最终产品中节省超过75%的空间。 贸泽电子分销的英飞凌XENSIV PAS CO2传感器集成了光声传感器(包含检测器、红外源
2022-04-14 16:08:316152 在本教程中,我们将向您展示如何使用带有Arduino的CCS811空气质量传感器来检测TVOC和CO2。此外,您还将学习将CSS811与Arduino连接。
2022-11-16 17:42:044118 室内气候在健康保护中起着关键作用,因为病原体在住宅和办公楼中以典型的空气交换率在房间中停留数小时。建议增加新鲜空气供应。为了监测和控制空气质量,创新的CO2传感器(例如英飞凌的新型XENSIVPAS
2020-12-07 15:33:173334 CSK PASCO2和XENSIV™ KIT CSK BGT60TR13C联网传感器套件 (CSK)。XENSIV™联网传感器套件为物联网 (IoT) 设备提供了随时可用的传感器开发平台,可用于打造
2023-03-02 10:55:39517 和工作效率产生负面的影响。富昌电子推荐英飞凌全新的5V PAS CO2 传感器,实时精确检测CO2 浓度,专为暖通空调(HVAC)和智能家居应用场景中的空气质量监测所设计。 XENSIV™ PAS CO2 5V 是一款基于光声光谱技术的高精度 CO2 传感器。该传感器尺寸小巧,可提供高
2024-08-02 16:20:361019 我对电子一窍不通。我几周前才了解微控制器、Arduino 等。
我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。
并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示器供电。
我应该使用那些:
OLED VDD → NMCU VIN
Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
),金百泽来看看它们的工作原理以及优缺点。二氧化碳激光切割机,是以CO2气体作为工作物质的气体激光器。放电管里充满CO2、氦气、氮气、氢气、氙气,以CO2为主,其他为辅。在电极上加以高电压,放电管中放
2016-12-29 17:25:22
T系列CO2激光电源是镭之源针对CO2激光切割机、CO2激光雕刻机研发的一种通用型激光电源。T系列电源是我们销量最多的电源,产品的稳定性和效率高,受到业内人事一致好评
2019-12-07 16:27:41
申请理由:我公司是做新风系统和空气净化器的公司,目前只是把PM2.5和CO2的数据显示到机器的显示器上。现在智能家居非常火,公司也想做这方面的开发,这个板子正好可以用来开发我们的模块。项目描述:把
2015-08-19 09:01:39
各位高手请指点下,您的指导是他人前进的不竭动力。为什么我用51单片机发送5个字节的命令,传感器没有返回5个值,而我不用51单片机,直接用串口调试助手给CO2浓度传感器发送相同的5个字节的命令,CO2
2014-08-10 19:13:40
现在正在做关于室内CO2检测的项目,选择的CO2传感器是MG811,根据传感器的资料如图 灵敏度曲线如图但是我拿实物上电测量
2012-08-06 10:21:19
本文主要记录利用STM32的USART2串口采集CO2传感器数据,并通过USART1串口利用串口调试助手显示CO2数值。一、实验器材正点原子STM32MINI开发板,炜盛科技CO2(MH-Z19C
2022-02-22 07:40:14
2014-08-10 19:10:12
如何利用STM32的USART2串口采集CO2传感器数据呢?怎样通过USART1串口利用串口调试助手显示CO2数值?
2021-12-10 07:50:50
我有一个MG811 CO2 传感器,想将它与 ESP32 一起使用。MG811 需要 6V 电源。我猜ESP32只支持 3.3V是否有可能以低于 6V 的电压运行 MG811,例如 3.3V如果不行,有没有办法从 ESP32 中获得 6V?
2023-04-13 09:05:40
基于51单片机的CO2检测报警系统有何功能?如何对基于51单片机的CO2检测报警系统进行Protues仿真?
2021-10-18 06:13:19
本人学生,毕业设计要做基于stm32的co2浓度监测,可是网上到处都找不到有关6004的技术资料,在此求助于各位大神。给点建议
2013-05-15 10:45:21
既然我有一个可用的 USB 供电的 8266 TTGO 板 + CO2 传感器,我想构建一个电池 + USB 供电的替代品,这样我就不必携带移动电源或 USB 充电器了。
2023-05-11 07:23:49
的CO^2^浓度监测。输出信号可选,能够满足不同测量环境及各种高精度,高稳定性的测量要求。三、产品特点l 高精度红外二氧化碳传感器l 独特的防水结构,可拆卸l 适用于各类液体中CO2 气体浓度大小l
2022-07-05 11:57:33
。因为我看到很多CO2的传感器,在工作压强的范围上都写的是1±0.3atm。也就是说基本是在常压下使用的,不能偏离正常大气压太多。传感器放在盒子里以后,所处环境压强没有管道内部那么高,所以读数偏离不大。不知道有没有哪位高人研究过这方面的问题,有没有哪些合适的解决办法。还请多指教。谢了!
2014-08-23 23:29:22
二氧化碳传感器模块用于密闭大棚种植CO2浓度检测
2020-12-01 07:05:22
基于O2 和CO2 在Au 微电极上的稳态电化学响应特性和新型高分子固体聚合物电解质研究,构建了一类全新的固态电化学传感器, 实现了常温下气体O2 和CO2 的联合检测, 不仅消除了常规
2009-06-23 09:09:5924 将非接触超声传感焊缝跟踪技术引入到气体保护焊中。因为保护气体不同,超声波信号的衰减也不同。通过试验对Ar、CO2 ,和Ar + CO2 等气体对超声波信号的影响进行了研究。结果表明,Ar
2009-07-16 10:26:1312 通过对CO2 焊接形式的分析, 找出影响焊接质量的原因及解决方法, 以充分发挥其焊接变形小、焊接强度高、节能、高效的特点。关键词: 客车骨架 CO2 焊接 焊接质量 影响因
2009-07-25 16:35:3013 通过对客车骨架CO2 焊接中出现的质量问题的研究分析, 找出其主要影响因素, 从而制定提高焊接质量的工艺措施。关键词: 客车 骨架 CO2 焊接 焊接质量 工艺措施Abstract:
2009-07-25 16:47:5911 本文介绍一基于 TDLAS 技术的便携式CO 和CO2 遥测仪的设计。对该遥测仪的工作原理,系统设计与嵌入式软硬件实现作了较详细的分析。利用地面等作
2009-09-05 08:18:5247 报道了轴对称-折叠组合腔CO2激光器原理性实验研究,激光器能在CW模式下成功运行。研究得到了激光器最佳的气体比率和气体压强。通过研究CO2激光器的不同方面,如激励门电压和
2010-03-05 15:13:5719 擅要:以CO2焊机常用的电路为例,分别从主电路、控制电路、动作程序、机械故障等几十方面介绍了常见焊接故障及排除方法。美t词:埠机;CO2:焊;NBC系列抽头武;常见故障及
2010-05-28 08:26:41181 摘要:采用拍频法测量CO2激光器频率稳定度。计算机通过IEEE488接口直接从计数器上接收数据,并通过程序计算得出激光器的频率稳定度。采用脉冲外差法测量脉冲CO2激光器频率稳定度
2010-11-23 22:40:0722 特点
对CO2有良好的灵敏度和选择性受温湿度的变化影响较小良好的稳定性、再现性
应用
空气质量控制系统发酵过程控制温室CO2浓度检测
2010-12-31 01:48:28336
CO2传感器电路图
2009-07-08 11:29:532082 微型RF CO2激光电源
Micro-Power Supply of CO2 Laser
摘要:文章介绍了当前RFCO2激光器现状与发展趋势。详细介绍了输出激光15W所需160W的RF电源
2009-07-27 08:36:351688 IGBT在CO2气体保护焊电源中的电路原理图
IGBT在CO2气体保护焊电源中的应用电路图如图所示
2010-02-17 17:14:123186 CO2激光器原理
CO2激光器光电效率相对较高,不造成工作介质损害,发射出10.6μm波长的不可见激光,是
2010-05-08 10:00:595826 基于CO2激光器进行塑料产品机械加工工艺
CO2激光器被广泛用于加工从柔性电路到商业招牌的塑料产品。CO2激光器的远红外发射和较高的平
2010-05-08 17:06:11893 CO2激光器的供气设备的选择方法和要点
位于美国Ohio州Lima市的Allen County Fabrica-tion公司是一家从事加工制造行业的厂商,它采用了TRUMPF公司L3050 5kW CO2
2010-05-08 17:11:341185 图中给出横向激励大气压CO2激光器(TEA CO2激光器)使用的电源.它由充电电源储能电容器,火花隙开关等构成主回路.
2010-11-13 16:05:291966 常用CO2传感器
2011-01-09 23:39:2596 为了使人们能在一个舒适的环境中工作、学习,设计了一种CO2气体检测报警及自动排除装置。目的是当室内空气中CO2气体浓度超标至危及人体健康和安全时,此装置将报警并自动启动通
2013-03-04 16:08:4362 基于红外传感器的CO2气体检测电路设计,下来看看
2016-12-17 11:38:2353 基于LED技术的NDIR(Non-dispersive Infrared,非色散红外)探测器专业厂商Gas Sensing Solutions(GSS)近日发布了新款二氧化碳(CO2)传感器
2018-04-20 17:03:001993 日本特殊陶业展出了通过红外吸收型CO2气体传感器,该传感器的主要用途是检测CO2泄漏。使用CO2的制冷机以家庭用途为开端开始普及。
2018-04-20 17:21:002284 ,人群滞留较长的公共场所二氧化碳不得超过0.07-0.10%,短期滞留场所不得超过0.15%。那么用什么方式来测量空气中CO2的浓度呢?下面OFweek Mall就要跟大家说说二氧化碳传感器了,这个
2018-05-10 11:37:38453 准确地测量非常低的CO2水平,从而影响了评定呼吸性能的最终结果。这就是英国GSS的CO2传感器有助于你的应用设备转型的地方。作为呼吸装置或系统的一个组成部分,英国GSS的传感器可以精确地测量呼出气中
2018-06-08 10:37:122990 识到高水平的CO2对健康的有害影响之后,HVAC或室内空气质量(IAQ)系统越来越多地结合CO2传感器做控制系统,从而通过减少CO2水平的需要来控制空气的变化。我们都越来越意识到二氧化碳浓度上升对我们
2018-07-13 11:37:223123 CO2激光器是一种分子激光,主要的物质是二氧化碳分子。与其它气体激光器一样,CO2激光器工作原理其受激发射过程也较复杂。分子有三种不同的运动,即分子里电子的运动,其运动决定了分子的电子能态。
2019-07-08 15:46:0316812 CO2激光器是一种以CO2来产生激光辐射的气体激光器,是目前用最广泛的激光器之一,它有着一些非常突出的高功率、高质量等优点。CO2激光器是目前连续输出功率较高的一种激光器,它发展较早,商业产品较为成熟,被广泛应用到材料加工、医疗使用、军事武器、环境量测等各个领域。
2019-07-08 15:55:445940 当二氧化碳CO2浓度水平为1000 ppm时,大多数CO2传感器制造商提供的初始精度在100±50 ppm之间。如果将室内二氧化碳CO2含量设置为低于800 ppm且传感器误差为80 ppm,则偏差可能会导致误报。如果二氧化碳的二氧化碳含量过低,则会限制新鲜空气的量。
2019-09-16 08:39:387388 CO2气体保护焊的电流密度大,可达100~300A/mm2,因此电弧热量集中,焊丝的熔化效率高,母材的熔透厚度大,焊接速度快,同时焊后不需要清渣,所以能够显著提高效率,节省电能。
2019-11-18 09:45:0034705 CO2气体保护焊时,为了保证电弧的稳定燃烧,一般采用直流反接,即焊件接负极,焊枪接正极。只有在堆焊或焊补铸钢件时,才采用正接法。
2019-11-18 10:06:1620845 无尘室十万级净化车间、银行金库点钞车间去除粉尘,医院空气消毒等领域 原理:CO2传感器能时刻监测室内CO2的含量,提醒及时通风。 图例:
2020-03-19 16:52:00900 应用产品:环保中央空调 推荐传感器:FAD-AN 应用介绍:在系统正常运行时,新风量控制CO2气体浓度。 典型应用:中央空调、环保空调的CO2浓度监测,监控房间时候缺氧 原理:CO2传感器能时刻监测新风的CO2的含量,提醒并控制通风。 图例:
2020-03-19 16:43:001330 推荐传感器:FAD-AN 应用介绍:二氧化碳(CO2)在高浓度下能抑制大多数需氧菌和霉菌的繁殖生长,有利于抑制微生物的繁殖。大型气调粮仓的CO2浓度的快速检测 典型应用:气调保鲜包装机;粮食仓库气体测定仪 图例: 相关传感器:温湿度/PH3
2020-03-19 16:25:001159 一般激光切割机使用的激光管内填充的主要气体为CO2,因此这种激光管成为CO2激光管,而使用这种激光管的激光切割机称之为CO2激光切割机。
2019-12-10 11:35:416925 以在一定程度上反映当前环境中其他有害气体的近似状态。因此,CO2传感器在供暖和通风系统的控制中起着重要作用。使用二氧化碳传感器,可以根据需要真正控制新鲜空气量,符合绿色建筑规范,并实现节能。
2020-03-17 16:58:202887 总的来说,细胞对酸的耐受性强于对碱的耐受性,部分酸的条件比部分碱的条件更有利于细胞的生长。在细胞生长过程中,随着细胞数量的增加和代谢活性的增强,CO2不断释放,使培养基变酸,酸碱度发生变化。如果
2020-03-31 15:17:413571 英国Gas Sensing Solutions厂家 --- 固态气体传感器的先驱,发布了一款新的超高速CO2传感器 --- SprintIR-R,其成为市场上最快的二氧化碳传感器。该传感器每秒可读取50个读数,这使得它非常适合高速传感要求,并用于测量快速变化的二氧化碳水平。
2020-08-03 11:37:281035 举个例子,如果培养箱中的CO2浓度设定为5%,培养液中碳酸氢钠的添加量应为1.97克/升;如果CO2浓度保持在10%,碳酸氢钠的添加量应为3.95克/升。
2020-08-03 14:56:541626 CozIR®-LP是一款功率极低的CO2传感器 - 目前市场上功耗最低,寿命最长的红外CO2传感器。它具有世界领先的低功耗特性,是电池供电系统的理想选择,包括物联网应用和智能技术。这意味着现在可以为您的应用提供便携式,可穿戴甚至自供电的监控系统和解决方案。
2020-10-25 14:37:362756 SprintIR®-W是一种高速CO2传感器。它可测量高达100%的二氧化碳浓度,并配有可选的流量适配器。该传感器每秒读取20个读数,这使其成为高速传感要求和测量快速变化的CO2水平的理想选择。其
2020-10-25 14:41:332220 ExplorIR®-W(以前称为CozIR Wide Range)是一款坚固的低功耗CO2传感器,具有可选的温度和RH%传感以及可选的模拟(电压)输出。该传感器可在恶劣环境中可靠地测量CO2浓度
2020-10-25 14:44:092401 ExplorIR®-M(以前称为MinIR)是一种坚固,低功耗的微型CO2传感器。其紧凑的设计可轻松集成到气体监测和检测系统中。该传感器可在恶劣环境中可靠地测量CO2浓度,浓度高达100%。这包括暴露于不同程度的压力和高振动条件的应用。
2020-10-25 14:46:292369 SprintIR®-6S是一种响应速度非常快的CO2传感器。响应速度比SprintIR®-W快6倍,6S是目前最快的响应NDIR CO2传感器。该传感器每秒读取20个读数,这使其成为高速传感要求和测量快速变化的CO2水平的理想选择。
2020-10-25 14:49:102287 监测大气中的二氧化碳水平,以保护环境以及人类和动物的生命非常重要。预计NDIR CO2传感器和模块市场在预测期内将以最高复合年增长率增长。 非色散红外(Non-Dispersive Infrared
2020-12-12 09:32:483007 。 co2记录仪是一款专门用来检测记录二氧化碳浓度的仪器设备,仪器自带无线传输功能,通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据。c
2020-12-28 15:50:26552 红外传感器是一种物理类传感器,利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,由于不同种类气体吸收特定波长的红外光,可以依据这种原理进行气体浓度检测,不像化学类传感器那样容易受到环境干扰。
2021-01-29 10:30:392906 目前,致密油藏的高效开采仍是世界研究的重点及难点,其中CO2压裂技术受到广泛重视。为了进一步明确CO2前置压裂流体之间的相互作用机理,利用室内实验对地层条件下CO2注入后原油高压物性(密度、黏度
2021-04-15 15:08:194 本文主要记录利用STM32的USART2串口采集CO2传感器数据,并通过USART1串口利用串口调试助手显示CO2数值。一、实验器材正点原子STM32MINI开发板,炜盛科技CO2(MH-Z19C
2021-12-28 19:25:3324 自2022年1月中旬开始,英飞凌科技股份公司将借助其XENSIV™ PAS CO2传感器来满足这一日益增长的需求,这是一款用于监测室内空气质量并降低能源成本的创新型二氧化碳传感器。
2022-02-09 11:57:352356 JRCO424系列CO2变送器采用新型红外检定技术进行CO2浓度测量,反应迅速灵敏,避免了传统电化学传感器的寿命及长时间漂移问题,广泛适用于农业大棚,花卉培养、食用菌种植等需要CO2监测的场合
2022-05-19 14:40:190 。具有选择性好,无氧气依赖性、寿命长的特点。
采用对流式扩散透气方式和防护罩,既加快气体对流扩散速度,又可以防护透气膜。独特的防水结构,可拆卸,便于清洗传感器外套管。传感器可用于测量水中溶解CO2气体浓度大
2022-07-20 17:50:550 大气中二氧化碳(CO2)的浓度持续增加,使得环境灾害频发等问题日趋严重,CO2回收及转化利用亟需进一步的研究和发展。
2022-10-10 17:23:522333 CO2电还原制CO被认为是最有希望获得具有成本竞争力的产品的途径之一。新型气体扩散电极 (GDEs) 由活性催化剂、疏水粘结剂和导电添加剂组成,迅速扩大了电化学CO2还原反应 (eCO2RR) 的范围
2022-10-18 15:40:121317 基于此,本文基于双波段单气路设计,提出了一种基于红外热释电效应的微型化非分光红外CO2传感器。采用标定法,探究了温度补偿方法,测量了不同浓度、不同温度下探测器的输出值,建立了温度、CO2浓度与探测器输出值之间的关系模型,实现了传感器的温度补偿,使其能够在不同温度与不同浓度的环境下进行精确测量。
2022-10-24 17:01:011139 电子发烧友网站提供《使用带有Arduino的Atlas Scientific CO2传感器.zip》资料免费下载
2022-11-07 11:13:260 电子发烧友网站提供《数字CO2和tVoC空气质量传感器CCS811开源.zip》资料免费下载
2022-11-21 09:29:381 本方案是一个基于 Arduino UNO 的CO2测量仪,将教您如何制作台式二氧化碳测量仪。在这个项目中,我们将进行使用台式式CO2仪表传感器从阿特拉斯科学迷上了一个Arduino UNO。以
2022-12-21 10:59:220 电化学还原CO2为增值化学品引起了科研人员的广泛关注,但由于CO2电还原反应的复杂性质,报道一种新的CO2电催化剂或新的反应器设计的性能并不重要。
2023-01-08 11:38:371488 在酸性介质中的电催化CO2还原反应(CO2RR),通过防止碳酸盐/碳酸氢盐的形成,以更有效的利用CO2。
2023-01-10 09:24:061611 CO2射频激光器覆盖9.3um、10.2um、10.6um等多个波段,功率从25W-450W各个不同型号。
2023-06-16 09:21:441128 德国海曼空气质量监测CO2气体传感器推荐,CO2浓度水平是室内空气质量最重要的单一指标,对我们的健康影响很大。因此,监测家中、学校、办公室或车内有人占用的任何室内空间的二氧化碳水平始终是一个好主意。保持低二氧化碳浓度对健康和安全至关重要。与智能二氧化碳监测器一起使用,甚至可以节省能源和保护环境。
2022-11-15 17:18:04729 建筑绿色性能的XENSIV™ PAS CO2传感器,并于近日宣布,XENSIV PAS CO2传感器已达到国际公认的绿色建筑认证标准WELL和LEED对性能的要求。具体而言,该传感器有助于实现5项
2023-07-05 16:14:16413 通过STM32F103C8T6单片机进行主控,二氧化碳传感器(TPM-200A-CO2)进行CO2浓度检测,按键设置参数阈值,CO2浓度超限就会通过继电器调节。
2023-07-19 09:47:242315 来源:半导体芯科技编译 Brewer Science将在墨西哥坎昆举行的Carbon 2023会议上用对比研究来展示由不同碳材料制备的印刷和柔性CO2传感器。 气体传感器是智能检测系统的重要组成部分
2023-07-19 16:32:46404 空间上双光路参比补偿。具有选择性好,无氧气依赖性、寿命长的特点。 采用对流式扩散透气方式和防护罩,既加快气体对流扩散速度,又可以防护透气膜。独特的防水结构,可拆卸,便于清洗传感器外套管。传感器可用于测量水中溶解CO2气体浓度大
2023-08-22 13:55:30589 英飞凌科技射频和传感器业务负责人Jan-Hendrik Sewing表示:“环境传感是我们日益增长的软件驱动传感器解决方案的支柱。我们的XENSIV PAS CO2传感器解决方案为居住者提供更健康环境,提高通风系统的运行效率,确保环境舒适性,同时大幅减少能源需求和二氧化碳排放。”
2023-08-25 14:51:40706 非金属的切割属于中功率CO2激光器的低端应用领域。在塑胶切割方面,以很快的速度完成形状极为复杂的零部件切割,同时不会产生应力和使工件发生形变是塑胶CO2激光切割的主
2023-11-06 08:07:37576 电子发烧友网站提供《15铅CO2传感器塑料地栅阵列封装V15.10x10封装外形图.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:43:520 CO2激光切割机光纤改造
2024-04-23 11:55:470 CO2通快与百超聚焦镜选择方法
2024-04-23 11:56:100 英飞凌全新的PAS 5V CO2传感器,能实时精确检测CO2 浓度,专为暖通空调(HVAC)和智能家居应用场景中的空气质量监测所设计。
2024-08-07 10:20:26605 5V传感器。这款基于光声光谱(PAS)技术打造的传感器可根据实际使用情况调整通风,从而提高能效,减少楼宇碳足迹。该半导体器件适用于商业和住宅楼宇中的供暖、通风和空调(HVAC)系统,以及房间控制器和恒温器等应用,还适用于智能照明、空气净
2024-11-18 10:16:2475
查看更多
