Orcad 10.5 简介与安装
2006-04-07 18:35:41
2975 orcad capture转换到mentor的方法
ORCAD CAPTURE-->MENTOR PCB EXPEDITION我用的工具是WG自带的ORCAD-EXPEDITION interface
2008-03-22 17:43:10
3171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/52/wKgZomUMM62AJlu1AADT-TKOMkY627.jpg)
OrCAD的电路优化设计
ORCAD是由美国ORCAD公司于八十年代末推出的EDA软件,每天都会有百万计的电子工程师、PCB设计师在使用。它是世界上使用最广的EDA软件,相对于其它E
2009-11-01 16:39:58
2184 打开orcad软件,执行菜单File→New Project…,如图3-1所示,在弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图Schematic,Location选择工程文件需要存储的位置;
2022-07-07 10:22:23
1939 3.6 orcad中元器件应该怎么进行镜像与翻转呢?
2022-07-12 09:40:19
2398 在orcad中绘制原理图完成以后,我们需要对器件的PCB封装进行匹配,这样导入网表到PCB中,才可以进行匹配,对单个器件的PCB匹配的操作方法如下。
2022-09-26 11:30:17
4174 在ORCAD 17.2绘制好原理图准备仿真时,选中sourcestm 库中的元件,点击EDIT下的pspice stimulus,不能像以前的版本那样直接进入stimulus editor进行信号的编辑,请问该如何进入stimulus editor?
2018-04-07 22:07:38
进行定义。点击某个引脚后会出现一引脚属性对话框,将各引脚进行定义,此处定义为(A,1)和 (K,10),如图5。 (4)选取VIEW菜单中的NEXT PART,出现一同图4相同的LED,重复步骤3定义
2011-11-01 17:03:56
在ORCAD中输出ASC文件导入PADS时出现以下问题,请问大神如何解决
2018-05-16 12:05:36
交到工程师手中的公司,在这样的环境中,工程师可以随时漫游OrCAD Capture Marketplace以及应用程序的网络商店”,EMA设计自动化的总裁Manny Marcano说,“这让OrCAD
2020-07-06 17:49:34
OrCAD10.5下载,OrCAD10.5中文版软件下载OrCAD 10.5 包括供设计输入的Orcad CaptureR ,供类比与混合讯号模拟用的 PSpiceR A/D Basics,供电
2011-06-21 10:27:15
的格式再由OrCAD 讀入在P-CAD 中有一些元件是OrCAD 中無法支援所以在Import PDIF 檔案時可能會因為元件無法支援而生錯誤造成檔案無法讀入所以在讀取PDIF 檔案時必須注意元件問題如
2008-05-12 21:45:24
第一步,打开orcad软件,执行菜单File→New Project…,如图3-1所示,在弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图Schematic,Location选择工程文件
2020-09-07 17:25:32
为什么orcad建立不了project中的analog of mixed
2022-04-20 09:26:02
AD软件打开工程后,依次单击菜单栏中“视图->面板->View Configuration”,打开如图所示页面再点击上图界面中“View Options”,在上图页面中,调节红框2中各个模块的滑条即可调节PCB各显示元素的透明度!
2023-01-17 14:14:46
工程另存为时没有.dsn的OrCAD格式?
2016-10-20 14:17:24
Cadence 宣布推出其最新版Cadence? Allegro? 与 OrCAD?印刷电路(PCB) 软件,它拥有的全新功能与特性能够提高PCB工程师的绩效与效率。Allegro与OrCAD
2018-09-10 16:37:20
HAL库关键文件有哪些呢?HAL库工程模块中各个文件之间有何关系?如何去使用HAL库中__weak修饰符呢?
2021-11-18 06:17:37
LabVIEW在 Multicolumn Listbox中实现对每个元素的格式改变希望格式化多列列表框中全部元素,有没有一种快速,简单的方法可以一次重新格式化所有的元素?解答:可以通过完成以下的步骤
2022-05-07 21:28:49
Labview中如何逐个比较一维数组中各元素的大小,然后将大的进行排序。
2016-03-21 15:04:31
各位高手,在orcad中创建原理图可以直接调用pspice仿真电路功能,而用hspice仿真需要输入网表文件。对于一个复杂的电路,编写spice程序很繁琐,有没有什么办法可以直接将orcad编辑
2008-10-17 16:04:03
labview中如何索引数组中的每个元素
2016-03-31 08:25:29
(我的目的时求两个波头之间的距离,现在已经知道怎么求峰值了,但是一个波头上有多个峰值,所以需要筛选)labview中,一维数组中相邻元素进行比较,差值和某一阈值近似相等,输出该差值,还有当有多个差值
2019-01-14 20:27:17
在设计的时候,为了更好地识别和引用,就像会执行关闭走线,显示过孔或者隐藏铜皮等操作,从而可以更好地对其中单独一个元素进行分析处理。 1.右下角“Panels”中执行“View
2021-07-30 09:31:20
and PADS Designs and Libraries Files”导入选项,如图6-200所示。然后单击“Next”按钮,选择之前另存的16.2版本的OrCAD原理图,按照弹出的转换向导进行
2021-08-03 14:35:11
在内存中。使用元素同址操作结构可避免额外为数组及其索引值生成副本,如下列程序框图所示。在上面的程序框图中,元素同址操作结构的数组索引/替换元素边框节点对一个32位无符号整数数组进行索引,将数组的第三个
2015-02-09 14:04:52
Orcad 转至 Pads Logic1.打开 Orcad,选中工程管理视图中的 .dsn 另存为 Capture 16.2 Design.DSN 文件(注意修改名字,以免覆盖原设计) 2.打开
2019-07-25 08:30:00
`最近在学习使用OrCAD Library Builder时发现一个问题,使用OrCAD Library Builder建立的原理图封装使用OrCAD capture打开时会出现Basic
2021-02-06 17:02:47
曾经遇到想删除数组中某个元素的问题,比如要删除或者替换一个数组中所有为10的元素,编了个小小的程序。布尔选择为
2014-07-01 16:24:38
利用PCBNAVIGATOR实现ORCAD与POWERPCB的同步现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB,关于他们之间的同步问题。我根据我的使用情况记录
2008-11-05 23:16:07
在ORCAD中整体修改网络名称
2012-08-20 14:41:10
请教大家一个问题,我在Orcad中有一个原理图的工程,有十几页的原理图,有一个网络名字是 VCC3V3_1,另一个是VCC3V3_2,我现在想把这两个网络都改为VCC3V3.请问如何能全部选定修改?一个一个的改很麻烦,而且容易漏掉或者出错.
2014-11-15 14:56:57
如何在浏览器端对发布的VI的数据进行采集
2015-05-10 21:57:04
各位大侠,我编写了各个子模块和顶层模块(即.V文件),然后工程名为顶层模块名,但是我想对子模块进行编译如何实现呢,因为我一编译就是对顶层模块编译啊.求解?
2013-10-20 10:45:49
在这里给大家分享一个如何将ad原理图导入到Orcad中的具体步骤。1.用AD打开原理图(此处用的是AD09讲解),执行菜单命令:File->New->Project->PCB
2020-07-14 17:36:56
:FX2_CLK0_BUFGP可能有过多的偏移,因为0 CLK引脚和1个NON_CLK引脚无法使用CLK模板进行路由。没有时钟反转:分配SDRAM_CLK = FX2_CLK;我没有警告。我尝试过使用其他帖子中建议的BUFG
2019-05-13 14:13:02
`获得一个数组之后怎样把各个元素依次加入到下拉列表?`
2015-08-10 17:11:50
要求熟悉使用OrCAD,有个电路项目设计用Protel已经基本完成,现需要在OrCAD环境中重新建库然后重画原理图。欢迎上海地区在校同学或者时间比较多的在职工程师兼职。有意者联系qq: 1277910179,在线等。也可邮件联系muhuan1980@163.com留下你的联系方式。谢谢
2012-05-20 19:54:56
各位大神们,我最近需要做一个课程设计,是画助听器电路图,但我不会用ORcad,所以想请问怎样用ORcad计算各个电阻的功率, 谢谢!下图为电路图
2013-06-29 00:07:12
如何使用orcad进行开关电源仿真?orcad建模的步骤有没有具体的教程?谢谢
2016-03-24 20:10:16
土壤中微量元素检测仪器【三体仪器】由于吸收消耗和其它营养物质的拮抗,土壤中的中微量元素在蔬菜上经常出现缺乏的现象。这些中微量元素很可能在土壤中真正缺乏,也有可能是因为其他大量元素的过度使用,阻碍了
2021-03-15 16:30:52
土壤中微量元素检测仪器【云唐科器】这是现代农业发展的新领域。它的目的是在施肥前使用专业的肥料养分快速测量仪来系统地评估土壤中的各种肥料养分,然后为农民提供
2021-03-22 11:26:00
最详细最实用-Orcad10.5安装指南最详细最实用-Orcad10.5安装指南.pdf下载介绍: 最详细最实用-Orcad安装指南.pdf
2007-05-08 19:03:36
267 PCBNavigator与OrCAD PPCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程(带PCBNavigator5.1软件)下载介绍: PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程
2007-05-08 19:09:37
2 土壤中微量元素检测仪器【恒美 HM-GT4】特点:1、土壤中微量元素检测仪器【恒美 HM-GT4】可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷
2021-06-08 10:03:04
在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:49
0 OrCAD Capture CIS绘制原理图之二在设计中调入库,并使用库中的元件进行设计打开Capture CIS ,新建一个工程。关于工程的建立以及工程的概念,请参考上一篇“建立原理图库并
2008-05-14 08:56:03
0 orcad cis模块,orcad CIS配置,使用orcad CIS,orcad元器件符号和符号库,电路图的后处理.
2008-08-09 00:22:33
0 OrCAD的基础知识
2008-08-09 00:35:39
0 利用PCBNAVIGATOR实现ORCAD与POWERPCB的同步现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB,关于他们之间的同步问题。我根据我的使用情况记录,欢迎高用给予指点
2008-11-05 23:08:25
0 OrCAD 问题集锦ORCAD 如何吃P-CAD2000 的档案详细说明 请问如果要从P-CAD 转到ORCAD 的格式有办法吗在OrCAD 的Import 指令中有PDIF 的规格您可以由P-CAD 转出PDIF 的格式再由OrCAD 读入
2009-03-25 16:00:58
0 利用PCBNAVIGATOR实现ORCAD与POWERPCB的同步现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB,关于他们之间的同步问题。我根据我的使用情况记录,欢迎高用给予指点!
2009-03-25 16:08:18
0 很多工程师在设计的时候,想实现orcad与powerpcb的同步功能,这样确实方便,实际上也不是不可能的下面就介绍方法:现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB
2009-03-25 16:15:42
0 OrCAD问题集绵
在OrCAD的Import指令中有PDIF的规格,您可以由P-CAD转出PDIF的格式,再由OrCAD读入。
2010-04-09 15:10:33
0 OrCAD学习资料 OrCAD book
2010-04-09 15:15:24
0 PROTEL如何打开ORCAD原理图
2007-11-08 09:39:19
3853 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/40/wKgZomUMM1qAG4qEAAA-uXiI760152.GIF)
为解决传统浏览器可移植性差、效率比较低的问题,设计出一种基于WAP的嵌入式浏览器。与传统浏览器比较,该浏览器分为各个模块同时去掉一些没有用的模块,并采用java语言实现每个
2011-09-29 15:55:08
1186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/06/wKgZomUMO1iAbDfwAAARM7Z2dCM649.jpg)
在项目进行中,我们有可能需要将Pads的原理图转化为OrCAD的格式,本篇教程讲述了如何实现这个过程
2011-11-24 17:24:22
29826 orcad官网安装入口
2012-09-07 17:10:19
0 讲述orcad如何导入pads的文档,希望对学习orcad的童鞋有帮助!
2015-12-14 15:50:26
0 ORCAD_PSPICE_9教程使用方法
2015-12-31 10:37:09
0 OrCAD-PSpice混合电路仿真教程,PSpice的仿真分析
2015-12-31 10:36:38
0 Orcad 库说明,有需要的朋友下来看看
2016-02-22 16:37:38
17 浙江大学电子技术实验课程OrCad软件基础介绍。可对OrCad的基本功能进行了解。
2016-03-21 10:54:51
0 Orcad的应用教程,适用于对此感兴趣想学习了解的大众
2016-06-23 17:15:59
0 OrCAD Capture.exe软件
2017-02-14 17:25:21
0 OrCAD 国际流行电路画图软件,值得学习
2017-02-28 23:03:43
0 ORCAD PSPICE 使用方法
2017-10-18 14:52:14
38 Cadence公司推出的的OrCAD是画原理图最流行的工具,堪称行业标准。今天小编就为代价带来OrCAD软件的环境设置教程。OrCAD 是一套在个人电脑的电子设计自动化套装软件,专门用来让电子工程师设计电路图及相关图表,设计印刷电路板所用的印刷图,及电路的模拟之用。
2017-12-11 13:50:22
11237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/11/wKgZomUMQimAfiuOAAA-vKWtcaE289.png)
有时需要在原理图中搜索某一个特定的元素,可能是元件,可能是网络,可能是一个DRC标记。这时要用到find命令。
2018-04-17 14:08:00
7591 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/41/wKgZomUMQ12AWKAwAAAcEgar1J4608.jpg)
OrCAD是由美国ORCAD公司于八十年代末推出的EDA软件,每天都会有百万计的电子工程师、PCB设计师在使用。它是世界上使用最广的EDA 软件,相对于其它EDA软件而言,它的功能也是最强大的,由于
2019-04-05 07:02:00
3382 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/53/wKgZomUMQ-mABe5WAAATqINABYE319.jpg)
本期讲解:在OrCAD中的关于格点一些操作是在哪里设置的呢?只需要三步你就马上明白!
2019-05-18 11:30:33
30418 在许多应用场合,需要MATLAB与OrCAD之间进行数据通信。根据通信方式的不同,本文提出了两种OrCAD与MATLAB之间的通信方式,并给出了具体操作步骤。为了验证遁信方式的可行性,本文给出了两个
2019-09-16 16:51:35
11 当原理图画完后,需要对原理图进行查错编辑。这时就要用到browse命令,浏览整个工程中的元素。
2019-11-27 15:39:21
1157 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AF/35/pIYBAF3eKEWAViKBAAFnt2PxlAU967.png)
,如图在这里选择要建立的工程的类型。因为我们要用它进行原理图设计,所以选 schematic选项。在name对话框中为你的工程起一个名字,最好由清一色的小写字母及数字组成,别加其他符号
2020-04-23 08:00:00
0 在orcad中创建原理图工程的步骤如下: 第一步,打开orcad软件,执行菜单FileNew Project,如图3-1所示,在弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图
2020-10-11 09:20:04
6064 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/62/o4YBAF-CXS-AN0G5AAB4bG_qowA127.png)
众所周知,土壤中微量元素对植物生长有重要意义,而【云唐科器】土壤中微量元素检测仪器能够一定程度的检测出土壤中各个微量元素的含量。 农业生产的主要目的是为人类提高生存所需的动植物,而土壤作为农业生产
2021-02-19 10:37:23
594 orcad怎么去浏览DRC检测过后的全部DRC错误呢? 答:对原理图文件进行DRC检测以后,按照设置的DRC检测的选项,会在原理图中留下DRC的标记,对于分页的原理图来说,每一页每一页的去查看
2021-11-09 11:14:17
4519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/0A/pYYBAGGJ6WmAP3xxAABVzgPmJDM569.png)
orcad怎么去浏览DRC检测过后的全部DRC错误呢? 答:对原理图文件进行DRC检测以后,按照设置的DRC检测的选项,会在原理图中留下DRC的标记,对于分页的原理图来说,每一页每一页的去查看DRC
2021-11-12 09:28:04
5591 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/CE/poYBAGGNxSSAek0DAAAqeokiEGY739.png)
Miscellaneous选项,如图3-71所示,在Intertoos Communication选项中,勾上下面的选项,才可以进行交互式操作; 图3-71 交互式操作示意图 Ø Orcad与Allegro进行
2021-11-17 11:11:57
9868 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1D/E5/pYYBAGGUdsKANvg9AABLLB6uzHo156.png)
如何对Orcad输出或者打印PDF的参数进行筛选?
2022-01-01 09:04:00
3803 Orcad软件怎么输出物料清单BOM表格呢?
2022-01-02 09:05:00
7795 怎么对Orcad的网络标号进行统一批量的修改呢?
2022-01-19 14:27:03
17510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2D/E6/pYYBAGHnr--AN3rhAAHQygUpfaI942.png)
Orcad中不同的工程文件,怎么输出所需要工程文件的网表呢?
2022-02-23 14:49:02
4696 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/24/pYYBAGIV4RWALv1jAADgekmM7D4317.png)
答:orcad的Browse功能,具体来说就是来浏览当前原理图中的一些元素,如器件、网络等,如图3-34所示,通过浏览功能能够快速的定位原理图中的元器件,网络等元素。
2022-08-05 08:57:58
1348 ORCAD常用快捷键分享
2022-10-11 09:44:44
0 Orcad使用
2022-12-30 09:20:16
6 ORCAD基本问题集
2022-12-30 09:20:18
1 OrCAD的原理图规范
2022-12-30 09:20:19
15 电子发烧友网站提供《OrCAD PSpice教程.zip》资料免费下载
2024-02-29 09:21:37
