MVG SG Evo是一款用于进行天线球面近场测试和OTA测试的多探头阵列测试系统,独特的设计得益于拱形环中的精密定位机制,可实现无限采样。
SG EVO凭借其模块化设计,在多样化应用中脱颖而出。您可以根据设备测试(DUT)的具体需求进行定制,选择合适的尺寸、频段和定位器,以适应DUT的重量。
无论是关注电信、航空航天,还是其他高精度应用,SG EVO都能无缝适应,提供快速、精确的测量,覆盖广泛的频率范围。让您尽享为现代无线连接需求设计的系统的灵活性和高效性。
SG Evo
为了测试5G大规模MIMO BTS、卫星及地面终端天线等大型、重型天线,MVG设计出用于进行天线球面近场测试和OTA测试的多探头阵列测试SG Evo系统。SG Evo的拱形环采用了MVG无限采样专利技术。
MVG的无限采样专利技术通过对DUT定位器或探头阵列进行轻微的机械旋转来创造额外的虚拟探头。由于SG Evo系统在拱形环中整合了无限采样定位功能,无需在多重采样时倾斜被测设备,即使在测试重型被测设备时也避免了被测设备和方位角定位器的重力偏转。
此外,无限采样技术通过旋转加上探针阵列的额外电子扫描,引入了更多的数据收集点,形成了完整的测量球面,从而获得了精确的分析能力。因此,SG Evo系统能够以前所未有的速度给出精准的天线性能测试结果。
SG Evo的模块化设计还为其架构带来了灵活性:探头阵列拱形环和定位器模块的尺寸可以根据被测设备的典型尺寸和重量来确定,还可以根据被测频率 (400 MHz至50 GHz) 选择多套探头。凭借MVG无限采样专利技术和这些主要特性,SG Evo能够以快于传统测试方法10-100倍的速度进行精准测试和测量。
专为满足您的特定测试需求量身打造的系统:构建您的SG EVO以实现无与伦比的射频精度
- 5G(564360)
MVG推出SG Evo,极大提升SG多探头系统的测试速度和准确性
SG Evo还具有模块化设计方案,可以灵活地构建。探头阵列拱桥和定位器模块的尺寸可以根据被测设备的典型尺寸和重量来确定,还可以根据被测频率(400 MHz至30 GHz)选择多套探头。
2020-12-09 10:14:20822
DxO 宣布推出覆盖极为全面的相机和镜头校准套装,助您打造无与伦比的图像品质
除了增加对大量全新相机和镜头的支持外,首创数码摄影光学校正的 DxO Labs 公司还在其全系列软件中同步了其无与伦比的“光学模块”。 所有 DxO 软件(DxO PhotoLab 5
2022-09-14 14:18:06560
您的IQ在此……
和LO)在射频混频器中调制,形成IF输出频率。在此,非常荣幸地向您推荐七款具有高镜像抑制水平和高边带抑制水平的新型I/Q混频器产品。这些混频器新产品的射频(RF)和本振(LO)工作频段为4GHz
2019-01-29 11:48:53
打造HarmonyOS智能全场景,7大BUFF为您助力!
平台使用、开发工具、解决方案、UX 设计、设备开发、应用开发、认证测试。课程目的是助力开发者快速提升鸿蒙智联生态产品开发和认证效率!手把手教会开发者打造智能全场景,帮助生态伙伴实现商业共赢。
我们关注
2022-01-17 10:38:09
打造智能全场景,《HarmonyOS Connect系列课》7大BUFF为您助力
Partner 平台使用、开发工具、解决方案、UX 设计、设备开发、应用开发、认证测试。课程目的是助力开发者快速提升鸿蒙智联生态产品开发和认证效率!手把手教会开发者打造智能全场景,帮助生态伙伴实现商业共赢
2022-03-31 15:19:16
精度?分辨率?弧分?如何管理您的电机控制设计
,ADC的模拟信号量化是有限的数量步进,而由此导致的误差称为量化误差。这里便涉及到“精度”和“分辨率”这两个术语。 图1:车辆电机控制系统的典型系统框图 精度以12位轴角数字转换器(RDC)为例。转轴
2018-07-18 16:35:35
,ADC的模拟信号量化是有限的数量步进,而由此导致的误差称为量化误差。这里便涉及到“精度”和“分辨率”这两个术语。 [/url]图1:车辆电机控制系统的典型系统框图精度以12位[url=http
2017-08-21 14:22:07
Agilent E5070A, agilent/E5070B网络分析仪
***@126.cmQQ: 2776035351地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦E5070B 是安捷伦的 3 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多
2021-10-19 16:44:44
Agilent安捷伦N5242A 26.5G高频网络分析仪2或4端口
频率模型中进行选择以满足您特定的设备测试需求:13.5、26.5、43.5、50 和 67 GHz。PNA-X 通过内置的第二个源、组合器和内部信号路由开关提供无与伦比的可配置性。
2021-10-12 16:51:26
2021-10-12 16:51:26
2021-10-12 16:51:26
2021-10-12 16:51:27
2021-10-12 16:51:27
2021-10-12 16:51:26
2021-10-12 16:51:27
2021-10-12 16:51:27
Agilent安捷伦N5245A网络分析仪50G
N5245A PNA-X 网络分析仪是世界上集成度最高、灵活性最高的单连接微波测试引擎,用于测量放大器、混频器和变频器等有源设备。您可以从五种频率模型中进行选择,以满足您特定的设备测试需求:13.5
2021-11-11 09:23:08
Agilent安捷伦N5247A PNA-X网络分析仪
仪是世界上集成度最高、灵活性最高的单连接微波测试引擎,用于测量放大器、混频器和变频器等有源设备。您可以从五种频率模型中进行选择,以满足您特定的设备测试需求:13.5、26.5、43.5、50 和 67 GHz。PNA-X 通过内置的第二个源、组合器和内部信号路由开关提供无与伦比的可配置性
2021-11-11 08:58:11
Keysight E6607C 销售维修 通信测试仪
确保您的测试系统具备现代化、可扩展的体系结构,以满足未来需求加快测试开发速度利用业经验证的 X 系列分析仪测量技术,确保从 NPI 到生产流程的无缝过渡使用 Signal Studio 软件简化信号生成
2020-06-26 13:13:57
Namisoft以LXI为基础构建多总线融合的自动测试系统
相容,满足测试系统对不同总线测量仪器的互操作与互换要求。2 测试系统的总体框架2.1 多总线融合的测试系统架构以LXI为基础组建的测试系统能够较好地满足多总线融合的自动测试系统构建需求,系统结构框图
2021-10-08 14:44:15
TI CC2640 无线 MCU 使您的低功耗蓝牙®产品脱颖而出的五大原因
空间,以便在现在和未来为您的系统提供支持。 2.完全认证,功能齐全的蓝牙4.2软件堆栈和多角色。作为低功耗解蓝牙决方案提供商,TI的长期经验是无与伦比的,这不仅基于易于使用的硬件,还有通过认证和免版税
2016-11-22 14:36:20
USB接口触摸屏-满足您的需求
`云上触摸屏厂家USB接口触摸屏-满足您的需求随着现在智能产品的质量不断得到提升,电子产品的类型也也不断得到了提升现在的触摸屏不管是电风扇还是冰箱的外边表的感应化,慢慢的都开始使用智能化来进行感应而
2019-07-31 10:25:21
inPlug硬糖智能家居-为您打造无与伦比的家
手机通知您并报警。 优质智能家居系统的条件 1 不影响硬装室内安装的智能家居产品最好能做到无需单独布线,能够通过无线、总线结合的方式来控制。 2 控制范围完善系统不止单一的控制某一
2016-12-21 19:10:27
何为矢量信号收发仪(VST)是一类全新的仪器
且功能固定,只能用于特定的目的,允许自定制的范围很小。这正体现了用户可编程的FPGA相较于封闭、固定特性FPGA的显著优势。借助于用户可编程的FPGA,您可以自定制射频仪器直至管脚,让它能够满足您的特定应用需求。
2019-07-19 07:33:43
供应回收是德(KEYSIGHT)E5071C 网络分析仪
: 2776035351地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦E5071C 是安捷伦的 8.5 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多
2021-10-16 14:23:30
回收 Agilent E6607B 闲置
、cdma2000?、GSM、EDGE-Evo、TD-SCDMA、WiMAXTM、蓝牙? 、GPS/GNSS 等技术的需要,添加多制式、基于标准的校正和验证测试支持 ?确保您的测试系统具备现代化、可扩展的体系结构,以
2020-06-26 13:10:21
回收/二手N5182B信号发生器|是徳(KEYSIGHT)
,MXG 都能满足您的需求:相位噪声、ACPR、通道编码等。利用 MXG 最大程度地提升您的器件和设计性能。利用优异的硬件性能生成您所需的信号•利用无与伦比的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度
2021-08-28 11:23:33
回收=租售E6640A是德科技E6640A无线测试仪
。此外,EXM 还提供了卓越的速度、精度和端口集成度,可帮助您快速启动试生产,优化全面量产过程。推动芯片组获得更广泛的接受降低您为芯片组投入的固定设备和测试成本准备满足未来需求:EXM 支持 160
2020-06-11 17:12:24
如何使用NI LabVIEW FPGA来设计和自定义您的射频仪器?
如何使用NI LabVIEW FPGA来设计和自定义您的射频仪器?软件设计仪器为您的测试系统带来了哪些好处?
2021-05-24 06:26:34
如何管理您的电机控制设计
,ADC的模拟信号量化是有限的数量步进,而由此导致的误差称为量化误差。这里便涉及到“精度”和“分辨率”这两个术语。图1:车辆电机控制系统的典型系统框图精度以12位轴角数字转换器(RDC)为例。转轴转动一圈
2018-11-01 11:03:38
安捷伦N5182B回收/二手N5182B租赁
的 MXG无论您想要线性射频链路还是经过优化的链路预算,MXG 都能满足您的需求:相位噪声、ACPR、通道编码等。利用 MXG 最大程度地提升您的器件和设计性能。利用优异的硬件性能生成您所需的信号●利用
2020-10-28 17:05:49
展现您个性的风采,展示属于您独有的魅力
,避免采用牺牲设计品质的低价策略来赢得客户,我们坚持以高品质的设计服务客户。建议您先在我们的字体中国网站上多看看我们的设计作品,特别是和您行业相关或相近的企业,从而明确您的需求和坚定您对我们的信心
2011-01-14 17:01:53
样本管理
智能样本管理系统,可轻松管理您的样本,现已完善,如果有需求,可根据您的需求量身打造属于您自己的样本管理系统,联系电话:010-68683182E-mail:service@huitonghealthcare.com
2017-10-11 09:54:57
混合系统的优势所在
平台的不同组件结合起来,每种总线都有能在特定测量需求下的发挥优势,但是没有一种总线是能够满足所有应用需要的。您可以从众多的仪器总线中进行选择,混合系统允许您基于测量功能,带宽,延时,性能和连接性等各项
2009-02-25 23:36:05
硬件在环(HIL)测试系统架构
进展用在您的HIL测试系统中,从而始终满足未来测试系统的要求。二、内容HIL测试系统的组件硬件故障插入测试多ECU系统附加处理能力-分布式处理简化布线-分布式I/O实现HIL测试系统三、HIL测试系统
2021-02-01 14:45:28
美国原装二手 Agilent安捷伦E8362B网络分析仪 E8362B
GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。附加功能:123 dB 动态范围
2021-07-29 15:58:25
高价回收 是德(原安捷伦) N5182B 二手信号发生器
。利用 MXG 最大程度地提升您的器件和设计性能。利用优异的硬件性能生成您所需的信号●利用无与伦比的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度、表征 ADC 或混频器信噪比、查找接收机带外抑制●利用
2021-08-03 10:25:44
ppm级电流传感器 满足您的高精度电测测量需求
设备• 高精度直流传感器为医用质子/重离子加速器治疗系统的扫描电源闭环控制策略提供高精度高稳定的反馈信号。医用重离子加速器(HIMM)电源系统作为医用质子/重离子
2021-11-11 15:49:47
QPA2511:卓越的L波段GaN功率放大器模块,满足雷达系统需求
QPA2511:卓越的L波段GaN功率放大器模块,满足雷达系统需求华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在高端应用领域,对于高性能、高可靠性的功率放大器的需求日益增长。今天,我们非常荣幸地为您
2024-01-14 16:33:44
QPD1034:卓越的GaN放大器,满足苛刻的通信和航空应用需求
QPD1034:卓越的GaN放大器,满足苛刻的通信和航空应用需求华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在通信和航空领域,对于高性能、高可靠性的射频放大器的需求日益增长。今天,我们非常荣幸地为您
2024-01-14 22:03:52
研祥1718无与伦比的超高性价比
研祥1718无与伦比的超高性价比
研祥FSC-1718VN,Socket 478 PICMG PCI-X全长CPU卡带VGA/LAN接口,采用Intel 875P+6300ESB系统芯片组的工业级PICMG1.2总
2009-09-04 08:53:51862
Envivio 隆重推出专为中国量身打造的首款高效高清(HD
Envivio 隆重推出专为中国量身打造的首款高效高清(HD)压缩解决方案 灵活的标准支持 Envivio Extreme Compression 和本地化界面,为中国广播服务提供完美选择
2010-03-22 16:08:34906
航材需求量预测应用系统设计
针对现存人工系统的不足,在航材需求预测有关内容的基础上,进行了需求量预测应用系统的初步设计。文章简要介绍了开发飞机航材需求量预测应用系统的软件工具,对应用系统基本
2012-11-23 11:13:530
改善您的模数转换器系统电源抑制状况的四种方法
的ADC不太容易受到电源变化和噪声的影响。 1. 选择具有良好电源抑制比( PSRR )的 ADC 。 当然,使您的系统性能免受其电源影响的最佳方法是选择具有足够PSRR的ADC来开始工作。如果您所选择的ADC不能完全满足您的PSRR需求,那么您可在自己原来的
2017-04-18 01:33:31416
力科示波器:为电源测试量身打造(下)
做出一款好的电源产品,从设计之初就离不开测试环节,美国力科公司资深应用工程师张昌骏从测试厂商的角度系统地介绍了完成的电源测试方案。张昌骏介绍了三款块煤为电源测试量身打造的示波器产品,分别是适用于初级
2018-06-22 16:20:004531
力科示波器:为电源测试量身打造(上)
2018-06-22 16:20:005000
区块链以无与伦比的方式扩大了谷歌的广告规模
像谷歌和Facebook这样的服务是免费的,因为用户愿意分享自己的信息,然后将这些信息卖给第三方以博得眼球。正如俗话所说,你是产品,平台就会激励去获得尽可能多的用户,并从他们那里获得尽可能多的数据。Alphabet和Facebook是全球市值第三和第五的公司,因为它们成功地以无与伦比的方式扩大了广告规模。
2018-10-09 16:45:32831
zpwsmile调整您的电路板测试ATE以进行高速测量
随着PCB速度的增加,您可能会发现您的在线电路板测试ATE失去了动力。当速度超过标准钉床固定装置的7至10 MHz限制时,您可以找到在线测试的替代方案,或者修改您的测试设置以处理高速测量。 图1
2020-02-12 12:21:162248
如何快速设计和构建新产品以满足市场需求带来了重大的技术挑战
如果COTS板不能满足您的需求,并且没有时间设计自定义解决方案,则可能存在第三种方式 - 现有产品的定制工程。这就是摩托罗拉在该公司的一个通信产品线急需新的CompactPCI板时所做的事情。
2019-08-13 14:23:372968
10个特定于云的问题再次困扰您之前解决它们
然而,更有趣的是云模型所特有的问题。这些问题不会影响您的服务器群中的机器,或者即使它们会产生影响,也不会造成同样规模的灾难。当然,关键是要注意并尽可能在以下这10个特定于云的问题再次困扰您之前解决它们。
2020-03-09 16:40:562138
TensorRT中的自定义层满足模型的特定需求
NVIDIA TensorRT 支持多种类型的层,其功能不断扩展;但是,在某些情况下,支持的层不能满足模型的特定需求。
2022-05-13 16:50:082540
为您的工业应用选择合适的变压器
为您的工业应用选择合适的变压器确实可以改变您产品的效率并有助于延长其使用寿命。有时您的项目可能需要标准的低频/高频变压器,但根据您的具体要求,您的产品可能会受益于定制变压器,这些变压器是为满足特定目的而定制的。
2022-07-28 10:52:361061
优化MOSFET以满足特定应用的需求
考虑到功率MOSFET的广泛应用范围,很明显,这种趋势在越来越多的应用中得到了体现。对于许多设计而言,这意味着仅仅选择具有合适FOM的标准MOSFET无法再满足所有应用需求。这些需求包括管理电压峰值
2023-02-08 09:22:39822
1.选择具有良好电源抑制比(PSRR)的ADC。当然,使您的系统性能免受其电源影响的最佳方法是选择具有足够PSRR的ADC来开始工作。如果您所选择的ADC不能完全满足您的PSRR需求,那么您可在自己
2023-04-18 10:21:45676
森海塞尔推出第五代无线麦克风系统,专为摄像打造
Evolution Wireless系统,适用于电影制作和视频应用。EW-DP专为内容创作者、电影制作人和广播公司打造,是一款全数字UHF无线麦克风系统,拥有全新便携式设计和无与伦比的音频质量。整个系统的核心
2023-04-19 17:14:411644
AnyDesk如何适应您的需求
可为任何平台创建自定义客户端,无论是Windows、macOS、Linux、Android,还是适用于Windows的MSI安装选项。自6.3.0版本以来,AnyDesk还为macOS提供了PKG选项。AnyDesk的跨平台兼容性确保您的工具适应您,而不是反过来。
2023-04-28 14:40:00731
如何选择射频芯片采购平台?
1. 产品种类和质量:兆亿微波商城提供各类射频和微波器件,包括射频器件、微波器件、高精度射频电缆组件、同轴连接器等。确保您的采购平台能够提供全面而专业的产品种类,以满足您的需求。此外,关注供应商的产品质量和可靠性,确保所采购的芯片符合您的技术和性能要求。
2023-06-15 16:45:11791
您需要专门的完整并可立即使用的航空电子系统解决方案吗?
AIM提供便携式系统、小尺寸系统、机架安装系统和完全合格的飞机地面设备(AGE),这些设备结合AIM的航空电子接口硬件、我们的图形化软件PBApro框架,以及行业标准(COTS)组件,以完全满足您
2022-05-24 18:03:59523
全新升级更高性能可编程射频测试设备上线!——数字衰减器
全新升级的射频测试设备你拥有了吗,在延续其小巧的身型、可编程、USB供电控制等经典特色的同时,虹科最新发布的便携式射频测试设备具有更高的带宽、更优秀的性能、更棒的测试体验,满足您的个性化需求与不同应用场景。
2023-03-06 14:52:461218
全新升级可编程射频测试设备上线!——信号发生器
2023-03-13 13:59:52878
全新升级可编程射频测试设备上线!——射频开关
2023-03-21 10:52:26729
全新升级可编程射频测试设备上线!——混频器/射频功率计/功率放大器
2023-03-27 14:20:491057
定制拉力试验机,满足特定测试需求的优选!
拉力试验机定制是一种满足特定测试需求的选择。在选择定制拉力试验机时,需要考虑到产品的稳定性、精度、可靠性等因素,同时也需要考虑到价格和定制周期等因素。在使用拉力试验机时,需要注意机器的安装要求和使用说明,以保证测试结果的准确性和可靠性。
2023-06-21 10:35:53542
Kissflow Project:以您的方式管理您的项目
基于卡片的看板来保持您所有的项目井然有序,并对进度进行一目了然的监控 再也不要错过最后期限了 当任务需要您的输入和立即关注时,您可以在智能手机上获得即时通知和电子邮件提醒 从您的项目开始 完全自定义预构建的项目模板,以满足您的需要,
2023-06-28 09:59:22587
干货分享:如何根据企业需求量身定制LED圆形屏?
LED圆形屏目前已成为活动场所、展厅和商业空间的必备装饰,而企业根据自身需求量身定制LED圆形屏的方式,可以让企业获得更好的。本文将详细介绍如何根据企业需求量身定制LED圆形屏,包括: 1. 了解
2023-09-25 11:22:01723
是德科技Infiniium UXR 系列示波器帮您获得更深洞察力
,Infiniium UXR系列示波器还提供了各种协议、分析和合规性测试软件,它们分别支持 PCle、USB、DDR 等标准,这样就为您打造了一个完整的高性能测量平台,能够充分满足您的测试需求,应对困难重重的测量挑战,赋予您对自身设计更深刻的洞察力。 Infiniium UXR 系列是首款提供 10 位
2024-01-10 09:59:32548
英伦科技10.1寸裸眼3D平板电脑——革新您的视觉体验
英伦科技10.1寸裸眼3D平板电脑是一款集合了前沿科技与卓越性能的产品。它的出现,无疑将为我们的生活带来一场视觉革命。如果您渴望体验最前沿的科技,享受无与伦比的观影体验,那么这款平板电脑将是您的不二之选。立即加入我们,开启您的裸眼3D之旅,让英伦科技带您走进一个全新的视觉世界。
2024-06-05 11:53:08407
SG3225EEN贴片差分晶振可实现高频高精度的要求
在高速通信和高性能电子设备的发展中,高频高精度时钟源的需求日益增加。SG3225EEN贴片差分晶振以其出色的性能,满足了这一需求,成为这些应用领域的理想选择。SG3225EEN贴片差分晶振采用先进
2024-06-07 14:54:07373
确定适合您需求的负载组
大多数关键任务行业都使用 UPS 和发电机等备用电源在停电期间为其设施提供持续电力。负载组允许您在需要时测试电源,以确保在您最需要的时候提供可靠的电力。
2024-07-10 07:30:10284
如何评估机床测头的性能是否满足特定行业的需求?
评估机床测头的性能是否满足特定行业的需求,需要从多个维度进行综合考量。以下是一些关键步骤和评估标准:1.精度要求:测量精度是评估机床测头性能的首要指标。根据行业标准和产品规格,检查机床测头的绝对精度
2024-08-08 15:40:22677
搭载新款VPC-5640S,您专案的幕后推手
我们不管您需要一个从A点到B点的解决方案,还是您正致力于超越竞争对手,VPC-5640S都是您打造最终车载解决方案的理想选择。这款研扬最新的无风扇系统拥有四个PoELAN、丰富的串行通信端口、军规级
2024-05-18 08:06:00176
为您的工业应用构建合适的无风扇工控机的6个注意事项
保持电脑凉爽对于其性能至关重要。对于工业用途、狭小空间或坚固耐用的应用,无风扇工控机是确保这些专业设置中的使用寿命和耐用性的最佳选择。1:发现阶段首先,详细了解您的工业电脑需求非常重要。在发现
2024-10-17 16:32:15354
查看更多
