目前主流的基于浮栅闪存技术的非易失性存储器(NVM)技术有望成为未来几年的参考技术。但是,闪存本身固有的技术和物理局限性使其很难再缩小技术节点。在这种环境下,业界试图利用新材料和新概念发明一种更好
2017-12-18 10:02:21
4925
存储器可分为易失性存储器和非易失性存储器两类,前者在掉电后会失去记忆的数据,后者即使在切断电源也可以保持数据。易失性存储器又可分为 DRAM(Dynamic RAM)和SRAM(Static RAM
2023-09-15 15:59:02
668
这几种存储器的共同特点其实是掉电后,所存储的数据不会消失,所以可以归类为非易失性存储器(即Non-Volatile Memory)。SRAM、DRAM的共同特点是掉电后数据会丢失,所以也可称为易失性
2012-01-06 22:58:43
1. 存储器理解存储器是计算机结构的重要组成部分,存储器是用来存储程序代码和数据的部件,有了存储器计算机才具有记忆功能。按照存储介质的特性,可以分“易失性存储器”和“非易失性存储器”两类,易失和非易
2021-07-16 07:55:26
存储器的分类存储器是计算机系统中的记忆设备,用来存放程序和数据,从不同的角度对存储器可以做不同的分类。1、按存储介质分半导体存储器(又称易失性存储器):体积小,功耗低,存取时间短,电源消失的时候,所存的信息也随之消失。磁表面存储器(...
2021-07-26 08:30:22
内部程序,其特点是价格便宜。 2、可编程的只读存储器(PROM): 它的内容可由用户根据自已所编程序一次性写入,一旦写入,只能读出,而不能再进行更改,这类存储器现在也称为OTP(Only Time
2017-10-24 14:31:49
更改内部程序,其特点是价格便宜。 2、可编程的只读存储器(PROM): 它的内容可由用户根据自已所编程序一次性写入,一旦写入,只能读出,而不能再进行更改,这类存储器现在也称为OTP(Only
2017-12-21 17:10:53
所谓的寄存器、内存等用于存储信息的复杂结构。存储器的分类存储器分为易失性存储器和非易失性存储器;所谓易失性存储器是指设备掉电,存储的信息自动清除,而非易失性存储器具有存储时间长的功能。易失性存储器主要指
2021-12-10 06:54:11
本篇文章介绍的是非易失性存储器EEPROM与内存Flash消耗能量计算。
2020-12-31 06:11:04
的RAM或常规的非易失性存储。该存储器真正是非易失性的,而不是由电池供电的。引脚配置特征高集成度设备替代了多个零件•串行非易失性存储器•带闹钟的实时时钟(RTC)•低VDD检测驱动复位•看门狗窗口定时器
2023-04-07 16:23:11
存储设备,包括Flash和EEPROM。一、Flash和EEPROM之间的差异Flash和EEPROM均被视为非易失性存储器。非易失性存储器意味着该设备能够保存数据且无需持续供电,即使关闭电源也能保存
2023-04-07 16:42:42
非易失性存储器平衡方法
2021-01-07 07:26:13
非易失性存储器的特点及应用介绍
2012-08-20 12:54:28
每个RDAC寄存器对应于特定的EEMEM存储器位置,该位置提供非易失性雨刮器存储功能。地址如表7所示。单次和连续写操作也适用于EEMEM写操作。有12个非易失性存储器位置,EEMEM4到EEMEM15
2020-10-10 17:29:14
DMA配置流程三、DMA应用简单实例1. 存储器到存储器(M2M)2. 存储器到USART串口(M2P)一、DMA简介可参考STM32中文参考手册第10章DMA控制器。直接存储器存取(Direct Memory Access,DMA) 用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。无须C
2022-01-26 07:54:39
EVERSPIN非易失性存储器嵌入式技术
2020-12-21 07:04:49
Flash存储器是一种基于浮栅技术的非挥发性半导体存储器,一般有NOR、NAND、 DINOR和AND 等几种类型。作为一类非易失性存储器 ,Flash存储器具有自己独特的优点:不需要特殊的外部高
2020-11-16 14:33:15
(最初宣布推出的器件为 512KB 或 1MB)。此外,该存储器也可配置为全高速缓存、全存储器映射 SRAM(默认),或是 32、64、128、256 或 512KB 四路集关联高速缓存选项的组合。 至
2011-08-13 15:45:42
该板上检测到NLP。我尝试在重置线上电后重置PHY,但这没有用。显然,我的PHY配置有问题,但由于Ido没有PHY的数据表,我不知道如何重新配置它甚至测试其当前配置。 PHY是否将配置数据存储在非易失性存储器中?寄存器中有一点需要改变吗?部件是否完全坏了?
2019-08-27 07:45:17
SST26VF064B存储器IoT设备设计需要考虑哪些问题?非易失性存储器怎么选择?
2021-06-15 07:57:36
)都是独立和软件可配置的 每个通道都有3个事件标志位DMA半传输DMA传输完成和DMA传输出错 支持存储器->存储器外设->存储器存储器->外设和外设-&
2023-09-13 08:06:16
你好,作为NVSRAM的一部分,非易失性存储器的耐力E/P周期是多少?最好的问候,井上 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi, How much are endurance E/P cycles
2018-10-19 15:57:30
非易失性存储器(NVM)在半导体市场占有重要的一席之地,特别是主要用于手机和其它便携电子设备的闪存芯片。今后几年便携电子系统对非易失性存储器的要求更高,数据存储应用需要写入速度极快的高密度存储器,而
2019-06-26 07:11:05
EVAL-AD5232SDZ,用于AD5232双通道,256位,非易失性存储器数字电位器的评估板。 AD5232具有多种可编程性,允许多种工作模式,包括RDAC和EEMEM寄存器中的读/写访问,电阻的递增/递减
2020-04-01 09:01:26
的载体。因此各种IC卡的应用特 点主要体现在IC卡存储器的类型,存储器容量的大小和卡片电路的附加控制功能等几个方面。 在IC卡中使用的存储器类型主要分为两大类:易失性存储器和非易失性存储器。 易失
2020-12-25 14:50:34
你好,我在应用中使用了PIC24FJ128GC06。我想用一页的闪存(512字,1536字节)作为非易失性存储区来存储设置、配置和校准数据。我知道如何使用TBLPTRS读取和写入访问内存,以及
2018-10-19 16:08:12
Efuse是什么?Efuse的作用有哪些?如何去使用Efuse一次性可编程存储器呢?
2021-11-02 06:55:41
,并且它还表示在BTXXTALYSTRAP0SP0和BTXXTALYSTRAPHL1上的1的值使得CYW20706/07能够读取来自非易失性存储器。问题:你能帮助我理解如何将XTAL频率信息存储到
2018-11-15 15:55:17
我需要把一个数组保存到非易失性存储器中,这样我就可以通过电源周期来维护数据。我已经看到EEPROM模块,并考虑使用这一点,但我不确定这个模块的操作。我试图做到以下几点:我想保存到非易失性存储器阵列
2019-07-24 13:39:00
随着集成电路制造工艺水平的提高,半导体芯片上可以集成更多的功能,为了让产品有别于竞争对手的产品特性,在ASIC上集成存储器可以降低成本和功耗、改善性能、增加系统级芯片的可靠性。随着对嵌入式存储器需求的持续增长,其复杂性、密度和速度也日益增加,从而需要提出一种专用存储器设计方法。
2019-11-01 07:01:17
常用存储器存储器的种类RAM存储器非易失性存储器存储器的种类易失性存储器: 掉电数据会丢失读写速度较快内存非易失性存储器:掉电数据不会丢失读写速度较慢机械硬盘RAM存储器RAM是“Random
2021-12-10 07:09:20
您好,我在MCU上使用程序内存的一部分作为NVM(非易失性存储器)。我已经设法写和读,但是现在我面临的问题是,我想避免编译器覆盖我用于NVM的程序内存空间。MCU是PIC32 MX230F064 D。程序存储器的最后一页是NVM的一页。谢谢,问候,
2019-09-18 10:31:51
数据存储器 FLASH程序存储器 FLASH数据存储器 片内RAM数据存储器16M字节外部数据存储器各有什么区别?特点?小弟看到这段 很晕。ADuC812的用户数据存储器包含三部分,片内640字节的FLASH数据存储器、256字节的RAM以及片外可扩展到16M字节的数据存储器。求助高手。解释一下不同。
2011-11-29 09:50:46
汽车系统的设计变得越来越复杂,因为要不断的加入新的功能,如高级驾驶辅助,图形仪表,车身控制和车辆信息娱乐系统。为了确保可靠、安全的操作,每个子系统均需要使用特定的非易失性存储器,以便在复位操作和电源
2019-07-23 06:15:10
设计需求相变存储器技术直接解决了当今电子系统的需求:密度随着消费者,电脑和通讯电子系统的融合,所有电子系统中代码均出现指数性增长,数据的增长速度甚至更快.为了满足这种增长的需要,存储器密度范围不仅要
2018-05-17 09:45:35
具有记忆功能。按照存储介质的特性,可以分“易失性存储器”和“非易失性存储器”两类。易失性存储器断电后,里面存储
2022-02-11 07:51:30
电池,而且与EEPROM、FLASH等传统的非易失性存储器相比,具有优越的高速写入、高读写耐久性和低功耗性能。
2020-05-07 15:56:37
铁电存储器(FRAM)能兼容RAM的一切功能,并且和ROM技术一样,是一种非易失性的存储器。铁电存储器在这两类存储类型间搭起了一座跨越沟壑的桥梁——一种非易失性的RAM。相对于其它类型的半导体技术
2011-11-19 11:53:09
2011-11-21 10:49:57
系统,在系统掉电的同时能存储系统设置信息也是非常重要。GIS和信息娱乐系统都有高清图形显示不仅需要存储与读取启动程序还需要存储与读取非常大的配置从外部的非易失性存储器。 除了满足应用的需求
2018-05-21 15:53:37
S25FS128SDSNFI100,MirrorBit®闪存非易失性存储器 1.8 V带CMOS I/O的单电源 具有多I/O的串行外围接口
2023-02-07 14:23:17
不同的应用对存储器结构有不同的需求:在运行控制任务时,需要Cache 匹配速度差异;在处理数据流时,需要片内存储器提高访问带宽。本文设计了一种基于SRAM 的可配置Cache/SRAM
2010-01-25 11:53:55
24 摘 要: 本文简单介绍了铁电存储器、磁性随机存储器和相变存储器这三种比较有发展潜力存储器的原理、研究进展及存在的问题等。引言 更高密度、更大带宽、更
2006-03-24 13:32:18
2412
铁电存储器工作原理和器件结构
1 铁电存储器简介
随着IT技术的不断发展,对于非易失性存储器的需求越来越大,读写速度
2009-10-25 09:59:50
9100
面向纳电子时代的非易失性存储器
摘要
2009-12-25 09:37:28
636 本文对目前几种比较有竞争力和发展潜力的新型非易失性存储器做了一个简单的介绍。
铁电存储器(FeRAM)
铁电存储器是一种在断电时不会丢失内容的非易
2010-08-31 10:50:59
1942
Synopsys, Inc.宣布:即日起推出面向多种180纳米工艺技术的DesignWare® AEON®非易失性存储器(NVM)知识产权(IP)。
2011-06-29 09:04:28
983 介绍μPSD的存储器系统内部结构和配置方法,讨论了相关PSDSOFT软件的使用方法。
2011-09-14 18:01:24
987
“非易失性存储器”作为新一代国际公认存储技术,越来越受到世界各国高度重视。从7日在沪召开的第十一届非易失性存储器国际研讨会上获悉,上海在这一领域的研究已跻身国际先进
2011-11-08 09:16:59
746 Ramtron宣布推出世界上最低功耗的非易失性存储器。该16 kb器件的型号为FM25P16,是业界功耗最低的非易失性存储器,为对功耗敏感的系统设计开创了全新的机遇.
2012-02-07 09:00:55
1190 汽车系统的设计变得越来越复杂,因为要不断的加入新的功能,如高级驾驶辅助,图形仪表,车身控制和车辆信息娱乐系统。为了确保可靠、安全的操作,每个子系统均需要使用特定的非易失性存储器,以便在复位操作和电源切换期间存储信息。
2018-04-29 11:02:00
7701
非易失性存储器是指当电流关掉后,所存储的数据不会消失者的电脑存储器。非易失性存储器中,依存储器内的数据是否能在使用电脑时随时改写为标准,可分为二大类产品,即ROM和Flash memory。
2018-12-23 13:31:00
10224 非易失性存储器技术是在关闭计算机或者突然性、意外性关闭计算机的时候数据不会丢失的技术。非易失性存储器技术得到了快速发展,非易失性存储器主要分为块寻址和字节寻址两类。
2019-01-23 11:33:41
17003 非易失性存储器技术是在关闭计算机或者突然性、意外性关闭计算机的时候数据不会丢失的技术。非易失性存储器技术得到了快速发展,非易失性存储器主要分为块寻址和字节寻址两类。
2019-04-07 14:33:00
8357 SLG46620-A为常用的混合信号功能提供小巧且低功耗的元件。用户通过配置一次非易失性存储器(NVM)来创建其电路设计,以配置SLG46620-A的互连逻辑、I/O引脚和宏单元。
2019-12-13 15:13:40
2935 新兴的非易失性存储器技术主要有五种类型:闪存(Flash),铁电随机存取存储器(FeRAM),磁性随机存取存储器(MRAM),相变存储器(PCM)和RRAM。
2020-05-21 16:34:31
1840 良好的设计是成功制造非易失性存储器产品的重要关键,包括测试和验证设备性能以及在制造后一次在晶圆和设备级别进行质量控制测试。新兴的非易失性存储器技术的制造和测试,这些技术将支持物联网,人工智能以及先进
2020-06-09 13:46:16
847
经常有人将MRAM称作是非易失性存储器(NVRAM)未来的关键性技术。作为一项非易失性存储器技术,MRAM存储芯片是可以在掉电时保留数据并且不需要定期刷新。MRAM存储芯片利用磁性材料和传统的硅电路
2020-09-24 16:19:43
1266 SRAM为数据访问和存储提供了一个快速且可靠的手段。由系统电源或其他备用电源(如电池)供电时,他们就具有非易失性。表1给出了几种给定的非易失性存储器存储技术的优缺点。 表1非易失性存储器比较
2020-10-23 14:36:12
1516
MKW Ventures的Mark Webb表示,在接下来的十年中,两种新兴的非易失性存储器类型(相变存储器和磁RAM)将在独立存储器中处于领先地位。
2020-11-24 15:29:16
2516 温度条件下运行,并且可以防篡改。这使得MRAM适用于汽车,工业,军事和太空应用,这些对于MRAM开发人员来说是重要的部分。 那么MRAM的优势究竟有哪些呢?下面我们分几点一起来看看: 首先,MRAM是非易失性存储器,也就是断电后MRAM依旧可以保存数据。这一
2021-03-03 16:40:05
955 AN-729: AD5254四通道256位I2C兼容型非易失性存储器数字电位计评估套件
2021-03-21 08:03:23
4 串行接口存储器广泛应用于消费类、汽车、电信、医疗、工业和 PC 相关市场。串行存储器主要用于存储个人偏好数据和配置/设置数据,是当今使用的最为灵活的非易失性存储器(Nonvolatile
2021-03-31 11:14:47
7 非易失性存储器X24C44中文数据手册分享。
2021-04-14 10:20:48
6 非易失性存储器X24C45中文数据手册分享。
2021-04-14 10:30:09
15 AD5235:非易失性存储器,双1024位数字电位器数据表
2021-04-14 10:42:53
17 ADN2860:带非易失性存储器数据表的3通道数字电位器
2021-04-19 13:28:38
4 AN-579:使用带非易失性存储器的数字电位器的多功能可编程放大器
2021-04-25 20:34:37
12 AD5233:非易失性存储器,四位64位电位器数据表
2021-04-25 20:46:31
6 AD5232:非易失性存储器,双256位数字电位器数据表
2021-04-26 20:14:47
1 ADN2850:非易失性存储器,双1024位数字电阻器数据表
2021-04-30 21:13:24
2 AD5232非易失性存储器数字电位器评估板用户手册
2021-05-17 13:58:37
6 FM33256B-G器件将FRAM存储器与基于处理器的系统最常用的功能集成在一起,主要功能包括非易失性存储器,实时时钟,低VDD复位,看门狗定时器,非易失性事件计数器,可锁定的64位序列号区域以及可用于断电(NMI)中断或其他目的的通用比较器。该器件的工作电压为2.7V至3.6V。
2021-05-17 16:43:53
912
AD5231:非易失性存储器,1024位数字电位器数据表
2021-05-18 17:02:05
5 AD5255:带非易失性存储器数据表的3通道数字电位器
2021-05-18 19:29:46
8 FM25V10-GTR是采用先进铁电工艺的1Mbit非易失性存储器。铁电存储器或FRAM是非易失性的,并且执行类似于RAM的读取和写入操作。它提供了151年的可靠数据保留,同时消除了由串行闪存
2021-06-08 16:39:52
1134 非易失性存储器S25FL512S手册免费下载。
2021-06-10 09:46:24
2 FM25V02A是使用高级铁电工艺的256Kbit非易失性存储器。FRAM是非易失性的;与RAM相同,它能够执行读和写操作。它提供151年的可靠数据保留时间,并解决了由串行闪存、EEPROM和其他非易失性存储器造成的复杂性、开销和系统级可靠性的问题。赛普拉斯代理英尚微电子提供技术相关支持。
2021-07-27 15:23:08
2426 所谓的寄存器、内存等用于存储信息的复杂结构。存储器的分类存储器分为易失性存储器和非易失性存储器;所谓易失性存储器是指设备掉电,存储的信息自动清除,而非易失性存储器具有存储时间长的功能。易失性存储器主要指RAM,而RAM分为动态RAM(
2021-11-26 19:36:04
37 什么是FRAM? FRAM(铁电随机存取存储器)是一种非易失性存储器,它使用铁电薄膜作为电容器来存储数据。FRAM兼具ROM(只读存储器)和RAM(随机存取存储器)的特性,具有写入速度更快
2022-03-02 17:18:36
766 电子发烧友网站提供《MCU片内非易失性存储器操作应用笔记.zip》资料免费下载
2022-09-22 10:00:54
0 DRAM属于易失性存储器,也就是大家常说的内存。今天,我们再来看看半导体存储的另一个重要领域,也就是非易失性存储器(也就是大家熟悉的闪存卡、U盘、SSD硬盘等)。
2022-10-13 09:24:13
1347 的哈佛机器。MAXQ器件包含实现伪冯诺依曼架构的硬件,允许方便地访问代码空间作为数据存储器。这种额外的多功能性,结合MAXQ提供存储器写和擦除服务的实用功能,为完整的读写、非易失性存储器子系统提供了背景。
2023-03-03 14:48:48
454
存储器按存储介质特性来说,可以分为两类,一类就是易失性存储器,一类是非易失性存储器。从计算机角度上看,易失性存储器可以理解为内存,而非易性存储器可以理解为硬盘。
2023-03-30 14:22:43
1551
FRAM是一种非易失性存储器,因为它结合了ram和非易失性存储器的优点。相对于闪存/EEPROM的写入优势和非易失性使其非常适合在断电情况下存储数据。具有高读写耐久性和快速写入速度。
2021-07-15 16:46:56
696
易失性存储器的发展历程 继续关于存储器的发展回顾,上期我们回顾了非易失性存储器的发展史,本期内容我们将回顾易失性存储器的发展历程。易失性存储器在计算机开机时存储数据,但在关闭时将其擦除,但是
2023-06-28 09:05:28
877 Flash存储器是一种非易失性存储器,即使在供电电源关闭后仍能保持片内信息。
2023-09-09 16:22:28
2619 如何充分利用单片机(MCU)的非易失性存储器 单片机(MCU)的非易失性存储器(NVM)是存储数据和程序的重要组成部分。它可以保留数据,即使在断电或复位后也不会丢失。为了充分利用MCU的NVM,我们
2023-12-15 10:10:49
507
