倒计时器的设计方法很多,本文介绍了一种实现计时器变为倒计时器的设计方案。方案通过巧妙的设计方法实现了所有计时器变为倒计时器。而且该设计方法适用于所有的十进制计时器,具有很好的普遍性和实用性。
2014-01-07 11:39:088904 1.背景 倒计时的效果在网站或其他平台看到的很多了吧,今天就让我们来看看在OpenHarmony中如何实现它吧! 2.效果预览 视频效果演示 开发板:DAYU200 IDE:DevEco
2022-10-27 09:05:051257 1.背景倒计时的效果在网站或其他平台看到的很多了吧,今天就让我们来看看在OpenHarmony中如何实现它吧!2.效果预览视频效果演示开发板:DAYU200IDE:DevEco Studio 3.0
2022-10-21 09:46:58
1.设计一个篮球24秒倒计时系统。(1)用1个LED灯每秒亮灭一次,以提示1S的倒计时;(2)当24秒倒计时结束,则蜂鸣器鸣响,提示完成倒计时。(3)有两个按键,一个按键为开启倒计时,一个按键为清零复位。
2022-10-23 16:57:56
有大神可以帮我修改下吗目标是:设计并制作一个百秒内倒计时电路。技术指标要求如下:a. 实现倒计时功能,倒计时的时长可设置为 0~99 秒的任意值。b. 以数码管动态显示当前计时时刻。c. 倒计时一结束马上做持续 3 秒时长的蜂鸣报警。d. 使用按键实现倒计时时长设置、计时启动、暂停、终止等操作功能
2018-05-15 09:27:08
上海成功创办的首届美国CES的亚洲精品展,该展产品质量及档次均很高,主要展示当今世界上最新科技创新及产品。展出面积2万平米,有来自16个国家的200多家参展企业,其中近一半参展企业为国际展商,2万名
2015-08-04 16:01:13
国家和地区的2669家企业参展,其中59%来自海外,共接待专业观众超过73,051名。展商和观众都对electronica展的成绩表示满意。调查显示,齐全的参展产品和服务范围、展会在电子业界的领先地位
2015-09-15 15:30:24
基于LabVIEW的2020年春晚倒计时
2019-11-19 15:10:02
255秒倒计时 按钮控制
2016-04-29 21:20:50
完全可以做出任意倒计时如10秒倒计时程序。定时器定时时间计算公式:初值X=M(最大计时)-计数值。初值,换算成十六进制,高位给TH0,低位给TL0,如果用定时器0的话。 M(最大计时)如果是16位的,就是2...
2021-07-15 06:25:19
最近要求做一个51单片机的倒计时器程序,可是做了好久也做不出来,看了很多都不太符合要求,就请大家帮个忙。要求用C语言做。倒计时计时器1、LCD1602显示倒计时时间2、时间到蜂鸣提醒3、独立按键设定时长(分钟为单位)会的人麻烦帮帮忙,急用。谢谢。
2017-06-02 14:09:42
用74192设计倒计时电路,proteus仿真时为什么手动改变逆计数的时钟引脚时可以进行计数,使用信号发生器输入方波时无法进行计数
2024-03-24 12:20:03
本实用新型涉及倒计时器技术领域,具体为一种可变信息倒九秒半程倒计时器。背景技术:倒计时器是由单片机为核心的器件组成的一个倒计时系统,系统显示器是由7位数字型数码管组成,分别显示时间值的分、秒和0.1
2021-09-02 07:40:07
从坛里下了个同仁的文件,参考更新了下,现改成倒计时面板,方便日后使用。
2013-08-27 17:32:09
目前某些地方需要一些计时的地方,当然,对于各位大佬们,此事轻而易举,我不过是班门弄斧。一下是我所设计的一款倒计时器,望各位大师指点。新手也可学习,互相交流一下主控芯片:stc89c52显示屏:四位
2015-12-14 20:54:08
简易倒计时器,倒计时器
2015-12-05 18:02:58
我尽量描述下问题:交通灯的自学习式倒计时器,自学习的意思是倒计时器自动跟随红绿灯的通电时间而显示这个时间,我碰到了一个问题,就是绿灯要结束的时候,绿灯会闪烁3秒,绿灯闪烁的时候倒计时也要继续计时,这块程序怎么写。用的51单片机。
2016-10-11 09:21:52
三位数码管显示,可设定时分,0~9个小时59分倒计时定时控制器,c程序,仿真
2013-02-02 22:55:05
要求。积分不多,谢谢。任务 3 倒计时表(最大 10 分钟。)要求数码管实时显示 显示精度为小数后一位,分 秒,以及秒的小数部分用点隔开。 按键 1 设定计时时间累加,每次按下增加 10 秒, 按键 2
2015-08-05 20:19:03
倒计时案例
2018-02-27 20:48:31
关于一个倒计时的vi,输入字符串时间(时分秒),例子用的的分钟,显示的时间标识,运行程序开始倒计时,计时完提示时间用完,中间可停止!希望大家学习!
2018-07-24 10:50:02
倒计时计时器:1、LCD1602显示倒计时时间2、时间到蜂鸣提醒3、独立按键设定时长(分钟为单位)有哪位技术大佬指导一下吗?
2017-05-16 15:18:51
倒计时——4天】9月6日18:00截止,避免拥堵,快快完成答题哦【技术类第一场笔试倒计时——1天】9月3日19:00,为确保正常答题,快快提前注册检测环境哦【中山大学唯一一场宣讲会倒计时——2天】9月4日
2016-09-02 13:43:11
声音。(3)通过按键可以对倒计时设定初值。倒计时初始值范围在24:00:00~00:00:60之间,用户可根据需要对其进行设置,设置成功后复位初始值为成功设定值。数码管是用5611bh的,两个一位
2013-07-07 01:40:30
proteus单片机实现60秒倒计时器项目要实现的60s秒表倒计时器,用 AT89C51单片机的定时 / 计数器 T0 产生一秒的定时时间,实现 59 到 0秒的循环显示的功能。具体要求:1)按下
2021-11-10 08:18:13
手残设置了一下delaytime结果启动uboot就没有倒计时了、直接启动内核。用JLINK重新下载后还是老样子!真的不知道该咋办了、求万能的网友帮帮忙看下问题在哪?小弟在此谢过~
2019-06-21 05:45:19
为导向,召开一系列高质量峰会。● 全方位宣传推广,国际买家云集CIBIF 2016吸引了来自韩国、德国、日本、印度、中国和港台地区的近300家专业展商,基于云推广的精准、高效传播方式,运用电视、报纸
2016-12-02 18:06:20
有人可以分享一下倒计时数字钟(包含时分秒)的Proteus仿真图嘛?课设需要,求相关资料。先谢谢大家了!
2019-06-06 17:25:24
LCD界面显示图:一,产品功能概述:该产品型号为ZH151C,采用3A级高端芯片。这是一款正/倒计时器IC。它可以直接驱动1/4duty的4位LCD。最大计时为59:59或99:59。通过绑定选择
2020-04-16 17:00:05
基于51单片机的倒计时温度检测报警器学习单片机断断续续半年了,在学长学姐的教学帮助下,完成了51单片机的入门学习,开始实践做项目,在一周时间内设计和制作出个人项目。起初,我设计和选择的是12864
2021-07-16 06:17:55
基于STM32的正倒计时器程序设计课程设计要求如下:使用通用定时器定时产生0.01秒基时,进而产生秒、分,在LCD上显示分钟、秒、秒小数各2位;用4个按钮控制正计时、倒计时、启动、停止。在LCD上
2021-07-21 06:12:20
——这是一个枚举控件,用来选择定时或倒计时的时间间隔。设计时定义了一些常用时间的数据列表。定时器(倒计时器)——这是一个开关控件,用来选择是定时功能还是倒计时功能。开始计时后将被灰化(运行时不可再操作
2012-08-06 14:52:54
测量一次数据并保存结果。这就需要有一个定时器或倒计时器来控制测量的过程,我利用“已用时间”快速vi做了一个既有"定时"功能又有“倒计时”功能的vi,基本上满足应用程序的设计要求。该
2011-11-24 17:18:44
99秒倒计时,改为2000(6666)秒倒计时。#include #define LSC P1_7//特殊功能寄存器的位定义,#define LSB P1_6//3-8译码器的输入端,#define
2022-01-06 07:10:05
在循环中有一个用反馈节点做的20秒的倒计时,循环中若触发某特定事件则刷新此倒计时,该如何做呢?
2016-10-10 12:05:17
我们用cvt-6410开发板来开发,如何让seg倒计时的同时点亮点阵,执行seg倒计时肯定不能执行点阵,这个时候点阵就灭了啊,执行点阵就不能进行倒计时了啊,实在是想不通,求大神啊,
2020-08-05 08:02:26
1)设计任务:完成倒计时时钟的设计。2)指标要求(1)能够分钟级的倒计时,分钟和秒显示。(2)倒计时的起始值可以设置。(3)具有暂停和清零按钮,倒计时结束报警。(4)供电电压3.3V/5V。获取该
2021-11-11 08:51:16
设计一个两位倒计时秒表,可通过按键启动和暂停,计时显示于数码管。
2019-10-20 10:31:01
=197419上述程序过于简单,现做改进如下:1.将枚举控件用一个数值输入控件代替,这样就可以自行确定定时或倒计时的时间,从而扩大了程序适用的范围。(注意输入的数值以分钟记)2. 为了更好的达到倒计时预警
2012-08-13 17:24:30
新手求教我刚开始学习LabVIEW,想尝试写一个带暂停功能的倒计时程序,但在暂停的部分有点搞不好就是想通过一个布尔控件来控制继续和暂停,达到倒计时的中途能暂停,按下继续后可以在暂停时的时间上继续倒计时,而不是重头倒计时请问应该怎么处理,请各位大虾给个思路感谢
2012-03-31 00:39:20
系统由STC89C52单片机+按键电路+复位电路+晶振电路+LCD1602显示模块构成。具体功能:(1)六位LED显示,从59分59秒99开始倒计时;(2)倒计时精度为0.01秒,能正确地进行倒计时;(3)复位后倒计时重新回到初始状态。
2021-11-18 08:15:50
想用一个两我的数码管进行倒计时,一开始倒计时45秒,然后3秒,然后30秒,然后依次循环,主要是在前面的显示对现在显示重叠在一起了,然后数码管就乱码了,求解决不办法
2013-11-21 19:19:51
1、数码管动态显示之倒计时器设计下面将介绍数码管显示的最后一个实例,该例的实现目标为通过拨码开关输入BCD码设置起始时间(单位为秒,高两位和低两位显示相同的数据,中间用:分开),由数码管显示倒计时
2022-07-27 16:50:45
假如我要输入15分钟,怎么才能用秒倒计时啊
2012-02-29 19:43:23
实现24秒倒计时功能。具体功能要求:本项目包含2个按键和4位数码管显示,要求共同实现一个篮球24秒的倒计时,并具有暂停和重新计数复位的功能。具体功能如下:1. 数码管显示秒十位、秒个位、0.1秒
2017-08-02 10:27:51
51刚入门,入手一枚0.96寸SPI接口SSD1306驱动OLED,单片机芯片STC12C5A60S2,要求实现10分钟倒计时显示。网上51例程太少,某宝卖家给的资料也好少,真的很急,希望懂的各位大神赐教!!!万分感谢
2019-08-15 03:42:18
基准LED、以及2个按钮:按钮1为启动按钮,按下后数码管立即从数字9秒开始倒计时,计到数字0后蜂鸣器鸣响(鸣响频率符合蜂鸣器规格书要求),数字停留在0不变。
按钮2为暂停按钮,在倒计时过程中按下一次后计时暂停,再次按下后计时继续。
红色时钟基准指示灯,以1秒为周期闪烁。
2023-08-10 14:40:32
求STC89C52的倒计时器设计的原理图 及源程序万分感谢!!!!!邮箱:247591849@qq.com要求:24S倒计时,有开启,暂停,复位,加一减一功能,24S倒计时结束后蜂鸣响。
2013-04-25 18:11:58
如题,怎么才能使刚开始时显示10.00,倒计时结束后第四个LED灯闪烁呢?显示精度为小数后一位,分 秒,以及秒的小数部分用点隔开。按键 1 设定计时时间累加,每次按下增加 10 秒,按键 2 设定计时
2015-08-12 10:35:55
跪求:秒表倒计时的程序设计要求:1 功能包括开始工作,暂停,复位2 可以自由设定倒计时时间(10S、20s、30s。。。)并进行倒计时3 倒计时完成后报警,如声响,灯光4 显示用LCD1602
2013-12-13 19:42:20
功能描述 本工程包含了两个按键和4位数码管显示,共同实现一个篮球24秒倒计时、 并具有暂停和重新计数复位的功能。具体功能如下: 1. 数码管显示秒十位、秒个位、0.1 秒和 0.01 秒。 2. 上
2019-08-31 17:47:20
红绿灯的倒计时器,绿闪时候怎么倒计时呢,大家给提提意见,我说的是自学习式倒计时器。
2016-10-10 09:41:27
倒计时电路将置数端置0时置数为180然后置数端置1开始倒计时数码管显示也没有问题,每过1s数字减一,但是到了173就突然错误3的d管不亮然后提示仿真错误请问是什么原因啊电路图如下
2018-10-28 10:32:04
怎用LabVIEW做一个倒计时程序,不能用WAITS和DELAY呀?急求QQ:876082209
2013-10-17 11:20:20
介绍基于PCF8563设计户外倒计时系统硬件接口电路。给出了倒计时电路图。
2009-04-15 11:11:19136 基于Delphi的倒计时程序
程序介绍
2010-11-09 17:06:550 倒计时计数电路倒计时计数电路主要由计数器构成,它在整个系统设计中的作用是实现计时计数,在此我们选用减法计数器,因为本设计说明计时
2008-12-01 16:06:507974 120秒倒计时音乐提醒电路图(采用LM-4D200型内含微处理器的语音芯片)
2009-09-28 10:43:291334 现场总线型交通倒计时器的设计
讨论一种新型的总线型交通路口倒计时器的设计与实现技术。 关键词:倒计时器;现场总线;检测;Lon总线
2009-10-15 23:56:145834 本文介绍的RTC-5型倒计时电脑模块就是专为指定日而设计的倒计时LED显示屏通用驱动模块。
2011-03-25 11:42:172381 倒计时牌设计文档,很好的学习资料,快来下载吧
2016-01-14 15:27:040 mcgs的倒计时程序设计,可以更好的使用了。
2016-05-05 17:40:596 51单片机制作的时钟,具有倒计时和闹钟的附加功能。倒计时最大为59分钟,使用24小时制,也可自己依程序改进使用,内附说明书。
2016-06-08 14:10:5319 倒计时秒表源程序,感兴趣的可以看看。
2016-06-21 17:26:0212 数码管倒计时
2016-12-09 16:25:3948 DIY:自制数码管倒计时牌
2017-01-24 17:30:1374 此前曾有大量传闻,Moto将会在MWC 2017期间发布新品。目前Moto德国官网正式出现倒计时,结合时间一看,进一步证实其将举行新品发布会。但它没有具体说明倒计时的内容,目前倒计时为22天4小时42分钟,这增加了摩托罗拉在2月26日举行新闻发布会的可能性。
2017-02-06 14:44:091772 计数器主要用74192芯片实现~并配合各种门电路~D触发器~移位器74194等~实现篮球比赛时的分节次倒计时~暂停1分钟倒计时~中场休息10分钟倒计时~以及暂停和终场时的声音提示
2017-11-27 18:25:3314 倒计时器是基于定时而设计的实现及时报警的装置。它由键盘扫描、动态LED显示电路、报警三大部分构成,以实现对计时时间的控制。同时装置还用一个由电平控制的报警装置,用以实现倒计时时间到时进行声音提示。
2018-01-31 16:39:5585424 LED数码显示函数的应用,利用PIC16F84A的4位LED数码显示电路制作2位数码管(另两位不用)的99~0倒计数、倒计时显示。
2018-03-07 17:27:002366 苹果公司CEO蒂姆·库克(Tim Cook)日前在接受彭博社采访时称,苹果未来数年将在美国投资300亿美元,用于建设新园区,并招聘约2万名员工。
2018-07-11 15:33:00345 设计要求:
1:上电后二位数码管显示88
2:单击按钮,倒计时开始从20秒开始,到0时喇叭发声。
3:双击按钮开关:倒计时从0开始正常记时,到20秒后发声。
4:记数结束从开始状态重新开始下一轮.
2019-02-03 13:39:005366 1)设计任务:完成倒计时时钟的设计。
2)指标要求
(2)倒计时的起始值可以设置。
(4)供电电压3.3V/5V。
2019-07-14 09:21:407443 展示面积达到10万平米,设置九大展馆20多个专业展区,为业界充分展示代表电子信息产业未来发展的核心内容。展会吸引了超过1500家参展商,发布了超过1万件新产品新技术。同期,还将举办超过50场同期行业研讨活动。 国家“芯火”深圳双创基地(平
2021-04-15 10:27:381359 proteus单片机实现60秒倒计时器项目要实现的60s秒表倒计时器,用 AT89C51单片机的定时 / 计数器 T0 产生一秒的定时时间,实现 59 到 0秒的循环显示的功能。具体要求:1)按下
2021-11-05 15:06:01108 1)设计任务:完成倒计时时钟的设计。2)指标要求(1)能够分钟级的倒计时,分钟和秒显示。(2)倒计时的起始值可以设置。(3)具有暂停和清零按钮,倒计时结束报警。(4)供电电压3.3V/5V。获取该
2021-11-06 11:51:0546 系统由STC89C52单片机+按键电路+复位电路+晶振电路+LCD1602显示模块构成。具体功能:(1)六位LED显示,从59分59秒99开始倒计时;(2)倒计时精度为0.01秒,能正确地进行倒计时;(3)复位后倒计时重新回到初始状态。
2021-11-12 11:06:0249 用STC11F02E制作的倒计时STC11FO2E介绍STC11FO2E介绍
2021-11-14 17:06:004 CountDownView是一个具有倒计时功能的View,满足大多数倒计时控件需求。 集成 方式一: 通过library生成har包,添加har包到libs文件夹内 在entry的gradle内添加
2022-04-01 11:03:361 倒计时2天 原文标题:倒计时2天|OpenHarmony技术峰会大咖云集,破势而来! 文章出处:【微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-02-23 18:35:07525 基于51单片机的一分钟倒计时例程源代码
2023-05-12 16:30:0725 电子发烧友网站提供《SpaceX发射倒计时显示.zip》资料免费下载
2023-06-15 15:00:170 传感器专家网慕尼黑上海电子展将于2023年7月11-13日在国家会展中心(上海)举办,本届展会面积规模计划扩大至10万平米,参展企业将达到1600+,预计吸引观众7万人次。展会汇聚国内外优质电子企业
2023-07-05 08:46:542078 原文标题:倒计时3天丨软通动力&鸿湖万联与您相约华为开发者大会2023 文章出处:【微信公众号:软通动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-01 15:35:03521 中国(上海)国际传感器技术与应用展览会 SENSOR CHINA 2023 开幕倒计时 1天 30000㎡规模,400+家专业展商, 20+场产业活动,500+行业领袖, 数万专业人士齐聚上海
2023-09-13 08:49:43977 如今,高德“红绿灯倒计时”功能已服务遍布全国范围内近240个城市的8万多个红绿灯路口,未来还将进一步拓展至更高数量级。
2024-02-21 17:19:471829 近日,EMK(Electronics Manufacturing Korea)与Automotive World Korea在韩国首尔COEX成功落下帷幕。在此次盛会上,国内电机驱动控制领域的佼佼者——峰岹科技,首次亮相韩国专业展会,为亚太市场带来了令人瞩目的电机控制技术创新。
2024-05-13 14:57:48670 深受集成电路产业人士的信任。 今年正值ICCAD-Expo 30周年,我们选择再度牵手上海。12月11-12日,“上海集成电路2024年度产业发展论坛暨第三十届集成电路设计业展览会”(ICCAD-Expo 2024)将在上海世博展览馆隆重举行。 上海作为中国大陆集成电路产业的领头
2024-11-21 13:36:27268 将以“智慧上海,芯动世界”为主题,设置1场高峰论坛+9场分论坛,另有2万平米的设计业展览会,近万名集成电路业界精英人士共聚一堂。
2024-12-02 09:33:23177 本届大会以“智慧上海,芯动世界”为主题,设置1场高峰论坛+9场分论坛,另有2万平米的设计业展览会,近万名集成电路业界精英人士共聚一堂。
2024-12-03 16:28:19177
查看更多
