电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
收藏
查看更多
制动能量回收中的电机情况
本内容介绍了制动能量回收中的电机情况,在制动能量回收过程中,整个电气系统是这样的。。。。
2011-06-07 11:48:165563
三种计算制动电阻参数的方法对比
变频器的制动电阻是用于将电动机产生的再生能量以热能方式消耗的载体,电机减速时,如果变频器的输出频率对应的转速小于电机的实际转速,那么电动机将工作在发电状态,向变频器直流部分的电容充电,当电压高于阀值电压,制动回路将被接通,电流通过制动电阻放电产生热量,达到消耗再生能量的目的。
2018-10-23 08:43:0018262
变频器在什么时候需要制动电阻
变频器配制动电阻,主要是想通过制动电阻来消耗掉直流母线电容上的一部分能量,避免电容的电压过高。理论上如果电容存储的能量多,可以用来释放出来驱动电机,避免能量浪费,但是电容的容量有限,而电容的耐压也是
2022-11-12 10:25:551476
变频器制动电阻开路会影响制动吗?
变频器制动电阻开路会影响变频器的被驱动机械负载的制动。因为制动电阻开路了,此时加载在制动电阻器两端的电能无法被释放,相当于没有这个制动功能了。
2023-05-10 09:24:18828
Bourns 推出全新高压二电极气体放电管 (GDT) 系列 专为符合 IEC 62368-1 的设备和电力线保护而设计
Bourns® GDT28H 系列 – 高性能 8 毫米超迷你气体放电管, 为您的交流线路提供高绝缘电阻卓越浪涌保护 2023 年 8 月 14 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护
2023-08-14 14:25:33439
Bourns 推出全新高能量二电极 GDT 系列 具备极高额定电流,适用于交流电力线应用
领导制造供货商,推出全新高能量二电极气体放电管 (GDT) 系列Bourns® GDT212E、GDT216E、GDT220E 和 GDT225E 系列旨在为 AC 电力线和其他易受大电流
2023-10-07 11:33:01438
Bourns 推出四款全新大功率电流检测电阻系列 专为电力电子提供精确的电流测量
和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆电流检测电阻系列Bourns 全新电流测量设备专为在电力电子设计中节省能源,同时最大化传感性能。该系列具有低温度系数 (TCR),可在广泛的温度范围内提供操作精度和卓越的长期稳定性。其极低的电阻水平、低
2023-12-12 15:14:15614
Bourns 推出具有变革性 EdgMOV™ 压敏电阻系列 提供节省空间的浪涌保护解决方案
知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出先进、节省空间的 EdgMOV™ 压敏电阻系列,该系列在节省空间的设计中提供了突破性的浪涌保护性能。在给定应用中,设计人员可以通过这种变革性的设计确定浪涌保护的大小和级别。 Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻系列提供多款型号选
2024-02-01 16:14:021065
Bourns 最新微型可恢复热熔断 (TCO) 装置组件上市 实现更高载流能力,为高能量密度电池提供理想保护解决方案
凭借更高电流能力及迷你尺寸,Bourns® NX 系列完美协助客户将产品尺寸缩小,且仍保持较高的过热保护 2024 年 3 月 15 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案
2024-03-15 17:26:41890
Bourns 全新 TLVR 电感器,提供极大的电流能力, 满足当今数据驱动的应用效能需求
日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列多相跨电感器电压调节器 (TLVR) 电感器。具有
2024-05-16 14:05:29805
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准车规级薄膜片状电阻, 提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR)
和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出符合 AEC-Q200 标准的车规级薄膜片状电阻系列Bourns® CRT-A系列相较于传统的通孔型电阻,提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR
2024-08-23 11:04:361974
Bourns 推出六款全新 Riedon™ 工业分流电阻产品线
全新产品线提供卓越的电流处理能力,可满足从可再生能源到工业电力系统等应用中的精确测量需求。 2024 年 9 月 9 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造
2024-09-09 16:24:44533
Bourns 全新符合AEC-Q200标准的汽车级多层压敏电阻上市
新型低压压敏电阻凭借其增强的能量体积分布和功率 损耗 设计, 提供卓越的瞬态能量吸收性能。 2024 年 10 月 21 日  - 美國柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領
2024-10-21 17:00:53345
Bourns 推出全新双绕组系列,扩展屏蔽功率电感产品组合
组件领导制造供货商推出全新具有成本效益、节省空间的双绕组屏蔽功率电感系列Bourns® SRF3015 系列具有 1.4 毫米的超薄设计和屏蔽结构,能够有效降低辐射,是衰减各种电路中高频噪声的理想
2024-10-28 17:14:35558
Bourns PPTC及可调电阻资料
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-20 16:30 编辑 电源常用的 Bourns PPTC及可调电阻资料,大家看看怎么样
2018-06-20 10:26:44
Bourns 产品系列介绍
附加值。Bourns 的消费性产品系列由微调电位器、面板控制装置、芯片电阻器、旋转式电位器、滑动电阻以及开关等组成。这些产品完全适用于各种不同的消费性产品,如烟雾警报器、动力工具、车库门开门器、立体声
2017-08-23 15:29:04
制动电阻在选择时遵循的原则
制动电阻阻值的选定有一个不可违背的原则:应保证流过制动电阻的电流IC小于制动单元的允许最大电流输出能力,即:R > 800/Ic其中:800 —— 变频器直流侧所可能出现的最大直流电压。Ic
2014-07-04 10:26:31
制动电阻是如何工作的?
什么是制动电阻? 变频器控制电机快速停车的机械系统中经常会使用制动电阻,由于结构原理在伺服系统中也是常用的元器件用于帮助电机将其因快速停车所产生的再生电能转化为热能。制动电阻通常为长方形波纹状,由
2021-06-30 08:05:16
制动斩波器有什么特点?
利用设置在直流回路中的制动电阻吸收电机的再生电能的方式称为能耗制动,其优点是构造简单;对电网无污染(与回馈制动作比较),成本低廉;缺点是运行效率低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量制动电阻的容量将增大。
2019-10-21 09:15:02
脉冲能量收集的供电电路
监控系统。脉冲能量收集有希望用于为广泛的应用一样简单无线按钮开关到事件记录器等等。事实上脉冲能量采集已经谎言在非机械开关,如商Schurter的PSE系列压电开关的心脏。与这些设备,按下按钮偏转的压电盘
2016-03-01 16:43:14
制动电阻常识】常见制动电阻的检测
1.、固定制动电阻的检测使用万用表,根据被测电阻标称的大小选择量程,将两只表笔分别接制动电阻的两端引脚即可测出实际电阻值。然后根据被测电阻器允许误差进行比较,若超出误差范围,则说明该制动电阻已变值
2014-08-27 15:28:15
光伏发电站高电压穿越能力检测的要求有哪几个方面?
光伏发电站高电压穿越能力检测应包括光伏发电单元高电压穿越能力测试以及光伏发电站高电压穿越能力验证,其基本要求有以下几个方面。
2021-03-16 06:30:23
变频器制动电阻选择
,最大允许700-800V,如长期或频繁超过这个最大值将会损坏变频器,所以用制动单元和制动电阻进行能量消耗,防止母线电压过高。2、电机有两种情况会由电动状态转为发电状态:A、大惯量负载快速减速或太短
2021-04-22 17:05:57
基于DSP的电动汽车能量回馈制动系统的设计与实现
基于DSP的电动汽车能量回馈制动系统的设计与实现资料来自网络资源分享
2021-08-15 21:13:48
如何实现变频器制动电阻的设计?
制动电阻是什么?具有哪些特点?制动电阻的阻值和功率计算方法有哪些?如何实现变频器制动电阻的设计?
2021-04-21 06:57:16
电机能耗制动时的制动电阻计算
电机额定制动能力的需求。 如果是5.5kW电机,就并联2支路;如果是7.5kW电机,就并联3支路,...。以此类推。 备注:电阻功率与实际使用功率之比2:1的条件是,100%连续制动,环境状态空气自然冷却散热。电阻布局间距150-200mm空间。
2023-11-08 07:12:40
简析高压电阻脉冲电阻的选型
的精度只有10%。功率0.25W和0.5W的碳合成抗脉冲电阻典型脉冲功率曲线如下:陶瓷合成抗脉冲电阻的功率范围比碳合成的稍宽,电感值也较低,抗 脉冲能力略低于碳合成电阻,但单个脉冲能量吸收要远大于碳合成
2011-11-22 22:50:04
能耗制动伺服电机简介
能耗制动伺服电机在制动过程是机械能转化为电能的过程,电能通过逆变回路回馈到直流母线,会导致直流母线电压升高。当电压上升超过允许阈值后,将会损坏驱动器内部器件。此时伺服电机制动时回馈的能量通过制动电阻
2021-08-30 08:47:49
西门子s7-1200系列CPU模块回收,二手全新高价回收
`西门子s7-1200系列CPU模块回收,二手全新高价回收,大量回收西门子S7 200 全系列plc模块 CPU模块 全新高价回收二手模块300系列二手西门子模块高价回收全新PLC模块CPU模块回收
2021-05-11 18:54:56
采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的能力
采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力
2021-03-03 06:35:03
高功率微波脉冲压缩的能量倍增器
倍增器作为最早成功应用于加速器的RF脉冲压缩器,是各种RF脉冲压缩技术的基础,使用能量倍增器作为初级波源的功率放大器,对于获得更高功率的微波脉冲也是一种很好的方法。能量倍增器自问世以来,即受到了广泛
2010-04-22 11:48:46
Maxim全新高度集成的数字脉冲发生器
Maxim全新高度集成的数字脉冲发生器 2009年11月20日15:35:03 采用有源箝位提高超声成像质量
2009-11-20 15:36:34449
可处理高脉冲高速应用的碳电阻RC系列
可处理高脉冲高速应用的碳电阻RC系列 Seielect推出的RC系列轴向引线、碳膜电阻主要面向高速开关电源应用,用于高脉冲
2010-05-05 08:57:39525
制动电阻的介绍、功用及计算
  制动电阻,是波纹电阻的一种,主要用于变频器控制电机快速停车的机械系统中,帮助电机将其因快速停车所产生的再生电能转化为热能。   一、制动电阻的构件
2010-08-05 10:20:592453
变频器的制动电阻计算介绍
 制动电阻是用于将电动机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。通常在工程上选用较多的是波纹电阻和铝合金电阻两种
2011-09-27 14:14:243372
Vishay发布用于新能源应用的不锈钢制动/撬棒电阻
---ULDCR电阻电阻可承受3.46MJ的脉冲能量和12kA的脉冲电流,适用于新能源和其他重载应用。Vishay还可以根据定制指标提供更高脉冲负载能力的版本。
2013-12-17 10:31:151052
Bourns推出全新系列高功率、超低欧姆电流检测电阻产品
Bourns产品线经理Brian Ahearne表示,电流检测电阻市场会越来越受欢迎,是因为跟其它技术相比,它们有较高的测量精确性及较低的成本。Bourns推出此款新高功率电流检测电阻,让设计师有
2016-07-20 17:40:301043
风电机组低电压穿越能力影响因素分析与实例
风电机组低电压穿越能力影响因素分析与实例_杨伟新
2016-12-29 14:43:070
Bourns 推出全新款抗硫化固定电阻 产品应用可靠性再升级
[台北讯, 2017年4月3日] Bourns-全球知名电子组件领导制造供货商,近期大力扩展抗硫化电阻产品,并于日前新增了八款全新厚膜精密芯片电阻,专门用在高硫化污染的恶劣操作环境下。
2017-03-29 14:26:531236
基于安川1000系列制动电阻器的功能及安装
制动单元、制动电阻器单元与变频器连接时,会消耗电机的再生能量,频繁进行急减速及停止或用惯性大的负载时可缩短减速时间。为满足UL标准、CE标准,请将制动单元安装在具有适当保护构造的控制柜内。
2017-10-10 18:01:595
制动电阻的应用及选择
和使用率确定。应保证流过制动电阻的电流IC小于制动单元的允许最大电流输出能力,即:R 》 800/Ic 其中:800-一变频器直流侧所可能出现的最大直流电压。IC--制动单元的最大允许电流。为充分利用所选用的变频器专用型制动单元的容量
2017-10-24 11:42:217
蓄能器各参数对能量回收和制动安全的影响
针对液压再生制动系统的能量回收效率和制动安全性问题,对汽车液压再生制动系统的参数匹配进行了研究。建立了液压制动能量回收系统试验台,进行了蓄能器初始压力变化、系统最高压力变化、蓄能器总体积变化的实验
2018-03-26 11:01:531
制动电阻的作用
制动电阻,是波纹电阻的一种,主要用于变频器控制电机快速停车的机械系统中,帮助电机将其因快速停车所产生的再生电能转化为热能。本视频主要详细阐述了制动电阻的作用。
2018-12-10 16:46:1922000
Bourns推出新系列的抗硫化AEC-Q200厚膜电阻
Bourns® CRxxxxA-AS系列芯片电阻器提供八种不同的封装尺寸,从小型0201(0603公制)至2512(6432公制),额定功率从0.05至1瓦。
2019-07-17 11:36:091204
制动电阻工作原理_制动电阻的作用是什么
本文首先介绍了制动电阻的工作原理,其次介绍了制动电阻的作用,最后介绍了制动电阻的阻值选择。
2019-08-01 15:22:3534133
制动电阻如何选择_制动电阻选型
本文主要介绍了如何选择制动电阻的方法。制动单元又叫制动斩波器,和制动电阻一起配套工作,都是变频器的选件。
2019-08-01 15:27:4330569
制动电阻的构造_制动电阻接线图
本文主要介绍了制动电阻的构造及接线方法。制动电阻使用率规定了制动电阻的使用效率,以避免制动电阻过热而损坏,它会影响制动单元的制动效果。制动电阻的使用率设置越低,电阻的发热程度越小,电阻上消耗的能量越少,制动效果越差。
2019-08-01 15:38:1916588
能量回馈制动原理_能量回馈制动的特点
采用先进的 IGBT 器件和相幅控制 PWM 算法,可用于提高变频器的减速制动能力,同时将电机在制动过程中产生并输入到变频器的能量回馈到电网,从而在满足变频器有效制动的同时,能把95% 以上的再生电能回收利用。
2019-09-25 16:43:5930752
变频器制动电阻工作原理_变频器制动电阻的性能特点
变频器制动电阻是用于将电动机的再生能量以热能方式消耗的载体,它包括电阻阻值和功率容量两个重要的参数。
2019-11-21 11:32:047383
光伏发电单元高电压穿越能力测试过程及能力验证
2020-01-23 17:36:006473
制动电阻怎么测量好坏
制动电阻在使用过程中,经常经常有客户反映:如何判断制动电阻的好坏?下面我就这个问题谈谈自己的心得。
2020-01-06 11:00:1417841
制动电阻发热严重是什么原因
制动电阻发热严重说明短时间内制动能量太大,有可能是负载储能太多或者制动时间太短,或者制动太频繁(工作制的问题)。
2020-01-06 11:04:4730004
变频器为什么使用制动电阻
所谓非重复制动,是指拖动系统在一个相当长的时间内只有一次减速制动过程,因此制动电阻在该段时间内只有一次消耗能量的过程,制动电阻的功率也因此可以进一步减小,减小的幅度决定于制动电阻的耐冲击能力和单次减速制动的动作时间。
2020-01-09 09:59:086489
制动电阻器常见故障分析_制动电阻器的作用
本文首先对制动电阻器常见故障进行了分析,另外还阐述了制动电阻器的作用。
2020-01-15 10:53:355638
变频器制动电阻选型_制动电阻器老过热怎么办
本文首先阐述了变频器制动电阻的选型,其次介绍了制动电阻器过热的解决方法。
2020-01-15 10:58:343854
变频器制动电阻怎么接线
本文首先阐述了变频器制动电阻的接线方法,其次介绍了制动电阻的构成,最后阐述了制动电阻的安装。
2020-01-15 11:23:4336105
制动电阻的种类_制动电阻过热报警怎么回事
制动电阻主要分为线绕型功率电阻和不锈钢片式电阻,其中线绕型按照材质可分为瓷管式大功率电阻和铝外壳制动电阻。大功率瓷管电阻还可以按客户需求定制成电阻箱或者电阻柜形式,功率更大,过负载更强。铝外壳按外观又可分为梯形铝壳电阻和黄金铝壳电阻,两者并无多大区别,黄金铝壳电阻体积更小,使用于空间有限的场台。
2020-01-15 14:01:312570
Vishay MELF电阻脉冲负载能力演示与对比
这段视频演示了电阻脉冲负载能力,显示出4种不同电阻脉冲处理能力上的明显差距。
2020-07-01 12:44:003060
制动单元与制动电阻器如何选配_制动电阻器的安装和接线注意事项
本文主要阐述了制动单元与制动电阻器的选配及安装使用注意事项。
2020-08-26 17:16:0610892
变频器制动电阻的工作原理
当变频器股动电动机处于制动状况时(发电状况),比方吊车吊重物降低,或惯性很大的负载比照敏捷地泊车。动能(势能)会改动回电能,回来变频器直流母线,构成母线电压很高。假定你的变频器有制动单元,它查看到母线电压高于某个阈值后,会将制动电阻与母线间的开关接通,能量通过制动电阻耗费,这时制动电阻发热。
2020-09-19 12:00:1310341
制动电阻选型计算_制动电阻功率越大越好
制动电阻选型是很多工程师和顾客遇到的问题,今天我们就给出制动电阻选型计算公式及方法。
2021-01-27 15:48:2526917
制动电阻阻值选择_制动电阻安装注意事项
制动电阻的选择除受到变频器专用型能耗制动单元最大允许电流的限制外,与制动单元也并无明确的对应关系,其阻值主要根据所需制动转矩的大小选择,功率根据电阻的阻值和使用率确定。
2021-01-27 16:00:116595
制动单元和制动电阻的区别
制动电阻制动单元是两个独立的设备,尽管它们总是连在一起使用,所以区别很明显。 制动电阻就是电阻,用来消耗能量的。
2021-01-27 16:03:3510056
制动电阻坏了会怎么样_制动电阻损坏愿意分析
安川变频器制动电阻坏了要看负载惯性以及停机时间的,如果负载惯性较小,一般没什么问题;负载惯性较大,停机时间较短的情况下,制动电阻损坏,有可能导致变频器的逆变模块频繁损毁。
2021-01-27 16:22:3321338
采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力资料下载
电子发烧友网为你提供采用小型封装的隔离式半桥栅极驱动器IC在造就高性能方面的卓越能力资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:49:2911
变频器制动电阻的作用是什么
2021-06-13 16:44:0022321
制动电阻发热严重是什么原因以及解决方法
制动的时间 更换容量更大的制动电阻,但是阻值不能太大        调整机械制动装置的介入时机,分担制动能量      给电阻加装足够风量的冷却风机,提高电阻的散热能力          对温度实行有效监控,从而提高系统的工作可靠性   文章整合自:dianzu1、
2021-08-17 16:21:3112600
制动电阻严重发热是什么原因 怎么解决
制动的时间 更换容量更大的制动电阻,但是阻值不能太大        调整机械制动装置的介入时机,分担制动能量      给电阻加装足够风量的冷却风机,提高电阻的散热能力          对温度实行有效监控,从而提高系统的工作可靠性 文章整合自:dianzu1、 d
2021-08-25 17:58:188696
制动电阻发热严重是什么原因以及解决方法
2021-09-03 18:16:439838
一文解析绕线电阻器的脉冲处理能力
脉冲 - 尚未确定绕线电阻器处于短时脉冲下的额定过载电压。Sandia Corporation 使用 20 µs 脉冲对我们的 NS 和 RS 电阻器进行了研究。项研究表明:只要不超过脉冲处理能力,这种类型电阻器需要每英寸大约 20 kV。
2022-08-19 11:59:072579
Bourns新增12款CSM2F系列功率分流电阻
最新型 Bourns CSM2F 系列分流电阻器产品采用 Bourns 电子束焊接电阻技术设计,支持高达50瓦的高功率设计和高达1414安培的连续电流。
2022-12-13 11:10:01339
从智慧能源走向卓越能
从智慧能源走向卓越能
2023-01-05 09:43:39522
变频器制动电阻的选择
1、制动电阻用于消耗直流母线的多余能量制动电阻适于与SINAMICS G120C 配合使用。SINAMICS G120C集成了一个制动斩波器,且无法将再生能量回 馈至供电系统。因此必须连接制动
2023-04-07 11:49:300
Bourns荣获艾睿电子「2022年成长与经销支援卓越奖」
  Bourns 荣获全球知名代理商艾睿电子颁发「2022年成长与经销支援卓越奖」,表彰Bourns在品质、服务、生产时间、交期、成本及快速回应等多面向的高绩优表现。历经超过 75 年的 营运
2023-04-28 12:06:401011
【世说芯品】Bourns 全新大功率分流电阻器采用金属感应引脚, 专用于大电流应用中进行精确测量
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增12款CSM2F系列功率分流电阻器,扩展其产品组合。全新系列采用铆接通孔金属传感引脚,可满足大电流应用中对电压测试点精确定位日益增长的需求
2022-12-15 10:06:50670
Bourns推出全新车规级薄型Chip LAN变压器
Bourns 全新车规级薄型 Chip LAN 变压器 PCB 布局设计更灵活! 不仅符合 AEC-Q200 标准,且可操作在 -40 至 +105 °C 的宽温度范围,有着 1500 VAC/60 sec 的高压隔离能力,亦能承受 1.2/50μs 波形高达 2400 V 的脉冲电压。
2023-06-29 12:25:13557
电机制动能量回收原理
电机制动能量回收原理  电机制动能量回收技术是一种能够在磨损制动器件的同时回收动能的高效方式。它可以在制动过程中将制动能量转变为电能,并将其存储在电池中,以便在需要时再次利用。 电机制动能量回收技术
2023-08-29 10:06:573546
变频器制动电阻选择?
变频器制动电阻是变频器系统中的一个重要组件,用于控制电机的制动过程。在选择变频器制动电阻时,需要考虑以下几个方面。
2023-09-01 09:44:343250
逆变器需要制动电阻吗,瞬间加速
逆变器需要制动电阻的情况变频驱动(VFD)制动电阻的准备主要是通过制动电阻消耗DC母线电容上的一部分能量,避免电容电压过高。理论上,如果电容器中储存的能量非常大,可以用来释放出来驱动电机,避免浪费
2023-10-08 17:42:56611
Bourns推出全新系列空气线圈电感器
Bourns 推出的全新系列空气线圈电感器具有高 Q 值、高自谐振频率和严格的电感容差。Bourns 的 AC4842R 空气线圈电感器系列提供低损耗、高频解决方案,扩展了射频应用设计人员可用的高
2023-11-14 14:58:16827
变频器中制动电阻是起什么作用呢?
由于多余的能量通过制动电阻以热能的形式消耗掉,因此直流侧电压开始降低,当降低到一定阈值后,制动斩波器(BRC)处于OFF的状态,制动电阻不再工作。
2023-12-02 13:51:562547
什么是制动电阻?什么原因导致制动电阻失效?
什么是制动电阻?什么原因导致制动电阻失效?带有失效制动电阻的驱动器是否可以修复? 制动电阻是一种用于驱动器系统的电子元件,用于控制电机的制动过程。它的作用是将电机产生的失速能量转化为热量,通过散热来
2023-12-29 10:45:241623
变频器中的制动电阻是做什么用的?制动电阻为什么接直流母排上?
变频器中的制动电阻是做什么用的?制动电阻为什么接直流母排上? 变频器中的制动电阻是用来通过转换电能为热能来实现制动功能的。制动电阻会将通过电机产生的过多能量散发到周围环境中,以保持电机运行的平稳性
2023-12-29 10:56:121738
Bourns荣获2023年度电源行业配套品牌大赏-电路保护行业卓越
2023-12-29 14:24:20641
Bourns 全新 Multifuse® PPTC 可恢复保险丝, 专为高工作温度/大工作电流应用设计
全新 Bourns® MF-RHS 大功率额定系列,显著提高马达和工业设计的效率 采用小尺寸封装,具备低功耗设计 2024 年 1 月 5 日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感
2024-01-05 14:51:33392
Bourns推出全新Multifuse PPTC可复位保险丝
美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展其 Multifuse 聚合物 PTC 可复位保险丝产品线,全新推出四款 MF-LSMF 系列Bourns
2024-01-11 11:41:02793
Bourns推出四款全新大功率电流检测电阻系列助力能效提升
美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出四款全新大功率、极低欧姆 电流检测电阻系列
2024-01-18 14:02:43444
变频器制动电阻开路会影响制动吗?
如何应对其开路故障。 首先,我们需要了解变频器制动电阻制动系统中的作用。在变频器驱动的电机应用中,制动电阻是用来吸收电机运动停止时产生的能量的设备。制动电阻的主要功能是通过将电机的动能转化为热能,从而实现电机速
2024-02-01 10:01:311034
Bourns推出EdgMOV压敏电阻系列
美国柏恩 Bourns,全球知名的电源、保护和传感解决方案电子组件制造供货商,近日推出其创新的 EdgMOV™ 压敏电阻系列。这一系列产品在设计上追求先进与节省空间,为浪涌保护领域带来了突破性的性能。
2024-02-01 16:23:51820
什么是制动电阻器?制动斩波器和制动电阻器的区别
什么是制动电阻器?制动电阻器工作原理 制动斩波器和制动电阻器的区别  制动电阻器是一种用于电动机制动或调速的电气装置。它能够将过载电流通过转换为热量的方式将电能耗散掉。制动电阻器通常由一系列电阻
2024-02-19 09:04:281659
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障
制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障  制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动电阻器的作用 1. 动态制动制动电阻器主要用于电机或发电机制动时,通过将电能
2024-03-06 15:23:572787
柏恩Bourns推出全新CRF CRF系列大电流金属条Jumper
美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 CRF CRF 系列大电流金属条 Jumper。
2024-03-21 14:07:05365
伺服电机制动电阻的应用、选型、安装
制动电阻还能起到保护电机和驱动器的作用。通过吸收多余的能量制动电阻能够减少电机和驱动器因过载而损坏的风险,延长它们的使用寿命。
2024-03-27 10:26:512864
Bourns推出具有极高大电流能力的屏蔽功率电感器
Bourns 推出全新屏蔽功率电感器,该系列具有极高的电流能力、低啸叫噪音和低 DCR。随着越来越多数数据驱动型应用的兴起,对于能够匹配其异常高电流规格的 Power Bead 磁珠型电感需求也日益增加。Bourns SRP1060VR 正是为满足这些要求而设计,适用于服务器和工作站、数据中心、数
2024-06-26 15:22:12524
Bourns推出全新双导轨交流浪涌保护器
美国柏恩(Bourns),作为全球电源、保护和传感解决方案电子组件的领先制造商,近期隆重推出了其全新的1270和1280系列双导轨交流(AC)浪涌保护器(SPD)。这一系列产品的问世,标志着Bourns在电气安全保护领域的又一重要里程碑。
2024-08-22 18:13:43925
制动斩波器的工作原理 EAK制动斩波电阻
制动斩波器:详细概述 术语“制动装置”或“制动斩波器”是指通过将制动能量切换到电阻器来控制直流母线电压的电气开关,并在电阻器中将其转化为热量。
2024-11-12 06:53:54126
已全部加载完成
