电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>EDA/IC设计>高速PCB设计中几种蛇形线的处理方式介绍
收藏
查看更多
蛇形走线用在哪里,一文告诉你
蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式。蛇形走线在不同的应用场合具有不同的作用,本文为大家简单介绍几种蛇形走线的不同应用。
2023-03-22 10:32:261993
PCB LAYOUT 的直角走线、差分走线蛇形线
高速PCB 设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。7.有时可以考虑螺旋走线方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT三种特殊走线技巧阐述
高速PCB设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。  7、有时可以考虑螺旋走线方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2018-09-13 15:50:25
PCB Layout 的直角走线、差分走线蛇形线
结构,能有效的减少相互间的耦合。 6. 高速PCB 设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7. 有时可以考虑螺旋走线方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout的专业走线策略
效的减少相互间的耦合。6. 高速PCB设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。7. 有时可以考虑螺旋走线方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout三个方面的走线策略
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计
2019-05-23 08:52:37
PCB Layout的走线策略怎么优化?
2019-08-05 06:40:24
PCB蛇形线高速系统的主要作用
误导新手,给人们带来困扰,人为制造一些障碍。那么我们来看看实际应用当中蛇形线到底有什么作用。  要弄懂蛇形线,我们先来说说PCB线。这个概念似乎不用介绍,做硬件的工程师每天在做的不就是布线工作么
2023-04-13 16:19:17
PCB布线这几种线方式,你会吗?
PCB布线这几种线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
PCB布线这几种线方式,你会吗?
`在我们学习嵌入式开发的过程PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到最优。今天,今天梳理了PCB设计
2019-08-20 15:27:06
PCB蛇形线有什么作用
是补偿“同一组相关”信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线,通常它不需经过任何其它逻辑处理,因而其延时会小于其它相关信号。  高速数字PCB板的等
2013-08-29 15:43:30
PCB蛇形线有什么作用?
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟
2017-11-22 20:04:14
PCB蛇形线的作用
  PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是
2018-08-30 10:14:44
PCB蛇形线的作用
2020-07-14 18:02:17
PCB蛇形线的作用
  PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关"信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处?;最典型的就是
2018-09-20 11:05:23
PCB线路板交叉布线的处理方式
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB过孔阻焊的处理方式
`请问PCB过孔阻焊的处理方式有哪些?`
2019-12-31 15:28:04
PCB设计--处理布线密度
,同时走线过细也使阻抗无法降低,那么在高速(>100MHz)高密度PCB设计中有哪些技巧? 在设计高速高密度PCB时,串扰(crosstalk interference)确实是要特别注意
2012-03-03 12:39:55
PCB设计跨分割的处理
PCB设计跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
PCB设计,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线
请问大伙PCB设计,常见的串口通讯线(TX、RX)是否属于高速信号线?然后高速信号的标准到底是什么?在网上浏览了一些相关知识,感觉始终不太理解。
2023-01-26 20:39:13
PCB设计处理蛇形线时的7点建议
效的减少相互间的耦合。   6. 高速PCB设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。   7. 有时可以考虑螺旋走线方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2014-12-09 16:45:27
PCB设计吐槽有理/礼,老司机带你成长带你飞
PCB设计高级讲座 PCB布局规则与技巧(转) 九大EMI规则成就高速PCB设计 (转)电路设计小窍门:提高PCB设备可靠性的技术措施 PCB设计八大误区(转) 整个PCB设计的布线经验 PCB
2018-08-13 08:14:18
PCB设计布线的3种特殊走线技巧
电容,反射,EMI等效应在TDR测试几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以
2018-09-17 17:31:52
PCB设计技巧Tips11:蛇形线有什么作用?
就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求   关于蛇形线,因为应用场合不同具不同的作用,如果蛇形线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,若在一般普通PCB
2014-11-19 11:54:01
PCB设计的电源平面处理基本要素是什么?
电源平面的处理,在PCB设计占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍PCB设计过程电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
PCB设计者必看之AD布蛇形线方法
PCB设计者必看,18种特殊走线的画法与技巧01PCB设计者必看,AD布蛇形线方法Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先
2020-06-24 08:03:05
PCB设计线的几点专家建议
。 5、可以经常采用任意角度的蛇形线,能有效的减少相互间的耦合。 6、高速PCB设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。 7、有时可以考虑螺旋走线方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2018-12-05 09:36:02
pcb蛇形线
CB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线
2019-05-22 02:48:05
介绍了滤波电容在PCB设计中正确接法
。滤波电容在PCB设计的正确接法按这样的画法,滤波效果就会好很多。如果大家嫌这个不好看,按下图处理也是正确的,你们也可以发现在一些PCB设计也会用到下面的处理方式。99%的硬件/PCB设计工程师会用到的分析软件,涵盖CAM350功能,免费拿走
2020-06-20 19:10:45
蛇形线作用
2010-10-28 00:05:05
蛇形线PCB设计的作用
2018-11-23 17:02:19
蛇形线用在哪里,一文告诉你
蛇形线PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形线的意义。下面对蛇形线的意义进行简单介绍蛇形线,因为应用场合不同而具不同的作用:一、电脑主板如果蛇形线
2023-03-22 10:33:44
高速PCB设计的阻抗匹配
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节
2014-10-21 09:41:25
高速PCB设计常见问题
电路应具备信号分析、传输线、模拟电路的知识。错误的概念:8kHz帧信号为低速信号。 问:在高速PCB设计,经常需要用到自动布线功能,请问如何能卓有成效地实现自动布线? 答:在高速电路板,不能只是看
2019-01-11 10:55:05
高速PCB设计系列基础知识58|高速信号关键信号的布线要求
本期讲解PCB设计高速信号关键信号的布线要求。一、时钟信号布线要求在数字电路设计,时钟信号是一种在高态与低态之间振荡的信号,决定着电路的性能。时钟电路在数字电路中点有重要地位,同时又是产生
2017-10-19 14:25:36
高速PCB设计经验与体会
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 高速PCB设计已成为数字系统设计的主流技术,PCB的设计质量直接关系到系统性能的好坏乃至系统功能的实现。针对高速PCB
2012-03-31 14:29:39
高速PCB设计规则有哪些
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
  规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速PCB设计,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地
2016-01-19 22:50:31
高速PCB设计调整走线长度
注意,信号传播速度是和PCB的材料、走线的结构、走线的宽度、过孔等因素相关的。知道了信号传播速度,就知道了要求的走线延迟对应的走线长度。  走线调整常采用蛇形线方式,如图所示为某一款主板的顶层走线
2018-11-27 15:22:54
高速pcb设计,阻抗失配
高速pcb设计,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
高速pcb设计指南。
PCB的可靠性设计4、电磁兼容性和PCB设计约束三、1、改进电路设计规程提高可测性2、混合信号PCB的分区设计3、蛇形线的作用4、确保信号完整性的电路板设计准则四、1、印制电路板的可靠性设计五、1
2012-07-13 16:18:40
高速蛇形线在不同应用场合的不同作用
蛇形线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感和阻抗匹配的作用,提高电路的抗干扰能力。计算机主机板蛇形线,主要用在一些时钟信号,如
2019-03-22 06:20:09
高速蛇形线适合什么情况
高速蛇形线,适合在那种情况?有什么缺点没,比如对于差分走线,又要求两组信号是正交的。回答:”蛇形线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感
2019-05-09 07:35:35
高速数字PCB板的等线设计思路
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟
2019-05-21 07:14:41
高速高密度PCB设计的关键技术问题是什么?
本文介绍高速高密度PCB设计的关键技术问题(信号完整性、电源完整性、EMC /EM I和热分析)和相关EDA技术的新进展,讨论高速高密度PCB设计几种重要趋势。
2021-04-25 07:07:17
ADS PCB功能使用技巧系列之 - 如何走蛇形线
蛇形线是布线过程中常用的一种走线方式,其主要目的是为了调节延时满足系统时序设计要求,但是设计者应该有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用,因此一块PCB上的蛇形线越多
2015-01-12 15:40:09
Altium Desinger怎么走蛇形线
转帖蛇形线高速板比较常见的一种走线方式。通过走蛇形线方式可以比较好的保证两条等长线的长度相等。今天我们就来介绍下在Altium Desinger怎么进行蛇形线线。布线完成后进行蛇形线调整
2017-11-23 11:14:42
Blazerouter怎么布蛇形线及如何走蛇形线
Blazerouter怎么布蛇形线及如何走蛇形线Powerpcb本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2008-07-18 17:55:40
[原创]PCB Layout的走线策略
,布线在高速PCB设计是至关重要的。下面将针对实际布线可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线蛇形线等三个方面来阐述。
2009-08-20 20:58:49
layout蛇形线和差分线的使用与比较
PCB 设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。  7、有时可以考虑螺旋走线方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线。  其他PCB
2018-09-21 11:53:08
《Cadence Allegro实战攻略与高速PCB设计
和Allegro为基础,详细介绍了使用SPB 16.6实现原理图与高速PCB设计的方法和技巧。本书结合设计实例,配合大量图片,以通俗易懂的方式介绍PCB设计流程和常用电路模块的PCB设计方法。 本书注重实践
2017-08-11 17:11:31
【下载】《PCB设计技巧》 | 一线优秀电子工程师PCB设计进阶必备
线工程师整理的PCB设计技巧,包含高速,混合信号和低电平应用,例举众多实例说明。工程师们绝对福利~PCB设计是一门艺术,好的PCB设计需要花费数十年的时间才能不断磨砺而成。设计一个可靠的高速,混合
2017-07-26 17:37:44
【经典】你放对了浅谈蛇形线吗?
,给人们带来困扰,人为制造一些障碍。那么我们来看看实际应用当中蛇形线到底有什么作用。  要弄懂蛇形线,我们先来说说PCB线。这个概念似乎不用介绍,做硬件的工程师每天在做的不就是布线工作么。PCB上的每条
2014-12-25 10:45:24
【转】PCB蛇形线有什么作用
2016-12-07 22:20:49
串口IDLE中断的处理方式是什么
如何对串口DMA进行初始化呢?串口IDLE中断的处理方式是什么?
2021-12-08 07:28:12
信号在PCB线传输时延(下)
走在带状线。微带线的串扰相对带状线较大,带状线线可以减小串扰的影响。 4,保持完整回流平面,避免跨分割,走线和参考面尽量紧耦合。 3.4 绕线方式对信号时延的影响 在PCB设计时候,有些设计人
2014-10-21 09:51:22
关于高速PCB设计的基本概念及技术要点
  高速PCB设计是一个相对复杂的过程,由于高速PCB设计需要充分考虑信号、阻抗、传输线等众多技术要素,常常成为PCB设计初学者的一大难点,本文提供的几个关于高速PCB设计的基本概念及技术要点
2023-04-19 16:05:28
原创|高速信号PCB设计处理的通用原则
通用的高速信号PCB设计处理原则有:(1)层面的选择:处理高速信号优先选择两边是GND的层面处理(2)处理时要优先考虑高速信号的总长(3)高速信号Via数量的限制:高速信号允许换一次层,换层时加
2017-02-07 09:40:04
高速PCB设计,如何安全的过孔?
高速PCB设计,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
高速PCB设计的走线规则是什么
图解在高速PCB设计的走线规则
2021-03-17 07:53:30
基于高速FPGA的PCB设计技术介绍
如果高速PCB设计能够像连接原理图节点那样简单,以及像在计算机显示器上所看到的那样优美的话,那将是一件多么美好的事情。然而,除非设计师初入PCB设计,或者是极度的幸运,实际的PCB设计通常不像他们所
2019-07-10 06:22:53
如何应对高速PCB设计传输线效应?
高速PCB设计过程,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
如何解决高速PCB设计信号问题?
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
我的PCB线经验归纳
。 6. 高速PCB设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以 只作时序匹配之用而无其它目的。 7. 有时可以考虑螺旋走线方式进行绕线。
2014-12-16 09:47:09
按键消抖都有哪些处理方式
按键消抖都有哪些处理方式除了硬件消抖电路用软件怎么实现
2023-11-01 07:06:20
最全高速pcb设计指南
归纳出几种减小串扰的方法:  1、加大线间距,减小平行长度,必要时采用jog 方式布线。  2、高速信号线在满足条件的情况下,加入端接匹配可以减小或消除反射,从而减小串扰。  3、对于微带传输线和带状
2018-12-11 19:48:52
浅谈高速PCB设计
在一般的非高速PCB设计,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
深入挖掘蛇形线的走线方式,作用等
,能有效的减少相互间的耦合。6. 高速PCB 设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。7.有时可以考虑螺旋走线方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2015-03-05 15:53:35
直角走线为什么不可取?差分走线的优势是啥?蛇形线...
,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。 5、可以经常采用任意角度的蛇形线,能有效的减少相互间的耦合。6、高速PCB设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。7、有时可以考虑螺旋走线方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形线
2013-11-13 21:42:25
介绍一些国外关于高速PCB设计的技术书籍和资料吗?
2009-09-06 08:40:45
请问什么是高速pcb设计
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
谈谈走线方式蛇形线
内蜿蜒走线。5. 可以经常采用任意角度的蛇形线,如图1-8-20的C结构,能有效的减少相互间的耦合。6. 高速PCB设计蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配
2012-12-18 12:12:55
高速 PCB 蛇形线,等长线,差分对是咋回事,我们再做个实验
PCB设计蛇形线布线规范
圈圈BG3MDO发布于 2022-01-21 14:49:30
高速PCB设计的叠层问题
高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:06:450
PCB设计制作金手指的一些表面处理方式
PCB设计
小凡发布于 2022-09-13 07:33:24
高速PCB设计指南之七
高速PCB设计指南之七 第一篇 PCB基本概念 1、“层(Layer) ”的概念     与字处理或其它许多
2009-11-11 15:07:15433
高速PCB抄板与PCB设计方案
高速PCB抄板与PCB设计方案   目前高速PCB的设计在通信、计算机、图形图像处理等领域应用广泛。而在这些领域工程师们用的高速PCB
2009-11-18 14:11:47824
基于Cadence的高速PCB设计
基于Cadence的高速PCB设计 随着人们对通信需求的不断提高,要求信号的传输和处理的速度越来越快.相应的高速PCB的应用也越来越广,设计也越来越
2009-12-12 17:50:27954
PCB蛇形走线作用及绘制
本内容介绍PCB蛇形走线作用及绘制方法
2011-06-10 11:22:280
Cadence高速PCB设计
简要阐述了高速PCB设计的主要内容, 并结合Cadence软件介绍其解决方案比较了传统高速设计方法与以Cadence为代表的现代高速PCB设计方法的主要差异指出在进行高速设计过程中必须借助于
2011-11-21 16:53:580
高速PCB设计指南二
高速PCB设计指南............................
2016-05-09 15:22:310
高速PCB设计电容的应用
高速PCB设计电容的应用
2017-01-28 21:32:490
PCB设计中布线的介绍从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来概述
布线(Layout)是 PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB设计
2018-07-06 15:28:185349
高速PCB设计中的走线技巧
2019-07-01 15:24:505303
PCB的表面处理方式你会几种
PCB表面处理技术是指在PCB元器件和电气连接点上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
2019-08-30 09:33:531616
PCB特殊走线技巧——蛇形线
布线(Layout)是pcb设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速pcb设计
2022-02-10 12:11:0737
PCB电镀中异常处理方式
个人收集的一些异常处理方式
2022-08-11 15:01:080
PCB设计蛇形走线的作用
蛇形走线是PCB设计中会遇到的一种比较特殊的走线形式(如下图所示),很多人不理解蛇形走线的意义,下面对蛇形走线的作用进行简单介绍
2023-03-30 18:14:233564
pcb电路板过孔处理知识介绍
过孔是pcb的一种额外处理方式,目的是为了降低pcb故障排除和返工的次数,提高PCB组装良率或者热性能。单面pcb电路板过孔怎么处理,下面捷多邦小编和你介绍一下pcb过孔的一些处理方式
2023-10-16 10:47:16703
PCB设计中的高速电路布局布线(上)
高速电路无疑是PCB设计中要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB设计的过程中就需要避免或降低这种情况的发生。 在具体的高速电路布局布线中,这些知识技能需要掌握
2023-11-06 15:14:06263
高速PCB设计当中铺铜处理方法
高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58263
高速PCB设计中的射频分析与处理方法
挑战性的任务。本文将介绍高速PCB设计中常见的射频电路类型,以及每一种的处理方法和注意事项。 1. 高速PCB设计中的射频类型 高速PCB设计中的射频电路通常包括以下几种类型: 1.1 射频前端电路 射频前端电路是接收和处理射频信号的入口,它通常包括天线、低噪声放
2023-11-30 07:45:01317
已全部加载完成
