚀设备、硅片清洗、酸洗设备等王经理***/13771786452
2016-07-20 11:58:26
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
对半导体测试有何要求?对半导体测试有哪几种方式?如何对数字输出执行VOH、VOL和IOS测试?
2021-07-30 06:27:39
“通过创新,电子系统将使汽车可以自动操作,使其更加安全、舒适和高效”。飞思卡尔半导体汽车及标准产品部亚太地区市场总监Allen Kwang高度评价汽车电子的创新意义。而汽车电子创新显然与动力、底盘、安全、车身、信息娱乐系统发展趋势息息相关。
2019-07-24 07:26:11
电力半导体器件的分类
2019-09-19 09:01:01
`半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用
2016-11-27 22:34:51
请问一下半导体到底靠什么导电?
2021-06-08 07:16:05
半导体材料是一类具有半导体性能(导电能力介于导体与绝缘体之间,电阻率约在1mΩ·cm~1GΩ·cm范围内)、可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。按种类可以分为元素半导体和化合物半导体两大类
2019-06-27 06:18:41
瑞萨科技半导体后道工序厂房完成扩建
2010年2月3日,株式会社瑞萨科技(以下简称瑞萨)宣布位于北京的半导体后道工序厂房已完成扩建。该厂房投资近40亿日元,用以提
2010-02-08 09:16:441004 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)完成对Arkados公司的并购,并完成半导体资产和知识产权(IP)的移转,此项并购案将进一步提升意法半导体在电力线通信(PLC)的技术实力
2011-07-07 08:32:32878 中国半导体制造行业的两大企业,华虹半导体有限公司(简称“华虹”)和宏力半导体制造公司(简称“宏力”)于29日联合宣布双方已完成了合并交易。
2011-12-30 08:58:502102 近日,制造商Hynix半导体公司更名为SK海力士公司,早在今年二月,移动网络运营商SK电信有限公司以3.34万亿韩元(约30亿美元)收购海力士21%的股份。
2012-03-28 10:25:311789 荷兰埃因霍温,2017年4月19日讯——恩智浦半导体(纳斯达克股票代码:NXPI)今日宣布完成转让其在上海先进半导体制造股份有限公司(下称“上海先进半导体”)中持有的全数股份。
2017-04-20 16:12:221645 中国移动改制吃那个个瞬间上了热搜榜单,那么中国移动改制的目的真相是什么呢?中国移动的改革对用户又有什么样的影响呢?具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2017-12-28 09:38:3622291 40.75%,乐视控股占股16.3592%。 在接受包括21世纪经济报道在内的少数媒体的专访时,3月27日上午,乐创文娱董事长兼CEO张昭对记者表示,第二大股东“乐视控股”所持有的股份将全部转让,或将于几个月内处置完成。
2018-03-31 10:11:003522 在策划一年多后,正在剥离半导体照明业务、转型发展教育培训产业的东莞上市公司勤上股份(002638)终止资产出售案。
2018-09-11 15:41:013365 重庆万国半导体科技有限公司昨日宣布全国首个12英寸功率半导体项目已经完成封装测试,预计10月份正式在渝投产。
2018-10-06 16:04:006014
2月13日,上海贝岭发布《关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易完成的公告》。
公告显示,先进半导体于2018年10月30日与积塔半导体联合
2019-02-14 17:07:413062 4月14日,比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”)发布关于全资子公司重组并拟引入战略投资者的公告。其全资子公司深圳比亚迪微电子有限公司(以下简称“比亚迪微电子”)重组完成,并已更名为比亚迪半导体
2020-04-15 10:57:402198 子公司,将由“股份有限公司”更名为:“中国广电XX网络股份有限公司”,以及将由“有限公司”更名为:“中国广电XX网络有限公司”。 原文标题:内部文件| 中国广电下文要求各省完成更名 文章出处:【微信公众号
2021-03-26 09:51:472759 爱芯科技正式更名为——爱芯元智半导体(上海)有限公司(简称为“爱芯元智”),并宣布完成品牌升级。
2021-09-09 12:42:541246 AI视觉芯片研发及基础算力平台公司——爱芯科技正式更名为——爱芯元智半导体(上海)有限公司(简称“爱芯元智”),并宣布完成品牌升级。品牌升级后的爱芯元智将向行业及合作伙伴传递全新的品牌理念、品牌元素、技术产品方向和落地情况等一系列内容。
2022-03-16 13:50:462615 韦尔股份2021年报正式发布 ;数据显示韦尔股份2021年的半导体设计收入达200亿。
2022-04-19 09:37:563684 近日,苏州智程半导体科技股份有限公司(以下简称“智程半导体”)成功完成数亿元战略融资,标志着公司在半导体湿制程设备领域迈出了重要的一步。
2024-01-16 18:11:421752 近期,科技巨头三星半导体做出了一个引人注目的决策:将其“第二代3纳米”工艺正式更名为“2纳米”。
2024-03-06 13:42:141031 上海瞻芯电子科技有限公司为顺应公司战略及经营发展的需求,近期已顺利完成股份改制,并获得上海市市场监督管理局的核准。此次改制后,公司名称正式变更为上海瞻芯电子科技股份有限公司(简称“瞻芯电子”)。同时,瞻芯电子也进行了公司注册地址的变更,以适应公司未来的发展和业务需求。
2024-03-07 09:28:331080 2024年3月5日,上海瞻芯电子科技有限公司为了适应公司战略及经营发展需要,已经顺利完成股份改制,并获得上海市市场监督管理局核准,公司名称正式变更为:上海瞻芯电子科技股份有限公司,同时也变更公司
2024-03-07 09:39:12749 近日,国内领先的半导体材料制造商——上海超硅半导体股份有限公司(简称“超硅股份”)宣布成功完成C轮融资,标志着公司在半导体材料领域的发展迈上了新的台阶。本轮融资由多家实力雄厚的投资机构共同参与,包括
2024-07-04 09:43:12659
查看更多
