2025年1月2日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices, Inc. (ADI) 的MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F微控制器 (MCU)。这款高度集成的混合信号微控制器兼具超低功耗和高性能,非常适合4mA至20mA的回路供电传感器和发射器,用于测量工业和医疗应用中的压力、温度和流量。
Analog Devices MAX32675C MCU搭载带浮点单元 (FPU) 的超低功耗Arm Cortex-M4,并包含384KB(用户可用376KB)闪存和160KB SRAM,即使在低功耗模式下也可以选择保留数据。纠错码 (ECC) 支持单错校正和双错检测,能在整个闪存、SRAM和高速缓存中使用,以确保在要求严苛的应用中可靠地执行代码。
MAX32675C MCU具有集成了低功耗HART的模拟前端 (AFE),可通过电流回路与工业传感器进行双向数字数据传输,以进行配置和诊断。另外此AFE还提供两个12通道的Δ-Σ ADC,可将外部模拟信号以及温度和电源电压等系统参数进行数字化处理。每个ADC前面都有一个增益可调的可编程增益放大器 (PGA)。用户可以将ADC输出从整数实时转换为单精度浮点格式,从而提高性能和精确度。MAX32675C包含高级加密标准 (AES) 引擎、持久密钥存储和其他强大的安全功能。此MCU的工作温度范围为-40ºC至+105ºC,在严苛的工业环境中也能可靠运行。
欲了解有关详情,请访问https://www.mouser.cn/new/analog-devices/adi-max32675c-mcus/。
贸泽开售适合工业应用中精密传感的 Analog Devices MAX32675C微控制器
- 贸泽(26756)
贸泽开售用于健身跟踪的Bosch BHI260AP自学习AI智能传感器
。BHI260AP是全球率先用于可穿戴和耳戴设备的自学习人工智能传感器,它将六轴惯性测量单元 (IMU)、32位用户可编程微控制器和软件功能集成在一个系统级封装 (SiP) 解决方案中。 贸泽供应
2022-05-16 14:11:182869
Maxim Integrated小型低功耗微控制器 MAX3262已登录Mouser
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated的MAX32620/MAX32621微控制器。MAX3262x器件基于支持浮点运算单元 (FPU
2015-10-14 11:50:11955
贸泽电子开始分销基于Analog的LTC7821降压型转换器
专注于新产品引入 (NPI)并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics)即日起开始分销Analog Devices的Power by Linear™ LTC7821混合式降压型同步控制器。
2018-06-27 16:54:077423
贸泽备货通过Quick Charge 4认证的Cypress CCG3PA控制器 支持智能手机快速充电
贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Cypress Semiconductor的EZ-PD™ CCG3PA USB Type-C和Power Delivery (PD)控制器。
2018-08-13 16:27:057281
贸泽推出Analog Devices Power by Linear LTM4700 µModule稳压器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices的Power by Linear™ LTM4700 µModule®稳压器。此款降压型开关模式稳压器结合了超高功率和节能性,有助于降低数据中心基础设施的散热需求。
2019-09-19 15:30:431364
贸泽开售Analog Devices的ADcmXL3021 三轴振动传感器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices的ADcmXL3021 三轴振动传感器。ADcmXL3021模块是一个完整的传感系统,采用Analog
2019-10-17 14:59:251460
面向蓝牙5和Thread实现的Laird BL654PA模块在贸泽开售
贸泽电子即日起开售Laird Connectivity带功率放大器的BL654PA模块。
2019-11-13 14:48:232386
贸泽电子发布Analog Devices ADF437x合成器
贸泽电子即日起开始供应Analog Devices的ADF4371和ADF4372微波宽带合成器。ADF4371是目前业界频率最高的合成器之一,可提供62 MHz至32 GHz 的超广连续射频输出。
2019-11-18 15:07:571290
贸泽开售相位噪声超低的Analog Devices ADF5610宽带频率合成器
贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices, Inc带集成压控振荡器 (VCO) 的ADF5610宽带频率合成器。
2019-12-09 14:04:001748
贸泽正式推出TI全面认证的CC3235MODx双频带无线模块
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销 Texas Instruments (TI) 的CC3235MODx SimpleLink™ 双频带无线微控制器模块。
2019-12-18 15:05:461778
贸泽推出集成CAN FD 控制器和收发器的TI TCAN4550系统基础芯片
自动化、工业运输和工厂自动化,TCAN4550-Q1版本更是通过了AEC-Q100认证,适合汽车应用。 贸泽电子供应的TI TCAN4550控制器具有传输到总线的差分传输能力
2020-02-18 07:17:004457
贸泽开售工业用Texas Instruments IWR1843毫米波传感器
贸泽供应的TI IWR1843是一款集成式单芯片的调频连续波 (FMCW) 雷达传感器,可在76至81 GHz毫米波频谱之间作业。
2020-02-27 08:28:001423
贸泽电子开售Analog AD7386逐次逼近寄存器模数转换器
贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起开始供应Analog Devices公司的AD7386 逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器 (ADC)。
2020-03-02 13:49:091096
贸泽新品快讯:Analog Devices和TE Connectivity联手推出车间用工业通信解决方案
Analog Devices与TE Connectivity携手合作,为车间引入了以太网和其他工业通信解决方案。
2020-03-12 08:11:00841
贸泽开售Analog Devices可定制的模块化LiDAR原型设计平台
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Analog Devices的AD-FMCLIDAR1-EBZ激光雷达 (LiDAR) 原型设计平台。
2020-03-13 07:45:00980
贸泽电子开售Sentrius BT510传感器 提供可靠的蓝牙5长距离连接
贸泽电子即日起备货Laird Connectivity的Sentrius™ BT510传感器。这是一款紧凑的电池供电多传感器平台,提供可靠的蓝牙5长距离连接,非常适合作为物联网 (IoT) 应用的解决方案。
2020-03-18 07:47:001021
贸泽推出Qorvo的PAC5527 48V电源应用控制器
贸泽备货的Qorvo PAC5527是一个片上系统 (SoC) 控制器,可实现高效率、高性能和较长的电池寿命,适用于BLDC电机供电工具。
2020-03-24 07:49:001094
贸泽电子开售Bosch Sensortec新一代超低功耗智能传感器中枢
贸泽电子即日起开售Bosch Sensortec的新一代超低功耗智能传感器中枢BHI260AB和BHA260AB。
2020-04-16 15:27:001208
贸泽电子备货Analog Devices ADRV9026四通道宽带RF收发器
贸泽电子供应的Analog Devices ADRV9026 收发器采用高度集成的设计,尺寸更小巧,提高了无线电装置设计项目在外形尺寸上的灵活性。
2020-05-11 17:22:171482
贸泽电子备货适用于工业系统的Analog Devices ADcmXL1021-1振动传感器
贸泽电子分销的Analog Devices ADcmXL1021-1是设计用于监控Z轴振动的单一子系统,能简化基于状态的监测 (CBM) 系统中智能传感器节点的开发。
2020-05-22 16:39:301170
Analog Devices ADMV4530 Ka频段上变频器在贸泽开售
贸泽电子备货的Analog Devices ADMV4530具有同相/正交 (I/Q) 混频器,可以支持两种升频转换模式,且不需要外部频率合成器。
2020-06-15 17:01:531309
贸泽开售Analog Devices低功耗AD4021和AD4022差分SAR ADC
贸泽电子供应的Analog Devices AD4021和AD4022为高精度、高速、低功耗的ADC,具有Easy Drive功能,可降低信号链复杂度和功耗,并提高通道密度。
2020-07-12 11:43:561994
贸泽开售面向专业创客与工业市场的强大Arduino Portenta H7开发板
贸泽电子目前在全球分销的Arduino Portenta H7搭载双核STMicroelectronics STM32H747微控制器,能够同时运行高级代码和实时任务。
2020-07-27 14:17:331249
Analog Devices和Laird Thermal Systems TEC产品在贸泽开售
贸泽电子供应的ADI LTM4663 μModule TEC稳压器集成了TEC控制器、开关稳压器、电感器、线性功率级和支持组件,并采用尺寸为3.5 mm × 4 mm × 1.3 mm的紧凑型LGA25封装。
2020-09-04 14:29:053818
Analog Devices AD7134精密无混叠ADC在贸泽开售 为高性能测试和测量提供支持
贸泽备货的Analog Devices AD7134 ADC采用连续时间Σ-Δ (CTSD) 调制方案,消除了传统的开关电容电路采样,从而放宽了ADC输入驱动要求。
2020-10-16 15:13:151935
贸泽即日备货Analog Devices ADPD4100和ADPD4101多模式传感器
贸泽备货的Analog Devices ADPD4100和ADPD4101多模式传感器前端提供灵活的输入多路复用功能,可支持单端和差分感测。
2021-01-06 14:22:101364
贸泽开售Analog Devices ADA4355紧凑型高性能光电探测器接收器μModule
贸泽备货的Analog Devices ADA4355 μModule提供仪表级性能,可测量从微安到皮安的高速低电平电流,以检测反射测量应用中间隔很小的事件。
2021-01-27 15:04:343224
贸泽电子开售适合各种工业应用的TDK InvenSense SmartIndustrial传感器系列
贸泽电子供应的SmartIndustrial产品系列包括IIM-42351和IIM-42352传感器。噪音非常低的3轴加速度计具有高达±16g的数字输出可编程范围,采用2.5 mm × 3 mm × 0.91 mm的小型14引脚LGA封装。
2021-05-31 10:09:142427
贸泽电子开售QPL181x系列CATV放大器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Qorvo®的 QPL181x系列CATV 放大器。
2021-06-04 15:43:591828
贸泽备货Analog Devices ADAQ4003数据采集解决方案 可节省多达75%的电路板空间
贸泽备货的Analog Devices ADAQ4003结合了低噪声、全差分模数转换器 (ADC) 驱动器、稳定的参考缓冲器,以及高速18位2 MSPS逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。
2021-06-11 14:48:001306
贸泽开售Analog Devices ADMV8818 助力航空航天、国防及医疗应用
贸泽备货的Analog Devices ADMV8818具有四个独立控制的高通滤波器和四个独立控制的低通滤波器,工作频率范围为2 GHz至18 GHz 。
2021-08-05 17:45:482490
贸泽开售Renesas RX23W低功耗蓝牙模块 为物联网系统控制提供支持
贸泽分销的Renesas RX23W模块集成了RX23W微控制器,支持完整的低功耗蓝牙5.0通信,包括长距离传输、2Mbps数据吞吐量,以及在125kbps下具备−105dBm接收灵敏度。
2021-08-16 18:09:332114
贸泽备货Analog Devices LTC2688 16通道DAC助力光纤网络和自动化应用
贸泽电子即日起开始供应Analog Devices (ADI) 的LTC2688 SoftSpan™数模转换器 (DAC)。
2021-10-15 15:32:081773
贸泽开售TE Connectivity EP-SMA 27GHz连接器和电缆组件产品组合
贸泽开售TE Connectivity EP-SMA 27GHz连接器和电缆组件产品组合。
2021-11-01 16:38:111889
贸泽电子即日起开售Fujitsu Semiconductor Memory Solution产品
贸泽电子宣布即日起开售Fujitsu Semiconductor Memory Solution的铁电随机存取存储器 (FRAM) 和高密度电阻式随机存取存储器 (ReRAM) 产品。
2021-12-13 14:06:531118
贸泽开售Analog Devices用于卫星通信的 ADMV4540 K波段正交解调器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices ADMV4540 K波段正交解调器。ADMV4540是一款高度集成的正交解调器,带有内置合成器,适用于需要全户外装置的新一代K波段高通量地面端卫星通信系统。
2022-03-04 14:48:091545
贸泽开售英飞凌XENSIV联网传感器套件 为物联网设备开发提供传感器平台
基于英飞凌传感器(包括雷达、环境传感器等)的创新原型设计。 在原型设计中,如果要同时集成传感器、微控制器和安全联网功能,可能需要耗费大量资源。CSK平台将
2023-03-02 10:55:39535
贸泽电子开售面向便携式电子应用的 英飞凌EZ-PD PMG1-B1 USB Type-C高压微控制器
Type-C™微控制器。EZ-PD PMG1-B1微控制器为工程师提供一种集成式单芯片解决方案,适用于需要灵活安全的MCU和更少物料的高压USB-C应用,如电动工具、小家电、电动自行车等。 贸泽电子供应
2023-04-18 16:29:41713
贸泽开售用于低噪声敏感型应用的Analog Devices LTM8080 µModule稳压器
、收发器、医疗扫描仪等设备的开关稳压器噪声。 贸泽供应的Analog Devices LTM8080 µModule稳压器是一款集成式前端、高效同步的Silent Switcher®降压
2023-06-20 14:40:08645
贸泽电子开售适合无线物联网应用的 STMicroelectronics STEVAL-MKBOXPRO套件
的STEVAL-MKBOXPRO可编程无线盒套件。该套件为工程师提供了开箱即用、集多功能于一身的物联网 (IoT) 传感器节点开发套件,而且尺寸仅有手掌大小。 贸泽电子供应的STMicroelectronics
2023-09-05 16:23:07602
贸泽电子开售适合汽车与工业应用的 Microchip Technology LAN8650和LAN8651单对以太网交换机
LAN8650和LAN8651工业级单对以太网交换机。LAN865x系列让设计人员能将未内置以太网媒体访问控制 (MAC) 的8位、16位和32位微控制器连接至10BASE-T1S单对以太网 (SPE),使
2023-11-28 14:18:021939
贸泽电子开售适用于工业和可穿戴设备的 Analog Devices MAX32690 Arm Cortex-M4F BLE 5.2微控制器
(ADI) 的MAX32690微控制器 (MCU)。MAX32690是一款先进的片上系统 (SoC),将所有必要的处理能力与各种消费类和工业物联网 (IoT) 应用所需的易连接性和蓝牙功能
2024-05-07 15:30:24593
贸泽电子开售适用于压力传感器应用的 Analog Devices MAX40109低功耗精密传感器接口SoC
2024 年 8 月 5 日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices, Inc. (ADI
2024-08-08 14:13:17695
贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
2024 年11 月6 日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供应Analog Devices
2024-11-07 14:56:49348
MAX32660 低功耗微控制器,专为迅猛发展的物联网(IoT)而生
微控制器可运行您能想到的任何应用— 其他微控制器则望尘莫及。U系列微控制器非常适合注重功耗或性能的可穿戴和IoT应用。MAX32660为超低功耗、高成效、高度集成微控制器,设计用于电池供电设备和无线传感器
2019-10-09 11:48:31
精密模拟微控制器详解
的信息或者更快地向外部主机传送信息。 3 什么类型的ADC可包含在精密模拟微控制器中? 可以使用多种方法实现ADC。微控制器中采用的两种常用方法包括Σ-ΔADC和逐次逼近(SAR)型ADC。尽管
2011-08-19 11:41:51
适合安徽工业应用的大时代Infineon XMC1400 MCU可靠吗
2017年7月28日 – 最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Infineon Technologies的 XMC1400工业系列微控制器
2017-09-13 10:43:47
Mouser贸泽Cypress PSoC 6 WiFi-BT Pioneer套件用于物联网及可穿戴应用
、六轴动作传感器、环境光传感器IC和用于音频输入的PDM 麦克风。 Pioneer板基于即将在贸泽电子开售的微控制器。该器件具有物联网应用所需的超低功耗以及重要安全功能,集成了Arm? Cortex
2018-09-21 11:51:15
如何连接MAX1169模数转换器至PIC微控制器?
本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC微控制器。提供了对应PIC18F442的实例电路和软件。该软件包含了利用内部MSSP I2C*端口,以400kHz速率连接ADC至PIC微控制器的函数调用。
2021-05-27 06:34:49
怎样选择适合工程需要的微控制器
1.4 微控制器选型在项目的最初阶段,首先需要解决的问题是选择适合工程需要的微控制器。通常,选择一款适合工程需求的微控制器,不仅需要考虑成本、主频、硬件接口,还需要考虑是否运行操作系统、配套
2021-08-05 06:39:03
AT73C224 四信道功率管理单元,面向32位微控制器
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布推出“Analog Companion”功率管理单元AT73C224,专为基于32 位微控制器 (
2008-10-17 08:39:351330
MAX1169 ADC与PIC微控制器的接口
摘要:本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换器(ADC)至PIC®微控制器
2009-01-23 21:18:35650
MAX6901 RTC与8051微控制器的接口
要:该应用笔记演示了MAX6901与8051微控制器的连接方式,并提供了基本的接口程序例程。本文采用的微控制器是DS2250,软件用C语言编写。 MAX6901引脚配置
2009-04-21 11:12:24756
微控制器/模拟应用中电源、接地和噪声的管理
除了微控制器,微控制器应用经常包括低电平传感器信号和适当的电源驱动电路,需要小心设计电
2010-01-12 16:34:40904
2010-01-16 09:01:41859
ADI发布最新的ARM7微控制器:ADuC7023和ADuC
ADI发布最新的ARM7微控制器:ADuC7023和ADuC7122
Analog Devices, Inc.最新推出两款高集成度精密模拟微控制器,分别为 ADuC7023 和 ADuC7122。这两款器件集成了片上存储器、数据转
2010-02-02 08:48:401938
AVR微控制器与C编译器的协同设计
由于缩短了进入市场的时间,简化了对维护的支持,高级语言(HHLs)正在迅速成为嵌入式微控制器的标准编程方法。为了确保新一代ATMEL AVR 家族的微控制器非常适合于C 语言编程,C 编
2011-06-15 15:35:4540
Analog Devices的DSP开发软件_Analog Devices下载
Analog Devices 的 DSP开发软件,支持 C++, 演示版,有时间限制
2012-09-17 14:26:408
贸泽电子与Analog Devices签订扩充分销协议_全线分销Linear Technology产品
贸泽电子 (Mouser Electronics) 今日宣布与Analog Devices, Inc.签订扩充分销协议,即日起全线分销Linear Technology的所有产品,包括所有Power by Linear电源产品。
2018-06-17 01:41:002760
贸泽电子供应NXP S32R274雷达微控制器
与多核架构,其在工业和自动化应用中的性能最高可达前代产品的 最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货NXP Semiconductors的S32R274雷达微控制器。
2018-06-08 00:22:003508
贸泽电子即日起备货NXP Semiconductors的S32R274雷达微控制器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货NXP Semiconductors的S32R274雷达微控制器。S32R274结合了信号处理加速与多核架构,其在工业和自动化应用中的性能最高可达前代产品的四倍,能满足现代波束成形以及快速线性调频雷达系统的高性能计算需求。
2018-05-04 15:27:001297
贸泽电子LTC7821混合式降压型同步控制器概述
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Analog Devices的Power by Linear LTC7821 混合式降压型同步控制器。LTC7821把开关电容电路与一个同步降压型控制器相结合,可使DC/DC转换器解决方案尺寸相比传统降压解决方案锐减50%之多。
2018-06-30 09:21:004221
贸泽电子全面备货STM32H7系列微控制器
贸泽备货的ST STM32H7微控制器内置带有双精度浮点运算单元 (FPU) 的32位Arm Cortex®-M7 内核、高达2MB闪存和1MB RAM。此微控制器集成硬件真随机数生成器 (TRNG) 和先进密码加密处理器等硬件安全功能,可简化嵌入式应用和全球物联网 (IoT) 系统的安全设计。
2018-08-22 10:48:121399
贸泽开售Maxim高度集成的MAXM17574 DC
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated的MAXM17574 DC-DC降压电源模块。此款节约空间的灵活器件可帮助开发人员降低设计复杂度,并加快产品上市速度,适合从工业电源到HVAC和楼宇控制的应用。
2018-09-01 17:02:003375
贸泽联手Analog Devices与Coilcraft推出降噪解决方案抑制汽车和工业EMI干扰
贸泽电子宣布推出全新解决方案页面,此解决方案涵盖多款Analog Devices和Coilcraft产品,可帮助设计人员解决汽车和工业应用中的电磁干扰(EMI) 问题。
2018-08-28 17:41:117804
贸泽电子推出EMI全新解决方案
贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布推出全新解决方案页面,此解决方案涵盖多款Analog Devices和Coilcraft产品,可帮助设计人员解决汽车和工业应用中的电磁干扰 (EMI) 问题。
2018-08-30 09:00:195516
贸泽联手ADI与Coilcraft推出降噪解决方案,有效抑制汽车和工业应用中的EMI干扰
2018-09-15 15:53:004099
贸泽开售Analog Devices ADuCM4050微控制器 大幅提升物联网边缘节点省电效率
供应的Analog Devices ADuCM4050微控制器搭载带浮点运算单元的Arm Cortex-M4核心、128 KB嵌入式SRAM和512 KB嵌入式闪存。该器件结合一系列数字外设,包括三个SPI接口、两个UART、一个Isup2;C接口和
2018-12-03 00:02:01460
Analog Devices多功能LT8361 DC-DC转换器在贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应Analog Devices的Power by Linear LT8361电流模式多拓扑DC
2019-01-01 11:08:003841
贸泽电子分销STM32WB无线微控制器 适用于各种物联网应用
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销STMicroelectronics (ST) 的STM32WB无线微控制器。此双核STM32WB支持Bluetooth 5.0
2019-05-14 13:49:324504
贸泽电子正式开始对CC3235MODx双频带无线微控制器模块进行开售
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销 Texas Instruments (TI) 的CC3235MODx SimpleLink 双频带无线微控制器模块
2019-12-20 08:55:433027
贸泽电子开售Analog Devices ADIS16507精密MEMS惯性测量单元
贸泽电子分销的Analog Devices ADIS16507 IMU采用基于MEMS的三轴陀螺仪和三轴加速度计,拥有六自由度 (DoF) 传感功能,能让设备在各种条件下将动作准确地表现出来。
2020-04-20 15:11:391150
贸泽联手Analog Devices推出全新电子书,探索储能解决方案日益增强的重要性
贸泽与Analog Devices联手推出的这本全新电子书《Energy Storage Solutions: Saving Power for the Future》,详细分析了电池管理技术在医疗能源存储系统中的应用,并说明了ESS如何助力依赖不间断电源的行业提高可靠性和效率。
2020-06-18 17:15:293007
什么是微控制器?如何编程微控制器?
对微控制器进行编程或刻录意味着“将程序从编译器传输到微控制器的存储器”。微控制器的程序通常是用C或汇编语言编写的,最后编译器会生成一个十六进制文件,其中包含机器语言指令(例如零和微控制器可以理解的指令)。正是微控制器的内容被传输到微控制器,一旦程序被传输到微控制器的存储器,它就根据该程序工作。
2020-08-21 15:40:5910382
贸泽开售用于工业自动化和过程控制应用的 Analog Devices AD567xR DAC
贸泽电子供应的Analog Devices AD567xR DAC提供稳定可靠的低功耗性能,包括耗电量低至2 μA的断电模式。
2020-09-23 13:07:12848
贸泽开售Renesas RA6M4 MCU 为物联网和工业应用增强安全性
贸泽电子供应的Renesas RA6M4微控制器采用高效率的40 nm制程工艺,在工作模式下提供99 μA/MHz的出色电源效率。
2020-11-24 15:20:41764
AN-1159: 基于Cortex-M3的精密模拟微控制器(ADuCxxx系列)上的I²C兼容接口
2021-03-21 08:52:422
贸泽电子开售Analog Devices AD9083模数转换器为毫米波成像和相控阵雷达应用提供低功耗解决方案
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices Inc.的AD9083模数转换器 (ADC)。这款器件具有16个通道,支持最高125MHz的信号带宽,提供灵活的低功耗选项,可在毫米波成像和相控阵雷达等应用中实现大幅节能。
2021-05-19 16:07:501955
贸泽备货Analog Devices AD9081和AD9082 MxFE为宽带通信和宽带信号处理提供支持
贸泽备货的Analog Devices AD9081是一款可重新配置、高度集成的RF MxFE,包含4个16位12 GSPS数模转换器 (DAC) 内核和4个12位4 GSPS模数转换器 (ADC) 内核。
2021-08-12 17:47:212057
优化电子系统设计,贸泽电子携手Silicon Labs举办微控制器在线研讨会
贸泽电子 宣布携手Silicon Labs举办了主题为“Silicon Labs专门定制的8位 BB5x 5V微控制器”在线研讨会。
2021-12-23 09:32:51843
Microchip PIC16F171 8位微控制器
。以下是本周新品情报,请及时查收: 适用于高分辨率传感器应用 Microchip PIC16F171 8位微控制器 贸泽电子即日起开售 Microchip Technology 的 PIC16F171 8位微控制器 。 具有先进的模拟外设,因此非常适合用于需要信号增益或滤波的原始传感器
2022-11-10 11:30:07926
贸泽电子推出全新电子书 深入探讨Analog Devices推动数字工厂的新技术
2023 年9 月6 日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 与Analog Devices (ADI) 合作
2023-09-08 17:58:30662
RA4E2微控制器
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 智能家居及消费电子 Renesas Electronics RA4E2微控制器 贸泽电子即日起开售Renesas Electronics 的 RA4E2微控制器
2023-10-04 08:10:14685
MAX32675: Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4F with Precision Analog Front-End for Industrial and Medical Sensors Data Sheet MAX32675: Ultra-Low-P
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX32675: Ultra-Low-Power Arm Cortex-M4F with Precision Analog Front-End
2023-10-13 18:48:43
贸泽与Ambiq签约
来源:Silicon Semiconductor 贸泽电子(Mouser Electronics)与低功耗人工智能微控制器领先供应商Ambiq签署了新的全球分销协议。 贸泽电子供应商管理副总裁
2023-12-20 16:17:47389
贸泽开售加快工业IoT设备开发的 Boundary Devices Nitrogen8M Plus SMARC
2024 年 3 月 12 日 –专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Boundary Devices
2024-03-15 17:23:07413
贸泽电子开售适用于智能电机控制和机器学习应用的 NXP Semiconductors MCX微控制器
Semiconductors的MCX工业和物联网微控制器 (MCU)。这些新款MCU属于高性能、低功耗微控制器,配备智能外设和加速器,适用于安全、智能的电机控制和机器学习应用。 贸泽供应的NXP全新MCX N系列微控制器
2024-04-12 15:10:16678
贸泽电子与Analog Devices推出新电子书 汇集各路专家关于柔性制造的真知灼见
2024 年 4 月 28 日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 代理商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Analog Devices, Inc. (ADI
2024-04-30 13:46:52201
SEGGER为ADI超低功耗微控制器提供SystemView软件分析工具
2024年11月,SEGGER宣布ADI公司为选择其超低功耗(ULP)微控制器的用户免费提供SystemView软件分析工具,从而实现强大的开箱即用的开发体验,可用的处理器包括MAX
2024-11-09 17:32:41626
贸泽电子与Analog Devices联手推出新电子书
探讨电子设计中的电源效率与稳健性 2024 年 11 月 13 日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 代理商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Analog
2024-11-14 14:01:32140
MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F MCU
Analog Devices MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F MCU是高度集成的混合信号微控制器,适用于工业应用,特别适用于4mA至20mA环路供电传感器和发射器。该
2024-11-28 11:50:54401
贸泽电子与Analog Devices和Bourns联手发布全新电子书 探讨基于GaN的电力电子器件的优势
2024 年 12 月 3 日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 代理商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Analog Devices, Inc. (ADI
2024-12-05 14:29:3397
贸泽电子不断扩充工业自动化产品线
产品线。这些产品涵盖了从传感器、控制器到执行器等各个环节,能够为客户提供全方位、一站式的工业自动化解决方案。 贸泽电子深知,工业自动化是推动工业5.0发展的重要基石。因此,公司始终将扩充工业自动化产品线作为发展
2024-12-26 11:26:22241
查看更多
