1月7日,在CES 2025期间,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布推出超紧凑型多星座GNSS定位模组LS550G,该模组在实现快速、精准定位的同时,还兼具尺寸紧凑、超低功耗、高灵敏度及高性价比等众多优势,为追求更高功耗效率和紧凑设计的应用提供了全新的理想解决方案。尤其对于偏好轻薄模组的便携式设备和可穿戴终端而言,LS550G无疑是满足其严苛需求的更佳选择。
移远通信COO张栋表示:“LS550G充分体现了移远对GNSS技术创新的坚定承诺。凭借其超紧凑的外形、多星座支持和先进的SIP设计、低功耗等技术特点,LS550G将为市场再次提供更理想、更完善、更前沿的GNSS方案灵感。”
多重保障 精准定位
LS550G可同时接收GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS和SBAS等多卫星信号,显著增强了卫星可见性,可有效缩短终端首次定位时间并提高定位精度,特别是在密集的城市环境中表现尤为突出。
为进一步满足更多弱信号和干扰环境下的定位定向需求,提高终端设备的可靠性与稳定性,LS550G还集成了高性能LNA(低噪声放大器)、TCXO(晶体振荡器和分频器)及RTC(实时时钟),使其具备出色的灵敏度和抗干扰性能,能够在各种复杂环境中实现精确的定位和定向功能;同时,在无外部LNA的情况下,LS550G可通过嵌入式多音有源干扰消除器,达到-165dBm跟踪灵敏度和-147dBM捕获灵敏度,确保终端减少被外部信号干扰的可能性。
性能功耗 完美适配
在封装尺寸设计上,LS550G采用系统级封装(SIP)技术,更大限度地减小了模组的尺寸,实现了仅为5.0 mm × 5.0 mm × 1.05 mm的超紧凑外形。这种设计不仅节省了空间,还能减少信号衰减,降低干扰,并增强其抗冲击、防潮和抗腐蚀能力。同时,LS550G具有高集成度、组建选择灵活、开发空间大、高性价比等特点,配合UART、I2C和SPI等丰富的外接口,进一步拓展了终端后期的应用场景。
此外,在功耗设计上,LS550G同样一骑绝尘。其通过将增强预测轨道芯片(EPOC)技术与自适应低功耗(ALP)模式相结合,实现了定位精度与低功耗之间的双赢局面。EPOC技术使LS550G能够利用存储在内部RAM中长达3天有效期的星历数据,自动计算和预测卫星轨道,因此,内置该模组的终端即使在低信号条件下也能实现快速定位、保持能源效率。同时处于Tracking模式下的LS550G,已实现在1.8V电压下仅有28mW的超低功耗,而借助 ALP技术,LS550G则可根据环境和运动条件自适应地调整开/关时间,从而实现更低功耗。
LS550G具有的高性能、低能耗、尺寸紧凑等众多优势使其正在为广泛的消费和工业应用提供新的理想解决方案,如工业PDA、可穿戴设备,运动/资产跟踪器等。
为进一步解决客户在开发过程中可能遇到的产品兼容等问题,移远通信还将提供与模组匹配的天线产品。LS550G可与移远专用的有源和无源天线搭配使用。
在CES 2025期间,LS550G也将首次亮相,欢迎莅临拉斯维加斯会展中心(LVCC)北厅9863展位了解更多产品细节。
移远通信推出GNSS定位模组新品LS550G,集成超紧凑设计、低功耗、高灵敏度等多重优势
- 移远通信(18962)
助推IoT革新,移远通信发布多个系列通信和定位模组新品
合作伙伴、NB-IoT产业联盟、媒体等各界代表超过一千人出席。此次会议以联万物 智天下为主题,旨在打造一个分享物联网行业趋势,探讨5G、AI、自动驾驶等热门技术的平台,十数家产业链合作伙伴在现场展示了搭载移远模组的智能终端、行业解决方
2019-03-25 10:06:357112
移远通信发布GNSS单频定位模组LC76G,实现高性能精准导航新体验
6月20日,移远通信全星系单频定位模组LC76G正式对外发布。LC76G可实现产品低功耗和高性能相结合,保证车辆即使在复杂的城市峡谷环境中,也能实现更快速、更精准的定位功能。该模组目前已达到量产
2022-06-22 07:16:003942
数字基带芯片揭秘:高灵敏度接收机跟踪环路设计
基于GPS/BD兼容高灵敏度导航产品开发和产业化项目,对经典载波跟踪环进行修改,设计实现了高灵敏度跟踪环路。将传统的单点积分数据,转化成一列数据,对该数据进行FFT变换后,可提高载波频率的估计精度,从而提高系统的跟踪灵敏度。并对高灵敏度跟踪环路进行仿真分析,证明高灵敏跟踪环路对弱信号的跟踪能力。
2013-08-12 10:23:016291
压力传感器: TDK推出高灵敏度的微型MEMS 压力传感器元件
TDK集团推出新的 C35 型压力传感器元件。新元件的设计测量范围为 0 至 100 mbar,具有高灵敏度和超紧凑尺寸(仅 2.05 x 2.05 x 1.2 mm),实现了紧凑了压力传感器设计。
2021-10-08 09:38:552638
移远通信推出高性能九合一5G组合天线
12月13日, 全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出其最新研发的高性能九合一5G 组合天线YB0027AA。该天线支持蜂窝、Wi-Fi、蓝牙和 GNSS 等多种功能,可帮助5G物联网终端客户快速实现5G/4G MIMO、Wi-Fi/蓝牙通信和GNSS定位等丰富功能。
2022-12-13 13:41:052245
移远通信推出全新Wi-Fi HaLow模组,助力解决更广泛的室内外物联网应用需求
移远通信今日宣布,推出全新的Wi-Fi HaLow模组FGH100M。该产品具有远距离数据传输、超低功耗、设计简单以及更好的信号穿透力等优势,将有力拓展Wi-Fi 的使用场景,为广泛的室内外物联网应用提供更优的无线连接解决方案。
2023-03-17 10:18:002177
移远通信推出新款卫星通信模组CC660D-LS,加速IoT终端直连卫星
模组。该模组现阶段面向北美和欧洲市场,具有广覆盖、多频段、双向通信、低时延、低功耗等多重优势,可为蜂窝网络无法覆盖的海洋、城市边缘、偏远地区或交通、农业等应用场景,提供连续、畅通的网络连接。 CC660D-LS 模组符合 3GPP Release 17 IoT NTN(非地面网络)标准,支持L 波段
2023-06-27 19:18:00675
超低功耗、更高性价比!移远通信推出KG200Z LoRa模组
在CES 2024期间,移远通信正式推出高性能LoRa模组KG200Z。该模组具有超低功耗、远距离传输、高性价比、高可靠性等综合优势,能够满足物联网设备对双向通信、端到端安全、移动性和本地化服务
2024-01-11 11:43:34490
“卫星+蜂窝”双剑合璧!移远通信推出多模卫星通信模组BG95-S5
集成度NTN卫星通信模组BG95-S5。 该模组基于高通MDM9205S平台,面向全球市场,支持双向卫星通信,并具有低功耗、小尺寸、高可靠性等优势,可为矿区、森林、海洋运输等特殊偏远地区的连接需求以及资产追踪、应急通信应用提供支撑。目前该模组已进入工程样片阶段。
2024-04-10 13:52:06822
移远通信推出“全系统+全频段”GNSS定位模组LG290P,赋能高精度导航应用
近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信正式对外宣布,其将推出全新款支持“全系统+全频段”的工规级RTK高精度GNSS定位模组LG290P,用于满足智能机器人、无人机、精准农业、测量测绘等高
2024-04-28 13:51:081188
移远通信推出全星系多频段高精度定位定向GNSS模组LG580P,引领高精度导航新时代
近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式发布其全星系多频段高精度GNSS模组LG580P。该模组具备高精度、高稳定性、低功耗等特点,并支持20Hz RTK + Heading 更新
2024-11-05 11:09:06615
移远进入低功耗怎么唤醒MCU?
移远BC32, 有RI引脚和PSM_INT引脚,PSM_INT可以用STM32将移远BC32唤醒,但是RI引脚好像不能通过BC32唤醒STM32?也就是说STM32,BC32都进入低功耗,无法通过远程平台发消息给BC32,让MCU唤醒?
2023-10-17 07:26:24
高灵敏度GPS系统有什么优点?
GPS功能已成为智能手机的标准配置。随着便携式设备市场的爆发性成长,手机环境下的射频干扰,已经成为GPS系统设计者最为头疼的问题之一。在如此嘈杂的射频干扰环境下设计高灵敏度的GPS系统,已经是手机设计中最大的挑战。
2019-09-23 06:31:52
ATGM332D GPS 北斗模块 双模卫星定位187a导航器 替代NEO-M8N 精选资料分享
美国的 GPS、中国的 BDS(北斗卫星导航系统)ATGM332D-5N 系列模块具有高灵敏度、低功耗、低成本等优势,适用车载导航、手持定位、可穿戴设备,可以直接替换 NEO-M8N,封装尺寸和引...
2021-07-30 06:26:25
BK1661 全集成的单芯片 L1 频段 GNSS 解决方案
BK1661 是全集成的单芯片 L1 频段 GNSS 解决方案,专为需要低功耗和高性能的应用而设计。
BK1661 可以实现 优化的多模式信号跟踪。同时其实现了先进的抗多径和抗干扰射频前端,显著
2024-06-03 09:40:44
MDT高灵敏度卓越性能的Z轴TMR传感器
TMR传感器也具备了霍尔效应传感器所不具备的独特性能优势。 性能优势: (1)可定制超过1mV/V/Oe的高灵敏度; (2)电阻值可以在很宽的范围内轻易调整到高达数兆欧姆,可满足从高速度到超低功耗
2018-11-05 10:52:06
RON1306/AX5043模块/低功耗/高灵敏度/5000米
算法的功能,在基于高灵敏度的同时还具有低功耗,在-126dbm接收性能时只有7-8mA的接收电流。该系列模组可以嵌入到现有产品或系统的设计当中,使通信可以更加容易、简洁。客户只需在原有的微控制器件编译简单的通讯协议,即可激活双向通信实现数据传输。 1.2. 模组性能
2014-11-07 10:08:27
【合宙Air551G双频定位开发板试用体验】模组上电初体验
及以前版本,最大固定更新频率可达 10Hz 5、 高灵敏度:捕获 冷启动-148dBm,热启动 -162dBm,追踪 -166dBm ➢ 超低功耗:单频模式下,捕获 30mA,追踪 20mA 6
2022-04-11 21:46:07
一款低功耗、低成本、小体积,高灵敏度,带解码的超外差无线接收模块
`产品名称: 四路开关量接收模块产品型号: DL-RX06C 版本: V1.0DL-RX06C 是一款低功耗、低成本、小体积,高灵敏度,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收
2019-02-22 18:45:40
业内最高灵敏度--MW601
无刷电机,包括电脑风扇,洗衣机等
⚫ 矩阵MW601高灵敏度档位产品,灵敏度业内最高
更薄的电机,更高的效率
尺寸图:
矩阵拥有完整InSb霍尔元件晶圆及封装产线,可满足应用客户对于性能及外形需求
经典封装
2023-10-11 17:08:09
东芝具有BSI的高灵敏度CMOS图像传感器
业务的重点产品。到现在为止,产品主要应用于移动电话,东芝可以利用其高密度集成度和低功耗技术。随着BSI CMOS传感器产品的采用,东芝将通过扩大包括数码相机在内的应用来加强传感器业务。:
2018-11-01 17:24:25
中科微AT6558R北斗定位芯片
,32位的RISC CPU,电源管理功能。AT6558可以达到同类产品的顶级性能,包括灵敏度、定位精度和首次定位时间、低功耗和小尺寸等。 产品特点功能规范定位精度:2.5 米(CEP50,开阔地
2019-07-18 14:02:28
基于数字基带芯片的高灵敏度接收机跟踪环路设计
功率一般为-130 dBm,但在室内、森林、城市等复杂环境下,GPS信号验证衰减可达20~30 dB,此时普通GPS 接收机不能实现正确的捕获和跟踪。本文基于了高灵敏度数字基带芯片的研究背景,对经典载波跟踪环进行修改,设计实现了高灵敏度跟踪环路设计,高灵敏跟踪环路接收机实现了正确的捕获和跟踪。
2019-07-05 06:36:34
低功耗、宽电压、高灵敏度超外差接收模块SRX882S
产品介绍 SRX882S是思为无线新推出的一款低功耗、宽电压、高灵敏度超外差接收模块,可搭配我司的STX系列ASK发射模块使用。具有较高的稳定性、抗干扰性和高性价比,同时也有着超强的驱动力
2021-11-24 15:24:31
AH3661微功耗高灵敏度霍尔开关电路
AH3661微功耗高灵敏度霍尔开关电路
AH3661 微功耗高灵敏度霍尔开关电路是专为电池工作系统、手持设备而设计生产的,主要应用于蜂窝或者无绳电话、PDA、寻呼
2010-04-13 16:33:0770
FKS高灵敏度气压传感器
FKS高灵敏度气压传感器
富士高灵敏气压传感器的特点★可以探测到非常小的气压变化,只是普通传感器达不到的;★可以探测到高达100kPa的气
2009-10-21 16:47:371104
东芝推出配备BSI的高灵敏度CMOS图像传感器
东芝宣布推出一款新型的CMOS图像传感器,可使数码照相机以及支持视频成像功能的手机达到1460万像素。
2009-11-17 08:50:37711
2009-11-21 10:10:18687
Maxim推出高灵敏度、高动态范围互阻放大器
日前,Maxim推出高灵敏度、高动态范围TIA (互阻放大器) MAX3806,用于汽车自动巡航控制、工业安全防护屏障和消费类电子测距
2009-12-05 11:21:281046
微功耗高灵敏度声光控制型LED照明灯的设计
利用MK6A11P的微功耗特性,设计了具有微功耗、声光控制、高灵敏度的LED照明灯。其具有<0.1 W的待机功耗、灵敏度高,克服了现有声控灯灵敏度过低的问题。同时解决了声控灵敏度高时产生
2012-03-22 17:31:0796
高灵敏度GNSS模块与天线一体化 G-mouse SKM51
SKM51是一款完整的的GPS模块(模块+天线)具有高灵敏度,低功耗和小尺寸的特点。这款模块通过内置天线接收信号,通过nmea协议或串行接口自定义协议可以完整的将位置、速度和时间信息等串行数据完整的记录。
2017-12-26 18:18:484
GPS接收机的灵敏度性能的原理性分析和设计高灵敏度GPS接收模块
GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机的灵敏度性能进行原理性分析,并给出了设计高灵敏度GPS 接收模块的建议。
2020-01-07 16:49:2517
移远通信开发GNSS定位模组产品线,完善物联网解决方案
移远通信高级副总裁徐大勇表示,作为全球领先的物联网模组厂商,移远通信始终着眼长远发展,凭借深厚的技术积累和成熟的服务支持体系,持续开拓、占领细分市场,开发了完备的GNSS定位模组产品线,通过和蜂窝通信模组配合使用形成了更加完善的物联网解决方案。
2020-07-28 09:11:151140
移远通信的 5G 布局优势主要表现在哪些方面?
移远通信是全球领先的 5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、车载前装、安卓智能、GSM/GPRS、WCDMA/HSPA(+)和 GNSS 模组供应商,截止到 2019 年年底,移远通信已经面向 20 多个行业出货了 5G 模组。
2020-08-26 10:34:003691
使用高灵敏度仪器测量微小待机电流
电池寿命的优化,需要尽可能地保持产品待机电流的损耗足够低,越低越好。这要求设计工程师使用低功耗器件并采用有效技术以便在不使用时将器件断电,而且,需要使用高灵敏度仪器来测量低至 nA 的待机电流。
2020-09-25 09:43:261738
如何提高收音机的灵敏度
提高收音机的灵敏度的工作可以分为两个阶段,一是设计者和生产厂家从电路、工艺、结构等多因素入手来生产高灵敏度的收音机。另一方面是对于消费者已经买到手的收音机如何提高灵敏度问题。
2020-12-05 16:34:0018724
移远第三代NB-IoT模组推出,典型应用功耗降低50%
2月20日,移远通信正式推出其第三代5G NB-IoT系列模组BC95-CNV和BC28-CNV。这两款模组基于海思Boudica 200平台,在大幅提升集成度、性价比、安全性和降低功耗的同时,新增
2021-02-22 09:22:071518
率先布局5G R16标准 移远通信推出数款新品
电子发烧友网报道(文/黄山明)2021年世界移动通信大会(MWC)上海站中,移远通信正式推出了支持3GPP R16协议的第二代5G NR通信模组mdash;mdash;Sub-6GHz模组
2021-03-01 16:05:364032
展锐助力移远推出超小尺寸5G模组RG200U
8月11日,展锐助力移远通信正式推出基于展锐唐古拉5G基带芯片平台V510的超小尺寸5G模组RG200U,相比传统LGA 封装5G模组尺寸减小约三分之一。
2021-12-06 09:53:01683
移远推出小型高精度定位模组 华为联合产业共同定义多维能效标准
近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信携手精确定位技术领导者Point One Navigation,联合推出车规级高精度定位GNSS模组LG69T系列的最新型号LG69T-AM。
2022-03-11 17:25:062274
美光合作推进太阳能可再生能源发展 移远携手推小型高精度定位模组
近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信携手精确定位技术领导者Point One Navigation,联合推出车规级高精度定位GNSS模组LG69T系列的最新型号LG69T-AM。该
2022-03-29 16:54:241330
移远GNSS模组在GNSS卫星定位技术中的应用
作为出色的蜂窝模组和GNSS模组供应商,移远通信多模单频L76/L26系列和多模多频LC79D已在工业类、消费类等大众化定位应用领域获得丰富量产经验及良好口碑。
2022-04-21 09:41:382537
今日,移远通信全星系单频定位模组LC76G正式对外发布。LC76G可实现产品低功耗和高性能相结合,保证车辆即使在复杂的城市峡谷环境中,也能实现更快速、更精准的定位功能。该模组目前已达到量产状态,能够很好地弥补当下市场对于高性能单频定位模组的迫切需求。
2022-06-21 09:44:541410
移远通信正式发布全星系单频定位模组LC76G
2022-06-21 09:49:351708
移远通信全新高精度GNSS定位模组LC29H正式面世
今日,移远通信全新双频段、多星座、高精度GNSS定位模组LC29H正式面世。该模组利用双频定位技术,结合RTK(实时动态载波相位差分)技术和DR(惯性导航技术),满足厘米级和分米级的高精准定位需求,助力割草机、无人机、智能农机、共享两轮车等行业应用实现升级体验。
2022-06-22 11:39:261493
移远通信正式发布高精度GNSS定位模组LC29H
2022-06-22 15:00:262371
移远模组赋能AIoT应用加速落地
作为物联网整体解决方案供应商,移远通信携蜂窝通信模组、Wi-Fi&BT模组、GNSS定位模组、天线产品,以及搭载移远产品的客户终端设备华丽亮相,多角度呈现了移远通信强大的产品阵容及其在物联网领域完善的布局,展现了其提供物联网整体解决方案的能力。
2022-06-27 15:54:04717
广和通发布工业级低功耗单频双模GNSS模组G030/G031
低功耗、低成本与高定位性能相融合的需求,以优异算法提升各种复杂场景下定位可用性及定位率,尤为适合智能穿戴设备、共享两轮、无人机、车辆管理等功耗敏感应用市场。 广和通正式发布工业级低功耗单频双模GNSS模组G030G031 全球范围内实现稳定高效卫星定位 GNSS模组G030G031搭载了华大北
2022-08-26 18:19:59552
新品速看丨创新微MinewSemi正式推出GNSS高精度卫星定位导航模块
致力于GNSS、蓝牙、Wi-Fi、LoRa、UWB等物联网无线模块研究的一站式供应商——创新微MinewSemi近日推出了数款基于多种卫星导航授时、多星多频、具有低功耗、高灵敏度、抗干扰、高性能的工业级GNSS高精度定位模块。
2022-11-18 11:01:391341
移远通信推出高性能九合一5G组合天线
全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信今日宣布,正式推出其最新研发的高性能九合一5G 组合天线YB0027AA。该天线支持蜂窝、Wi-Fi、蓝牙和 GNSS 等多种功能,可帮助5G物联网终端客户快速实现5G/4G MIMO、Wi-Fi/蓝牙通信和GNSS定位等丰富功能。
2022-12-01 16:07:471557
TC-HSP系列超高灵敏度光探测模块
TC-HSP系列超高灵敏度光探测模块是专用于光电检测、光纤传感、光纤陀螺系统的高灵敏度光电探测器,具有低噪声、高线性度、超高灵敏度、环境适应性强、可靠性高等特点,适用于不同类型的光电检测、光纤传感系统。
2023-02-13 09:24:50420
移远通信GNSS单频定位模组LC76G荣获《Electronic Products》杂志2022年度产品奖
近日,移远通信旗下GNSS单频定位模组LC76G 凭借优异的性能和良好的表现,从数百款参评的电子产品中脱颖而出,斩获《Electronic Products》杂志“2022年度产品奖
2023-02-23 16:33:401634
高灵敏度VAHEAT显微温度控制器在生物医学领域的应用
高灵敏度VAHEAT显微温度控制器与各种显微镜兼容,首次实现了在扩展温度范围内,视场内的精确温度控制和准确成像,不仅使复杂的控温系统变得紧凑、易操作,还使得动态温度控制模式多样化且更加灵敏,从而实现对生物样本进行温度控制的同时可执行高灵敏度光学显微测量
2022-03-24 13:36:221113
移远通信定位定向GNSS模组LC02H正式发布,提供可靠的航向、姿态、位置等信息
6月26日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出其自主研发的双天线定位定向GNSS模组LC02H,进一步丰富其GNSS产品线。 LC02H具有高性能、高稳定性、低功耗的特点,可为
2023-06-27 13:55:22687
6月26日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出其自主研发的双天线定位定向GNSS模组LC02H,进一步丰富其GNSS产品线。LC02H具有高性能、高稳定性、低功耗的特点,可为
2023-06-27 10:04:47554
2023-06-27 19:10:01618
、双向通信、低时延、低功耗等多重优势,可为蜂窝网络无法覆盖的海洋、城市边缘、偏远地区或交通、农业等应用场景,提供连续、畅通的网络连接。CC660D-LS模组符合3G
2023-06-28 10:03:30504
在2023上海世界移动通信大会(MWC Shanghai)期间,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,推出其在卫星通信领域的最新力作—— CC660D-LS 模组。该模组现阶段面向
2023-06-29 10:43:54714
新品Q&A丨移远通信CC950U-LS卫星通信模组问答一览
“阅读原文”, 了解移远通信 关于移远通信 上海移远通信技术股份有限公司(股票代码:603236)是全球领先的物联网整体解决方案供应商,拥有涵盖蜂窝模组(5G/4G/3G/2G/LPWA)、短距离
2023-07-06 19:10:011315
移远通信携手MIKROE推出搭载LC29H系列模组的Click boards开发板,为物联网应用带来高精定位服务
近日,移远通信与MikroElektronika(以下简称“MIKROE”)展开合作,基于移远LC29H系列模组推出了多款支持实时动态载波相位差分技术(RTK)和惯性导航(DR)技术
2023-10-18 08:29:30636
MT3339方案小尺寸低功耗GPS定位模组SKG09A规格书
GPS导航模块就是集成了RF射频芯片、基带芯片和核心CPU,并加上相关外围电路而组成的一个集成电路。SKG09A是一款完整的GPS模块,具有高灵敏度、低功耗、小型化、其极高追踪灵敏度大大扩大了其定位
2021-08-09 15:57:117
小尺寸低功耗支持天线检测GNSS定位模组SKG09D规格书
。它是由高性能的单芯片构成,具有高灵敏度、低功耗、小型化、其极高追踪灵敏度大大扩大了其定位的覆盖面,在普通GPS接收模块不能定位的地方,如狭窄都市天空下、密集的丛林环境。小形状系数和低功耗消费使模块容易
2021-08-09 16:01:430
工业级小尺寸低功耗支持天线检测定位模组SKG12A规格书
GPS导航模块就是集成了RF射频芯片、基带芯片和核心CPU,并加上相关外围电路而组成的一个集成电路。SKG12A通过CE认证!SKG12A是一款完整的GPS模块,具有高灵敏度、低功耗、小型化、其极高
2021-08-09 16:03:450
小尺寸低功耗北斗多模GNSS定位模组SKG12D规格书
2021-08-09 16:05:173
工业级小尺寸北斗多模GNSS定位模组LS-TM8N规格书
LS-TM8N是一款高性能GNSS一体化解决方案模块,具有超高灵敏度,超低功耗和小巧的外形。RF信号应用于模块的天线输入,并且在具有UBX协议或NMEA协议的串行接口上呈现具有位置,速度和时间信息
2021-08-09 16:08:233
高灵敏度天线一体化GNSS G-Mouse SKM51规格书
SKM51是一款完整的的GPS模块(模块+天线),具有高灵敏度,低功耗和小尺寸的特点。这款模块通过内置天线接收信号,通过nmea协议或串行接口自定义协议可以完整的将位置、速度和时间信息等串行数据完整
2021-08-09 16:15:021
移远通信推出KG200Z LoRa模组
在CES2024期间,移远通信正式推出高性能LoRa模组KG200Z。该模组具有超低功耗、远距离传输、高性价比、高可靠性等综合优势,能够满足物联网设备对双向通信、端到端安全、移动性和本地化服务的关键
2024-01-11 08:28:53762
在CES 2024期间,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出高性能LoRa模组KG200Z。该模组具有超低功耗、远距离传输、高性价比、高可靠性等综合优势,能够满足物联网设备
2024-01-11 10:54:29456
移远通信携手MediaTek推出Rx255G系列RedCap模组,为轻量化5G普及再添动力
2月22日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,即将推出Rx255G系列5GRedCap模组。该系列模组不仅拥有高可靠、低时延、网络切片等5GNR主要功能,还具备设计紧凑、超低功耗等优势
2024-02-23 08:28:12460
移远通信与MediaTek联手打造Rx255G系列RedCap模组
全球物联网领域的领先企业移远通信近日宣布,将与知名半导体公司MediaTek合作,共同推出Rx255G系列5G RedCap模组。这一创新性的产品不仅集成了5G NR的核心功能,如高可靠性、低时延
2024-02-25 11:39:48917
移远通信即将推出Rx255G系列5G RedCap模组
全球物联网领域的佼佼者移远通信近日宣布,即将推出其全新的Rx255G系列5G RedCap模组。这款模组不仅集成了高可靠性、低时延以及网络切片等5G NR核心功能,更以其紧凑的设计和超低功耗特性,实现了成本、尺寸与性能之间的完美平衡,为轻量化5G技术的普及注入了新的活力。
2024-02-26 10:30:38912
移远通信高性能MCU蓝牙模组HCM511S正式发布,为低功耗紧凑型设备提供高效连接
4月10日,在2024年德国嵌入式大会(embedded world 2024)期间,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出其高性能MCU蓝牙模组HCM511S。 该模组采用
2024-04-11 14:01:53290
集成度NTN卫星通信模组BG95-S5。该模组基于高通MDM9205S平台,面向全球市场,支持双向卫星通信,并具有低功耗、小尺寸、高可靠性等优势,可为矿区、森林、海洋
2024-04-12 08:31:42494
2024-04-29 15:01:08495
移远通信推出“全系统+全频段”高精度GNSS定位模组LG290P,赋能高精度定位应用
·······近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信正式对外宣布,其将推出全新款支持“全系统+全频段”的工规级RTK高精度GNSS定位模组LG290P,用于满足智能机器人、无人机、精准农业
2024-04-29 08:30:09847
移远通信推出工规级RTK高精度GNSS定位模组LG290P
近日,全球物联网解决方案的佼佼者移远通信重磅宣布,将推出新一代工业级RTK高精度GNSS定位模组LG290P。这款模组独特地支持“全系统+全频段”,以全面满足市场对高精度定位技术的迫切需求。
2024-05-06 14:29:56755
移远通信GNSS定位模组LG290P即将实现大规模量产
近日,全球物联网领域的佼佼者移远通信传来了振奋人心的消息。该公司的新款工规级RTK高精度GNSS定位模组LG290P即将迈入大规模量产阶段。这款模组以其卓越的性能,成为了行业内的焦点。
2024-05-14 15:13:07816
近日,物联网领域的佼佼者移远通信宣布将重磅发布一款全新的工规级RTK高精度GNSS定位模组——LG290P。这款模组在GNSS高精度定位领域堪称翘楚,其最显著的特点在于支持“全系统+全频段”的RTK定位技术,这一特性为市场提供了前所未有的灵活性和稳定性。
2024-05-14 15:15:38884
近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式发布其全星系多频段高精度GNSS模组LG580P。该模组具备高精度、高稳定性、低功耗等特点,并支持20HzRTK+Heading更新频率,为
2024-11-05 08:04:34349
移远通信发布高精度GNSS模组LG580P
近日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信正式推出了其全新的全星系多频段高精度GNSS模组——LG580P。这款模组以其高精度、高稳定性以及低功耗的特性,为智能机器人、精准农业、测量测绘、自动驾驶等多个高精度导航应用场景提供了全新的解决方案。
2024-11-11 18:15:33522
移远通信推出5G RedCap模组RG255AA系列,以更高性价比加速5G轻量化大规模商用
、低功耗、小尺寸、高性价比等优势,尤其适用于入门级移动宽带、智能电网、工业自动化、AR/VR智能可穿戴设备等场景。移远通信COO张栋表示:“5G轻量化技术的发展和
2024-11-21 01:04:52213
移远通信推出全新5G RedCap模组RG255AA系列,以更高性价比加速5G轻量化大规模商用
集成度、低功耗、小尺寸、高性价比等优势,尤其适用于入门级移动宽带、智能电网、工业自动化、AR/VR智能可穿戴设备等场景。 移远通信COO张栋表示:“5G轻量化技术的发展和应用对于推动5G在各行各业的广泛应用具有重要意义。RG255AA系列模组的推出,进一步丰富了移远通信RedCap产
2024-11-21 10:59:15301
1月7日,在CES2025期间,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布推出超紧凑型多星座GNSS定位模组LS550G。该模组在实现快速、精准定位的同时,还兼具尺寸紧凑、超低功耗、高灵敏度
2025-01-07 19:04:47101
查看更多
