Kicad原理图设置可以设置一些电气规则,原理图格式,Net Classes等。Kicad的原理图设置在左上角如图1所示
2023-11-10 15:07:46820
在欧洲 KiCon 大获成功的基础上,我们非常高兴地宣布首届亚洲 KiCad 大会将在全球电子中心的中心地带中国深圳举行。
请在 2023 年 11 月 12 日星期日的日历上做好标记,我们将
2023-09-28 18:18:20
大佬们,KICAD原理图怎么生成BOM,XLSX格式的
2021-06-23 22:10:06
append board这个功能在KiCAD 2011版本上有,可以直接在当前的PCB图中导入其他的PCB图。KiCAD6.0没找到这个功能,怎么样才能实现类似的这种功能?
2022-06-18 10:23:41
。先把原理图和PCB部分的文档做成pdf的形式分享给大家。
以下是文档目录:
EEScehma(原理图)
KiCad 原理图编辑器简介
初始配置
原理图编辑器的用户界面
在编辑画布上导航
2023-05-21 16:06:28
将整个原理图整理了一下,最后的结果。大家也可以稍微的整理一下,这样看着也舒服。对了,还要说一下就是KICAD这个软件是不能用中文标注的,所示只能写上英文了。 最后在整理完后就需要检查一下原理图有没有
2017-02-08 20:37:32
(Electronic DesignAutomation - 电子设计自动化)软件包。KiCad 包括一个工程管理器和四个主要程序:kicad - 工程管理器。eeschema - 原理图编辑器。cvpcb - 元件
2017-01-11 17:02:33
上次说到安装的时候忘了一个小插件,Wings 3D ,这个是画3D效果图用的,第一次安装结束的时候会提醒安装。 接下来要看看KiCAD 到底是什么样子的。我们为什么要选择KiCAD.大家都知道在国内
2017-01-11 17:12:12
前面我们已经对KiCAD有了基本的了解。接下来就是具体的使用了。在之后的学习中我们以最终完成一个STM32开发板为目标一步一步学习KiCAD的使用方法。在这次学习中我们先学会建立原理的库。首先我们
2017-01-12 22:18:18
。分别如下图所示。其封装分别如下图所示。 然后我们再把原理图补充完整,其中有源电容选择220UF,10V。无源电容选择0.1UF。 至此,原理图电源部分就完成了!最后祝大家学习愉快!!!
2017-01-16 20:22:01
,引脚电气类型必须为“电源输入”3、编辑,不让参考字符显示,添加一些必要的描述,保存,打开原理图,添加电源即可看到新建的电源符号官方教程这样描述:...
2021-11-12 07:20:56
成为原理图捕获和PCB设计的强大工具。一些主要的附加功能包括Spice仿真器的集成,用于MCAD的电路板设计的STEP输出,电路板组件的真实光线跟踪功能以及直接导入Eagle项目的功能。可以在此处找到
2018-10-31 07:10:09
7.0.3及7.0.4由于存在bug,短时间上线后快速下架。目前官方已发布稳定版7.0.5,
可以去以下链接下载:https://downloads.kicad.org/kicad/windows
2023-05-29 15:26:34
KiCad EDA 如何清除走线?
2023-05-18 17:00:11
开源且商业友好
KiCad EDA 是一款电子设计自动化(EDA)软件,开源且可以免费用于商业。
用户在使用时无需单独授权,即可免费用于商业产品的设计和开发,基于 KiCad EDA 设计的电子产品
2023-05-20 16:27:42
KiCad 射频工具 Python 脚本:https://gitee.com/KiCAD-CN/kicad-cn-forum/blob/master/zh_CN
2019-12-19 09:44:31
winget 选择安装不同版本 KiCad1. 下载并安装 wingetwinget 发行版仓库。选择适合的发行版下载。(仅限 Windows 1709 以后的 Windows 发行版)2. 更新
2022-04-08 14:09:56
推出,现由 KiCad 开发团队维护。KiCad 目前支持英语、法语、德语、意大利语、中文、日语、韩语等 22 种语言版本。软件包含原理图设计、线路板绘制、符号库设计、封装库设计、线路板 3D 显示
2022-04-08 14:03:32
2022-04-08 14:24:56
感谢Hayden同学的整理!1.解压缩插件包到KICAD插件目录。例如,在Windows上可能是:C:\\Program Files\\KiCad\\share\\kicad\\scripting
2023-05-22 15:08:28
使用该名称创建一个新的全局网络标签。这些接地之间不连接。因此,您的电路中可以有 GNDD 和 GNDA,它们将被 KiCad 视为不同的网络。
注意:在KiCad中,当电源符号被放置到原理图后,无法
2023-08-18 16:55:22
层
虽然在“电路板设置”中,可以选择铜层的类型,但如果选择了“电源层”,除了用于告诉“Free router”布线器在自动布线时忽略该层外,并没有什么实际的用处。KiCad中的信号层没有“正片
2023-06-26 11:50:32
KiCad官网
https://www.kicad.org/
KiCad社区
KiCad 英文论坛: https
2023-05-30 16:06:08
KiCad官方提供了丰富的库,怎么将KiCad的库文件(包括符号和封装)导入到AD的封装库中呢?
2022-05-25 11:35:09
所有未来的NVIDIA GPU。
AMD/ATI: 所有现代的 Radeon GPU
系统要求 (软件)
KiCad支持主流的操作系统,这些系统仍然由其开发者支持。在操作系统各自的组织停止发布系统
2023-05-27 13:03:11
第二篇原理图库的设计打开原理图库的编辑原理图库相关操作相关链接打开原理图库的编辑接上一篇,来到原理图设计界面,如图箭头所示,点击原理图符号库编辑按钮,进入原理图库编辑界面。打开之后便是下图这个界面
2021-11-10 08:36:18
逐一建立元件,。。。---目前,遇到的最大问题,是如何建立多单元元器件。注:此处忽略诸如运放/比较器等引脚小于20pin芯片。芯片引脚数量达到100pin以上,若以单一组件表示,则原理图设计和阅读
2020-06-07 17:35:47
制板子给厂家什么文件,kicad的PCB图不能在altium designer打开,转成dxf格式太难看了,怎样转格式啊,求求帮帮忙啊
2015-08-19 14:14:55
kicad如何下载及导入封装同样也是在 http://snapeda.com 这类网站点击进入下载界面点击Download symbol and Footprint 可以打包下载原理图包含如下
2022-01-05 08:05:10
“ 经常有小伙伴在群里问,有没有办法可以批量把Altium Designer的封装库转成KiCad的形式。目前阶段暂时只能单个的导出,或者将封装全部放到AD的PCB上,然后通过导入PCB再导出的方式
2023-06-19 13:06:38
这是一个智能充电器原理图的一部分,这部分电路要实现什么功能?求原理详解!PS:CON、MC0、MC1、MC2接单片机IO口,pc817后面接uc3842的2脚。
2013-03-15 16:12:28
,使用“单独打开的pcbnew”导入。2:使用lc2kicad转换。此工具是群里大佬开发,是命令行工具,群里有exe可执行文件,立创导出的json格式文件拖动到LC2KICAD工具即可转换。不支持原理图转换。3
2021-06-22 10:04:21
AD18的交叉选择模式问题: 比如我要在原理图中选择一部分,然后在PCB中layout,但移动选择的这部分时,上面的所有网络都会被移动,包括电源和地网络,
2018-12-28 14:52:50
请教AD中修改后部分原理图后,update到PCB时,PCB总是会全部重新导入,这是怎么回事啊?我只想update修改的部分怎么才能解决?
2017-10-09 10:32:36
如何在原理图上把不用的元件以阴影的方式显示,即屏蔽部分原理图,在更新原理图生成PCB时被屏蔽的这部分原理图不会被更新到PCB里面。方法如下:1.执行“放置”→“指示”→“编译屏蔽”菜单栏命令。(图文详解见附件)
2019-10-21 10:34:14
://github.com/thesourcerer8/altium2kicad用于 PCB 和原理图的 Altium 到 KiCad 转换器。系统要求:Perl 可选:https
2019-12-19 09:36:32
构思了几天终于有想法了,不管元器件的采购还没有安排,到底使用贴片呢?还是直插呢?还是没想好,不过原理图这两天就要完工了 。。。。。 部分原理图如下:
2012-11-22 10:08:17
/pcad2kicad特点:Altium Designer 的二进制原理图库转换成 KiCad 格式PCAD 的 ASCII 原理图库转换成 KiCad 格式PCAD 的 ASCII 封装图库转换成
2019-12-19 09:39:57
我装了cadence16.2版的在win7上,刚装的第一天原理图,画板图都可以打的开,第二天原理图就不能打开了,pcb部分可以打开。重新在“License Server Configuration
2013-06-21 23:09:12
看了大部分的帖子,基本都是搞Xilinx和Altera,不知道有没有玩lattice diamond 的大腿在,最近在设计项目时想用原理图设计输入,发现模块在生成原理图symbol时总是报错,有没有大神知道在diamond下如何用建立原理图设计的步骤和注意事项啊?
2016-10-31 14:26:47
我从原理图导入PCB有部分封装变绿,然后我直接从库里拖动这个封装到PCB中也是整个封装是绿色的,不知道是什么原因导致的,请求大神帮忙!
2019-03-18 02:20:18
Crystal_Small Crystal:Crystal_SMD_HC49-SD 两脚晶振,小符号原理图设计启动 KiCAD 并继续新建项目并启动原理图窗口并开始放置组件,如下所示。检查 ESP32-WROOM
2022-07-11 07:33:13
1,这个反相器没有接电源和地,我看了整个原理图也没有发现其他部分,这样怎么工作呢?2,左下角电路的具体作用是什么,刚开始以为是给自居电容先充电的,后来发现一上电就可以自举电容充电。这部分具体作用没
2018-10-19 17:20:12
KiCad可以支持直接导入Altium Designer的原理图及PCB文件。与其它导入器不同,KiCad导入器
2023-05-23 12:45:11
AD里面怎么注消部分原理图啊,就是要这部分原理图不导入PCB里面
2019-09-17 05:37:03
如题:我想移动整张原理图中的部分器件,让这部分器件,从一处移动到另一处,请问应该怎么操作?
2019-09-10 10:10:04
如图是PCB图和简化原理图,我需要画出PCB图,所以先画原理图,原理图部分被省略,要如何画出完整的原理图
2021-12-29 13:44:20
小工具。Kicad 虽说是一款免费的开源软件,但是(在一定的情景下),它提供了几乎在设计PCB时需要用到的全部功能。层叠式的原理图设计,多层PCB支持,完整的元件库,易用的自定义元件编辑器,线路板3D预览...这些
2018-05-22 20:10:19
我看官方的开发板的原理图不知道用啥画的,有没有KiCAD的,听说这个免费好用。
2023-06-27 06:36:09
就是第二张图片,出波形图的仿真部分 ,跪求给位大佬,能够做出原理图
2019-04-22 09:54:33
用Kicad设计了原理图已经出了PCB,还要进行仿真吗?是必须原理图再仿真再PCB吗?
2023-02-07 18:25:24
由于之前在学校里面已经把整体的电路框架搭建完成,还有部分模块没有完成。虽然在家,工作还得推进。今天把之前遗留的一个电机驱动部分原理图绘制了一下。驱动的是两个12v的电机,选用的芯片为L298N
2021-09-01 07:39:44
请问 这部分在proteus上怎么画出来的
2013-06-01 11:40:47
请问这部分电路有什么作用,什么原理
2021-03-10 09:22:13
大家好,请问下AD在绘制多页原理图的时候是怎么对图页进行操作的:在PRJ下新建了2个原理图尝试放置页间连接符选择网络后发现这两页并没有提示有连接关系。1.绘制多页原理图是怎么操作?2.每页原理图怎样
2019-02-27 05:31:34
求一个无线部分的pcb和原理图
2019-06-13 04:36:10
你好,请问一下,关于AD9361中ADC和DAC这部分的资料有吗?因为我在数据手册上看不到?还有就是DATA_CLK是AD的数据时钟吗?它是可调的吗? 还有就是官网上说:ADC和DAC的速度能到
2018-12-20 09:24:43
跪求!!!!!红外发射部分接收部分的原理图。
2016-05-22 12:08:29
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
DX-BST原理图智能工具是一款架构于Dxdesigner,结合设计师实际应用场景,由元件、网络、标准管理三大模块组成的智能工具。通过DX-BST,在设计操作层面,设计师能快速解决设计问题,有效提高
2024-03-18 17:54:05
Essential and concise guide to mastering KiCad for the successful development of sophisticated electronic printed circuit boards.
2016-08-09 17:33:130 KiCAD官方教程,英文版,欢迎各位下载!
2016-08-09 17:33:130 KiCad是一款eda(电子设计自动化)软件,KiCad包含工程管理器kicad、原理图编辑器eeschema、元件封装关联选择器cvpcb、PCB布线程序pcbnew以及光绘文件查看器gerbview,有需要的赶快下载吧!
2017-12-05 14:13:02553 KiCad与其它PCB设计软件的功能基本一致,只是其工作流程与有些设计工具存在的主要不同在于原理图的元器件符号库和PCB的封装库是分开的,在创建原理图的时候可以不用考虑使用的元器件的封装,直到开始做PCB布局布线的时候才会为元器件分配封装。
2019-08-16 15:10:593149 本文档的主要内容详细介绍的是KiCad官方原理图的符号库镜像资料合集免费下载。
2019-11-21 17:17:100 第二篇 原理图库的设计打开原理图库的编辑原理图库相关操作相关链接打开原理图库的编辑接上一篇,来到原理图设计界面,如图箭头所示,点击原理图符号库编辑按钮,进入原理图库编辑界面
2021-11-05 16:50:584 KiCAD绘制电源符号KiCAD自带的电源符号有时候不符合我们的操作习惯,需要自己重新定义电源符号,这时候就需要新建(不能更改系统自带库的电源符号)1、新建符号,参照下图行设置2、放置引脚和图形
2021-11-07 13:35:5920 Eeschema 是⼀个原理图设计软件,作为 KiCad 的⼀部分分发,可在以下操作系统下使⽤:
Linux
Apple OS X
Windows
⽆论操作系统如何,所有 Eeschema
2022-02-23 09:40:160 KiCad 是⼀款⽤于创建电⼦电路原理图和印刷电路板(PCB)的开源软件套件。 KiCad ⽀持综合设计⼯作流程,其中原理图和相应的 PCB ⼀起设计,也⽀持特殊⽤途的独⽴⼯作流程。 KiCad
2022-02-23 10:03:350 KiCad 是⼀个免费和开源的电⼦设计⾃动化(EDA)套件。它具有原理图捕获、集成电路模拟、印刷电路板(PCB)布局、3D 渲染和绘图/数据导出等多种格式。KiCad 还包括⼀个⾼质量的元件库
2022-02-23 09:57:220 KiCad 插件系统是⼀个使⽤共享库扩展 KiCad 功能的框架。 使⽤插件的⼀个主要优点是在开发插件时没有必要重建KiCad 套件; 事实上,可以借助 KiCad 源代码树中的⼀⼩组标题构建插件
2022-02-25 11:58:238 如果您在布线 PCB 时遇到困难,请不要害怕退后一步,重新评估原理图级别的连接方式。此外,如本 KiCad 布局技巧文章中所述,您可以在方便时在软件中重新分配 IO 引脚。
2022-05-30 16:59:402021 电子发烧友网站提供《KiCAD中的8051迷你板设计.zip》资料免费下载
2022-07-11 15:12:317 如果您在布线 PCB 时遇到困难,请不要害怕退后一步,重新评估原理图级别的连接方式。此外,如本 KiCad 布局技巧文章中所述,您可以在方便时在软件中重新分配 IO 引脚。
2022-08-16 11:15:141525 开源PLC,CPU板原理图与PCB,Kicad
2022-09-29 15:52:180 企业能够支付的,有兴趣的可以去了解一下;支持正版是个良好的习惯,目前市场上能免费使用的正版软件有 嘉立创EDA专业板、KiCad 等;现在一起来看看KiCad的基本使用,看看KiCad能否能满足开发需求;
2022-10-19 11:11:235228 对于简单的 KiCad 电路设计,一张带有线条从一个组件到另一个组件的板材就足够了。添加网络标签,可以很好地清理稍微复杂的图纸。但是,在某些时候,您的设计可能会变得太大而无法放入标准图纸上。您面临着一个选择:扩展工作表以覆盖更多区域(有用但通常很笨拙),或者将逻辑示意图数据分解为一系列链接的分层工作表。
2022-10-26 11:25:251174 树莓派官方使用KiCad、资助KiCad,而KiCad开发团队也支持树莓派,具体行动是KiCad也推出Raspberry Pi OS适用的版本,只要是基于代号Bulleye的Debian Linux之后的Raspberry Pi OS都可以使用KiCad(注1)。
2023-01-03 12:47:541107 将KiCad项目转换为AD文件的过程可能比较复杂,需要特定的工具和步骤来完成。下面是一个详细的指南,帮助你完成这个转换过程。 准备工作: 在开始转换之前,确保你已经安装了最新版本的AD软件
2023-12-20 09:58:313519 KiCad是一款优秀的电子设计自动化(EDA)软件,它提供了强大的功能来设计电路图和PCB布局。然而,有时候我们可能需要导入一些非KiCad文件,例如从其他EDA软件导出的文件或者从制造商提供的文件
2024-01-02 13:54:37616 kiCAD是一款功能强大且免费开源的电子设计自动化(EDA)软件,用于绘制原理图、设计电路板和生成制造文件。在本篇文章中,我将详细介绍如何使用kiCAD绘制原理图。 第一步是安装和启动kiCAD软件
2024-01-02 13:57:02320 随着电子技术的不断发展,电路设计和仿真成为电子工程师不可或缺的一部分。而在众多的电路设计工具中,KiCad作为一款免费、开源且功能强大的工具,为电子工程师们提供了一种便捷的设计和仿真模拟电路的方法
2024-01-02 14:04:08710 介绍一个包含 Arduino 模组(模块、接插件、扩展板)KiCad 原理图符号和 PCB 封装的开源项目。
2024-01-13 17:08:35727
查看更多
