我们先看下光耦的符号,左边是一个发光二极管器件,右边是一个对光比较敏感的三极管,通俗的来说,它的基本原理就是通过控制发光二极管的亮灭来控制右侧三极管的开关;下面是它的原理图符号:
2023-12-12 15:02:21
13793
“ 原理图符号及PCB封装是电子设计中最基本的要素。本文针对刚踏入电子设计的新人,介绍了原理图符号与PCB封装区别,以及在KiCad中两者的对应关系。 ” 什么是原理图符号? 原理图符号抽象了
2024-12-04 18:13:24
4290
的操作方法。 ” 图片生成原理图符号(Symbol) Copilot 支持图片生成原理图符号功能,支持原理图编辑器与符号编辑器两种场景。只需在 Copilot 中 @图片生成符号 功能,并将图片粘贴到 Copilot 中回车即可,无需输入额外的提示词。 Copilot 支持将表
2025-07-15 11:14:14
4196
AD9怎么取消history文件
2014-05-14 15:03:51
新人刚开始学习AD9,原理图仿真时出现大量错误,都是has no driver,百度了一下,说可能是引脚属性设置问题,不知道在哪儿改,望大神指导,万分感谢!
2019-08-05 22:09:14
AD9在原理图绘制完之后如何生成网表文件?在PROTEL99SE里面我就可以看到相关选项 设计\GREATE NET,AD9就没有这个选项,另外AD9里面也没有电气规则检测选项。
2012-12-25 10:16:31
ad9原理图库的PIN如何进行全局修改,我画的一个元件至少有一百多个PIN,要是一个一个改那不改死人。
2012-12-22 10:15:47
ad9原理图每个电容的注释都是CAP,怎么一起改为电容值,正在pcb
2017-05-09 20:12:55
大家好,有空说说ad9从PCB反抄原理图步骤,需要把敷铜删除吗?还有网络标号怎么弄?又不能复制!而且绘制原理图如果用导线直接连,绘制出来的原理图和原PCB图网络标号肯定会不一样。
2012-12-18 14:12:06
ad9编辑原理图出现图片上的错误哪位大神指点
2017-05-03 18:40:26
Altium Designer 允许在原理图中为原理图符号链接帮助文件,文件的类型有PDF、HTML、WORD和TXT文档等。
实现方法:
1.打开原理图,双击要关联Datasheet的某个原理图符号
2019-07-10 06:19:53
方法如下:1. 打开原理图,双击要关联Datasheet的某个原理图符号后,弹出“Properties”菜单,选择“Parameters”。 2. 点击上面的Add按钮后,会弹出如下对话框; 3.
2019-09-30 14:44:21
方法如下:1.在用Excel智能创建原理图符号时,首先需要有一个excel表格,表格里面包括的信息主要有Object kind,x轴,Y轴,Orientation,Name,Pin
2019-09-25 18:06:18
怎样将自己绘制的SH868原理图符号放置到原理图纸上,我的老是无法放置,是点击Place吗?点了无法放到图纸上,都放了图纸外面了
2014-10-21 19:38:46
我正在使用SPC570S系列创建一个新项目,而不必重新创建原理图符号或布局足迹。它们存在,因为ST提供了评估板。有没有办法让他们不必自己复制它们?以上来自于谷歌翻译以下为原文 I'm
2019-06-19 16:20:42
USB的原理图符号 给个吧
2012-06-07 11:49:28
芯片。由于包含1156个管脚,为此设备及其他类似设备创建原理图符号是一项具有挑战性的工作。该短片介绍如何快速而无误地创建其原理图符号(使用PADS Logic)。视频地址:百度盘
2014-02-13 09:24:15
altium designer6.9 自己画一个元器件原理图符号是,显示There is no preview available,不能画
2016-05-10 13:50:36
作者:Paul Rako有很多关于绘制原理图符号的讨论。使你的原理图符号能够让人理解非常重要。有时用计算机辅助设计(CAD)软件包中预先做好的符号就可以了,但大多数符号并不太理想。请确保你的软件包能
2018-11-06 21:38:21
个人收藏AD9原理图库和常用PCB库(杜洋工作室制作)
2015-08-05 10:33:56
请教一个问题 为什么从AD9弄过来的原理图封装有的能用有的不能用 使用环境:pads9.5
2015-01-04 11:12:03
答:所谓的原理图符号,就是我们在绘制原理图时,需要用一些符号来代替实际的元器件,这样的符号,我们就称之为原理图符号,也称之为原理图库。它的作用就是来代替实际的元器件,我们在做原理图符号的时候,不用
2021-03-22 14:35:50
这在调用仿真文件时需要打开模型文件对引脚功能进行确认,很不方便。
现在我希望在导出仿真文件后可以对其原理图符号和引脚名称进行编辑,比如像 “AD711” 这样。
需要怎么做?
2023-11-14 08:23:18
刚画的元件,用元件原理图符号库检查后出现这样的说明意思是说元件7脚名字丢失,但是我查了元件7脚,加了名字啊,这是怎么回事啊。。。
2016-01-13 20:51:34
如何制作出一个简单的单片机小车?
2021-10-28 06:44:03
在将VHDL代码转换为原理图符号之前和之后,我得到了与ISim不同的结果。对于两个测试平台(原理图符号和VHDL)使用相同的精确刺激,我得到不同的结果。首先,我在VHDL中创建了我的代码,并从自动
2019-10-24 09:42:43
如何创建管脚多的原理图符号,例如有200多个管脚的ic
2013-09-24 14:40:52
AD9原理图中的电阻和电容等器件如何根据阻值容值自动编号?
2019-09-17 04:36:15
大家好,请教个问题:AD9原理图库如何设置引脚号、引脚名称的大小和位置
2019-09-29 23:42:06
。针对这种情况,你可以在符号框中画一个简单的图,用来暗示这个元件的功能。不一定是数据手册中的框图,只需简单的表述,以便提醒你和其他人这个元件是做什么的。还有其它一些原理图符号的惯例,它们更多的是偏好,而
2017-08-11 09:31:23
“ 在原理图符号创建的过程中,经常需要批量地修改引脚的属性,比如编号、名称、类型、长度等。KiCad提供了引脚列表工具可以批量地编辑属性,但引脚长度却不在引脚列表中。
“引脚列表”工具在创建
2023-06-09 17:59:45
嗨,大家好, 我正在使用XXC2C128和XC3S400AN-FGG400设备进行我的设计。我想创建Oracd Capture CIS工具的原理图符号。如果这个网站有捕获CIS库,请告诉我,如果是
2018-09-30 11:11:00
怎样去使用Altium Designer快速制作K9F1G08原理图封装呢?有哪些制作步骤?
2022-03-01 07:30:04
本人是个菜鸟,最近要做个移动电源 但是卡在了ic集成块上了 ,开始打算用FM435M但是在网上买不到,所以打算用HT4901替换但是protel ad9 不会画原理图 现在卡在原理图 求哪位大神给我发下!谢谢了 我的邮箱是623999887@qq.com
2013-02-05 00:38:30
求助 PASD的原理图、库、PCB如何转成AD9?
2012-12-10 10:59:32
电子电路图符号大全
2010-03-30 15:39:15
电路原理图符号>>或者
2017-02-06 03:09:51
亲们 ad9原理图右下角标题栏的图片怎么修改就是altium那个谢谢各位了
2019-03-11 06:35:51
嗨,Xilinx是否为零件提供原理图符号库?在我使用莱迪思之前,他们有很好的库。我正在寻找下一个设备的原理图符号:Zynq7000:XC7Z015-1CLG485CArtix-7:XC7A50T-1FGG484C谢谢,米科
2020-04-30 09:54:20
请问有没有HMC587的原理图符号和PCB封装?官网上好像没有。
2018-08-18 07:59:02
cad电路图符号大全
2010-03-31 09:40:15
3439 电路图符号大全
&n
2009-03-30 22:20:34
61054
照明电路图符号大全
2009-11-01 16:34:16
70756
电子电路图符号大全
2010-03-30 15:51:48
10444
汽车电路图符号大全
汽车电路图是利用图形符号和文字符号,表示汽车电路
2010-03-30 16:00:47
37134
电工电路图符号大全
2010-03-31 10:14:15
39185
电子发烧友为大家提供了数字电路图符号解析,希望对您有所帮助!像是多种场效应管的电路图符号,电位器符号等等。
2011-07-23 09:49:46
14250
电子发烧友为大家提供了电路图符号中英文对照表,帮助朋友们了解电路图中的符号含义,希望对您有所帮助!
2011-07-23 09:57:32
27399 电子元器件符号 电气符号大全 电路图符号大全 导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。 一、电阻的型号命名方法: 国产
2012-10-09 14:19:51
745919
AD9如何生成GERBER 做板文件 个人笔记总结
2016-06-01 17:28:19
0 Protel99SE中常用元件的原理图符号名及PCB封装对照表,正在学习,以后逐步完善
2016-08-08 14:45:21
0 在电气原理图中所有元件都应采用国家标准中统一规定的图形符号和文字符号。常见的标有:QS刀开关、FU熔断器、KM接触器、KA中间继电器、KT 时间继电器、KS 速度继电器、FR 热继电器、SB 按钮、SQ 行程开关.
2016-08-09 17:45:52
344080
电路图符号大全【PDF】
2017-01-14 12:52:43
222 罗列了protel中的原理图符号名称元件库方便绘图查找!
2017-02-28 16:38:52
0 使你的原理图符号能够让人理解非常重要。有时用CAD软件包中预先做好的符号就可以了,但大多数符号并不太理想。CAD软件包含的上万种符号只是你重新绘制它们的基础。好的原理图应该有可预测的信号流向。虽然许多半导体公司赚了很多钱,并提供很多支持,但很多时候他们专注于芯片内部,而做不到正确的原理图流向。
2017-04-28 10:48:51
3594
本文介绍了什么是压敏电阻器、压敏电阻基本性能与压敏电阻器原理图符号,其次介绍了压敏电阻的工作原理与作用及测量方法,最后介绍了压敏电阻选型与标识方法。
2018-01-24 11:05:40
34980
本文主要介绍了常用电路图符号大全。汇聚基本的电路图符号,例如:电池、接地线、二极管等,可以满足基础电路的绘制需求。基本的电路符号,用于连接各元器件,起到“桥梁互通”的作用。以寄存器、转换器、计数器为代表的基础集成电路元器件,在电路图中较为常见。用于表示电路的属性,如脉冲、材料、温度等供大家参考。
2018-03-26 13:49:00
991786
本文主要介绍了逻辑电路图符号大全,组成数字电路图的符号可以分为两大部分:一部分是各种数字电路和外围元器件符号,包括图形符号和文字符号;另一部分是导线、波形、轮廓等绘图符号。它用各种图形符号表示门
2018-03-26 14:03:00
243201
针对手绘草图符号不规则以及模糊的特点造成对其识别难度较高的问题,对手绘电气草图符号的特点、符号的笔划分割、图元类型的判别、图元间的结构关系、符号间相似度的类型等方面进行了研究,提出了一种基于图元结构
2018-03-01 14:58:52
2 有很多关于绘制原理图符号的讨论。使你的原理图符号能够让人理解非常重要。有时用计算机辅助设计(CAD)软件包中预先做好的符号就可以了,但大多数符号并不太理想。
2018-11-30 14:40:43
6916
有很多关于绘制原理图符号的讨论。使你的原理图符号能够让人理解非常重要。有时用计算机辅助设计(CAD)软件包中预先做好的符号就可以了,但大多数符号并不太理想...
2019-05-09 11:52:35
9112
作为PCB设计的第一个环节 - 根据元器件的数据手册构建该器件相应的原理图符号(也称原理图库)是非常重要的一步,它的规范与否不仅大大影响了最终PCB的结果,同时也影响着原理图的可读性、可维护性、可检查性。
2019-05-29 14:33:31
6482
你知道垫有最多的部分,符号,和足迹,网络上免费吗?使用PartQuest™创建你的图书馆下载Digi-Key®部分直接与原理图符号和PCB足迹垫设计项目。
2019-10-29 07:05:00
2957 有很多关于绘制原理图符号的讨论。使你的原理图符号能够让人理解非常重要。有时用计算机辅助设计(CAD)软件包中预先做好的符号就可以了,但大多数符号并不太理想。请确保你的软件包能方便地创建符号,因为你
2020-09-09 16:38:12
1668
如果单击图标后显示元器件没有符号或封装图可供下载,您可以自行创建或申请定制。若要自行创建,只需遵循SamacSys的指示,即可创建原理图符号和PCB封装图。若要申请定制,请填写包括电子邮箱在内的必要信息,SamacSys会在设计团队完成后与您联系。
2020-06-25 18:02:00
5646 你的原理图符号能够让人理解非常重要。有时用计算机辅助设计(CAD)软件包中预先做好的符号就可以了,但大多数符号并不太理想。 请确保你的软件包能方便地创建符号,因为你可能得重新绘制每个单独元件,以及
2020-06-22 16:13:38
1749
对于多元件封装来说(比如许多逻辑门),原理图符号需要分解开来,因为你很少会在原理图的同一个地方使用全部这些元件。这个原则同样适用于双路或四路运放。元件符号可以采用德·摩根等效符号(图3)。
2020-08-27 14:46:56
3357
2020-11-11 11:20:38
4816
电路图符号是指用一种书画图形代表一种电子元件(比如:电容、电阻、二极管、三极官、集成电路等等)的符号,有了电路图符号我学习、演示、设计就可以轻松的在图纸上完成。电路图符号大全。
2020-11-13 08:00:00
29 电路图符号是绘制电路图的基础,只有了解对应的电路图符号,才能轻松上手绘制。电路图符号数量众多,大致可以分为四个类别:传输路径、集成电路组件、限定符号、开关和继电器符号;齐全的电路图符号便于用户随时选用,帮助用户更高效率地完成任务。
2020-11-20 09:58:39
10429 电子发烧友网为你提供如何将原理图符号画得通俗易懂,看完你也会啊!资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-23 08:40:15
5 第二篇 原理图库的设计打开原理图库的编辑原理图库相关操作相关链接打开原理图库的编辑接上一篇,来到原理图设计界面,如图箭头所示,点击原理图符号库编辑按钮,进入原理图库编辑界面
2021-11-05 16:50:58
4 有很多关于绘制原理图符号的讨论。使你的原理图符号能够让人理解非常重要。有时用计算机辅助设计(CAD)软件包中预先做好的符号就可以了,但大多数符号并不太理想。请确保你的软件包能方便地创建符号,因为你可能得重新绘制每个单独元件,以及创建新的元件。
2022-02-09 09:36:55
2022-02-10 10:58:33
3 常见的TVS管电路原理图符号有:VBR、IPP、IR、VRWM、VC、PM、CP。那么它们与TVS管选型有什么关系呢?
2022-07-12 09:54:01
7996
2022-08-13 09:36:39
22 电路图符号是绘制电路图的基础,只有了解对应的电路图符号,才能轻松上手绘制。电路图符号数量众多,大致可以分为四个类别:传输路径、集成电路组件、限定符号、开关和继电器符号;
2023-02-01 11:11:48
45344 有很多关于绘制原理图符号的讨论。使你的原理图符号能够让人理解非常重要。有时用计算机辅助设计(CAD)软件包中预先做好的符号就可以了,但大多数符号并不太理想。请确保你的软件包能方便地创建符号,因为你可能得重新绘制每个单独元件,以及创建新的元件。CAD软件包含的上万种符号只是你重新绘制它们的基础。
2023-03-26 13:45:28
1771
TVS管的电路原理图符号与稳压二极管符号类似,结构也都差不多。了解TVS管的电路原理图符号是掌握TVS管符合选型的基础。
2023-03-02 15:17:11
10252
如何在放置过程中标注原理图符号?我发现的唯一方法是依次放置多个同类元器件,并配置属性中参考位号后面的数字。当我插入新的元器件时,标注总是一个问号。
2023-08-11 09:43:32
1667 电路图是用来表示电路连接和元件的图形符号。下面是一些常见的电路图符号。
2023-10-27 11:13:29
64581
电子发烧友网站提供《分享电路图符号大全.pdf》资料免费下载
2023-11-21 11:28:27
34 “ 引脚是原理图符号中最重要的对象,在绘制引脚时,可以选择引脚的电气类型,比如输入、输出、高阻等。本文将介绍引脚电气类型的含义及其应用。 ” 引脚的电气类型有什么用? 电气规则检查 (ERC
2024-11-12 12:20:31
3304
