钽电容器---EP2,器件每款电压等级和外形尺寸的容量均为业界先进。EP2有B和C两种封装,提供径向插件端接,可选螺杆固定,可用来直接取代同类器件,或用作等效机械封装的高容量电容,减少元件数量、节省空间
2022-05-25 11:03:21
3223
Vishay Intertechnology, Inc推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻。
2012-09-20 11:41:23
1233 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款可邦定的薄膜片式电阻---CS44系列
2012-10-18 16:38:35
1050 Vishay 12 月12 日推出实验室样品套件,让设计者触手可及精密MELF电阻的常用阻值,简化各种电子系统的原型
2012-12-12 09:42:36
966 Vishay推出新的MPMA系列精密配对电阻。MPMA电阻网络通过AEC-Q200认证,采用表面模塑SOT-23贴片封装。
2012-12-13 09:50:18
1962 网络的部署,同时为设计人员提供更大的设计灵活性。CATV 产品设计人员借助 Qorvo 最新的多芯片模块封装、热感应引脚和先进的碳化硅基氮化镓(GaN on SiC)集成功能,可降低成本,提高带宽,同时缩减电路板空间。
2015-10-22 14:02:58
751 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的表面贴装Power Metal Strip®检流电阻---WSK1206。电阻采用开尔文四端子连接,使TCR降低至35ppm,实现了0.1%的严格公差,从而提高测量精度。
2015-11-05 14:05:26
1934 Vishay Intertechnology宣布,推出新系列小型栅极驱动变压器---MGDT,可在高功率的国防和航天、工业及医疗应用中显著节省空间。
2018-03-07 13:57:09
9107 10mm x 10mm x 12.4mm的多种外形尺寸。Vishay BCcomponents电容器的使用寿命比标准铝电容器长,而且还有更高的纹波电流和更好的阻抗,可节省PCB空间,降低成本。
2018-04-10 18:20:31
8668 Vishay推出新系列通过AEC-Q200认证的双路在线路薄膜电阻网络---NOMCA系列。NOMCA电阻网络的集成式结构实现了比分立式SMT芯片更高的精度,使器件成为精密分压器、运算放大器和电池管理应
2012-04-20 09:22:25
1119 Vishay宣布,推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
2020-03-03 08:08:00
967 日前发布的器件纹波电流高达3.27 A,因此设计人员可以使用更少的元件,从而节省电路板空间并降低成本。
2020-08-10 15:44:32
696 Vishay宣布,强化MC AT精密系列汽车级薄膜片式电阻,扩大0402、0603和0805封装器件的阻值范围。
2022-01-27 10:23:23
3666
节省空间型器件所需 PCB 空间比 PowerPAIR 6x5F 封装减少 63% ,有助于减少元器件数量并简化设计 美国 宾夕法尼亚 MALVER N 、中国 上海 — 2023 年 1 月
2023-01-30 10:09:49
707
CDMA系列电阻可减少系统元件数量,降低汽车和工业应用加工成本,同时减小PCB尺寸,提高精度和稳定性。 日前发布的片式电阻分压器在单体封装中集成两个电阻,爬电距离
2023-03-08 18:15:40
750
器件通过 AEC-Q200 认证,节省电路板空间的同时,减少元器件数量并降低加工成本 美国 宾夕法尼亚 MALVER N 、中国 上海 — 2023 年 3 月 29 日 — 日前,Vishay
2023-03-29 17:00:06
1053
,在被动元器件产业已深耕五十余年,缔造了良好的口碑。在MELF电阻领域,第一电阻拥有30年以上丰富的设计和生产经验。其生产的MELF电阻相较于一般的贴片电阻具有更优异的性能,比如在散热等方面较同类产品
2023-04-20 16:34:17
Vishay推出新型VSMP0603超高精度Bulk Metal Z箔 (BMZF) 卷型表面贴装电阻。该器件是率先采用 0603 芯片尺寸的产品,当温度范围在 -55℃至
2008-09-26 13:42:57
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工
2014-08-08 14:15:16
e3体积小、电压高,可替换较大封装的电阻和多个相似外形尺寸的器件,且不影响精度,减少元件数量,节省电路板空间,降低成本。器件经过AEC-Q200认证,典型应用包括汽车和工业逆变器电压测量、电池管理
2022-03-30 13:58:54
μF,可以减少电路设计中器件的引入数量。TM8 MicroTan 是Vishay下一代钽贴片式电容器,具有最好的单位体积容量,最适合于军工航天等空间受限应用。
2010-09-08 15:49:48
、重量和体积的地方。仔细地检查一下展台的陈列清单,并找出那些完全是浪费的额外的东西。记住,不要把钱花在那些细枝末节上,我们需要的只是一个大概。合理分配资金合理分配资金是降低成本的一个相当重要的方面。具体
2012-10-13 15:23:54
a、普遍性原则:所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。 b、高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。 c、采购
2020-10-29 08:46:11
减少,可缩短开发周期。当然,我认为还有助于降低成本。另一个重要之处在于,元器件数量减少意味着可靠性也得以提高。这不正是受汽车特别欢迎的吗?-既然提到“设计”,就请您介绍一下BD9V100MUF-C
2018-08-15 10:14:08
2018-12-04 10:28:05
的功耗。对于第二种挑战,通常通过降低产品原材料 (BOM)中元器件的成本来降低现有成功产品的成本。设计团队的另一选择是重新设计产品,不是针对新功能,而是要大幅度的降低成本。
2019-08-09 07:41:27
成本核算提供相应的数据,也能帮助PCBA制造降低成本,以下为大家讲解华秋DFM降低成本的功能介绍以及案例分享。功能介绍板子层数: 华秋DFM软件根据线路的层数自动识别板子层数,PCB的板子层数为单双面
2022-09-16 11:48:29
本文还将说明如何利用传感器和ADC的比率特性来提高精度,同时减少元件数目,降低成本,节省电路板空间。
2021-04-06 08:27:25
2022-09-16 11:51:01
,提升规模经济的关键原因。 板上芯片 (COB) 光源模块是有助于降低成本的最新封装方法之一。在这种模块中,LED 芯片采用半导体芯片形式,既无外壳,也不用连接,只需直接安装到 PCB 上或者更通俗地讲,安装到基材上。 而且,这种封装形式还带来了许多相关优势,如设计更灵活、配光更好、制造工艺更简单等。
2019-07-17 06:06:17
。保证成本优势的持久性,防止竞争者模仿,取决于降低成本的多种因素的共同作用,产品规模、优势的系统性、专有技术成本比其他成本驱动因素更具有持久性。通过多个价值链环节的相互作用而取得的竞争优势,可以使竞争者
2018-10-11 10:20:16
解决方案需要的电路板空间低10%。第三,集成器件需要的外部组件少于分立解决方案,这进一步减小了整体尺寸和成本。减少物料清单(BOM)器件数量可以提高可靠性。 因此,在设计需要多个电源轨的系统时,尤其是在
2019-03-08 06:45:06
市场驱动力:电力电子器件用户不断要求降低元器件成本,以提高其产品的竞争力。降低成本有多种途径,但只有靠技术才是降低成本、提高产品可靠性的最有效手段。
2009-12-02 14:00:27
63 Vishay发布QFN方形表面贴装薄膜电阻网络
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款方形精密薄膜表面贴装电阻网络QFN系列器件。器件采用20脚的5mm×5mm方形扁平无
2009-11-10 08:37:09
901 TI新推高集成正弦波时钟缓冲器可显著降低成本,节省板级空间
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型 4 通道、低功耗、低抖动正弦至正弦波时钟缓冲器。作为正弦
2009-12-01 08:43:11
1209 Vishay推出ESD级别高达2kV的车用精密薄膜电阻
2010年1月22日—日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证、ESD级别
2010-01-22 16:52:25
1001 Vishay发布PAT系列精密车用薄膜电阻,标准TCR低至±25ppm/℃
Vishay推出通过AEC-Q200认证、ESD级别高达2kV的PAT系列精密车用薄膜电阻。该电阻的标准TCR低至±25ppm/℃,经过激光
2010-02-01 09:59:19
1215 Vishay推出新款ESD保护阵列VBUS053BZ-HNH-G-08
Vishay推出具有低容值和低漏电流的新款ESD保护阵列VBUS053BZ-HNH-G-08,可保护USB-OTG端口免受瞬态电压信号的损害
2010-03-23 11:53:11
1258 Vishay推出扩充MC AT系列的专用薄膜贴片式电阻
Vishay Intertechnology宣布,推出采用0402、0603、0805和1206外形尺寸的电阻器件,扩充了MC AT系列专用薄膜贴
2010-04-14 16:57:58
880 Vishay推出新款薄膜贴片电阻
日前,VishayIntertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出为钻井和航空等极端高温环境优化的新系列打线式、裸芯片贴片式
2010-04-17 16:12:54
743 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款8V P沟道TrenchFET 功率MOSFET---SiA427DJ。新器件采用2mm x 2mm占位面积的热增强型PowerPAK SC-70封装,具有迄今为止P沟道器件所能达到的最低导通电阻。
2011-01-26 09:04:08
1650 该IC采用警报驱动器和升压稳压器;可有效降低成本、减少元件数量并简化设计。
2011-01-26 22:02:22
1951 日前,Vishay 推出新的PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻。这些器件具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,低至±0.1%的容差
2011-02-14 09:12:02
1287 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出可在-55℃~+215℃宽温范围内工作的新款精密低TCR薄膜电阻---PLTT
2011-03-28 11:04:30
1505 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Power Metal Strip电阻--- WSK0612。该电阻是业内首个4接头、1W的检流电阻,采用小尺寸的0612封装,具有0.5 mΩ~5mΩ的低阻值。
2011-09-06 09:43:07
923 日前,Vishay 宣布,推出新款采用2512外形尺寸的表面贴装Power Metal Strip®电阻--- WSLP2512,这种电阻具有高达3W的功率和0.0005Ω的极低阻值。
2012-02-07 11:43:06
1207 Vishay宣布,推出新的专业和精密系列宽接头薄膜片式电阻---MCW 0406 AT,这些电阻是首批采用0406小外形尺寸的此类器件。
2012-03-05 09:34:40
1111
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用0603和0805外形精巧的新器件,功率等级分别达到0.375W和0.675W,扩展其PHP系列精密高功率薄膜片式电阻。
2013-11-25 15:11:19
1169 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高精度薄膜MELF电阻--- UMB 0207。Vishay Beyschlag UMB
2013-12-03 16:45:39
1450 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款5W轴向使用硅水泥的可熔断绕线安全电阻---AC05..CS。
2014-02-12 16:55:39
1277 2014年8月7日—日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。
2014-08-07 18:16:31
1284 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列厚膜片式电阻---RCV e3,以满足工业和医疗应用对高电压器件的需求,同时节省宝贵
2015-05-07 16:15:12
1269 器件的工作电压高达1000V,具有小于1ppm/V的VCR、±10ppm/K的TCR和±0.1%的严格公差,可减少元件数量和节省电路板空间
2015-06-16 09:48:07
1293 日前,Vishay宣布,其UMB 0207系列高精度薄膜MELF电阻荣获2015年EDN China创新奖。在6月25日上海举行的颁奖典礼上,UMB 0207被授予2015年EDN China创新奖之无源器件类优秀产品奖,Vishay高级销售经理Dennis Tang代表Vishay领奖。
2015-07-20 10:37:43
905 1.4mm x 1.8mm miniQFN10封装的音频接孔探测器DG2592和低压双路SPDT模拟开关DG2750,用来替代便携式应用中常用的尺寸较大的miniQFN10和WCSP器件,达到节省空间的目的。
2016-03-07 11:33:06
755 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用新的长引线TO-247封装的50A、1200V相控晶闸管---VS-50TPS12L-M3
2016-03-21 11:12:42
863 4月13日-Bourns-全球知名电子零组件领导制造与供货商日前推出新款抗硫化系列薄膜精密贴片电阻- 型号CRT-AS。
2016-05-30 15:13:04
681 Vishay推出新系列厚膜电阻---CDMV系列,其在高压工业和新能源设备应用中可帮助分压设计节约宝贵空间,简化生产设计,提高设计灵活性。
2016-06-14 10:14:19
911
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出带有平衡p滤波器电路的新型表面贴装厚膜片式衰减器---CZB。Vishay Dale CZB衰减器使用电阻阵列封装,能替换3个或更多的分立器件,在通信和移动无线产品中能减少电路板空间,简化生产制造流程。
2016-06-27 09:50:14
964 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、表面贴装的精密无磁薄膜片式电阻--- PCNM系列。Vishay Dale Thin Film PCNM系列电阻采用氮化铝衬底,功率等级为2W和6W,外形尺寸分别为1206和2512。
2016-07-18 17:22:54
1976 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布功率等级提高到1.0W,采用0612小外形尺寸的新款表面贴装Power Metal Strip® 检流电阻---WSKW0612。为
2016-09-21 17:12:41
1892 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的2525、3232和4040外形尺寸的汽车级电感器,扩大了IHLE系列超薄、大电流电感器的应用范围。
2016-12-16 14:51:45
1224 电阻---RCWH,电阻的功率等级达到0.33W,外形尺寸为0805。Vishay Dale RCWH系列电阻的功率密度是相同占位的标准电阻的2.5倍以上,在通信、计算机、工业和消费应用中能够节省空间,并减少元器件数量。
2017-05-24 10:48:45
1074 ,功率等级达0.33W,采用0306小外形尺寸的新系列厚膜表面贴装片式电阻---RCWK0306。Vishay Dale RCWK0306系列的功率密度是0603焊盘尺寸的标准电阻的3.3倍,可用于通信、计算机、工业和消费产品,设计用于节省空间和减少元器件数量。
2017-06-26 09:42:34
1573 照明工程师可以简化LED管8(T8)荧光灯替代设计的单级非隔离,功率因数校正(PFC)降压LED驱动器,可以减少元件数量,节省空间,降低成本。这种设计可以取代更昂贵的两级拓扑结构,通常需要大的无源元件,难以适应有限的管空间。
2017-06-26 15:15:21
5 汽车和工业应用设计开发的,可节省空间并减少元器件用量,工作电压可达1415V,有1206至2512的5种小外形尺寸。
2018-01-17 11:30:37
8821 和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm到10mm x 10mm x 12.4mm的多种外形尺寸。Vishay BCcomponents电容器的使用寿命比标准铝电容器长,而且还有更高的纹波电流和更好的阻抗,可节省PCB空间,降低成本。
2018-04-26 09:42:00
940 所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。
2018-04-13 11:45:10
46266
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款双路单刀双掷/四路单刀双掷模拟开关---DG2788A。该开关在2.7V下的电阻低至
2018-08-03 11:45:00
769 该视频演示了Xilinx模拟混合信号(AMS)技术如何帮助减少器件数量,提高整体系统性能,并增强Xilinx 7系列FPGA的整体安全性,安全性和可靠性。
2018-11-20 06:59:00
2475 照明工程师可利用单级,非隔离,功率因数校正(PFC)降压LED驱动器简化LED管8(T8)荧光灯更换设计,可减少元件数量,节省空间并降低成本。这种设计可以取代通常需要大型无源元件的更昂贵的两级拓扑,使其难以适应有限的管空间。
2019-03-06 09:01:00
4091
Vishay推出新款2020外形尺寸器件---IHLP-2020BZ-5A,扩展其汽车级IHLP薄形大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020BZ-5A工作温度+155 C,高度2mm
2019-05-16 14:26:46
3323 本视频将展示如何利用本指南来节省设计时间、降低成本。本指南包括ADI公司的最新12位、16位和18位逐次逼近(SAR)模数转换器和驱动放大器。
2019-08-02 06:06:00
1765 了解如何通过利用单IC将+/-10V工业信号连至+5V单电源ADC来简化设计、降低成本。Analog Devices, Inc.
2019-07-17 06:08:00
2144 太阳能光伏逆变器突破——创新的独立双核安全概念可将双核安全冗余集成到单芯片中,从而简化设计,降低成本,同时完全维持VDE-AR-N4105合规性。
2019-06-27 06:03:00
2739 了解 PADS 如何支持电气和机械 CAD 设计人员动态协作,从而加快产品面市并降低成本。
2019-05-17 06:24:00
3144
学习垫使电气和机械CAD设计师动态协作,减少上市时间,降低成本。
2019-10-11 07:09:00
3606 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)宣布,推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
2020-03-03 15:05:14
4491 随着医疗保健技术的进步,消费者在健康方面的参与度和意识不断增强,智慧医疗行业随之崛起。智慧医疗可以更好地利用大数据,改善医疗服务并降低成本。
2020-03-15 16:50:00
2425 ---IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A,扩充IHLEâ系列超薄、大电流电感器,其集成式电场屏蔽可减小EMI。Vishay Dale IHLE-5050FH-51 和IHLE-5050FH-5A不需要添加额外的电场屏蔽措施,从而降低成本,节省电路板空间。
2020-03-30 14:29:07
2726 新的 SiP 技术拓展了产品组合,减少了能源消耗和 PCB 的占用空间,降低了 BOM 成本。
2020-05-22 15:08:16
678
一般来说,使用热线风速计来测量气流。现在有一个代替方法,那就是利用两个薄膜铂电阻温度传感器。高性能的混合信号微处理器可以测量气流并驱动显示,从而减少元件数量,降低系统成本。
2021-03-23 13:57:03
1707 AN-0972:AD7329如何帮助降低成本
2021-04-25 09:17:04
4 』栏目中,我们将分享大家在电阻、电感产品选型和应用中常见的一些技术问题,并请Vishay的专家给出细致而权威的解答。 我们将围绕MELF电阻的工作模式展开讨论。 导语 MELF(金属圆柱形无引脚)电阻是 Vishay DBR 部门推出的高可靠性薄膜电阻,该产
2021-06-04 11:49:50
5195
电阻串联。因此,设计师可节省电动(EV)和混合动力(HEV)汽车逆变器、车载充电器和DC/DC 转换器电路板空间,同时减少元件数量,降低加工成本。 RCV-AT e3 系列器件阻值范围从
2021-09-13 10:30:57
1617 Vishay Draloric RCC1206 e3 器件通过 AEC-Q200 认证节省电路板空间同时减少元件数量,降低加工成本。 Vishay 推出增强型 Vishay Draloric
2021-10-11 15:32:49
1515 IHLE-2020CD-51 和 IHLE-2020CD-5A 外型尺寸在市场上同类器件中处于先进水平,不需要单独板级法拉第(Faraday)屏蔽,从而降低成本,节省电路板空间。
2022-03-04 12:49:56
1392 首先,我们先看看无纸化会议系统的成本集中在哪里? 显示设备、网络设备、无纸化会议系统、维护成本。 因此,要想低成本搭建无纸化会议系统,就主要是围绕以上几个要素去降低成本了。 首先,在显示设备上,成本
2022-05-12 15:00:59
1354 Magnetics MRTI5R5EZ节省PCB空间,同时简化布局,减少所需安装器件,磁化和漏电感完全可调,寄生参数小。 日前发布的器件是首个利用辅助中间变压器支路构成电路谐振电感
2022-09-29 16:43:00
620
本文介绍如何利用全新隔离技术来保证这些高电压系统的安全,从而提高可靠性,同时缩小解决方案尺寸并降低成本。
2022-12-22 14:38:42
359
MAX1737开关模式锂离子(Li+)电池充电器包括源电流环路,用于调节从电源汲取的总电流。虽然这种控制环路在许多应用中很有用,但如果电源可以提供所需的最大系统电流加上所需的最大充电器电流,则没有必要。禁用源电流环路可减少元件数量并降低成本。
2023-01-14 14:54:13
817
Vishay TrenchFET Gen V MOSFET 节省空间型器件所需 PCB 空间比 PowerPAIR 6x5F 封装减少 63% 有助于减少元器件数量并简化设计 Vishay 推出
2023-02-04 06:10:04
800
式电阻,工作电压达 1415 V。Vishay Techno CDMA 系列 电阻可减少系统元件数量,降低汽车和工业应用加工成本,同时减小 PCB 尺寸,提高精度和稳定性。 日前发布的片式电阻分压器在单体
2023-06-21 07:40:00
811 Vishay Draloric RCS0805 e3 器件通过 AEC-Q200 认证 节省电路板空间的同时 减少元器件数量 降低加工成本 Vishay 推出加强版 0805 封装抗浪涌厚膜电阻
2023-06-21 11:56:03
970
电路板pcb打样降低成本的方法
2023-12-13 17:25:14
800 速、更低成本的测试。 为实现这些目标,需要具有更大灵活性和模块化的自动化 IC 测试平台,并减少元器件数量以节省成本和空间。 为了满足这些要求,设计人员正从经典的模拟控制器转向易于编程的数字控制回路,以实现回路的稳定性。尽管数字控制器没有电阻器、电容器和开
2024-02-13 15:11:00
526
Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型25 MBd高速光耦---VOIH72A,器件配有CMOS逻辑电路数字输入输出接口,便于数字系统集成。单通道
2024-05-29 15:32:15
268
电子发烧友网站提供《CC2340系统降低成本的方案剖析.pdf》资料免费下载
2024-08-27 09:43:24
0 电子发烧友网站提供《降低成本城域网.pdf》资料免费下载
2024-10-12 11:46:18
