电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>制造/封装>xMEMS Labs和美律将在CES 2025展示新型2-way耳罩式耳机参考设计,2-way扬声器设计可提高30%游戏空间音频定位精度
收藏
查看更多
扬声器设计中选择正确的放大器
声学音频功率放大器一般分成两种工作类型:耳机放大器(HPA)和扬声器放大器(SPA)。耳机放大器必须驱动32Ω或16Ω扬声器高达30mW.
2012-04-01 10:05:163959
扬声器的种类
扬声器的种类 扬声器的品种较多,常见的有电动扬声器、舌簧扬声器、晶体式扬声器和励磁扬声器等。其中舌簧扬声器和晶体式扬声器在过去的有线广播系统中使
2009-09-19 16:35:583018
号筒扬声器
号筒扬声器 号筒扬声器和纸盆扬声器相比有许多优点,纸盆扬声器声音是从纸盆直接发送出去的,声音从纸盆有限的空间迅速传到外面无限的空间时,由于压力的突然
2009-09-19 16:38:275707
新型国产扬声器的型号命名方法
新型国产扬声顺的型号命名一般由四部分组成,各部分含义第一部分用字母“Y”表示产品名称为扬声器。第二部分用字母表示产品类型,“D”为电动,“DG”为电动高音
2010-06-03 14:41:066983
xMEMS推出适用于TWS和助听器的全球超小型MEMS扬声器Cowell
在TWS(真无线蓝牙)的应用上,Cowell能作为封闭的入耳耳机架构里的全音域单体,或者是作为小型、高性能的高频扬声器,搭配电动低音单体以应用在非入耳或耳塞耳机的双声道解决方案。
2021-11-03 11:13:352359
xMEMS推出适用于智能眼镜和扩展现实(xR)头戴耳机应用的单芯片MEMS高频扬声器Tomales
xMEMS Labs推出首款单芯片MEMS高音单体扬声器Tomales。Tomales的上发音及侧发音封装选项和1mm薄的厚度简化了扬声器的装配与摆放位置,在智能眼镜和扩展现实(xR)头戴耳机应用中可直接将音频传导入耳。
2021-12-08 10:30:511854
xMEMS推出集成DynamicVent的微型扬声器Montara Pro适用于智能TWS耳塞耳机和助听器
DynamicVent通过系统DSP的传感融合输入来开启或关闭,使开放和封闭的耳塞耳机皆能发挥效应,单芯片设计将True MEMS扬声器和DynamicVent集成在单一硅芯片上。
2022-01-04 10:16:142405
xMEMS和Bujoen电子宣布立即推出用于高分辨率、无损TWS耳机2分频扬声器模块
中国,北京 -202 3 年 1 月 1 7 日 - xMEMS Labs和Bujeon Electronics今天推出了一系列2分频扬声器模块,以加速利用xMEMS固态MEMS微型扬声器技术
2023-01-17 10:58:431380
xMEMS宣布其全球独家全硅固态保真MEMS扬声器全面上市
-202 3 年 5 月 9 日 - 固态保真(Solid-State Fidelity™)MEMS微型扬声器创新开发商xMEMS Labs(简称:xMEMS)宣布其三款革命性MEMS微型扬声器解决方案
2023-05-09 17:19:202021
扬声器故障防范略谈
。我们知道好的器材要靠合理搭配、正确的工艺和调试,才能成就一套好的音响系统。下面(随州天宇汽车音响改装旗舰店)就这三个步骤中应该注意的问题,带大家了解一下消除扬声器的不安全因素,以便提高系统的可靠性
2019-10-22 15:24:05
扬声器的灵敏度
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
扬声器驱动AS3400电子资料
概述:AS3400是一款带环境噪声消除的扬声器驱动,适用于手机、耳机耳机。它的目的是通过提高音乐收听、电话交谈等质量来降低背景环境噪声,它采用 4 x 4mm QFN24脚封装,可在1.0 -- 1.8V电压...
2021-04-09 06:23:59
扬声器驱动AS3410电子资料
概述:AS3410是一款带环境噪声消除的扬声器驱动,适用于手机、耳机耳机。它的目的是通过提高音乐收听、电话交谈等质量来降低背景环境噪声,它采用 4 x 4mm QFN24脚封装,可在1.0 -- 1.8V电压范围...
2021-04-12 06:23:49
扬声器驱动AS3430电子资料
概述:AS3430是一款带环境噪声消除的扬声器驱动,适用于手机、耳机耳机。它的目的是通过提高音乐收听、电话交谈等质量来降低背景环境噪声,它采用 4 x 4mm QFN24脚封装,可在1.0 -- 1.8V电压...
2021-04-09 07:20:15
耳机插上后扬声器同时出声
耳机插上之后扬声器也出声是什么鬼啊,关上如图所示的按钮耳机就没有声音,打开耳机扬声器都有声音,播放设备里也识别不到耳机这个设备,啊啊啊啊啊要崩溃了,客服说装驱动,去官网下的也还是不行,郁闷了
2019-04-07 17:29:23
音频延长
`特性通过音频延长和一条CAT5线材,可以将立体声音频装置和麦克风延长至300米。音频输出接口连接多媒体扬声器和双耳机或普通耳机。麦克风输入接口连接电容麦克风和线圈麦克风。内置麦克风前置放大。麦克风增益可调。`
2011-03-10 22:33:38
DS-313-PIN
POWER DIVIDER 2-WAY
2023-03-29 19:27:08
DSP如何提高音频放大器的效率
您是否曾认为音频放大器中的集成数字信号处理(DSP)仅用于数字滤波、均衡或音频混合?现实情况是,现代音频放大器中集成的DSP可以带来更多好处,包括提高放大器和音频系统的效率。电池供电的扬声器
2022-11-07 07:46:47
ESP32 DAC在扬声器上产生爆音的原因?如何解决?
)和150W 扬声器(也试过 0.5W 扬声器)。爆音在低频(例如 1-3 KHz)下可以忽略不计以下是生成的音频示例(范围:20-30KHz):(使用耳机)https
2023-03-02 06:19:03
FPGA扩展扬声器问题,求大神赐教+_+!!
新手初用FPGA,用的开发板上没有蜂鸣器扬声器;现在已经能有音频脉冲产生,急需外加蜂鸣器或者扬声器等一切能发出声音的东东。。。板子上有GPIO引脚排针,不知道怎么连接外面的扬声器。。。还望大神不吝赐教!+_+
2016-01-08 20:43:14
M2D2025
M2D2025 - POWER DIVIDERS 0º : 2-WAY - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION
2022-11-04 17:22:44
QSA2S3.5NH1G8
SWITCH QUADRANT 2-WAY
2023-03-29 21:05:30
S2D2025
S2D2025 - POWER DIVIDERS 0º : 2-WAY - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION
2022-11-04 17:22:44
Spat Revolution沉浸音频引擎中的自定义扬声器配置
与虚拟扬声器位置对齐,从而创建虚拟扬声器。想知道计算和重置是什么?Spat Revolution可以使用您输入扬声器布置的测量值来计算(并应用)延迟和增益,以便在扬声器物理配置上呈现空间音频,而扬声器
2019-09-21 13:09:13
【DragonBoard 410c试用体验】添加和配置扬声器正确姿势
添加扬声器 麦克风 耳机口提供了方便,下面介绍在DragonBoard 410C开发板上添加扬声器的正确姿势首先准备一个8欧 1瓦或者4欧 3瓦的扬声器(可以买平板喇叭)然后用2根杜邦线连接到扬声器
2016-09-03 11:06:55
什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的指标规格有哪些?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
2021-06-16 08:50:27
使用TDA2030设计一个简单的多路有源扬声器音频系统电路
  使用TDA2030音频IC可以设计一个非常简单的多路有源扬声器音频系统电路。   这种TDA2030有源扬声器音频系统电路旨在提供最佳的声学性能,因为每个扬声器都经过专门设计和优化,处理有限
2023-09-08 16:42:04
便携扬声器参考设计
、成本效益以及适合扬声器的单节锂离子电池驱动的使用。德州仪器(TI)已打造出一种参考设计,展示高性能紧凑灵活的升压型转换如何能帮助应对这些挑战(图1)。图1:便携扬声器参考设计 LM3481
2022-11-18 07:59:18
便携扬声器电源让音乐听起来更加真实
如何能帮助应对这些挑战(图1)。图1:便携扬声器参考设计 LM3481 升压型控制支持紧凑设计和高效率。图2展列了您在负载范围内预期的效率、比较解决方案尺寸和热性能的演示。 LM3481 提供了
2018-09-07 14:52:27
制作便携扬声器的方法,DIY制作便携扬声器的教程
  你们都见过便携扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以
2023-07-31 16:18:51
功放后级扬声器开短路在线检测
`请教大家一个问题啊,如何能在线检测扬声器的开短路状态,示意图如图所示:音频解码的AB类音频信号经D类功放放大后直接驱动外部扬声器,SPK+和SPK-是一对差分信号。平常状态下:D类功放处于
2017-09-06 17:04:19
基于LM3481高效升压转换30W音箱/便携扬声器参考设计包含BOM,原理图及光绘文件
描述 PMP9491 是一款可用于 15W +15W 立体声或 30W 低音炮应用的 30W 高效紧凑型便携扬声器/手提音响参考设计。此设计的电源是 1 块或 2 块串联的锂离子电池。此设计大致
2018-08-17 06:22:50
如何为带内部或外部扬声器的产品选择音频放大器?
/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-01-02/5516.3.png][/url]图3:扬声器阻抗(倒相音箱)示例我们将再次使用TI的TPA3251D2 D类放大器及TI的TPA3250D2作为示例
2016-11-18 09:59:05
如何利用更高阻抗的扬声器提高汽车音频质量
)8.76.14.4表1:各种通道需求之间的关系(相同功率)表2展示了增加的功率需求与电源电压/输出电流之间的相关性。在本例中,为了提高输出功率,需要在相同的扬声器阻抗下增加电源电压和输出电流。 增加的输出功率 (4
2022-11-03 08:27:22
如何在LPC 55S16 MICROCONTROLLER中通过i2s将音频传输到扬声器
- lpcxpresso55s16_i2s_interrupt_transfer(SDK 示例代码)。 通过 i2s(中断传输)将音频文件传输到扬声器,但音频输出完全不同。 所以请帮我解决这个问题。
2023-05-06 08:34:07
如何正确处理沉浸音频世界
可将规格提高到6.1环绕声(图2),而7.1标准系统则取消了后置中央声道,但增加了左右中间声道(图3)。图2:环绕声6.1提供了横向扬声器,可以在音频对象从前到后,从后到后移动时增强运动中的音频。同样
2021-03-05 14:17:44
招聘电子音频(音响、扬声器耳机、喇叭)生产研发管理
音响、耳机产品喇叭扬声器设计品管部QE工程师浙江嘉善不限35岁以下本科电子英语读写能力3年以上11.CET-6,具有良好的英文阅读和写作能力;2.熟悉音箱、塑件、PCBA工艺流程、品质标准,具有不良反馈
2013-05-22 16:31:48
支持单扬声器和双扬声器采用最佳升压控制的200W公告音频参考设计
转换。此设计接受 10V 至 15VIN 输入电压(标称为 12VIN),实现 30V 输出,并且能够为负载提供 6.5A 连续电流。采用 TAS5611 D 类器件的 100W + 100W 立体声音频
2018-08-22 07:56:15
消除扬声器音频杂音的技巧有哪些?
消除扬声器音频杂音的技巧有哪些?
2021-06-08 06:28:00
苹果因电池过热问题召回BeatsPillXL扬声器
  据美国《华尔街日报》6月3日报道,苹果公司3日表示,正在美国主动召回约22.2万只BeatsPillXL扬声器,因其收到了八个有关该扬声器电池过热的报告,其中一位用户因此被灼伤。  苹果也将在
2015-06-05 18:02:17
请问耳机扬声器一层膜展现多层次的音乐的原理是什么?
的这篇文章:夏昆冈作品 - 音箱耳机入门 图解振膜的分割振动有一类扬声器不存在震动分割的问题:平板扬声器。平板扬声器的振膜是一片平直的印刷电路,通过均匀的电磁场来驱动。优点是振膜各部分受力均匀,无分割震动
2018-10-31 09:50:13
请问如何实现新型压电陶瓷扬声器的设计?
如何实现新型压电陶瓷扬声器的设计?压电陶瓷扬声器的工作原理是什么?动圈扬声器的工作原理是什么?采用陶瓷扬声器的优点有哪些?
2021-04-14 06:43:26
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器的声压与频率和幅度有什么关系?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?陶瓷扬声器与电动扬声器的效率有什么不同?
2021-04-14 06:12:58
An Easy Way to Add Auxiliary C
An Easy Way to Add Auxiliary Control Functions to Hot Swap Cards :which boards are inserted into a
2009-09-23 22:59:0911
Lessons Learned Along the Way
Lessons Learned Along the Way:EMI and RFI are not new phenomena. Their problemshave been around
2010-01-15 09:14:180
消除扬声器音频杂音的技巧
消除扬声器音频杂音的技巧音频杂音(click and pop)是扬声器耳机产生的不良噪声。它是由注入扬声器线圈的瞬态电流脉冲引起的,该电流瞬间移动进出扬声器纸盆
2010-05-11 16:04:42107
高保真扬声器扬声器
高保真扬声器扬声器
2010-09-15 16:55:42260
如何选择扬声器
扬声器实际上是一种把范围内的音频电功率信号通过换能器(扬声器单元),把它转变为具有足够声压级的可听声音。为能正确选择好扬声器,必须首先了解声音信号的属性,
2010-12-25 00:29:59100
纸盆扬声器改为号筒扬声器
纸盆扬声器改为号筒扬声器
2009-08-17 17:44:531034
电动扬声器的结构及工作原理
电动扬声器的结构及工作原理 1 电动扬声器电动扬声器主要由磁体和振动系统两部分组成,如图12-2所示。其中磁体由磁铁和软铁心柱组成,而纸盆(振动
2009-09-19 16:37:1649612
Two way cross-over 3500Hz
2009-12-23 17:55:201083
会议电话的音频带宽/扬声器音量
会议电话的音频带宽/扬声器音量  音频带宽
2009-12-30 10:39:381011
JBL扬声器的选择及应用
JBL扬声器的选择及应用 如何选择扬声器扬声器实际上是一种把范围内的音频电功率信号通过换能器(扬声器单元),把它转变为具有足
2010-01-14 16:15:157455
同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思
同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思 什么是“同轴扬声器(同轴音箱)”?与传统的扬声器有何区别,什么是“共点同轴扬声器”?
2010-03-31 10:40:114970
MAX97002 带有单声道D类扬声器和H类耳机放大器的音频
MAX97002单声道音频子系统集成了单声道扬声器放大器、立体声耳机放大器以及一路模拟DPST开关。耳机放大器和扬声器放大器具有独立的音量控制和开/关控制。4个输入端可以配置成
2010-08-08 10:47:191009
MAX97001 带有单声道D类扬声器和H类耳机放大器的音频
MAX97001 带有单声道D类扬声器和H类耳机放大器的音频子系统 概述 MAX97001单声道音频子系统集成了单声道扬声器放大器、立体声耳机放大
2010-08-21 21:20:441058
扬声器工作原理
电动扬声器工作原理:     电动扬声器又称为动圈扬声器;它是应用电动原理的电声换能器件;它是目前运用最多、
2010-08-27 09:34:459598
扬声器D类功放问答
扬声器D类功放有哪些优点? 采用D类开关放大电路明显提高功放的效率。D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲
2010-10-24 12:47:272000
新型陶瓷压电扬声器驱动的设计
本文对比传统动圈型扬声器,分析了新型陶瓷压电扬声器的特点及对所需音频功率放大器的要求,得出使用Boost升压结构,配合D类音频功率放大器驱动新型陶瓷压电扬声器是能够获得最折
2011-12-19 10:17:2117404
漫步者展示新E30帆形扬声器Spinnaker
漫步者今天宣布了其新的E30三角帆蓝牙立体声系统Spinnaker。这个三角帆型的扬声器设计非常新颖,曾荣获了今年的CES创新奖。而这种设计除了给人带来视觉上的冲击之外,还有提高
2012-07-24 10:45:421187
Silicon Labs推出具有固定功能的音频桥接器件
了USB转I2S的连接,这为基于Android、Windows、Linux和Mac操作系统的各种功耗敏感、空间受限的USB音频应用有效地缩短了产品上市时间,这些应用包括耳机、耳麦、扬声器、MP3配件、导航系统和销售终端(POS)等。
2018-05-03 14:14:001273
自动关断的扬声器放大器电路
Maxim自动关断的扬声器放大器,有效节省手机功耗。该电路在检测到没有音频信号输入时将自动关闭扬声器驱动,以节省手机的电池能量。
2019-02-16 10:47:163035
基于ADSP-BF707 Blackfin+ DSP实现无线扬声器的设计
ADSP-BF707 Blackfin+嵌入处理是无线扬声器设计的理想选择,一个处理同时充当主机控制和DSP,并能以32位精度进行音频解码。
2019-08-02 06:15:001976
关于超薄压电扬声器的性能分析和介绍
除了宽频域扬声器外,TDK还将在明年推出一款声音定位扬声器,以扩充PiezoListen的产品阵容。该扬声器的工作频率范围在1000至20000Hz之间,允许用户创建自己的3D音频体验。PiezoListen可以应用于电视机、平板电脑、笔记本电脑和其他设备的扬声器以及环绕声系统。
2019-10-31 16:23:418972
xMEMS发布全球首款单片式MEMS扬声器
扬声器并不是我们传统报道的一部分,但今天xMEMS宣布的新扬声器技术是大家应该注意的。
2020-07-21 16:02:511131
如何用多个小扬声器连接开发高保真扬声器
以四乘四方排列的16个扬声器互连,如此一来,它们在两个端子处的复合阻抗将与各个扬声器本身的阻抗相同。
2021-04-05 10:27:002894
SSM2804:带D类扬声器和无盖耳机驱动音频子系统
2021-04-28 18:59:430
xMEMS推出首款单芯片MEMS高音单体扬声器Tomales
xMEMS Labs(美商知微电子)今日推出首款单芯片MEMS高音单体扬声器Tomales。Tomales的上发音及侧发音封装选项和1mm薄的厚度简化了扬声器的装配与摆放位置,在智能眼镜和扩展
2022-01-10 16:54:293926
拓维信息发布2022战略规划 xMEMS发布全球首款MEMS微型扬声器
xMEMS Labs近日推出了 Montara Pro,这是世界上第一款集成 DynamicVent 的单片 MEMS µspeaker,实现智能 TWS 耳塞和助听器,创造两全其美的用户体验,结合封闭耳机的优点-fit(封闭)和开放耳塞。
2022-03-04 10:44:281552
The Way to Go中文版
the-way-to-go_ZH_CN.zip
2022-04-20 11:14:200
如何实现音频系统的2扬声器箱设计
这是音频系统的2扬声器箱设计。我已经将这种设计用于我的家庭音响系统,音质很好。用于此扬声器箱的两个扬声器是高音扬声器/高频扬声器和低音扬声器/低频扬声器/低音炮。或者,您可以用全频扬声器替换低音扬声器
2022-06-22 17:45:121631
扬声器音频分频开源分享
电子发烧友网站提供《扬声器音频分频开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-18 10:50:363
xMEMS发布高分辨率全频MEMS扬声器Montara Plus
Montara Plus受益于xMEMS固态MEMS微型扬声器的技术优势,即闪电般的瞬态响应、近零相移、±1°部件间相位一致性,为实现具有最自然的声音和最准确的时域音乐再现的入耳耳机铺平了道路。
2023-01-15 14:47:30927
xMEMS和Bujeon推出双音路MEMS扬声器模组
与单音路TWS耳机相比,Cowell高音MEMS扬声器的卓越高频响应可实现更宽的声场,为语音、人声和乐器提供更高水平的清晰度和临场感,使低音扬声器能够专注于低音响应和主动降噪所需的低频能量。
2023-01-17 09:41:14670
xMEMS和Bujoen电子宣布立即推出用于2分频扬声器模块
近日,xMEMS Labs和Bujeon Electronics今天推出了一系列2分频扬声器模块,以加速利用xMEMS固态MEMS微型扬声器技术的下一代高分辨率和无损音频TWS耳机的设计。这些模块
2023-02-03 15:23:57750
ALC在保护扬声器的同时改善音质
当前笔记本电脑和便携DVD音频的一个问题是可用扬声器的动态范围有限。由于尺寸限制,扬声器通常很小,因此在有限的频率范围内只能产生适度的声压。本应用笔记解释了自动电平控制(ALC)如何帮助消除小扬声器带来的音频问题。
2023-03-31 11:32:492776
突破传统扬声器限制,xMEMS MEMS扬声器将推动音频产品进入固态保真时代
扬声器是一种将电信号转变为声信号的换能器件,广泛应用于众多的消费电子产品之中,为音频播放提供支持。扬声器的种类很多,在个人音频及智能穿戴市场,主流应用包括了动圈单元(动态驱动)和动铁单元(平衡电枢
2023-06-15 11:12:02856
新增扬声器!HAT-SPK2上线
//现代人的生活中,扬声器无处不在,人们使用的手机,电脑,音箱,收音机,电视机中都有扬声器的身影,应用十分广泛。上新啦本周M5的新品HAT-SPK2就是一款配套M5SticKCPLUS的扬声器,内置
2023-04-06 15:24:581016
创新科技与xMEMS宣布合作,携手打造高保真出色音质的TWS耳机
xMEMS的尖端MEMS固态扬声器技术融入创新科技的真无线立体声(TWS)耳机,为全球用户带来出色音频的新时代。   xMEMS开创性的技术为音频设备带来了纯净的音质和提升的效率。目前,传统音频
2023-08-18 14:17:43659
技术融入创新科技的真无线立体声(TWS)耳机,为全球用户带来出色音频的新时代。   xMEMS开创性的技术为音频设备带来了纯净的音质和提升的效率。目前,传统音频设备使用常规扬声器发声,有时会导致失真大或音频保真度下降。得益于xMEMS尺寸小但性能强大的硬件,创新科技的TWS耳机将能够提供水晶般清
2023-08-21 14:16:28933
音频先锋xMEMS推出全新研讨会系列加速全球增长:xMEMS Live
xMEMS正在通过世界上唯一用于个人音频产品的全硅单片MEMS微型扬声器重塑人们体验声音的方式,”xMEMS营销和业务发展副总裁Mike Housholder说。“随着公司规模化继续扩大,中国市场凭借其动态技术生态系统和强大的音频制造基础给我们带来巨大的成长机会。
2023-09-07 15:58:08567
xMEMS Live - China 2023 | 音频技术研讨会成功举办,音频先锋xMEMS分享固态保真音频方案
的圆满结束。     xMEMS Live – China 2023 是由目前业内唯一提供全硅单片 MEMS 微型扬声器xMEMS Labs 举办的音频行业研讨会。研讨会上,xMEMS 的管理
2023-09-21 14:56:47614
音频先锋xMEMS新型扬声器 重新定义人类体验声音的方式
来源:xMEMS   新款Cypress MEMS扬声器在低频响应上提升了40倍的音量,将在CES 2024上通过预约进行展示,并计划于2024年底开始量产。 作为业内首创,Cypress实现了
2023-11-16 16:53:11484
Cypress MEMS扬声器如何创造世界上最好的音频体验
新款Cypress MEMS扬声器的低音响应性能提升了40倍,并将在CES 2024展会上通过预约方式进行展示体验,预计2024年底实现量产;
2023-11-25 10:09:501063
扬声器在proteus中怎么找
在 Proteus 中找到扬声器的方法如下: 步骤 1:打开 Proteus 软件并创建一个新项目。 步骤 2:在库选择中,选择“Active”标签并搜索“扬声器”或“Speaker”。你会找到
2024-01-05 17:05:425630
固态扬声器先锋,xMEMS引领音频固态保真新时代 | xMEMS年度汇总
xMEMS以突破性的技术在2023年取得了巨大的成绩,除了全新固态保真扬声器Cypress的推出以外,还与创新科技Creative等国际知名品牌合作,推出了首款搭载xMEMS固态保真扬声器的 TWS 耳机产品。为此,我爱音频网想为大家一一盘点,xMEMS在2023年中的音频市场,
2024-01-08 16:31:21557
如何提高微型扬声器的响度
那些在确保保真度下具有更宽的响度范围,如何提高微型扬声器的响度以及低音响应成为很多音频设计者的主要设计考虑。
2024-01-09 09:14:55969
xMEMS携创新的固态全硅MEMS微型扬声器解决方案亮相CES 2024
1月9日-12日,半导体音频解决方案公司xMEMSCES 2024通过现场演示连接和体验尖端固态全硅MEMS微型扬声器展示样机涵盖睡眠耳机、TWS耳机、头戴耳机、入耳监听耳机和听力健康设备,为TWS耳机和其它个人音频设备赋能。
2024-01-15 09:16:201000
苹果公司申请一种新型MEMS扬声器或微型扬声器设计
据麦姆斯咨询报道,美国专利商标局近日公布了一项苹果公司的新专利申请,该发明申请提出了一种新型MEMS扬声器或微型扬声器设计,苹果公司指出这种微型扬声器适用于各种智能电子设备。
2024-05-06 09:15:50906
立讯精密联合悠声科技推出一款新型扬声器音频模块Gemini 2.0
5月27日,立讯精密和全球领先的MEMS扬声器供应商悠声科技(USound)合作推出了一款新型扬声器音频模块Gemini 2.0。音频模块的设计超出了真正无线立体声 (TWS) 耳塞和入耳监听(IEM)的要求。
2024-05-27 17:28:26699
动圈扬声器的原理是电磁感应吗
动圈扬声器,又称为电动扬声器,是一种利用电磁感应原理工作的扬声器。它具有结构简单、性能稳定、频响宽、失真小等优点,广泛应用于音响设备、耳机、车载音响等领域。本文将详细介绍动圈扬声器的原理、结构
2024-06-13 11:10:352134
内置扬声器和麦克风的显示区别
的底部或侧面,提供基本的音频输出功能。 优点 节省空间:无需额外放置音箱,使桌面更加整洁。 便利性:无需外接音频设备,即可享受音频内容。 成本效益:对于预算有限的用户,内置扬声器提供了基本的音频需求。 缺点 音质限制:
2024-10-12 15:04:59708
xMEMS推出Sycamore:开创性1毫米超薄近场全频MEMS微型扬声器
三分之一,为产品设计人员提供创新更轻薄的移动设备外形的空间与自由。 xMEMS Labs(知微电子)致力于压电MEMS(piezoMEMS)创新平台的开发者及全球卓越的全硅微型扬声器的创造者,近日宣布推出最新突破性音频技术产品:Sycamore。这款微型保真(µFidelity)音频产品代表了微型扬声器
2024-12-05 09:15:53496
已全部加载完成
