电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>EDA/IC设计>数据采集系统中滤波器的选择
数据采集系统中滤波器的选择
收藏
查看更多
12 位 1 MSPS单电源双通道同步数据采集系统参考设计包括原理图和物料清单
电路可达到 73 dB SINAD。差动输入可拥有宽泛的共模电压。此电路包含一个低阻抗缓冲、低通 RC 滤波器和带有内部基准的 12 位同步双采样 SAR ADC主要特色12 位双通道同步数据采集
2018-08-01 06:53:42
16位同步采样模数数据采集系统(DAS)
AD7606/AD7606-6/AD7606-4为Analog Device公司生产的16位同步采样模数数据采集系统(DAS),分别有 8、6、4个采集通道。输入箝位保护,以承受最高达±16.5V
2021-08-05 06:53:35
数据采集系统
请大家帮忙,我想利用DAQ编程数据采集系统,并且利用数据库存储数据,请大家帮忙,谁有好的数据采集的实例请发一下编程vi至1538568180@qq.com。谢谢!
2015-03-13 20:23:14
数据采集系统信号路径中发现的最常见的滤波器是低通滤波器
可编程二阶低通滤波器电路。在数据采集系统信号路径中发现的最常见的滤波器是低通滤波器。这种类型的滤波器通常用于减少A / D转换混叠误差。如果通过多路复用器向A / D转换施加多个信号,则每个信号源可能有其自己的一组滤波器要求,即建立时间,快速过渡区域
2019-08-21 08:53:11
数据采集卡的功能
`(1)数据采集卡可以连接外部传感。比如温度传感、压力传感、旋转编码等等。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统的测量环节。 (2)数据采集卡可以连接外部执行。比如控制继电器动作,控制电机
2019-01-15 10:53:12
数据采集是什么意思
低通滤波器,将信号中高于奈奎斯特频率的信号成分滤去。在图3的例子,这个滤波器的截止频率自然是 25HZ 。这个滤波器称为 抗混叠滤波器 采样频率应当怎样设置呢?也许你可能会首先考虑用采集卡支持的最大频率
2009-05-04 19:57:02
数据采集过程采集到的模拟量信号一般采取什么样的滤波去毛刺方法
本帖最后由 哇哈哈公子羽 于 2015-10-15 17:25 编辑 在数据采集过程系统得到了不断实时变化的模拟量信号,但是这些直接信号存在毛刺,所以打算要平滑滤波,去掉毛刺。直接用滑动
2015-10-15 15:41:41
数据采集滤波器测幅相特性问题
硬件搭建二阶低通滤波器数据采集测幅相特性,输出输入如附件所示,我输出的是均匀白噪声,但是相频一直是0,没有衰减,不知道为何,而且幅频波形特别不平滑,老师说是数据不够,我不懂采样率之类的那些参数有什么用,该怎么改,求大神帮忙改一下,万分感谢,毕设要结题了,就差这点,万分感谢!!
2014-05-12 14:52:07
滤波器选择需要注意的问题
滤波器,最好能确定用此滤波器的产品需要通过的是哪个标准,根据标准要求的不同,在选择时也有其特定的测试频段要求。 电源滤波器的主要针对指标是传导发射CE和传导抗扰CS,信号滤波器的则主要看EMC标准里
2018-09-14 10:54:23
滤波器基础知识
滤波器是射频系统不可少的关键部件之,主要是用来作频率选择----让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰频率信号。 滤波器常应用在接收机的射频、中频以及基带部分。虽然对这数字技的发展,采用
2022-11-01 17:20:56
选择滤波器时需要注意哪些问题?
技术工程师教你怎样去选择滤波器
2021-05-08 09:41:32
选择正确的数据采集系统应用指南1412
选择正确的数据采集系统应用指南 1412
2019-07-10 15:33:00
选择用于数据采集系统的温度传感
选择用于数据采集系统的温度传感
2019-09-12 06:47:31
DMA控制在DSP数据采集系统的应用
DMA控制在DSP数据采集系统的应用 DMA 控制可以无需CPU 介入而在内部存储、外部存储和芯片外设之间传送数据,其在DSP 系统中有广泛的应用价值。基于以DSP 芯片
2009-04-28 10:47:02
FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点
选择性和相同的线性要求来说,则IIR滤波器就必须加全通网络进行相位较正,同样要大增加滤波器的节数和复杂性。2、从结构上比较 IIR滤波器必须采用递归结构,极点位置必须在单位圆内,否则系统将不
2016-08-08 08:49:32
FIR滤波器和IIR滤波器有什么区别
考虑来加以选择。从使用要求上来看,在对相位要求不敏感的场合,如语言通信等,选用IIR较为合适,这样可以充分发挥其经济高效的特点;对于图像信号处理,数据传输等以波形携带信息的系统,则对线性相位要求较高,采用FIR滤波器较好。当然,在实际应用可能还要考虑更多方面的因素。
2019-06-27 04:20:31
FPGA实现数据采集的方式对比(传统串口、数据采集卡及外设计接口)
写入转换结果。2 硬件设计系统的硬件由A/D转换电路、数据采集与传输控制电路和接口电路构成。2.1 A/D转换电路A/D转换电路是整个系统的重要组成部分。由低通滤波器、多路选择开关和A/D转换构成
2020-01-07 07:00:00
LTC1290CCSW%23PBF
单芯片12位数据采集系统
2023-03-28 18:28:42
LTC1296DCSW%23PBF
单芯片12位数据采集系统
2023-03-23 07:59:40
LabVIEW数据采集(DAQ)基础知识
滤波功能——滤波器的功能是指在您所测量的信号滤除不需要的信号。噪声滤波器用于如温度这样直流信号,它可以衰减那些降低测量精度的高频信号。例如,许多SCXI模块在使用数据采集设备对信号数字化前使用4 Hz
2015-02-03 11:26:59
LabVIEW的光谱数据采集系统的设计与分析
本文引入了新兴的虚拟仪器技术,设计了一个基于LabVIEW的光谱分析及数据采集系统,通过软件编写再次对采集到的信号进行了滤波处理,增加了增益调整功能;采用最小二乘法实现了对系统的波长标定,并实现了
2019-06-06 08:00:00
MES系统数据采集的特点有哪些?
。  MES系统数据收集的概述:实现生产数据的实时采集,存储,集中管理及数据分析。  MES系统数据采集特点  1、数据采集种类繁多,覆盖范围广,相关性高,涉及到人、机、料、法、环、测、能各方面
2023-02-21 10:58:59
RF滤波器该怎么去选择
1.我的频率在1900MHz。2.选择这款的滤波器是Multilayer Low Pass FilterFor 1710-1990MHz 。3.如果我选择这款滤波器,是否太宽了。4.RF滤波器该从哪方面选择。5.频率特性图怎么去看。
2018-08-30 13:33:01
为什么采集到的信号频率大于滤波器的上限频率?
问题:传感频响为3k,采集系统的上限频率设为10k(应该是抗混滤波器的频率),采样频率设为50k。采集到的传感信号,为什么有大于10k的频率?采样前,滤波器不是已经滤掉大于10k的信号了吗。
2017-05-05 23:57:14
为您的应用选择和配置最好的数据采集系统
为您的应用选择和配置最好的数据采集系统
2019-09-24 07:17:35
什么是数据采集?
连接的桥梁。各种类型信号采集的难易程度差别很大。实际采集时,噪声也可能带来一些麻烦。数据采集时,有一些基本原理要注意,还有更多的实际的问题要解决。 采样频率、抗混叠滤波器和样本数&nbsp
2009-06-22 18:41:23
什么是数据采集
数据采集(DAQ),是指从传感和其它待测设备等模拟和数字被测单元自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活
2016-01-28 08:24:25
传感数据采集/总线数据采集记录知识分享
数据采集及为何要做数据采集★ 什么是传感数据采集(测试与测量)数据采集数据采集的含义很广。又称数据获取,是指从传感和其它待测设备等模拟和数字被测单元自动采集信息的过程。▪ 被采集数据是已被转换
2022-09-26 16:25:26
利用LabVIEW的数据采集与网络远程传输系统
上的LabVIEW服务程序对收到的数据进行显示、频谱分析、存储回放等处理,同时远程主机的控制信号以及为下变频ADC6620设计的滤波器文件也可以通过网络发送给客户端,实现远程控制。  2 现场数据采集系统的硬件
2019-04-11 09:40:06
图像采集实例分析——基于LabVIEW的光谱数据采集
2019-07-06 08:30:00
数据采集系统的DSP技术应用
如今,数据采集系统很多,有基于数字信号处理 DSP 设计的,也有基于现场可编程门阵列 FPGA 设计的,这些采集系统尽管采集处理数据能力不差,但大多都采用传统授时模式。而异地同步测量是工程中经
2020-09-05 19:12:19
在MCU系统利用ADC技术的数据采集
,本文将主要关注数据采集系统的捕获阶段。捕获复杂的混合信号MCU必须能够从模拟世界捕获某些有用信息,并且能够把连续时间信号转换成离散的数字形式。模数转换(ADC)是完成这项任务最重要的MCU外设,因此
2019-06-28 06:47:14
基于FPGA+AD7609的数据采集系统实现
、同步采样模数数据采集系统(DAS),该器件内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、18位电荷再分配逐次逼近型模数转换(ADC)、灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源、基准电压缓冲以及
2018-08-09 14:28:00
基于FPGA的数据采集系统
基于FPGA的数据采集系统IEE ...  介绍了数据采集系统以FPGA为处理核心、采用TI公司接口芯片的IEEE1394接口设计,给出了系统硬件设计和FPGA逻辑设计,讨论了IEEE1394总线
2012-08-11 15:43:47
基于FPGA的数据采集系统求助
新手一枚,本人毕设要做一个基于FPGA的GNSS数据采集系统。目前已经拟定开发方案,大致思路是这样的:通过射频前端获取L1频段的GNSS信号,经带通采样下变频到中频,把采样后的信号送入FPGA进行
2015-04-28 09:56:02
基于SiP技术提高精密数据采集信号链密度
是许多数据采集信号链设计工程师十分关注的问题。此外,目前行业存在的一个趋势是,力求使精密电路更易于使用,并且能够更轻松地实现数据手册的性能。这样就有利于构建一些子系统,通过使用系统级封装 (SiP
2018-10-19 10:20:23
基于USB数据采集系统的研究与设计--ResearchandDesignofDataAequisitio
功能。最后以函数发生为对象对系统进行测试,从测试的结果可得出此系统性能良好,能达到设计的预期效果。关键词:UsB,数据采集,固件,驱动程序NH文件阅读工具[此贴子已经被作者于2009-6-10 9:03:49编辑过]
2009-06-10 00:57:49
基于USB总线的高速数据采集系统
引言  在日常的测试测量,经常使用数据采集采集数据。但是很多数据采集卡往往通过PCI总线完成数据的传输,它有诸多弊端,例如操作不便,受限于计算机插槽数量和中断资源,现场信号对计算机安全有威胁
2019-05-07 09:40:04
基于USB总线的高速数据采集系统
的核心,它包括A/D转换、微控制、USB通信接口等。在高速数据采集系统?由于现场输入信号是高频模拟信号,因而信号的变化范围都比较大?如果采用单一的增益放大?那么放大以后的信号幅值有可能超过A/D
2009-04-11 17:20:15
基于labview的数据采集系统设计
要做毕业设计了,题目是基于labview的数据采集系统设计,对于这个题目很是模糊,不知道怎么去选择做这个,老师她也不懂这个,我做温度数据采集,老师说不符合这个题目,请各位指导一下小白的我。
2018-04-04 17:15:37
基于传感实验台的数据采集系统设计
显示与数据处理。该系统人机界面友好,操作简单方便,已成功地应用于实验教学,且效果良好。  1总体设计  数据采集系统原理图如图1所示。  该系统采用PCIl711数据采集卡作为PC机与传感实验台
2018-11-16 15:24:29
如何选择数据采集系统滤波器
本文将介绍能帮助确定低通滤波器的阶数、逼近类型和一些电路拓扑的技术。
2021-04-21 06:48:53
如何选择数据采集卡?
卡的测量精度和采样速率。对于输出为模拟量的传感,需要使用数据采集卡的AD进行测量。因此,要关注AD采集的精度,采集速度以及采集的量程是否满足要求。另外,对于传感较多的系统,还要注意AD采集的通道
2019-01-14 09:13:15
如何利用FPGA实现高速连续数据采集系统设计?
高速连续数据采集系统的背景及功能是什么?如何利用FPGA实现高速连续数据采集系统设计?FPGA在高速连续数据采集系统的应用有哪些?
2021-04-08 06:19:37
如何快速设计有源模拟滤波器
几乎所有电子电路中都能看到有源模拟滤波器的身影。音频系统使用滤波器进行频带限制和平衡。通信系统设计师使用滤波器调谐特定频率并消除其它频率。为了使高频信号衰减,所有数据采集系统都在模数转换(ADC
2019-07-31 06:24:00
如何进行滤波器设计软件选择
滤波器设计软件选择指南,看完你就知道了
2021-04-19 08:36:55
如何采用数据采集卡设计测井数据采集控制系统
测井数据采集控制系统原理是什么?由哪些构成?数据采集有哪些方案设计?如何采用数据采集卡设计测井数据采集控制系统
2021-04-13 06:25:12
射频系统重要器件-滤波器
射频系统必不可少的关键部件之一——滤波器来源:互联网提到射频系统滤波器这一关键部件,你了解吗?滤波器作为射频系统的关键部件之一,主要是用来作频率选择——让需要的频率信号通过而反射不需要的干扰
2020-10-20 06:00:32
工业数据采集器的优势
数据采集器其本身拥有更好的稳定性和更加可靠的操作系统。客户选择工业数据采集器,无疑可以给企业带来更高效的管理解决方案。
2020-12-07 16:15:36
微波滤波器应用选择需要注意哪些事项?
微波滤波器搭建起来很简单,但理解起来比较复杂。它们在系统完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能,而且有许多不同的副作用,例如系统幅度和相位响应失真等。因此在选择滤波器之前,了解它们之间的差异很有帮助。
2019-08-19 06:35:48
怎么利用赛灵思FGPA实现降采样FIR滤波器
怎么利用赛灵思FGPA实现降采样FIR滤波器?这种滤波器在软件无线电与数据采集类应用中都很常见。
2019-08-15 08:21:22
怎么实现伺服系统滤波器?
怎么实现伺服系统滤波器?
2021-10-09 06:27:28
怎么设计基于NI智能FPGA板卡的通用数据采集系统
数据采集是信号分析和处理的重要环节,在导弹半实物仿真过程快速可靠的实验数据为提高仿真精度发挥着重要的作用。传统的数据采集系统各种数字、模拟信号相互交织,相应的外围电路庞大,接口复杂,要占用较大
2019-09-23 08:32:23
怎么设计新型8通道数据采集系统
或者DSP为核心,控制数据采集并对数据进行相应处理,A/D转换的启动、通道选择数据传输和读取均依靠软件编程来实现。
2019-08-15 07:07:46
怎么设计新型8通道数据采集系统
或者DSP为核心,控制数据采集并对数据进行相应处理,A/D转换的启动、通道选择数据传输和读取均依靠软件编程来实现。由于受MCU或者DSP执行指令时间的限制,这种采集方案的速率和效率较低,难以适应
2019-08-16 06:57:48
有源模拟滤波器怎么实现快速设计
调谐特定频率并消除其它频率。为了使高频信号衰减,所有数据采集系统都在模数转换(ADC)前面有一个抗锯齿(低通)滤波器,或者在数模转换(DAC)后面有一个抗镜像(低通)滤波器。这种模拟滤波还可以在信号
2019-07-29 07:15:50
有源模拟滤波器设计参数有什么?
引言几乎所有电子电路中都能看到有源模拟滤波器的身影。音频系统使用滤波器进行频带限制和平衡。通信系统设计师使用滤波器调谐特定频率并消除其它频率。为了使高频信号衰减,所有数据采集系统都在模数转换
2019-08-20 07:46:51
正确选择EMI电源滤波器
` 电源滤波器的目的是抑制电磁噪声,功能就是通过在电源线接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。在使用的时候我们就需要了解电源滤波器方面的知识,这样可以
2017-07-19 15:19:21
求助LabVIEW滤波器选择
我们在做一个课设初次涉及LabVIEW,要对采集的人声进行去噪,我们选择巴特沃斯带通滤波器,但是不知道怎么选择上限下限截止频率,还有巴特沃斯的阶数,怎么算呀,求帮助
2016-06-26 13:47:55
求助,关于如何选择数据采集硬件
小弟想设计一个数据采集系统,用labview进行采集和控制,有5个热电偶传感,2个应变片压力传感,1个步进电机,5个电磁阀开关,请问我是分别单独选择热电偶采集卡、模拟量采集采集电压、数字
2011-12-31 11:07:57
用CC2530 建立Zigbee数据采集系统的设计
,首先在ZigBee技术的理论基础上介绍了数据采集系统采集数据的原理,然后详细讨论了基于CC2530芯片的数据采集节点的硬件设计方法及组网设计的协调建立网络、节点加入和脱离网络的软件设计方法,最后
2016-03-08 10:03:33
用MAX274设计的的音频滤波器
在语音数字系统的设计, 为了防止在数据采集后发生混叠失真, 同时因为前端一般会混入50 Hz 的交流电源噪声, 为了阻止语音频带外的噪声, 在A/D 转换之前要设置一个滤波器。并且, 为了在接收端
2009-01-24 00:01:49
电源电路滤波器设计如何选择电容?
在设计很多电源电路滤波器时,我们希望电源上的滤波器工作的带宽越宽越好。但是我们应该如何去选择电容呢?
2021-03-17 08:13:12
称重系统滤波器怎么实现?
称重结果的不准确。因此,滤波器设计是车辆电容称重装置的关键技术之一,它直接关系到测量的精度。通过数据采集卡将信号调理电路的模拟电压值转变为数字量,存储到计算机,利用MATLAB仿真软件对滤波算法
2020-03-31 08:04:14
精确的数据采集总会涉及相对论
作者:Matt Hann德州仪器“聪明的人解决问题,智慧的人避免问题。”— 阿尔伯特·爱因斯坦爱因斯坦也许也会爱上模拟设计,因为其中总会涉及一些相对论。例如在数据采集系统,精确度是相对于数据转换
2018-09-19 15:06:46
视频大数据采集怎么选服务
时一定要选择优化线路的服务,低延迟,稳定性好的。在众多海外服务,香港服务线路的品质是非常好的,香港服务拥有多种超大带宽供客户选择,是比较适合数据采集业务的。ip的要求正常数据采集要求服务1
2022-07-19 09:38:22
设计一个带通滤波器,各个参数的选择
设计目的:设计一个带通滤波器,采样频率是250MHz,想要采集50kHz和100kHz两个频率的信号。信号强度:几十毫伏左右。请问:1.选择什么类型的带通滤波器比较合适?2.滤波的阶数、高、低截止频率设置成什么比较好?
2017-03-20 20:59:29
请问数据采集系统该如何去设计?
数据采集系统是由哪些部分组成的?Blackfin及uClinux在数据采集系统中有哪些应用?数据采集系统该如何去设计?
2021-04-26 06:20:04
请问如何提高数据采集系统的精度
我是一枚在荷兰电子信息工程专业留学生,我的同学外国同学正在做一项实习设计,他想请教一些问题。设计内容:提高数据采集系统的精度和改善其延时问题。该系统为传感→抗混淆滤波器→ADC→FPFA我有以下
2020-05-24 06:25:31
采用LabVIEW和声卡的数据采集系统实现
包括传感、信号调理仪器、信号记录仪器。前两者已有专门的厂商研发。计算机采集卡是信号记录仪器的重要组成部分,主要起AD转换功能。目前主流数据采集卡都包含了完整的数据采集功能,如NI公司的E系列
2019-05-13 09:40:03
高速数据采集系统的硬件结构,CPLD在高速数据采集系统的应用
高速数据采集系统的硬件结构MAX7000系列CPLD及其开发平台介绍CPLD在高速数据采集系统的应用
2021-04-08 06:11:56
高阶程控滤波器的研究
技术在计算机测控技术、通信、数据采集等领域均有广泛的应用。如在通信领域中为获得最高信噪比所设置的匹配滤波器和为减少基带传输过程的码间串扰所设置的均衡器;在数据采集中设置的限带抗混迭滤波和D/A 转换
2009-12-05 09:08:06
基于FPGA的高精度数据采集滤波系统设计
针对在强电磁干扰环境下闭环控制系统数据采集问题,设计了弱信号的高精度数据采集滤波系统,并进行了相应的误差分析;讨论了常见数字滤波器滤波原理及其基于现场可
2009-03-03 23:17:3863
LTC1565是一款滤波器
LTC®1565-31 是一款 7 阶、连续时间、线性相位低通滤波器。LTC1565-31 的选择性再加上其线性相位和动态范围,使之适合于数据通信或数据采集系统滤波处理。滤波器衰减为 36dB
2023-07-03 09:17:34
LTC1569是一款滤波器
LTC®1569-6 是一款 10 阶低通滤波器,其具有线性相位和根升余弦幅度响应。LTC1569-6 的高选择性与其通带的线性相位相结合,使之适合于数据通信和数据采集系统滤波处理。此外,其根
2023-07-03 09:21:39
AD7606BSTZ 16位同步采样模数数据采集系统(ADC)
AD7606/AD7606-6/AD7606-4是16位同步采样模数数据采集系统(DAS),分别具有8、6和4个通道。每个器件均内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、采样保持放大器、16位电荷
2023-07-10 10:30:12
高精度数据采集中抗混叠滤波器的设计
数据采集的精度及对数据采集的抗混叠滤波,在电路设计中是很重要的考虑因素。为了更好的实现数据采集中精度的要求,系统、全面地从ADC的驱动电路、抗混叠滤波器、后续采样/
2010-12-09 16:22:1857
数字滤波器的特点及设计
1、数字滤波器的特点 用于工业现场的单片机测控系统在进行数据采集数据
2010-12-16 16:10:252103
如何选择与鉴别AD数据采集系统
在进行振动和声学及各种物理量测试时,首先要对信号进行采集,这就要用到AD数据采集系统。何如选择适合的数据采集系统,既能满自己的使用要求,又要避免指标过高而用不上,这
2011-03-30 16:07:4628
基于FPGA的新型电容数据采集系统设计
数据采集系统的速度制约了电容层析成像技术在航空发动机气路监测系统等高速设备中的应用。为此,设计了一种基于FPGA的新型电容数据采集系统,采用DDR2存储技术和PCI总线技术实现了数据的高速传输。同时
2017-11-18 05:43:011580
基于FPGA的FIR滤波器数据采集系统
数据采集系统能实时采集生产过程中的各种数据、参数,成为获取系统工作状态、运行情况的非常重要的手段。基于FPGA的FIR滤波器由于具有设计灵活、速度快、增益容易控制、稳定性好的优点,逐渐成为数字信号
2017-11-23 10:17:013519
如何使用FPGA进行有源电力滤波器的高速数据采集系统设计资料概述
有源电力滤波器(APF)已成为治理谐波的主要手段之一,其谐波检测环节要求对多路数据进行高速采集。现场可编程门阵列(FPGA)器件具有资源丰富、接口灵活、并行计算等特点。其与外部AD结合能实现稳定可靠的高速数据采集数字系统设计。
2018-10-24 15:15:522
LabVIEW数据采集的详细资料说明
在计算机广泛应用的今天,数据采集的重要性1 采样定理与抗混叠滤波器,2 数据采集系统的构成,3 模入信号类型与连接方式,4 信号调理
2019-12-06 14:02:1012
如何选择数据采集系统滤波器
来源:罗姆半导体社区  为数据采集系统选择合适的低通(抗混叠)滤波器并不像看起来那么简单。一般情况下,根据转换器的采样频率选择低通滤波器的转角频率比较简单,只要把滤波器的转角频率设为Nyquist
2022-11-15 16:31:57525
带通滤波器是什么?
带通滤波器可以分为几种类型,包括带通低通滤波器、带通高通滤波器、带通带阻滤波器、带通指数滤波器、带通指数平滑滤波器等。带通滤波器的应用范围很广,它可以用于信号处理、数据采集、信号检测、信号分析等。
2023-02-26 16:16:114093
如何选择数据采集系统中的转换器
数据采集系统中,转换器是将模拟信号转换成数字信号的重要组成部分。选择适合的转换器可以提高采集系统的准确性和可靠性。本文将从转换器的类型、性能指标、应用环境和选型注意事项四个方面介绍如何选择数据采集系统中的转换器。
2023-06-07 17:15:07722
数据采集采集时间间隔该怎么选择
数据采集采集时间间隔该怎么选择 数据采集仪的时间间隔选择应该根据数据采集的对象和采集目的而定。一般来说,数据采集的时间间隔越短,采集数据越准确,但数据量也会越大,处理成本和存储成本也会增加。因此
2023-09-04 09:34:28827
已全部加载完成
