凭借IP67等级的密封保护性能和IK07等级的抗冲击性能,MSM开关系列的坚固性尤其亮眼,因此该系列开关尤其适合恶劣环境条件中的应用,同时对于那些需要防止故意破坏行为的各种应用而言,也是绝佳选择。
2020-07-17 15:44:32
889 的世界提供动力。公司宣布对CK Switches产品组合中的其他轻触开关系列也计划推出相同的电气高度增强。 供货情况 KSC2轻触开关提供卷带包装,起订量2,000支。通过全球授权的Littelfuse
2024-08-20 10:50:48
313
Littelfuse 独特的KSC DCT轻触开关提供双电路技术与SPDT功能,具有卓越的安全性 提供SMT和IP67,为汽车、消费、医疗和工业应用提供高效性能 芝加哥2024年10月29日讯
2024-10-29 17:26:27
468
轻触开关四引脚怎么连接
2016-02-22 16:40:04
轻触开关是一种功能性的开关,使用时轻轻点按开关按钮就可使开关接通。当松开手时开关即断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。深圳逐日科技有限公司销售各类电子元器件,厂家供货,价格优惠
2017-03-31 10:46:11
轻触开关的基本构造 (1)开关盖用来保护内部机构的部件,大多由金属制成,嵌入底座并固定。有些产品为了防止静电还设有接地引脚。 (2)柱塞柱塞是人操作开关时按下的部件,可将此处受到的作用力传递
2020-06-30 15:38:59
IP67 ENCLOSURE
2023-03-22 08:45:33
,安全级别高均达到:EN ISO 13849-1规定的PL e等级EN/IEC 62061 SIL 3级EN 954-1 4类PSENslock的防护类型达到IP67。这些非接触式安全门系统还针对在更宽的45 mm型材上的安装进行了优化。PILZ 安全门开关一级总代理
2018-06-23 23:27:47
IP67 CASE FOR PYSENSE/PYTRACK AN
2024-03-14 22:19:36
防水轻触开关,6*6防水插件轻触开关,高度:4.3mm~10.0mm,行程:0.25±0.1mm,防水等级:IP67,包装:散装,最小包装:1000PCS,操作力: 180±50gf,230±50gf,使用寿命:100,000次
2022-08-09 14:03:56
轻触开关,6*6防水贴片轻触开关,高度:4.3mm~10.0mm,行程:0.25±0.1mm,防水等级:IP67,包装:编带,最小包装:1000PCS,使用操作力:180±50gf,230±50gf,使用寿命: 100,000次
2022-08-09 14:22:40
最近360特供机发布了海尔小潜艇智能机,其特点是IP67级超强防水。这是国产机发布的第一款三防手机。很多朋友不解ip67级防水是什么意思?下面是小编整理有关ip67级防水的解译和防水
2012-10-21 10:51:02
186713 本文介绍Molex公司针对Rockwell Logix控制器增加PROFIBUS主从连通性快速便捷解决方案的以太网路通讯连接元件SST IP67 PB3 远端模组。
2012-12-20 09:30:07
1292 2015年2月3日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出了MACD-14和MASM-14系列高精度产品以扩充其磁簧开关产品系列。
2015-02-03 14:26:38
1277 Molex 公司宣布,其 Mizu-P25™ 线对线连接器系统作为业界体积最小的密封系统,满足 IP67 标准,2.50 毫米(0.098 英寸)螺距连接器,该连接器在浸入到深达一米的水中时可保持其完整性。
2015-09-07 13:44:17
1544 1月16日消息,去年推出的苹果7在防水性能上达到了IP67级别防水功能,苹果为此在苹果7广告上大力宣传防水功能,据苹果8最新消息称,苹果8在防水性能上得到升级,苹果8配置将达到IP68级别防水。
2017-01-17 09:01:17
4621 Molex最近推出了业界首个通过 ODVA 合规测试并经认证的 IP67 EtherNet/IP I/O 模块,实现与滚子传动的接口功能。 Molex最近推出了业界首个通过 ODVA 合规测试并经
2017-02-14 01:05:11
355 Molex公司推出SST™ IP67 PB3远程模块,该器件是具有on-board PROFIBUS*和以太网通信端口的链接器件,针对为Rockwell Logix控制器(Compact Logix, Control Logix, Soft Logix†等)增添PROFIBUS主从连通性提供了快速简便的解决方案。
2017-02-20 13:59:51
1913 最近几周,关于小米6的曝光信息满天飞。从目前来看,最靠谱的一项消息就是:小米6将取消3.5mm耳机接口,并支持IP67防尘防水。
2017-03-29 08:11:09
898 。 IP67 防水 KSC 系列超长使用寿命开关具有瞬间作用功能,采用单刀单掷( SPST )触点布置,旨在承受各种工业环境中的密集使用,提供多种致动器选项来满足尺寸、触觉、触觉阻力和耐用性方面的特定应用要求。
2018-06-08 11:30:00
1694
、耐温性能、耐焊性能及耐湿性能等,那么对于轻触开关的各种性能大家是否都了解呢,不了解的没关系,下面讯普小编给大家解说关于轻触开关各种性能测试。1.轻触开关耐冷性能测试操作方法:在零下 20±3℃温度
2018-08-25 09:59:29
585 日前,NI宣布推出NI首款IP67级控制器IC-3173工业控制器。 全新的控制器非常适合在恶劣的环境中作为工业物联网边缘节点使用,包括喷涂制造环境、测试单元和户外环境,而且无需保护外壳。IP67防护等级可以确保机器在粉尘和潮湿环境下严格按照IEC 60529标准稳定运行。
2018-09-11 17:43:00
2506 IP67是指防护安全级别。IP是Ingress Protection Rating的缩写,它定义了一个界面对液态和固态微粒的防护能力。IP后面跟了2位数字,第1个是固态防护等级,范围是0-6,分别
2018-11-02 11:09:14
9332 /22/23mm轻触开关 6*6系列防水轻触开关 8*8系列防水轻触开关 10*10系列防水轻触开关 12*12系列防水轻触开关。应用范围:1.影音产品:MP3、MP4、DVD.音响;2.数码产品
2018-12-28 18:09:56
9246 HMD在巴塞罗那的MWC展会上正式发布了诺基亚9 PureView,这是世界上第一款后置五摄手机,这五个都是蔡司认证镜头。 诺基亚9 PureView采用双面玻璃和金属中框设计,支持IP67防尘防水。
2019-02-26 08:42:33
2148 本文档的主要内容详细介绍的是IP67现场总线IO的详细资料免费下载。
2019-07-04 08:00:00
4 为了满足上述高要求应用的需求,L-com近日推出了一系列IP67级HDMI线缆组件及IP67级面板安装式HDMI耦合器新产品。
2019-10-12 15:58:41
2645 什么是常闭式轻触开关?为你解析:我们知道常规的轻触点按开关当我们按住轻触开关按钮的时候就电路就接通,一松手就断开,不去按的时候工作状态是断开的,下面我列举下几种常规的6*6轻触开关:
2019-09-11 09:08:28
9558 轻触开关是随着电子技术发展的要求而开发的第四代开关产品,随着技术水平的提升,轻触开关体积及安装尺寸逐渐缩小,国外已有小型轻触开关和片式轻触开关。
2019-09-11 09:25:09
9737 是简单及其上的按键,它们的基本原理都是一样的,应用时假设用鼎力按压或是敲击等都会使轻触开关其感应的灵活度下降。 三、若有遇到轻触开关有操作出现异常的情况发生时,谨记一定不可以私自中止拆卸,沒有技术专业
2019-10-30 09:18:44
3107 轻触开关不灵是可以修的。轻触开关(按键)里面的弹片氧化严重,导致接触不良,引起失灵。
2020-01-09 09:41:01
19999 轻触开关尺寸大小有很多种,其中尺寸一样的情况下还要看轻触开关的高度,许多轻触开关看起来一样,厚度(高度)却不一样。下面列举几种最具有代表性的轻触开关尺寸。
2020-01-09 09:57:23
14299
ABB推出IRB 1100机器人和OmniCore控制器新版本,新品设计具有增强的防水防尘功能,可应对恶劣的使用环境。新款IRB 1100型号的整体防护等级为IP67,所有电气组件都密封设计以防污染。
2020-01-11 08:20:00
1498 插件轻触开关顾名思义就是脚是插件DIP轻触开关,可以理解成是插在板子上面进行焊接的轻触开关,而贴片轻触开关也称作smd轻触开关,是一种可以直接用SMT贴片机操作的轻触开关,各有优点和缺点:
2020-01-11 10:16:30
7733 轻触开关设计过程中,要怎么选择轻触开关的高度?首先就要先了解轻触开关的高度是怎么计算的,然后优缺点有哪些?
2020-01-11 10:20:22
4428 随着越来越多行业普遍采用轻触开关的产品,轻触开关需求量逐渐增大,越来越多的轻触开关也在随着工作效率提供而采用不同的封装工艺下面颖鑫轻触开关为你分析下:轻触开关封装,轻触开关编带,轻触开关封装种类。
2020-01-11 10:22:54
12234
使用轻触开关是有许多注意要点的,首先需要注意的就是从避免从侧面进行操作,因为我们在正常使用的时候都是从正面开始使用的,在正面使用是最正规的,也是最安全的。
2020-03-21 11:48:29
7235 。 1.轻触开关定位 首先得明确自家产品使用轻触开关的定位,电子元器件,无论是军工级、汽车级,还是工业产品或者是C端消费电子,不同的点位决定了不同的行业产品规范。比如汽车级的一个TS16949认证就与电子端的相距甚远,而电
2020-04-20 10:56:57
2071 轻触开关的种类有很多,可分为直插式轻触开关、贴片式轻触开关、侧卧式轻触开关、防水防尘轻触开关、超小超薄轻触开关、硅胶按钮轻触开关、无声轻触开关、还有常闭型轻触开关等等。轻触开关指的是仅在进行按压操作
2020-05-06 09:15:19
7637 高可靠性机电开关的领先制造商 C&K 推出了一款超低操作音、超长行程和柔反馈轻触开关系列, 大大丰富了其轻触开关产品阵容。
2020-05-20 10:58:26
3196 轻触开关座不仅应用领域有很多,而且其种类也不止我们认为的那么多,它还有下面这些分法,可以其一些特性去分类,也可以从其一些其他方面分类: 1、按照安装轻触开关的分类,那么就可以分为轻触开关管座和轻触
2020-06-02 17:56:05
6786 引起镜片结雾的问题,从而影响监控摄像头视频的清晰度与准确性。 对于户外用的高清摄像头,防水等级的要求一般是IP67 。IP67是指防护安全级别。它定义了一个产品对液态和固态微小颗粒的防护能力。IP67防水等级摄像头的意思是,在
2020-07-08 10:41:57
2305 近日,消费电子IP67级防水越来越多,比如:5G智能手机、电动牙刷、电动理发器、电动剃须刀、智能扫地机、加湿器、LED户外灯、户外手电筒等都有提到IPX7级防水,那么IP67级防水是什么?它有
2020-09-30 15:09:49
10947
Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通推出一系列新型IP67级防水USB 3.0线缆组件,用于测试和测量、数据传输和恶劣环境下的通讯应用。
2020-07-28 16:41:32
476 能够达到IP67级防水。 微尔斯防水膜具有防尘防水、透气泄压、内外压力平衡、微孔排气、散热降温、防潮防腐等作用,是户外便携式音箱防水中必不可少的防水材料,其实IPX7级防水等级,无惧无雨,能阻挡任何方向的液体溅射,甚
2020-09-23 15:37:54
3535 ,并且防水已经成为电动牙刷品质好坏的一个关键部分。戈尔电动牙刷ip67防水结构设计可以实现电动牙刷的全身冲洗! 电动牙刷的IP67防水结构设计一般采用防水胶或者密封胶(点胶加工),防水密封圈和电动牙刷防水透气膜来实现很好的
2020-09-27 15:03:26
1886 其中的电路会短路,造成宠物定位器的失效,失去了宠物防丢失的功能。今天我们分享一款IP67级防水宠物定位器,深度防水浸泡无碍! 在国内,宠物定位器的壳体内壁扬声器的位置一般都有采用微尔斯防水膜进行防护,这种防水结构
2020-11-04 11:04:14
2922 基于IP保护等级。通过充电插头防水测试机可以看到防水插头的防水等级从而确定防水性能,它可以防止水以各种形式进入插头,因此连接器的防护等级也可以达到IP68(通常为IP67)。那么如何实现充电插头的IP67防水等级测试呢?使用什么
2020-11-12 14:13:03
2565 近期,全球互接零组件制造企业 XKB Connectivity针对消费领域推出全新的IP67防水、高性能密封电子连接器。
2020-11-16 16:25:22
2029 命、超薄、防水、超小型轻触开关,采用激光镭雕工艺,寿命达100万次,符合IP67防水标准,可适用于蓝牙耳机、防水耳机等通讯数码产品,该款轻触开关通过提高轻触开关零部件的加工精度和组装精度,实现了超小型化。其簧片触点部为密封构造,可确保高防尘和高防水,该产品尺寸为2.0x3.0,可安装
2020-12-06 10:20:26
4024 命、超薄、防水、超小型轻触开关,采用激光镭雕工艺,寿命达100万次,符合IP67防水标准,可适用于蓝牙耳机、防水耳机等通讯数码产品,该款轻触开关通过提高轻触开关零部件的加工精度和组装精度,实现了超小型化。其簧片触点部为密封构造,可确保高防尘和高防水,该产品尺寸为2.0x3.0,可安装
2021-01-21 10:50:00
2969 的可能性是很大的,若不做防水保护,若是有水进入,就会损坏电子产品,这些电子产品都对防水结构设计有要求,从开始的不防水到低标准的IP54再到现在高标准的IP67/IP68防水防尘防护等级。 目前,电子产品(比如说:手机、耳机、智能
2020-12-11 10:32:02
1905 12月15日,瑞萨电子集团宣布,扩展其ZMOD4410室内空气质量(IAQ)传感器平台,推出业界首款软件可配置的IP67认证防水选件,适用于经常暴露在水、油和粉尘中的厨房、浴室和医院病房等潮湿或脏污环境中运行的IAQ应用。
2020-12-25 15:18:53
1903 具体在电池系统中,整个PACK箱体是需要做到IP67等级的,这点被普遍接受,而且箱体的密封方法和工艺也有很多材料介绍;但是箱体里面的BMS外壳需要做到IP67吗?
2020-12-25 20:48:48
453 随着近些年的人工智能技术在国内快速发展和应用落地,可视对讲的喇叭和麦克风开这么多孔会不会进水呢? IP66、IP67防尘防水效果怎么样?如何实现可视对讲扬声器实现IP67级防水结构设计? 可视对讲
2021-01-04 14:17:31
2491 进水,会导致控制器内部电路板短路,从而使电动车无法继续正常骑行。因此现在越来越多的电瓶车厂家会对电瓶车控制器做防水处理,保证电瓶车控制器防水防尘级别等级可以达到IP67甚至是IP68级。 那么怎么知道做了防水处理的电瓶
2021-01-05 16:06:18
1809 电子电器防水已成为时代的必备,很多我们生活中用到的电子电器都做了最基本的生活防水了,有的还可以实现IP67级防水,如:手表、剃须刀、洁面仪、果汁机、电动牙刷、电动理发器等等。今天我们分享一下电子电器
2021-01-05 11:58:43
9410 、雨雪天气等情况,因此手腕每天都会接触到水。如果智能儿童电话手表防水等级不够的话,非常容易因为内部进水而产生故障甚至是坏掉。 因此为了解决智能儿童电话手表防水问题,现在的智能儿童电话手表实现IP67甚至是IP68防水结构
2021-01-10 10:41:32
1592 、蜂鸣器等更需要具备有防水效果,这样才能避免外部的水通过扬声器进入后腔而进入电子产品内部,导致产品内部短路而损坏。那么扬声器防水膜实现IP67级扬声器防水结构设计是怎么做呢? 针对扬声器、喇叭、蜂鸣器等电声器件防水,戈
2021-01-12 15:45:24
3219 经常看到现在的消费电子标注IP67级防水,那么IP67级防水有多强?今天我们和微尔斯一起来聊聊! 其实,消费电子防水已经超过了人们的想像了,IP67级防水,不单单防生活溅水,还能在1米水深浸泡30分钟不进水! 由于它在结构设计中,采
2021-01-25 14:11:53
8273 五盈TS7系列双色带灯轻触开关顾名思义是指带两种led颜色 的轻触开关,简单的可以分成两类:一种是双灯双色带灯轻触开关,如双灯红蓝、双灯红普绿,双灯红翠绿,双灯红白等;另一种就是单灯双色带灯轻触开关,如红蓝、红绿等。
2021-03-25 13:15:59
1158 种情况下相机的防水性能就很重要了,不然在遇到意外情况时就会因为不具有高效防水性,就有可能使得全景相机不能正常使用,更不用说在水下拍摄全景照片了。所以说全景相机是要做防水处理的,一般是采用全景相机防水泄压膜来实现防水的,那么全景相机防水泄压膜是怎样实现IP67级防护的?
2021-04-14 09:46:10
787 对TWS耳机造成损害,现在的TWS耳机都会通过结构设计以及微尔斯防水膜实现IP67级防尘防水。 TWS耳机IP67级防尘防水有多重要? TWS耳机可以在多场合应用,而面对爱好跑步、健身等情况下,耳机要如何防止汗液呢?TWS耳机针对这种运动使用场景
2021-04-21 14:12:02
3073 1、为什么还有很多国产手机还没有IP67/IP68级别防水? 其实现在手机行业的防水技术已经是非常成熟,微尔斯科技(WERS)是专业的密封腔体气压平衡防水方案提供商,既可以让密封腔体防水又能透空
2021-04-21 10:05:02
2394 Infinite Electronics英飞畅旗下品牌、有线和无线连接产品领先制造商L-com诺通,推出一系列适用于恶劣的工业环境的超六类IP67级户外线缆组件新产品。L-com诺通的新型
2021-04-25 16:52:24
1798 进入到遥控器内部,使遥控器内部的电路结构损坏。为了解决生活中不小心把水洒在遥控器中,今天我们一起来聊聊遥控器如何防水?ip67级防水有多强! 防水遥控器壳体一般都会开设透气孔,透气孔密封连接融入了ES672防水泄压膜技
2021-04-28 15:06:05
2711 控电子元件受损,为了防止这些药液、粉尘等影响,微尔斯开发的防水泄压膜可实现IP67级防护标准。 植保无人机一般由无人机本体、马达、气压计、飞控系统等,而这些部件都要进行防护,以前多数采用防水胶和防水密封圈进行防护,但在
2021-05-08 11:36:41
1889 海事对讲机使用场景一般在户外,而且大多数用于海上,每天风吹雨打及在高温,盐雾和潮湿等环境中使用,那么它就必须具有很好的防水性能及防潮防腐蚀功能。 为了海事对讲机达到IP67级防护标准,微尔斯开发
2021-05-08 14:27:22
2619
性能。无论是跑步过程中的汗水侵袭还是运动完后的洗头洗脸之类都对手环的防水性能有着一定的要求,更不不用说游泳等水上项目的考验了。 基于手环的运动属性,IP67级防水成为了各大穿戴品牌的追求目标,也是智能手环融入压力平衡透
2021-05-17 11:49:47
2850 ,形成一种微孔高分子防水透气泄压材料,目前国内能制作防水泄压膜的有东莞微尔斯、WERS、VEVO等。这种防水泄压膜能防尘防水、透气泄压、微孔排气、防潮防腐蚀、散热降温、气压平衡等作用。它可以实现IP67或IP68级防尘防水,也就是
2021-05-17 11:52:13
2894 都会融入微尔斯防水通音膜,既能防尘防水又能透空气通音,防护等级还能达到IP67级以上! 挂式无线蓝牙耳机的耳塞与麦克风收音口内有VS812防水通音膜,IPX7防水等级,户外运动时大汗淋漓,或遇到零星小雨也没有问题。汗水有侵蚀性
2021-05-19 17:11:38
3132 聊聊智能语音识别盒如何防水?ip67级防水可以冲水吗? 智能语音识别盒一般由外壳、喇叭、麦克风、防护条、出声孔、VS812防水通音膜、盖板和密封圈组成的防水结构,实现防水功能的结构基础,通过VS812防水通音膜对出声孔外部的水
2021-05-27 17:23:42
2079 ,防水防汗也是重点。 智能手表防水性能也是要综合考虑的,大部分智能手环都支持生活防水,我们主要是看它标示的防水等级。 现在市面上智能手环、耳机融入了ES672、ES673或VS812、VS815、VS801等防水膜,一般都可以达到IP67级防水,
2021-06-03 17:43:48
16763 、出声孔、GOEL防水通音膜(智能语音控制盒声学防水膜)、盖板和密封圈组成的防水结构,共同构成了防水功能的结构基础,那么智能语音控制盒防水通音膜是怎么实现IP67级防尘防水的呢?
2021-06-01 09:49:17
1202 轻触开关主要规格有:环保耐高温轻触开关、贴片式轻触开关、插件式轻触开关、侧插式轻触开关,大/中/小龟型轻触开关, 2*4轻触开关,3*3轻触开关,3.7*3.7*0.3进品轻触开关,4*4*1.5
2022-01-04 13:41:33
2363 轻触开关在使用过程中,以满足操作力条件,向开关进行施压,以此来进行开启、关闭的功能。当撤销施压的时候,四脚轻触开关就会被关闭,其四脚轻触开关内部结构都是依靠金属弹片来保护受力情况,实现接通、断开。这也只是其中四脚轻触开关其中的一点,想要知道更多四脚轻触开关的信息,不妨请接着往下看吧!
2022-11-15 15:08:22
7942
TS-KG10DG产品名称:12*12防水贴片操作方式:正按温度范围:-25°C TO +70°C克力:160gf/260gf包装方式:散装最小包装:500/PCS
2023-04-04 10:59:03
0 EUM-Bx系列为NFC可编程驱动器产品,本次新增480W功率段产品,具备IP66 与IP67 防护等级
2023-06-13 16:30:16
1189 的IP67级疏水e-ptfe膜材料!智能穿戴设备微尔斯IP67级疏水e-ptfe膜材料是一种高分子材料,该材料具备防水、透气、耐高温、耐低温、化学惰性、生物相容性等多种物理化学性能。在智能穿戴设备中能够减少麦克
2021-11-09 12:00:59
753
微动开关防水检测,IP67防水检测应用案例,要求具备高等级的防水性能才行,否则一旦浸水就会造成短路或者安全事故的发生。那么微动开关是如何进行防水检测的呢?与大家分享一个微动开关防水检测案例
2021-11-05 17:12:48
1117
轻触开关6x6是常见轻触开关的一种,此外还有12x12、轻触开关4.5x4.5、8x8等等,这些都是比较常用的规格尺寸。那么大家是否有了解关于6x6的参数知识以及使用的注意事项呢!那么下面就让小编来给大家一-讲解关于常规的轻触开关,拿台溢电子的6*6贴片轻触开关来说,这个规格用的比较多。
2022-08-09 12:12:20
1821
防水型轻触开关分为防水型、兼顾防水防尘型,在内部结构上,和其他轻触开关如出一辙,凭借着自身优良的防水性能,面对高湿环境毫无压力。又因具备轻触开关高度灵活性的特点,防水型轻触开关得以实现非常广泛的应用
2022-08-12 15:47:29
2561
无线开关免电池无需布线,防触电,IP67级防水,安装简单,轻松多控
2022-12-30 10:02:57
1203
性能才行,需要达到IP67防护等级,否则内部电路会出现故障。那么生产厂家是如何对其进行洁面仪防水检测的呢?今天希立仪器与大家分享一则关于洁面仪防水检测仪,IP67等级测试的案例,希望能对大家有所帮助。洁
2021-09-14 14:25:50
620
轻触开关的工作原理和应用探析 轻触开关是一种常见的电子开关装置,在我们的日常生活中被广泛应用于各种电子设备和电路中。它的工作原理是通过轻触开关元件的力学结构和内部电气设计来实现的。本文将详尽、详实
2023-12-21 10:50:59
2813 从基础知识到选型,尽在此册 何谓轻触开关? 轻触开关是指,按压操作部,实现电流接通或切断的小型微小电流开关。 “轻触(Tactile)”,是 "可触觉感知"的意思,亦即,需要人员识别按压操作部,且
2024-01-10 17:27:10
1281
Littelfuse 宣布推出MATE-12B磁簧开关系列。与现有的12.7mm磁簧开关相比,这些超小型磁簧开关具有更长的使用寿命和更高的可靠性,可实现数百万次循环。其使用寿命超过了自动测试设备与电器应用的要求。
2024-01-16 09:57:37
643 随着科学技术的不断进步,各种电子产品的质量和性能要求也在逐步提高。作为电力系统的关键设备之一,电能表的密封性能直接影响产品的使用寿命和安全性。因此,有效检测电能表的密封性尤为重要。本文将介绍IP67
2024-01-20 11:45:27
527
Littelfuse公司近日宣布推出MITI-7L磁簧开关系列,这是其超小型磁簧开关产品的最新突破。与现有的7mm磁簧开关相比,MITI-7L系列具有更长的使用寿命和更高的可靠性,可实现数百万次循环。
2024-02-01 16:31:04
958 IP67气密测试仪广泛应用于现代工业生产中各种电子产品的防水防尘性能测试。其参数调整的准确性直接关系到产品质量的稳定性和可靠性。正确的参数设置可以保证测试结果的准确性,从而为企业的生产提供有
2024-02-27 10:50:03
552
气密性测试是电子设备生产和质量控制过程中的一个重要环节,它直接关系到产品在实际使用中的性能。对符合IP67等级的设备而言,了解其气密测试仪器的适当泄漏范围尤为重要。那IP67气密测试仪是什么呢
2024-05-18 13:35:24
767
的生产能力。Forge1GigEIP67致力于为工厂自动化提供先进成像系统的最新产品。Forge1GigEIP67相机系列具有IP67圆柱形外壳,可实现优化、简单
2024-05-18 08:35:29
341
随着科学技术的不断发展,智能手表已经成为现代人生活中不可或缺的一部分。这种设备不仅需要精确的时间显示功能,还需要在防水、防尘等方面达到更高的标准,以满足不同场景下用户的需求。在这种背景下,IP67气密测试仪在智能手表测试中的应用尤为重要。
2024-05-29 14:19:50
356
亲爱的用户,您好!欢迎您使用IP67气密测试仪。为了确保您能够轻松、准确地操作这款设备,我们特别为您准备了这份操作指南。请仔细阅读,并按照步骤进行操作。
2024-06-22 16:28:06
399
在现代电子设备和工业应用中,轻触开关以其微小的体积和强大的功能,成为了不可或缺的组件。中国星坤公司最新推出的轻触开关,以其卓越的性能和多样化的设计,满足了市场对高性能开关的需求。 防水IP67,高寿
2024-08-01 10:19:12
298
电子发烧友网站提供《HDC2022 具有IP67级防水防尘保护套的高精度、低功耗湿度和温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-12 10:34:36
0 在IP67气密测试仪领域,我们经常会听到IP67这个术语。那么,IP67中的数字究竟代表了什么含义呢?IP是IngressProtection的缩写,意为防护等级。而IP后面的两位数字,则分别代表了
2024-08-27 11:40:38
434
雨雪交加的恶劣天气,都对其密封性和防护等级提出了极高的要求。在此背景下,IP67防尘防水激光雷达密封结构的设计与实现显得尤为重要,而集成微尔斯焊接式透气膜,则为这
2024-10-09 08:02:22
247
IP67气密测试仪是一种用于测试产品气密性能的设备,其测试结果的准确性对产品的质量和安全非常重要。但是,在使用过程中,有时会出现测试仪压力不足的问题,这可能会影响测试的准确性和可靠性。接下来,我们将
2024-10-31 11:32:11
119
专为下一代智能可穿戴设备、无线耳机、医疗设备和物联网应用而设计 Littelfuse 宣布扩充其NanoT轻触开关产品线。该系列以微型、防水的表面安装轻触开关为特色,扩充后包括了新的操作力选项以及
2024-12-03 09:31:07
73
