电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>EDA/IC设计>印制电路板PCB布线在高速电路中作用解析
收藏
查看更多
印制电路板PCB工艺设计规范
印制电路板PCB工艺设计规范 一、 目的:     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准
2009-04-15 00:39:191507
印制电路板(PCB)在高速电路布线问题
虽然印制电路板(PCB)布线高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已有人撰写了大量的文献。本文主要从实践的角度来探讨高速
2022-08-14 11:35:18757
PCB技术印制电路板的可靠性设计
形成信号波形的延迟,传输线的终端形成反射噪声。因此,设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。  1 接地麦斯艾姆  地线设计电子设备,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来
2012-12-15 10:05:06
PCB设计技巧Tips13:印制电路板的可靠性设计
很近,则会形成信号波形的延迟,传输线的终端形成反射噪声。因此,设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。 一、 地线设计  电子设备,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来
2014-11-19 13:49:12
PCB设计技巧Tips19:PowerPCB印制电路板设计的应用技术
  印制电路板PCB)是电子产品电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。实践证明,即使电路
2014-11-19 14:14:54
PCB印制电路板)布局布线技巧100问
PCB印制电路板)布局布线技巧100问
2012-09-06 21:56:02
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式   印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制板和挠性印制板两大类;PCB布线层次可分为单面板、双面板和多层三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板PCB屏蔽要点
印制电路板屏蔽要点通过有远见的设计和精确的装配,使用印制电路板屏蔽可显著节约成本[hide][/hide]
2009-10-13 08:18:00
印制电路板PCB的制作及检验
化学镀和电镀的方法,PCB的铜箔上进行表面涂覆,以提高印制电路的可焊性、导电性、耐磨性、装饰性及延长PCB的使用寿命,提高电气可靠性。涂覆工艺主要应用在表面贴装双面、多层印制电路板上。常用的涂覆层材料
2023-04-20 15:25:28
印制电路板上的地线怎么处理?
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
印制电路板上的干扰及抑制
的原理和一些基本布局、布线原则。然后通过大量的实践,在实践摸索、领悟并掌握布局、布线原则,积累经验,才能不断地提高印制电路板的设计水平。 印制电路板上的干扰及抑制  干扰现象整机调试中经常出现,其
2018-09-19 16:16:06
印制电路板分层设计的原则有哪些
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
印制电路板制作工艺流程分享!
内层材料层压→孔加工→孔金属化→指外层图形→镀耐腐蚀可焊金属→去除感→光胶腐蚀→插头镀金→外形加工→热熔→涂助焊剂→成品。印制电路板的功能印制电路板电子设备具有如下功能:提供集成电路等各种电子
2019-10-18 00:08:27
印制电路板可靠性设计的5个方法
很近,则会形成信号波形的延迟,传输线的终端形成反射噪声。因此,设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。  一、地线设计电子设备,接地是控制干扰的重要方法  如能将接地和屏蔽正确结合起来
2018-09-18 15:40:00
印制电路板属于集成电路产业吗
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
印制电路板工艺设计规范
准则。  二、范围:    本规范规定了硬件设计人员设计印制电路板时应该遵循的工艺设计要求,适用于公司设计的所有印制电路板。  三、特殊定义:   印制电路板PCB, printed circuit
2018-08-27 16:14:34
印制电路板常用的基材有哪些
`  谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
印制电路板性设计应注意的几点
影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,传输线的终端形成反射噪声。因此,设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。一、地线设计  电子设备,接地是控制干扰的重要方法。如能
2018-08-24 16:48:13
印制电路板手动测试的方法有哪些?
印制电路板手动测试原理是什么?印制电路板手动测试的方法有哪些?
2021-04-25 08:42:51
印制电路板有哪几部分构成
  谁来阐述一下印制电路板有哪几部分构成?
2019-12-18 16:09:36
印制电路板温升因素分析
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
印制电路板作用是什么
`  谁来阐述一下印制电路板作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
印制电路板布线流程
振下方所在的布线层。  8、PCB布线  这一步骤包括了手工布线、自动布线和手工调整三个小步。  9、电路板的引出端的处理  实际PCB设计,电源、接地、信号的输入和输出等端必须与外界相连,引出
2020-06-24 15:35:20
印制电路板的分类
  三层和三层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制板为多层印制电路板绝缘基板上制成三层以上印制电路印制板称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
印制电路板的地线设计
很近,则会形成信号波形的延迟,传输线的终端形成反射噪声。因此,设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。   电子设备,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰
2018-08-28 11:58:34
印制电路板的抗干扰设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施。
2012-03-31 14:33:52
印制电路板的抗干扰设计
印制电路板的抗干扰设计
2012-08-17 23:49:52
印制电路板的抗干扰设计
|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  印制电路板上布置逻辑电路,原则上应在输出端子附近放置高速电路,如光电隔离器等,稍远处放置低速电路和存储器等,以便处理公共
2013-09-09 11:01:48
印制电路板的设计技巧与方法
很近,则会形成信号波形的延迟,传输线的终端形成反射噪声。因此,深圳捷多邦科技有限公司的工程师提出了设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。  A、地线设计电子设备,接地是控制干扰的重要方法
2018-09-12 15:34:27
印制电路板的识图步骤和识图要领分享
  由于印制电路板从整体上看比较“杂乱无章”,因此印制电路板的识图步骤和识图要领如下。  1.找到印制电路板的接地点  印制电路板可以明显看到大面积的铜箔线,可以将其作为接地点,检测时都以接地
2021-02-05 15:55:12
印制电路板设计手工设计和自动设计对比分析哪个好?
2021-04-25 07:32:18
印制电路板设计手工设计和自动设计简介
的板子,很难通过手工设计实现。手工方法质量、时间以及所需的培训人员方面也都受到了限制。在世界范围内,很大比例的印制电路板的设计和布线图的生成仍然通过手工完成。完全的手工方法不需要任何投资,所以更多
2018-09-07 16:26:40
印制电路板设计小技巧
电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,传输线的终端形成反射噪声。因此,建议设计印制电路板的时候,应注意接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽
2018-02-26 12:15:21
印制电路板设计的经验
加大,例如若要承受3000V的耐压测试,则高低压电路之间的距离应在3.5mm以上,许多情况下为避免爬电,还在印制电路板上的高低压之间开槽。 印制电路板的走电: 印制导电的布设应尽可能的短,高频回路
2012-04-23 17:38:12
印制电路板设计规范
、特殊定义:   印制电路板PCB, printed circuit board):  绝缘基材上,按预定设计形成印制元件或印制线路或两者结合的导电图形的印制板。  元件面(Component
2008-12-28 17:00:01
印制电路板PCB)的设计步骤
、间距和焊盘的直径和孔径。  用手工绘制PCB图时,可借助于坐标纸上的方格正确地表达印制电路板上元器件的坐标位置。设计和绘制坐标尺寸图时,应根据电路图并考虑元器件布局和布线的要求,哪些元器件
2023-04-20 15:21:36
高速PCB布线需要考虑哪些事项?
PCB印制电路板布线高速电路具有关键作用,那么高速PCB布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
高速印制电路板的典型结构和设计
聚四氟乙烯表面进行化学蚀刻或等离子体蚀刻,增加表面粗糙度和活性或者铜箔与聚四氟乙烯树脂之间增加一层粘合膜层提高结合力,但可能对介质性能有影响。2 高速印制电路板的设计要点2.1 避免高速电路的传输效应
2018-08-29 16:36:46
POWERPCB印制电路板设计的应用技术
2012-08-20 15:27:14
PowerPCB印制电路板设计的常用技术
PowerPCB印制电路板设计的应用技术作者 :中国船舶工业总公司第七0七研究所 谷健     &
2009-03-25 11:49:04
SMT印制电路板简介
  早期的电子产品,如电子管收音机,采用薄铁板支架,支架上安装绝缘的陶瓷基座从而实现电子产品的组装。随着新型的高聚物绝缘材料的出现,特别是20世纪40年代晶体管发明之后,出现了印制电路板。将铜箔
2018-08-31 14:28:02
什么是PCB?有几种不同类型的印制电路板
  什么是PCB?  印制电路板PCB)是大多数电子产品中用作基础的-既用作物理支撑件,又用作表面安装和插座组件的布线区域。PCB最通常由玻璃纤维,复合环氧树脂或其他复合材料制成。  大多数用于
2023-04-21 15:35:40
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?有哪些方法可使金属增层生长在电路板导线和通孔
2021-04-22 07:00:14
光电印制电路板的相关知识点速看
光电印制电路板的概念光电印制电路板的发展现状光电印制电路的光互连结构原理
2021-04-23 07:15:28
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别
能力差(与刚性印制电路板相比而言) ,所以必须提供足够的导线宽度。图12-8 给出了电流在1A 以上时,选择导线宽度的原则。一些承载大电流的导线彼此面对面或邻近放置时,考虑到热量集中的问题,必须给出
2013-09-10 10:49:08
华为_印制电路板(PCB)设计规范
华为_印制电路板(PCB)设计规范PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-07-22 09:33:00
华为_印制电路板(PCB)设计规范
深圳市华为技术有限公司企业标准: 印制电路板PCB)设计规范企标建立目的:提高PCB设计质量和设计效率详细内容见附件PDF文件。
2016-03-16 14:02:47
单面印制电路板简述
  仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
双面印制电路板简述
  两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
多层印制电路板简易制作工艺
  多层印制电路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一块印制电路板。导电图形的层数两层以上,层间电气互连是通过金属化孔实现的:多层印制板一般用环氧玻璃布层压板,是印制板的高科技产品,其生产技术是印制板工业中最有影响和最具生命力的技术,它广泛使用于军用电子设备。:
2018-11-23 15:41:36
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
如何预防印制电路板加工过程中产生翘曲?
预防印制电路板加工过程中产生翘曲印制电路板翘曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
射频印制电路板PCB)的设计如何解决信号干扰
射频印制电路板PCB)的设计如何解决信号干扰 随着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,[射频印制电路板](PCB)的抗烦扰规划关于减小
2023-05-13 14:23:43
常用印制电路板标准汇总
)IPC-3406:导电表面涂敷粘结剂指南。电子制造为作为焊锡备选的导电粘结剂的选择提供指导。  12)IPC-AJ-820:组装和焊接手册。包含对组装和焊接的检验技术的描述,包括术语和定义;印制电路板
2018-09-20 11:06:00
汇总印制电路板设计经验
印制电路板上配置器件时,要避免某个区域留有较大的空域。四、电磁兼容性设计电磁兼容性是指电子设备各种电磁环境仍能够协调、有效地进行工作的能力。电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰
2015-02-09 15:37:15
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf
再将布线变成制造者能够投入生产的文件过程必须既要熟悉印制板有关设计标准和要求又要熟悉了解有关印制板的生产制造工艺3  多层印制电路板的设计由于多层的成本维修可靠性等问题多层
2008-08-15 01:14:56
电磁兼容设计—印制电路板
,希望能给印制电路板领域上工作的工程师们有所启发。一、基尔霍夫定律印制电路板上的作用从电子信息技术发展来看有四个定律,第一个定律是摩尔定律,第二个是贝尔定律,第三个是吉尔定律,第四是梅特卡夫定律。从这
2011-10-25 21:21:03
电镀对印制电路板的重要性
电镀对印制电路板的重要性  印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀
2012-10-18 16:29:07
紫外线激光器印制电路板钻孔的应用是什么
紫外线激光器印制电路板钻孔的应用是什么
2021-04-27 06:10:18
线路电镀和全镀铜对印制电路板的影响
  印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此,必须
2018-09-07 16:26:43
组装印制电路板的检测
  为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前内层的测试;成层以后,X 射线系统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光系统提供了回流
2018-11-22 15:50:21
组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
印制电路板的检测要领是什么?组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
解决射频电路印制电路板的抗干扰设计的办法
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
讨论关于高频电路印制电路板布局布线与普通电路板区别
如题高频电路 印制电路板设计 实际布线需要注意些什么? 怎样避免线路之间的干扰?
2013-02-27 11:17:20
请问印制电路板基本原则是什么?
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
2021-04-21 06:36:39
印制电路板设计规范
印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:4568
印制电路板布线技术
除了元器件的选择和电路设计之外,良好的印制电路板PCB布线在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。既然PCB是系统的固有成分,在PCB布线中增强电磁兼容性不会给产品
2009-04-24 21:48:1739
PCB喷码机电路板行业的应用
PCB喷码机电路板FPCB行业的详细应用状况。  不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
印制电路板(PCB)检验
 1.PCB的焊盘图形及尺寸、阻焊膜、丝网、导通孔的设置应符合SMT印制电路板设计要求。(如检查焊盘
2006-04-16 20:21:40865
印制电路板的分类
印制电路板的分类 印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。 刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
2009-03-08 10:33:401768
印制电路板的设计基础
印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:431606
什么是印制电路板(PCB)
什么是印制电路板 PCB的发展历史   印制
2009-03-31 11:12:393083
印制电路板设计中手工设计和自动设计对比
印制电路板设计中手工设计和自动设计对比   采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决
2009-11-19 09:42:46398
印制电路板设计中手工设计和自动设计的比较
印制电路板设计中手工设计和自动设计的比较 采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于
2009-12-31 08:58:25441
印制电路板PCB)设计与制作(第2版)
电子发烧友网站提供《印制电路板PCB)设计与制作(第2版).txt》资料免费下载
2013-02-25 15:04:470
PCB 印制电路板的设计
在altium designer中 PCB印制电路板的设计,内容详细,步骤清楚。
2015-11-03 14:28:480
印制电路板(PCB)的常见结构
印制电路板(PCB)的常见结构,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
PCB(印制电路板)布局布线100个经典技巧
PCB(印制电路板)布局布线100个经典技巧,感兴趣的小伙伴们可以看看。
PCB印制电路板术语详解
PCB印制电路板术语详解,很全的专业名词
2016-12-16 22:04:120
PCB印制电路板术语详解
PCB印制电路板术语详解
2017-01-28 21:32:490
印制电路板(PCB)设计规范
印制电路板(PCB)设计规范
2017-04-16 09:32:440
PowerPCB在印制电路板的设计解析
印制电路板PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。实践证明,即使电路
2017-12-02 10:30:010
印制电路板的质量要求_印制电路板的原理
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:494745
为什么叫印制电路板?印制电路板来由介绍
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:537383
改进的高速印制电路板布线实践指南
新型改进的高速印制电路板PCB布线实践指南研讨会将涵盖高速PCB设计的输入与输出,以及简单的实践方法。研讨会中介绍了各种关于布线的有用信息。其中的技巧、秘诀与技术可以很容易的应用于设计中,并有助于改进电路与系统的整体性能。对于高速PCB设计新手来说,这个网络研讨会必定会使他们获益匪浅。
2019-07-10 06:11:001713
印制电路板的一般布局原则_印制电路板前景
本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:593556
印制电路板的设计基础教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是印制电路板的设计基础教程免费下载主要内容包括了:1 印制电路板概述,2 印制电路板布局和布线原则,3 Protel99SE印制板编辑器,4 印制电路板的工作层面
2019-10-10 14:53:390
印制电路板布线流程
对于初次接触印制电路板设计的用户来说,首先面临的问题就是设计工作中究竟包括哪些步骤,应从什么地方入手、各个步骤之间的衔接关系如何?因此,在利用Protel99SE设计印刷电路板之前,必须了解基本工序,也就是印制电路板布线流程。
2020-08-16 11:53:172972
PCB印制电路板技术水平的标志是什么
评价印制电路板技术水平的指标很多,但是印制电路板布线密度的大小成为目前判断产品水平的重要因素。在印制电路板中,2.50mm或2.54mm标准网格交点上的两个焊盘之间,能布设的导线根数将作为定量评价印制电路板布线密度高低的重要参数。
2023-07-14 09:46:37379
PCB印制电路板术语详解.zip
PCB印制电路板术语详解
2022-12-30 09:20:226
印制电路板PCB)设计规范.zip
印制电路板PCB)设计规范
2022-12-30 09:21:1312
PCB印制电路板术语详解.zip
PCB印制电路板术语详解
2023-03-01 15:37:443
印制电路板PCB)的安装和装配
 在电子产品的元件互连技术中,常用的就是印制电路板pcb)。在现代电子和机械元器件封装密度不断增加的情况下,印制电路板的需求越来越大。随着印制电路板层数的增多,印制线变得更精细,板子的层片变得更薄。
2023-11-16 17:35:05280
印制电路板有哪些作用
印制电路板有哪些作用
2023-12-14 10:28:50454
已全部加载完成
