电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>EDA/IC设计>如何提高PCB电路板的质量
如何提高PCB电路板的质量
收藏
查看更多
PCB电路板UV光固化
`CB电路板UV机是采用LED芯片作为发光体的PCB光固化机,它不同于汞灯、卤素灯等PCB光固化机,PCB电路板UV机波长单一,单一波长内光功率比较强,所以在整体光功率比较小(相对于汞灯整体光功率
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板制作
PCB电路板制作,打样,请联系 ***
2017-08-14 16:11:46
PCB电路板各种设计软件大集锦
本专题为大家提供了各大主流PCB电路板设计软件及PCB印制电路板设计软件学习教程,具体有protel,powerpcb,Allegro,orcad,cam350等PCB设计软件,极大的帮助PCB
2015-06-09 18:11:24
PCB电路板和线路的区别是什么?
PCB电路板和线路的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路是指PCB,也就是上面没有贴装任何元件的印制,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板大多是绿色的原因
可以说现在电路板有很多颜色,不仅有经常见到的绿色,还有黑色、白色、红色、蓝色等。但是绿色用的最多的,也用有一定的历史年限了的,现在的流通市面见得最多的PCB,其实开始用绿色PCB主要是由于制造工艺
2019-06-27 04:20:11
PCB电路板如何设计散热
处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃
2016-11-15 13:04:50
PCB电路板布局布线设计交流
PCB电路板布局布线设计交流
2024-01-19 22:27:00
PCB电路板总体设计要求
`请问PCB电路板总体设计要求有哪些要求?`
2020-03-13 15:40:36
PCB电路板散热分析
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。  PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
PCB电路板散热分析与技巧
分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。 1电气功耗  (1)分析单位面积上的功耗;  (2)分析PCB电路板上功耗的分布。 2印制的结构  (1)印制的尺寸;  (2)印制的材料。 3
2018-09-13 16:02:15
PCB电路板散热技巧
本帖最后由 社区管家 于 2014-12-17 14:46 编辑 对于PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。对于电子设备来说,工作
2014-12-17 14:22:57
PCB电路板散热技巧
时,一般从以下几个方面来分析。1.电气功耗(1)分析单位面积上的功耗;(2)分析PCB电路板上功耗的分布。2.印制的结构(1)印制的尺寸;(2)印制的材料。3.印制的安装方式(1)安装方式(如
2016-10-12 13:00:26
PCB电路板散热设计技巧
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板有哪些分类?
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
PCB电路板生产
广东达盛天电子有限公司是一家专业生产单面,双面电路PCB打样,最低价起,生产单面,双面,多层电路板,小批量生产,抄,价格优惠,品质有保障;交准时,价格诚恳,质量可靠。可做最小孔径0.25MM 最小
2013-03-29 20:17:59
PCB电路板的散热设计
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
PCB电路板的电镀办法有哪些
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
PCB电路板行业激光打标机解决方案
产品质量度,并有效实现产品自动化生产的管控。 升达康科技自动PCB激光打标机是专门用于在印刷电路板上标刻条码、二维码和字符、图形等信息的专用机型。集成了高性能UV/CO2/Fiber光源,以及高像素
2018-11-28 17:04:20
PCB电路板设计三大步骤
电路原理图设计(SCH)与印制电路板设计(PCB)之间的一座桥梁,它是电路板自动的灵魂。网络表可以从电路原理图中获得,也可从印制电路板中提取出来。  (3). 印制电路板的设计: 印制电路板的设计主要
2018-09-11 16:05:35
PCB电路板设计仿真不普及的原因
  PCB电路板仿真对于今天大多数的设计而言已不再是一种选择而是必然之路。EDA工业是全球电子工业快速发展的关键促进因素,其市场规模高达1万亿美元,大部分销售额由几个大公司垄断(用EDA市场的标准来
2018-09-12 14:56:38
PCB电路板设计流程
PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产制造的基础,下面我们来看看PCB电路板的设计流程
2019-04-15 07:35:02
PCB电路板设计的黄金法则
PCB电路板设计的黄金法则1、选择正确的网格-设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显着,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并 可最大
2019-03-12 09:17:05
PCB单面电路板是什么?
PCB单面电路板指的是在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上,导线只出现在其中一面的意思。因为PCB单面电路板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交*而必须绕独自的路径。
2019-09-23 09:00:33
PCB多层电路板为什么大多数是偶数层
PCB多层电路板为什么大多数是偶数层 PCB线路有单面、双面和多层的,其中多层的层数不限,目前已经有超过100层的PCB,而常见的多层PCB是四层和六层。那为何PCB多层为什么都是偶数层
2023-06-05 14:37:25
PCB线路 集成电路板(深圳)有限公司主打产品
PCB线路 电路板 应用广泛,产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、led灯、电源、家电等,总而言之PCB线路无处不在。集成电路板(深圳)有限公司成立于1997
2012-11-21 16:03:39
电路板PCB方法
`PCB简单来说,就是先将要抄电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片经抄软件处理还原成pcb图文件,然后再将PCB
2020-02-06 11:58:55
电路板PCB设计的流程步骤
  在PCB设计中,一般采用双面板或多面板,每一层的功能区分都很明确。在多层结构中零件的封装有两种情况,一种是针式封装,即焊点的导孔是贯穿整个电路板的;另一种是STM封装,其焊点只限于表面层;元器件
2018-08-29 10:28:18
电路板焊接设计要求
要的,产品的前期设计尤为重要,要保证产品的可生产性,焊盘设计,和布线很关键。如有电路板焊接,BGA焊接,PCB焊接,样板焊接需求可找王方亮*** QQ:274972692为满足可行的生产性,电路板
2012-10-31 14:48:45
电路板电镀半固化片质量检测方法
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:16 编辑 电路板电镀半固化片质量检测方法预浸渍材料是由树脂和载体构成的的一种片状材料。其中树脂处于B-阶段,温度和压力作用下,具有
2013-10-08 11:23:33
电路板电镀半固化片质量检测方法
电路板电镀半固化片质量检测方法预浸渍材料是由树脂和载体构成的的一种片状材料。其中树脂处于B-阶段,温度和压力作用下,具有流动性并能迅速地固化和完成粘结过程,并与载体一起构成绝缘层。俗称半固化片或粘结
2013-10-16 11:38:16
Allegro_PCB_Editor电路板设计教程
2013-08-13 22:44:33
DIY印刷电路板(PCB)教程0
DIY印刷电路板(PCB)教程0
2012-08-20 13:30:00
【转】PCB电路板散热技巧
长时间温升。   在分析PCB热功耗时,一般从以下几个方面来分析。   1.电气功耗   (1)分析单位面积上的功耗;   (2)分析PCB电路板上功耗的分布。   2.印制的结构   (1)印制
2018-12-07 22:52:08
三大种电路板生产种类分析
电路板行业的生产制造中有一种工序是自选的(测试与不测试),今天帮广大需要做PCB电路板的客户分析一下,是否有必要在生产电路板的时候选择测试与不测试的问题以及选择什么方式的测试,电路板生产分为三
2018-09-17 17:45:02
为了设计质量好造价低的PCB应该遵循什么原则?
为了设计质量好造价低的PCB应该遵循什么原则?印刷电路板PCB)的电磁兼容设计
2021-04-25 09:51:23
产品级PCB电路板的技术要求
各位,我老师要我按照产品级电路板的要求画PCB,四层,我不清楚有哪些具体的技术要求,有没有资料的?
2017-02-17 16:04:01
偶数层印制电路板PCB)的成本优势
PCB设计者可能会设计奇数层印制电路板。 如果布线不需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用
2018-08-23 15:34:37
分享一款不错的基于VXI仪器的电路板故障诊断系统
为了缩短排除电路板故障的时间,提高维修质量,我们研制了基于VXI总线仪器的电路板故障诊断系统,对上述电路板进行故障检测和诊断,且将故障定位到元器件级。
2021-04-25 08:26:33
医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些
`请问医疗PCB电路板与普通PCB的区别有哪些?`
2020-03-27 15:18:37
华为_印制电路板(PCB)设计规范
深圳市华为技术有限公司企业标准: 印制电路板PCB)设计规范企标建立目的:提高PCB设计质量和设计效率详细内容见附件PDF文件。
2016-03-16 14:02:47
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式   印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制和挠性印制两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板PCB的制作及检验
低、周期长。随着计算机及其应用软件的发展,目前,工程技术人员可以利用CAD/CAM软件来辅助设计、辅助生产印制电路板。大大提高了生产效率和制质量。  (2)照相制版  照相制版就是得到原版底片。用
2023-04-20 15:25:28
印制电路板PCB)的设计步骤
了插座和连接器件的型号规格。  1.印制电路板设计的主要内容  PCB的设计包括电路设计和封装设计(即印制导线设计)两部分。  PCB设计的主要内容包括:  (1)熟悉并掌握原理图中每个元器件外形尺寸
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板(PCB)基础
会产生大量热量。射频/微波器件的可靠性依赖于保持 PCB 的介电层的介电常数恒定。边缘电镀用电镀封装印刷电路板的边缘可能需要提高高频设计的电磁干扰屏蔽和改善电子系统的底盘接地如果这个谐振腔是一个射频
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板焊接缺陷分析
,分析其焊接缺陷产生的原因,并针对这些原因加以改进以使整个电路板焊接质量得到提高。2、产生焊接缺陷的原因2.1 PCB的设计影响焊接质量  在布局上,PCB尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
  3、结束语  综上所述,通过优化PCB设计、采用优良的焊料改进电路板孔可焊性及预防翘曲防止缺陷的产生,可以使整个电路板焊接质量得到提高
2013-10-17 11:49:06
印刷电路板PCB)焊接缺陷分析
2013-09-17 10:37:34
多层PCB电路板设计方法与原则
在设计多层 PCB 电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模 电路板的尺寸 电磁兼容(EMC) 电路的规模、电路板的尺寸电磁兼容( 电路的规模 电路板的尺寸和电磁兼容 ) 的要求来确定所采用
2018-09-13 16:08:17
多层电路板pcb的工序流程
之间的电气连接通常是通过电路板横断面上的镀通孔实现的。多层线路的优缺点优点:  装配密度高、体积小、质量轻由于装配密度高,各组件(包括元器件)间的连线减少,因此提高了可靠性;可以增加布线层数,从而
2019-06-15 06:30:00
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
如何仿制PCB电路板
PCB厂做出板子(PCBA),再打上元件(根据BOM单采购到相应元器件)就是与原PCB电路板一摸一样的PCB电路板了。  通过PCB技术可以完成任何电子产品仿制、电子产品克隆。  抄也叫改
2016-07-06 21:20:23
如何分辨PCB电路板的好坏
  第一、从外观上辨别出电路板的好坏  一般状况下,PCB线路外观可根据三个层面来具体分析;  1、尺寸和薄厚的规范标准。  线路对规范电路板的薄厚是不一样的尺寸,顾客能够精确测量查验依据自身
2021-02-05 15:58:45
如何去检测电路板电镀半固化片特性的质量
电路板电镀半固化片的特性有哪些?如何去检测电路板电镀半固化片特性的质量
2021-04-20 06:05:01
如何实现一个布局良好且不牺牲音频质量电路板
2021-04-26 06:05:39
如何对电路板进行pcb的抄
` PCB,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产
2017-05-12 16:07:00
如何快速制作PCB电路板
  1. 绘制PCB电路板:  2. 设置只打印TOP LAYER和过孔层    3. 使用激光打印机打印在热转印纸上    4. 这个电路板设置的最细的电线路为10mil    5.一分钟的制版
2020-12-01 15:14:01
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?
如何测试新的PCB电路板是否存在故障?有哪几种方法?
2021-05-11 06:29:27
如何确保实现一个布局良好而不牺牲音频质量电路板
如何确保实现一个布局良好而不牺牲音频质量电路板?手机PCB音频设计中的"应该"与"不应该",看完就懂了
2021-04-25 08:27:57
射频PCB电路板的抗干扰设计
射频PCB电路板的抗干扰设计 ( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。) 跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
影响PCB焊接质量的因素
要求,很有可能造成焊接质量不高,虚焊和甚至在返修PCB的时候损坏焊盘或电路板。 影响PCB焊接质量的因素 从PCB设计到所有元件焊接完成为一个质量很高的电路板,需要PCB设计工程师乃至焊接工艺、焊接工
2024-01-05 09:39:59
怎么对电路板进行pcb
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-6-13 14:49 编辑 PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要抄电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM
2023-06-13 14:47:46
怎样做才能提高电路板的维修效率呢?
怎样做才能提高电路板维修效率呢?有哪些原则需要去遵循呢?
2021-04-23 06:40:11
怎样去改进印刷电路板PCB)的质量
评估功能测试的故障覆盖率推广边界扫描技术电路板的弯曲方式
2021-04-23 07:15:39
怎样去防止抄袭PCB电路板
也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄仅指对电子产品电路板PCB文件的提取还原和利用文件进行电路板克隆的过程;从广义上来说,抄不仅包括
2021-07-19 07:45:34
浅谈PCB高频电路板布线(转载
完成的高频电路板,该实用新型中的高频电路板结构简单,成本低,易于制造。PCB设计高频电路板布线技巧一、高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者
2018-11-18 22:14:48
生产的电路板质量好不好,主要看这几个方面!
电路板就会出现返修率高,成品率低,表面看起来电路板的采购成本降低,实际上维修,返修的维护成本大大提高的同时,客户品牌受到影响,长远的看是不合算的。原因二:生产设备落后。设备是从硬件上保证质量,加大设备上
2019-10-12 19:08:42
硬件电路板设计信号线的分布和地线的布线
时产生的高频噪声。  由于双面PCB电源供给采用电源总线的方式,受到电路板面积的限制,一般存在较大的直流电阻。所以为了提高系统的稳定性,通常采用多层,一般专门拿出一层作为电源层而不在其上布信号线
2018-09-05 16:38:26
线路电路板PCB流程与技巧是什么
线路电路板PCB流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
解决射频电路印制电路板的抗干扰设计的办法
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
请问制作PCB电路板的办法有哪些?
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
超全面PCB电路板散热技巧!
2017-02-20 22:45:48
高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
什么是传输线效应?高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
PCB级电流传感器 可焊接在PCB电路板
焊接在PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
PCB电路板标刻有几种可选方式
接触式印刷方法将油墨涂到印刷电路板表面。它们可以快速有效地创建高分辨率标记,但与激光打标机相比,由于使用油墨,可能需要更多的维护。 机械雕刻机:机械雕刻机
2023-08-18 10:05:35
SMT产线PCB在线激光打标机 全自动PCB激光镭雕机
的发展趋势,厂家对产品的管理难度也在提升,如何实现对PCB电路板的产品质量管控,在PCB电路板上标记条形码、二维码追随系统应运而生,实现了厂家对PCB产品的管控,亦
2023-09-04 18:29:56
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
PCB电路板检查方法基础知识
PCB电路板检查方法基础知识   本文阐述,过程监测可以防止电路板缺陷,并提高全面质量。   检查可
2009-11-19 09:02:491632
PCB电路板常见问题的检测和解决方案
常见的PCB电路板问题并不少,常见的问题除了电路板设计、电子元器件的损坏、线路短路、元器件的质量PCB电路板断线故障不在少数。
2017-11-24 16:33:3221947
什么是电路板抄板及PCB抄板的作用?
电路板抄板(PCB抄板),即在有电子产品和电路板的前提下,逆向分析技术用于反向分析电路板,以及原始产品PCB文件和物料清单(BOM))文档,原理图文件和其他技术文档以及PCB丝印生产文件按1:1恢复
2019-07-28 11:15:1211705
PCB电路板设计有什么关键点
如果能够完全理解并掌握上述的PCB电路板设计注意事项,就能够很大程度上提高设计效率与产品质量
2019-08-15 13:47:001028
电路板孔的可焊性对焊接质量有什么影响
电路板孔的可焊性对焊接质量有什么影响
2019-11-29 18:06:252062
如何提升PCB电路板的设计质量
PCB的布线设计影响了PCB电路板的使用质量,在PCB板的设计过程中,不仅要考虑基本原则,还要以电磁辐射以及抗扰方面为基本标准,进行详尽的设计。
2020-05-15 15:25:161536
PCB设计指南提高电路板信号完整性的方法
本文展示了PCB设计指南如何帮助提高电路板的信号完整性。它涉及一系列步骤,例如基板选择、叠层设计、组件考虑和布局设计。
2022-04-22 15:47:262126
pcb电路板维修
pcb电路板维修口诀 作为电子整机的核心部件,PCB电路板的设计、制造,一旦经过一定时间的使用,就会不可避免地出现一些问题,需要进行维修。而要想成功地进行维修,需要掌握一些口诀,下面就详细介绍一下
2023-08-29 16:40:291943
pcb电路板不良有哪些
pcb电路板不良有哪些 随着电子技术的不断发展,电路板在现代电子产品中越来越广泛地应用。作为电子产品的核心组成部分之一,电路板质量和性能直接影响着产品的品质和稳定性。然而,由于制造过程中的各种原因
2023-08-29 16:46:231367
PCB电路板5个常见的问题
PCB电路板5个常见的问题
2023-11-03 10:06:05375
提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15334
已全部加载完成
