Ÿ●空调压缩机、工业电机驱动 Ÿ●高效高密度工业、通信、服务器电源 Ÿ●半桥、全桥、LLC电源拓扑 如下图NSD1624功能框图所示,纳芯微创新地将隔离技术方案应用于高压半桥驱动中,使得高压输出侧可以承受高达1200V的直流电压,同时SW pin可以满足高dv/dt和耐负压尖峰的需求。可适
2022-06-27 09:57:072535 MAX256概述
MAX256是一款用于隔离电源电路的集成原边控制器和H桥驱动器。该器件含有板上振荡器、保护电路以及内部FET驱动器,可为变压器的
2011-08-25 16:24:592198 MAX13256 H桥变压器驱动器为构建高达10W的隔离电源提供简单的解决方案。器件采用8V至36V宽范围直流电源供电,为变压器原边绕组提供高达300mA的电流驱动。
2014-12-10 14:06:234169 驱动变压器通常用于双开关反激式电路的高侧FET,而栅极驱动变压器的使用是需要一些技巧的。如果磁芯没有在每个周期内正确复位,那么它就有可能饱和。
2015-12-23 16:25:023314 工业和汽车市场的广泛应用中,包括太阳能逆变器,所有类型的高压电源和汽车车载电池充电器。 图1:无芯变压器技术[来源:ROHM Semiconductor] “我们所有的栅极驱动器均基于无芯变压器技术,” ROHM Semiconductor Americas应用工程师Mitch Van Ochten说
2021-05-10 17:40:404181 集成的DC/DC转换器不再需要分立电源(如专用隔离电源)以及专用变压器、变压器驱动器和LDO的组合。
2020-11-19 10:00:091796 国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微电子”)今日宣布推出国内首款集成了隔离DC/DC电源的数字隔离芯片NSiP884x。
2019-09-29 14:21:4714186 纳芯微(NOVOSNS)推出了全新集成隔离电源的数字隔离器---NIRSP31,可广泛适用于两轮车BMS、储能BMS、空气断路器、非标电表类应用中的隔离总线接口设计。
2021-10-27 15:37:275310 纳芯微(NOVOSNS)推出了全新集成隔离电源的隔离485接口芯片---NSiP83086,集成隔离电源的隔离CAN接口芯片---NSiP1042,可广泛适用于安防、电力、工控、电源、楼宇自动化
2022-03-02 07:13:40
。安全信息必须是不间断的,即使发生电池没电而无法为电池监控IC供电这样的硬件错误也不会受到干扰。集成isoPower的新型iCoupler数字隔离器利用片上变压器提供信号和电源隔离。磁耦合支持跨越隔离栅
2018-10-16 15:44:07
2018-10-16 09:52:09
微功率隔离电源专用驱动芯片6.5-30VIN/30V/0.5A 功率管:VPS87031 特点 全桥拓扑结构 高集成度,外围简单 内置 30V /0.25ΩNMOS 内置 30V /0.60
2022-11-11 14:44:13
。因此,半桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波和电流纹波就可以达到非常小。半
2019-05-15 10:57:12
度、高可靠性、高性价比的隔离电源方案。本文介绍了纳芯微集成隔离电源3CH数字隔离方案,将有效助力开发者简化工业系统设计。**基于片上变压器的隔离电源方案**按照不同需求,系统中的隔离供电可划分为驱动隔离供电
2023-02-15 11:40:56
请大神们推荐一款隔离变压器,1:1变比,输入电压为13V左右,占空比为0.1-0.3的脉冲电压,输出信号用来驱动Buck电路.谢谢了
2015-08-24 19:40:44
隔离变压器是电源线抗干扰的一种常用措施,用以解决设备间的电气隔离。通过浮地,较好地解决了电路环流在公共阻抗上产生的电压变化对敏感设备带来的干扰问题。但是隔离变压器的作用还不止这些,即使是普通的隔离
2009-10-12 16:55:43
只是设置隔离的位置不同。有些设计者采用隔离的变压器设计,因此他们可以简化散热和灯罩的设计。如果用非隔离的驱动设计,在灯壳等结构上就必须考虑可靠的绝缘要求。因此作为电源驱动,隔离与非隔离的方案一直都同时
2015-10-16 15:18:41
IGBT 102变压器隔离驱动模块原理图纸 我公司中频电源用变压器隔离驱动模块原理图纸,采用变压器隔离比光耦有完全隔离的优势。u 单管大功率 IGBT 模块驱动器。变压器信号耦合,延迟小,工作频率高
2013-01-17 13:54:30
深圳市三佛科技有限公司供应 芯茂微LP2801, LP2801A,LP2801B,LP2801C 原装正品,库存现货LP2801是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2019-10-11 13:42:41
的材料《MOSFET 驱动器与MOSFET 的匹配设计》也可以借鉴。首先谈一下变压器隔离的MOS管驱动器:如果驱动高压MOS管,我们需要采用变压器驱动的方式和集成的高边开关。这两个解决方案都有自己的优点
2012-11-12 15:39:26
`Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。工程师可以利用该方案在短时间内轻松完成高效(高达90%)、隔离DC-DC转换器的设计。MAX13256采用8V
2011-08-25 14:43:44
电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器
2018-05-18 22:17:32
驱动器以差分方式驱动脉冲变压器的原边,两个副边绕组驱动半桥的各个栅极。在这种应用中,脉冲变压器具有显著优势,不需要用隔离式电源来驱动副边MOSFET。图3. 脉冲变压器半桥栅极驱动器然而,当感应线圈中流
2018-07-03 16:33:25
利用工频电源供电的Ac-DC恒流LED驱动电路.无论是采用何种拓朴.一般都需要使用桥式整流器、变压器或电感器。Zywyn公司推出一种新型AC-DC恒流LED驱动IC.利用特有的线性控制结构体系.集成
2021-04-23 06:01:18
开关电源变压器磁芯接地如果没有的话,会对电源造成哪些影响啊!
2013-05-15 14:39:55
。可利用反激式转换器或正向转换器等集成变压器的拓扑,在系统级创建一个隔离式电源。此外,还可采用单芯片模块,比如Recom提供的产品——这些产品针对隔离高电压设计5。半桥自举配置向上驱动栅极时,除了静态电流
2018-10-16 13:52:11
纳芯微推出集成LIN总线物理层和小功率MOS管阵列的单芯片车用小电机驱动系统级芯片(SoC)—— NSUC1610。作为单芯片解决方案,NSUC1610支持12V汽车电池供电,适合于直接控制小型有刷
2023-02-17 14:15:19
较低的场合,否则工作效率会很低。另外,全桥式变压器开关电源中的4个开关器件连接没有公共地,与驱动信号连接比较麻烦。 3.7全桥式开关电源的缺点是会出现半导通区,损耗大。 全桥式开关电源最大的缺点
2018-09-28 10:07:25
所需的高电流。在此,栅极驱动器以差分方式驱动脉冲变压器的原边,两个副边绕组驱动半桥的各个栅极。在这种应用中,脉冲变压器具有显著优势,不需要用隔离式电源来驱动副边MOSFET。图3. 脉冲变压器半桥栅极
2018-10-23 11:49:22
驱动器的方法。在图4中,数字隔离器使用标准CMOS集成电路工艺,以金属层形成变压器线圈,并以聚酰亚胺绝缘材料来分离线圈。这种组合可以实现5 kV rms以上(1分钟额定值)的隔离能力,可用于增强型隔离电源
2018-10-16 16:00:23
MOSFET栅极充电所需的高电流。在此,栅极驱动器以差分方式驱动脉冲变压器的原边,两个副边绕组驱动半桥的各个栅极。在这种应用中,脉冲变压器具有显着优势,不需要用隔离式电源来驱动副边MOSFET. 图3.
2018-09-26 09:57:10
我想使用PIC16F1829或类似的驱动DC-DC转换器的变压器。我设计了一个使用Irs24531自振荡全桥驱动器在大约75千赫,它工作得很好,但它有一个固定的50%占空比与500纳秒死区时间。看
2019-06-18 14:36:21
纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列产品,该系列产品具备3A/-4A的峰值驱动电流能力,集成 高压自举二极管 ,提供使能、互锁、欠压保护不同版本,有SOP8、HSOP8、DFN10
2023-06-27 15:14:07
进行改进,分别增加两个二极管、电阻及电容,即可输出满足上述要求的4路PWM驱动信号,简化了电源设计,提高了可靠性。1.2.2DC-DC电源变压器的选择及设计系统电源采用全桥驱动,磁芯工作在I、Ⅲ象限
2012-10-30 21:37:42
的 LED 恒流输出,使得系统应用简化,节省应用成本。1.方案名称:9926YX 全电压24W驱动方案2.品牌名称:深圳市耀芯微科技有限公司(自主研发)3.方案特点:电感电流断续模式 通过原边控制LED
2017-02-16 16:42:58
2015-10-15 15:23:14
高集成的双通道半桥数字隔离驱动而言,就不太需要考虑延时匹配问题,这是因为在封装时,纳芯微都会选择同一批次而且在晶圆上位置最接近的一对接收器,这样制造差异影响最小,而一对接收器封装在同一个芯片中,也能减
2020-11-19 09:17:49
2022-05-12 11:20:30
2022-07-04 10:13:57
您好,现在非隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。变压器的磁芯包括罐型磁芯,RM 型磁芯,E 型磁芯,EC、ETD 和 EER 型磁芯,PQ 型磁芯,EP 型磁芯,EP 型磁芯,环形磁芯等磁芯,那么这些磁芯对变压器的工作有何影响呢?
2021-03-11 06:17:20
本文介绍了一种低廉的解决方案,在硅片构架上集成一个双绕组的无磁芯变压器,体现了IC 内集成变压器的好处,描述了该技术在半桥驱动IC 中的应用,并给出了信号传输和绝缘电
2009-03-31 23:25:1113
本文分析了半桥驱动器的特性,指出了目前在半桥结构中高边驱动存在的缺陷。介绍了一种低廉的高边驱动的解决方案,在硅片构架上集成一个双绕组的无磁芯变压器,显现了IC
2009-10-16 09:52:2218 超微晶材料在高频开关电源(SMPS)功率变压器上的应用VAC公司的超微晶材料用作开关电源功率变压器的优异性及其标准规格系列。
2010-04-08 10:32:2032 摘要:提出一种适用于软开关全桥变换器的IGBT新型驱动电路,它采用脉冲变压器隔离,无需附加单独浮地电源。IGBT栅源之间没有振荡现象,死区时间可调节,驱动电路对元件参数变
2010-05-11 08:48:51279 between soft and hard-switchingR26; 门驱动变压器The gate-drive trans
2010-07-30 09:24:3735 超微晶合金在全波形高压隔离脉冲变压器中的应用
超微晶合金是八十年代末期开发出的一种新型软磁材料,它具有高的磁通密度,低的高频损耗和
2009-04-30 09:06:481114 采用变压器隔离的电源电路
2009-11-14 14:05:24924 高频变压器线圈绕制介绍(开关电源驱动变压器)
2009-12-09 10:56:425990 MAX13256 H桥变压器驱动器提供了一个使隔离电源高达10W简单的解决方案。该设备驱动高达300mA的电流从8V至36V的宽直流电源变压器的初级线圈
2011-08-25 18:14:562664 本文针对10 kW三相IGBT全桥变换器设计了一种隔离驱动电源,提供4路相互隔离的输出,每路输出均提供+15 V/-9 V电源。电源功率较小,考虑成本和效率,采用单端反激式结构。
2011-08-19 11:35:1212109 Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。
2011-08-25 18:10:08652 针对半桥IGBT 集成驱动板上隔离电源及驱动板负载的特点,设计了一种两组磁芯共用一组高频全桥开关的DC-DC 隔离电源。简洁的电路产生4 路全桥驱动脉冲信号,无需隔离,实现了板上
2012-10-11 16:36:244265 带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直
2012-10-15 15:37:37866 1.MOS管驱动基础和时间功耗计算 2.MOS管驱动直连驱动电路分析和应用 3.MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用 4.MOS管网上搜集到的电路学习和分析 今天主要分析MOS管驱动变压器隔离电路分
2012-10-26 14:20:5714825 针对半桥IGBT 集成驱动板上隔离电源及驱动板负载的特点,设计了一种两组磁芯共用一组高频全桥开关的DC-DC 隔离电源。简洁的电路产生4 路全桥驱动脉冲信号,无需隔离,实现了板上电源的紧凑
2013-05-17 10:33:173063 本文通过分析全桥变换器驱动电路中利用脉冲变压器实现功率开关和控制电路的隔离驱动时所存在的缺点,提出了一种利用单稳触发器和脉冲变压器设计的隔离驱动电路,通过实现从PWM控制到PFM控制的转换,在克服了原有隔离驱动电路所存在问题的同时,不仅实现了开关电源的宽范围输出,还提高了电源工作的可靠性。
2016-05-11 15:26:2115 LED照明电源的设计有非隔离设计和隔离型设计之分。带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘
2017-10-25 09:47:0411 在开关电源设计中,常常会用到驱动变压器来实现隔离、浮地、增大驱动能力等目的,是电源中非常重要的一部分,如果设计不好直接决定整个项目的成败,以及电源产品的品质好坏。 1、采用驱动变压器的原因 在
2017-11-10 10:31:1269 摘要:全桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源。它同时具有推挽式变压器开关电源电压利用率高,又具有半桥式变压器开关电源耐压高的特点。由于全桥式变压器开关电源经常用于工作电压高,输出大功率大的场合,因此,本文主要是基于全桥式变压器开关电源设计进行分析。
2019-10-06 17:48:008499 驱动变压器、网络变压器等都属于弱信号类变压器,传输功率小、信号弱,这类变压器和大家最熟悉的开关电源功率类变压器差别较大,因此一定要区别对待。
2018-09-13 08:51:0927435 以光耦合器和其他分立式解决方案为参照,了解基于iCoupler®数字隔离器技术的ADuM3223和ADuM4223隔离式栅极驱动器如何简化强大的半桥MOSFET驱动器的设计。
2019-07-29 06:14:002388 带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
2019-11-14 16:14:527342 带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
2020-04-12 17:55:003463 工业和汽车市场的广泛应用中,包括太阳能逆变器,所有类型的高压电源和汽车车载电池充电器。 图1:无芯变压器技术[来源:ROHM Semiconductor] “我们所有的栅极驱动器均基于无芯变压器技术,” ROHM Semiconductor Americas应用工程师Mitch Van Ochten说
2021-04-12 17:10:002482 ADuM5230:集成高端电源的隔离式半桥驱动器数据表
2021-04-14 19:24:5110 ADuM6132:集成隔离高端电源的隔离半桥栅极驱动器数据表
2021-04-24 17:43:245 纳芯微单通道隔离式栅极驱动器两款新品NSi66x1A和NSi6601M双双发布,均适用于驱动SiC,IGBT和MOSFET等功率管,兼具车规(满足AEC-Q100标准)和工规两种等级,广泛适用于新能源汽车、空调、电源、光伏等应用场景。
2022-07-20 13:20:203179 在之前的技术文章中,介绍了驱动芯片的概览,PN结隔离(JI)技术,SOI驱动芯片技术等非隔离的驱动技术,本文会继续介绍英飞凌的无磁芯变压器(CT)隔离驱动芯片技术。
2022-08-16 11:21:192701 纳芯微全新推出NSD830x-Q1系列多通道半桥车规级驱动芯片,该系列产品包含NSD8308(8通道)和NSD8306(6通道)两款产品,内部均集成多通道半桥驱动和N-MOS功率级,支持多种负载类型。
2022-09-29 14:33:352793 电源技巧:一个用于驱动栅极驱动变压器的简单电路
2022-11-03 08:04:405 用于隔离电源电路的集成H桥驱动器(MAX256)通常驱动变压器的初级,但它也可以驱动一对电容,以替代变压器提供隔离和功率传输。
2023-01-11 10:12:052398 度、高可靠性、高性价比的隔离电源方案。本文介绍了纳芯微集成隔离电源3CH数字隔离方案,将有效助力开发者简化工业系统设计。 基于片上变压器的隔离电源方案 按照不同需求,系统中的隔离供电可划分为驱动隔离供电、采样隔离供电、通
2023-02-13 17:03:49953 纳芯微单通道智能隔离式栅极驱动器NSi68515,专为驱动高达2121V直流母线电压下的SiC MOSFET,IGBT而设计
2023-02-23 16:22:231521 将深入探讨NSD1624的特点、优势以及其在各个领域的应用。 1、NSD1624概述: NSD1624是纳芯微公司推出的一款非隔离半桥驱动芯片。它采用先进的封装和电路设计,以满足高效能、高可靠性和高精度控制的需求。该芯片具备出色的性能和灵活的功能
2023-05-12 16:14:282456 ,终端应用环境更加复杂恶劣,这些都对隔离型驱动的性能和可靠性提出了全新的挑战。而英飞凌隔离型驱动的超强性能正好满足了这些挑战:+无磁芯变压器隔离技术基于磁耦合的电气隔
2022-04-14 10:22:221394 在之前的技术文章中,介绍了驱动芯片的概览,PN结隔离(JI)技术,SOI驱动芯片技术等非隔离的驱动技术,本文会继续介绍英飞凌的无磁芯变压器(CT)隔离驱动芯片技术。在隔离器件的技术上,有三种主流
2022-04-20 11:11:271528 NSD1624是纳芯微最新推出的非隔离高压半桥驱动芯片,驱动电流高达+4/-6A,可用于驱动MOSFET/IGBT等各种功率器件。
可广泛应用于
• 光伏、储能等新能源领域
• 空调压缩机、工业电机驱动
• 高效高密度工业、通信、服务器电源
• 半桥、全桥、LLC电源拓扑
2022-10-27 14:19:422414 纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列产品,该系列产品具备 3A/-4A 的峰值驱动电流能力,集成 高压自举二极管 ,提供使能、互锁、欠压保护不同版本,有SOP8、HSOP8、DFN10
2023-06-27 12:15:021016 纳芯微NSi66x1A带保护功能的智能隔离单管驱动器:高性能驱动解决方案摘要纳芯微(NSi)超近发布了一款全新的高性能驱动解决方案:NSi66x1A带保护功能的智能隔离单管驱动器。这款创新产品为工业
2023-07-11 14:24:07990 变压器是一种常用的电力设备,是将电源端的电源完全隔离分离成一路电源,然后传递到负载端的电源装置。隔离变压器的主要作用是将输入电压变压,以便将输出电压和输入电压隔离。隔离变压器通常用于隔离低压电源和设备,放大信号和
2023-09-04 15:34:003555 车规级隔离电源变压器驱动器SA52731矽力杰SA52731是一款汽车级隔离式电源的变压器驱动器解决方案,能够满足汽车与工业应用中严苛的高可靠性要求。SA52731电磁兼容性优越,可在汽车电池组
2023-09-06 08:21:382190 电子发烧友网站提供《隔离全桥驱动电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:52:296 纳芯微全新推出NSD3604/8-Q1系列多通道半桥栅极驱动芯片,覆盖4/8路半桥驱动,可驱动最少4颗直流有刷电机,实现多通道大电流电机驱动,也可以作为多通道高边开关驱动使用。
2024-01-12 14:07:431861 纳芯微近期推出了一款全新的NSD3604/8-Q1系列多通道半桥栅极驱动芯片,这款产品具有出色的性能和广泛的应用场景。
2024-01-15 15:14:212016 纳芯微今日宣布推出高性价比的推挽变压器驱动NSIP605x系列。该系列包括输出功率为1W的NSIP6051和输出功率为5W的NSIP6055。
2024-05-14 11:08:22653 纳芯微宣布推出了一款高性价比的推挽变压器驱动系列NSIP605x,为不同功率需求提供了灵活的解决方案。该系列包含两款产品:NSIP6051和NSIP6055,分别对应1W和5W的输出功率。
2024-05-14 11:30:04988 纳芯微今日宣布推出高性价比的推挽变压器驱动NSIP605x系列。该系列包括输出功率为1W的NSIP6051和输出功率为5W的NSIP6055。其中,NSIP6055提供两个版本:开关频率为
2024-05-14 11:36:22366 在追求高性能与稳定性的电子系统设计领域,纳芯微近日迈出了重要一步,发布了全新的NSOPA240x系列运算放大器。这一创新产品专为旋转变压器驱动应用设计,旨在简化电路设计流程,同时提升系统的鲁棒性。
2024-06-17 14:59:04647 电子发烧友网站提供《SN6501用于隔离电源的变压器驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-19 11:04:400 电子发烧友网站提供《SN6501-Q1用于隔离电源的变压器驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-08-19 11:18:020 ,纳芯微近日发布了全新的NSOPA240x系列运算放大器,旨在简化电路设计并提高系统鲁棒性,为旋转变压器驱动应用带来创新性的解决方案。
2024-09-05 09:17:01340 纳芯微正式推出具有隔离模拟采样功能的智能隔离驱动 NSI67X0 系列,该系列适用于驱动 SiC、IGBT 和 MOSFET 等功率器件,兼具车规等级(满足 AEC-Q100 标准)和工规等级,可广泛适用于新能源汽车、空调、电源、光伏等应用场景。
2024-12-09 14:02:44308 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)推出适用于IGBT、SiC和GaN栅极驱动器电源的EiceDRIVERPower2EP1xxR全桥变压器驱动器系列。2EP1xxR
2024-12-10 01:00:52231 英飞凌科技股份公司近日宣布推出全新的EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR全桥变压器驱动器系列,该系列专为IGBT、SiC和GaN栅极驱动器电源设计。此次推出的2EP1xxR系列进一步
2024-12-11 10:48:10274 英飞凌科技股份公司近日宣布推出适用于IGBT、SiC和GaN栅极驱动器电源的全新EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR全桥变压器驱动器系列。这一系列的推出,进一步丰富了英飞凌的功率器件
2024-12-25 16:32:15171 纳芯微今日宣布推出集成晶振与多种保护、支持软启动的全桥变压器驱动NSIP3266,可广泛应用于汽车车载充电机(OBC)、牵引逆变器及充电桩、光伏发电和储能、服务器电源等系统中的隔离驱动供电电路。
2025-01-06 15:09:45162
查看更多
