印制电路板PCB工艺设计规范
一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准
2009-04-15 00:39:19
1507 单面印刷电路板生产流程
2009-12-09 12:02:43
1727 的电路线路图文件,然后利用各种图形输出设备,如打印机或绘图仪输出电路板的布线图。 关于PCB电路板的设计流程,今天就介绍到这里。电路板设计完成后,就可以进行生产制作。
2019-04-15 07:35:02
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会
2012-12-15 10:05:06
PCB(印制电路板)布局布线技巧100问
2012-09-06 21:56:02
一、PCB的分类方式 印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制板和挠性印制板两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层板三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板屏蔽要点通过有远见的设计和精确的装配,使用印制电路板屏蔽可显著节约成本[hide][/hide]
2009-10-13 08:18:00
制板 实际生产中,制造印制板要经过几十道工序。主要有: (1)绘制照相底图 照相底图是用来制作照相原版或生产底板的。大多数的底图是由设计者绘制的,早期的印制电路板生产是手工布线贴图,效率低、精度
2023-04-20 15:25:28
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
印制板的一致性,避免了人工接线的差错,并可实现电子元器件自动插装或贴装、自动焊锡、自动检测,保证了电子产品的质量,提高了劳动生产率、降低了成本,并便于维修。印制电路板的发展趋势印制板从单层发展到双面板
2019-10-18 00:08:27
`请问印制电路板制造的关键技术有哪些?`
2020-01-13 16:30:35
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
准则。
二、范围:
本规范规定了硬件设计人员设计印制电路板时应该遵循的工艺设计要求,适用于公司设计的所有印制电路板。
三、特殊定义:
印制电路板(PCB, printed circuit
2018-08-27 16:14:34
` 谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
印制电路板手动测试原理是什么?印制电路板手动测试的方法有哪些?
2021-04-25 08:42:51
谁来阐述一下印制电路板有哪几部分构成?
2019-12-18 16:09:36
本标准规定了印制电路板制造业清洁生产的一般要求。本标准将清洁生产指标分为五类,即生产工艺与装备要求、资源能源利用指标等。点击下载
2019-04-09 16:32:21
` 谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
三层和三层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制板为多层印制电路板。在绝缘基板上制成三层以上印制电路的印制板称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
2018-08-28 11:58:34
以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍在设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施。
2012-03-31 14:33:52
印制电路板的抗干扰设计
2012-08-17 23:49:52
。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。 关于印制电路板 印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,简称印制板,英文简称PCB
2018-09-12 15:34:27
由于印制电路板从整体上看比较“杂乱无章”,因此印制电路板的识图步骤和识图要领如下。 1.找到印制电路板的接地点 在印制电路板中可以明显看到大面积的铜箔线,可以将其作为接地点,检测时都以接地
2021-02-05 15:55:12
自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类
2014-02-28 12:10:13
印制电路板自动功能测试介绍自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板
2013-10-09 11:02:38
采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于很多因素。每一种方法都有它最合适的使用范围以供选择。 1.手工设计和生成布线图 对于简单的单面板和双面板,用手
2018-09-07 16:26:40
` 本帖最后由 epcb 于 2018-2-26 12:17 编辑
2018-02-26 12:15:21
和进行波峰焊时,要提供给导轨槽使用,同时也为了防止由于外形加工引起边缘部分的缺损,如果印制电路板上元器件过多,不得已要超出3mm范围时,可以在板的边缘加上3mm的辅边,辅边开V形槽,在生产时用手掰断即可
2012-04-23 17:38:12
、特殊定义: 印制电路板(PCB, printed circuit board): 在绝缘基材上,按预定设计形成印制元件或印制线路或两者结合的导电图形的印制板。 元件面(Component
2008-12-28 17:00:01
的印制电路板CAD软件 目前,印制电路板的设计大多使用计算机设计软件进行设计。这类软件主要有:SMARTWORK、TANGO、Protel等几种。 用计算机将设计好的PCB图保存,提交给印制电路板的生产厂家。原作者:机工电气
2023-04-20 15:21:36
IC设计及生产流程
2016-04-19 12:07:20
印制电路板(PCB)设计技术与实践,书籍的简单内容介绍。
2021-08-04 10:19:51
不锈钢无缝管生产流程图 不锈钢无缝管生产流程图
2009-05-24 14:38:25
光电印制电路板的概念光电印制电路板的发展现状光电印制电路的板的光互连结构原理
2021-04-23 07:15:28
增强板在小型电子设备(如小型计算器)的批量生产中,结合有胶着刚性层压增强板的柔性印制电路板已经变得很受欢迎了,而且其在成本上也更为优化。柔性印制电路板被装备在一片有合适槽位的刚性板(例如grade
2013-09-10 10:49:08
华为_印制电路板(PCB)设计规范PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-07-22 09:33:00
深圳市华为技术有限公司企业标准: 印制电路板(PCB)设计规范企标建立目的:提高PCB设计质量和设计效率详细内容见附件PDF文件。
2016-03-16 14:02:47
仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
多层印制电路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一块印制电路板。导电图形的层数在两层以上,层间电气互连是通过金属化孔实现的:多层印制板一般用环氧玻璃布层压板,是印制板中的高科技产品,其生产技术是印制板工业中最有影响和最具生命力的技术,它广泛使用于军用电子设备中。:
2018-11-23 15:41:36
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲印制电路板翘曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
电路板行业的标准繁多,而常用的印制电路板标准你又知道多少呢?以下供参考: 1)IPC-ESD-2020:静电放电控制程序开发的联合标准。包括静电放电控制程序所必须的设计、建立、实现和维护。根据
2018-09-20 11:06:00
端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。用途:电视天线接收,电子玩具,电动汽车、汽车音响,电动牙刷、无线充耳机、无线充电手机、手表等。下面展示常规无线充线圈生产的生产流程小小的无线充线圈...
2021-09-14 06:20:38
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf浅谈多层印制电路板的设计和制作株洲电力机车研究所 蒋耀生 摘要 从生产制作工艺的角度介绍了多层印制电路板以下简称多层板设计时应考
2008-08-15 01:14:56
深圳市印制电路板行业清洁生产技术指引目录1 总论 11.1 概述 11.2 编制依据和原则 11.3 适用范围 22 印制电路板行业主要生产工艺及污染环节分析 42.1 主要生产工艺 42.2 主要
2019-04-09 07:35:41
电摩控制器生产流程
2012-08-20 10:15:45
组装印制电路板的检测为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前
2013-10-28 14:45:19
之前焊盘层的检测方法。这些系统,加之生产线直观检测技术和自动放置元器件的元器件完整性检测,都有助于确保最终组装和焊接板的可靠性。 然而,即使这些努力将缺陷减到最小,仍然需要进行组装印制电路板的最终检测
2018-11-22 15:50:21
印制电路板的检测要领是什么?组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
印制板的制造工艺发展很快,新设备、新工艺相继出现,不同的印制板工艺也有所不同,但不管设备如何更新,产品如何换代,生产流程中的基本工艺环节是相同的。印制电路板图的绘制与校验、图形转移、板腐蚀、孔
2018-09-04 16:04:19
本文详细讲解并图文并茂的展示了PCB生产流程工序介绍简要目录:一、内层图形(Inner Layer Pattern)二、压合(Lamination)三、钻孔(Drilling)四、沉铜+加厚镀
2021-03-05 19:23:15
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
2021-04-21 06:36:39
印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:45
68 smt生产流程图
领料生产,压板,锡膏印刷,检查,点胶,等过程。
2010-01-12 00:05:30
168 1.PCB的焊盘图形及尺寸、阻焊膜、丝网、导通孔的设置应符合SMT印制电路板设计要求。(如检查焊盘
2006-04-16 20:21:40
865 印制电路板的分类
印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。
刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
2009-03-08 10:33:40
1768 印制电路板的制作工艺流程
要设计出符合要求的印制板图,电子产品设计人员需要深入了解现代印制电路板的一般工艺流程。
2009-03-08 10:34:14
13749 印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板。印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:43
1606 什么是印制电路板
PCB的发展历史
印制
2009-03-31 11:12:39
3083 smd 贴片LED生产流程 贴片LED生产流程 本文详细说明了smd 贴片LED生产流程其中包括:贴片LED固晶、焊线、切割、外观、电测等
固晶:在这
2009-11-14 10:18:33
4137 LED生产流程分析:
2011-12-16 16:08:14
81 电子发烧友网站提供《印制电路板(PCB)设计与制作(第2版).txt》资料免费下载
2013-02-25 15:04:47
0 在altium designer中 PCB印制电路板的设计,内容详细,步骤清楚。
2015-11-03 14:28:48
0 清晰的ICIC生产流程。简介明细,清楚。
2016-02-26 17:05:57
101 本书介绍了如何应用OrCAD软件包来设计和生产印制电路板。书中大量的示例展示了如何用Capture绘制电路的原理图,如何用PCB Editor设计可投产的电路板。同时,还讲述了印制电路板设计的相关知识,包括印制电路板的生产流程、参考标准、可生产性设计、信号完整性设计等。
2016-04-26 10:47:08
0 本书介绍了如何应用OrCAD软件包来设计和生产印制电路板。书中大量的示例展示了如何用Capture绘制电路的原理图,如何用PCB Editor设计可投产的电路板。同时,还讲述了印制电路板设计的相关知识,包括印制电路板的生产流程、参考标准、可生产性设计、信号完整性设计等。
2016-04-26 10:47:08
0 印制电路板(PCB)的常见结构,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 PCB印制电路板术语详解,很全的专业名词
2016-12-16 22:04:12
0 LED生产流程介绍
2016-12-26 22:05:10
0 PCB印制电路板术语详解
2017-01-28 21:32:49
0 印制电路板(PCB)设计规范
2017-04-16 09:32:44
0 本文开始介绍了印刷电路板概念与分类,其次介绍了印制电路板特性与作用,最后详细介绍了印刷电路板的设计以及印制线路板制作流程。
2018-05-03 08:41:15
5467 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/F4/o4YBAFrqYSmAQunXAADK-NjF03M941.jpg)
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:49
4745 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/F6/o4YBAFrqbJiAVd0pAAFEhIhyz_0123.jpg)
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:53
7383 本文开会对印制电路板设计进行了概述,其次介绍了成功设计印制电路板的五个技巧,最后介绍了印制电路板设计心得体会与总结。
2018-05-03 14:34:57
17359 本视频主要详细介绍了电路板生产流程,分别是下料、钻孔、沉铜、全板镀铜、线路(图形转移)、图形电镀、蚀刻、退锡、丝印阻焊油墨或贴阻焊干膜、化金/喷锡、字符、冲压/成型、电测。
2019-04-26 13:57:09
26001 本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:59
3556 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/D5/pIYBAFzehJiAAFLvAAGpmnWFiZ4489.jpg)
印制电路板翘曲的成因,一个方面是所采用的基板(覆铜板)可能翘曲,但在印制电路板加工过程中,因为热应力,化学因素影响,及生产工艺不当也会造成印制电路板产生翘曲。
2019-05-24 14:31:41
5720 生产流程图是根据一定的生产需要绘制的反映生产过程、生产程序的流程图表,它的主要作用是直观清晰地展现生产流程。一般来说,生产流程图可以直观反映生产的过程、清楚地检查生产过程节点、提供明确的生产方案
2020-07-28 12:02:30
4944 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C2/F9/o4YBAF8iHH2AW2cTAAAnCPldI8Y688.png)
对于初次接触印制电路板设计的用户来说,首先面临的问题就是设计工作中究竟包括哪些步骤,应从什么地方入手、各个步骤之间的衔接关系如何?因此,在利用Protel99SE设计印刷电路板之前,必须了解基本工序,也就是印制电路板的布线流程。
2020-08-16 11:53:17
2972 PCB生产流程、PCB材料选择、PCB板厚设计、层压结构的设计、黑棕氧化技术的应用推广、各层图形及钻孔设计、外形及拼版设计、阻抗设计、PCB热设计要求。
PCB生产流程
常用的电路板加工
2022-02-10 17:43:37
24836 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/F8/pIYBAGAJAkSAYY-cAADZAW5Cia4679.png)
PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气相互连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作
2021-07-21 15:37:37
3328 印制电路板基板材料的发展,已经走过了近50多年的历程,印刷电路板是所有电子产品的重要部分,在生产线路板的过程中有很多复杂的工序,随着软性PCB产量比的不断增加及刚挠性PCB的应用与推广,PCB的生产也越来越自动化,下面给大家简单介绍下勤基电子线路板加工生产过程
2022-03-10 16:56:04
4812 储能连接器的生产流程有哪些呢?康瑞连接器厂家为大家整理了储能连接器的生产流程,让我们一起往下阅读吧
2022-06-24 13:57:52
1510 您对于储能连接器的生产流程了解多少,下面我们一同来认识一下储能连接器生产流程。“储能连接器生产流程都在这里了”由仁昊连接器为您整理,采购连接器,上仁昊。
2022-01-06 14:02:42
1222 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/DB/poYBAGHWhYyAAdPTAABiIeTxIuE293.png)
滚珠螺母的生产流程
2023-10-08 17:48:14
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/10/wKgZomUietqADsY6AACnl1SM97Q145.png)
PCB印制电路板术语详解
2022-12-30 09:20:22
6 印制电路板(PCB)设计规范
2022-12-30 09:21:13
12 PCB印制电路板术语详解
2023-03-01 15:37:44
3 最新FPC生产流程介紹
2023-03-01 15:37:53
8 在电子产品的元件互连技术中,常用的就是印制电路板(pcb)。在现代电子和机械元器件封装密度不断增加的情况下,印制电路板的需求越来越大。随着印制电路板层数的增多,印制线变得更精细,板子的层片变得更薄。
2023-11-16 17:35:05
280 SMT组装的各种生产流程
2023-12-28 09:23:23
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/51/wKgZomWMzluALWfpAAAqLCZ0qC0808.png)
