全新介绍CYBERTEK知用CP9060L柔性电流探头全新介绍CYBERTEK知用CP9060L柔性电流探头东莞市佳华仪器有限公司 赵R:188---8361---1172李S
2021-08-06 19:54:59
电流探头的使用说明和预防电流探头损坏的方法电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。与电流放大器连接
2018-08-27 15:05:40
` 电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以
2017-08-30 15:43:48
用户验证 AMC130x 性能,并支持 Delfino 控制器中的正弦滤波器参数的配置更改。 特性使用新型 AMC130x 加强版隔离式 Delta-Sigma 调制器对三相电机电流和电压进行隔离式
2015-04-28 10:51:06
什么是电流探头?电流探头有何优点?电流探头校准装置是由哪几个部分组成的?
2021-09-18 08:44:28
校正; 6. 注意电流方向: 二. 探头的消磁与平衡 为进行精确的测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要
2017-08-30 09:39:55
探头消磁,然后把偏置调节好,调到零。在示波器上设置和电流探头一致的比列。然后开始测试,就可以测量出比较准确的数据了。
2021-05-18 15:35:33
问题: 1、您是测量直流电流还是交流电流?交流电流的频率多高? 2、您测量的最大和最小电流有多大?即测量电流的范围。需要测量小电流,在保证精度的情况下最好选用低电流探头。 3、您测量细电缆还是粗电缆
2017-08-09 10:53:20
HMO2024示波器易处理数据,并且方便把原始数据存储为CSV文件。HZO50电流探头实际工作怎样? 在此测量组合里的HZO50电流探头采用“霍尔效应”,由Edwin Hall在第十九世纪末发明。HZO50
2017-07-18 10:43:39
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前宣布,此前在APEC 2016展览会上预展的IsoVu™测量系统现已开始出货,在全球范围内向客户交货。光隔离测量系统的价格为12,000美元起。
2016-08-31 14:10:311047 现在市场上常见的电流探头类型是磁芯电流探头,或夹合式电流探头。这是一种间接电流检测技术,探头夹住带待测导线,以实现非接触性电流测量。探头的输出端会产生与测量的电流振幅成正比的电压信号。从而实现无创测定或隔离测量,过程中探头不会与待测设备进行电气连接。
2019-12-25 11:36:586698 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。电流探头是常用的示波器探头之一,它提供一种安全、成本效益、简单和精确的途径测量电流,是示波器不可或缺的好搭档
2021-03-25 14:34:09862 电流探头,又称电流钳,是根据法拉第原理设计的测量导线中干扰电流信号的磁环。实质上,它是一个匝数为1的变压器。电流探头可以用来测量流过导线的电流。电流探头分为交流/直流电流探头和交流电流探头。前者可以测量直流和交流电流,而后者只能测量交流电流。
2021-04-01 10:41:58903 电流探针是有源探针,是示波器测量电流的必备附件。有源探头是一个广泛使用的术语,是指需要供电的探头。有源探头具有高输入阻抗和高带宽。
2021-04-06 14:31:161263 才能保证测量结果的精确; 4. 每一次测量之后都需要进行探头消磁,避免剩磁对测量结果的影响; 6. 注意电流方向: 二. 探头的消磁与平衡 为进行精确的测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量
2021-04-25 14:49:291794 高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊
2021-04-29 14:46:061321 高频电流探头采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠,不易损坏,主要用于测量频率在20K以上的信号,具有高带宽、低电流的特点。利用电磁感应原理,采用磁电传感器进行检测,高频电流探头相对成本高,工艺复杂。
2021-06-03 14:24:104067 现在市场上常见的电流探头类型是磁芯电流探头,或夹合式电流探头。这是一种间接电流检测技术,探头夹住带待测导线,以实现非接触性电流测量。探头的输出端会产生与测量的电流振幅成正比的电压信号。从而实现无创测定或隔离测量,过程中探头不会与待测设备进行电气连接。
2021-07-09 10:31:211945 干扰电流信号的磁环。实质上,它是一个匝数为1的变压器。电流探头分为交流/直流电流探头和交流电流探头。电流探头前者可以测量直流和交流电流,而后者只能测量交流电流。 有人可能会说万用表无法测量?当然,万用表可以测量电流。然而
2021-07-19 17:57:53707 电流探头是一种非常常见的探头,主要用于电流信号的测量。对于电子工程师来说,只要使用示波器,电流探头就基本被使用了。那么,如何正确选择电流探头呢? 1.电流型:DC/AC或AC型电流探头 2.电流大小
2021-09-15 16:45:341462 市面上适用于电力电子领域测量的电流探头有许多,根据实际需求选择合适的对波形的测量非常重要。现代的IGBT器件不断地向着大电流密度和高频率应用这两个方向发展,但是几乎找不到能同时符合各类IGBT开关特性测量的电流探头,这就需要我们搞清楚自己的需求。
2022-03-10 15:38:41633 电流探头也可以叫电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。
2022-03-21 15:35:302954 电流探头是示波器测量电流所必需的器件。电流探头具有高输入阻抗和高带宽,其结构是根据法拉第原理设计的,用于测量导体中干扰电流信号的磁环基本上是一个单匝变压器。电流探头可以测量流过导线的电流,分为交直流和交流,前者可以测量直流和交流电流,后者只能测量交流电流。
2022-03-23 16:25:35812 测量磁通场。分芯探头非常方便,电流探头可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器是为永久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和AC信号。
2022-03-24 16:48:032753 上上,可以精确地测量磁通场。分芯探头非常方便,电流探头可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器是为永久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和AC信号。
2022-03-28 16:04:56904 消磁,然后把偏置调节好,调到零。在示波器上设置和电流探头一致的比列。然后开始测试,就可以测量出比较准确的数据了。
2022-04-12 15:11:511201 电流探头也可以叫做电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
2022-05-16 11:34:283352 电流探头也可以叫做电流钳,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头
2022-05-19 18:02:16719 众所周知,电流探头主要是用来进行电流信号测量,那么如何用电流探头测量电流呢,今天PRBTEK探头学院就简单给大家分享一下。
2022-05-24 14:58:062935 电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
2022-05-27 16:18:452187 高频电流探头利用电磁感应原理,用磁电传感器进行探测。主要是针对浮地系统的测量。在电源系统测试中,三相电源中的火线和火线通常需要,或火线和零(中)线之间的相对电压差。许多用户直接使用单端探头测量两个
2022-05-31 16:01:58763 电流探头是根据法拉第原理设计的一种磁环,用于测量导线中的干扰电流信号。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小
2022-06-28 16:18:495842 电流探头也可以称为电流钳它是根据电磁感应定律的基本原理设计的磁芯,用于测量导线中的电流数据信号,本质上,它是一个线圈匝数为1的电力变压器,流过电线的电流尺寸可以通过电流探头进行测量,分为电流探头AC/DC电流探头及其AC电流探头,前者可以测量直流及其通信交流电流的尺寸,后者只能测量通信交流电流的尺寸。
2022-08-12 13:37:121857 我们通常用万用表测量电流,测量方法并不难,其中可以通过将表笔串联到电路中来读取电流大小,那你知道如何用示波器电流探头测试电流大小吗?
2022-08-26 14:05:3410310 电流探头虽然没有示波器的电压探头那么常见,但是它的作用是其他探头无法代替的。它能够在不破坏导线的情况下测量流经导线的电流。当电流探头与电压探头配合使用时能够测试功率、相位等数据。这对于测试测量系统来说非常的有用。
2022-09-28 13:53:561330 电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。
2022-10-10 15:46:081971 电流探头有三种:高频电流探头、低频电流探头和互感线圈。
2022-10-24 15:05:312520 )上,可以精确地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为永久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。
2022-11-01 15:12:533421 泰克电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。
2023-01-12 15:36:501780 电流探头是根据法拉第原理设计的磁环,用来测量导体中的干扰电流信号,本质上是一个一匝的变压器。电流探针可用于测量流经导线的电流。电流探头分为交流/DC电流探头和交流电流探头。前者可以测量DC和交流电流
2023-02-06 11:59:19494 柔性电流探头在测量高压信号时,具有一定的隔离作用,可以直接测量高压信号,如测量电网的输入,不需要隔离被测电路或示波器,用普通无源探头代替是非常危险的。 在测量差分信号时,建议使用柔性电流探头,因为差
2023-02-15 14:02:09305 电流探头是一种有源探头,是根据法拉第原理设计的变压器,用于测量电线中干扰电流信号的磁环。使用电流探头可以测量流经电线的电流。电流探头分为AC/DC电流探头和AC电流探头。前者可以测量DC和交流电流
2023-02-16 11:36:08924 示波器电流探头是用来测量电子设备中电流的工具。它可以测量微弱的电流,具有高精度和高灵敏度。示波器电流探头是用于测量电路中电流的一种仪器,它可以将电流信号转换成可以识别的电压信号,以便示波器能够捕捉
2023-02-24 11:43:495898 柔性电流探头是用于测量微弱电流的一种重要工具。它具有高精度和高灵敏度,因此可以准确地测量微弱的电流。柔性电流探头具有重要的性能指标,其中包括灵敏度、测量范围、重启时间和频率。灵敏度是衡量电流探头精度
2023-02-24 11:50:531333 目前最常用的电流探头是结合电流互感器和霍尔效应的交直流探头。市面上还有多种可以选择的电流探头类型,先了解清楚每一种探头的原理和优缺点才能合理的根据自己的应用选择。
2023-02-27 14:28:361010 柔性探头可以测量波动的直流电流吗?
2023-03-01 13:51:011093 电流探头是一种用于测量电流大小的仪器。它具有广泛的应用领域,包括电力系统、电子制造业、机械加工等。然而,在实际使用过程中,电流探头往往会遭受各种损坏,从而导致测量结果出现偏差或无法进行测量。本文将介绍电流探头的常见损坏原因及预防方法。
2023-03-07 13:35:23540 为了准确地测量电流,人们需要选取正确的电流探头。电流探头中有许多不同的类型和规格可供选择,因此选取正确的电流探头至关重要。在选取电流探头时,需要遵循几个原则以确保测量结果准确。 首先,需要选择合适
2023-03-08 10:27:05741 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,由于其形状柔软且适应性强,可以适用于一些需要测量难以接触、空间较小或者复杂形状的电缆、电线等电力设备上。然而,关于柔性电流探头能否测量直流这个问题,答案并不是
2023-03-28 14:00:152338 是德(曾用名:安捷伦)示波器探头是一种高灵敏度,高精度的电流测量工具,用于电子设备维修和电子工艺研究。下面,我们来介绍一下如何使用是德示波器电流探头来测量电流。 首先,需要将电流探头连接到被测电路中
2023-04-21 10:08:071923 示波器电流探头主要用于测量电路中的电流信号,它可以将被测电路中的电流转换成示波器上的电压信号,从而实现电流波形的观测。常见的示波器电流探头可以分为如下几种类型。
2023-04-28 10:21:401552 示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。由于频繁使用和磁场的影响,电流探头经常会受到磁化影响,从而影响测量的准确性。消磁是保证探头测量精度的必要步骤。
2023-05-16 14:49:52969 泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:191408 普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03873 电流探头有三个最大电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-06 15:26:461100 电流探头有三个最高电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
2023-06-16 09:32:05680 示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。选用电流探头
2022-01-14 11:02:401632 高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性
2023-06-28 15:32:00515 当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:061211 电流探头是一种常用的电子测量仪器,用于测量电路中的电流值。对于测量小电流而言,电流探头的选择和正确使用非常重要。在本文中,我们将详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧。 小电流的测量对于很多电子设备
2023-07-17 10:57:00920 电流探头是一种用于测量电流的重要工具。在现代电子设备的制造和维护过程中,电流探头的选择对于确保高质量的测试和准确的测量结果非常重要。本文将深入探讨电流探头的带宽选择。通过详细介绍电流探头的工作原理
2023-07-17 11:00:321400 在电力工程和电子设备领域中,电流探头作为一种重要的测试工具,广泛应用于电流测量和监控中。然而,有时候我们会遇到电流探头干扰的问题,这严重影响了测量的准确性和可靠性。本文将详细探讨电流探头干扰的原因及解决方法,帮助读者更好地应对这一问题。
2023-07-18 12:01:57892 示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:201282 对于电子工程师和电路爱好者来说,测量电流冲击是一项重要而复杂的任务。在这个过程中,示波器电流探头扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍示波器电流探头的工作原理、选购指南以及正确的使用方法,帮助您准确
2023-08-24 10:35:361044 测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:483632 示波器的标配探头只能测电压,实际上示波器本身只能测电压。如果要测量电流,就必须选择电流探头,电流探头实际上是将电流信号转化为电压信号,传输给示波器,相当于一个传感器。
2023-09-04 11:38:47909 示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。由于频繁使用和磁场的影响,电流探头经常会受到磁化影响,从而影响测量的准确性。消磁是保证探头测量精度的必要步骤。
2023-09-07 15:51:551302 类那就是 电流探头 。 我们为什么设计电流探头? ● 其实最直接的原因就是我们有很多场合不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如:我们设计开关电源电路一方面需要关注电压信号,同时也需要观测电流信号,再比如,
2023-09-27 07:40:061832 与示波器配套应用的电流探头分为两种。第一种,交流探头:罗氏线圈、电流钳。第二种.交直流探头:电流枪、高频电流钳。今天来分享下罗氏线圈的探头原理和测量中需要注意的问题。 安装有直流电抗器的变频器中
2023-10-11 10:55:58642 。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量小电流。
2023-12-18 11:13:52792 如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
2024-01-05 14:38:10992 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15857 如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01889 示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15814 电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它可以将电流转换为电压信号,并通过放大和滤波进行处理,最终输出一个与电流强度成正比的电压值。本文将详细介绍电流探头
2024-01-08 14:07:06820 示波器电流探头量出来电流为负值怎么回事? 示波器电流探头是一种用于测量电流的仪器。在使用示波器电流探头进行电流测量时,如果测量结果显示为负值,有几个可能的原因需要考虑。 首先,示波器电流探头的极性
2024-01-08 14:26:161841 示波器电流探头可以测量多大电压? 示波器电流探头是一种用于测量电流信号的工具,它可以将电流转换为可观测的电压信号。然而,实际上示波器电流探头并不能直接测量电压,它只能间接测量电压。 示波器电流探头
2024-01-08 14:55:32851 电流探头的带宽到底该如何选择呢? 电流探头的带宽选择对于仪器的测量精度和信号质量至关重要。带宽是指电流探头能够有效传输的频率范围。因此,正确选择电流探头的带宽对于准确测量电流信号是至关重要的。 首先
2024-01-08 16:09:051688 和技巧是非常重要的。下面将详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧。 首先,我们需要选择合适的电流探头。在测量小电流时,一般选择灵敏度较高的电流探头。例如,选择灵敏度为1mA的电流探头可以测量1mA以下的小电流。 其次,在接
2024-01-08 16:09:11934 电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类? 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它能够将电流转换为可测量的电压信号,从而允许我们对电流进行测量和分析。 一、基本工作原理 电流探头的基本工作原理
2024-01-31 10:07:291601 电压探头是一种常见的电子测量工具,用于测量电路中的电压。然而,有些人可能会好奇,是否可以使用电压探头来测量电流。本文将探讨电压探头的工作原理以及其是否适合测量电流的能力。 引言: 在电子领域中,电压
2024-04-08 14:18:57458 在电力系统、电子设备测试和工业自动化等领域,准确测量电流是至关重要的。高精度电流采集探头作为一种关键工具,能够实现对电流信号的精确采集和测量。本文将深入探讨高精度电流采集探头的工作原理、特点以及在
2024-04-15 10:29:48835 测量和分析浪涌电流是电子领域中重要的任务之一,它对于电路设计、故障排查和性能评估至关重要。为了准确测量浪涌电流,需要选择适合的探头。本文将介绍几种常用的测浪涌电流的探头,并讨论它们的特点和应用。 一
2024-04-29 09:50:44413 示波器作为电子工程师和技术人员在电路设计和调试过程中不可或缺的工具,其测量精度和稳定性对于电路性能的评估至关重要。而电流探头作为示波器的重要附件之一,能够实现对电路中电流的准确测量。本文将详细介绍
2024-05-15 16:44:561366 示波器电流探头是一种专门设计用来测量电流波形的附件,它可以用来捕获电路中的瞬态电流变化,如浪涌电流。
2024-05-17 17:56:321915 电流探头是一种特殊的探头,用于将通过它的电流转换为电压信号,该信号随后可以被示波器测量。
2024-05-31 15:39:451167 方面,电流探头与示波器的结合为我们提供了一种强大的工具,能够精确地探测和测量毫安级别的电流。 电流探头是一种传感器,用于将电路中的电流转换为示波器可读取的电压信号。它通常由一个可调节的夹子和一根连接示波器的电缆
2024-06-03 15:05:08525 %。标准的BNC 输出接口适配任何厂家的示波器。 电流探头钳口使用方法: ①为电流指示方向。测量时,被测导体电流方向与指示方向一致,所测电流值为正值,若被测导体电流方向与指示方向相反,所测电流值为负值; ②钳口开关推动杆。当开关推至
2024-06-07 13:18:07219 电流探头是电子测量领域中常用的工具,用于测量电路中的电流。它们通常用于连接示波器或多用途数字测量仪器,以便观测和分析电流波形。本文将介绍电流探头的使用方法以及一些测量技巧,帮助您更好地进行电流测量
2024-06-17 13:42:01546 怎样选择电流探头?直接买一个示波器能不能测量电流信号?电流探头是连接示波器和测试点,实现电流信号测量的关键工具,本文将为您揭示电流探头的选择要点,并解答一个常见疑问:示波器能否直接测量电流?
2024-07-01 17:45:58612 高频电流探头与柔性电流探头在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在工作原理、测量特性、应用场合以及结构特点上。 工作原理 高频电流探头:主要采用SMT大规模集成电路,结构坚固可靠。利用
2024-07-10 15:16:53355 在电子电路设计和故障排除中,测量电路板上的电流是一项常见的任务。通过正确使用探头,可以安全、准确地测量电路中的电流,帮助工程师诊断问题并验证设计性能。本文将介绍使用探头测量电路板上电流的方法。 1.
2024-07-15 11:30:54831 示波器电流探头是一种用于测量电路中电流的仪器,它可以将电流信号转换为电压信号,以便示波器进行测量和分析。在使用示波器电流探头时,需要考虑探头的衰减比,以确保测量结果的准确性。 一、示波器电流探头衰减
2024-07-18 11:27:001123 Tektronix(泰克)是一家享有盛誉的电子测量仪器制造商,其生产的电流探头在各种电流测量应用中广泛使用。正确地使用 Tektronix 电流探头对于获得准确的电流测量结果至关重要。本文将介绍
2024-07-19 11:00:44324 在电子工程和电路设计中,准确测量电路板上的电流是确保电路性能和安全的关键步骤。电流探头是一种非侵入式的测量工具,它可以在不中断电路的情况下测量电流。本文将详细介绍如何使用电流探头来测量电路板上的电流
2024-09-05 13:38:03294 在电力电子和自动化控制领域,电流测量的准确性至关重要。传统的开环式电流探头,尽管在交流电流测量中表现出色,但在直流或大电流测量时,常面临磁芯饱和、剩磁及温度变化带来的测量误差问题。为此,零磁通电流
2024-10-23 11:06:32110 示波器作为电子测量领域的重要工具,其核心功能在于将电信号转换为可视化的波形图像,便于工程师们对电路中的电压、电流等参数进行精确分析和诊断。而示波器电流探头,作为连接被测电路与示波器之间的桥梁,其性能
2024-11-06 10:42:51106 泰克公司今日宣布推出一系列突破性功率测量仪器,旨在助力对功率容量和效率有更高要求的行业,促进行业创新。全新TICP系列IsoVu隔离电流探头是世界首款利用射频隔离技术的产品,适用于测量低压和高压系统
2024-11-13 13:48:04255 TICP系列IsoVu隔离电流分流器探头专为测量电流分流器两端的电压而设计。
2024-11-26 11:12:54191
查看更多
