本文总结了PCB布线与布局和电路设计总共268条设计规范,下面与大家一起分享。
2016-09-08 14:26:264803 电路设计常见的八个误区:现象一:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧;现象二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些;现象三:CPU和FPGA的这些不用的I/O口怎么处理呢?先让它空着吧,以后再说。
2016-12-28 11:46:281322 在PCB电路设计中会遇到需要代换IC的时候,下面就来分享一下在代换IC时的技巧,帮助设计师在PCB电路设计时能更完美。
2018-03-13 09:56:5811303 今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。
2023-05-24 09:28:35934 24L01八个引脚的怎么识别?????????????
2014-02-17 15:38:04
51控制八个流水灯,从左至右逐渐变亮(亮度),再从右至左逐渐变暗,并且能用AT24C02来存储当前状态,断电再上电后依旧按原来的状态进行下去。
2013-12-24 15:27:24
新手必看的70条高频PCB电路设计问题
2021-01-26 06:15:50
在PCB电路设计中会遇到需要代换IC的时候,下面就来分享一下在代换IC时的技巧,帮助设计师在PCB电路设计时能更完美。一、直接代换直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响
2018-08-29 11:33:31
本人用的是Altium Designer 09,今天用着设计一个电路的时候载入到PCB电路设计的时候元器件没有连接在一起,求大神指导一下,是不是我软件哪里设置不对呢?
2015-04-29 16:38:04
一、问:在小信号电路中一段很短的铜线所具有的电阻一定不重要吧? 答:印制PCB线路板的导电带做得比较宽,增益误差会降低。在模拟电路中通常使用比较宽的导电带为好,但是许多印制线路板的设计者(和印制
2018-11-28 16:56:45
2016-06-22 16:16:31
一:在小信号电路中一段很短的铜线所具有的电阻一定不重要吧?答:印制PCB线路板的导电带做得比较宽,增益误差会降低。在模拟电路中通常使用比较宽的导电带为好,但是许多印制线路板的设计者(和印制线路板
2017-02-23 17:09:59
暴露的在外的铜迹线,焊点,焊盘以及元器件引线。在部件和电路板表面堆积污垢,灰尘或碎屑还会减少部件的空气流动和冷却,导致PCB过热和性能降级。振动,跌落,击打或弯曲PCB会使其变形并导致出席那裂痕,而
2020-12-27 09:46:37
误区一:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧。 点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务
2019-03-01 08:01:17
pcb电路设计者需要根据电路原理图,在pcb电路设计中实现所需要的功能。pcb电路设计是一项很复杂、技术性很强的工作,通常pcb电路设计初级者都会遇到非常多问题,(本文列好“pcb电路设计中
2018-11-28 11:41:48
1.使用框图 本技巧似乎显而易见,但往往被过分自信的人忽视,他们认为自己已经把要做的活都弄明白了。完全按照你的需要表述电路的方框图对电路的成功设计至关重要。在你开始工作之前,方框图为你提供了一个
2019-09-16 08:00:00
这个是旋转led顶部灯显示程序,因为stm32f103c8t6引脚基本都被占据,所以只有八个io口可以用于控制顶部16个led,显示程序已打包。
2019-12-09 14:01:44
八个io口控制16个灯的摇摇棒程序怎么写哦?原理图附上写的显字程序,显示还是有问题void YYB(void){if(KEY
2019-11-26 12:51:15
P1口作输出口,八个发光二极管由低位到高位单只点亮,以间隔约500ms的时间流动如此循环,求源程序
2023-03-28 11:38:07
八个智能家居的设计资料,错过绝对后悔
2021-12-23 07:36:27
平衡-不平衡变压器常用于将单端信号转换为差分信号,其可在不增加噪声的同时保持优良的失真指标。用于高速、差分输入模数转换器 (ADC) 的驱动器电路就是一个常见的例子。你有没有考虑过采用差分放大器来替代 RF/IF 信号链路中的平衡-不平衡变压器呢?如果没有,那么你应该考虑一下。
2023-09-22 06:08:37
RF电路设计中降低寄生信号的八大途径
2021-04-06 07:08:47
试图获取具有文件名索引号的文件名列表。将根据索引号删除文件名以从数组中检索文件名。前四个文件名将被删除——在列出的八个文件中,前四个字符为“/LOG”。计划在索引号达到八时调用的函数中使用,以删除
2023-02-24 08:10:51
STM32F429的USART应用之八个串口FIFO实现,第24章 STM32F429的USART应用之八个串口FIFO实现本章节为大家讲解STM32F429的8个串口的FIFO驱动实现,后面
2021-08-10 06:25:14
STM32三线控制八个发光二极管是典型的IO扩展应用,思路和学习51单片机时一致,下面直接上图和代码!简述:1.74HC595D这里使用的5V供电,和STM32间通过MOS管做电平转换处理
2021-12-07 07:56:40
USB的八个问题和答案
2012-07-27 10:57:00
下面的资料会丝毫不缺的给大家发到邮箱资料一:资料二:下面的八个项目都会给大家带上的我们的工具包,全部支持我们的2012版软件下面的例程都会给大家带上的需要的话 qq:271604202
2014-03-17 14:48:46
串行输入八个12位的数据,请问如何将这八个12位的数据并行输出?
2017-04-01 12:41:22
智能桑拿浴干蒸显示控制器061401用AT89C2051实现对功放的自动控制可设置八个闹时的智能时钟基于单片机的计算机箱智能监控系统单片机同步驱动LED点阵屏的方法大神请留步,请点击这里为38楼点赞再走也不迟,谢谢
2017-02-15 22:15:55
1.使用框图本技巧似乎显而易见,但往往被过分自信的人忽视,他们认为自己已经把要做的活都弄明白了。完全按照你的需要表述电路的方框图对电路的成功设计至关重要。在你开始工作之前,方框图为你提供了一个
2019-01-09 13:19:55
我在用2303转串口芯片,在接受到第八个字节的时候出现乱码是原因导致的……时间不对
2011-03-30 09:18:22
描述Circoled - 八个微型 OLED 显示器排成一圈这个项目肯定要疯了!我使用其中八个微型 OLED 显示器构建了一个滚动消息显示器,这些显示器围绕 PCB 排列并由 ESP32 Pico
2022-07-15 06:41:57
单片机内核Cortex-M3的八个知识点1.指令集32位ARM指令集:对应ARM状态16位Thumb指令集:对应Thumb状态(是ARM指令集的一个子集)指令集演进图2.BKP备份寄存器(42个16
2022-01-25 07:03:05
求教高手,基于Atmega16的八路步进电机控制电路设计
2018-07-03 00:33:35
通过发光二极管的电流大小是多少?八个发光二极管与单片机的硬件是如何连接的?如何去实现一种基于STC89C52RC点亮八个发光二极管的设计?
2021-07-09 06:36:01
怎么学习硬件呢,电路设计,PCB,我只会软件
2019-07-31 22:04:22
我能问问如何实现用八个数码管实现二进制转换?我在学习汇编,用汇编语言可以吗?谢谢
2019-01-17 11:49:41
射频电路设计PCB审查
2018-01-23 13:49:06
了八点开关电源PCB排版的基本要点。下面就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。要点1、旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生串联电感应尽量小,多个电容并联能改善电容的阻抗特性;要点2、电感
2016-07-15 11:41:38
首先先上一图,自己做的检测8位adc.测量八个adc传感器1.12位分辨率在STM32所有系列芯片中只有少部分是16位的,如:F373芯片。12位分辨率意味着我们采集电压的精度可以达到:Vref
2021-08-24 08:11:24
想用LABVIEW吧八个通道数据流分开,请问有什么好方案吗?
2014-02-11 10:38:06
本人有多年的硬件及PCB layout设计经验,深厚的电子专业水平和硬件设计能力,熟悉产品开发流程,现想利用业余时间承接电路设计,PCB 设计,PCB layout。设计软件有pads
2015-05-16 19:09:58
排阻可不可以直接用八个电阻代替啊
2016-10-11 14:57:36
2015-05-16 19:18:22
方军团,中央军和各地方势力开始融合,统一在PD旗下。江苏宏云技术有限公司的CF3.0快充芯片再添新功能,单芯片支持八种快充协议加上LED数码显示,朝快充一统江湖迈进。CF3.0支持的这八个快充协议分别
2017-08-09 09:24:15
在校学生,初学单片机,不太理解,求一份两个按键控制八个LED的程序,当S1接通时,八个LED全部同时点亮然后熄灭,之后从0-7位依次闪烁反向回来也是依次闪烁,当按键S2接通时,LED熄灭。谢谢谢谢各位大神了
2015-12-16 23:24:53
怎样用51单片机控制八个发光二极管,从左到右轮流点亮,并循环啊!发烦解答一下!
2013-09-22 16:48:45
设计成功可采取的八个步骤。第一步 — 不要停留于基本原理图输入原理图输入对于生成设计的逻辑连接而言至关重要,其必须准确无误、简单易用且与布局集成为一体才能确保设计成功。简单地输入原理图并将其传送到布局
2018-05-29 10:13:31
印刷电路板 (PCB) 是电子产品的躯体,最终产品的性能、寿命和可靠性依赖于其所构成的电气系统。如果设计得当,具有高质量电路的产品将具有较低的现场故障率和现场退货率。因此,产品的生产成本将更低
2018-09-20 10:23:19
会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。根据经验总结了八点开关电源PCB排版的基本要点。下面就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。要点1、旁路瓷片电容器的电容不能太大
2015-07-30 11:49:21
有那位大虾可以把八个WM8974G声卡叠加起一输出的底噪做到3MV以下
2018-07-31 12:50:48
如何PCB电路设计中的磁珠?
2021-04-21 06:12:04
关于使用TMC5160芯片控制两相四线步进电机运动,用八个N型MOS管去控制电流流向,那么这几个MOS管是怎么工作的,为什么可以做到一端高侧MOS管导通,低侧MOS管截止呢?
2019-01-22 11:20:30
重复用于不同的电路设计。通过这种方法,你可以在事情不顺利的时候轻松排除故障,因为你将能够识别你遇到的麻烦是哪个块引起的。图2:清晰标记的框图3.为电路网络命名的确,对这一步可能会有疑惑,但确保对pcb
2019-01-16 10:43:10
那八个电容是什么意思啊,耦合?怎么短接了,不明白是什么意思,请教!!
2012-12-01 17:39:08
最近在设计安全监测传输方面电路,需要八路无线遥控开关(PT2264编码)的电路设计图,用来解决多通道传输问题。
2020-11-11 11:26:07
对齐功能。发现用ChipScope观察到的八个通道的数据之间会有很大的SKEW,并且每次上电后结果都不一样,有时可以完全对齐,有时八个通道之间有很大差别。当八个通道各自都对齐到测试模版时(不管八个通道
2018-08-15 07:33:24
IC卡读取程序与pcb layout电路设计图
2009-04-09 10:40:2636 电路设计技巧PCB设计流程
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
2009-11-06 10:10:051891 PCB电路设计流程
PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.1. 网表
2009-11-11 14:49:13700 实用电源电路设计电子书共分为八个章节,讲述了交换式 电源电路 设计,交换式电源用原件及其应用实例。
2011-08-11 17:35:520 数字时钟电路设计原理图pcb图 ,包含整个设计
2015-12-07 11:38:30299 轻松高效地设置 PCB 设计约束的八个步骤
2016-01-06 14:49:570 确保——PCB的设计成功的必要的八个步骤
2016-01-06 14:46:060 设计过程中,确保 PCB 设计成功的八个步骤
2016-05-24 17:12:500 轻松高效地设置 PCB 设计约束的八个步骤
2022-05-11 16:44:570 PCB电路设计中布线的EMC分析,下来看看
2016-07-29 19:05:180 电路教程相关知识的资料,关于磁珠在PCB电路设计中的选用
2016-10-10 14:34:310 PCB布线的八个经典问答,学习资料,感兴趣的可以看看。
2016-10-26 15:28:240 如何将RF与数模电路设计在同一PCB上
2017-01-12 21:59:1617 Pad2Pad免费下载(PCB电路设计软件)
2017-11-30 17:24:3418 印刷电路组件的产品开发过程高度依赖于完整的物料清单。完整的物料清单列出了PCB以及焊接或粘附到电路板上的所有组件以进行组装。在产品开发周期的早期,组件不可用,因为当电路设计人员绘制原理图时,EDA
2019-07-23 15:26:401395 在PCB电路设计中会遇到需要代换IC的时候,下面就来分享一下代换IC时的技巧,帮助设计师在PCB电路设计时能更完美。
2020-03-11 17:02:491291 PCB电路设计,以及在设计PCB电路过程中存在的电磁干扰等问题。
2019-08-26 16:18:161210 default线宽及线距(综合考虑高速电路性能及PCB板厂制程能力):6mil
2019-10-27 09:43:272550 高速电路设计是一个非常复杂的设计过程,在进行高速电路设计时有多个因素需要加以考虑,这些因素有时互相对立。如高速器件布局时位置靠近,虽可以减少延时,但可能产生串抗和显著的热效应。因此在设计中,需权衡
2020-07-10 10:28:006 通常,硬件电路设计师在设计电路时,都需要遵循一定的步骤。要知道,严格按照步骤进行工作是设计出完美电路的必要前提。对一般的PCB电路设计而言,其过程主要分为以下3步:
2020-08-16 11:49:323530 PCB电路设计中地有三个分类:模拟地,数字地,屏蔽地。
2020-08-25 15:59:074005 电路设计软件存在意义在于设计电路,缺少电路设计软件,电路设计将变得十分麻烦。对于电路设计软件,小编在往期系列文章中已有诸多介绍。为继续增进大家对电路设计软件的认识,本文将基于protel电路设计软件讲解如何设计高速PCB。如果你对电路设计软件具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-09-26 09:06:412752 电路设计软件存在意义在于设计电路,缺少电路设计软件,电路设计将变得十分麻烦。对于电路设计软件,小编在往期系列文章中已有诸多介绍。为继续增进大家对电路设计软件的认识,本文将基于protel电路设计软件讲解如何设计高速PCB。如果你对电路设计软件具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-12-06 17:08:003210 本文档的主要内容详细介绍的是PCB三角尺电路设计AD版免费下载。
2021-02-24 08:00:000 电子发烧友网站提供《移动电源电路设计板PCB.zip》资料免费下载
2022-07-06 14:53:114 不要削足适履试图将你的示意图(plan)和注释压缩进特定数量的页面。占页多少并不重要;不要苟且你原理图的质量。确保电路设计始终如一。这有助于提高可读性和更好的应用。在电子电路设计方面没有捷径;这完全取决于付出的努力和努力的结果。
2022-09-26 11:09:291012 GaN FET 半桥的电路设计和 PCB 布局建议-AN90006
2023-02-20 19:29:057 解密封装基板与PCB:让你的电路设计更高级
2023-09-28 10:07:00664 PCB电路设计者需要根据电路原理图,在 PCB电路设计中实现所需要的功能。 PCB电路设计是一项很复杂、技术性很强的工作,通常 PCB电路设计初级者都会遇到非常多问题,(本文列好“ PCB电路设计
2023-10-15 12:08:34467
查看更多
