ORCAD CAPT
2008-03-22 18:14:06
7626 OrCAD元件库说明介绍
orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb
2008-05-14 09:28:14
9009 OrCAD的电路优化设计
ORCAD是由美国ORCAD公司于八十年代末推出的EDA软件,每天都会有百万计的电子工程师、PCB设计师在使用。它是世界上使用最广的EDA软件,相对于其它E
2009-11-01 16:39:58
2184 3.6 orcad中元器件应该怎么进行镜像与翻转呢?
2022-07-12 09:40:19
2398 在orcad中绘制原理图完成以后,我们需要对器件的PCB封装进行匹配,这样导入网表到PCB中,才可以进行匹配,对单个器件的PCB匹配的操作方法如下。
2022-09-26 11:30:17
4174 在ORCAD 17.2绘制好原理图准备仿真时,选中sourcestm 库中的元件,点击EDIT下的pspice stimulus,不能像以前的版本那样直接进入stimulus editor进行信号的编辑,请问该如何进入stimulus editor?
2018-04-07 22:07:38
,负责电路图的绘制、仿真参数的设置以及产生网表等报告文件。在电路图通过验证后,可以进进后续的LAYOUT PLUS程序进行印刷电路板的设计,或是进进EXPRESS程序进行可编程逻辑元件PLD或FPGA
2011-11-01 17:03:56
我用ORCAD 将一个多引脚IC做成几个分离的元件时,原理图DRC总出现This reference has already been assigned to a different package type,请问这个问题怎么解决,我的元件指定的是同一个封装,哪个高手能指点指点,THANKS!
2008-08-06 13:08:16
ORCAD-PSPICE 9中新元件的创建
2012-08-20 14:29:05
各位大神,小弟初次接触ORCAD10.5/PSpice,因所用元件库没有AD8066,所以在ADI官网下载了AD8066元件,但是怎么才能运用到PSpice仿真元件库中去啊!~~~~急啊 在线等解.....先谢谢各位了!
2014-05-14 23:36:33
ORCAD16.3LED数码管在哪个元件库,找不见DPY。。。
2015-02-06 15:07:37
ORCAD16.3中如何导入PCB封装元件库???弄了大半天弄不了,请各位高手指点
2013-08-06 11:08:33
之前我使用的是ORCAD10.5版本在place中addlibrary添加上软件中这些库后随便调取元件仿真都没有问题。自从换成ORCAD16.6版本后在自带库中调取元件仿真时都显示未定义,就连
2018-03-26 08:40:06
刚刚从AD转战到ORCAD,在绘制原理图的时候发现元件标号离元件主体有些远,没法密集摆放器件,怎样设置可以让他们之间的距离近一些呢?(批量设置)ORCAD里的情况AD里的情况,期望在orcad中达到这样的效果。
2015-01-20 16:54:58
OrCAD中新建Library元件库的虚线框怎样调大调小。
2012-09-22 11:03:06
OrCAD复杂元件的多个Part方式制作方法大元件,要用多个part来实现的时候,这个教程会手把手的教你学会。
2008-05-22 08:41:29
的格式再由OrCAD 讀入在P-CAD 中有一些元件是OrCAD 中無法支援所以在Import PDIF 檔案時可能會因為元件無法支援而生錯誤造成檔案無法讀入所以在讀取PDIF 檔案時必須注意元件問題如
2008-05-12 21:45:24
件夹可对元件进行替换和更新在绘制原理图时需要自己生成所用元件因此要创建元件库,将需用到的元件放入库中方便调用创建元件库:(1)选择File/New/Library,则元件库添加到工程中并显示在
2017-03-03 15:30:52
orcad capture 元件怎么批量对齐? 我想通过批量改坐标的方法来批量对齐多个元件,可是那坐标属性是灰色的,不能改啊,真的想不到其它办法了,网上资料太少了,百度很久都找不到答案,求大神解救。
2013-11-15 22:01:55
orcad+ad画电路板,由于有种原因,需要返回去修改原理图,那修改后的orcad原理图,如何更新到ad pcb里继续画图?谢谢!
2019-04-16 22:11:47
orcad元件库下载 orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb
2008-05-14 22:34:19
orcad里,怎么做温度分析,从哪里看元件随温度的变化比较灵敏?
2010-05-21 11:07:28
,由于种种原因可能需要在没有原理图的情况下直接对PCB进行操作。如更新元件封装和增加与删除元件等操作。今天我就和小伙伴一起来学习Cadence Allegro 17.2中直接更新元件封装功能方法。首先
2020-07-06 16:23:59
,工程师可以通过使用批准的与推荐的部件替换原来的部件来实现自动部件更新,也可以通过废弃部件跟踪以确保产品的质量。 Allegro与OrCAD PCB Design 16.3版将于2009年12月初开始向客户提供下载。
2018-09-10 16:37:20
大家好,当我尝试更改 GPIO 通知时遇到问题,然后我按下“生成代码”。但它取代了我的旧代码。你能告诉我如何只更新通知代码而不是替换旧代码吗?谢谢你,对我糟糕的英语感到抱歉!
2023-01-31 07:44:08
怎样在orcad中创建元件模型?最近要仿真一个电路,在PSPICE中找不到仿真模型,请大侠帮忙,告诉一下方法。谢谢。
2010-03-25 09:17:30
ORCAD实用技巧之_新建元件库操作!ORCAD原理图新建元件库配图教程!
2014-12-29 13:16:56
Orcad 中编辑元件的 PCB Footprint 属性,即给 Orcad 中的每个元件分配 PCB 封装 要求 PCB Footprint 的名字对应 Pads Layout 中元件类型的名称Pads
2019-07-25 08:30:00
ORCAD利用表格创芯片元件封装采集
2014-11-15 10:44:36
`相机主板因此插接排线时未断电,造成图片中元件烧毁。请问各位朋友,该元件是什么元件,可用哪些元件进行替换。`
2021-02-13 23:37:35
使用orcad自制元件OK后,重新打开发现元件一脚莫名集中在一点,且引脚显示为zero length,这是为什么
2022-07-10 09:18:23
`关于POWERPCB元件编号反标ORCAD的研究`
2012-08-20 14:38:10
在ORCAD原理图里怎么整合两个元件库在一起?比如把库1和库2的整合在一块,得出一个是两者合成元件库3?我试过用替换,但是却不能~~~求教各路大侠~~~{:4_125:}
2012-12-11 17:16:52
求解答,怎样实现orcad和padslayout的同步联合(不是用orcad输出网表的方法),而是想通过orcad画原理图 padslayout画pcb,在orcad中选择元件后回到
2013-10-23 16:36:33
请问这是什么元件,上面写的是17。5uh和kd,能用什么替换
2016-02-04 19:26:41
之前使用的是AD09,现在换了个公司,要求必须使用OrCAD画sch,PADS画pcb。在PCB元件布局时出现了一个不大不小的烦恼:原理图一般都是按功能模块来画的,元件也基本是按各个功能模块来布局
2014-04-15 15:07:04
求OrCAD元件封装
2012-10-05 08:38:43
求OrCAD中 原理图中元件 FootPCB 填写的封装
2012-10-19 21:41:36
请教下,我用ORCAD LIBRARY BUILDER生成出的元件为什么没有引脚
2014-12-30 09:52:16
orcad建立元件库的时候可以添加封装吗
2019-03-22 04:33:03
价格批量删除,等:2.请问orcad 元件在原理图中属性如何批量返回更新带到库中?比如PART_NUMBER等
2014-11-15 10:48:55
如何使用orcad进行开关电源仿真?orcad建模的步骤有没有具体的教程?谢谢
2016-03-24 20:10:16
跪求MC33260D的Orcad仿真元件库~下了好多元件库但是都没有这个元件。有没有其他具有相同功能可以替代的芯片?或者有没有其他办法,请大神们指条明路!!!附MC33260D的介绍:http
2017-01-17 21:35:11
PCBNavigator与OrCAD PPCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程(带PCBNavigator5.1软件)下载介绍: PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程
2007-05-08 19:09:37
2 在看此之前 希望你对 PADS 的 元件封装以及元件库的概念有一定的了解。另外关于OrCAD的使用以及PADS的使用将不在此过多说明.Orcad Capture 为业界公认的原理图软件之一
2008-05-14 08:52:12
0 在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:49
0 OrCAD Capture CIS绘制原理图之二在设计中调入库,并使用库中的元件进行设计打开Capture CIS ,新建一个工程。关于工程的建立以及工程的概念,请参考上一篇“建立原理图库并
2008-05-14 08:56:03
0 OrCAD 元件封装的问题(1) 如何把别人设计文件中的元件保存到自己的封装中
(2) 元件拖到自己封装库后Value值去不掉的问题
(3) 不希望显示封装的pin 的 名称和
2008-05-14 08:58:27
0 OrCAD Capture CIS绘制原理图之一建立SCH的LIB,绘制SCH封装打开Capture CIS ,新建一个工程,Capture管理文件统统是工程的概念,这一点跟Protel99 相似,所有的文件包括LIB(库)、 D
2008-05-14 09:05:16
0 orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb,
Connector.olb
2008-05-14 09:17:08
0 orcad cis模块,orcad CIS配置,使用orcad CIS,orcad元器件符号和符号库,电路图的后处理.
2008-08-09 00:22:33
0 OrCAD 问题集锦ORCAD 如何吃P-CAD2000 的档案详细说明 请问如果要从P-CAD 转到ORCAD 的格式有办法吗在OrCAD 的Import 指令中有PDIF 的规格您可以由P-CAD 转出PDIF 的格式再由OrCAD 读入
2009-03-25 16:00:58
0 电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D):电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)SPICE仿真三个步骤绘制原理图1 启动Capture2 创建新电路图文件绘制电路原理图一些元件库的说明
在放
2009-09-13 15:26:44
0 OrCAD问题集绵
在OrCAD的Import指令中有PDIF的规格,您可以由P-CAD转出PDIF的格式,再由OrCAD读入。
2010-04-09 15:10:33
0 OrCAD学习资料 OrCAD book
2010-04-09 15:15:24
0 ORCAD PSPICE 9中新元件的创建方法
序言 电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技
2008-03-22 18:15:08
1605
ORCAD/PSPICE 9中新元件的创建
电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技术的深入发展和广泛应用,带给电子设计师更完善的设计方法,
2009-02-09 10:04:50
3394
ORCAD BOM转EXCEL料单的方法
ORCAD BOM设置Menu>>TOOLSBill Of Materials 的Line Item Definiton.......Header= 项目 物料编号 元件名称 规格 位置 用量
2009-07-02 21:59:36
3357
如何使用PADS为元件添加元件参数值相信不少朋友都喜欢用ORCAD 绘制电路图,使用POWER PCB 绘制
2010-06-13 09:37:41
7260
本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:52
3107
Cadence OrCAD Capture 具有快捷、通用的设计输入能力,使Cadence OrCAD Capture 线路图输入系统成为全球最广受欢迎的设计输入工具。它针对设计一个新的模拟电路、修改现有的一个 PCB 的线路图
2011-05-22 11:50:23
0 OrCAD中对原理图中元件的基本操作,选择元件,单个元件:鼠标单击元件即可
2011-12-02 10:11:34
12023 OrCAD中元件的替换与更新,有时要对原理图中某一个元件批量替换,或者给同一种元件统一添加属性值,这就要用到replace cache和update cache命令。
2011-12-02 10:16:32
23707
讲述orcad如何导入pads的文档,希望对学习orcad的童鞋有帮助!
2015-12-14 15:50:26
0 OrCAD-PSpice混合电路仿真教程,PSpice的仿真分析
2015-12-31 10:36:38
0 orcad的元件库列表,模拟放大器IC,辑运算IC,A/D转换IC等等
2015-12-31 10:36:46
0 Orcad 库说明,有需要的朋友下来看看
2016-02-22 16:37:38
17 浙江大学电子技术实验课程OrCad软件基础介绍。可对OrCad的基本功能进行了解。
2016-03-21 10:54:51
0 Orcad的应用教程,适用于对此感兴趣想学习了解的大众
2016-06-23 17:15:59
0 OrCAD Capture.exe软件
2017-02-14 17:25:21
0 1.单个元件:鼠标单击元件即可 2.多个元件:按住CTRL键,逐个元件点击 3.区域内所有元件:直接鼠标左键框选 4.多个区域内所有元件:按住CTRL键,逐个区域框选。
2018-04-18 15:56:00
4901
第一步:在元件库中建立元件。
第二步:给元件创建新的属性,用这个新的属性给元件分组。打开元件库,双击元件调出user properties编辑对话框。
2018-04-17 14:47:00
8718
OrCAD图文教程:不规则图形元件画法 如何创建不规则图形元件 1、打开元件库 2、选中.olb文件,右键选择new part新建元件 3、弹出新建元件属性编辑窗口 输入元件名称,这里以单运放为例说明,name栏键入名字MYOPA。其他默认。单击OK按钮,进入元件编辑窗口。
2018-04-14 11:54:00
6855
Orcad快捷键及库元件编号
2018-07-15 10:01:00
10408 替换元件,一共有六种方法:1.不相关的元件2.通过复制3.参考模型4.互换5.族表6.布局
2018-11-12 08:00:00
0 在许多应用场合,需要MATLAB与OrCAD之间进行数据通信。根据通信方式的不同,本文提出了两种OrCAD与MATLAB之间的通信方式,并给出了具体操作步骤。为了验证遁信方式的可行性,本文给出了两个
2019-09-16 16:51:35
11 有时要对原理图中某一个元件批量替换,或者给同一种元件统一添加属性值,这就要用到replace cache和update cache命令。
2019-11-27 15:44:59
9217
启动后弹出对话框,对话窗中有很多程序组件, 不要选OrCAD Capture,这个组件和OrCAD Capture CIS相比少了很多东西,对元件的管 理不方便。选OrCAD Capture CIS
2020-04-23 08:00:00
0 如何对Orcad输出或者打印PDF的参数进行筛选?
2022-01-01 09:04:00
3803 Orcad软件怎么输出物料清单BOM表格呢?
2022-01-02 09:05:00
7795 怎么对Orcad的网络标号进行统一批量的修改呢?
2022-01-19 14:27:03
17510
Capture CIS 中两个重要概念:instance 和 occurrences 用 OrCAD 设计原理图必须理解两个概念 instance 和 occurrences。对于元件放置、替换、修改属性等很多操作都和这两个概念有关。
2022-10-11 11:01:09
7055
Orcad使用
2022-12-30 09:20:16
6 ORCAD基本问题集
2022-12-30 09:20:18
1 Orcad是一款专业的电路设计软件,可以用于创建和编辑电路图和PCB布局。当我们需要修改封装并更新库时,我们可以按照以下步骤进行操作: 打开Orcad软件并进入封装库管理界面。在菜单栏中找到并点击
2023-12-20 09:59:55
1091
