电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>制造/封装>Ceva:用创新IP方案强化终端连接、感知、推理性能
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
CEVA全面进军AI、语音、5G、连接、视频IP市场
导读: 从DSPIP供应商起家的CEVA公司,目前产品线已经扩展到AI、语音、视频、无线连接和5G应用市场,而且产品个个不凡,包括业内第一款eNB-IoT版本14IP解决方案、业内第一款
2018-11-27 15:57:353836
CEVA发布NeuPro-S视觉处理架构,看好智能设备未来五年市场增长潜力
“作为一家以创新驱动增长的以色列公司,CEVA技术覆盖通信领域、物联网连接、边缘AI、视觉、声音处理、传感器融合等多个领域,CEVA已经为未来智能计算时代做好准备。” CEVA营销副总裁Moshe
2019-11-18 11:41:5212661
CEVA并购RivieraWaves 扩展连接IP产品
全球领先的用于视觉、音频、通信和连接性之DSP-based IP平台授权厂商CEVA公司宣布已经收购了RivieraWaves公司,后者是领先的Wi-Fi®和Bluetooth®技术使用之无线连接性私营IP供应商。
2014-07-15 10:30:332299
英特尔FPGA 助力Microsoft Azure机器学习提供AI推理性能
Machine Learning SDK 相集成以供预览。客户可以使用 Azure 大规模部署的英特尔® FPGA(现场可编程逻辑门阵列)技术,为其模型提供行业领先的人工智能 (AI) 推理性能
2018-05-16 17:25:036901
NVIDIA扩大AI推理性能领先优势,首次在Arm服务器上取得佳绩
最新MLPerf基准测试表明,NVIDIA已将其在AI推理性能和能效方面的高标准扩展到Arm以及x86计算机。
2021-09-23 14:18:062953
CEVA推出新型SensPro2系列高功效传感器中枢DSP,AI推理能力提高两倍
时间、麦克风和惯性测量单元(IMU)的多种传感器。SensPro2™系列建立在CEVA业界领先的传感器中枢DSP领先地位上,在相同的工艺节点上,为计算机视觉提供了六倍DSP处理性能提升,为雷达处理提供了八倍DSP性能提升,并在AI推理性能方面提升了两倍,其功率效率相比前代产品提高了20%。
2021-01-21 16:15:411428
NVIDIA打破AI推理性能记录
 NVIDIA凭借A100进一步扩大了在MLPerf基准测试中的领先优势,实现了比CPU快237倍的AI推理性能,助力企业将AI研究转化为生产力。
2020-10-22 14:07:581068
CEVA发布业界首个高性能传感器中枢DSP架构SensPro
CEVA发布业界首个高性能传感器中枢DSP架构SensPro,设计用于处理情境感知设备中的多种传感器处理和融合工作负载。SensPro专用处理器可以满足业界对高效处理日益增多的各类传感器的需求,这些
2020-06-04 15:20:55
感知系统性能评估分析解决方案 精选资料分享
智能驾驶的快速发展离不开感知系统性能的提升,同时感知系统性能的优劣也制约着智能驾驶方案的实际落地。在感知系统研发过程中,每时每刻都需要进行性能检测评估以了解不同感知系统自身性能的优劣,实现取长补短
2021-07-27 06:45:09
Arm Neoverse V1的AWS Graviton3在深度学习推理工作负载方面的作用
类型在运行两种常见的 FP32 ML 模型时的 ML 推理性能。我们将在以后的博客中介绍量化推理 (INT8) 的性能。工作负载[MLCommons]在其[MLPerf 推理基准套件]中提供了代表性
2022-08-31 15:03:46
NVIDIA 在首个AI推理基准测试中大放异彩
首个独立AI推理基准测试 ——MLPerf Inference 0.5中取得第一名。由于推理一直是AI市场中最大、同时也是最具竞争力的领域,业内此前一直希望能够有一套客观的推理性能测试指标。在参与
2019-11-08 19:44:51
感知农业】温室环境云感知终端
本帖最后由 wangjiamin2014 于 2015-1-9 12:02 编辑 项目名称: 温室环境云感知终端团队名称:感知农业团队成员:张馨作品演示作品介绍当前,我国发展现代农业面临着资源
2014-12-31 10:50:06
低功耗可扩展CEVA-MM3000平台
先进无线通信而设计优化、高性能的通信处理器架构。  CEVA公司亚洲区销售副总裁Gweltaz Toquet说,CEVA最为著名的是无线基带解决方案,此外CEVA还为日渐广泛的消费娱乐应用提供视频解决方案
2019-05-21 05:00:11
充分利用Arm NN进行GPU推理
的是要知道它提供的选项来提高推理性能。作为开发人员,您会寻找可以压缩的每一毫秒,尤其是在需要实现实时推理时。让我们看一下Arm NN中可用的优化选项之一,并通过一些实际示例评估它可能产生
2022-04-11 17:33:06
利用设计网关的 IP 内核在 Xilinx VCK190 评估套件上加速人工智能应用
推理性能与当前服务器级 CPU 相比,VCK190 能够提供超过 100 倍的计算性能。下面是基于 C32B6 DPU 内核的 AI 引擎实现的性能示例,批处理 = 6。有关 VCK190 上各种
2022-11-25 16:29:20
好奇~!谷歌的 Edge TPU 专用 ASIC 旨在将机器学习推理能力引入边缘设备
或者嵌入式 CPU 的硬件方案相比,Edge TPU 的模型推理性能应该明显更强。大约一个月之前,我们在 Geekbench 网站上发现了一段来自“Google Coral”这一神秘设备的性能参数,当时
2019-03-05 21:20:23
如何去实现一种高性能IP电话语音终端系统的设计?
2021-06-04 06:39:06
如何提高YOLOv4模型的推理性能
使用 PyTorch 对具有非方形图像的 YOLOv4 模型进行了训练。 将 权重转换为 ONNX 文件,然后转换为中间表示 (IR)。 无法确定如何获得更好的推理性能
2023-08-15 06:58:00
求助,为什么将不同的权重应用于模型会影响推理性能
生成两个 IR文件(相同的 .xml 文件,但不同的 .bin 文件) 具有不同重量的类似模型,以不同的 fps (27fps 和 6fps) 运行 更多样化的权重是否会影响 Myriad X 上的推理性能
2023-08-15 07:00:25
神经处理单元IP VIP9000怎么样?
(NN)引擎和张量处理架构(Tensor Processing Fabric)技术提供卓越的神经网络推理性能,具有业界领先的能耗效率(TOPS/W)和面积效率(平方毫米/瓦),可扩展的计算能力范围从0.5TOPS( 每秒万亿次运算)到几百TOPS。
2019-09-11 11:52:13
性能向量DSP内核CEVA-XC323
受到限制,从根本上使得OEM厂商受限于DSP供应商。CEVA-XC323 DSP的发布,使我们的客户能够应用软件无线电技术来提升其基础设施处理器的性能、灵活性并缩短上市时间。对于OEM厂商,我们的IP
2011-02-23 16:36:37
CEVA和Gennum联手提供针对嵌入存储应用的完整SAS
CEVA和Gennum联手提供针对嵌入存储应用的完整SAS 2.0 IP解决方案 CEVA 公司和Gennum旗下Snowbush IP Group (Snowbush) 宣布结成合作伙伴,提供针对嵌入存储应用而优化的完整的Serial
2009-12-16 08:52:14679
CEVA和Gennum旗下Snowbush IP部门联手
CEVA和Gennum旗下Snowbush IP部门联手  综合产品带来业界最成熟且功能丰富的 SAS 2.0 IP解决方案      全球领先的硅产品知识产权 (SIP) 平台解决方
2009-12-21 18:00:031210
CEVA和Mindspeed携手实现全新级别的高性能基站
CEVA和Mindspeed携手实现全新级别的高性能基站 CEVA公司与Mindspeed Technologies宣布,CEVA用于无线基站应用的经验证的高性能CEVA-X1641 DSP已获Mindspeed选用于全新的Transcede 4000无
2010-02-25 08:53:581013
CEVA为其CEVA-XC DSP系列提供TD-SCDMA软件IP
硅产品智慧财产权(SIP)平台解决方案和数位讯号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣佈,为CEVA-XC系列DSP内核(包括最新发佈的CEVA-XC4000系列DSP内核)提供经全面优化的TD-SCDMA软体库。
2012-07-13 09:28:481009
CEVA推出SAS-3 IP扩展SATA/SAS产品组合
全球领先的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布提供12Gbps 串行连接SCSI (Serial Attached SCSI, SAS-3
2013-08-13 12:18:221632
炬力取得CEVA-TeakLite-4 Audio DSP和 CEVA-Bluetooth IP授权
性和多媒体应用提供IP平台解決方案和数位信号处理器(DSP) 核心授权商,今日宣布炬力集成已取得CEVA公司CEVA-TeakLite-4 DSP 和 CEVA-Bluetooth 4.0 IP的授权。
2014-01-07 15:16:062206
CEVA与卓胜微电子合作提供完整多领域Wi-Fi和蓝牙解决方案
CEVA公司——全球领先的基于DSP平台的视觉、音频、通信和连接方案授权厂商宣布Wi-Fi® 和Bluetooth®射频IP供应商卓胜微电子(Maxscend Technologies Inc.)已经加入CEVAnet合作伙伴计划。
2014-08-26 16:50:142750
CEVA低功耗蓝牙IP推动NXP QN9000系列 Bluetooth Smart SoC
全球领先的蜂窝通信、多媒体和连接性DSP IP平台授权厂商CEVA公司宣布NXP 半导体公司的QN9000系列Bluetooth Smart SoC 产品和解决方案是基于RivieraWaves
2015-09-01 15:56:361765
CEVA宣布RivieraWaves Surf Wi-Fi® 802.11ac IP平台通过认证
 全球领先的用于蜂窝、多媒体和无线连接之DSP IP平台授权厂商CEVA公司宣布RivieraWaves Surf IP 平台已经从Wi-Fi Alliance®获得Wi-Fi CERTIFIED™ ac认证资格。
2016-01-26 11:51:461572
CEVA-X ──业界最高效的基带应用处理器架构
专注于智能连接设备的全球领先信号处理IP授权许可厂商CEVA公司推出新型CEVA-X DSP 架构框架,重新定义了基带应用中控制和数据平面处理的性能和能效。
2016-02-23 14:02:401013
CEVA引领蓝牙 5 IP浪潮
专注于智能互联设备的全球领先信号处理IP授权公司CEVA宣布推出RivieraWaves 蓝牙5 IP。蓝牙 5具有多项增强特点,包括更远的距离、更高的速度和更广泛的无连接服务支持,是超越先前的蓝牙标准的显着升级,同时为现有用例提供改进特性,并且提供突破性特点以开创用于智能系统的全新IoT应用。
2016-12-09 11:52:101427
蓝牙5标准正式发布,CEVA领导IP浪潮
专注于智慧互联设备的全球讯号处理IP授权公司CEVA推出RivieraWaves蓝牙5 (Bluetooth 5) IP。蓝牙5具有多项增强功能,包括更长的连接范围、更高的速度和对无连接服务的扩大
2016-12-14 08:45:251180
一种大规模IP网络多链路拥塞推理算法
基于最小集覆盖理论的拥塞链路推理算法,仅对共享瓶颈链路进行推理,当拥塞路径存在多条链路拥塞时,算法的推理性能急剧下降.针对该问题,提出一种基于贝叶斯最大后验(Bayesian maxlmum
2017-12-27 10:35:000
贝叶斯IP网络拥塞链路推理
针对CLINK算法在路由改变时拥塞链路推理性能下降的问题,建立一种变结构离散动态贝叶斯网模型,通过引入马尔可夫性及时齐性假设简化该模型,并基于简化模型提出一种IP网络拥塞链路推理算法(VSDDB
2018-01-16 18:46:260
CEVA发布业界首个802.11ax Wi
一代产品设计中。CEVA副总裁兼连接业务部总经理Aviv Malinovitch表示:“我们已经看到对802.11ax的需求不断增长,尤其是对高性能接入点和低功耗IoT应用。我们很荣幸为客户提供最高效的802.11ax IP解决方案,扩展了低功耗和高性能RivieraWaves Wi-Fi系列。”
2018-03-19 11:54:001341
英特尔FPGA为人工智能(AI)提供推理性能
Azure Machine Learning SDK 相集成以供预览。客户可以使用 Azure 大规模部署的英特尔 FPGA(现场可编程逻辑门阵列)技术,为其模型提供行业领先的人工智能 (AI) 推理性能。 “作为一家整体技术提供商,我们通过与 Microsoft 密切合作为人工智能提供支持。
2018-05-20 00:10:003371
CEVA宣布提供RivieraWaves 蓝牙 5 IP
关键词:蓝牙5 , RivieraWaves CEVA宣布推出RivieraWaves 蓝牙5 IP。蓝牙 5具有多项增强特点,包括更远的距离、更高的速度和更广泛的无连接服务支持,是超越先前的蓝牙
2018-08-05 15:36:01589
Xavier的硬件架构特性!Xavier推理性能评测
Xavier主要用于边缘计算的深度神经网络推理,其支持Caffe、Tensorflow、PyTorch等多种深度学习框架导出的模型。为进一步提高计算效率,还可以使用TensorRT对训练好的模型利用
2019-04-17 16:55:4020004
WiSig Networks的CEVA-Dragonfly NB2 IP解决方案服务于印度市场
CEVA-Dragonfly NB2 IP助力WiSig NB-IoT SoC开发,该项目在印度领先的移动网络运营商的推动发展下,实现了新的蜂窝物联网
2019-09-12 09:54:002620
CEVA联手SiFive 处理面向特定领域的超低功耗Edge AI处理器
CEVA,全球领先的无线互联和智能感知技术授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA) 和商用RISC-V处理器IP和芯片解决方案的领先提供商SiFive, Inc.宣布建立全新合作伙伴
2020-01-14 15:02:533660
CEVA推出高性能传感器中枢DSP架构,可用于创建完整的3D情境感知设备
CEVA,全球领先的无线连接和智能传感技术的授权许可厂商(NASDAQ:CEVA) 发布业界首个高性能传感器中枢DSP架构SensPro™,设计用于处理情境感知设备中的多种传感器处理和融合工作负载。
2020-04-16 16:28:072845
DeepCube宣布推出唯一基于软件的推理加速器
DeepCube专注于深度学习技术的研发,这些技术可改善AI系统的实际部署。该公司的众多专利创新包括更快,更准确地训练深度学习模型的方法,以及在智能边缘设备上大大提高的推理性能的方法。
2020-09-10 14:40:372449
NVIDIA A100 GPU推理性能237倍碾压CPU
)的12个提交者增加了近一倍。 结果显示,今年5月NVIDIA(Nvidia)发布的安培(Ampere)架构A100 Tensor Core GPU,在云端推理的基准测试性能是最先进Intel CPU
2020-10-23 17:40:025131
浪潮AI服务器,屠榜刷新全球18项性能测试记录
美国东部时间10月21日,全球倍受瞩目的权威AI基准测试MLPerf公布今年的推理测试榜单,浪潮AI服务器NF5488A5一举创造18项性能记录,在数据中心AI推理性能上遥遥领先其他厂商产品。
2020-10-26 16:30:442328
DARPA研究人员使用CEVA无线连接和智能传感IP产品组合
通过全新DARPA Toolbox计划建立商业合作伙伴关系,让DARPA研究人员使用CEVA无线连接和智能传感IP产品组合 CEVA,全球领先的无线连接和智能传感技术的授权许可厂商(NASDAQ
2021-01-12 15:36:232538
CEVA低功耗蓝牙IP助力国民技术
NZ8801低功耗蓝牙IC基于CEVA RivieraWaves蓝牙IP,瞄准各种功耗敏感应用,包括可穿戴设备、PC外设、金融和智能家居 CEVA,全球领先的无线连接和智能传感技术的授权许可厂商
2021-02-25 10:18:383003
NVIDIA预训练模型和迁移学习工具包3.0助力快速实现生产级AI
一个支持边缘实时推理的姿态估计模型,其推理性能比OpenPose模型快9倍。
2021-06-25 11:55:521852
CEVA全面发布RivieraWaves 蓝牙5.3 IP产品 引领无线连接之路
CEVA全面发布RivieraWaves 蓝牙5.3 IP产品;全球领先的无线连接和智能传感技术的授权许可厂商CEVA全面发布RivieraWaves 蓝牙 5.3 IP产品,支持多种功能以进一步
2021-08-11 15:08:3011851
NVIDIA GPU助力提升模型训练和推理性价比
,其中的模型数量达数千个,日均调用服务达到千亿级别。无量推荐系统,在模型训练和推理都能够进行海量Embedding和DNN模型的GPU计算,是目前业界领先的体系结构设计。 传统推荐系统面临挑战 传统推荐系统具有以下特点: 训练是基于参数
2021-08-23 17:09:035288
深度学习工程之道|MegEngine推理性能优化技术综述,CPU上极限加速
MegEngine「训练推理一体化」的独特范式,通过静态图优化保证模型精度与训练时一致,无缝导入推理侧,再借助工业验证的高效卷积优化技术...
2022-02-07 10:59:490
CEVA出货超1亿蜂窝物联网芯片 Allegro推距离传感器
无线连接和智能传感技术以及集成 IP 解决方案的领先许可商 CEVA, Inc.(纳斯达克股票代码:CEVA)今天宣布,超过 1 亿个 CEVA 供电的蜂窝自 2020 年初以来,CEVA 被许可方交付了物联网芯片。
2022-03-02 14:20:342033
Wacom、意法半导体和 CEVA达成合作协议
CEVA , Inc. (纳斯达克股票代码:CEVA),无线连接和智能传感技术以及集成 IP 解决方案的领先授权商和 ST 授权合作伙伴,以及为电子应用领域的客户提供服务的全球半导体领导者
2022-03-31 15:29:522404
CEVA正式支持CCC的Digital Key 3.0规范
无线连接技术、智能传感技术和集成 IP 解决方案的市场先驱者CEVA公司(纳斯达克股票代码: CEVA) 宣布通过 RW-UWB-CCC MAC 软件包扩展RivieraWaves™ 超宽带(UWB
2022-06-29 16:49:562702
MLPerf是边缘AI推理的新行业基准
  最新的 AI 推理基准显然具有重要意义,因为它是目前可用的最接近真实世界 AI 推理性能的衡量标准。但随着它的成熟和吸引更多的提交,它也将成为成功部署技术堆栈的晴雨表和新实施的试验场。
2022-07-08 15:37:552384
英特尔四大层面,提升DeepRec训练和推理能力
DeepRec 集成了英特尔开源的跨平台深度学习性能加速库oneDNN (oneAPI Deep Neural Network Library),该程序库已经针对大量主流算子实现了性能优化。与搭载 BF16 指令的第三代英特尔 至强 可扩展处理器同时使用,可显著提高模型训练和推理性能
2022-07-10 10:56:191645
用于深度学习推理的高性能工具包
  综上所述,这个新版本的 OpenVINO 工具包提供了许多好处,不仅优化了用户部署应用程序的体验,还增强了性能参数。它使用户能够开发具有易于部署、更多深度学习模型、更多设备可移植性和更高推理性能且代码更改更少的应用程序。
2022-07-12 10:08:571713
基准分数突出了广泛的机器学习推理性能
、Yolo 等神经网络架构的推理结果。总共有来自 14 个组织的 500 多个分数进行了验证。这包括来自几家初创公司的数据,而一些知名初创公司仍然明显缺席。 在封闭的部门,其严格的条件可以直接比较系统,结果显示性能差异为 5 个数量级,并且在估计的功耗方面跨越三个数量级。
2022-07-21 10:23:211120
在Azure机器学习上提高人工智能模型推理性能
每个 AI 应用程序都需要强大的推理引擎。无论您是部署图像识别服务、智能虚拟助理还是欺诈检测应用程序,可靠的推理服务器都能提供快速、准确和可扩展的预测,具有低延迟(对单个查询的响应时间较短)和高吞吐量(在给定时间间隔内处理大量查询)。然而,检查所有这些方框可能很难实现,而且成本高昂。
2022-10-11 09:49:221954
CEVA发布业界首个用于ASIC的5G 基带平台IP产品PentaG-RAN
全球领先的无线连接和智能感知技术及共创解决方案的授权许可厂商CEVA, Inc.(纳斯达克股票代码:CEVA)发布业界首个用于ASIC的5G 基带平台 IP产品PentaG-RAN,瞄准基站和无线电配置中的蜂窝基础设施。
2022-10-12 10:47:372639
NVIDIA Triton推理服务器的基本特性及应用案例
推理识别是人工智能最重要的落地应用,其他与深度学习相关的数据收集、标注、模型训练等工作,都是为了得到更好的最终推理性能与效果。
2022-10-26 09:43:573381
CEVA和翱捷科技携手实现付运1亿颗无线物联网芯片里程碑
翱捷科技提供CEVA IP助力的无线通信芯片,瞄准最广泛物联网市场,包括可穿戴产品、智能家居、白色家电和工业应用 全球领先的无线连接和智能感知技术及共创解决方案的授权许可厂商CEVA, Inc.
2022-11-09 19:19:481988
MLPerf世界纪录技术分享:优化卷积合并算法提升Resnet50推理性能
MLPerf是一套衡量机器学习系统性能的权威标准,将在标准目标下训练或推理机器学习模型的时间,作为一套系统性能的测量标准。MLPerf推理任务包括图像识别(ResNet50)、医学影像分割
2022-11-10 14:43:402661
CEVA为TI SimpleLink™ Wi-Fi®无线MCU提供语音用户界面解决方案
CEVA的WhisPro语音识别和控制软件现可用于TI的CC3235x系列MCU,为物联网终端带来强大功能的超低功率语音用户界面 全球领先的无线连接和智能感知技术及共创解决方案的授权许可厂商CEVA
2022-11-23 15:35:021251
CEVA最新传感器中枢DSP助力联咏科技新型多传感器IP摄像头SoC
CEVA会议室展示这款SoC产品 全球领先的无线连接和智能感知技术及共创解决方案的授权许可厂商CEVA, Inc.(纳斯达克股票代码:CEVA) 宣布已授权予领先的无晶圆厂芯片设计公司联咏
2022-12-12 21:20:021941
CEVA音频前端软件解决方案通过Alexa语音服务(AVS)认证
要点导读 CEVA音频前端软件解决方案结合了ClearVox远场降噪软件与WhisPro基于神经网络的关键词识别(KWS)软件,可整合至支持Alexa语音服务的设备。 全球领先的无线连接和智能感知
2023-01-19 09:10:041708
如何最大化推理性能?Triton 社区技术交流活动与您畅聊
、NVIDIA 的技术专家将带来 AI Infra 、 推理引擎 相关的专题分享,包括目前各企业面临的模型推理挑战、Triton 的应用及落地的具体方案等,现身说法,干货十足。此外,还有来自蔚来
2023-02-15 16:10:05980
CEVA基于DSP的5G解决方案
创造一个更快速、智能化和互联的未来。 CEVA是领先的无线连接和智能感知技术以及定制SoC解决方案的许可商,为更智能、更安全、更连接的世界提供支持。 CEVA致力于提供基于DSP的解决方案用于5G和LTE蜂窝通信、车联网(V2X)和雷达的智能、可扩展解决方案
2023-06-12 16:45:021979
192个自研核心,AmpereOne的绝对性能压制
AI推理性能对比 / Ampere 从性能对比上,我们可以看出AmpereOne在AI推理负载上的领先,比如在生成式AI和推荐算法上,AmpereOne的单机架性能是AMD EYPC 9654 Genoa的两倍或以上,但两者却有着近乎相同的系统功耗,AmpereOne的优势在此展现得一览无余。
2023-06-13 15:03:512172
CEVA将在2023上海世界移动通信大会展示面向消费类电子设备的半导体芯片产品和软件IP组合
团队将与SoC和OEM客户面对面沟通交流,探讨最新的技术创新,并介绍如何充分利用CEVA IP开发无线连接和智能感知应用以实现产品设计目标。 CEVA将在行政会议室展示用于边缘AI、5G、计算机视觉、空间音频(spatial-audio)和物联网连接的最新解决方案 ,包括: 边缘AI推理 在基于CE
2023-06-19 17:15:011238
英特尔® AMX 加速AI推理性能,助阿里电商推荐系统成功应对峰值负载压力
达沃斯论坛|英特尔王锐:AI驱动工业元宇宙,释放数实融合无穷潜力 英特尔研究院发布全新AI扩散模型,可根据文本提示生成360度全景图 英特尔内部代工模式的最新进展 原文标题:英特尔® AMX 加速AI推理性能,助阿里电商推荐系统成功应对峰值负载
2023-07-08 14:15:03855
英特尔® AMX 助力百度ERNIE-Tiny AI推理性能提升2.66倍,尽释AI加速潜能
能千行百业 人民网携手英特尔启动“数智加速度”计划 WAIC 2023:英特尔以技术之力推动边缘人工智能发展,打造数字化未来“芯”时代 英特尔 AMX 加速AI推理性能,助阿里电商推荐系统成功应对峰值负载压力 原文标题:英特尔® AMX 助力百度ERNIE-T
2023-07-14 20:10:05736
最新MLPerf v3.1测试结果认证,Gaudi2在GPT-J模型上推理性能惊人
英特尔产品在全新MLCommons AI推理性能测试中尽显优势 今日,MLCommons公布针对 60 亿参数大语言模型及计算机视觉与自然语言处理模型GPT-J的 MLPerf推理v3.1 性能基准
2023-09-12 17:54:321117
最新MLCommons结果公布 英特尔展现强大AI推理性能
近日,MLCommons公布针对60亿参数大语言模型及计算机视觉与自然语言处理模型GPT-J的MLPerf推理v3.1性能基准测试结果,其中包括英特尔所提交的基于Habana Gaudi 2加速器
2023-09-15 19:35:051060
Nvidia 通过开源库提升 LLM 推理性能
加利福尼亚州圣克拉拉——Nvidia通过一个名为TensorRT LLM的新开源软件库,将其H100、A100和L4 GPU的大型语言模型(LLM)推理性能提高了一倍。 正如对相同硬件一轮又一轮改进
2023-10-23 16:10:191425
Google的第五代TPU,推理性能提升2.5倍
 Gridspace 机器学习主管Wonkyum Lee表示:“我们的速度基准测试表明,在 Google Cloud TPU v5e 上训练和运行时,AI 模型的速度提高了 5 倍。我们还看到推理
2023-11-24 10:27:301609
用上这个工具包,大模型推理性能加速达40倍
作者: 英特尔公司 沈海豪、罗屿、孟恒宇、董波、林俊 编者按: 只需不到9行代码, 就能在CPU上实现出色的LLM推理性能。 英特尔  Extension for Transformer 创新
2023-12-01 20:40:032130
Torch TensorRT是一个优化PyTorch模型推理性能的工具
那么,什么是Torch TensorRT呢?Torch是我们大家聚在一起的原因,它是一个端到端的机器学习框架。而TensorRT则是NVIDIA的高性能深度学习推理软件工具包。Torch TensorRT就是这两者的结合。
2024-01-09 16:41:512994
瑞萨电子宣布推出一款面向高性能机器人应用的新产品—RZ/V2H
具有10TOPS/W能效的新一代AI加速器无需冷却风扇即可提供高达80TOPS的AI推理性能
2024-03-01 10:41:381387
自然语言处理应用LLM推理优化综述
当前,业界在将传统优化技术引入 LLM 推理的同时,同时也在探索从大模型自回归解码特点出发,通过调整推理过程和引入新的模型结构来进一步提升推理性能
2024-04-10 11:48:471564
集成Ceva蜂窝物联网平台于意法半导体NB-IoT工业模块,强化物联网连接能力
全球领先的半导体产品及软件IP授权许可商Ceva公司(纳斯达克股票代码:CEVA),专注于增强智能边缘设备的连接感知与数据处理能力,宣布与意法半导体(STMicroelectronics)达成重要
2024-07-19 14:22:481800
魔搭社区借助NVIDIA TensorRT-LLM提升LLM推理效率
“魔搭社区是中国最具影响力的模型开源社区,致力给开发者提供模型即服务的体验。魔搭社区利用NVIDIA TensorRT-LLM,大大提高了大语言模型的推理性能,方便了模型应用部署,提高了大模型产业应用效率,更大规模地释放大模型的应用价值。”
2024-08-23 15:48:561657
Ceva荣获维科杯·OFweek 2024汽车行业大奖
在近期揭晓的维科杯·OFweek 2024中国汽车行业年度大奖评选中,全球半导体与软件IP领域的佼佼者Ceva公司凭借其创新的低功耗超宽带(UWB)IP产品——Ceva-Waves UWB,荣膺“舱
2024-09-03 15:10:42981
开箱即用,AISBench测试展示英特尔至强处理器的卓越推理性能
近期,第五代英特尔®至强®可扩展处理器通过了中国电子技术标准化研究院组织的人工智能服务器系统性能测试(AISBench)。英特尔成为首批通过AISBench大语言模型(LLM)推理性能测试的企业
2024-09-06 15:33:521329
苹芯科技发布边缘AI SoC,集成Ceva传感器中枢DSP
全球领先的半导体产品和软件IP授权许可提供商Ceva公司(纳斯达克股票代码:CEVA),专注于提升智能边缘设备的连接性、感知能力和数据推断效率,近日宣布了一项重要合作。内存处理技术(PIM)的创新
2024-10-30 10:55:361396
解锁NVIDIA TensorRT-LLM的卓越性能
Batching、Paged KV Caching、量化技术 (FP8、INT4 AWQ、INT8 SmoothQuant 等) 以及更多功能,确保您的 NVIDIA GPU 能发挥出卓越的推理性能
2024-12-17 17:47:101693
Ceva-NeuPro-Nano NPU荣获EE Awards Asia年度最佳IP/处理器产品奖
产品奖。这一荣誉充分展现了Ceva公司在智能边缘设备连接感知和推断数据领域的卓越贡献。 Ceva-NeuPro-Nano NPU以其卓越的功率、性能和成本效率,成为半导体企业和OEM厂商在集成嵌入式人工智能模型方面的首选。该NPU能够将先进的人工智能算法和系统直接嵌入到硬件设备中,无需依赖云端处理,从而
2024-12-25 15:36:13919
Ceva发布突破性多协议无线连接平台Ceva-Waves Links200
Zigbee、Thread和Matter所使用的IEEE 802.15.4标准,为智能边缘设备的无线连接提供了创新解决方案Ceva-Waves Links200综合解决方案的亮点之一,是其内置了
2025-01-10 15:02:18958
使用NVIDIA推理平台提高AI推理性能
NVIDIA推理平台提高了 AI 推理性能,为零售、电信等行业节省了数百万美元。
2025-02-08 09:59:031511
探讨DeepSeek-R1满血版的推理部署与优化策略
DeepSeek的原厂方案. 1. 前情回顾2. 推理性能指标概述3. 推理系统性能约束3.1 用户SLA的约束3.2 内存
2025-02-14 10:19:243373
物奇微电子获Ceva Wi-Fi 6 IP授权
全球领先的半导体产品和软件IP授权许可厂商Ceva公司(纳斯达克股票代码:CEVA)近日宣布,专注于连接和边缘人工智能芯片开发的先进无晶圆厂半导体企业物奇微电子股份有限公司(WUQI
2025-02-14 14:48:401083
物奇微电子采用Ceva-Waves Wi-Fi 6 IP打造高效连接芯片
全球领先的半导体产品和软件IP授权许可厂商Ceva公司近日宣布,物奇微电子股份有限公司(WUQI Microelectronics)已获得其Ceva-Waves Wi-Fi 6高性能STA IP平台
2025-02-18 09:57:14897
聆思科技获得Ceva-Waves Wi-Fi 6 IP授权
全球领先的半导体产品和软件IP授权许可厂商Ceva公司近日宣布,智能终端系统级芯片(SoC)解决方案的先驱厂商聆思科技(ListenAI Technology)已获得Ceva-Waves Wi-Fi
2025-02-19 10:25:091109
从零复现,全面开源:360 Light-R1-14B/7B带来端侧AI平权时刻
14B开源飓风,360掀起端侧推理性能革命
2025-03-16 10:47:38956
中软国际智算中心成功完成华为EP方案验证
在大模型迈向规模化应用的新阶段,推理性能成为决定AI落地成败的关键因素。中软国际智算中心积极响应国产智算体系建设战略,率先完成华为昇腾“大规模专家并行”(EP)推理方案验证,在DeepSeek-R1模型推理任务中实现3倍单卡吞吐性能提升,树立国产高效推理的新标杆。
2025-07-14 14:54:101299
华为亮相2025金融AI推理应用落地与发展论坛
创新技术——UCM推理记忆数据管理器,旨在推动AI推理体验升级,提升推理性价比,加速AI商业正循环。同时,华为携手中国银联率先在金融典型场景开展UCM技术试点应用,并联合发布智慧金融AI推理加速方案应用成果。
2025-08-15 09:45:051090
NVIDIA TensorRT LLM 1.0推理框架正式上线
TensorRT LLM 作为 NVIDIA 为大规模 LLM 推理打造的推理框架,核心目标是突破 NVIDIA 平台上的推理性能瓶颈。为实现这一目标,其构建了多维度的核心实现路径:一方面,针对需
2025-10-21 11:04:24919
已全部加载完成
